Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 . Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread
Nui
#7793 erstellt: 18. Dez 2010, 02:24
Overscan am TV unter Setup -> Andere abschalten und es müsste passen.
avter
#7794 erstellt: 18. Dez 2010, 02:47
Overscan ist schon aus aber es geht trotzdem nicht. Treiber ist auch relativ aktuell zumindest von diesem Jahr.
Nui
#7795 erstellt: 18. Dez 2010, 02:51
Aber das Bild ist abgeschnitten? Du hast keine zusätzlichen Schwarzen Ränder um das Bild (=> Underscan von Graka)?
Ich weiß wirklich wie das passieren soll, wenn am TV der overscan tatsächlich aus ist
Ich wüsste nicht mal wie das technisch machbar sein soll...
avter
#7796 erstellt: 18. Dez 2010, 11:34
Hmm es funktioniert jetzt beim erneuten testen. Angangs hatte ich Overscan drin und es ging nicht, dann overscan aus und es ging immer noch nicht - allerdings hatte ich anscheinend Bild auf "auto" statt 16:9
Merci
Nui
#7797 erstellt: 18. Dez 2010, 13:05
Okay... Aspekt kann also auch Probleme machen, das versuche ich mir mal zu merken
Viel Spaß
Ecart
#7798 erstellt: 18. Dez 2010, 17:01
fernbedienungWie kann ich bei dieser Fernbedienung (Panasonic TX-P50GW20) die Großbuchstaben einstellen?
Habe einen Acetrax-Account und möchte mir 'Bezahl-Videos' ansehen.
Die Transaktions PIN-ID für den Acetrax-Zugriff Acetrax-Zugriff beginnt mit PANxxxxxx
Vorab vielen Dank für einen Tipp aus dem Forum.
BG
Ecart
Anykey
#7799 erstellt: 18. Dez 2010, 18:18
Sorry k.a. -aber muss man PAN nicht weglassen ?
Ecart
#7800 erstellt: 18. Dez 2010, 18:48
@Anykey
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich hatte noch nicht die sogenannte 'Transaktions-PIN' erstellt.
fernbedienung_a
Beste Grüße nach Köln...
[Beitrag von Ecart am 18. Dez 2010, 18:50 bearbeitet]
dopero
#7801 erstellt: 19. Dez 2010, 14:46
kann man in den Menüs etwas umstellen, damit der Ton während des TV-Guide nicht abgeschaltet wird?
dopero
(habe einen P46GQ21, der sollte aber bis auf die Farbe identisch sein)
[Beitrag von dopero am 19. Dez 2010, 14:46 bearbeitet]
Alf-72
#7802 erstellt: 19. Dez 2010, 16:46
Nein
haniball1
#7803 erstellt: 19. Dez 2010, 17:57
Hallo und guten Tag,
Ich habe bei meinem neuen Panasonic TX-P42GW20 folgendes Problem:
Nach dem Sendersuchlauf DVB-S funktioniert zunächst alles wie erwartet:
Die HD- und SD-Sender sind vorhanden und haben ein gutes Bild. . Die Signalstärke wird mit ca. 80% und die Qualität mit 70% angezeigt.
Wenn der Panasonic ausgeschaltet wird und längere Zeit ausgeschaltet bleibt, kann nach dem wiedereinschalten kein DVB-S Sender mehr empfangen werden. Das Gerät zeigt „Kein Sender verfügbar“ an. Die Signalstärke und Qualität sind unverändert. Wenn ich jetzt 5 – 10 min. warte, habe ich plötzlich wieder ein Bild. Jetzt sind wieder alle DVB-S Programme da.
ich habe:
-einen Firmware-Update auf 2.5.0.5 durchgeführt
-dieses Forum durchgelesen
-zurückgestellt auf Werkseinstellungen (mehrmals)
-den Satellitenanschluss mit 2 anderen Satellitenempfängern überprüft
-Sämtliche Einstellmöglichkeiten durchprobiert
-Den Fernseher an einen anderen Anschluss am gleichen Satellitenverteiler (Spaun SMS91409 NF) angeschlossen (etwas höherer Empfangspegel aber gleiches Ergebniss)
-durch einen anderen Satellitenempfänger, der auf den gleichen Transponder gestellt war durchgeschleift. Der andere SAT-Empfänger hatte einwandfreien Empfang, der Panasonic unverändert erst 5-10min. nach dem Einschalten.
