HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor | |
Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor+A -A |
tjandt
#751 erstellt: 21. Feb 2010, 13:26 | |||
Wie kann ich einen Kanal als gelöscht markieren? Durch die Sky Feed Kanäle kann ich ganz normal durchzappen, wird nix übersprungen. Ich habe jetzt den ZDF HD Kanal mal komplett händisch angelegt, sozusagen als neuen Kanal, aber der wird gar nicht erst angezeigt, obwohl er in der map-CableD korrekt drin steht. |
nursohier
#752 erstellt: 21. Feb 2010, 14:21 | |||
...Kurze Frage: bei mir funktioniert das mit der Fernbedienung-kurz minus dann länger Enter gedrückt halten nicht. Habe mehrere USB Sticks an verschiedenen Eingängen probiert. Gibt es eine aktuelle Firmware für mein Modell und könnte es damit zusammenhängen? Meine Ausganssituation. Samsung LE40B650T2WXXN Softwareversion: T-CHL7DEUC-2005.0 Vielen dank |
polskafan
#753 erstellt: 21. Feb 2010, 14:25 | |||
Das mit dem "als gelöscht markieren" bezieht sich nur auf die CLONE.BIN, bei der map-CableD ist das eigentlich nicht nötig. Dort gehts auch wenn Deutschland als Region gewählt wurde, dann werden keine Kanäle gelöscht. Warum das bei ZDF HD doch passiert weiß ich allerdings nicht. |
mafrapapo
#754 erstellt: 21. Feb 2010, 23:24 | |||
Hallo, ich habe ein kleines Problem bei der Bearbeitung der Senderliste. Mein Vater hat sich einen Samsung-LED gekauft und will darüber auch Sky Bundesliga nutzen. Ich habe zusätzlich zum TV ein Alphacrypt Modul gekauft, was auch super funktioniert. Um die Optionskanäle nutzbar zu machen, habe ich die Senderliste exportiert und wollte sie dann entsprechend bearbeiten. Komischerweise kann ich aber die Senderliste nicht laden, ich erhalte immer eine Fehlermeldung, dass der Datensatz zu lang sei und deswegen nicht geöffnet werden könne. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Danke im Voraus für eure Antworten. |
pReya
#755 erstellt: 23. Feb 2010, 22:39 | |||
Hallo polskafan, hattest du inzwischen schon Zeit, einen Blick in meine clone.bin zu werfen? Gibt es vielleicht irgendeine "manuelle" Möglichkeit, die Senderreihenfolge zu editieren? |
DESASTER75
#756 erstellt: 25. Feb 2010, 14:19 | |||
Hallo Leute! Kann mir jemand sagen, ob ARDHD und ZDFHD Anfang Dezember schon verfüg-/auswählbar waren? Wenn ja würde mir das ein komplettes Neueditieren ersparen und ich müsste die quasi nur in meiner Reihenfolge entsprechend hinzufügen! Oder werde ich da um einen erneuten Sendersuchlauf nicht drum herumkommen? Noch ein Frage: Senden ARD und ZDF jetzt IMMER in HD oder nur Olympia in HD? MfG DES75 [Beitrag von DESASTER75 am 25. Feb 2010, 14:43 bearbeitet] |
LE-40F86BD
#757 erstellt: 25. Feb 2010, 14:50 | |||
Erst NEIN, dann JA |
DESASTER75
#758 erstellt: 25. Feb 2010, 14:57 | |||
Jetzt sprießen die Fragen nur so hervor! 1) Gleiches für ArteHD? 2) Wie heissen denn die genauen Sendernamen der drei Sender in einer Senderliste? Heissen die wirklich ARDHD, ZDFHD und ARTEHD? 3) Und das ist zu 100000000% sicher, dass diese drei Sender ab sofort IMMER in HD senden (zumindest ausgewählte Sachen)? Dachte das ist nur für Olympia! *confused* 4) Reicht es, um die drei Sender zu finden, wenn ich bei meinem Samsung einfach einen Sendersuchlauf von vor zwei Monaten nehme (da hatte ich den schon auf einen Stick gespeichert) und jetzt mit dem Tool nach den drei Sendern suche? Oder muss ich da irgendwie an den Ländereinstellungen rumdocktern? DES75 [Beitrag von DESASTER75 am 25. Feb 2010, 15:21 bearbeitet] |
