Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 Letzte |nächste|
Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor
tr2711
#1951 erstellt: 17. Nov 2012, 05:37
hallo zusammen,
benötige dringend Hilfe :-(
Habe einen LE 40 B 620 und hatte auch alle Optionskanäle in der Liste.
Nach der Umstellung habe ich dann einen Sendersuchlauf gemacht und die Liste auf dem PC mit Samygo geöffnet. Wenn ich auf add sky feeds gehe sagt er mir nur, dass nicht genug sky Kanäle habe.
Habe dann alle Bundesliga und Sport feeds per hand geadded aber nach dem zurückspielen auf den Fernseher sind diese nicht vorhanden.
Funktioniert es vielleicht nur wenn man eine alte Liste wo Sie angezeigt wurden nachbearbeitet?
Wenn ja kann mir jemand, seine alte liste zur Verfügung stellen?
Vielen dank schon mal im Voraus
jens3009
#1952 erstellt: 17. Nov 2012, 09:08
Hallo zusammen,
Habe einen UE32C6710.
Weiß nicht, ob das eine Lösung ist, werde ich heute Nachmittag erst sehen, wenn die Bundesliga läuft.
Habe die Kanalliste so bearbeitet, das Ich einfach die Radiosender ( die eh keiner hören will ) Manuell geändert habe und die Frequenzen bzw. Daten der entsprechenden B-Liga-Sender eingegeben.
Also die, die sich mit dem Programm ChanEdit auskennen sollte das kein Problem sein.
Hoffentlich funzts bei Mir und bei euch da draußen
Grüße Jens
PS: Is schon schade, das nicht einfache alle Sender beim Suchlauf gefunden, das hätte man bei so einer Umstellung gleich mit ändern können. Alles Dreck "Aufreg"
jens3009
#1953 erstellt: 17. Nov 2012, 13:13
Also bei mir funzts....
Hab noch was hinzuzufügen:
S28 / 362 mhz: sport 1,2 ; select 3,4,5,6 ; buli 2,3,4,5 : sport 7,8,9,11
S29 / 370 mhz: buli 1,9,10,11 ; select 1,2 ; event a,b ; sport 3,10,12
S30 / 378 mhz: sport 13
S31 / 386 mhz: select 7,8,9 ; buli 6,7,8 ; sport 4,5,6
Das wurde mir vom Sky-Kundenservice durchgegeben.
Viel Spaß beim eingeben
PS: Benutzt aber erst die Liste vom Bild vom User: sheep2k und korrigiert dann die Frequenzen
dgmx
#1954 erstellt: 17. Nov 2012, 14:17
sheep2k schrieb:
Vielleicht hilft auch noch das hier:
http://www.bilder-hosting.info/viewer.php?id=cqs1352920958b.gif
Gefunden im Forum Digitalfernsehen
Bei mir scheint es jedenfalls geholfen zu haben (Unitymedia NRW), natürlich alles von Hand einfügen und wichtig: QAM 256 nicht vergessen! Im EPG hab ich jetzt zumindest wieder alles drin.
Also ich habe die Sender laut der Liste alle mit SamyGo Chan Editor zu meinem B650 hinzugefügt. Aber wenn ich die Liste dann wieder auf den Fernseher mache bleiben die Programmplätze wo die Sender sein sollten in der Channel Liste einfach leer.....
Bin auch bei Unitymedia in NRW.
Hat Jemand ne Idee?
jens3009
#1955 erstellt: 17. Nov 2012, 15:05
nicht die Sender hinzufügen, sondern die Radiosender die in der Liste ganz unten sind bearbeiten
und dort die Daten ändern, für den jeweiligen Sender, den man haben möchte.
Kann euch auch die fertige Liste schicken.
Gruß Jens
dgmx
#1956 erstellt: 17. Nov 2012, 16:22
Also die Daten aus dem obigen Link nehmen und damit die Radio Sender bearbeiten?
