Noch ein Samsung Kanaleditor
wasa
#1 erstellt: 15. Feb 2011, 04:10
ich war über das grausame Handling des Menüs bei Samsung genervt. Darum hab ich mir einen Nachmittag zum Programmieren genommen :-). Es tun schon einige Dinge, aber wie gesagt ... ein frühes Stadium. Und nur für die neuen Modelle (z.B. UE40C6000). Zu finden unter: Samsung Kanaleditor. Ach ja - (vorerst) nur für Kabel. Das Sortieren geht aber nun wirklich fix.
Kleine Anleitung zu SamsungKanalEdit
Was geht (noch) nicht:
Bisher kann nur die Reihenfolge angepasst werden.
Löschen und Neuanlegen geht im Moment noch nicht.
Es geht nur das File "map-CableD".
Geht nur für die neuen Samsung (z.B UE40C6000)
Was geht:
Ein Klick auf die Kopfzeile sortiert (je nach Spalte).
Man kann das File "map-CableD" laden. Dann hat man die Reihenfolge so,
wie auch im Fernseher zu sehen ist.
Die Kanalnummer kann editiert werden. Der Sender wird dann an die neue Position gesetzt.
Danach werden die anderen Einträge verschoben.
Ein effizienterer Sortiermechanismus ist hinter der rechten Maustaste verborgen.
Begonnen wird mit einem Klick auf den Menüpunkt "Fixierung". In der Statuszeile unten erscheint
das Wort "Fixierung" Danach mit der rechten Maustaste den Startpunkt anklicken. Die
angeklickte Kanalnummer erscheint in der Statuszeile bei "Insert Point". Die rechte Maustaste
hat jetzt die Funktion "Sortieren". Steht auch unten in der Statuszeile. Jeder weiter Rechtklick
auf die Kanaltabelle führt dazu, dass der Kanal am "Insert Point" durch den angeklickten ersetzt wird.
Gleichzeitig wird der Wert von "Insert Point" um eins hochgezählt. Man kann jetzt einfach durch die
Kanalliste gehen und mittels Rechtsklick seine Liste sortieren. Dazu ist kein Verschieben unk kein Merken
von Positionen nötig. Einfach ein Kanal nach dem Anderen aufreihen.
Ist man damit fertig, kann die Sortierung als Map abgespeichert werden (export Map). Das ist nichts besonderes.
Einfach eine Datei in der die Sendernahmen in der Sortierreihenfolge abgelegt sind. Hat der Kabelbetreiber
mal wieder was geändert, dann macht man im Fernsehen ein Sendersuchlauf. Die neue Datei läd man in das
Programm. Danach importiert man die Map (Import Map). Alle Sender werden, sofern in beiden Listen,
nach der Reihenfolge im Map-File sortiert. Die unbekannten Kanäle finden sich dann im, Anschluß an die
sortierten.
[Beitrag von wasa am 15. Feb 2011, 22:31 bearbeitet]
ego38
#2 erstellt: 15. Feb 2011, 17:15
Guten Tag wasa,
leider gibt es noch Probleme.
Nachdem ich .NET Framework v4.0.30319 per Webinstaller in mein
WinXPSP3 installiert hatte, habe ich von meinem UE40C6700USXZG
über MENU-Sender-Listenübertragung-AufUSBexportieren eine
channel_list_UE40C6700_1001.scm auf meinen FAT32-USB-2GB-Stick
schreiben lassen.
Die *.scm habe ich in *.zip umbenannt und entpackt. Die Datei
map-CableD sollte nun über Datei-Laden in das Programm "Form1",
das mit der SamsungKanalEdit.exe gestartet war, geladen werden.
Fehlermeldung: "Datei entspricht nicht den Vorgaben."
Habe trotzdem noch weiter probiert und festgestellt, dass sich
das Fixieren nicht anklicken lässt und dass in der map-CableD
jede Menge Sender fehlen.
Das wollt ich erstmal kundtun und eine Pause einlegen.
MfG
Kakuta
#3 erstellt: 15. Feb 2011, 17:27
Du kannst mit zb. WinRar eine *scm direkt, ohne Umbenennung öffnen und die map-CableD extrahieren und in ein Verzeichnis Deiner Wahl speichern.
@wasa
Was sind bei Dir neue Geräte, auch ein LE46C579 oder LE46C750 sind neu, oder meinst Du nur LED Ausführungen.
Kakuta
wasa
#4 erstellt: 15. Feb 2011, 17:43
Hallo ich habe einen UE40C6000 mit der Firmware 1016. Das Gerät ist an einen Kabelanschluss angeschlossen. Da SamyGo für mein Gerät (noch) nicht funktioniert und Samsung Software sehr mühsam zu bedienen ist, habe ich gestern das kleine Progrämmchen geschrieben. Meine Kanalliste habe ich damit hervorragend sortiert bekommen :-). Ich habe aber nur diesen einen Fernseher. Ich bin nicht sicher, ob es Sinn macht das Programm weiter zu entwickeln. Mit SamyGo gibt es ja schon eine funktionierende Lösung, nur eben nicht für meinen TV. Bei Interesse stelle ich den Quellcode auch gerne zur Verfügung.