Kakuta
#759 erstellt: 25. Feb 2010, 15:19 | |||
Beide Sender ausser ARTE HD sind seit August 09 eingespeist, hier kannst Du die Frequenzen abfragen http://helpdesk.unitymediaforum.de/ da stehen auch die angezeigten Sendernamen. Beide Sender haben den Regelbetrieb seit dem 12.02.2010 begonnen, da hast Du ja schon zwei Wochen den HD-Betrieb verpasst. Kakuta |
DESASTER75
#760 erstellt: 25. Feb 2010, 15:23 | |||
Hi Kakuta! Habe mir erhofft, dass Du es liest und antwortest! Was ist mit Arte HD und/oder anderen Sendern? Sind die im UM-Netz verfügbar (also die freien)? Mit meinem LE32B650T2B (DVB-C) kann ich die doch empfangen, oder? Greetz + Danke Dir DES75 [Beitrag von DESASTER75 am 25. Feb 2010, 15:27 bearbeitet] |
Kakuta
#761 erstellt: 25. Feb 2010, 15:30 | |||
Der Link beantwortet Dir alle Fragen, ARTE HD sowie die vermutlich gemeinten privaten HD+ Sender werden nicht eingespeist. Kakuta |
Aquinas
#762 erstellt: 26. Feb 2010, 00:12 | |||
Habe jetzt alle Optionskanäle drin aber irgendwie bleiben alle schwarz! Und gestern bei der Champions League und heute Europa League müsste man doch eigentlich was sehen oder? |
Lord_Helmet
#763 erstellt: 27. Feb 2010, 05:34 | |||
hallo polskafan, wollte dein nettes Programm mal testen nur ich schaff es einfach nicht es zum laufen zu bringen. wenn´s war ist, ist die Datei defekt. kann das denn sein?? btw ich nutze einen MAC. |
Shirkan
#764 erstellt: 27. Feb 2010, 19:40 | |||
Hallo bei mir funktioniert SamyGO ChanEdit bzw. die tastenkombination: Volume – danach Enter für 5sec (während die Lautstärkeanzeige noch am Fernseher sichtbar ist). Menü USB auf TV oder TV auf USB erscheint nicht mehr ,ein mal hat aber gut funktioniert.Tv=40 B 579 Software=aktuelle Meine Frage:möchte deswegen eine Werksreset durchführen Stimt das nach einem Werksreset das bild qualität schlechter wird?Ich habe an der bild einstellungen nichts geendert alles original werte. Vielen dank MfG Shirkan |
polskafan
#765 erstellt: 27. Feb 2010, 20:12 | |||
Kann sein, dass der Werksreset im Service Menü auch die Kalibrierung ab Werk löscht, denn der setzt ja sogar die Panel Runtime wieder auf 0 Stunden. Kann ich nix zu sagen. Der über 10Sek Exit Taste sollte da nix von löschen. Ich muss mich übrigens an die von SamyGO herausgegebene Warnung vor den ganz neuen Firmwares anschließen. Es wurden wohl in der ganz neuen Firmware etliche Funktionen entfernt! Ich weiß noch nicht ob auch das Export Menü betroffen ist, deshalb: Finger weg von den ganz neuen Firmware Updates! Hier nochmal die originale Meldung von erdem_ua aus dem SamyGO:
sowie der Post von sbav1
- polskafan [Beitrag von polskafan am 27. Feb 2010, 20:13 bearbeitet] |
Shirkan
#766 erstellt: 27. Feb 2010, 21:07 | |||
Hallo, danke polskafan sorry ich meinte nicht der Werksreset im Service Menü sondern diese 10 Sekunden Exit Taste.Kann jemand wass dazu sagen ob das bild danach schlechter wird? Danke MfG Shirkan |
Sat-User
#767 erstellt: 28. Feb 2010, 13:31 | |||
