| HIFI-FORUM » Feedback! » Fragen & Probleme bezüglich des FORUMS » Feedback zur neuen Version des HiFi-Forums | |
Feedback zur neuen Version des HiFi-Forums+A -A |
andeis
#2169
erstellt: 23. Jan 2013, 15:46
Also bei mir ist das immer noch unten rechts
#Jeannine#
#2170
erstellt: 23. Jan 2013, 17:11
Hallo Star_Soldier, sobald es dazu Neuigkeiten gibt, melden wir uns an dieser Stelle dazu. Viele Grüße Jeannine |
Gordenfreemann
#2171
erstellt: 23. Jan 2013, 17:21
@andeis; Jep, hat sich nichts geändert - woher dann diese Aussage? |
Blink-2702
#2172
erstellt: 23. Jan 2013, 18:35
Ich merke da keinen unterschield, ich bin immer noch genau so verwirrt wie vorher. Aber das mit der Beitragsnummer, hinter den Namen eines Zitates, war eine sehr gute Idee. |
andeis
#2173
erstellt: 23. Jan 2013, 20:01
Jepp, sehr gute Idee. Allerdings würde ich es unaufdringlicher finden, wenn es nicht so FETT dastehen würde. Normale Schrift wäre dezenter (ist aber nicht sooo wichtig). |
The_Clown
#2174
erstellt: 23. Jan 2013, 21:28
Das mit der Nummer ist an für sich OK aber wieso nicht innerhalb der Rahmens mit " davor und ohne das Wort Beitrag sondern nur #12345 Im Rahmen sollte dann das als erste stehen ´´Zitat von Name #1234455 Text aldalkdjklasdjalksdjalkjdslkadsjklajdkl Ich hoffe das ist verständlich Die Nummer oder auch die erste Zeile sollte dann beim Anklicken auf den Beitrag verlinken der Zitiert wurde. Wie wäre das? Die beiden Anführungszeichen oder so sollten dick sein der Rest normal groß und nicht dick. |
Star_Soldier
#2175
erstellt: 23. Jan 2013, 22:29
Wenn du eine Antwort geschrieben hast, ist es nun in den Feldern mit aufgeführt und zusätzlich immer noch unten rechts. |
mysqueedlyspoochhurts
#2176
erstellt: 23. Jan 2013, 23:03
Man könnte die (an sich sehr sinnvolle!) automatische Erwähnung der Beitragsnummer über den Zitaten doch auch einfach grammatisch korrekt lösen, dann sähe es nicht so... nennen wir es mal "gewöhnungsbedürftig"... aus wie im Moment und benötigt trotzdem keine komplette Neugestaltung. Also statt wie bisher "Name (Beitrag #123) schrieb:" einfach "Name schrieb (in Beitrag #123):" verwenden, schon ist es weniger aufdringlich und klingt auch nicht mehr nach "komischer Deutsch". |
Apalone
#2177
erstellt: 24. Jan 2013, 08:15
gut, jetzt da auch noch auf Syntax rumzureiten, halte ich persönlich für überflüssig. Wenn's umsetzbar ist, ist toll, wenn nicht, auch nicht so schlimm. Aber für die Grundidee auch von mir: Supersache, sehr sinnvolle Ergänzung!! |
D@niel
#2178
erstellt: 24. Jan 2013, 11:40
D@niel schrieb:
Uwe_Mettmann
#2179
erstellt: 24. Jan 2013, 13:16
Das hatte ich auch erst so gesehen. Im Nachhinein finde ich die Nummern doch ganz praktisch, weil man z.B. erkennen kann, ob sich auf einen relativ aktuellen oder einem Beitrag am Anfang des Threads bezogen wird, ohne, dass man den Beitrag anklicken muss. @CST Auch ich habe mich darüber gefreut, dass die Zitate jetzt mit einem Link zu dem entsprechenden Beitrag versehen sind, denn das habe schon manchmal vermisst. Zwar war dies auch schon früher möglich (Beispiel: Beitrag 141, vorletztes Zitat), aber das war doch recht mühsam.Auch ich habe noch zwei Anregungen:
Nachtrag: Bei eurer Umsetzung hat sich wohl ein kleiner Fehler eingeschlichen, denn die Forensoftware versieht nicht nur in einem Zitat die Beitragsnummer mit einem Link sondern versucht es auch an jeder anderen Stelle des Beitrags, wenn vor einer Zahl dieses Zeichen # steht. Als Beispiel der obige Link von mir: Beitrag 141, vorletztes Zitat (funktioniert) Beitrag #141, vorletztes Zitat (führt ins Nirvana)Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 24. Jan 2013, 13:35 bearbeitet] |
#Jeannine#
#2180
erstellt: 24. Jan 2013, 15:55
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Verbesserungsvorschläge bzgl. der Zitatfunktion, die wir notiert haben. @ Uwe
das kann ich so leider nicht nachvollziehen. Bei mir laden beide Links einwandfrei. Oder meinst die die Tatsache, dass kurz zuvor an #1 Halt gemacht wird, bis tatsächlich #141 angezeigt wird? Welches Betriebssystem und welchen Browser in welcher Version nutzt du?
