Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 Letzte |nächste|
Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor
ottl05
#801 erstellt: 24. Mrz 2010, 11:45
doncalvo schrieb:
Nach dem entpacken solltest du eine samyxxxx.jar Datei sehen.
Normalerweise geht die .jar datei direkt nach dem Doppelklick auf. Das ist der Editor.
Falls nicht, musst du über DOS gehen.
Frage: Kannst Du ein DOS Fenster aufrufen und eine Befehl schreiben?
Ist ganz einfach:
Start, Ausführen, "cmd" schreiben, enter
in den Ordner wechseln, wo die Datei SamyGoChanEdit.jar liegt.
jetzt den Befehl "java -jar SamyGoChanEdit.jar" eintippen.
Falls du keinen ordner im DOS wechseln kannst, kopiere die .jar Datei einfach dorthin, wo dein Verzeichnis im DOS-Fenster angezeigt wird. z. Bsp.: C:\Users\xxxx usw.
Den obigen Befehl ohne die Anführungszeichen reintippen und enter. Der Editor sollte aufgehen.
per cmd gings auf. Danke
ottl05
#802 erstellt: 25. Mrz 2010, 08:42
doncalvo schrieb:
wie hast Du die sender "verschoben"?
Gib den Sendern jeweils eine neue Programmnummer.
Speichere die neue Liste mal in einem Ordner ab und füge sie dann in Datei auf dem USB ein. Zuvor die map-Cable auf dem USB löschen oder umbenennen.
danke, so hats funktioniert. habe sie als neue Liste abgespeichert und dann auf dateieneben die Datei umbenannt.
jetzt hab ich meine gewünschte Senderliste.
Tattoo666
#803 erstellt: 26. Mrz 2010, 08:32
Tattoo666 schrieb:
Meine Frau hat´s beim 2ten Versuch geschafft (scheinbar hab ich da kein Händchen für)
aber jetzt versteh ich nur Bahnhof
Hab jetzt den Ordner
T-CHLCIPDEUC und darin -> CLONE
dann hab ich die map-CableD geöffnet
aber woher bekomm ich jetzt die options Kanal bezeichnungen von premiere ?
sky Bundesliga (denke mal das ist konferenz) sieht so aus
kann mir keiner helfen ?
doncalvo
#804 erstellt: 26. Mrz 2010, 10:20
"options Kanal bezeichnungen"
Darunter verstehst Du bestimmt die sogenannten Feed-Kanäle.
Die heißen z. Bsp. Bundeslige 1 bis 13.
"Bekommen" tust Du diese, wenn du den Button "Add Sky-Feed-Channels" betätigst.
Ein wenig im Editor suchen, ist nicht weit weg.
Hoffe Du hattest das auch gemeint...
[Beitrag von doncalvo am 26. Mrz 2010, 10:20 bearbeitet]
Tattoo666
#805 erstellt: 26. Mrz 2010, 12:20
ja, das scheint es gewesen zu sein
danke
hab im editor nicht gesucht
tjandt
#806 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:38
Ich hab den Sender jetzt mit dem ChannelEditor verschoben und er ist weiterhin nach dem ersten mal auswählen wieder verschwunden. Ich hab mir die Kanalliste jetzt aus dem TV nochmal ausgelesen und siehe da der Kanal ist noch auf dem Platz auf den ich ihn verschoben habe.
Schau ich mir die Details des Kanals an fällt folgendes auf:
LCN = 0
QAM ist nix ausgewählt
antoine.brisebard schrieb:
doncalvo schrieb:
Manuelle Suche, die 618 MHz eingeben und er findet Erste HD, Zweite HD und arte HD
Hi, ZDF HD liegt hier auf 394 Mhz; der Samsung findet das ja, und speichert auf Programmplatz "1". Also vor die analogen Programme. Programmplatz "1" ist weder über die Ziffertasten anwählbar, noch taucht er in der Übersicht auf. Mittels Editor habe ich auf einen 16x Programmplatz verschoben - nach dem ersten Umschalten ist dieser Programmplatz wieder leer/gelöscht. Gruß - A.