-an ein Antennenkabel einen Draht als provisorische DVB-T Antenne gesteckt. Ich kann einige DVB-T Sender in guter Qualität empfangen. Nach längerem Ausschalten sind die DVB-T Sender sofort nach dem Einschalten da, DVB-S unverändert erst nach 5-10 min.
Letzte Woche hatte ich keine Möglichkeit, bei Panasonic anzurufen. In der Weihnachtswoche werde ich versuchen, beim Service Informationen zu bekommen.
rolfrein
#7804 erstellt: 19. Dez 2010, 18:44
habe jetzt auch einen TX-P46GW20 und wollte nun auch mal Acetrax probieren, aber bei mir gibt es kein Acetrax.
Muss ich das irgendwo extra installieren, oder sollte es im VIERA CAST Menü sein?
Oder hat es was damit zu tun dass ich in Österreich bin?
Toni78new
#7805 erstellt: 19. Dez 2010, 19:36
Nabend rolfrein,
Vielleicht ist es in deiner FW noch nicht enthalten. Welche Version hat Dein GW20?
Ansonsten schau mal im VieraCast Setup.
rolfrein
#7806 erstellt: 19. Dez 2010, 21:32
War mein Fehler.
Ich habe als Land Finnland eingegeben (wegen Digital Kabel).
Jetzt muss ich mich entscheiden, Digital Kabel oder Acetrax
mgb
#7807 erstellt: 19. Dez 2010, 23:56
Welchen Sinn soll Finnland bei einem GW20 machen? Finnland war bei einigen Panasonicmodellen aus dem Jahre 2009 notwendig um dvb-c zu bekommen.
Tkep
#7808 erstellt: 20. Dez 2010, 07:53
ich habe:
Wie lange ist die Leitung vom LNB oder Multischalter zum Reciever, wie oft ist diese zwischengeklemmt und wie ist sie abgeschirmt?
Hast du die F-Stecker selbst aufgedreht, oder sind diese professionell aufgekrimpt?
Ist die Schüssel perfekt ausgerichtet?
Was für ein LNB setzt du ein?
Tom
rolfrein
#7809 erstellt: 20. Dez 2010, 10:00
Hallo mgb,
wenn ich Österreich einstelle, erscheint bei mir der dvb-c Tuner nicht.
Steht auch im Datenblatt, dass der dvb-c Tuner nicht für Österreich ist.
Roland
Imperator_1
#7810 erstellt: 20. Dez 2010, 11:05
Ich versuche verzweifelt Filme (AVI) von meinem Laptop mit WLAN auf den TV zu streamen. Ich habe dazu den VLC Player verwendet.
Die Anleitung ist ja einfach:
1.) IP des TV ermitteln (zb:192.168. 1.2 )
2.) VLC öffnen - Medien auswählen - IP eingeben (soll man eigentlich bei den Leerstellen der IP etwas eingeben - 0 oder leertaste ?)
3.) Sreaming starten
soweit so einfach - aber es funktioniert nicht
Bitte um Hilfe
Lt._Spock
#7811 erstellt: 20. Dez 2010, 12:31
Vielleicht weil der GW20 das Video-Containerformat nicht unterstützt. Im Datenblatt steht nix von AVI drin.
Gruss
Spock
haniball1
#7812 erstellt: 20. Dez 2010, 18:18
Hallo Tom, danke für deine Antwort.
Für Astra ist ein 8 – 10 Jahre alter Technisat LNB installiert, ich glaube mit 1.1 db Rauschmaß.
Hotbirt hat einen GOLDEN INTERSTAR Quad-LNB 0,3 dB von 2005.
Die Sattelitenschüssel ist etwa Baujahr 1995, 80cm, Technisat.
