HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor | |
Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor+A -A |
charliemike
14:24
#701
erstellt: 07. Feb 2010, |||
Der Bug hat sich erledigt, der Bug war ich selber ![]() Ich war einfach zu ungeduldig und hab nicht mitbekommen das es mehrere Minuten dauert bis die neue clone.bin auf den Stick gespeichert ist. Hab nachdem ich heute mal ausgeschlafen hab das ganze nochmal probiert und jetzt haut es hin ![]() Jetzt muss ich mir nur noch überlegen was ich mache weil ich DVB-T und DVB-C Kanäle nicht gleichzeitig im Gerät abspeichern kann, das ist schon sehr ärgerlich da bei mir aus der "Kabeldose" sowohl als auch rauskommt, mein Hautfernseher (Minerva) kann das und noch viel mehr Problemlos aber da sist auch eine andere Preisklasse |
uwerd
15:39
#702
Nachdem ich nun einige zeit mit dem Problem gekämpft habe, dass ich die geänderten Daten nciht zurück speieln konnte, habe ich als letzten Versuch einen Werksreset gemacht - und siehe da: es hat geklappt. Danke an alle die hier mit Rat und tat weiterhelfen und besonderer Dank an Polskafan für diesen tollen Editor ![]() |
_vincent_
15:40
#703
hallo zusammen, ohne den ganzen thread durchlesen zu müssen (bitte entschuldigt!), ist es mittlerweile möglich mit dem editor digitale und analoge kanäle zu mischen? ich weiss das es anfänglich nicht ging, habe den thread dann aber nicht mehr weiter verfolgt, da für mich nicht nutzvoll. danke u gruss [Beitrag von _vincent_ am 07. Feb 2010, 15:41 bearbeitet] |
Handymeister
16:41
#704
Hallo, das geht meines Wissens immer noch nicht. Da man ja auch je Empfangsweg separate Dateien beim Exportieren erhält. Sprich der SamyGo-Editor kann nur bearbeiten was er vom TV bekommt und solange der TV nicht "gemischten" Listen umgehen kann, wird das wohl auch nix werden ... Aber ich habe auch noch eine Frage und hoffe auf Antwort. Im SamyGo-Kanaleditor wird mir z.B. eine Frequenz von 194 für "Das Erste" im KDG-Netz angezeigt. Laut Kanalbelegung läuft "Das Erste" aber auf 113MHz (Kanal S02). Wo kommt diese Abweichung her, bzw. bedeutet die 194 irgendwas ganz anderes? Funktionieren tut jedenfalls alles und auch die Sky-Feeds laufen völlig problemlos. Super Tool. Viele Grüße Handymeister |
polskafan
20:12
#705
Zunächst mal vielen Dank für die ganzen Spenden. Bin echt überrascht, dass so viele Leute inzwischen gespendet haben. Das freut mich natürlich und sichert die Weiterentwicklung. Dann macht es gleich viel mehr Spaß sich nochmal dran zu setzen und das ein oder andere noch einzubauen, wenn man weiß, dass man das nicht nur für sich selbst macht. Ich komme leider im Moment nicht dazu weil ich im Klausuren Stress bin, wenn ich Semesterferien hab werd ich noch ein paar Features nachreichen. DVB-C und DVB-T gleichzeitig zu haben macht eigentlich auch gar keinen Sinn. DVB-C und DVB-T belegen normalerweise das gleiche Frequenzspektrum. Das zusammenzuschalten sollte man auch tunlichst unterlassen, da ja Einspeiseweichen in beide Richtungen funktionieren. Man würde dann über seine Antenne nämlich die Frequenzen vom Kabel abstrahlen bzw. in das Netz des Kabelbetreibers Störungen einspeisen. Ich hoffe das wurde bei eurer Installation bedacht und mit passenden