ARD HD problemlos empfangbar, mittels Suchlauf gefunden und auf "798" gespeichert.
doncalvo
#807 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:16
Achte genau auf die Bezeichnung der Datei und halte exakt die Vorgehensweise ein.
tjandt
#808 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:17
Hab ich. Es funktioniert ja auch, aber halt nur genau einmal.
kert
#809 erstellt: 26. Mrz 2010, 19:22
Hat wer die daten von Disney Cinemagic HD,National Geographic HD und History HD,weil mein TV den Sender nicht findet bräuchte ich die daten, um ihn Manuel hinzuzufügen.
[Beitrag von kert am 26. Mrz 2010, 19:29 bearbeitet]
marikunt
#810 erstellt: 28. Mrz 2010, 20:09
hier findest du alle daten:
http://helpdesk.kdgforum.de/sendb/belegung.html
doncalvo
#811 erstellt: 29. Mrz 2010, 07:24
Würde mich jetzt nicht wundern, wenn der TV die 3 Programme findet und sie dann mit dem AC nicht entschlüsseln könnte.
Henk1000
#812 erstellt: 31. Mrz 2010, 19:59
Hallo an alle,
bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem:
Habe mir für meinen UE77700C ein Alphacryptmodul besorgt und kann ebenfalls keine Optionskanäle von Sky empfangen.
War echt frustriert, bis ich ich im Forum das geniale SammyGo gefunden und habe.
Die Senderlisten habe ich dann auf USB exportiert.
Sie werden als "channel_list_UE55C7700_1001.scm" gespeichert. Konnte die Datei mit Winrar entpacken.
Wenn ich die Datei map-CableD in SamyGO importieren will, bekomme ich die Fehlermeldung File lenght does not match.... Die Datei hat 286000 bytes.
Sind die Senderlisten der C-Serie eventuell inkompatibel mit SammyGo oder habe ich den falschen Entpacker genommen ?
Vielleicht hat jemand das gleiche Problem gehabt ?
Gibt es noch eine andere Methode, die Optionskanäle zu finden ?
Verzweifle bald, will meinen alten Receiver nicht wieder anklemmen müssen.
Gruss
Henk
doncalvo
#813 erstellt: 01. Apr 2010, 10:17
SCM-Datei?
Dubios...
Eigentlich solltest du einen Ordner erhalten. Mit dem Namen "T-CHUCIPDEUC" oder so ähnlich. Hier befindet sich eine weiterer Ordner mit dem Namen "Clone" hierdrin befindet sich die Datei "map-Cable-D".
Diese solltest Du dann in den Editor einlesen können.
Vielleicht macht hier die neueste FW einen Strich durch die Rechnung. Was ist der FW-Stand deines TV?
Henk1000
#814 erstellt: 01. Apr 2010, 13:50
Die Firmware ist 2010/03/09_00 1005. Denke mal, Samsung
hat den Dateiexport überarbeitet.
doncalvo
#815 erstellt: 01. Apr 2010, 15:55
Sieht so aus.
Schreib doch mal Samsung an, wie man die .scm Datei editieren kann. Vielleicht gibt es ja mittlerweile eine "Werkslösung".
Henk1000
#816 erstellt: 01. Apr 2010, 16:33
Hab bei Samsung angerufen und die können mir nichts sagen,
weil sie noch keine Unterlagen aus Korea hätten. Er sagte mir, ich solle mir von Sky die Frequenzen geben lassen
und die Kanäle von Hand eingeben. Bei Sky verweigern sie aus allerdings aus Rechtsgründen jegliche Unterstützung.
Dann werde ich das Modul wohl oder übel Samstag zurückbringen und den Sky-Receiver benutzen müssen.
Dan7
#817 erstellt: 01. Apr 2010, 17:39
Hey @all
Habe seit heute den Samsung LE-40C679 Nur leider klappt das mit der Leiser und Enter Taste nicht. Jemand ne Idee oder so??? :/ Würde meine Sender gerne nach meiner Vorstellung am PC ordnen...
Wär cool, wenn mir jemand helfen könnte!
lg daniel
doncalvo
#818 erstellt: 01. Apr 2010, 19:08
Evtl. ist das in der C-Version über die FW geändert.
Auch Dir kann ich nur raten, Samsung anzuschreiben.
Auch ich hatte damals den Tipp über diese Tastenkombi direkt vom Samsung Support erhalten. Vielleicht gibt es ja eine andere Tastenkombination.