Eine fertige Liste wäre auch super, kannst du die wo hoch laden? Sonst schreib ich dir ne PN wegen E-mail
Sollte aber für Unitymedia in NRW sein....
singulusus
#1957 erstellt: 17. Nov 2012, 18:02
Hallo Jens 3009 . Kannst du mir deine Liste schicken oder hier veröffentlichen ?
Oder muss ich einfach nur bei die Radiosender mit den Daten aus der Liste von sheep2 k füllen ?
Danke
dgmx
#1958 erstellt: 17. Nov 2012, 18:17
Also ich habe nun unten die Radiosender mit der Liste von sheep bearbeitet und es funktioniert. Zumindest auf Sky Bundesliga 1 kann ich gerade alle Spiele alle Tore gucken und auf Sky Sport 7 und 8 läuft auch irgendwas.
Was mich verwirrt ist das er die Sender wo aktuell nichts läuft immer noch löschen will aber gut da läuft halt nix was will man machen. Ist sicher normal?
singulusus
#1959 erstellt: 17. Nov 2012, 18:22
Habs gerade mit Bundesliga 1 probiert. Hat geklappt.
Vielen Dank für den Hinweis, daß man die Radiosender ändern soll.
dgmx
#1960 erstellt: 17. Nov 2012, 18:46
Möchte dein TV denn auch die Bundesliga Kanäle 2-9 wo aktuell nix läuft löschen wenn du diese anwählst?
Immerhin steht im EPG "Sky Bundesliga", sollte also passen.
[Beitrag von hgdo am 17. Nov 2012, 23:08 bearbeitet]
flatie
#1961 erstellt: 17. Nov 2012, 19:28
Mein B6000 hat schon immer das 'löschen' angeboten wenn auf diesen Kanälen nichts läuft
sheep2k
#1962 erstellt: 18. Nov 2012, 17:51
Hier steht ein workaround, der alles einigermaßen zusammenfasst, wie das hier schon einige gemacht haben:
Link
btw. bei mir haben die Schritte 3. - 8. ausgereicht, also ohne TV zurücksetzten, aber wer weiß, vielleicht is das auch nur nen modelspezifisches (C650) Feature. ;-)
Viel Erfolg.
kigoh
#1963 erstellt: 28. Nov 2012, 20:00
Ich werd noch blöde hier....
Sitze vor meinem Samsung LE37B650. Ich bekomme es nich gebacken die senderliste auf mein USB Stick zu bekommen. Stick ist auf FAT formatiert und steck in Slot 1. Anynet verbindung ist aus- SRS TS HD ist ebenfalls aus. Egal ob auf analogen oder digitalen sendern ich bekomme es nicht hin. Hat irgendwer noch nen hinweiß für mich?? Ich fang gleich das heulen an
oxoViperoxo
#1964 erstellt: 28. Nov 2012, 22:19
Guten Abend,
seit 2 Tagen nutze ich nun auch Sky über eine CI+ Karte in Verbindung mit einem Samsung UE40D6500 und Unitymedia (Hessen). Schnell musste ich feststellen, dass die Optionskanäle nicht gefunden werden und ich habe mich anschließen mal im Netz schlau gemacht und bin unter anderem auf diese Seite hier gestossen, habe mich dann gestern mal 2-3 Stunden in das Thema eingelesen doch komme ich leider nicht weiter.
Mein Problem ist, dass sie SamyGo einfach nicht richtig öffnen lässt. Java und Winrar sind installiert, doch wenn ich in die gepackte Datei gehe und das Programm öffnen will, kommt immer eine Java-Fehlermeldung. Ich habe das Programm schon mehrfach von verschiedenen Quellen geladen doch verbessern tut sich nichts. Im Gegenteil. Manchmal bekomme ich nichtmal eine Fehlermeldung, es passiert einfach garnichts.
Nach weiteren 2 Stunden rumprobieren habe ich das mal an 2 anderen Rechnern probiert mit dem selben Ergebnis. Es lässt sich nicht öffnen und es kommt eine Fehlermeldung. Bei diesen aber eine Andere. Habe sie aber leider nicht mehr im Kopf.
