| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor | |
Projekt: SamyGO ChanEdit - Samsung Kanaleditor+A -A |
Störte
#601
erstellt: 10. Jan 2010, 16:58
@ polskafan Danke für die schnelle Antwort! Ich werde auch mal probieren ob ich einen Film freigeschaltet bekomme, melde mich dann ob es geklappt hat!! Gruß |
mckansis
#602
erstellt: 10. Jan 2010, 18:46
Ich hab da ein kleines Prob mit dem TV to USB. Wenn ich jetzt mein TV an mache und der normal z.B. auf RTL ist und ich Vol- drücke und dann Enter für 5sek. , muss die Anzeige für Vol non-Stop leuchten? Klappt nämlich nicht. Oder muss ich die Tastenkombination in einem Menü machen? Danke @ Polskafan: Gibt es eine möglichkeit die Movie-Funktion ohne das Umstellen des Modells zu aktivieren?? Hab einen B579! dziekuje |
SamyB679
#603
erstellt: 10. Jan 2010, 20:27
Hallo
Wenn du beginnst, die Enter-Taste dauerhaft gedrückt zu halten, in diesem Moment muss das Lautsprecher-Symbol noch zu sehen sein. Indem Moment, wo du dann die Entertaste drückst, verschwindet das Lautsprechersymbol. Nach ca. 5-8 Sekunden (Gedrückthalten der Entertaste) erscheint dann plötzlich das Menü "TV to USB". Möglicherweise hast du nicht die aktuelle Firmware installiert (aktuell sollte Version 1008.0 sein). Diese Funktion (TV to USB) gibt es erst seit den letzten Updates. Gruß SamyB679 |
mckansis
#604
erstellt: 10. Jan 2010, 23:07
Super hat geklappt!! Hab die neuste! Das Prog ist echt der Hammer! Achso Falls jemand die Optimal eingestellte Liste für ASTRA UND HOTBIRD will soll mir nur schreiben!! |
doncalvo
#605
erstellt: 11. Jan 2010, 11:46
Jede persönlich erstellte Liste kann nur für den eigenen Bedarf und Geschmack "optimal" sein. Aber trotzdem Danke für das Angebot. |
Anamorph
#606
erstellt: 11. Jan 2010, 18:34
Hi, Vielen Dank für das Tool. Es hat bei mir sehr gut geklappt nach Firmwareupdate auf ver. 3000. Ich wollte dann noch fragen, ob und wie es eine Möglichkeit gibt, die editierte Kanalliste entweder zu drucken oder als Datei für z.B. Excel zu exportieren. Besten Dank René |
polskafan
#607
erstellt: 11. Jan 2010, 18:39
Nein noch nich, aber klingt nach ner guten Idee, müsst ich glatt auf meine ToDo List setzen. - polskafan |
kilroywashere
#608
erstellt: 11. Jan 2010, 19:06
Wenn, dann bitte ein Format wie z.B. CSV für den Export wählen. Dann können alle etwas mit den Daten anfangen. [Beitrag von kilroywashere am 11. Jan 2010, 19:07 bearbeitet] |
polskafan
#609
erstellt: 11. Jan 2010, 19:17
Alles andere wär mir auch zu kompliziert. Keine Ahnung wie .xls Dateien Aufgebaut sind. |
mb77
#610
erstellt: 12. Jan 2010, 00:52
Hallo Ich habe hier einen PS42B430. Er schreibt auch schön die clone.bin auf den USB Stick. Sie lässt sich im Editor (0.42) editieren. Beim Zurückschreiben passiert aber folgendes: er liest die Datei, meldet keinen Fehler und macht dann einen Reset. Schaut also gut aus. Aber nach dem Reset ist die Kanalliste unverändert. Woran kann das liegen? |
polskafan
#611
erstellt: 12. Jan 2010, 01:10
Probiers mal mit der v0.43 RC4 aus diesem Thread. Da gabs noch ein paar Veränderungen im Clone.bin Handling. Wenn nich brauch ich mal ne Clone.bin aus dem TV, vielleicht ist da irgendwas anders gehandhabt. - polskafan |
mb77
#612
erstellt: 12. Jan 2010, 01:53
Mit RC4 scheint es zu funktionieren! |
mrcbl
#613
erstellt: 14. Jan 2010, 22:37
Hi zusammen Habe mir heute den Channel Editor in der neusten Version runterteladen. Die Senderlisten hab ich vom TV auf den USBStick exportiert und konnte auch die map-CableD efrolgreich editieren. Nachdem ich die Datei wieder gespeichert habe und sie zurück in den TV importieren will kommt die Meldung, dass der Import erfolgreich verlief. Jedoch wird nach dem TV-Neustart immer noch die alte Tabelle verwendet. TV: UE40B7000 // T-CHU7DEUC Hab ich was vergessen oder wird das gar nix? Gruss mrcbl PS: Ich verwende die Methode direkt über den TV, kein Telnet. |