Nachtrag: Ich denke gerade daran eine Datei mit Kanallistenbeschreibung auszulagern. Dann würde das Tool sehr einfach auf die verschiedenen Geräte anpassbar sein.
Noch ein Nachtrag: Bitte nicht vergessen, dass in dem Programm ca. 8 Stunden Arbeit stecken. Das Enträtseln der Dateistruktur ist da schon mit dabei. Also bitte nicht ganz so streng urteilen :-)
[Beitrag von wasa am 15. Feb 2011, 17:56 bearbeitet]
Kakuta
#5 erstellt: 15. Feb 2011, 18:25
Normalweise solltest Du mit der SamyGO-ChanEdit-v47c2.jar die Kanalliste bearbeiten können. Das schwierigste ist aber meiner Meinung nach das Einfügen der Sky Optionskanäle, die eigentlich auf normalen Frequenzen eingespeist werden und erst bei Aktivierung unterschiedliche Sid, Pid und Vpid erhalten. Wenn Dir die Arbeit Spass macht, warum nicht, aber wenn es sich nicht gerade um Sky Optionskanäle handelt, reicht auch, bei den paar Sendern die im Kabelbereich sortiert werden müssen, auch der Samsung Channel List Editor v.072. Neue Sender, wenn es sich überhaupt lohnt, suche ich grundsätzlich manuell auf der Frequenz, dann habe ich nur diese Sender neu zu sortieren.
Kakuta
wasa
#6 erstellt: 15. Feb 2011, 18:38
Die manuelle Suche hat sich bei mir etwas schwierig herausgestellt. Es wird ja im Kabel, ähnlich wie bei SAT, mit Transpondern gearbeitet. Bei der manuellen Suche hat mir der interne Editor immer gleich einen ganzen Sack voller Sender (alle die auf dem Transponder sind) in die Kanalliste gehauen. Dabei wurde alles was im Weg stand überschrieben.
Gibt es denn eine Möglichkeit genau einen Sender auf genau eine Speicher zu legen? Das habe ich nicht geschafft.
Zudem würde ich nicht von ein par Sendern sprechen. Hier bei Kabel BW habe ich mehr als 400 (inclusive Radio).
Die aktuelle Version kann übrigens jetzt auch pid, sid & co. Im Moment aber nur anzeigen.
Tikki
#7 erstellt: 15. Feb 2011, 20:47
Hallo wasa,
Habs mal geladen und aufm PC ausprobiert.
Ich kann meine map-CableD problemlos laden und auch sortieren.
Mir würde die Funktionalität so schon reichen. Hab kein Sky und nur Kabel. Prima!
Habs noch nicht auf dem TV ausprobiert. Trau mich noch nicht
Kleinigkeiten:
Edit: Hat sich erledigt.
[Beitrag von Tikki am 16. Feb 2011, 02:00 bearbeitet]
Kakuta
#8 erstellt: 16. Feb 2011, 09:36
Sicher werden immer alle Sender auf der Frequenz überschrieben und in die Senderliste hinten angefügt, deswegen meine Bemerkung - Neue Sender, wenn es sich überhaupt lohnt, suche ich grundsätzlich manuell auf der Frequenz. Im Moment gibt es zwar einige Verschiebungen wegen der Digitalisierung von Kanal S04/S05, die aber fast nur den analogen Bereich betrifft. Insgesamt gesehen braucht man nur bei Neuaufschaltungen einen manuellen Suchlauf machen, wenn es sich lohnt.
Geht nicht.
Ich habe Sat - Astra 19,2 und Hotbird 13,0 und Kabel über Unity, also empfinde ich 400 Sender als sehr wenig , vor allen Dingen kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand alle Pay-TV Pakete abonniert. Ich benutze grundsätzlich Favoriten, das funktioniert auch sehr gut auf den vier eigenen Kanälen die ich dafür benutzen kann.
Kakuta
wasa
#9 erstellt: 17. Feb 2011, 00:49
Gut, als ich noch jung war gab es genau drei Programme.
Aus dieser Sicht ist 400 eine ganze Menge. Wobei sich bei 80% das Sortieren sicherlich nicht lohnt.
Das Programm hat inzwischen auch einen etwas andren Hintergrund. Es eignet sich hervorragend um dependency injection unter .NET zu demonstrieren. Darum werde ich an dieser Front noch etwas weiterentwickeln.
