| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung 4K TV 55F9090 / 65F9090 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Samsung 4K TV 55F9090 / 65F9090+A -A |
Devis82
#1371
erstellt: 31. Dez 2013, 11:08
Hallo Zusammen, ich habe den 55 f9090. eigentlich bin ich damit zufrieden. mir fällt nur eins auf: wenn ich auf der ps4 fifa 14 spiele oder in filmen schnelle bewegungen sind, habe ich jeweils an den köpfen unschärfe, ich glaube das ist clouding??!!. ein kumpel meinte, ich solle mal die ganzen bildverbesserungsprogramme deaktivieren. ist das richtig? wenn ja, welche? sorry, aber ich bin im TV bereich laie. danke und gruss Uwe |
huenni
#1372
erstellt: 31. Dez 2013, 11:14
Dein Kumpel hat recht. Das was du da siehst ist ein bildverbesserer der dafür sorgt das dein Bild flüssiger läuft was bei Spielen quatsch ist. Schalte doch einfach den spielemodus ein unter Einstellungen, allgemein, spielemodus. Dann ist alles aus was das Bild verbessert und der input lag wird auch kleiner. Filme werden dadurch aber ruckeliger. Das musst du einfach testen. Ich meine die Einstellungen die das bewirkt heißt smart LED. Da kann man das auch einstellen. [Beitrag von huenni am 31. Dez 2013, 11:17 bearbeitet] |
Devis82
#1373
erstellt: 31. Dez 2013, 11:16
also auch beim normalen TV gucken dann auf spielemodus? weil bei actionszenen im tv habe ich den effekt auch.... |
huenni
#1374
erstellt: 31. Dez 2013, 11:21
Ich habe meinen Beitrag gerade nochmal bearbeitet. Der spielemodus bringt dir beim normalen TV oder Film schauen nix. Da solltest du ihn auslassen. Die Einstellung heißt glaube smart LED im Menü. Da kann man das auch etwas runter drehen damit diese kleinen "bildfehler" weniger werden. Wenn du das ganz ausmachst wird das Bild aber ruckeliger. Probiere einfach mal ein bisschen mit den Einstellungen rum. |
Devis82
#1375
erstellt: 31. Dez 2013, 11:24
ich danke dir! |
huenni
#1376
erstellt: 31. Dez 2013, 13:44
So habe nochmal schnell geschaut. Die Einstellung heißt nicht smart LED sondern motion plus. Da kannst du ein bisschen spielen und die für dich richtige Einstellung finden. |
marcomm
#1377
erstellt: 31. Dez 2013, 17:11
Dies tritt vor allem bei weissem Hintergrund extrem stark auf? Ich habe dies auch schon beobachtet auf meinem 559090. Dies liegt am Auto Moion Plus submenu. Dort kannst du auf Custom gehen und Blur reduction und Judder reduction einstellen. Sobald du dort bei Blur ca 10 und Judder ca 5 hast (wie die einstellung -> Standard, die ist glaub 5/5) sind bewegungen extrem flüssig mit den zusätzlich generierten zwischenbildern, jedoch entsteht diese engelsreifenpixel über den köpfen bei schneller bewegungen. Schalte das ganze ab oder taste dich langsam nach unten. Du wirst sehen hast schnell eine Besserung. Aber ebem gewisse mögen das flüssige Bild und nehmen dies gerne in Kauf. Gruss |
nerke
#1378
erstellt: 01. Jan 2014, 14:19
Mekrt man eigentlich einen unterschied zwischen einem guten Normalem TV & PS4 zu einem 4K tv & PS4? |
BigBlue007
#1379
erstellt: 01. Jan 2014, 14:28
Was hat das mit der PS4 zu tun? |
Rossi_46
#1380
erstellt: 01. Jan 2014, 14:32