sikopath
#614
erstellt: 15. Jan 2010, 15:48
Vielleicht Also mir ist es beim ersten mal passiert das ich zwar am PC die Liste editiert habe und auch gespeichert habe, aber leider nicht auf den USB-Stick, da war noch die unveränderte Kanalliste drauf. Vielleicht hast du das auch ausversehen so gemacht ?! |
sikopath
#615
mrcbl
#616
erstellt: 15. Jan 2010, 15:57
Hi sikopath Danke für deine Hilfe, jedoch habe ich die Sendertabelle vom PC wieder auf den Stick kopiert. Natürlich habe ich es mehr als ein Mal probiert, und da ich mich versichern wollte dass die Datei okay ist habe ich sie direkt vom USB-Stick geöffnet. Ich hoffe ich komme heute Abend dazu, die 0.43 RC4 des Tools zu testen. Soll ja gemäss Post von mb77 bei ihm zumindest funktioniert haben. |
lufrie
#617
erstellt: 15. Jan 2010, 16:46
Hallo, bin neu hier und habe auch ein Problem: Habe einen LE40B679 und die Firmware 1008 übertragen. Wenn ich dann die Programmliste auf meinen USB-Stick übertragen möchte, klappt das nicht. Es passiert folgendes: Ich drücke die Leiser-Taste, anschließend sofort länger die Enter-Taste. Die Diode am TV blinkt dabei, aber es kommt kein Menü. Wenn ich dann die Enter-Taste nach ca. 10 - 15 Sek. los lasse, geht der Fernseher kurz aus und schaltet sich anschließend wieder an. Auf dem USB-Stick befindet sich dann eine Datei COREDUMP. Was mach ich falsch? Wer kann mir helfen? Danke. |
polskafan
#618
erstellt: 15. Jan 2010, 16:58
Ich hab mich mal mit der Coredump beschäftigt. Die wird erstellt, wenn die Software auf dem TV abstürzt. Die enthält alle zu dem Zeitpunkt im RAM enthaltenen Daten. Wenn die auf dem Stick landet ist also was schiefgelaufen. Ich glaub mit Firmware 1008 ging das Exportieren auch noch gar nicht. Da muss ein Firmwareupdate drauf. Warums mit dem Import nicht klappt keine Ahnung. Eventuell auch mal nen anderen Stick probiern. - polskafan |
SamyB679
#619
erstellt: 15. Jan 2010, 18:14
Geh mal ganz dicht an den Fernseher mit der Fernbedienung. Manchmal klappt es sonst nicht mit dem Dauerdrücken der Enter-Taste. Evtl. auch mal einen Werksreset machen (ca. 10 Sekunden die Exit-Taste gedrückt halten). Aber Achtung !!! Beim Werksreset gehen alle deine Einstellungen verloren.
Für die xxB679 ist die 1008.0 die aktuelleste Firmware. Bei mir klappt es mit dem Menü "TV to USB". Gruß SamyB679 |
polskafan
#620
erstellt: 15. Jan 2010, 18:44
Ah gut, dann muss es gehen. Dann die Standardtipps, Stick wechseln oder mal ne externe Festplatte probieren. Ganz nah an den TV ran mit der Fernbedienung und mal andere Tasten probieren. Statt Lautstärke- geht auch Lautstärke+ und statt der Enter Taste in der Mitte, geht auch die links neben der Null. Gibt 4 Kombinationen. Man darf auch nicht zu schnell die Enter Taste drücken, ruhig ne Sekunde Zeit lassen. - polskafan |
schmaze08
#621
erstellt: 15. Jan 2010, 21:02
Vielen Dank für die Arbeit und die Mühen die du dir für uns alle gemacht hast! Lass dir das Bier schmecken |
polskafan
#622
erstellt: 15. Jan 2010, 22:30
Danke Dir! |
lufrie
#623
erstellt: 16. Jan 2010, 00:09
Danke für Eure Tips, aber leider hat nichts geholfen. Ich bekomme die Programmliste nicht auf einen USB-Stick. Werde morgen noch mal etwas tüfteln... Aber wenn noch jemand eine Idee hat, gerne her damit. Gute Nacht. |
flatie
#624
erstellt: 16. Jan 2010, 00:13
hast Du im TV-Menü auch die internen Lautsprecher "an"? Die müssen nämlich eingeschaltet sein.....da ich über 7.1 Anlage höre benötigte ich auch ein paar Minuten um das zu merken |
wegomyway
#625
erstellt: 16. Jan 2010, 00:53