Die Kabel von der Satschüssel zum Satellitenverteiler sind ca. 5m lang, doppelt geschirmt 90db/m.
Das Kabel vom Verteiler zur SAT-Steckdose ist auch etwa 5m lang, gleiches Material. Die F-Stecker habe ich selbst aufgedreht. Momentan sind 3 Einzelreceiver und 2 Doppelreceiver ständig an den Verteiler angeschlossen Bisher sind an diesen Geräten keine Probleme aufgetaucht. . Weitere Anschlüsse sind zwar verlegt aber momentan nicht in Betrieb. Momentan ist der Fernseher mit einer Satellitendose verbunden, die seit ca. 8 Jahren ohne Probleme in Betrieb war und die kürzeste Verbindung zum Multischalter hat. Der Spaun Multischalter wurde im Sommer 2010 installiert und hat einen defekten Switch mit 8 Ausgängen ersetzt. Dabei wurde auch die Schüssel neu ausgerichtet.
Anfangs hatte ich die Energiespar-Schaltung des Spaun in Verdacht. Um das zu überprüfen habe ich einen SAT-Receiver, der auf den gleichen Transponder eingestellt war wie der Panasonic, zwischen den Panasonic und dem Satverteiler geschaltet. Nach ca. 5 min. Wartezeit hatten der Sat-Receiver und der Panasonic ein Bild. Panasonic ausgeschaltet. Nach 20 min. den Panasonic eingeschaltet, ->„Kein Sender verfügbar“. Nach einigen Minuten hatte auch der Panasonic wieder ein Bild. Der zwischengeschaltete SAT-Receiver hatte ohne Unterbrechung die ganze Zeit über Empfang.
Bernd
mgb
#7813 erstellt: 20. Dez 2010, 22:42
rolfrein schrieb:
Hallo mgb,
Roland
Dann stell halt nach einem Werksreset auf Deutschland und mach dann ein Häkchen bei DVB-C.
drSeehas
#7814 erstellt: 21. Dez 2010, 01:39
G40Tomek schrieb:
... so wie ich das jetzt in einem anderen thread mitgeteilt bekommen habe, hat das pf modell doch dvb-c...
Kann ich inzwischen bestätigen: Die PFxxG20S-Modelle haben definitiv auch einen DVB-C-Tuner.
Tkep
#7815 erstellt: 21. Dez 2010, 10:35
Bernd
Bei deiner Kabellänge sollte die Signalstärkeanzeige bei den meisten Sendern auf 10 sein! Wobei die Anzeige beim GW20 mit Vorsicht zu geniesen sind.
Bei den "Aufdreh-F-Steckern" kommt es sehr häufig vor, dass versehentlich das Abschirmgeflecht die Seele des Kabels berührt.
Einen anderen SAT-Anschluss hast du bestimmt schon probiert?
Hast du die Möglichkeit den GW20 mal direkt an das QUAD-LNB ohne Multischalter usw. (auf Hotbird) zu hängen, um das Problem einzukreisen?
Es kann aber durchaus sein, dass der Panasonic nicht so empfindlich ist und einen höheren Signalpegel verlangt als ein anderer Reciever.
Was mich ein wenig wundert ist, dass du trotz der Meldung "Kein Sender verfügbar" eine Anzeige bei der Signalqualität bekommst.
Das Problem betrifft schätzungsweise alle Sender (Transponder)? Horizontal und Vertikal?
Ich hatte mal das das Problem, dass sich bei meinem Kathrein LNB irgendwie Wasser eingedrungen ist. Jedesmal, wenn es draußen abgekühlt hat bildeten sich vorne unter der Plastikkappe Kondenstropfen die die Signalstärke auf 60-80% herabfallen ließen. Wenn sich das LNB erwärmt hat (durch Betrieb oder Sonneneinstrahlung verdunstete das Wasser wieder und ich hatte wieder volle Signalstärke. Bis ich da draufgekommen bin habe ich alle SAT-Dosen und Kabel sowie F-Stecker ausgetauscht.... als letztes dachte ich ans LNB :-(
So gut kenn ich mich leider auch nicht aus aber ich würde auf das LNB tippen. 8-10 Jahre sind schon sehr nahe an der Lebenserwartung. Für Digitalempfang tuts normalerweise ein ganz billiges LNB.