Er denkt weil die PS4 ja eine bessere Grafik hat als der 3er,und ob es noch eine Steigerung gibt durch 4k. So würde ich das verstehen! |
mbmutzeck
#1381
erstellt: 01. Jan 2014, 14:53
Ich denke eher er meint, ob das Bild der PS4 auch hochgerechnet wird auf 4K, so wie das beim TV der fall ist. Und die Antwortet lautet Nein, die Spiele sehen nicht anders aus als mit einem 1080P TV, ich würde sogar sagen eher etwas schlechter, weil der TV die 1080P ja nicht Nativ liefern kann, da er Nativ 4K hat. Grüße MBM |
BigBlue007
#1382
erstellt: 01. Jan 2014, 15:33
Das ist natürlich gleich in doppelter Hinsicht Quatsch, denn zum einen skaliert ein 4k-TV natürlich auch das Signal einer PS4 hoch (andernfalls würde das Bild nur die Hälfte des Panels einnehmen), zum anderen müsste dann ja auch JEDES andere Nicht-4k-Signal grundsätzlich immer schlechter aussehen, da ein 4k-Gerät halt eben ALLES außer 4k hochrechnen muss. Das ist aber natürlich nicht so, genauso, wie ja auch 720p-Material auf einem Full-HD-Gerät nicht schlechter aussieht als auf einem Gerät, das 720p nativ darstellt (ja, sowas gabs auch mal). Und auflösungstechnisch ist eine PS4 keineswegs besser als eine PS3, jedenfalls im Moment noch nicht, denn auch die PS4 gibt derzeit max. 1080p aus (außer bei Fotos, und da konnte sogar die PS3 schon 4k). Die bessere Bildqualität der PS4 hängt hat also erstmal zumindest unmittelbar nix mit der Auflösung zu tun, mithin profitiert deren Bildausgabe von einem 4k-TV genauso sehr oder genauso wenig wie bei der Zuspielung mit jeder beliebigen anderen Full-HD-Quelle. Daher meine Frage, was das mit der PS4 zu tun hat. [Beitrag von BigBlue007 am 01. Jan 2014, 15:34 bearbeitet] |
mbmutzeck
#1383
erstellt: 01. Jan 2014, 16:17
Naja besser ist die PS4 schon, denn die PS3 gibt nur 720P aus, zumindest laufen 98% aller Spiele nur in 720P, der Unterschied ist schon sehr deutlich zu sehen. Grüße MBM |
Ralf65
#1384
erstellt: 01. Jan 2014, 16:40
wundert mich jetzt etwas, denn von den wenigen Spielen die ich habe, sind außgerechnet 100% in 1080p ? und bei Blu-ray Wiedergabe ist es immer 1080p |
nerke
#1385
erstellt: 01. Jan 2014, 17:26
Ich meine ganz einfach: Man nehme zwei TVs nebeneinander einer mit 4K und ein ganz normaler UE55F8080 mit PS4 man spielt exakt das selbe Spiel. Ist das Bild dann auf dem 4K TV Kontrast reicher und schärfer als auf dem normal TV. |
mbmutzeck
#1386
erstellt: 01. Jan 2014, 18:02
Die Spiele die du hast laufen alle Nativ in 720P auf der PS3 und werden einfach nur auf 1080P hochskaliertm geanus owie auf der 360 Echte 1080P Spiele, gibts auf der PS3 vieleicht 5 stück und das sind Wipeout und Arcade Spiele. Einige Spiele laufen sogar nicht einmal in 720P sondern haben nur 560P, wie Red Dead Redemption oder GTA 4 auf der PS3 Mehr packt die Konsole einfach nicht. Ja klar, BDS also Filme laufen immer in 1080P aber keine Spiele auf der PS3/360 Grüße MBM [Beitrag von mbmutzeck am 01. Jan 2014, 18:04 bearbeitet] |
BigBlue007
#1387
erstellt: 01. Jan 2014, 18:03
Lies mein Posting nochmal; vielleicht verstehst Du es beim 2. Mal richtig. ![]()
Nein. Es gibt durchaus auch auf der PS3 schon einige wenige Spiele, die in nativem 1080p laufen. Es sind m.W. auch durchaus ein paar mehr als 5.