Sperrfiltern entgegengewirkt. Ansonsten steht irgendwann der Messwagen vor der Tür. DVB-C und DVB-T lässt sich nur vernünftig in getrennten Netzen bzw. mit einer Umschaltweiche realisieren. Gibts zum Beispiel welche die je nach dem ob 5V Antennenspannung anliegen auf DVB-T schalten bzw. zurück zum BK. Außer 2 Clone.bins zu machen eine mit DVB-T und eine mit DVB-C und die dann immer grad zu wechseln fällt mir aber nichts dazu ein. Bei den TVs mit getrennten Listen könnte Samsung vllt. einfach was nachrüsten, bei denen mit Clone.bins liegen die Listen im gleichen Speicherbereich. Da würde es schwieriger werden. Analog und Digital mischen würde hingegen mehr Sinn machen, das wird aber durch den TV limitiert. Der verwaltet die Listen getrennt und da kann ich mit dem Editor auch nichts dagegen machen. Da müsste Samsung ran, aber ich bezweifle, dass die wegen uns "Hinterwäldler Deutschen", die wahrscheinlich die einzigen sind wo das Sinn macht, weil das digitale Kabelsignal verschlüsselt ist, nochmal ihre komplette Firmware der TV Geräte neu schreiben. Ich glaube wir sollten froh sein, dass überhaupt noch analoge Tuner in den Geräten verbaut werden. Die Spalte Frequenz wird vom TV gegen die Datei FineTune_Digital abgeglichen. Dort wird dann die Zuordnung 194-> 113Mhz gemacht. Ich hab bisher die Datei FineTune_Digital noch nicht entschlüsselt. Ist bei mir auch nicht wirklich auf der Prioritätsliste, ist ja eigentlich wurst ob da jetzt ein Code steht oder 113Mhz. - polskafan [Beitrag von polskafan am 07. Feb 2010, 20:17 bearbeitet] |
Handymeister
20:38
#706
Hallo, vielen Dank für die umfangreichen Informationen. Kann man denn die Informationen dieser Frequenzzuordnungen irgendwo nachlesen? Ohne diese Infos kann man doch sonst manuell keine Kanäle hinzufügen, oder? Hintergrund ist, dass ich schonmal die HD-Kanäle der ÖR eintragen wollte. Alle Informationen liegen mir vor, aber ich bekomme die Frequenzangabe eben nichtrein. Vielen Dank und viele Grüße Handymeister |
charliemike
20:50
#707
Da muss ich dir wiedersprechen, diese kombination ist zumindestens hier bei mir bei vielen Wohnhausanlagen sehr verbreitet. Da ORF über DVB-T unverschlüsselt ist, über SAT aber verschlüsselt wird in der Hausanlage das DVB-T Signal genommen (sind nur 2 Kanäle) und dazu auf den übrigen Kanälen über einen DVB-S zu DVB-C Umsetzer die deutschsprachigen Astra Transponder auf die gleiche Leitung gelegt. Somit hat man für den ganzen Wohnblock eine einzige Schüssel am Dach und eine einfache Hausverkabelung ab dem Umsetzer. Die Leute die nur die Österreichischen Sender schauen wollen kaufen sich einen 20€ DVB-T Receiver und sind glücklich, die Leute die mehr wollen kaufen sich DVB-C und haben auch die Sat-Kanäle darauf, funktioniert einwandfrei das ganze! Da der Samsung Fernseher das leider nicht beides kann muss ich mir nun ein Cryptoworks Modul (60-70€)und eine ORF-Karte (45€) besorgen nur weil Samsung es nicht schafft vernünftige Firmware zu schreiben. Mein Minerva TV kann Analog, DVB-T, DVB-C, DVB-S und DVB-S2 alles aufeinmal in einer einzigen Kanalliste das nenn ich wirklich durchdacht! |
polskafan
21:47
#708
Mir ist keine bekannt, die Zuordnung ändert sich meines Wissens auch dynamisch beim Suchlauf.