Weiß vielleicht Jemand Rat oder könnte mir mal die Sky Kanäle hinzufügen? Die Channel-list habe ich schon aus dem TV geladen. Mein Problem ist nur, dass ich dieses SamyGo einfach nicht zum laufen bekomme.
Ich wäre euch sehr Dankbar, wenn ihr mir helfen würdet.
Bis dahin noch einen schönen Abend
LG
oxoViperoxo
#1965 erstellt: 30. Nov 2012, 00:12
Hat sicher erledigt.
kigoh
#1966 erstellt: 14. Dez 2012, 18:05
Mein Problem besteht immernoch. Ich komm echt nich mehr klar. Was mach ich denn Falsch??
ego38
#1967 erstellt: 14. Dez 2012, 18:22
@ kigoh
Beschreibe doch mal exakt und ausführlich Deine Handlungen und Voraussetzungen.
Wie soll Dir sonst jemand einen Rat geben.
MfG
kigoh
#1968 erstellt: 15. Dez 2012, 13:24
Aaaaalso okay dann mal recht kompliziert.
1. USB Stick - 1GB - Formatierung auf FAT (ebenso FAT 32)
2. Neue Senderliste holen durch kompletten Suchlauf
3. Anynet Verbindung entfernen
4. Ton über TV Lautsprecher auswählen
5. SRS TS HD ausschalten
6. Fernseher aus
7. USB Stick in Port 1 (HDD) stecken
8. Fernseher über den Powerknopf anmachen.
9. 30 sek warten bis der Fernseher mitbekommen hat okay da is nen USB Stick drin.
10. Vor den Fernseher stellen und die Tastenkombination drücken. Bei der Leiser taste warten bis die Animation kommt und dann sofort auf Enter und gedrückt halten (Dauer feuer bringt auch nix)
11. Schritt völlig genervt zusammenbrechen und sich die augen ausheulen
ego38
#1969 erstellt: 15. Dez 2012, 13:40
@ kigoh
Bei meinem UE40B6000VPXZG (T-CHL5CIPDEUC-2009.2) funktionierte es wie folgt:
TV-interne Export/Import-Funktion der Samsung "B"-Serie
1) Die internen Lautsprecher müssen aktiv sein
2) TV AUS-schalten und alle USB-Anschlüsse und andere Anschlüsse frei machen
3) Leeren FAT-formatierten (nicht FAT32) USB-Stick in USB-1 einstecken (max. 2 GB)
4) TV EIN-schalten und mit Fernbedienung sehr nah an den TV gehen
5) Lautstärke-Taste (- minus) kurz drücken und bevor das Lautsprechersymbol verschwindet
die Enter-Taste drücken und gedrückt halten bis das Menü "USB to TV"/"TV to USB" erscheint
6) Nun entsprechend navigieren und auslesen bzw. zurückschreiben
Die Fernbedienung muss Dauerfeuer mit der Enter-Taste ermöglichen.
Blinkt die LED am TV nur 1x, ist tatsächlich die TV-interne Export/Import-Funktion
der Samsung "B"-Serie nicht aktivierbar. Dann muss eine andere normale Infrarot-Fernbedienung
(z.B. Logitech Harmony) für das Dauerfeuer benutzt werden.
Nochmal wichtige Hinweise!
Die internen Lautsprecher dürfen nicht de-aktiviert sein.
Der leere USB-Stick sollte nicht größer als 2 GB sein.
Unbedingt FAT-Formatierung, keine FAT-32 anwenden.
MfG
doncalvo
#1970 erstellt: 17. Dez 2012, 13:20
nicht vergessen, Exit anwählen, wenn er fragt, das er einen Stick erkannt hat und was er damit machen soll. Er (TV) fragt ja, ob er updaten soll oder ob das ein Media-Stick ist. Hier einfach Exit wählen.
Auch ich musste dieses Prozedere das ein- oder andere Mal wiederholen. Warum auch immer.
Funktioniert übrigens auch mit der +Taste der Lautstärke, muss nicht unbedingt - sein.