"Kontrastreicher" ist ein 4k-Gerät schon erstmal sowieso überhaupt nicht. Wenn es da Unterschiede zwischen 2 Geräten gibt, dann liegt dies an anderen Dingen, aber nicht an 4k. "Schärfer" könnte es theoretisch werden, wenn man das Bild durch den Bildaufpolierer des TVs bearbeiten lässt. Halt in genau demselben Maße, in welchem auch bei normalem 1080p-Filmmaterial hier und da durchaus eine Verbesserung wahrgenommen werden kann. Das Problem ist nur, dass man beim Spielen tunlichst alle Bildverbesserer des TVs deaktivieren sollte, ansonnsten kommt es zu einem mehr oder weniger heftigen Inputlag. [Beitrag von BigBlue007 am 01. Jan 2014, 18:09 bearbeitet] |
mbmutzeck
#1388
erstellt: 01. Jan 2014, 18:05
Das hatte ich gelesen. Hat jetzt aber nix damit zu tun das PS3 Spiele nativ mit 720P laufen und PS4 Spiele mit 1080P zumindest die meisten. Grüße MBM |
BigBlue007
#1389
erstellt: 01. Jan 2014, 18:13
Das stimmt übrigens auch nicht. Auch PS4-Spiele laufen derzeit nicht wirklich in 1080p, sondern etwas darunter. Das spielt aber für das Thema hier keine Rolle. Relevant ist hier nur, welche Auflösung vom Zuspieler PHYSISCH ausgegeben wird, und das ist bei der PS4 grundsätzlich 1080p, und auch die PS3 konnte schon so eingestellt werden, dass sie selbst bei 720p-Spielen 1080p ausgab. Den TV und dessen Skalierer/Deinterlacer interessiert NUR DAS, und nicht, in welcher tatsächlichen Auflösung das Spiel "intern" läuft. Und deswegen wird ein 4k-Gerät das 1080p-Signal einer PS4 in exakt derselben Art und Weise bearbeiten wie das 1080p-Signal einer PS3 oder eben auch jedes anderen Zuspielers. |
Ralf65
#1390
erstellt: 01. Jan 2014, 19:25
Da liegst Du aber falsch, denn die Auflösung 1080p wird sogar auf der jeweiligen Verpackung angegeben, es sei denn, die wussten bereits vorher, dass die Konsole andere Inhalte ansonsten hochskaliert und somit auch deren Spiele in 1080p ausgegeben werden ![]() aber eigentlich ist das hier schon wieder OffTopic [Beitrag von Ralf65 am 01. Jan 2014, 19:28 bearbeitet] |
mbmutzeck
#1391
erstellt: 01. Jan 2014, 21:02
Und wenn auf der Verpackung 4K steht, heißt das auch noch lange nicht, das es "NATIV" in 4k läuft. Der TV rechnet es einfach hoch, aber gerendert ist das Spiel auf 720P Den Unterschied siehst du sofort und ja auf einigen PS3 Verpackungen steht 720P/1080P hat aber nix zu heißen, wie schon gesagt. Aber wie schon gesagt, das gehört hier nicht hin. So habe mal den F9090 bestellt, ich bin gespannt welcher bleiben darf der F8090 oder der F9090. ![]() Grüße MBM [Beitrag von mbmutzeck am 01. Jan 2014, 21:04 bearbeitet] |
Rossi_46
#1392
erstellt: 01. Jan 2014, 21:11
Für Spiele ist der 9090 eh nicht zu gebrauchen hat ein Input Lag von 65ms (Starke Verzögerung),da ist Sony allen Herstellern überlegen! [Beitrag von Rossi_46 am 01. Jan 2014, 21:13 bearbeitet] |
mbmutzeck
#1393
erstellt: 01. Jan 2014, 21:12
50ms ist doch noch okay, der F7090/F8090 hat auch seine 46ms und ich habe keine Probleme. Und ich komme grade von der PC Plattform, wo ich mit einer GTX 780 usw gezockt habe, wo ich wohl 2ms hatte oder so. Sony ihre LED´s sind außer der W905 alle mist, wie ich finde. Grüße MBM [Beitrag von mbmutzeck am 01. Jan 2014, 21:14 bearbeitet] |
Rossi_46
#1394