Ah ok, dieses Szenario kam mir gar nicht in den Sinn. Aber wäre es dann nicht technisch sauberer gewesen auch die DVB-S Kanäle nach DVB-T zu wandeln? Soweit ich weiß gibts auch Kopfstellen Module, die je einen DVB-S Transponder auf 2 in DVB-T modulierte Frequenzen umsetzen können. Naja egal. Wirst du Dir wohl auch für 20€ noch nen DVB-T Receiver dazu stellen müssen. Beim Samsung Support würde ich allerdings trotzdem mal nachfragen, vielleicht fällt denen ja was ein. [Beitrag von polskafan am 07. Feb 2010, 21:49 bearbeitet] |
charliemike
22:41
#709
Der Mischtbetrieb ist historisch gewachsen da der ORF früher analog über Antenne verbreitet wurde d.h. früher war es ein Mischbetrieb zwischen Analog (ORF1 und ORF2) und DVB-C. Den DVB-T Receiver hab ich derzeit sowieso noch in Verwendung aber ich will weg von den zusätzlichen Fernbedienungen und mir deswegen wohl ein CI-Modul kaufen und ORF über DVB-C entschlüsseln. Trotz allen vielen Dank für dein geniales Programm, ohne dem würd ich bei der besch...eidenen Samsung Software wohl jetzt noch sitzen und Kanäle sortieren. Samsung hat bei der Firmware seiner Geräte meiner Meinung nach noch sehr viel aufzuholen... |
DESASTER75
12:50
#710
erstellt: 08. Feb 2010, |||
@ polskafan: Weisst Du, ob sich die SKY-Frequenzen in den letzten acht Wochen geändert haben? Thx DES75 |
polskafan
17:24
#711
Meines Wissens keine Änderung. Nur e.clips abgeschaltet und Big Brother hat Focus Gesundheit ersetzt. An den Frequenzen selbst keine Änderungen. Zumindest auf Sat. Einzelne Kabelanbieter können natürlich im Zuge von Ausbaumaßnahmen Änderungen vorgenommen haben. In Mainz bei KabelD und Primacom wurden z.B. die HD Sender verschoben, da das Netz ausgebaut wurde. - polskafan [Beitrag von polskafan am 08. Feb 2010, 17:26 bearbeitet] |
impression83
19:01
#712
erstellt: 10. Feb 2010, |||
Hi Leute, gibt es auch irgendeine Lösung für TVs ohne USB? Habe den LE32B530 und der hat leider kein USB. ![]() |
polskafan
21:15
#713
Über den Service Port kann man teilw. auch an die Kanallisten. Bin aber nicht sicher ob der LE32B530 überhaupt einen Service Port hat, der ist bei den Geräten mit Clone.bin normalerweise auch in USB Form. Aber selbst wenn du per serieller Konsole reinkommst, hast du ja keine Möglichkeit Daten auszulesen bzw. wieder zurückzuspielen. Außer vllt. mit hexdump und echo. Komfortabler wäre das allerdings nicht. Also würde die abschließende Antwort lauten, nein es gibt keine brauchbare Möglichkeit. Wie ist bei TV Geräten ohne USB eigentlich ein Firmware Update vorgesehen? Gar nicht? - polskafan |
impression83
22:26
#714
Hi, danke für deine Antwort. Also so einen Service Port hat mein TV. Bin grad nicht zu Haus aber hatte das heute Nachmittag schon nachgeschaut. Allerdings ist mir das mit der seriellen Konsole etc. alles nix. ![]() Ich hab den TV erst seit kurzem und bin nicht sicher, ob das richtig ist, aber ich meine gesehen zu haben, dass Firmware-Updates übers Netz gesendet werden. Der TV hat im Menü ne Update Funktion. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich mal im Web gelesen, dass an wenigen Tagen zu ganz bestimmten Zeiten das Update übers Kabelnetz gemacht werden kann. Kann das sein? Edit: Also laut ![]() [Beitrag von impression83 am 10. Feb 2010, 22:30 bearbeitet] |
umfisch
06:09
#715
erstellt: 11. Feb 2010, |||
Ja, dort kannst du ohne probleme ein USB Stick anschliessen. |
impression83
09:55
#716
Na prima... dann werd ich die Tage mal versuchen, die Kanäle runterzuziehen. PS Gibt es irgendwelche Risiken beim Hoch- oder Runterladen der Kanäle vom/zum TV? |
pReya
16:41
#717