@henk
warte doch mal den Buli-Tag ab und starte während den Spielen einen Suchlauf. Evtl. findet er die Feed-Kanäle.
Unten im Link findest Du alle Einstellungen der Feedkanäle.
Ich weiß, es ist mühsam, wenn der Suchlauf kein Ergebnis bringt, kannst Du manuell suchen. Aber auch hier gilt, es muss was gesendet werden. Also mit Bundesliga 1 anfangen. Viel Spass...
Klick
[Beitrag von doncalvo am 01. Apr 2010, 19:14 bearbeitet]
robert_s
#819 erstellt: 03. Apr 2010, 09:13
Ah, da komme ich ja genau richtig!
Zur C-Serie: Ich habe mir mal von einem UE-55C7700 die Kanalliste exportiert (das geht bei der C-Serie übrigens ganz offiziell nach Handbuch unter "Sender übertragen" über die Menüs - vergesst die "geheimen" Tastendrücke!), und das Format ist anders als bei der B-Serie. Ich habe das mal so weit analysiert:
1. Die Datei wird als ".scm"-Datei gespeichert, ist aber tatsächlich ein ZIP-Archiv. Also einfach mit UNZIP, WINZIP, WINRAR, whatever entpacken
2. Ich habe die Dateien "SatDataBase.dat", "TransponderDataBase.dat", "map-AirD" und "ServiceProviders" analysiert und deren Format mal als C/C++ structs dargestellt (char=8 bits, short=16 bits, long=32 bits, alles little-endian):
// Samsung magic numbers
#define SAMSUNG_MAGIC_HEADER    115     // database file magic number  (long)
#define SAMSUNG_MAGIC_NUMBER    85      // database entry magic number (char)
// disable alignment padding
#pragma pack(1)
// SatDataBase.dat entry format
typedef struct SATELLITE
    char            MagicNumber;        // see definition above
    long            Satellite;          // satellite number (1...)/(65505+ user)
    long            Unknown5;           //*0
    unsigned short  Name[64];           // little-endian Unicode characters
    long            EastWest;           // 0=west, 1=east, 2=undefined
    long            Position;           // in .1 degrees units
}   SATELLITE,      *PSATELLITE;
// TransponderDataBase.dat entry format
typedef struct TRANSPONDER
    long            Transponder;        // transponder number (1...)
    long            Satellite;          // satellite number (SatDataBase ref)
    long            Frequency;          // frequency in kHz
    long            SymbolRate;         // symbol rate in Baud
    long            Polarisation;       // polarisation: 0=Hor, 1=Ver
    long            Unknown21;          //*-1
    long            CodeRate;           // code rate, see enumeration below
    long            Unknown29;          //*0 | 1
    long            Unknown33;          //*0 | 1287
    long            Unknown37;          //*0 | 1
    long            Unknown41;          //*0 | 1
}   TRANSPONDER,    *PTRANSPONDER;
// CodeRate enumeration
typedef enum CODERATE
    CODERATE_AUTO   = 0,                //*automatic (assumed)
    CODERATE_1_2    = 1,                // 1/2 (S/S2)
    CODERATE_2_3    = 2,                // 2/3 (S/S2)
    CODERATE_3_4    = 3,                // 3/4 (S/S2)
    CODERATE_5_6    = 4,                // 5/6 (S/S2)
    CODERATE_7_8    = 5,                // 7/8 (S)
    CODERATE_1_4    = 6,                //*1/4 (S2) (assumed)
    CODERATE_1_3    = 7,                //*1/3 (S2) (assumed)
    CODERATE_2_5    = 8,                //*2/5 (S2) (assumed)
    CODERATE_3_5    = 9,                // 3/5 (S2)
    CODERATE_4_5    = 10,               // 4/5 (S2)
    CODERATE_8_9    = 11,               //*8/9 (S2) (assumed)
    CODERATE_9_10   = 12                // 9/10(S2)
}   CODERATE,       *PCODERATE;
// map-*D entry format (no header)
typedef struct SERVICE
    short           Number;             // program number (0 if entry not used)
    short           VID_PID;            // video stream PID (or -1)
    short           PCR_PID;            // program_clock_recovery PID
    unsigned short  SID;                // DVB service_identifier
    char            Unknown8[6];        //*0 1 0 2 8 0
    char            Bandwidth;          // DVB-T: 0=7MHz, 1=8MHz
    unsigned char   Type;               // DVB service_type