erstellt: 01. Jan 2014, 21:14
Sorry, hatte mich vertippt er hat 65ms... |
mbmutzeck
#1395
Jupp im PC Modus wird er schon weniger haben. Grüße MBM |
Rossi_46
#1396
erstellt: 01. Jan 2014, 21:16
Hatte zufällig die "Game Ranking" vor mir liegen mit allen Daten! Da hatte das gerade gepasst! Trotzdem Viel Spaß... mit dem TV |
mbmutzeck
#1397
erstellt: 01. Jan 2014, 21:19
Ja wie gesagt, im PC Modus sind es wohl auch so um die 40ms denke ich. Grüße MBM |
marcomm
#1398
erstellt: 01. Jan 2014, 21:54
Auf ner Konsole/TV spielt der InputLag sowieso keine Rolle.. im Gegensatz zu PC/Monitor ;-) Bitte erfindet nich das Rad neu.. |
Reschi3
#1399
erstellt: 02. Jan 2014, 08:54
Habe einen 65F9090. Ich möchte einzelne Sender hinzufügen ohne einen kompletten Senderdurchlauf zu starten. Leider idt das Feld manuell Sender hinzufügen eingegraut und somit nicht ansprechbar. Hat jemand einen Ratschlag? |
Ralf65
#1400
erstellt: 02. Jan 2014, 09:15
ist ja schon wieder ein Paar Tage her ich meine, es ging auch über die einzelne Transpnder Frequenz als Suchlauf... ansosnten habe ich auch schonmal einen neuen kompletten Suchlauf gemacht, die Listen blieben dabei erhalten. Danach kannst Du fehlenden Programme ja deiner Fav. Liste zuordnen [Beitrag von Ralf65 am 02. Jan 2014, 09:16 bearbeitet] |
Endstufe4ever
#1401
erstellt: 02. Jan 2014, 11:15
@Ralf, dann zähl mal deine 1080p games auf. |
mbmutzeck
#1402
erstellt: 02. Jan 2014, 12:49
Schon sehr lustig, wie sich Leute durch irgendwelche Packungsaufdrucke blenden lassen.images/smilies/insane.gif PS: Außerdem stehen auf meinen PS3 Verpackungen überall nur 720P drauf, Spiele wie Demons Souls, Dark Souls und co lassen sich ja nichtmal auf 1080P hochskalieren, was bei der 360 besser gelöst ist, da laufen die Spiele wenigstens auf 1080 Hochskaliert. PS: Am besten ist Red Dead Redemption auf der PS3, das läuft in ganzen 640P und ohne AA und die Leute träumen hier von 1080P Nativ, das wird selbst die PS4 nicht immer schaffen, einige Spiele laufen ja jetzt schon nur in 900P http://www.computera...ption-sub-hd-on-ps3/Grüße MBM [Beitrag von mbmutzeck am 02. Jan 2014, 12:53 bearbeitet] |
BigBlue007
#1403
erstellt: 02. Jan 2014, 13:16
Ihr habt aber schon verstanden, dass dieser ganze off-topic-Schrott mit der Frage, um die es hierbei ursprünglich ging, nicht das Geringste zu tun hat, oder? [Beitrag von BigBlue007 am 02. Jan 2014, 13:17 bearbeitet] |
Reschi3
#1404
erstellt: 02. Jan 2014, 15:12
Ist leider etwas unbefriedigend für mich, da ich nicht extra einen Favoritenordner anlegen möchte und das eingeraute Feld macht mir auch Kopfzerbrechen. Warum existiert ein Feld (manueller Sendersuchlauf) wenn ich es nicht benutzen kann? |
Rohliboy
#1405
erstellt: 02. Jan 2014, 15:47
Reschi3 Wie empfängst du denn deine Signale, per Sat? |
Reschi3
#1406
erstellt: 02. Jan 2014, 18:27
Ja, über Sat |
Rohliboy
#1407
erstellt: 02. Jan 2014, 19:15
Und du benutzt die Astra19.2 Liste, richtig? Dann nimm mal lieber die Satelliten Liste. Bei der Astra Liste gab es schon immer diverse Einschränkungen. |
marvelles
#1408
erstellt: 04. Jan 2014, 20:28
