HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic G20/GW20 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 . Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread+A -A |
Moesch1
#7943 erstellt: 13. Jan 2011, 19:21 | ||
Ich habe einen 50GW20. Die bedienung ist aber die gleiche wie beim 46GW20. Versuche einfach mal im TV Modus einen ausführlichen Sender suchlauf. Kurze anleitung: Auf ARD, ZDF oder was weis ich schalten. Menü drücken -> Setup -> Tuning Menü DVB-S2 -> Auto Setup Dort stellst du bei Satellit auf "ALLE", Bei Modus Suchlauf muss "ALLE SENDER" stehen, und Programmsuche sollte auf "AUSFÜHRLICH" stehen. Wenn das alles so da steht mit OK den suchlauf starten. Wenn der Suchlauf durch ist und alles gespeichert wurde bzw wieder das TV Bild zu sehen ist einfach mit OK in die Senderliste gehen, Oben links sollte "alle DVB-S Sender" stehen oben recht sollte "Sortierung ABC..." stehen. So findet sich der Sender am einfachsten in der liste. Ich hoffe das hilft erstmal weiter [Beitrag von Moesch1 am 13. Jan 2011, 19:23 bearbeitet] |
vera1466
#7944 erstellt: 13. Jan 2011, 20:08 | ||
@Moesch1 Ich habs geschafft!!!!! Vielen Dank! Ohne dich wäre ich verzweifelt! Schönen Abend noch!!! |
bad_santa2
#7945 erstellt: 14. Jan 2011, 16:06 | ||
Hallo zusammen, ich brauche dringend HILFE Ich hab den P50 GW20 und hab Sky (Sat Anschluss, kein Kabelanschluss). Jetzt hab ich mir das "unicam uncrypt" Modul (für 99,-) gekauft. Nur finde ich in der Senderliste kein Sky Sport, usw... Wie finde ich die Sender?? Was muss ich machen?? Herzlichen Dank vorab!!!!!! |
Moesch1
#7946 erstellt: 14. Jan 2011, 16:09 | ||
@bad_santa2 Die frage ist jetzt nicht ernst gemeint, oder???? Weil les dir mal die letzten 4 Beiträge durch, das sollte helfen |
bad_santa2
#7947 erstellt: 14. Jan 2011, 16:17 | ||
@Moesch1 Sorry, hab gedacht mein Problem ist nicht so alltäglich und hab nichts gelesen. Ich hab jetzt eben den Suchlauf gestartet... mal sehen ob dann später die Sender in der Liste sind. Aber ich weiß nichtmal ob ich das Modul richtig rum eingesteckt hab bzw. ob ich die Sky Karte richtig rum im Modul hab. Steht ja nirgends dran wie man es machen soll... :/ |
bad_santa2
#7948 erstellt: 14. Jan 2011, 16:24 | ||
Kann mir jemand sagen ob dieses Modul das richtige ist um damit Sky direkt auf meinem P50GW20 zu empfangen?? Ich hab schon ein paar Jahre Sky und die Karte hat das Format einer Scheckkarte. Ist das das richtige Modul? Passt das alles in meinen GW20? Ich hab im Moment ein "unicam unicrypt" und versuche mit diesem die Sender zu finden. Dieses Modul hab ich aber nur zum testen... [Beitrag von bad_santa2 am 14. Jan 2011, 16:25 bearbeitet] |
Moesch1
#7949 erstellt: 14. Jan 2011, 16:31 | ||
Also die Sender werden auch Ohne Modul gefunden. Was für ein modul du brauchst hängt stark von der Karte ab wo du hast. Rote Karte mit Premiere Aufschrift und hinten drauf steht schwarz S02 -> Da brauchste nen AlphaCrypt Light Schwarze Karte mit SKY aufschrift und hinten drauf steht V13 -> Da brauchste ein modul was NDS Unterstützt (Da weis ich aber nicht welche ohne probs gehen) |