Hallo, leider klappt die beschriebene Tastenkombination (Vol - und Enter) auf meinem LE37B553 nicht. Sehe ich das richtig, dass ich also keine Möglichkeit habe, meine Senderliste am PC zu bearbeiten (vom komplizierten Service Port mal abgesehen)? |
polskafan
20:19
#718
Laut Samsung Support funktioniert diese Tastenkombination bei allen TV Geräten der UE* und LExxB* Reihe mit jeweils der neuesten Firmware. Wichtig: Ton über interne Lautsprecher, kein Anynet (HDMI-CEC), also die Lautstärketasten müssen das ganz normale Samsung Menü zeigen. Ich zitiere nochmal die Antwort vom Samsung Support:
impression83
21:14
#719
Ich hab kurz zwei Fragen zur Firmware: 1. Wie find ich raus, welche ich drauf hab? 2. Für das Update einfach nur USB-Stick anschließen und er fragt autom. nach Update? |
polskafan
22:09
#720
Also bei meinem TV steht die Firmware Version im Support Menü. Update einfach runterladen und auf nen USB Stick installieren. Danach an den TV in den Update Port stecken und aus dem erscheinenden Menü Firmware Update wählen. Hat aber nicht wirklich was mit dem Kanaleditor zu tun, wenn du da Hilfe brauchst wärs vllt. besser nen seperaten Thread zu starten. - polskafan |
impression83
22:12
#721
Ist richtig.. hatte nur kurz gefragt, weil ich gelesen hab, dass die aktuellste Firmware evtl. notwendig ist dafür. Aber danke.. ich versuch das die Tage mal mit deinem Tool. |
pReya
15:52
#722
erstellt: 12. Feb 2010, |||
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung, aber schon bei Punkt 2 scheitert es. Der Fernseher macht überhaupt nichts, wenn ich einen USB-Stick anschließe (Stick ist frisch auf FAT 32 formatiert und leer). Und der Rest funktioniert eben auch nich. Neuste Firmwareversion habe ich definitiv drauf! |
Shirkan
16:29
#723
Hallo, bei mir Funktioniert bis Punkt 2 und ab 3 gheht das Fernseher aus und wieder an (neueste soft drauf) Samsung LE40B579 Gruss Shirkan |
polskafan
17:33
#724
Ich kann euch leider nicht dabei helfen. Ich kann nur mehrfach darauf Hinweisen mal verschiedene USB Sticks zu benutzen. Eventuell liegts an der Formatierung (disc vs part1). Ich hab eure TV Geräte nicht und kenne deren Eigenheiten nicht. Fragt beim Samsung Support nach oder macht nen extra Thread dazu auf. - polskafan |
impression83
17:34
#725
Muss der USB-Stick eigentlich leer sein, damit man die Kanalliste vom TV auf den Stick übertragen kann? [Beitrag von impression83 am 12. Feb 2010, 17:35 bearbeitet] |
polskafan
17:40
#726
Bei mir gehts auch mit Inhalt auf dem Stick, ein FAT32 formatierter USB Stick als part1 formatiert. Aber das gilt wahrscheinlich nur für den LE32B620, also keine Ahnung - probier es aus. |
pReya
18:43
#727
Okay, ich bin einen Schritt weiter ![]() Hier nochmal für alle, die sich genauso doof anstellen wie ich: Vol Down normal einmak drücken, und solange das Volume-Popup sichtbar ist die Enter-Taste drücken und gedrückt halten. Allerdings komme ich jetzt nicht weiter. Ich kann die Datei im ChanEdit nicht öffnen. Unten in der Status-Leiste steht zwar, dass die Datei erfolgreich geöffnet wurde, aber die Tabelle bleibt komplett leer. Irgendeine Idee, woran das liegt? |
Anamorph
19:02
#728
Hi Bei mir ging das Kopieren nur sofort nach dem Anschalten des Fernsehers, aber erst nachdem ich die neueste Firmware draufgespielt hatte. Aber es ging (und in beide Richtungen) @+ René (UE46B7000) [Beitrag von Anamorph am 12. Feb 2010, 19:05 bearbeitet] |
pReya
12:22
#729
erstellt: 13. Feb 2010, |||
So, hab meine Datei auch nochmak versucht auf einem anderen PC zu öffnen, aber selbes Problem: Liste bleibt leer, obwohl Statusleiste sagt, dass die Datei geöffnet wurde. Liegt also definitiv nicht an Java, oder am PC. Kann es sein das der B553 einfach noch nicht unterstützt wird? |
impression83
12:58
#730