so leute .... habe mal heute mein macbookpro retina 15" angeschlossen...auf 3840x2160 25 p geschalten und 2 kurzemovies angeschaut a 10-15 min. ich bin vom stuhl gefallen...hammer...hammer hammer. also ich freue mich wenn die ersten 4 k movies hier in deutschland gibt...mega.... |
Yiruma
#1409
erstellt: 05. Jan 2014, 10:48
Das klingt doch gut Ich freue mich auch noch jeden Tag über das Hammer Bild. Mitte des Monats bekomme ich endlich meinen 65F9090 getauscht. Hatte direkt nach Kauf wegen Banding reklamiert. Ist zwar nur bei Fussball,Golf und Ski zu sehen, aber es trübt ein wenig das Gesamtbild Wenn der neue weniger Banding hat, ist alles perfekt. [Beitrag von Yiruma am 05. Jan 2014, 10:49 bearbeitet] |
Ralf65
#1410
erstellt: 05. Jan 2014, 11:46
jetzt würde mich nur noch brennend interssieren, welche Windows basierte Hardware (Grafikkarte) dazu ebenfalls "ohne" Probleme (am besten "relativ" lautlos) in der Lage zu ist, denn ein Mackbook ist nicht so mein Fall |
Ralf65
#1411
erstellt: 09. Jan 2014, 17:35
In einer Pressekonferenz auf der CES hat Samsung verlauten lassen, das die aktuelle 4K TV Generation ein Update auf die zu erwarten technischen Features erhalten wird um die Geräte auf dem neuesten Stand zu halten, dies erfolgt durch den Austausch der OneConnect Box. Quelleenthalten sein sollen: HDMI 2.0 Schnittstelle HDCP 2.2 HEVC H.265 MHL 3,0 da noch eine neue UHD Broadcast-und Blu-ray-Spezifikationen integriert werden soll, wurde als Termin Mitte des Jahres genannt vermutlich auch in diesem Zusammenhang wird Hier von der Einführung einer 4K Blu-ray noch in diesem Jahr gesprochen [Beitrag von Ralf65 am 09. Jan 2014, 18:04 bearbeitet] |
marvelles
#1412
erstellt: 09. Jan 2014, 19:59
das klingt ja super....dann schauen die erstkäufer nicht dumm in die "röhre".... |
Bombi189
#1413
erstellt: 10. Jan 2014, 09:23
Hallo zusammen, ich bin auch glücklicher Besitzer von einem 55F9090. Ich habe daheim Kabel Deutschland und nutze dies über ein CI+ Modul (Smit, aktuelle Firmware drauf) zusammen mit dem verbauten DVB-C Sender. Bei manchen Sendern fällt mir ein recht hohes Bildrauschen auf? Liegt das wirklich alleine an dem eingespeisten Signal (was ja nicht wirklich so toll sein soll, wenn man das Forum bissel durchliest) oder kann ich irgendwie Testen ob mit dem Panel was ist? Falls Ihr noch weitere Info braucht bitte um Info (bin da ein Laie ... )Und ne zweite Frage. Zum DVD und Bluray schauen nutze ich meine PS3 Kann es sein dass das Bild gerade bei DVD auf meinem Vorgänger LE40C653 besser aussah als auf dem F9090? Ist das einfach nur auf die größere Diagonale zurückzuführen? Danke [Beitrag von Bombi189 am 10. Jan 2014, 09:51 bearbeitet] |
marvelles
#1414
erstellt: 10. Jan 2014, 09:58
gratulation also ich habe zwar einen anderen kabelanbieter, bei mir ist das bild sehr sehr gut mit cam modul. sehr zufrieden...und sieht besser aus als auf den alten tv. wobei es auch auf das material draufankommt was in hd gesendet wird. z.b so ne alte mc gyver sieht immer beschissen aus. aber wenn du z.b arte hd dokus oder so anschaust....bombe. hat schon was mit der datenrate zu tun. blu ray schaue ich nicht mehr auf der ps3 ....weil a, lautstärke nervt und b, ich 2 fernbedienungen brauche. habe mir einen samsung blu ray player geholt....leise und nur eine FB. wobei ich garkeine dvd filme mehr anschaue sondern nur blu rays.....oder 4 k demos. greetz |