    char            Unknown16[4];       //*0 0 1 1
    short           VideoWidth;         // video width  in pixels (or -1)
    short           VideoHeight;        // video height in pixels (or -1)
    char            Unknown24;          //*0
    char            FrameRate;          // frame rate in Hertz (or -1)
    char            Unknown26[6];       //*0 1 0 0 1 0
    unsigned short  ONID;               // DVB original_network_identifier
    unsigned short  NID;                // DVB network_identifier
    long            Unknown36;          //*0
    unsigned short  ProviderID;         // reference to "ServiceProviders"
    unsigned short  Channel;            // physical channel number
    long            Unknown44;          //*-1
    unsigned short  TSID;               // transport_stream_identifier
    char            Unknown50[6];       //*0 0 0 0 0 0
    long            Unknown56;          //*-1
    long            Unknown60;          //*-1
    char            Unknown64;          //*0
    unsigned short  Name[100];          // little-endian Unicode characters
    unsigned short  Short[8];           // little-endian Unicode characters
    char            Unknown281;         //*0
    char            Unknown282;         //*13 | 20 | -1
    long            Unknown283;         //*0
    long            Unknown287;         //*0
    unsigned char   CRC;                // simple sum of the bytes above
}   SERVICE,        *PSERVICE;
// ServiceProviders entry format (no header)
typedef struct PROVIDER
    unsigned short  Unknown0;           //*0
    unsigned short  ProviderID;         // referenced by service, see above
    unsigned short  Services;           // number of services by this provider
    unsigned short  Length;             // provider name length (in BYTES!)
    char            Unknown8;           //*0
    unsigned short  Name[49];           // little-endian Unicode characters
    char            Unknown107;         //*0
}   PROVIDER,       *PPROVIDER;
// restore alignment padding
#pragma pack()
/* EOF */
Die Funktion einiger Felder konnte ich nicht ermitteln (im Kommentar mit * markiert), weil die bei meinem Sample immer gleich waren oder kein Sinn erkennbar war, und bei den Unicode-Strings bin ich mir nicht sicher, ob die vielleicht doch um ein Byte versetzt als big-endian gespeichert sind.
Aber das sollte soweit reichen, um einen Kanal- und vor allem Satelliten-Transponder-Editor zusammenzubasteln. Bei der Transponderliste habe ich schon festgestellt, dass auch Samsung leider nicht in der Lage war, sich die vollständige Transponderliste für ASTRA 19,2°E zu besorgen, sondern nur eine unvollständige Liste (81 von 120 Transpondern) mit teilweise inkorrekten Frequenzen (Abweichungen um +/- 2MHz) drin hat.
Um die Kanalreihenfolge zu ändern, sollte es reichen, SERVICE.Number zu verändern und (wichtig!) die CRC neu zu berechnen. Einfach die ersten 291 Bytes aufaddieren und modulo 256 an die Position 292 schreiben. Die Position des Eintrags innerhalb der Datei braucht nicht verändert zu werden.
Leider ist GUI-Programmierung so gar nicht mein Ding, da muss ich mich immer erst mühselig reinarbeiten... Aber vielleicht fühlt sich ja jemand angespornt, da etwas zu basteln...?
[Beitrag von robert_s am 03. Apr 2010, 10:15 bearbeitet]
toshrtg
#820 erstellt: 04. Apr 2010, 06:36
Leider habe ich zu diesem Thema keine Resonanz erhalten,
vielleicht kann mir hier jemand helfen ?
Hallo.
Ich wollte mich Gestern mal dran machen, und endlich meine Sender sortieren. Dazu habe ich den Channel Editor geladen.
Senderliste vom TV auf USB Stick schreiben lassen und im Editor geöffnet. Sender mit CTRL M verschoben und Daten wieder abgespeichert. Bis jetzt alles OK.
Stick an den Fernseher und die Daten vom Stick ins TV, kurz wurde die Eieruhr angezeigt und das Gerät schaltet aus und wieder ein. Alles normal, aber leider waren keinerlei Änderungen zu entdecken
Leider habe ich die T-CHLCIPDEUC-2007.1 Software drauf, kann es daran liegen und was kann ich machen.