Ich muss kurz mal ein großes Danke loswerden. Hab jetzt die Liste auf dem PC.. bearbeiten geht ja super gut!!! DANKE |
Tasse01
14:31
#731
@polskafan, das ist ja ein super-tool. Ohne SamyGO ChanEdit, bricht man sich ja die Ohren am Samy ! BESTEN DANK FÜR DIE BEREITSTELLUNG ![]() [Beitrag von Tasse01 am 13. Feb 2010, 14:33 bearbeitet] |
impression83
16:07
#732
Kurze Frage... die CLONE.bin war 116 KB groß, als sie von meinem TV kam... nachdem ich nur paar Channels hin- und hergeschoben habe, ist sie nur noch 16 KB groß?! Ist das ok so? Edit: Hab sie noch mal überschrieben... ist jetzt 113 KB... hat sich erledigt. [Beitrag von impression83 am 13. Feb 2010, 16:08 bearbeitet] |
polskafan
19:42
#733
Es werden nur digitale Kanäle angezeigt (DVB-T / DVB-C) sicher dass du digitale Kanäle in der Liste hast? |
pReya
08:07
#734
erstellt: 14. Feb 2010, |||
Ja, habe rund 300 DVB-C Kanäle auf meinem Gerät, da bin ich mir sicher ![]() Noch eine Idee, woran das liegen könnte? |
polskafan
09:01
#735
Keine Ahnung. Schick mir die Clone.bin mal zu. Emailadresse findest du im About Dialog des Editors. Ich kann allerdings nicht versprechen, dass ich diese Woche noch dazu komme mir das anzuschaun. |
Lucky_TV
11:25
#736
erstellt: 15. Feb 2010, |||
Hallo erstmal..hab mich gerade neu angemeldet. Eure Aktivitäten habe mir bisher top geholfen...jedoch :-) Samsung LE40B652, interner Tuner, CI Karte ohne ZDF HD bei unitymedia. Das Problem lässt sich mit Auslesen der channelliste und editieren beseitigen...aber nur bis zum ersten umschalten. Der neu eingepflegte ZDF HD Kanal verschwindet dann wieder. Lade ich vom Stick die reparierte Kanalliste neu geht ZDF HD wieder. Die Kiste merkt sich intern jedoch anscheinemd die Daten nicht...hat jemand eine Idee ??? Danke vorab |
tjandt
15:07
#737
Hi, das Problem mit ZDF HD kann ich bestätigen. Der Kanal liegt nach einem Sendersuchlauf auf Platz 1 (was ja eigentlich die analogen Kanäle sind?!) Nach dem händischen Ändern der Liste und zurückspielen in den Fernseher kann ich ZDF HD problemlos sehen. Nach dem umschalten ist ZDF HD wieder weg aus der Liste. Wenn ich versuche ZDF HD händisch in die Kanaliste einzutragen bzw. doppelt einzutragen wird er trotzdem nur einmal angezeigt und nach umschalten verschwindet er. Scheinbar gibt es noch eine dynamische Senderverwaltung oder ähnliches? Vor einer Woche waren plötzlich auch noch andere Sender umsortiert. TV: UE46B8090 [Beitrag von tjandt am 15. Feb 2010, 15:07 bearbeitet] |
Lucky_TV
17:16
#738
Danke tiandt, bin also nicht ganz alleine auf der Welt. Habe heute Samsung angerufen. Der Techniker war eher reserviert. Er verwies auf neu überarbeitete Firmware und nach dem Einspielen dieser sei das Problem sicher weg....dem war natürlich nicht so. Beim Updateversuch erschien ein profaner Hiweis "Firmware ist aktuell". Der Vergleich mit der Versionsnummer im Samsung Downloadcenter bestätigte das. Auch solche Sachen wie "Zurücksetzen der Werkseinstellungen" waren wirkungslos. Ebenso "suchlauf auf Niederländisch". Müssen wir wirklich warten bis sich Samsung dem Thema stellt? vieleicht gibt es irgendwo im Service Menü die entscheidende Stellschraube?? |
polskafan
21:07
#739
Man könnte den Kanal wie auch die Sky Feed Kanäle als gelöscht markieren. Dann greift der automatische Sendersuchlauf meines Wissens nicht mehr (nicht selbst getestet). Ist dann aber eventuell nervig, wenn beim Durchzappen der Kanal immer übersprungen wird. Muss wohl doch Samsung ran. Ich frag mich nur was Unity anders macht, da ja nur dort das Problem auftaucht. Der Transponder wird doch meines Wissens vollkommen vom ZDF Kontrolliert und in Frankfurt im ARD Stern per Glasfaser übergeben. Unity soll daran gar nicht mehr rumfummeln. Besteht das Problem also auch bei KabelBW? Wenn ja, müsste könnte man auch mal beim ZDF nachhaken ob die vllt. ne Ungereimtheit drin haben. |