Hallo, war mit der Programmsortierung meines Samsung LE32B579 unzufrieden-bei DVB-S geht gar nichts! Habe dann nach einiger Suche euer Forum mit dem SamyGo Channel Editor gefunden! Leider scheint das ganze nicht bei der Nutzung von DVB-S zu funktionieren-oder habe ich etwas überlesen? Das Auslesen mittels USB hat gut geklappt,leider ließ sich die datei map SateD nicht mit dem Editor öffnen. Über eine Hilfe würde ich mich freuen. Vielen Dank! Samsung LE32B579 mit DVB-S |
chris90*
#768 erstellt: 28. Feb 2010, 16:24 | |||
Hallo, erst mal einen großen dank an dich polskafan, einfach hammer das tool. Doch habe ich leider ein problem: Ich habe einen Samsung PS42B430 mit aktueller Firmware, sowie ein AlphaCrypt Classic mit Firmware 3.18 im Einsatz und liege im Netz von UnityMedia. Soviel zu den Vorraussetzungen. Mein Problem nun ist, dass ich zwar alle Optionskanäle einfügen kann, doch werden sie ab und zu, z.b. wie gerade bei der 2. Liga "Sky Bundesl. 3-5", mit einem grauen X makiert. Im EPG steht das da was läuft . Gehe ich auf einen dieser Sender kommt der hinweis vom TV "Sky Bundesl. 4 ist nicht vorhanden. Möchten Sie ihn entfernen?". Das komische ist das sie heute erst funzten, jetzt aber nicht mehr. Komisch ist auch, dass nicht all Optionskanäle zur selben zeit nicht gehen. Sky Bundesl. 1 geht im moment. Sky Bundesl. 2 ist komplett verschwunden. Hat da evl. jemand eine Erklärung für?? Ich habe das board die letzte Woche einmal duchgearbeitet, aber auf die zündende idee komme ich leider nicht. Vielen dank schon mal an euch. MFG Chris90* |
chris90*
#769 erstellt: 28. Feb 2010, 17:20 | |||
Problem Gelöst!!! Evl. wichtig für all die, die auch das problem mit den grauen Xén haben. Bei mir hat es geholfen Im "Menü" über "Sender" das Land der digitalen Kanäle auf "Andere" zu stellen und dann die ChannelListe erneut zu importieren. Mit dieser Änderung werden auch keine Kanäle automatisch und ungewollt verschoben. Hoffe ich konnte jem. damit helfen und das es so bleibt^^ MFG |
xfighter11
#770 erstellt: 28. Feb 2010, 18:10 | |||
Na toll. Hat denn schon jemand eine Möglichkeit gefunden wie man die Vorgänger-Firmware wieder "reinhackt"? Das kann es ja wohl nicht sein SAMSUNG. |
Steve-GPC
#771 erstellt: 28. Feb 2010, 18:59 | |||
Danke Polskafan, für dieses super Programm!!! Du hast meinen heutigen Tag gerettet, habe(zusammen mit meinem Dad) gestern mit großem aufwand die DVB-C Kanäle sortiert und heute dann ausversehen mit dem "Plug&Play"(blöde Bezeichnung) Menü alles gelöscht (da könnte Samsung wirklich drauf hinweisen, dass wenn man in dieses Menü geht, die Senderliste gelöscht wird, steht auch nicht im Handbuch) , aber dank "SamyGO ChanEdit" alles in max. 1/3 der Zeit wieder hingebracht! Gruaß Steve-GPC PS: Ich habe einen LE37B650T2P mit der neuen Firmware V.2007 und auch dort funktioniert der Import/Export auf USB per Tastenkombination/FB (musste es allerding mehrfach probieren bis es geklappt hat). |
Faun67
#772 erstellt: 03. Mrz 2010, 00:16 | |||
Hallo, kann jemand oben genannte These hinsichtlich des Zurückladens der Senderliste via USB-Stick nach erfolgtem FW-Update 2700.x bestätigen? Bislang traue ich mich nicht, weil ich einfach zu faul bin die Senderliste neu zu gestalten. Andererseits habe ich ein immer wiederkehrendes und reproduzierbaren Zittern von manchen DVD`s die über einen Blu-ray-Player abgespielt werden. Wenn ich die Änderungen recht verstanden habe, sollte das Update dieses Problem wohl beseitigen... Ich habe einen b750 Gruß Faun [Beitrag von Faun67 am 03. Mrz 2010, 00:17 bearbeitet] |