irgendwie bin ich zu blöd für das ganze also... java ist aktuell installt samygo ist aktuell installt usb in tv rein entsprechend tastakombi gedrückt und schon ging es los . progress-uhr lief ein und ne viertel runde und dann erschien die meldung succesfully , mit ok wech gemacht . stick an den peecee ( win7 64 bit ) . samy gestartet dann auf file open ... und dann mal im ordner clone die map-airD oder auch die map-cableD geöffnet . viel mehr "probiert" zu öffnen . das fenster von samy bleibt leer ! kann mir mal jemand irgendiwe über die strasse helfen dass das bei mir auch klappt ![]() oder versuch ich falsche dateien zu öffnen ![]() muss etwa noxh SWT installiert werden ? [Beitrag von wegomyway am 16. Jan 2010, 01:05 bearbeitet] |
polskafan
#626
erstellt: 16. Jan 2010, 02:40
Wenn du das SamyGO Fenster siehst, läuft SWT und Java in Ordnung. Müsste ungefähr so aussehen, der Inhalt sei erstmal nebensächlich. Welchen Empfangsweg nutzt du denn? Zur Zeit bearbeiten lassen sich diese 3 Dateien:map-AirD - digitale terrestrische Kanäle DVB-T map-CableD - digitale Kabel Kanäle DVB-C map-SateD - digitale Satelliten Kanäle DVB-S(2) Die Listen sind leer, wenn du zum Beispiel DVB-C nutzt und die DVB-T Liste öffnest. Analoge Listen lassen sich nicht bearbeiten. Ich bin noch nicht sicher ob ich das überhaupt einbaue. Analoge Terrestrische Kanäle gibts eh kaum und bei analogen Kabelkanälen macht ein Editieren für mich auch keinen Sinn, maximal sortieren. Hat der Export auch richtig geklappt, oder hast du Dateien mit der Endung temp bekommen? Dann ist der Export irgendwie fehlgeschlagen und du musst nochmal mit nem anderen Datenträger probieren. Der Export muss ungefähr so aussehen, dann hats geklappt: ![]() ![]() - polskafan |
wegomyway
#627
erstellt: 16. Jan 2010, 12:26
@polskfan jep , deine superausführliche erklärung brachte die erleuchtung . na klar , hatte ich bis gestern nur analoge sender und auch empfang ! seit heute habe ich digital ( tc mit digibasictv , reicht mir völlig aus ) und hab mir gerade die senderliste auf den stick geschoben . nun werd ich im laufe des tages das ganze angehen und schick machen ! danke für dein feedback und ein lob für dich sich die zeit zu nehmen und das "dolle" hier echt auf die reihe gebracht zu haben ! denn das sortieren im samsung ist unter aller sau ! wenn ich hier so lese sind alle begeistert wie super einfach das mit deinem tool geht |
umfisch
#628
erstellt: 16. Jan 2010, 14:10
Wo wird denn aktuell gesendet? Weil bei mir ist überall der Dienst nicht verfügbar und er will die Sender löschen. |
wegomyway
#629
erstellt: 16. Jan 2010, 14:23
mach mal kurzes feedback senderlist auf den stick erfolgreich drauf und im proggi sichtbar . nun werd ich per tv gucken was wohin sollte und das entsprechend in der datei ändern . wenn das alles "frauenfreundlich" sortiert ist wird zurückgeschrieben |
sonka
#630
erstellt: 16. Jan 2010, 16:56
Hallo meine Lieben. Ich bin sehr zufrieden mit der "Software" Aber nun hab ich das Problem das ich nicht weiß welche der ganzen Skysender (ca. 60 Stück) durch meine Karte entschlüsselt werden. Es gibt ja auch noch die Sender aus den Nachbarländern die genau so heissen, nur kann ich den Unterschied nicht feststellen.... Wat macht man da Würde mich freuen wenn jemand ne Idee hatt. Gruß: albert |
polskafan
#631
erstellt: 16. Jan 2010, 17:05
Die deutschen Sky Sender haben alle ONID 133. Der Thread hier ist auch ganz gut, gibt ja noch ein paar Sender die nicht direkt von Sky gesendet werden.- polskafan [Beitrag von polskafan am 16. Jan 2010, 20:05 bearbeitet] |
sonka
#632
erstellt: 16. Jan 2010, 19:58
Hi Polskafan! Du bist ein Held!! Danke, da hab ich ja noch was vor...... Gruß: Albert |
sonka
#633
erstellt: 16. Jan 2010, 21:27
Hoi..... ich noch mal..... Wie bekomme ich die "Optionskanäle " auf n Schirm Gruß: Albert |