Kannst du das noch einmal genauer erklären? Danke und viel Grüße Jeannine |
Uwe_Mettmann
#2181
erstellt: 24. Jan 2013, 16:58
Hallo Jeannine Jetzt führt der zweite Link auch bei mir nicht mehr ins Nirwana. Beide Links führen jeweils zu Beitrag #141 aber zu unterschiedlichen Threads. Beide Links erhalten aber die selbe URL, nur bei dem Infotext des einen Links fehlt das # Zeichen. Der erste Link führt zu den Beitrag, den ich verlinken wollte und der zweite Link zu Beitrag #141 dieses Threads
Windows 7 und Firefox 18.0.1. Das Problem tritt aber auch beim Microsoft IE auf. Wenn du dir meinen Text oben anschaust, so ist der Text Beitrag #141 jeweils mit einem Link versehen. Ich habe den Link nicht gesetzt, das macht die Forensoftware von sich aus. In der Vorschau funktionieren die Links nicht. Mal sehen, wie es aussieht, wenn dieser Beitrag final im Forum steht.
In der Kopfzeile jedes Beitrags steht links die Beitragsnummer. Log dich mal aus dem Forum aus, dann erscheint die Nummer nicht mehr. Auch nicht angemeldete Leser sollten aber die Beitragsnummer sehen können. Gruß Uwe Nachtrag: Jetzt, nach dem ich meinen Beitrag abgeschickt habe, führt der Link zu Beitrag #141 dieses Threads. Jetzt ist auch klar, wieso ich zuerst behauptet habe, dass der eine Link ins Nirwana führt, denn ich hatte das im Vorschaumode getestet. Übrigens in der Vorschau führen die Beitragslinks in den Zitaten ebenso ins Nirwana. [Beitrag von Uwe_Mettmann am 24. Jan 2013, 17:06 bearbeitet] |
#Jeannine#
#2182
erstellt: 25. Jan 2013, 09:35
Hallo Uwe, vielen Dank für deine detaillierten Erklärungen. Diese Auffälligkeiten sind bereits in unser Ticketsystem eingepflegt worden. Beste Grüße Jeannine |
Bergamo
#2183
erstellt: 27. Jan 2013, 18:28
Hi, wollte nur mal Bescheid geben, dass ich mit der aktuellen Version sehr zufrieden bin, läuft alles gut und flüssig. Bin schon auf die nä. Ideen / Verbesserungen eurerseits gespannt! Viele Grüße und schönes Restwochenende! |
#Jeannine#
#2184
erstellt: 28. Jan 2013, 08:53
Hallo Bergamo, vielen Dank für dein Feedback Beste Grüße Jeannine |
The_Clown
#2185
erstellt: 28. Jan 2013, 10:03
Ich finde es etwas seltsam oder auch störend dies mal gleich vorweg. Es geht um die Suchfunktion "Neuste Beiträge" und etwas um die allgemeine Suche. Sie spuckt nicht die Threads aus sondern Links zu Beiträgen. Daher passiert es, dass ich z.B. untereinander zwei Links zu ein und dem selben Thread habe und die Liste so für mich unübersichtlich wird und genau das Gleiche bei der Normalen suche. Wenn ich z.B. nach Codefree + BDP suche kommen auch zu viele Einträge. Nun meine Frage oder auch gleich Vorschlag: Kann man dies nicht irgend wie anders machen oder einstellbar so das man nur Threads als Antwort bekommt in denen ein neuer Beitrag ist oder das Gesucht mit dabei ist? Ich muss ja so oder so den Thread lesen wenn ich den noch nicht kenne. Mit einem Link könnte und kann man ja immer zum letzten Beitrag wandern also ist so was nicht nötig und man kann dann ja zurück gehen bis dahin wo man aufgehört hat zu lesen. Wenn man es so ändert wie ich vorschlage wären die Suchergebnisse nicht so viele und es wäre übersichtlicher und man würde in kürzerer Zeit finde was man sucht. Wenn man in einem Thread was bestimmtes sucht könnte man ja immer noch mal direkt den Thread durchsuchen lassen. Geht so was und ich hoffe es ist verständlich was ich meine? [Beitrag von The_Clown am 28. Jan 2013, 10:03 bearbeitet] |