Tageszeit und Wetterabhängig ist das Problem nicht, oder?
Lässt es sich jeder Zeit reproduzieren?
Tom
Z1
#7816 erstellt: 21. Dez 2010, 14:08
Gruss
Spock
Datenblatt hab ich mir nicht angeschaut, kann aber sagen, daß avi bei mir problemlos läuft - allerdings in der Variante, daß der TV per WLAN auf meinen Medien-Server zugreift.
Lt._Spock
#7817 erstellt: 21. Dez 2010, 15:52
Die Frage ist halt, ob der Medien-Server vor dem Streamen eine Formatkonvertierung vornimmt. Generell können so alle Formate auf dem Pana abgespielt werden, was ja auch eine Eigenschaft eines guten Medien-Servers ist, dass er "on the fly" in unterstütze Formate konvertiert. So kann ich auch eine Blu-Ray auf dem Handy abspielen.
Wenn das AVI-File vom Pana nicht direkt von einer HD abgespielt werden kann wird es auch so sein!
Gruss
Spock
[Beitrag von Lt._Spock am 21. Dez 2010, 15:55 bearbeitet]
haniball1
#7818 erstellt: 21. Dez 2010, 20:54
Hallo Tom,
die Anzeige der Signalstärke ist bei allen SAT-Receivern mit Vorsicht zu genießen.
Meine anderen SAT-Receiver zeigen eine höhere Signalstärke + Qualität an wie der Panasonic, das hat aber nichts zu bedeuten. Interessant wäre, ob andere Panasonic Fernseher Signalstärke + Qualität ca. bei 100% anzeigen. Gestern hatte ich trotz Schneefall nach der üblichen Wartezeit (8 min.) einwandfreien SAT-Empfang auf dem Panasonic.
Da dieses Problem bisher im Internet nicht aufgetaucht ist, kann es meiner Meinung nach nur an
1) dem Fernseher
2) meiner SAT-Anlage
3) der Kompatibilität zwischen Fernseher + SAT-Anlage
liegen.
Da die SAT-Anlage sonst ohne Probleme läuft, bleibt eigentlich nur 1) und 3) übrig.
Übrigens:
Das alte Technisat-LNB ist in einem besseren Zustand als der neuere Golden Interstar. Bei diesem LNB ist die Hülle nicht UV-fest. Die Abdeckung der Anschlüsse ist zu Staub zerfallen, als ich sie abnehmen wollte.
Bernd
Moesch1
#7819 erstellt: 21. Dez 2010, 21:55
Also mein GW20 meldet bei stärke und Qualität konstant 10
Zum vergleich, die Coolstream meldet SIG:72% / SNR:70%. Ein Philips DSR9005 meldet auch 100%
Wobei ich auf diese Anzeigen eh nix gebe. Da 100% nicht einheitlich Festgelegt sind. Da vertraue ich lieber auf anständige Antennen Messgeräte wo verlässliche ergebnisse kommen.
bail
#7820 erstellt: 22. Dez 2010, 10:36
lässt der schärferegler das bild unangetastet wenn man ihn auf 0 stellt oder zeichnet er das bild dann absichtlich weicher? oder ist 5 neutral?
Sorin
#7821 erstellt: 22. Dez 2010, 10:43
Hallo erst mal an alle!
Könnte mit jemand erklären, warum ich mit dem TXP50GW20 statt dem TXP50S20E holen sollte? Wodurch ist der Aufpreis von ~400 EUR gerechtfertigt?
Weil ... schaue eher Kabelfernseher und DVD, überhaupt kein zocken, und dass auch so um die 4-5 Stunden pro Woche!!!
Ist denn das Bild so VIEL besser?
Und .... G13 Pannel soll der ja auch drinnen haben!
Vielen Dank schon mal!