Vielen Dank schonmal.........
robert_s
#821 erstellt: 04. Apr 2010, 07:30
Hast Du mal probiert:
1. Die Daten vom USB-Stick erneut in den Editor zu laden und zu überprüfen, ob die Änderungen tatsächlich gespeichert wurden.
2. Die Daten nach dem Laden in den Fernseher von dort erneut zu exportieren, und dann wiederum am PC zu überprüfen, ob die Änderungen da sind oder nicht.
Probier' das bitte mal aus und schreib, was herausgekommen ist.
Wenn 1 zutrifft und 2 nicht, hat der Fernseher die veränderten Dateien nicht "gefressen". Möglicherweise wurden ja wie bei der C-Serie auch schon bei der B-Serie in späteren Firmwareversionen CRCs hinzugefügt, welche der Editor nach Veränderungen nicht anpasst...!?
toshrtg
#822 erstellt: 04. Apr 2010, 11:40
So, das tut mir wircklich sehr Leid, aber nun klappt es.
Ich habe vom tv -> USB exportiert und im Editor geöffnet.
WDR in WDR3 geändert, und ab in den Fernseher.
Der startet neu, und die Änderung war drin !!!
Kann es daran liegen, daß ich beim ersten Male
zu viele Änderungen und Verschiebungen gemacht habe ?
Soll ich noch was austesten ?
Danke für die schnelle Antwort..
doncalvo
#823 erstellt: 08. Apr 2010, 10:48
Umbennungen bei digitalen sendern sind nicht dauerhaft. Die Senderkennung wird mitgeschickt und erneuert. Da kann man auch nichts einstellen.
Casimo26
#824 erstellt: 08. Apr 2010, 15:03
Hallo ich habe ein LED UE32C5100 ich hbae die Liste über den TV ausgelesen und sie wurde auf den USB Stick als Channel_list_UE32C5100_1001.scm gespeichert. mit dem Programm hier bekomme ich die Datei nicht auf. was kann ich da machen um die liste zu bearbeiten?
doncalvo
#825 erstellt: 08. Apr 2010, 18:07
lies mal bitte ein paar Beiträge weiter oben den Kommentar von robert_s:
Zitat:
"1. Die Datei wird als ".scm"-Datei gespeichert, ist aber tatsächlich ein ZIP-Archiv. Also einfach mit UNZIP, WINZIP, WINRAR, whatever entpacken."
Lesen bringt Dich in einem Forum sehr viel weiter. Nicht böse gemeint!
robert_s
#826 erstellt: 08. Apr 2010, 20:15
Kannst Du mir diese Datei vielleicht zukommen lassen? Ich brauche noch ein paar Beispiele, um das Format vollends zu entschlüsseln.
Ich würde mich auch über SCM-Dateien von jedem anderen stolzen Besitzer eines C-Serien Gerätes freuen...
Und wenn gar jemand bereit ist, mal ein paar Tests mit veränderten Settings-Dateien durchzuführen, um die Funktion einiger Werte zu ermitteln, bitte gleich per Mail bei mir melden
[Beitrag von robert_s am 08. Apr 2010, 20:17 bearbeitet]
DonGodfather
#827 erstellt: 09. Apr 2010, 19:41
Hallo miteinander...
Bin seit heute auch stolzer Besitzer des Samsung UE408090 XP...
Und will nun auch die einzelnen Sky-Bundesliga Feeds einbauen.
Habe einen leeren USB-Stick an die USB1 (HDD)-Buchse angeschlossen, dann L- gedrückt und sofort ENTER gedrückt gehalten.
Allerdings tat sich dabei garnichts und ich konnte meine sender Liste nicht exportieren.
Empfange Sky über ein AlphaCrypt Light Modul direkt im LED-TV...
Kann mir einer helfen?!
Besten Dank...
EDIT... es befindet sich die Firmware 3001.1 auf dem LED... war schon von Werk aus so...
[Beitrag von DonGodfather am 11. Apr 2010, 10:53 bearbeitet]
Kluivert-nl
#828 erstellt: 11. Apr 2010, 11:06
na schon was neues zwecks kanalliste/sky opt.kanäle für die c-serie??
jonny334
#829 erstellt: 11. Apr 2010, 12:09
Hallo und ersten mal besten Dank für das Tool.