Bombi189
#1415
erstellt: 10. Jan 2014, 10:14
Was für Bildeinstellung verwendest du? Am Modul kann es liegen? Habe das blaue Smit mit der letzten Software. Gestern kam mir aber selbst TNT Serie HD bei Two and a Half Man das Bild so griselig vor (wie so ein kleiner Ameisenkrieg ) |
BigBlue007
#1416
erstellt: 10. Jan 2014, 10:31
Könnt Ihr beiden bitte mal dieses sinnfreie Fullquote lassen, wenn Ihr direkt untereinander postet?! |
Ralf65
#1417
erstellt: 10. Jan 2014, 11:43
[Beitrag von Ralf65 am 10. Jan 2014, 11:44 bearbeitet] |
berti56
#1418
erstellt: 10. Jan 2014, 12:00
Jepp. Samsung freut sich schon auf den zusätzlichen Umsatz/Gewinn. Ich rechne, daß da wohl mindesten 250 Euro fällig werden. Wenn das mal reicht... |
marvelles
#1419
erstellt: 10. Jan 2014, 12:12
ja bestimmt aber lieber bezahle ich 300 euro bevor ich mir nen neuen tv kaufen muss. finde das klasse das man das so löst. |
BigBlue007
#1420
erstellt: 10. Jan 2014, 12:26
@berti56: Ja nun mach mal halblang... Man kann ja über Samsung meckern, wie man will, aber wenn man durch Neukauf der Box (und dass die was kostet, ist eigentlich logisch) die Features, die bei allen anderen erst mit der zweiten 4k-Generation nachgerüstet werden, für ein Vorgängermodell nachrüsten kann, dann finde ich das grundsätzlich durchaus lobenswert. Alle anderen haben ein 4k-Gerät gekauft, welches, wenn es dann irgendwann mal mit 4k so richtig losgeht, kaum oder nur mit Einschränkungen nutzbar ist.Man muss halt immer bedenken, dass es auch Leute gibt, die nicht jedes (oder auch nur jedes zweite oder dritte) Jahr einen neuen TV kaufen. [Beitrag von BigBlue007 am 10. Jan 2014, 12:28 bearbeitet] |
computerfouler
#1421
erstellt: 10. Jan 2014, 13:07
Meinen habe ich mindestens für die nächsten 5-8 Jahre avisiert. Für mich war die OCB, neben der überragenen Bildqualität, eines der Hauptargumente für Samsung. Was die Kosten der neuen OCB betrifft, so hoffe ich das Samsung Kunden der F Serie (2013), diese kostenfrei zur Verfügung stellt. |
Samsung 55F9090 und OCB2 - Einstellungen/Erfahrungen? dominik_ffm am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 6 Beiträge |
Samsung UE 55f9090 Hilfe Probleme mit dem Signal s.h._jones am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 5 Beiträge |
Samsung 4k Curved tv einstellen Gigo2 am 31.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Bildeinstellung des F9090, Ruckler bzw stocker bei Bildwechsel HotteLE am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 3 Beiträge |
OCB2 und 55F9090 Probleme Aufnahme Sky-Kanal dominik_ffm am 22.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 5 Beiträge |
Samsung UE65HU8590 4K Upscaling ? ar05019011 am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 4 Beiträge |
4K TV abspielen simon1516 am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 15 Beiträge |
Samsung UE55HU7200 und 4k columbo1979a am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 7 Beiträge |
Samsung 4k Gaming tauglich ? yoshibert am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 3 Beiträge |
Samsung 4K 32" Q50 Willi_9 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 9 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.038