Lord_Helmet
#773 erstellt: 03. Mrz 2010, 02:20 | |||
jetzt läuft´s!!! musste die Datei zwar X-mal runter laden aber seit gestern... Funktioniert fast tadellos. Musste die Liste 3 mal laden bis sie so war wie sie sein sollte. Endlich sind alle "falschen" Sender aus dem EPG verschwunden. Daumen hoch für dieses nette Programm. |
DESASTER75
#774 erstellt: 04. Mrz 2010, 18:35 | |||
Hallo Leute! Ein paar Fragen: 1) Muss man, um das Problem mit den 'X' in den SKY-Sendern zu umgehen IMMER bei der Landesauswahl auf 'Andere' stellen oder sollte das eigentlich auch ohne funzen? 2) Wer weiss, welche Sender noch in HD im Regelbetrieb senden und welche über Unitymedia empfangbar sind/wären? ImMo konnte ich nur ARD HD und ZDF HD finden/einstellen! Gruß + Danke Euch DES75 |
Faun67
#775 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:11 | |||
Hallo, ich stelle meine Frage bewußt noch einmal: Ist es möglich nach Update auf die aktuelle Firmware 2700.x weiterhin die erstellen Senderliste einzupflegen mittels "laut / ok"-Taste? Erstellt sind die Listen mit dem SamyGO ChanEdit Kanaleditor. Oder mit welchen Einschränkungen muß ich rechnen? Mein Gerät ist ein B750! |
yasar
#776 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:41 | |||
ich weiss nicht obs schon beantwortet wurde aber kann ich die sender neu nummerieren? habe gannz viel gelöscht jetzt ist es von den nr her bisschen blöd |
Steve-GPC
#777 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:51 | |||
Also wenn man mit "SamyGO ChanEdit" die Programme löscht, werden die anderen automatisch neu durchnummeriert. Wenn du allerdings im TV löscht und dann die Liste mit "SamyGO ChanEdit" öffnest weiss ich nicht ob diese dann auch neu durchnummeriert werden, vielleicht weiss das ja jemand anderes? |
yasar
#778 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:44 | |||
nee es wird nicht neu numeriert, habe jetzt den trick raus einfach die ganzen sender markieren strg+m drücken dann 100 eingeben dann sortiert er die markierten sender ab 100 bis zum ende in meinem fall 200 |
DESASTER75
#779 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:17 | |||
Hallo Leute! Wer kann mir denn 'was zu meiner Frage sagen? - Wer weiss, welche Sender noch in HD im Regelbetrieb senden und welche über Unitymedia empfangbar sind/wären? ImMo konnte ich nur ARD HD und ZDF HD finden/einstellen! Greetz DES75 |
voxare
#780 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:27 | |||
@ DESASTER75 , im Netz von UM gibt es außer 'Das Erste HD','ZDF HD' nur noch 'sky Sport HD'. Auf weitere HD Sender warten viele im UM Netz - bisher vergebens. Gruß voxare |
Pilsken
#781 erstellt: 07. Mrz 2010, 16:25 | |||
Vielen Dank an Polskafan. Durch diese tolle Arbeit hat mein Samsung nun einen echten Mehrwert erfahren. |
oli.ef
#782 erstellt: 08. Mrz 2010, 00:48 | |||
Servus zusammen, habe folgendes Problem: Channelliste auf Stick ziehen habe ich hinbekommen und auch das editieren im Windows. Auch der Re-Import auf meinen Le40B579 geht schnell (zu schnell?). Das Problem ist nur er zeigt mit dann nur noch ca. 100 Sender an?? Was mach ich falsch? Kann es sein dass der SPeichervorgang länger dauert oder ich den Stick falsch formatiert hab? Meine Datei map-SateD ist 282 kb groß bei ca. 1200 Sendern! Dank für die Antworten |