Ansonsten asst das alles, was ego38 schreibt!
kigoh
#1971 erstellt: 19. Dez 2012, 16:19
Aaaalso ich hab jetzt folgendes gemacht
1. Im Menu nachgeschaut ob die TV Lautsprecher aktiviert sind. SInd se
2. Alle Kabel entfernt bis auf das antennenkabel und bei CI+ Modul
3. USB Stick (1GB) auf FAT Formatiert - Keine schnellformatierung
4. USB Stick in Platz 1 gesteckt (HDD)
5. Fernseher mit Hilfe des Power knopfes angeschalten
6. 30 sekunden warten damit der TV wirklich den Stick erkennt.
7. Leise drücken und schnell darauf enter gedrückt halten. Es blinkt auch wie verrückt daher wird dauerfeuer ja aktiviert sein. - NIX TUT SICH
8. Das selbe mit Lauter taste - NIX TUT SICH
9. USB Stick entfernt, kurz gewartet und wieder eingesteckt. Meldung mit exit weg gedrückt - Schritte 7 und 8 wiederholt - SELBES ERGEBNISS
Ich werd echt noch blöd. Das merkwürdige is es hat ja schonmal funktioniert sonst würde ich es ja gar nich weiter versuchen. Dadurch das Kabel Dtl die Sender neu belegt hat musste ich einen neuen Suchlauf durchführen und nun geht gar nichts mehr
Wenn Ihr wollt mache ich auch gern mal nen Video
ego38
#1972 erstellt: 19. Dez 2012, 17:18
@ kigoh
Das ist ja wirklich kurios und ärgerlich!
Drei Hinweise kann ich noch geben, dann kann ich nicht mehr helfen.
a) Bei mir war das CI+ Modul entfernt
b) Dauerfeuer habe wesentlich mehr als 20 sec. gegeben
c) Ursache kann dann nur noch die Firmware sein
MfG
kigoh
#1973 erstellt: 21. Dez 2012, 15:20
Alles nix geholfen,
weder ohne CI Modul, noch Firmware - finde gar keine mehr, noch länger warten...
ego38
#1974 erstellt: 21. Dez 2012, 17:23
@ kigoh
Mit welcher Firmware-Version arbeitet Dein LE37B650 ?
MfG
Sorry, erledigt, habe es gerade gelesen bei Dir.
[Beitrag von ego38 am 21. Dez 2012, 17:25 bearbeitet]
kigoh
#1975 erstellt: 09. Feb 2013, 14:05
irgendwer noch nen hinweis für mich??
musky2304
#1976 erstellt: 10. Mrz 2013, 13:15
Halllo, ich bin am Verzweifeln, könnt ihr mir weiterhelfen?
Meine Schwiegereltern haben sich einen Samsung 60'' LED TV EH6000 gekauft. Ich habe die Programmlister vom TV auf einen USB Stick runtergeladen und habe nun folgendes Problem:
Bei SamyGo Programmeditor werden nicht alle Programme in der Liste angezeigt und bei SamsungChanneleditor wird angezeigt, dass die Files nicht kompatibel sind. Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich die Programme sortieren kann.
Vielen Dank im Voraus.
matti.fcb
#1977 erstellt: 03. Jul 2013, 13:37
Bräuchte mal Hilfe wegen Eurosport HD.
Und zwar funktioniert das hier seit dem 1. Juli nicht mehr, was wohl an der Umstellung liegt.
Nun habe ich extra einen Sendersuchlauf gestartet um die neuen "Daten" zu empfangen. Problem dabei ist, mir werden genau die selben angezeigt, die ich schon vor der Umstellung hatte. o_O Also bleibt das Bild schwarz.
Könnte mal bitte jemand TPID, Onid, Tsid, Sid, Pid und Vpid durchgeben?
Danke!
-edit-
Habs gefunden..
[Beitrag von matti.fcb am 04. Jul 2013, 07:58 bearbeitet]
Lothar75
#1978 erstellt: 10. Aug 2013, 15:37
Bevor ich hier einen neuen Thread eröffne frage ich mal hier.