#Jeannine#
#2186
erstellt: 28. Jan 2013, 11:23
Hallo The_Clown, vielen Dank für deinen Verbesserungsvorschlag. Die allgemeine Suche im Forum basiert auf Google und daher ist ein Eingriff in die Ergebnislisten mit enormen Aufwand verbunden. Dein Vorschlag ist in unserem Ticketsystem hinterlegt. Bitte habe Verständnis dafür, dass wir andere Baustellen mit einer höheren Priorität versehen haben. Beste Grüße und vielen Dank! Jeannine |
Gordenfreemann
#2187
erstellt: 28. Jan 2013, 18:08
Welche Baustelle ist denn die Nr. 1 |
The_Duke
#2188
erstellt: 28. Jan 2013, 23:34
Kann es sein, dass die Suchfunktion außer Betrieb ist ? Egal was ich als Suchbegriff eingebe ich bekomme kein Ergebnis. |
#Jeannine#
#2189
erstellt: 29. Jan 2013, 08:29
Hallo The_Duke, welche Suche meinst du genau? Die allgemeine Suche, auf Google basierend, funktionierte beim Testen gerade einwandfrei. Beste Grüße Jeannine |
kölsche_jung
Moderator |
#2190
erstellt: 29. Jan 2013, 08:31
möglicherweise hat der Duke einen scriptblocker oder ähnliches und google geblockt |
The_Duke
#2191
erstellt: 29. Jan 2013, 09:54
Ja leck mich an die Tasche Es lag wirklich am Adblock Plus. Sorry aber ich hatte noch nie Probleme mit der Suche in Foren. Allerdings suchen diese wohl auch nicht über google. Anyway ... jetzt läuft es wieder. Danke |
The_Clown
#2192
erstellt: 29. Jan 2013, 10:59
@#Jeannine# Das ich mit meiner Idee nicht Nummer 1 bin was die Abarbeitung angeht ist ja so weit ganz OK. Schon mal schön zu hören das überhaupt jemand was zu meinem Vorschlag sagt und in wenigstens auf eine sollte man sich mal ansehen Liste packt. Da es den nicht gibt sage ich Daumen hoch so. Was Google angeht könnte man da nicht vielleicht einen Filter machen? Der Funktioniert grob gesagt so: Er sieht die Links ins Forum und Trägt sie Seitenweise in eine Cache auf dem PC. Dann schaut er ob ein Link 2 mal genau auf ein und den selben Thread verweist und zeigt dann nur einen von beiden an. Irgend wie so dachte ich mir das aber wenn es nicht so einfach geht dann halt nicht. Vielleicht @alle hat noch wer Anders eine Idee wie man das kleine Problem oder auch die kleine Unschönheit anders machen kann. Vielleicht biete Google da noch Optionen selber an? Keine Ahnung aber an der Stelle würde ich auch mal nachsehen. Ansonsten wie gesagt danke. |
TheWolf
#2193
erstellt: 30. Jan 2013, 14:59
Hi, mir fällt seit einigen Tagen auf, dass das Text-Fenster -wenn man es vollgeschrieben hat- automatisch immer nach oben scrollt/hüpft. Das macht das Schreiben natürlich extrem umständlich. Ich denke/vermute, es ist so seit unten die "verbleibenden Zeichen" angezeigt werden (da bin ich mir aber nicht sicher). Könnt ihr da mal 'nen Blick drauf werfen und das korrigieren? Danke |
#Jeannine#
#2194
erstellt: 30. Jan 2013, 15:03
Hallo TheWolf, dieses Problem ist uns bekannt und ist leider kein Einzelfall. Bitte unterstütze uns bei der Aufklärung: Welches Betriebssystem und welchen Browser nutzt du in welcher Version? Danke für deinen Hinweis und viele Grüße Jeannine |
TheWolf
#2195
erstellt: 30. Jan 2013, 16:15
Gern doch. Win7 Home Premium 64 Bit IE8 (8.0.7601.17514) |
tomtiger
Administrator |
#2196
erstellt: 31. Jan 2013, 13:10