Ali__Mente
#783 erstellt: 14. Mrz 2010, 19:43 | |||
Hy. Ich hoffe jemand kann mir helfen. Habe als Fernseher LE37B579 http://www.samsung.d...?atab=specifications Ich kann aber die Kanalliste nicht exportieren. weder mit Vol- noch mit Vol+. Kann mir jemand nen Tipp geben? |
Tattoo666
#784 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:19 | |||
Hallo ich wollte das jetzt mit meinem Samsung PS50B650 auch ausprobieren aber ich komme einfach nicht in das Menü der Eingebaute Import/Export Funktion ich steck den USB Stick rein drücke dann kurz "leise" Taste (orange) und drücke (und halte dann die Taste mit dem Viereck mit dem Enterpfeil hab schon alle rote umkreisten ausprobiert Die rote Lampe am TV blinkt wie wild,aber es kommt kein Fenster FW ist 2010/01/14_002007 (falls das wichtig ist) http://img189.imageshack.us/img189/2758/cimg4555p.jpg [Beitrag von Tattoo666 am 15. Mrz 2010, 20:21 bearbeitet] |
Steve-GPC
#785 erstellt: 15. Mrz 2010, 20:43 | |||
Bei mir hat es auch erst nach mehrmaligem Probieren geklappt! Hier nochmal die genaue vorgehensweise: 1. Unser LE37B650 hat 2 USB-Ports, davon hab ich den oberen genommen (USB-Stick sollte am besten leer sein und Fat32-Formatiert) 2. Die Leiser-Taste(Volume - ) drücken 3. sofort die Enter-Taste(in der mitte mit den Pfeiltasten drum herum) drücken, solange die Lautsärkenregelung noch angezeigt wird und 5-10 Sekunden gedrückt halten 4. Enter-Taste loslassen und das Kanal-Import/Exportmenü müsste erscheinen Gruaß Steve PS: Falls es nicht aufs erste mal klappt, öfters ausprobieren und dabei die Enter-Taste unterschieldlich lange gedrückt halten (bei mir sind es glaub ca. 7 Sek wo das Menü erscheint). |
Tattoo666
#786 erstellt: 15. Mrz 2010, 21:08 | |||
Meine Frau hat´s beim 2ten Versuch geschafft (scheinbar hab ich da kein Händchen für) aber jetzt versteh ich nur Bahnhof Hab jetzt den Ordner T-CHLCIPDEUC und darin -> CLONE dann hab ich die map-CableD geöffnet aber woher bekomm ich jetzt die options Kanal bezeichnungen von premiere ? sky Bundesliga (denke mal das ist konferenz) sieht so aus [Beitrag von Tattoo666 am 15. Mrz 2010, 21:19 bearbeitet] |
silverkicker14
#787 erstellt: 18. Mrz 2010, 15:06 | |||
Hallo Fangemeinde der Samsung TV - Geräte, ich komme mir zwar gerade sehr dumm vor, doch ich bekomme das mit dem SamyGoChanEd.jar auf meinem Rechner nicht hin. 1. Tool geladen 2. USB Stick an den UE B6000 gesteckt und lt. Anweisung geladen auf den USB-Stick. 3. .jar Datei entpackt auf Windows 7 und dann Sky.de Feed Channels gefunden - nach langem Suchen 4. map-CableD auf dem Stick gefunden Doch wie bekomme diese beiden Datein vereint??? Kein Editor stellt mit die Channelliste richtig da. Muss ich ein weiteres Tool / Programm laden??? Es ist nervig solche Fragen zu stellen, hoffe aber auf Eure Mithilfe. Danke und hoffentlich um schnelle Antwort Silverkicker14 |
antoine.brisebard
#788 erstellt: 18. Mrz 2010, 15:38 | |||
@ tjandt Geht bei mir auch nicht. Nach dem ersten Umschalten ist ZDF HD verschwunden. Auch aus den Favoriten. Da "unser" Problem ja offensichtlich kein SamyGO-Problem ist, schlage ich einen neuen Thread vor. Hier geht diese Geschichte nämlich unter! Gruß - A. |