Gruss,
Sorin
Tkep
#7822 erstellt: 22. Dez 2010, 19:43
haniball1 schrieb:
Hallo Tom,
1) dem Fernseher
liegen.
Übrigens:
Bernd
Bei meinem Gw20 hab ich fast überall 100%. Beim Kathrein 80%.
Wenns mal läuft und du ausschaltest und gleich wieder einschaltest, gehts dann gleich wieder, oder musst wieder warten?
Vielleicht erwärmt sich etwas bis es Kontakt bekommt. Kältespray könnte da behilflich sein. Aber das wäre die Aufgabe vom Kundendienst!
Bin ein wenig ratlos.
Tom
HerrBert
#7823 erstellt: 23. Dez 2010, 22:59
Hi
habe seit einer Woche den 46GW20, finde aber kein "Foto" und "Spiel"- Modus in dem Bild-Menü.
Hab nur NORMAL,DYNAMIK,KINO,THX und PROF.1/2
Watt denn da los?
Kann man die aktuelle Software auch downloaden und per USB einspielen?
Auf der Pana-Homepage hab ich nichts gefunden.
HB
[Beitrag von HerrBert am 23. Dez 2010, 23:11 bearbeitet]
meikB
#7824 erstellt: 24. Dez 2010, 13:21
Hallo Zusammen ...
Mir fällt seid ein paar wochen auf das ich beim normalen Digitalen -Fehrnsehen oder auch bei Sky-HD cinema, Personen die sich bewegen ( schnelle bewegungen ) , am umriss der Person schlieren bilden . Mir ist das nun sehr häufig aufgefallen.
Kennt ihr das Problem !?
Gruss und schöne feiertage ...
Nui
#7825 erstellt: 24. Dez 2010, 13:28
Hast du IFC im Setup Menu unter Andere schon abgeschaltet?
meikB
#7826 erstellt: 24. Dez 2010, 13:40
@ Nui : Habe ich jetzt ausgeschaltet und werde es mal beobachten .
Das (isfccc) unter Setup aber anlassen oder !?
Nui
#7827 erstellt: 24. Dez 2010, 13:44
Ja.
Mit ISFccc aktivierst du die Prof Modes
IFC hat bei 24p Zuspielung übrigens einen anderen Namen und muss extra deaktiviert werden. 24p Smooth Film oder sowas nennt es sich dann.
Locke81
#7828 erstellt: 25. Dez 2010, 11:56
[quote="HerrBert"]Hi
Watt denn da los?
[/quote]
Der Spiel Modus ist nur verfügbar, wenn du eine Konsole anschliesst,zB Ps3.
Der Foto Modus ist wählbar, wenn du zB eine SD Karte reinschiebst.
[Beitrag von Locke81 am 25. Dez 2010, 11:59 bearbeitet]
schwanki
#7829 erstellt: 25. Dez 2010, 14:51
Foto und Spielmodus sind allgemein bei extern angeschlossenen geräten verfügbar. Hab ich meinen Bluray Player dran, kann ich es auch auswählen!
Rocío_2010
#7830 erstellt: 25. Dez 2010, 20:17
hallo zusammen,
ich finde einfach nicht heraus, wie ich das tonsignal vom gw20 über hdmi oder den optischen audioausgang an meinen yamaha 2067 bekomme. habe beides angeschlossen, aber ich finde nirgendwo, wo ich einstellen kann, über welchen audioausgang der gw20 den ton an den yamaha senden soll.
momentan geht es nur über die chinch anschlüsse...
oder muss ich dem yamaha irgendwie beibringen, welchen eingang er nehmen muss (es kommt also über alle ausgänge der ton an ...)?
vg
rocio
Holger_D
#7831 erstellt: 25. Dez 2010, 22:25
so ist es.....du mußt den Yamaha sagen welchen Eingang du haben willst.
[Beitrag von Holger_D am 25. Dez 2010, 22:27 bearbeitet]
Larsen30
#7832 erstellt: 26. Dez 2010, 10:19
Frohe Weihnachten!