Ich hatte auch das Problem, dass die Premiere Bundesliga Feeds erst durch an und ausschalten des Fernsehers liefen. Stellt man die Landeseinstellungen auf andere und lädt dann die clone.bin funktioniert alles einwandfrei. Einfaches Umschalten genügt fortan.
Viele Dank Leute!
Trinix
#830 erstellt: 11. Apr 2010, 12:58
Besten Dank...
Hallo
Das Problem liegt in deiner original Fernbedienung, die enter Taste sendet nicht permanent. (das Lämpchen blinkt einmal).
Um in das Export Menü zu gelangen brauchst du eine andere FB
(zB. eine universal Fernbedienung) die den Signal ununterbrochen sendet. Ich benutze eine Logitech ONE FB und es geht ohne Probleme.
gruß trinix
DonGodfather
#831 erstellt: 11. Apr 2010, 15:22
vielen Dank für deine Nachricht... das werde ich versuchen... klasse...
meinst du diese hier?
http://www.amazon.de...id=1270999188&sr=8-1
ist das auch mit einer kostengünstigeren Variante möglich?!
hat das schon jemand testen können?
Vielen dank schonmal...
Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 11. Apr 2010, 15:31 bearbeitet]
Trinix
#832 erstellt: 11. Apr 2010, 15:45
@ DonGodfather
ja genau so eine FB habe ich.
Ob es mit einer 10€ FB geht kann ich nicht sagen.
Normaleweise mus es mit jeder FB gehen welche den signal permanet sendet.
trinix
[Beitrag von Trinix am 11. Apr 2010, 15:50 bearbeitet]
DonGodfather
#833 erstellt: 11. Apr 2010, 16:09
ok, vielen herzlichen Dank... hab mir diese jetzt bei amazon geordert und werde Sie testen, hoffe, dass das alles funktioniert, wäre super...
du hast auch den UE40B8090 XPXZG?
Trinix
#834 erstellt: 11. Apr 2010, 16:12
Ja.
DonGodfather
#835 erstellt: 11. Apr 2010, 16:17
klasse, dann bin ich guter dinge...
und mit dem samygo chanedit konntest du auch alles problemlos ordnen? inclusive der einzelnen skyfeeds, die ich momentan ja noch nicht reinbekomme... also kann die einzelnen BuLi-Spiele noch nicht auswählen... mit dem Samygo soll das ja dann machbar sein
arbeite mit einem alphacrypt light modul im tv...
Besten Dank für deine Antworten...
[Beitrag von DonGodfather am 11. Apr 2010, 16:18 bearbeitet]
jonlar
#836 erstellt: 11. Apr 2010, 17:09
Ich hab meinen LE37B650T2P mal alle Sender neu scannen lassen (Kabel - Analog & Digital) und diese auf einen USB Stick gespeichert um sie mit den Channeleditor bearbeiten zu können. Nun hab ich im TV alles mögliche an Sendern (analog und digital), finde aber im Channeleditor die analogen sender nicht. Das ging doch mal....
Trinix
#837 erstellt: 11. Apr 2010, 18:42
@ DonGodfather
Also alle Sendern (KabelBW)sind problemlos sortierbar, skeyfeeds habe ich zwar eingefügt benutze die aber nicht. Ich schaue tv ausschließlich über die DreamBox.
Und so sieht es aus KLICK
trinix
DonGodfather
#838 erstellt: 11. Apr 2010, 22:05
Besten Dank... ich werde die Tage, sobald die FB, eintrifft, nochmal Stellung zu nehmen...
Also Danke für deine Unterstützung...
robert_s
#839 erstellt: 12. Apr 2010, 02:26
Gute Nachricht für Besitzer der C-Serie, die den Satellitenempfang benutzen: Das Format der Satelliten-Kanalliste "map-SateD" scheint gegenüber der B-Serie unverändert belassen zu sein.