Störte
10:57
#740
erstellt: 17. Feb 2010, |||
Hallo, habe einen kleinen Fehler in der DVB-C Liste gefunden und zwar: bei den Sky SelectProg. 7,8 & 9 ist QAM64 nicht aktiviert, deswegen waren sie auch in der TV-Liste nicht vorhanden! Ist mir aufgefallen als ich sie mit SamyGO ChanEdit einzeln geöffnet habe, als ich es nachträglich eingestellt habe, waren sie nach dem Überspielen auch in der TV-Liste vorhanden! ![]() |
polskafan
02:25
#741
erstellt: 18. Feb 2010, |||
Wahrscheinlich wieder das Filter Problem. Normalerweise werden alle Einstellungen vom jeweiligen Referenzkanal kopiert. Wenn der "kaputt" ist, weil er ne Karteileiche ist, sind die davon abgeleiteten Kanäle auch kaputt. Das Filtern von alten Kanälen klappt nur bei DVB-S und der Clone.bin bisher zufriedenstellend. Deshalb bei DVB-C Listen bitte einen Werksreset mit frischem Kanalscan machen. Ich hab das Filterkriterium noch nicht entdeckt. Sobald das der Fall ist, ist die 0.43 auch Final und nicht mehr ein RC. - polskafan [Beitrag von polskafan am 18. Feb 2010, 02:26 bearbeitet] |
impression83
14:13
#742
Hallo, ich möchte noch eine Anregung geben. Wäre super, wenn man auch die Frequenz ändern könnte. Leider geht das nicht. Mein Problem ist jetzt, dass 3 Sender bei mir auf neue Frequenzen gelegt wurden. Nachdem ich neuen manuellen Scan gemacht hab, war die ganze Liste auf dem TV wieder zerstört. Ich hab meine alte CLONE.bin ja noch hier aber kann da nicht einfach die Frequenz der Sender ändern, sodass ich alles noch mal machen muss jetzt. :/ PS Einfach einen neuen Sender mit der gewünschten Frequenz hinzufügen, geht auch nicht. Es öffnet sich nicht die Eingabemaske. die kommt bei mir nur, wenn ich keine CLONE.bin importiert habe. Edit: Es handelt sich um die Sender Das Erste HD, ZDF HD und arte HD. Diese wurden in Rostock von 554 MHz auf 618 MHz gelegt. In dem Tool bedeutet das von Frequenz 65 auf 73. Aber wie mach ich das? [Beitrag von impression83 am 18. Feb 2010, 14:33 bearbeitet] |
polskafan
17:54
#743
Bei der map-CableD wird das Feld Frequenz gegen eine 2. Liste mit dem Namen FineTune_Digital abgeglichen. Dort ist dann eine Zuordnung 65 = 554Mhz. Wie das in der Clone.bin gehandhabt wird bin ich leider überfragt. Mit einem Doppelklick auf den Sender sollte sich aber eigentlich das Editier Fenster öffnen. Eventuell reicht es einfach die Zahl zu überschreiben. Ist aber fraglich ob in der Zuordnungstabelle ein Eintrag für eine bisher unbenutzte Frequenz hinterlegt ist. Bei der map-CableD wäre ein bearbeiten der Frequenz denkbar, wenn man die FineTune_Digital mitbearbeitet (zur Zeit nicht der Fall). Wie das bei der Clone.bin geht weiß ich allerdings nicht. Wirst du wohl oder übel zur Zeit nicht um einen neuen Suchlauf mit anschließendem Sortieren drum herum kommen. |
impression83
21:41
#744
Ich hab so eine Antwort schon befürchtet und die Sender bereits neu sortiert. ![]() Was allerdings nicht geht, ist per Doppelklick den Sender editieren... also das Editieren an sich geht aber man kann dort keine Frequenz mehr ändern. Es fehlen ein paar Felder, die normalerweise vorhanden sind, wenn man einen neuen Sender anlegen würde. Leider ist auch die Frequenz dabei. Mein Problem ist also gelöst aber vllt. lässt sich eine Lösung dafür ja noch integrieren. PS Samsung hat sich aber auch echt keine Gedanken gemacht. Nach einem manuellen Scan auf einer bestimmten Frequenz sind danach ALLE Sender wieder in der Reihenfolge, in der sie auch sind, wenn man autom. Scan gemacht hätte. Warum dabei die aktuelle Liste nicht beibehalten wir, weiß wohl nur Samsung. |
pReya
23:50
#745