sonka
#634
erstellt: 16. Jan 2010, 21:34
Ach ja.......: was heisst ONID 133 |
polskafan
#635
erstellt: 16. Jan 2010, 21:50
Die Original Network ID, die ist bei allen Sky Programmen auf 133 (0x85). Damit kannst du dann einfach auf die ONID Spalte klicken und alle Sender mit ONID 133 markieren. Dann kannst du sie mit Ctrl+M an die richtige Stelle verschieben. Geht ratz fatz. Optionskanäle mit Edit / Add Sky.de Feed Channels. Die sind dann bei 9600+ - polskafan |
sonka
#636
erstellt: 16. Jan 2010, 22:57
Ähhhh, das habe ich leider nicht verstanden....... (Optionskanäle mit Edit / Add Sky.de Feed Channels. Die sind dann bei 9600+)... |
polskafan
#637
erstellt: 16. Jan 2010, 23:49
Menü Edit, Punkt: Add Sky.de Feed Channels Die werden dann mit Nummern ab 9600 der Liste hinzugefügt. Sind gestaffelt nach Typ (Bundesliga, Sport, Select). Siehste dann schon. |
sonka
#638
erstellt: 17. Jan 2010, 09:14
Guten Morgen Polskafan! Danke für die vielen guten Infos. Werde mich jetzt mal drannmachen...... |
sonka
#639
erstellt: 17. Jan 2010, 10:38
So, nun hab ich es geschaft die Sender zu sortieren. Klasse!! das ging tatsächlich ratz fatz.... Nun muß ich dem TV nur noch erzählen das er diese Daten vom Stick braucht um glücklich zu sein und ich auch Noch ne Frage: in der Liste sind Sender wo nur ein Punkt ist, kann mann die Löschen oder verbirgt sich etwas wichtiges dahinter? [Beitrag von sonka am 17. Jan 2010, 10:46 bearbeitet] |
*MooDs*
#640
erstellt: 17. Jan 2010, 11:11
Also ich hab die bei mir gelöscht ^^ |
sonka
#641
erstellt: 17. Jan 2010, 11:42
so weit bin ich leider noch nicht........ Mein TV nimmt die neue Sendereinstellung nicht.... |
Satsatt
#642
erstellt: 17. Jan 2010, 11:57
Hey, vielen Dank an den Entwickler, das war genau das was ich für meinen LE46B679 verzweifelt gesucht habe. Einen "kleinen" Wunsch hätte ich noch - ich möchte Teile oder Alle Zeilen der editierten Kanal/Favoritenliste auch drucken können. Ok ich kann auchmal ein screenshot Programm suchen. Nochmals vielen Dank. |
sonka
#643
erstellt: 17. Jan 2010, 12:37
Hurra!!! Ich hab´s geschaft. Alles super!!! Danke Polskafan. |
polskafan
#644
erstellt: 17. Jan 2010, 14:32
Nein geht noch nich. Ist aber auf der ToDo Liste für die nächste Version. Zumindest ein Export nach .csv ums mit Excel oder sowas auszudrucken. Ich bin leider zur Zeit etwas eingespannt und komm nich dazu. - polskafan |
Satsatt
#645
erstellt: 17. Jan 2010, 17:04
Hmm , ich hab was komisches bemerkt. nach einem Firmwareupdate von 1006 nach 1008 wollte ich nochmal einen sauberen Satsuchlauf machen und hab definitiv Alle SatKanallisten, auch eigene Fav 1-3 gelöscht. ( beim vorherigen Export waren nämlich zB. die EigenenFav1 mit in der Liste aber im TV dann ungültig ) Also wie gesagt alle SatKanäle und Fav gelöscht - Suchlauf - Export (auf frisch formatiertem Stick) und in der exportierten map-SateD sind trotzdem Fav vorhanden. Wie geht denn das? Ich hab es gerade nochmal wiederholt - gleiches Ergebnis ( keine Fav im TV aber welche in der exportierten Datei ) puhh _außerdem erscheinen Sender doppelt die sich nur durch verschiedene TPID unterscheiden [Beitrag von Satsatt am 17. Jan 2010, 17:35 bearbeitet] |
polskafan
#646
erstellt: 17. Jan 2010, 17:31
Kann sein dass das Bit für die Favoriten bei den Geräten mit 4 Favoriten Listen eine andere Funktion hat, als bei den Geräten ohne. Kann man aber ignorieren, ist ja nur ein Anzeige Fehler. Der Editor ändert selbstsändig nichts. Schick mir trotzdem mal die Listen an die Emailadresse im About Dialog. Ich schaus mir mal an. - polskafan |
Satsatt
#647
erstellt: 17. Jan 2010, 18:16
mail ist rausgegangen, ich befürchte das Firmwareupdate war keine gute Idee. Die map-SateD Größe hat sich verändert von 141k auf 282k. |
polskafan
#648