Ich habe einen Samsung LE40B650 mit CI+ Karte für Sky.
Nun habe ich die Senderliste vom TV auf einen USB gezogen um sie mit Samygo zu bearbeiten(Bundesliga Unterkanäle hinzufügen).
Leider sind anscheinend die Sender nicht als "smc" Datei gespeichert.
Ich kann zwar eine Liste öffnen,aber das ist nur Kuddel-Muddel.Die eigentlichen Sender tauchen nicht auf.
Hat evtl jemand dasselbe Problem und kann mir weiter helfen??
Vielen Dank schonmal..
Bounker
#1979 erstellt: 12. Aug 2013, 16:51
müsstest Du bei Samy Go einstellen können.
Lothar75
#1980 erstellt: 17. Aug 2013, 07:59
Bei samygo einstellen? Kann ja eigentlich nicht daran liegen,oder?Der Fernseher speichert ja die Sender nicht richtig.
Liegt es evtl an der Firmware?
T-CHLCIPDEUC-2008.2 hab ich drauf...
Bounker
#1981 erstellt: 17. Aug 2013, 15:41
welche datei-Endung??
Lothar75
#1982 erstellt: 17. Aug 2013, 16:07
Die "map-CableD" Datei ,welche ich in Samygo einfüge,hat keine Endung.
Sie wird zwar geöffnet,aber nur über die Option "open...",nicht über "scm open".
Dann erscheinen zwar lauter Zahlen in den Tabellen auf ca 30 Senderplätzen aber keine richtige Senderliste so wie sie auf dem TV gespeichert ist.
Bounker
#1983 erstellt: 17. Aug 2013, 17:21
speichere die file in sammygo als SCM ab, unter file, dann wirds richtig eingefügt!
b-trilogie
#1984 erstellt: 17. Aug 2013, 18:10
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem (...und bin sicher das mir ein "Experte" unter Euch helfen kann ):
Habe einen B679 und damals (was weiß ich...so vor 1,5-2 Jahren) via SamyGo meine Kanäle sortiert und die Sky Kanäle hinzugefügt - nutze ci-Modul.
Das war auch bis dato alles i.O.
Jetzt hat sich aber z.B. bei Eurosport etwas geändert und es sind Sport/Buli HD Kanäle hinzugekommen.
Die möchte ich gerne haben aber keinen Suchlauf machen, weil dann ja alles völlig durcheinander ist - Ihr wißt wovon ich spreche
Ich habe aber das "alte" Programm nicht mehr und irgendwas ist mir in Erinnerung, dass ich mit der akt. Version bei meiner B-Serie nicht weiterkomme...
Kann mir einer sagen, wie ich am einfachsten zu meiner bestehenden Senderliste die neuen Skykanäle hinzufügen kann!????!
Bzw. vllt. kann mir jemand seine aktuelle/heutige Senderliste (inkl. Sky Buli und Sport) zusenden, damit ich sie nur auf meinen Stick ziehen kann.
Danke für Eure Hilfe - ich bin nicht so fit in diesen Belangen...
b-trilogie
Bounker
#1985 erstellt: 18. Aug 2013, 05:33
Bin auhc Neuling, aber hier wird leider selten geholfen(in meinem Thread :-(:-( ) :-(
Vieleicht hilft Dir das...manuell hinzufügen , ich habe mit der Liste gemacht,
http://kbwhelpdesk.s...elegung&netz=kabelbw
[Beitrag von Bounker am 18. Aug 2013, 05:34 bearbeitet]
Kakuta
#1986 erstellt: 18. Aug 2013, 08:28
Es sind nur ein paar Transponder betroffen, also neuer Suchlauf auf den Frequenzen - Klick, es sind auch keine SD-Optionskanäle davon betroffen.
Du hast schon mehrmals die Hinweise bekommen...zum letzten Mal Klick. Damit Dir geholfen werden kann, ist der Empfangsweg ungemein wichtig.
Das ist schon so oft durchgekaut worden, da hat keiner mehr Lust darauf zu antworten, ein paar Seiten zu lesen hat noch niemanden geschadet. Solange Du nicht weist wie "Empfangen" wird, ist jeglicher Rat umsonst - erst recht bei Kabelempfang!