Das heisst, man sollte den bestehenden SamyGO-ChanEdit wie folgt benutzen können:
1. Kanalliste auf USB-Stick exportieren
2. Die gespeicherte SCM-Datei am PC mit einem unzip-Programm auspacken
3. Nun die Datei "map-SateD" mit SamyGO ChanEdit bearbeiten und danach speichern
4. Die Dateien nun wieder zu einer SCM-Datei auf dem USB-Stick zusammenzippen
5. Kanalliste vom USB-Stick importieren
smiley#
#840 erstellt: 12. Apr 2010, 16:32
Schade!!
die map-CableD scheint verändert. SamyGO kann sie nicht öffnen
Fehlermeldung: File Length does not match....
Ich stelle gern meine scm oder map-CableD Datei zur Verfügung wenn das nützt.
Samsung LE37C650
[Beitrag von smiley# am 12. Apr 2010, 16:38 bearbeitet]
robert_s
#841 erstellt: 13. Apr 2010, 08:36
Bei welchem Kabelnetzbetreiber bist Du denn? Samples von KabelBW und UnityMedia habe ich bereits, aber wenn Du z.B. bei Kabel Deutschland wärst...
[Beitrag von robert_s am 13. Apr 2010, 08:37 bearbeitet]
Maxi1984
#842 erstellt: 13. Apr 2010, 12:50
Also ich hätte mal vermutet, dass bei "map-CableD" das "D" dafür steht, dass es digital ist (könnte natürlich aber auch anders sein, z.B. für Deutschland).
Wenn ich das richtig deute, dann würde es evtl. eine der anderen Dateien sein, bin jetzt gerade nicht zuhause und kann nicht nachschauen und ich weiß auch nicht ob diese dann das entsprechende Format hätte um vom ChannelEditor gelesen zu werden, aber schau dir doch die anderen Dateien einfach mal an und versuche die zu öffnen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass analog in einer eigenen Datei ist.
smiley#
#843 erstellt: 13. Apr 2010, 22:34
Ich bin auch bei KabelBW!
DonGodfather
#844 erstellt: 14. Apr 2010, 12:32
Trinix schrieb:
also funktioniert alles prima, besten dank für den tipp mit der Fernbedienung
robert_s
#845 erstellt: 15. Apr 2010, 11:22
Interessanterweise enthalten die SCM-Dateien der C-Serie auch eine Datei namens "RadioMap", welche offenbar eine UKW-Senderliste speichern kann. Und in Indien scheint Samsung tatsächlich TVs mit UKW-Radiofunktion zu verkaufen.
Ob man wohl auch den deutschen Modellen UKW-Radioempfang abgewinnen kann, wenn man die UKW-Senderliste "manuell" am PC befüllt...!?
polskafan
#846 erstellt: 16. Apr 2010, 15:56
analoge Programme lassen sich nicht bearbeiten. Das zu implementieren wäre zu kompliziert, weil mehrere Dateien gleichzeitig bearbeitet werden müssen. Das wird wohl, zumindest von meiner Seite, nicht kommen.
Habt ihr das mit der scm inzwischen schon erfolgreich hingekriegt?
robert_s
#847 erstellt: 16. Apr 2010, 22:05
Der aktuelle Stand ist:
1. Das Dateiformat für Satellitenprogramme ist unverändert, und SamyGO ChanEdit wurde auch schon erfolgreich verwendet.
2. Das neue Dateiformate für DVB-T/C ist ausreichend weit entschlüsselt, um Unterstützung in SamyGO ChanEdit einzubauen.
3. Das Dateiformat für analoge Programme ist ebenfalls weit genug entschlüsselt. Ich sehe da übrigens kein grosses Problem, das zu unterstützen, und man muss doch nur eine Datei dafür bearbeiten!?
4. Ausserdem sind die Dateiformate der Satelliten- und Transponderlisten entschlüsselt, um einen Editor dafür zu basteln.
Leider bin ich in Java so gar nicht bewandert. .jar-Dateien sind doch ZIP-Archive, hat Java also native Funktionen um ZIP-Archive zu bearbeiten? Dann könnte es ja direkt mit SCM-Dateien operieren und man könnte sich das manuelle Entpacken/Wiederverpacken sparen.
Wärst Du denn motiviert, die ZIP-Unterstützung sowie Unterstützung für das neue map-CableD/AirD Format einzubauen? Ich würde Dir natürlich alle gewonnenen Erkenntnisse zukommen lassen, und hätte auch ein paar SCM-Samples zum Testen da.