Hi, Kurz gefragt: http://www.hifi-foru...8&postID=14514#14514sollen da wirklich die Punkte der Aufzählung ausserhalb des Textfeldes sein? In einem "normalen" Forum sieht das so aus: ![]() Also die Punkte sind - normalerwiese - innerhalb eines Textfeldes, nicht aussen. LG Tom |
sNaKebite
#2197
erstellt: 31. Jan 2013, 14:47
Hallo Tom. Ne, da haben die Punkte natürlich nichts verloren. Das wissen auch die entsprechenden Leute schon ne Weile, aber die ToDo Liste ist leider lang... sehr lang... ![]() sNaKebite |
#Jeannine#
#2198
erstellt: 31. Jan 2013, 15:00
Hallo Tom, wahrscheinlich fehlen in deinem Posting die Elemente " [ l i s t ] " und der Schlusstag " [ / l i s t ] ". Wenn man die hinzufügt, sieht es auch vernünftig aus ![]() Könntest du das mal testen? Danke und Gruß Jeannine [Beitrag von #Jeannine# am 31. Jan 2013, 15:01 bearbeitet] |
sNaKebite
#2199
erstellt: 31. Jan 2013, 15:06
Hallo Jeannine, hallo Tom, so lang ist die ToDo-Liste doch nicht. Stimmt, jetzt wo Du es erwähnst, tatsächlich, dieser Fehler ist längst behoben. Im verlinkten Beitrag fehlt der List-Code, die [ * ] werden auch ohne diesen Code umgewandelt und bringen das gezeigte Ergebnis. |
#Jeannine#
#2200
erstellt: 31. Jan 2013, 15:25
Uwe_Mettmann
#2201
erstellt: 31. Jan 2013, 15:49
Hallo Jeannine, natürlich fehlten die Tags [list] und [/list]. pelmazo hat dies inzwischen in seinem Beitrag korrigiert. Das Problem ist aber, dass es früher auch ohne diese Tags sauber dargestellt wurde und diese Beiträge sehen jetzt bescheiden aus, da die Punkte außerhalb des Textfeldes dargestellt werden. Auf den Bug habe ich jetzt schon mehrmals hingewiesen, daher ist meine Frage nun, ob das so bleiben soll oder ob ihr das korrigieren werdet (wann auch immer)? Gruß Uwe |
#Jeannine#
#2202
erstellt: 31. Jan 2013, 16:27
Hi Uwe, wegen der Kürze der Zeit: Könntest du mir noch einmal deinen Browser und dein Betriebsystem verraten und einen Screenshot des Fehlers zur Verfügung stellen? Pelmazo hat seinen Beitrag ja schon editiert. Vielen Dank dafür! Viele Grüße Jeannine |
tomtiger
Administrator |
#2203
erstellt: 31. Jan 2013, 17:40
Hi, ja, ich kenne das nur mit den list Tags, mein Screenshot ist aus einem anderen Forum, ich wusste ja nicht, dass es hier (mit den Tags) funktioniert. In meinem Forum wird ohne die list Tags auch nix angezeigt, also nur die Eckigen Klammern mit dem Stern. Mir ist nur aufgefallen, dass es so vermutlich nicht sein sollte. ![]() LG Tom |
Uwe_Mettmann
#2204
erstellt: 31. Jan 2013, 20:46
Hallo Jeannine, Browser Firefox 18.0.1, Betriebssystem Windows 7. Der Fehler lässt sich leicht generieren, indem man die LIST-Tags weglässt: Beispiel: Aber auch wenn korrekt LIST-Tags verwendet werden, so besteht die Gefahr, dass diese dann beim Zitieren zum Opfer fallen. Dies ist insbesondere so, wenn nicht alle Punkte zitiert werden. In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich dass die LIST-Tags nicht mit in das Zitat übernommen werden. Das sieht dann so aus:
Da fällt mir noch ein weiteres Problem mit den LIST-Tags ein. Verwendet man diese, so wird eine überflüssige Leerzeile generiert. Pelmazos Beitrag sieht aber gut aus. Schauen wir mal, wie er das hingetrickst hat:
Du siehst, er hat den Sternchen Tag direkt hinter den LIST-Tag geschrieben. Er hat also einen sinnvollen Zeilenwechsel weggelassen. Wenn ich mich rechterinnere besteht ein ähnliches Problem am Ende einer Liste. Man muss hinter dem [list] Tag ohne Zeilenwechsel gleich weiterschreiben, um eine unnötige Lücke zwischen Liste und nachfolgenden Text zu unterdrücken. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 31. Jan 2013, 20:52 bearbeitet] |