Kakuta
#10 erstellt: 17. Feb 2011, 09:13
Dann müssten 400 Programme für mich eine nahezu astronomische Summe sein - als ich jung war - gab es nämlich genau - einen - Sender.
Kakuta
DonZorro
#11 erstellt: 17. Feb 2011, 13:37
Und du empfindest 400 Sender als "sehr wenig" ?!? Ich habe aus meinem normalen Kabelangebot schon mehr als die Hälfte in s Nirvana verbannt....
Wie kommt man denn mit +400 Sendern klar? Ganz abgesehen von dem Hirnschmutz der auf den allermeisten gesendet wird?
Kakuta
#12 erstellt: 17. Feb 2011, 14:46
Woher willst Du dass wissen, Du empfängst sie ja nicht!!
Sicher sind 400 Sender wenig, bereinigt auf freie TV Kanäle und ohne Fremdsprachen Programme bleibt nicht mehr viel übrig. Was ich mit den übrigen ca. 2000 Sat Sender anfange, gehört erstens nicht hier herein, und zweitens würde es auch viel zulange dauern Dir das zu erklären.
Du kannst ja mal versuchen einen DXler davon zu überzeugen, das im <400 Sender auch reichen.
Kakuta
ego38
#13 erstellt: 17. Feb 2011, 17:56
@ Kakuta & DonZorro
Macht doch bitte einen eigenen Thread zur Programm-Vielzahl auf.
Es nervt mich, Euren Disput lesen zu müssen, obwohl ich nur
an dem neuen Programm von wasa interessiert bin.
MfG
wasa
#14 erstellt: 20. Feb 2011, 18:03
Neue Version:Samsung Kanaleditor
Einige Fehler ruasgemacht. Löschen geht. Es gibt aber keine Sicherheitsabfrage (sonst war es mir zu langsam).
Die "samsung.xml" muss im selben Ordner wie die EXE stehen.
Für Satellit sollte eigentlich nur eine neue Definition in der XML notwendig sein.
Ist jetzt alles dynamisiert. Und fehlerfrei dürfte es darum auch noch nicht sein ...
Es werden nur relativ wenige Fehler abgefangen. Aber wenn man es nicht übertreibt, mit den Fehleingaben, geht es.
Bei den Rechtsklick-Modus halte ich mich nicht an die GUI-Konventionen für Windows. Aber es ist eben schnell zu Bedienen. Mal sehn, ob mir da noch was einfaällt.
Nächste Änderungen: Einfügen von Kanälen (z.B. sky). Mergen. Konversion in andere Gerätebeschreibungen (z.B. Coolstream).
[Beitrag von wasa am 20. Feb 2011, 18:27 bearbeitet]
ego38
#15 erstellt: 20. Feb 2011, 19:39
@ wasa
Danke für die Änderungen.
"Samsung Kanaleditor für Modell:UExxCyyyy" funktioniert.
Microsoft .NET Framework v4.0.30319 ist ja schon auf meinem
WinXPSP3 installiert und die channel_list_UE40C6700_1001.scm
von meinem UE40C6700USXZG entpackt.
Die map-CableD wurde in die SamsungKanalEdit.exe geladen.
Wenn in der Spalte Kanal die Zahl geändert wurde springt die
komplette Zeile an den neuen Platz.
Hat man den Rechtsklick getestet, erkennt man diese Funktion
als große Arbeitserleichterung.
Das Löschen geht gefährlich schnell.
MfG
kiss4kiss
#16 erstellt: 12. Okt 2012, 09:19
Hi
ich brauche nun genau so einen Kanaleditor, da Kabel Deutschland mal wieder was umgestellt hat und nun alles Sender neu gesucht werden mussten und wieder das Sortieren losgeht am UE40C6000RWXZG.
Gibt es noch eine andere Quelle für den Download. megaupload ist ja bekanntlich nicht mehr erreichbar.
Danke und Grüße
Edit: Ich probiere erst mal diesen hier.
[Beitrag von kiss4kiss am 12. Okt 2012, 09:28 bearbeitet]
Kanaleditor für Samsung ES Serie
Fauli1987 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  4 Beiträge
Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor
polskafan am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  2004 Beiträge
Kanaleditor SamyCHAN
badco am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  3 Beiträge
Neuer Sansung Kanaleditor SAMTOOLBOX
samiduser am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  22 Beiträge
Kanaleditor für F-Serie ?
andi81476 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  3 Beiträge
SAMSUNG: Digitale und analoge Sender mischen nicht möglich?
_____ am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  9 Beiträge
Samsung 46M87 noch kaufen?
hightower29 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  8 Beiträge
Samsung UE55C700 noch kaufen?
cingo am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  4 Beiträge
Samsung LE55B650 noch Wert ?
harryhirsch76 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
Samsung UE40D5003 noch kaufen?
GokuSS4 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedClamcaselxe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.434