Also, ich habe meinen P50GW20 jetzt seit etwa 3 Wochen.
Folgende "Kleinigkeiten" sind mir aufgefallen.
Das Surren ist ab und an schon ziemlich deutlich zu hören. Ob ich damit leben kann, weiß ich noch nicht. Stellenweise, bei helleren Filmsegmenten, welche zudem auch noch besonders leise sind, hört man es recht deutlich. Ich sitze etwa 2,5-3m entfernt.
Wenn auf bestimmte (hellere?) Kameraeinstellungen gewechselt wird, schaltet das Panel komplett etwas heller bzw dunkler um. Bei Kameraschwenks ist es mir nicht aufgefallen.
Habe mal alle Bildoptimierungs Optionen deaktiviert, sowie Eco-Modus. Hat sich aber nicht geändert! Mein Pc ist via DVI-HDMI angeschlossen, da kommt es beim Browsen vor, dass das Bild heller bzw dunkler wird, wenn ich Scrolle. Ich glaube es wird heller wenn das Bild hauptsächlich hell/weiß ist und beim Scrollen dunkle Segmente auftauchen. Wenn ich so eine Stelle gefunden habe, kann ich regelrecht hin und her scrollen und dabei beobachten wie das Bild heller und dunkler wird. Was kann das sein?
Desweiteren habe ich, via DVB-C, festgestellt, dass es auf den HD-Sendern (Bsp: ZDF-HD) vorkommt, wenn ein Gesicht vor einem hellen Hintergrund zu sehen ist (helles Fenster), dass das ganze Bild leicht zittert. Bislang habe ich es nur via DVB-C festgestellt (IFC aus). Liegt das am Signal?
Die Bildqualität des Pc's (Desktop) ist nicht schön. So wird rot extrem übersteuert dargestellt. Die Ränder sind unscharf und kleinere rote Schrift ist kaum zu lesen. Wirkt irgendwie zu grell. Bei Filmen, welche ich via Pc schaue, ist es mir noch nicht aufgefallen. Dabei ist es egal welche Auflösung oder Bildwiederholfrequenz ich auswähle. Hat das was mit dem Pc Signal zu tun?
Dann natürlich das verzerren von Objekträndern während eines Kameraschwenks. Das ist wirklich nicht schön. Wenn man ein Buch in Nahaufnahme zeigt, ist beim schwenk die Schrift kaum mehr zu lesen. DAS hätte ich bei dem Pana nicht erwartet und hat mich sehr enttäuscht! Hoffe mal das das ein Software Bug ist, welcher behoben wird!
MfG
Lars
[Beitrag von Larsen30 am 26. Dez 2010, 10:23 bearbeitet]
bail
#7833 erstellt: 26. Dez 2010, 19:14
ich denke du sprichst von den "floating blacks" (kannste mal googeln oder bei youtube eingeben ob es das ist)
wusste aber nicht dass sich das auch beim pc betrieb bemerkbar macht...
kann man auf jeden fall nicht deaktivieren...
Larsen30
#7834 erstellt: 27. Dez 2010, 08:45
Von den Erläuterungen her, scheint es das zu sein. Wobei das nicht mit den Youtube-Testvideos funktionierte. Diese zeigen meist zu schwarze Videos.
Also ist das eher ein Softwarebug? -Dann hab ich ja noch Hoffnung das das gepatcht wird...
reddevil1975
#7835 erstellt: 27. Dez 2010, 12:12
Ich habe den GW20 (46") und einen Panasonic Recorder DV495.
Habe alles über HDMI angeschlossen.
Bis auf eins klappt alles wunderbar und ich bin auch super zufrieden mit dem Plasma. Nur wenn ich jetzt Programmiere über den Guide vom GW20 klappt die Aufnahme dann manchmal nicht!(was meine Frau jetzt langsam richtig nervt!)
Bei 2 Sendungen nimmt er die eine auf und die 2te dann nicht.Lampe am GW20 blickt gelb bei Programmierung!