doncalvo
#789 erstellt: 18. Mrz 2010, 20:11 | |||
@silverkicker, du hast "Vereinigungsprobleme"? Lass das mal nicht deine Frau/Freundin hören.. Spass beiseite, Öffne den SamyGo Editor. Dieser ist leer. Jetzt auf File --> Open... Nun suchst du deine map-Cable vom USB. Kannst Du auch zuvor in ein Verzeichnis deiner Wahl auf die Platte legen. Diese ausgelesene map-Datei kannst Du jetzt editieren. Programme verschieben, löschen usw. Unter dem Punkt Edit findest du den Punkt "Add Sky.de Feed Channels". Mit einem kurzen Klick hier drauf fügt der Editor sämtliche Feed Kanäle hinzu. Alle Sport und Speck-Kanäle. Die du allerdings nur sehen kannst, wenn a) etwas gesendet wird und b) du ein gültiges Abo hast. Nun speicherst du diese editierte map- Datei exakt wieder unter dieser bezeichnung auf deinem USB-Stick und spielst sie wieder zurück ins TV. Bei weiteren "Vereinigungsproblemen" meldest Du dich einfach wieder. |
doncalvo
#790 erstellt: 18. Mrz 2010, 20:16 | |||
Leutz, sucht diese 3 Kanäle manuell. Ist der einfachste Weg. Alle 3 kommen z. Bsp. bei mir über 618 MHz. Aber die daten habt ihr ja, sonst könntet ihr die nicht in den Editor eingeben. Bei mir hat es mit dem Editor auch nicht funktioniert. Warum auch immer. Habe mir die Dateien extra gespeichert und Punkt für Punkt verglichen. Waren bis auf das Tüpfelchen exakt gleich. Mit der Version händishc im Editor eingegeben hatte ich ebenfalls kein Bild. Manuelle Suche, die 618 MHz eingeben und er findet Erste HD, Zweite HD und arte HD. Grüße |
antoine.brisebard
#791 erstellt: 18. Mrz 2010, 21:44 | |||
Hi, ZDF HD liegt hier auf 394 Mhz; der Samsung findet das ja, und speichert auf Programmplatz "1". Also vor die analogen Programme. Programmplatz "1" ist weder über die Ziffertasten anwählbar, noch taucht er in der Übersicht auf. Mittels Editor habe ich auf einen 16x Programmplatz verschoben - nach dem ersten Umschalten ist dieser Programmplatz wieder leer/gelöscht. Gruß - A. ARD HD problemlos empfangbar, mittels Suchlauf gefunden und auf "798" gespeichert. |
silverkicker14
#792 erstellt: 18. Mrz 2010, 22:44 | |||
zurück Nun der Editor SamyGoChanEdit lässt sich NICHT installieren auf meinem Rechner tztztz... und wissen warum??? Kann ich nicht beantworten ... sehe die map-CableD oder sky.deChannels ... aber eben der Samy Edit nicht i'm dizzy |
Opp2k2
#793 erstellt: 19. Mrz 2010, 14:54 | |||
Hi, erstmal super Programm... Danke Es funktioniert auch alles, aber wenn ich die Programmliste zurück spiele, dann sind alle Programme nach Alphabet sortiert und nicht so wie ich sie Sortiert habe. Ich habe einen Samsung LE22B450 TV. Vielleicht hat ja jemand eine Idee wodran es liegen könnte. Gruß Opp2k2 EDIT: Es ist auch egal ob ich die FavListe bearbeite oder die normale Kanalliste... [Beitrag von Opp2k2 am 19. Mrz 2010, 15:17 bearbeitet] |
silverkicker14
#794 erstellt: 20. Mrz 2010, 00:19 | |||
UUUUUUUPs es funktioniert Vielen Dank an Dich doncalvo
TIG3R
#795 erstellt: 20. Mrz 2010, 04:52 | |||
kann man das hier nu mal oben antackern ?? |
doncalvo
#796 erstellt: 20. Mrz 2010, 15:28 | |||
Wieso? Hast Du auch ein "Vereinigungsproblem"? |
ottl05
#797 erstellt: 24. Mrz 2010, 09:38 | |||