Hey polskafan, hattest du schon Gelegenheit in meine clone.bin reinzugucken? Würde mich wirklich interessieren, wieso dein Programm bei mir nicht funktioniert... Grüße |
polskafan
02:43
#746
erstellt: 19. Feb 2010, |||
Oh entschuldige, hatte deine Email übersehen, gut dass du nochmal gefragt hast. Dein TV meldet sich in der Clone.bin als T-CRLPEUWC ohne Firmwareversion. Hast du bereits die allerneueste installiert? Das Problem ist folgendes, normalerweiße steht an Dateiposition 0x169f1 wie viele Datensätze gelesen werden sollen. Bei deiner Clone.bin ist das seltsamerweise nicht der Fall. Wie viele Kanäle sind denn in der Liste vorhanden und müssten gelesen werden? Dann such ich mal wo in deiner Clone.bin die Dateiposition mit der Anzahl der Kanäle versteckt ist. Anscheinend mal wieder eine von den zig Ausnahmen... - polskafan |
austria_579
10:01
#747
hi! hab den samsung 37 579, kanaleditor funkt super, import - export der kanalliste ebenso. Problem: wenn ich dann auf die sky sport feed kanäle gehe, dann friert nach 3 sekunden das bild ein. bei anderen sky sport feedkanälen springt der TV dann automatisch auf andere sky kanäle um, z.b. sky krimi. liegt das daran, dass ich vielleicht bei ländereinstellung auf österreich bin, nicht auf deutschland? bin ja in österreich? kabelnetz salzburg AG vielleicht hat wer lösung. danke austria_579 |
antoine.brisebard
16:25
#748
+1. SAM B650 (FW 2006.0), Unity Hessen. Wollte clever sein, und habe ZDF HD von Pos 1 auf Pos 799 geschoben - nach dem Umschalten auch verschwunden. ARD HD einwandfrei auf Pos 798 zu sehen. Gruß, Antoine [Beitrag von antoine.brisebard am 19. Feb 2010, 17:28 bearbeitet] |
pReya
16:40
#749
Hey polskafan, habe dir eine E-Mail geschrieben. Hatte tatsächlich nicht die neuste Firmware. Kann die Clone.bin aber immernoch nicht öffnen. Vielleicht kannst du mir ja mit den neuen Infos weiterhelfen... Grüße, Moritz |
Seat_freak
21:54
#750
ich wollte mal wieder einen Automatischen Sendersuchlauf (Digitale Sender) starten, der relativ schnell beendet war, TV scant nur von 113 MHz bis 458 Mhz bis dahin findet er 18 Sender das wars. Zum Glück hab ich meine alte Liste noch, damit gehen alle 130 Sender aber noch. Bei Analogem Suchlauf hab ich das Problem nicht. Weis jemand was das sein kann, daß TV nicht mehr richtig scant ??? Habe eine LE37B650T2PXZG |
tjandt
11:26
#751
erstellt: 21. Feb 2010, |||
Wie kann ich einen Kanal als gelöscht markieren? Durch die Sky Feed Kanäle kann ich ganz normal durchzappen, wird nix übersprungen. Ich habe jetzt den ZDF HD Kanal mal komplett händisch angelegt, sozusagen als neuen Kanal, aber der wird gar nicht erst angezeigt, obwohl er in der map-CableD korrekt drin steht. |
SamyGO ChanEdit fertige Senderlisten cobra1973 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
SamyGO oder Samsung ChanEdit für Mac klaus023 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
SamyGO ChanEdit geht bei mir nicht nightliner29 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Noch ein Samsung Kanaleditor wasa am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 16 Beiträge |
Kanaleditor SamyCHAN badco am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 3 Beiträge |
Kanaleditor für Samsung ES Serie Fauli1987 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 4 Beiträge |
Neuer Sansung Kanaleditor SAMTOOLBOX samiduser am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 22 Beiträge |
SamyGo fontus1.0 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 2 Beiträge |
Deutsche SamyGO Patenschaft john.hawk am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 129 Beiträge |
Kanaleditor für F-Serie ? andi81476 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.038