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 18. Aug 2013, 08:39 bearbeitet]
meute
#1987 erstellt: 18. Aug 2013, 10:13
Nimm mal ChanSort.
Da kannst Du anhand einer alten Senderliste die neue Senderliste automatisch genau so sortieren lassen.
Nur die bei einem Sendersuchlauf neu gefundenen Sender musst Du händisch nachsortieren.
meute
Bounker
#1988 erstellt: 18. Aug 2013, 15:15
Kakuta
Deswegen ist es doch noch lange kein Grund, nicht zu helfen, oder??
bokra
#1989 erstellt: 29. Sep 2013, 17:30
Hallo zusammen,
die Sendersuche bei unserem Samsung TV (Modell: UE40B8090) - auch schon durchgeführt während der Sky-Bundesliga-Konferenz am Samstag - spuckt als SD-Kanal nur "Sky Bundesliga 1" aus. Ich möchte die restlichen Sender u.a. "Sky Bundesliga 2-10" nun manuell über den Editor "Samtoolbox" nachtragen. Ich habe dies anhand der - offenbar einzig verfügbaren - Liste für Kabel (ich bin bei unitymedia) vom letzten Jahr probiert:
http://www.ullrich.es/wp-content/uploads/file/SamyGo-SkyFeeds.gif
Diese Werte scheinen seit der Umstellung von Sky vor einigen Wochen/Monaten also nicht mehr aktuell zu sein.
Nun zeigt mir mein Editor für den einzig gefundenen SD-Kanal auf meinem TV "Sky Bundesliga 1" u.a. folgende Werte an:
freq = 0; sid = 223; onid = 133; tsid = 4; symbr = 6900
Da ich mich nun das ganze Wochenende mit Herumprobieren geärgert habe (und nicht das Spiel meiner Mannschaft sehen konnte, sondern nur FCB :-(), dachte ich, es wäre ein Traum, wenn es eine Liste mit aktuellen Werten gäbe.
Vielleicht hat ja jemand, der alle Sender auf seinem TV (Samsung?) sehen kann, schon einmal per "Samtoolbox" (oder einem anderen Editor) seine Senderliste editiert und verfügt damit über die aktuellen Werte für die Sky-SD-Sender ("Sky Bundesliga" / "Sky Sport" / "Sky Select").
Wenn es jemanden gibt, wäre ich für eine Info mehr als dankbar!!!
Grüße, Bodo
sr4003
#1990 erstellt: 22. Feb 2014, 19:51
Sollte http://switch.dl.sou...O-ChanEdit-v54cd.jar unter Ubuntu 12.04 funktionieren?
java -jar SamyGO-ChanEdit-v54cd.jar
Exception in thread "main" java.lang.reflect.InvocationTargetException
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:622)
at org.eclipse.jdt.internal.jarinjarloader.JarRsrcLoader.main(JarRsrcLoader.java:56)
Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: Cannot load 32-bit SWT libraries on 64-bit JVM
at org.eclipse.swt.internal.Library.loadLibrary(Unknown Source)
at org.eclipse.swt.internal.C.<clinit>(Unknown Source)
at org.eclipse.swt.widgets.Display.<clinit>(Unknown Source)
at gui.Main.main(Main.java:131)
... 5 more
majumiwa
#1991 erstellt: 24. Feb 2014, 14:26
Hi kogoh,
anscheinend ist da was nach einem Firmware Update zerschossen.
Ich musste ein reset machen. Direkt danach funktionierte das Aus- und Einlesen genau 1mal!
Nachdem ich die Liste aus- und wieder eingelesen funktionierte die Vorgehensweise nicht mehr.
Zum Test nochmal reseted und schon ging es wieder.
Exakt wieder 1mal!
Das doofe daran ist, dass sämtliche Settings weg sind.
Falls Du das machen willst, fotografier Dir die Einstellungen ab.