ich hab nun auch seit kurzem einen Le46B750, da die Sortierung beim Samsung ziemlich "bescheiden" ist, hab ich auf der suche nach einer Lösung den ChanEdit gefunden. der Export hat mit der Fernbedienung ohne Probleme geklappt, den USB in meinen Rechner gesteckt, Chanedit gestartet und die map-CableD geöffnet. Darin hab ich meine Sender verschoben und die Datei wieder abgespeichert und aufm Fernseher wieder importiert und neugestartet. Allerdings hat er meine Sortierung nicht so ganz übernommen. Ich wollte z.B. ard hd, zdf hd, swr (so hab ich es sortiert und gespeichert) am Fernseher fängts mit ZDF HD an, ARD und SWR fehlen ganz und auch die restliche Reihenfolge stimmt nicht mit der überein, die ich im Chanedit gemacht habe. Was lief da falsch, bzw. was hab ich falsch gemacht? |
doncalvo
#798 erstellt: 24. Mrz 2010, 11:29 | |||
Hi, wie hast Du die sender "verschoben"? Gib den Sendern jeweils eine neue Programmnummer. Speichere die neue Liste mal in einem Ordner ab und füge sie dann in Datei auf dem USB ein. Zuvor die map-Cable auf dem USB löschen oder umbenennen. |
ottl05
#799 erstellt: 24. Mrz 2010, 12:43 | |||
ich habs mit "move" an die entsprechende Stelle verschoben. das mit der neuen Programmnummer und in ne neue Liste abspeichern probier ich mal. Hier am Pc funtzt der Chaneditor nicht (can´t find main.class). |
doncalvo
#800 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:21 | |||
Nach dem entpacken solltest du eine samyxxxx.jar Datei sehen. Normalerweise geht die .jar datei direkt nach dem Doppelklick auf. Das ist der Editor. Falls nicht, musst du über DOS gehen. Frage: Kannst Du ein DOS Fenster aufrufen und eine Befehl schreiben? Ist ganz einfach: Start, Ausführen, "cmd" schreiben, enter in den Ordner wechseln, wo die Datei SamyGoChanEdit.jar liegt. jetzt den Befehl "java -jar SamyGoChanEdit.jar" eintippen. Falls du keinen ordner im DOS wechseln kannst, kopiere die .jar Datei einfach dorthin, wo dein Verzeichnis im DOS-Fenster angezeigt wird. z. Bsp.: C:\Users\xxxx usw. Den obigen Befehl ohne die Anführungszeichen reintippen und enter. Der Editor sollte aufgehen. Grüße |
ottl05
#801 erstellt: 24. Mrz 2010, 13:45 | |||
per cmd gings auf. Danke |
SamyGO ChanEdit fertige Senderlisten cobra1973 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
SamyGO oder Samsung ChanEdit für Mac klaus023 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
SamyGO ChanEdit geht bei mir nicht nightliner29 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Noch ein Samsung Kanaleditor wasa am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 16 Beiträge |
Kanaleditor SamyCHAN badco am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 3 Beiträge |
Kanaleditor für Samsung ES Serie Fauli1987 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 4 Beiträge |
Neuer Sansung Kanaleditor SAMTOOLBOX samiduser am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 22 Beiträge |
SamyGo fontus1.0 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 2 Beiträge |
Deutsche SamyGO Patenschaft john.hawk am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 129 Beiträge |
Kanaleditor für F-Serie ? andi81476 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.878 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJulian_5336
- Gesamtzahl an Themen1.551.512
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.197