Manchmal klappt es auch bei nur einer Sendung nicht! Weiß echt nicht mehr was ich machen soll! Programmiren über den DVD Recorder kann man ja nicht da ich den Ferneher ja nicht an lassen will zwecks interner Sat Tuner vom GW20!
Wäre wirklich sehr dankbar für einen Tip! Denn das nervt jetzt langsam wirklich.
Jetzt wünsche ich allen hier noch einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!
MfG
Mario
Holger_D
#7836 erstellt: 27. Dez 2010, 13:04
Bei der Timerprogranierung mußt du darauf achten, das du jede
einzelne mit OK bestätigs. Dadurch wird der Eintrag gespeichert.Auch die letzte!
TerrorTino
#7837 erstellt: 27. Dez 2010, 13:34
Hi, ich wollte meine Firmware des GW 20 mal aktualisieren.
wo kann man die Downloaden? bei Panasonic hab ich nur die Anleitungen gefunden.
Danke und Gruß
radierer
#7838 erstellt: 27. Dez 2010, 13:57
In der Anleitung wird auf Seite 50 alles verraten.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 27. Dez 2010, 14:34 bearbeitet]
avter
#7839 erstellt: 27. Dez 2010, 15:03
Hey,
kann mir jemand sagen wie ich verhindere dass der TV auf den PC (per HDMI angeschlossen) switcht wenn er eingeschaltet wird? Ist schon etwas nervig... jedes mal wenn der Windows Anmeldbildschirm erscheint schaltet er um
Danke im voraus
Moesch1
#7840 erstellt: 27. Dez 2010, 16:03
Scheibar kann man das leider nicht verhindern. Ich habe ähnliches festgestellt. Wenn ich "normal" TV sehe (über den Internen S2) und an meinem Yamaha zb auf NetRadio schalte schaltet der TV auch automatisch um auf HDMI. Weil vom Yamaha in dem moment ein Video Signal zum TV kommt.
Holger_D
#7841 erstellt: 27. Dez 2010, 19:21
Wenn das Gerät an HDMI1 angeschlossen ist schaltet er automatisch um.
Bei HDMI2 ist das nicht der Fall.
Wie es bei den anderen HDMI-Eingängen ist weiß ich nicht.
Ich steuere meine ganze Elektronik über eine Logitech Harmony
und habe mir Aktionen eingerichtet.
Da entsteht das Problem garnicht erst.
Larsen30
#7842 erstellt: 27. Dez 2010, 19:48
avter schrieb:
Hey,
Danke im voraus
Meinst Du beim hochfahren des Rechners? Wenn ja, dann musst Du doch nur den Klonmodus ausschalten. Ich aktiviere meinen immer per Funktastatur, bzw selbst definiertem Tastenkürzel, bei Bedarf.
Larsen30
#7843 erstellt: 28. Dez 2010, 11:26
Also, nochmal zu dem "floating Blacks" Effekt/Bug.
Ich habe mir gestern "Inception" auf BluRay angeschaut. Dieser Effekt fällt noch viel häufiger, bzw krasser aus, wenn oben und unten die schwarzen Balken sind.
Ich bin mir gerade nicht sicher ob ich mich daran gewöhnen kann/will. Soetwas fällt jedem auf, selbst wenn man nicht die ganze Zeit darauf wartet.
Ist dies ein reines Panasonic Problem oder haben andere Plasma Hersteller die gleichen Probleme?
Gibt es seitens Panasonics eine offizielle Verlautbarung, dass sie daran arbeiten um es dann zu patchen? Ist es überhaupt ein Software- oder eher Hardwarebug?
Panasonic S20 Thread
digi-fan am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  4395 Beiträge
GW20 vs. S20 vs. G20
bawarri0r am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
Besitzer des G20 bitte lesen
bawarri0r am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  20 Beiträge
USB beim G20
Michael3958 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  10 Beiträge
TX-P46GW20 oder G20
andyga am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E
maltep am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
TX-P46/50 G20 ES SILBER
b65 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig?
M.B.H. am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  11 Beiträge
Bei G20 Sattuner möglich?
toi am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Panasonic auf der CES 2009
Icebox20 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.850