Ich meine, das kann man zur Not mal benutzen. Es werden ja auch nicht alle 2 Wochen neue sender eingespielt.
Ist aber trotzdem Sch...ade, dass es nicht mehr ohne Reset des TV geht.
Leider hat sich auch polskafan ausgeklinkt. Evtl. wüsste der noch einen Rat.
Bei Gelegenheit versuche ich mal ein Downgrade auf die letzte FW-Version. Wenn ich diese irgendwo finden sollte...
Johanniskoog
#1992 erstellt: 24. Feb 2014, 14:43
Ein Tipp nimm SamToolBox
einfach mit der alten Senderliste im SamToolBox eine Referenzliste generieren
Service Menü Reset
dann neuen Jungfäulichen Sendersuchlauf starten
Nichts verändern und gleich exportieren
Mit der Referenzliste sortieren
und neu einspielen
Gruß Sven
PS: Kleine Info Am Rande- Wer mal ein paar neue Apps sucht kann sich jetzt im Samsung SmartHub UserAppStore auf www.ullrich.es welche Installieren
majumiwa
#1993 erstellt: 24. Feb 2014, 14:47
Jo, Chan Sort geht auch.
Das Problem ist aber das Aus- und Einlesen.
Falls Du das Problem nicht hast, wär ich Dir dankbar, wenn Du Deine FW-Version hier posten könnetst.
Hab mir doch mal einen Ordner generiert und eine Sammlung von FW's angelegt. von Version 2004-3002 alles da.
Wenn ich weiß, welche Version ohne Probleme mit dem USB-Stick-Auslese-Trick funktioniert, würde mir Probierzeit sparen...
Danke und Grüße
Johanniskoog
#1994 erstellt: 24. Feb 2014, 15:04
Wenn du es so machst wie ich es beschrieben habe geht es auch wieder bei dir
Gruß Sven
majumiwa
#1995 erstellt: 24. Feb 2014, 15:28
Hallo Sven,
ich will jetzt bestimmt nicht besserwisserisch rüber kommen, aber, ich war derjenige, der polskafan damals auf den USB-Trick bzw. Tastenkombi aufmerksam machte.Zuvor hat er mit Telnet gearbeitet. Nachzulesen vorne in diesem Thread.
Mein Samy UE40B7090 machte das anstandslos. Jetzt aber nicht mehr. Habe zusätzlich noch das Anynet deaktiviert. Steht irgendwo im SamyGo Forum.
Aber auch das funktioniert nicht. Bei mir ist es wirklich so, dass ich einen Reset machen muss. Habe ich mehrmals reproduziert. Wenn ich nun, ohne Reset einen USB Stick einsetze und das erscheinende "Media-Menue" mit Exit verlsse, Lautstärke minus und danach Enter drücke, schaltet sich die Kiste nach einer gewissen Zeit einfach aus. Wenn ich Enter loslasse und Lautstärke drücke erscheint auch kein Symbol mehr.
Einfach dubios! Ich habe die FW 3002.2 drauf. Ich versuche bei Gelegenheit mal zu downgraden.
Aber, wo hast Du deine Vorgehensweise beschrieben? Auf der Ullrich Seite lese ich nur bis C-Modell, danach steht zwar noch Serie B (2009) aber dann nichts mehr.
Ich nutze übrigens den selben Stick wie früher. Kann mich aber erinnern, dass ich ein FW-Update machte, als ich das Teil in ein anderes Zimmer verbrachte. Danach auch nie wieder ein Sendersuchlauf gemacht. Bis halt kürzlich Sky bzw KD die BuLi-HD-Kanäle einspeiste. Deswegen meine ich, es liegt an der FW. Was hast Du für eine Version am Laufen? Findet man ganz unten unter dem Menuepunkt "Samsung kontaktieren". Bis zum Ende scrollen und da ist dann die Version gelistet.
Danke für weitere Infos!
Michael
doncalvo
#1996 erstellt: 24. Feb 2014, 18:27
So, hab mich mal unter meinem "alten" Account angemeldet.