erstellt: 17. Jan 2010, 18:17
Achso, passiert bei ner Satliste. Dachte bei ner Kabel. Hmm muss ich mir mal genauer ansehen. Die Größe hängt davon ab wie viele Einträge die Liste hat, wenns mehr als 1000 sind, werden nochmal 141KB drangehängt, damit wieder Platz ist. Immer nach 1000 Einträgen wächst die Liste wieder um 1000. Könntest du mir noch ein paar Listen schicken, wo Kanäle wirklich in Favoriten Listen sind? Also grad am TV mal jeweils einen Kanal in jede Liste packen, mir den Export schicken und mir dann sagen welche Kanäle das wären. *EDIT* Ah Stop, hat sich erledigt. Das Problem ist, dass doch noch irgendwie Leichen in der Liste sind. Die Programme die noch angezeigt werden sind ältere Varianten. Die kommen später in der Liste und überschreiben dann die "jüngeren". Bin noch am tüfteln wie man die Filtern kann. Frage ist warum die nach nem Werksreset immer noch in deiner Liste sind. Bei mir sind nach dem Werksreset alle Listen genullt. Hat Samsung das vielleicht bei der map-SateD vergessen? [Beitrag von polskafan am 17. Jan 2010, 18:25 bearbeitet] |
Satsatt
#649
erstellt: 17. Jan 2010, 18:38
also bei der alten Liste war die höchste TPID 277 jetzt 1823 wenn Sender doppelt sind , sind dann die mit der hohen TPID richtig und die mit der niederen ID und der alten Fav Kennzeinung falsch und zu löschen? verstehe - die Leichen überschreiben die neu gescannten [Beitrag von Satsatt am 17. Jan 2010, 20:50 bearbeitet] |
polskafan
#650
erstellt: 17. Jan 2010, 19:06
Der Editor kommt damit im Moment nich zurecht. Zum Beispiel gibts diese zwei Rohzeilen in deiner Liste: 0061.02bf.02bf.0100.0100.0703.0005.ff01.1b5a.06e9.0001.0000.03fc.0000.0001.ffff.ffff.ffff.0013.0000.8800 ETB SatDer erste Block ist die Kanalnummer in HEX (Dezimal 97). Wenn nun die zweite Zeile gelesen wird, wird die erste überschrieben. Der Editor geht nicht davon aus, dass es zweimal die gleiche Kanalnummer gibt. ETB Sat wird also nicht angezeigt und geht verloren. Ich muss noch rausfinden was die beiden Zeilen unterscheidet, also woran man erkennt, dass der zweite Eintrag nicht mehr gültig ist und ignoriert werden muss. Wenn ich raten müsste, ist es der 8. Block. Dort ist normalerweise das erste Byte 0xff. Bei den ungültigen ist es 0x32 oder irgendwas anderes. Kannst du mir mal sagen wie viele Kanäle gefunden wurden, damit ich die Anzahl hab und sehe ob das Filtern über dieses Byte klappt? [Beitrag von polskafan am 17. Jan 2010, 19:06 bearbeitet] |
sonka
#651
Hoi! Frage: Wie muß ich vorgehen wenn ich die Liste geändert und in´s TV gebracht habe, dann aber noch weitere Änderungen machen möchte? Die Daten auf dem Stick ändern und wieder zurück in´s TV? Gruß: Albert |
SamyGO ChanEdit fertige Senderlisten cobra1973 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
SamyGO oder Samsung ChanEdit für Mac klaus023 am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 3 Beiträge |
SamyGO ChanEdit geht bei mir nicht nightliner29 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 2 Beiträge |
Noch ein Samsung Kanaleditor wasa am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 16 Beiträge |
Kanaleditor SamyCHAN badco am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 3 Beiträge |
Kanaleditor für Samsung ES Serie Fauli1987 am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 4 Beiträge |
Neuer Sansung Kanaleditor SAMTOOLBOX samiduser am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 22 Beiträge |
SamyGo fontus1.0 am 09.03.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2019 – 2 Beiträge |
Deutsche SamyGO Patenschaft john.hawk am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 129 Beiträge |
Kanaleditor für F-Serie ? andi81476 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.780
und ich auch