Übrigens habe ich auch zusätzliche Erkenntnisse über das bereits unterstützte map-SateD Format gewonnen, die in SamyGO ChanEdit noch nicht drin sind, z.B. welches Feld anzeigt ob ein Sender verschlüsselt ist... Bei Interesse einfach auf den Mail-Button klicken...
[Beitrag von robert_s am 16. Apr 2010, 22:06 bearbeitet]
polskafan
#848 erstellt: 18. Apr 2010, 18:49
Es gibt mal java.util.zip ich denke damit dürfte es gehen. Frage ist ob das nötig ist.
ChanEdit war auch meine erste GUI, die ich geschrieben hab. Hab mich leider komplett verfranzt dabei - Ist ziemlich schwierig, das jetzt nochmal um 3 neue Datenformate und noch Transponder und Satlisten Editor zu ergänzen.
Man müsste fast nochmal von vorne Anfangen. Gibts nicht irgendeinen Entwickler eines Senderlisten Editors der das bei sich einbauen könnte? Wäre vielleicht einfacher, als nochmal frisch anzufangen.
Bei den map-CableA Senderlisten muss man die map-CableA und die FineTune_Digital gleichzeitig Editieren. An sowas hab ich bei den ersten Planungen auch nicht gedacht, das wäre aber wohl noch am einfachsten zu lösen. Hab leider die Datenstrukturen nicht flexibel genug ausgelegt.
- polskafan
[Beitrag von polskafan am 18. Apr 2010, 18:51 bearbeitet]
robert_s
#849 erstellt: 18. Apr 2010, 22:21
Ich dachte in FineTune_Digital stehen nur Informationen für den digitalen Empfang? Was steht denn da drin, was man verändern müsste?
In map-CableA stehen jedenfalls direkt die Empfangsfrequenzen drin (als 32-bit Float in kHz).
In map-CableD stehen dagegen nur Kanalnummern drin, deshalb habe ich gedacht, dass die Informationen in FineTune_Digital vielleicht Frequenzverschiebungen dafür beinhaltet...? Aber selbst wenn müsste man die doch nicht verändern!?
Deine Einwände zum bestehenden Code verstehe ich gut. Aber selbst wenn man neu anfängt, ist es nicht einfach ein gutes Designkonzept zu erarbeiten. Ich dachte ja an eine Windows-Anwendung mit Tab-Control und Reitern "Analog Terrestrial", "Digital Terrestrial", "Analog Cable", "Digital Cable", "Digital Satellite" und "Satellites & Transponders", aber das wird dann auch schon eine Fummelei. Und für Anfänger nicht unbedingt intuitiv...
[Beitrag von robert_s am 18. Apr 2010, 22:25 bearbeitet]
H-W_LE32B579
#850 erstellt: 19. Apr 2010, 14:56
meine map-SateD hat den Anhang: _Temp. Sie sieht also so aus: map-SateD_Temp Wie kann ich die Datei bearbeiten? Mein Gerät ist ein Samsung LE32B579. Vielen Dank im Voraus.
MfG Willi
Jailer
#851 erstellt: 19. Apr 2010, 20:12
hallo erst mal.
mit mein LE40B650 klappt das alles super auf usb - bearbeiten. aub to tv auch mit sky.
meine frage ist, kann man Digitale und Analoge sender in ein vereinen ?
das nervig wenn man immer auf digital gehen muss um HD zu schauen und dann wieder auf Analog um andere sender zu schauen die nicht in Digital sind.
Gruß Jailer
SamyGO ChanEdit fertige Senderlisten
cobra1973 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  6 Beiträge
SamyGO oder Samsung ChanEdit für Mac
klaus023 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
SamyGO ChanEdit geht bei mir nicht
nightliner29 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  2 Beiträge
Noch ein Samsung Kanaleditor
wasa am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  16 Beiträge
Kanaleditor SamyCHAN
badco am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  3 Beiträge
Kanaleditor für Samsung ES Serie
Fauli1987 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  4 Beiträge
Neuer Sansung Kanaleditor SAMTOOLBOX
samiduser am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  22 Beiträge
SamyGo
fontus1.0 am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  2 Beiträge
Deutsche SamyGO Patenschaft
john.hawk am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  129 Beiträge
Kanaleditor für F-Serie ?
andi81476 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.100