Software downgraden geht nicht. Habe ich gerade probiert. Es kommt die Meldung, dass keine aktulisierte Software vorhanden ist. Ich denke, er liest und vergleicht die Zahlen oder die Datumswerte.
Johanniskoog
#1997 erstellt: 24. Feb 2014, 20:25
Sorry aber ich habe es nicht am laufen da ich nur noch aktuelle F Serien habe.
Du hast mich ja schon identifiziert, ich bekomme ja regelmäßig Anfragen und bis her konnten wir das Problem immer so lösen.
Auch bei mir im Markt haben es die Kunden immer so hin bekomme.
Das sollaber nicht heißen das es sich nicht auch geändert haben kann.
Reset muss aber über das Service Menü laufen.
Gruss Sven
doncalvo
#1998 erstellt: 25. Feb 2014, 08:50
Moin Sven,
jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wo Deine Vorgehensweise geschrieben steht.
Auf Deiner Seite lese ich nur "Serie B (2009)".
Kann mir jemand die FW-Version posten, bei dem das Ein- und Auslesen problemlos funktioniert?
Danke und Grüße
Johanniskoog
#1999 erstellt: 25. Feb 2014, 11:56
Hm? Was steht denn da oben?
Der Punkt ist das du vor dem Export alles richtig frisch aufsetzt.
  1. aktuelle Senderliste für Referenzliste exportieren
  2. TV -> Aus
  3. In Folge -> Info - Menü - Mute - Power
  4. TV startet im Service Menü
  5. ACHTUNG hier nichts verändern
  6. nur mit der Eingabetaste bestätigen bis der TV wieder aus geht
  7. TV neu starten
  8. Installations Routine wie bekannt durchführen
  9. Achtung keine änderungen an der Senderliste am TV vornehmen
  10. Senderliste Exportieren
  11. Mit SamToolBox alte Senderliste öffnen
  12. *.chl erstellen
  13. Neue Senderliste mit SamToolBox öffnen
  14. mit *.chl sortieren
  15. Neue Senderlise abspeichern
  16. Senderliste importieren
majumiwa
#2000 erstellt: 25. Feb 2014, 12:06
Sorry Sven,
hatte "oben" nichts von Dir entdecken können.
Aber: Wenn ich einen Reset mache funktioniert es ja bei mir auch.
Aber nur ein einziges mal.
Und das war vorher definitiv anders.
Da liegt mein "Problem". Ist ja nicht wirklich eins wenn man es genau nimmt.
Blöd ist es halt, nach einem Sendersuchlauf einen Reset fahren zu müssen.
Danke und Grüße
Johanniskoog
#2001 erstellt: 25. Feb 2014, 12:23
Jetzt verstehe ich dich glaube ich erst.
Wenn du die Datei noch mal exportierst und wieder importierst geht es nicht mehr.
Das ist richtig war aber soweit ich weis immer schon so.
Das liegt daran das Samsung bei der Importierung Fehler macht. und wenn die dann wieder exportiert werden fehlen dann dort Daten für eine saubere Sortierung an der Software.
Wenn die dann geänderte Datei wieder eingelesen wird geht das nicht.
Ach übrigens ob das an Samsung liegt oder an den Sortierprogrammen ist nicht wirklich geklärt
Gruß Sven
SamyGO ChanEdit fertige Senderlisten
cobra1973 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  6 Beiträge
SamyGO oder Samsung ChanEdit für Mac
klaus023 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  3 Beiträge
SamyGO ChanEdit geht bei mir nicht
nightliner29 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  2 Beiträge
Noch ein Samsung Kanaleditor
wasa am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  16 Beiträge
Kanaleditor SamyCHAN
badco am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  3 Beiträge
Kanaleditor für Samsung ES Serie
Fauli1987 am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  4 Beiträge
Neuer Sansung Kanaleditor SAMTOOLBOX
samiduser am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  22 Beiträge
SamyGo
fontus1.0 am 09.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  2 Beiträge
Deutsche SamyGO Patenschaft
john.hawk am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  129 Beiträge
Kanaleditor für F-Serie ?
andi81476 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