tomtiger
Administrator |
#2205
erstellt: 01. Feb 2013, 02:41
Hi, eventuell habe ich was übersehen, aber ich finde keine Funktion, sich alle Beiträge eines Nutzers anzusehen. In den meisten (allen?) Foren üblich kann ich ins Profil eines Nutzers gehen (auch mein eigens) und mir dort alle Beiträge des Nutzers anzeigen lassen. Hier geht das nur eingeschränkt (glaube ein paar hundert Beiträge). LG Tom |
armindercherusker
#2207
erstellt: 01. Feb 2013, 07:54
Hallo Tom "Früher" - also im alten Forum - waren es Performancegründe, weshalb u.A. diese Liste begrenzt war auf eine bestimmte zurückliegende Zeit / Anzahl. Das ist mit der neuen Software geändert worden, aber wie ich aufgrund Deiner Aussage gerade selber getestet und festgestellt habe, nicht wirklich korrekt in den Ergebnissen. Zudem bitte beachten, dass hier nicht alle Einzelbeiträge erfasst / dargestellt werden, sondern nur die Threads, in welchen sich dann oft mehrere Beiträge befinden. Die Implementierung einer umfassenden Beitragsliste würde den Rahmen in der Tat "sprengen". Hier mein Ergebnis mit einem Testaccount : Benutzer 1 : http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=191136 = 43 Themen ( sind real aber deutlich mehr ; es fehlen OT- und Sachbereiche )Benutzer 2 : http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=24193 = 40 Themen ( werden bei Dir selbst mehr ausgewiesen ? )Benutzer 3 : http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=5967 = 1754 Themen ( sind real aber deutlich mehr )( Daran sieht man zumindest, dass die Liste nicht "auf ein paar hundert" begrenzt ist. ) Auf welche Ergebnisse kommst Du ? Gruß Armin |
Igelfrau
#2208
erstellt: 01. Feb 2013, 13:29
Ich bekomme exakt die selben Zahlen als Ergebnisse, falls ich das eben hier beitragen darf. |
armindercherusker
#2209
erstellt: 01. Feb 2013, 13:56
Danke dafür |
tomtiger
Administrator |
#2210
erstellt: 01. Feb 2013, 14:36
Hi Armin,
auch auf die selben. In anderen Foren bekomme ich alle angezeigt. Ich habe Beiträge von mir selbst aus dem Jahr 2004 gesucht, kurz nach meiner Anmeldung. In kleineren Foren ist das offensichtlich kein Problem. ![]() In meinem Forum (einige hundert Teilnehmer) nutze ich diese Funktion immer wieder, weil wir zwingend eine Vorstellung vorschreiben, und auch wenn es nur wenige hundert Teilnehmer sind, kann ich mir nicht persönliche Details aller Leute merken. Einer der ersten Beiträge, die ein Nutzer verfasst ist die Vorstellung, und die kann ich mit dieser Funktion eben leicht finden. ![]() Dass diese Funktion hier mit so vielen Nutzern natürlich deutlich rechenintensiver ist, leuchtet ein, ich wusste nicht , ob es gewollt ist. ![]() Wenn man die google Suchparameter kennt, kann man aber auch gut auf Jahreszahlen einschränken, habe zwar nicht gefunden, was ich suchte, kam dem Gesuchten aber nahe. Aber vermutlich braucht man das ohnehin kaum, ich habe es halt nur vermisst, weil ich es aus anderen Foren kenne. LG Tom |
armindercherusker
#2211
erstellt: 01. Feb 2013, 14:57
Hi Tom Danke. Dann sind wir ja doch besser davor als ich zunächst befürchtete. Keine Frage - wir haben Optimierungsmöglichkeiten in diesem Bereich, werden das aber sicher nicht zeitnah umsetzen können.
So ähnlich kann man hier ja auch suchen. Über die globale ( Google- ) Suche, aber auch über die erweiterte Suche in den Unterforen. Bei einer Größe unseres Forums spielt die Suchfunktion in Bezug auf die Performance tatsächlich eine viel entscheidendere Rolle. In "geringen Auslastungszeiten" könnten komplexere Suchen möglicherweise auch funktionieren, aber je mehr Benutzer online sind - und diese Suche aktiv bemühen - , desto träger wird das ganze System. Daher auch die Restriktion, mindestens 3 Zeichen pro String zu nutzen in der Detailsuche. Gruß Armin |
tomtiger
Administrator |
#2212
erstellt: 01. Feb 2013, 15:46
Hi Armin,
möchte auch gleich mal positiv erwähnen, dass es ohnehin viele Funktionen gibt, die es in den meisten anderen Foren nicht gibt, z.B. die Sortierung der Anzeige nach letztem Aufruf, Titel, Anzahl der Antworten etc. LG Tom |
Kargol
#2213
erstellt: 01. Feb 2013, 19:06
es funktionierte bis vor etwa 2 Wochen im Link die Seite durch "last" zu ersetzten http://www.hifi-forum.de/viewthread-212-214-41.htmlwurde zu : http://www.hifi-forum.de/viewthread-212-214-last.htmldamit wurde immer die letzte Seite aufgerufen. Aber jetzt scheint es ein Softwareupdate gegeben zu haben, der "Trick" geht nicht mehr ??? Egal was ich eingebe, ich lande immer auf Seite "1" Auch in den weiter oben beschriebenen Seitenlinks befindet sich immer eine dynamisch erzeugte (absolute) Seitenzahl. Wie komme ich mit einem Lesezeichen nun wieder auf die letzte Seite?? ratlos kargol |
D@niel
#2214
erstellt: 01. Feb 2013, 19:44
Kargol
#2215
erstellt: 01. Feb 2013, 19:51
Danke Daniel, dann eben nun so. kargol |
Uwe_Mettmann
#2216
erstellt: 01. Feb 2013, 22:14
Nachtrag zum Beitrag #2204Hallo Jeannine, ich habe gerade gesehen, dass die weggelassenen LIST-Tags beim IE nicht zu der unschönen Darstellung führen, daher hier ein Screenshot, wie es beim Firefox aussieht: ![]() ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 01. Feb 2013, 22:16 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
#2217
erstellt: 06. Feb 2013, 15:13
ist das jetzt ein neues design, dass a) die "user-spalte" die sonst am linken rand war zu einer "user-zeile" oderhalb des postings mutiert ist? Schön übrigens, dass die Zeilen dadurch noch länger geworden sind, um man noch weniger Lesbarkeit hat ... sagt mal, wer "designt" euch das eigentlich? und b) gehe ich auf der Startseite auf den dortigen "zum ersten ungelesenen Beitrag" Link, lande ich aber auf dem ersten posting der letzten Fred-Seite ... |
Muppi
#2218
erstellt: 06. Feb 2013, 15:19
Wieso stehen die Namen jetzt über den Beiträgen, gefällt mir überhaupt nicht??!! |
Igelfrau
#2219
#Jeannine#
#2220
erstellt: 06. Feb 2013, 15:24
Hallo kölsche_jung,
Dieser Bug sollte schnellstmöglich gelöst sein. Viele Grüße Jeannine |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.570