bad_santa2
#7950 erstellt: 14. Jan 2011, 16:34 | ||
Ich hab die schwarze Sky Karte... und im Moment hab ich dieses Modul |
Moesch1
#7951 erstellt: 14. Jan 2011, 16:45 | ||
Also hast du eine V13 NDS Karte. Das Modul ist das richtige und sollte laut google Funktionieren. Vorausgesetzt du hast schon die Software auf das Modul gespielt. Zumindest sagt Google und auch die leute bei Amazon das auf dem Modul nix drauf ist und erst mittels eines Programmers die Software auf das Modul gespielt werden muss. |
bad_santa2
#7952 erstellt: 14. Jan 2011, 16:55 | ||
Hat nicht so funktioniert... hab zwar alle Sender gefunden, doch es stand immer "verschlüsselter Kanal". Hab gewartet aber er tat sich nichts. Ich glaub nichts das auf dem Modul was drauf ist. Es steht "hardware/rev 1.0" drauf. Aber keine Ahnung was das heißen soll. Der Stress dem Software aufspielen ist mir zu groß.. Von sky dürfte es auch solche Modul geben oder? Die dann auf Sky abgestimmt sind... |
Moesch1
#7953 erstellt: 14. Jan 2011, 17:25 | ||
Seit Dezember bekommt man bei Sky ein CI+ Modul um es im TV gerät zu nutzen Momentan bekommt man dieses aber nur wenn ein Gutschein vorhanden ist welcher beim Kauf eines neuen TV gerätes von Samsung zb dabei sein sollte. Die genauen Infos sollten aber an der Hotline oder auf der Sky seite zu finden sein. |
Canton77
#7954 erstellt: 14. Jan 2011, 18:47 | ||
Habe ein Problem beim 42GW20. Schaue über internen Sat Tuner und bekomme es nicht hin, den TV auf 1080i umzustellen. In der BDA kann ich nix finden. Läuft permanent auf 720p/50Hz |
Alf-72
#7955 erstellt: 14. Jan 2011, 19:11 | ||
Laß mich raten... Du schaust ARD/ZDF HD Die senden eben in 720p/50Hz... die kannst Du auch nicht umschalten |
Canton77
#7956 erstellt: 14. Jan 2011, 19:25 | ||
Jo. Habe bisher immer über Settopbox geschaut. Deswegen war ich verwundert. Also kann ich beim Sattuner nichts ändern, bis auf die Bildverhältnis Einstellungen |
Nui
#7957 erstellt: 14. Jan 2011, 20:02 | ||
Das ist nur die Anzeige was er reinbekommt. Der kann 720p ohne weiteres eh nicht anzeigen, der skaliert das schon auf 1080p (was er immer und bei jedem Signal tut) |
Alf-72
#7958 erstellt: 14. Jan 2011, 20:03 | ||
Nun... der TV zeigt Dir an, was er empfängt... daran kannst Du natürlich nichts ändern, außer Du rufst bei ARD/ZDF an und sagst denen, die sollen auf 1080i umstellen Ich wüsste jetzt auch nicht, wozu Du etwas ändern willst Edit: Da war einer schneller [Beitrag von Alf-72 am 14. Jan 2011, 20:04 bearbeitet] |
Canton77
#7959 erstellt: 15. Jan 2011, 07:24 | ||
War nur etwas verwirrt, weil ich bis dato immer über STB auf 1080i swithen konnte. Somit zeigte der Pana 46PZ85 das auch so an als Eingangssignal. Das Thema hat sich dank euch dann geklärt. Merci |
Jonnyb52
#7960 erstellt: 20. Jan 2011, 11:08 | ||
Hallo Leute, bin seit gestern auch stolzer Besitzer des G20. War beim ersten anschließen erstmal ziemlich schockiert und hab gedacht, das Panel hätte einen weg, da es so aussah als wenn das Bild verschoben wäre, bzw. dass am linken und oberen Bildbereich ein größerer schwarzer Rand war als unten und auf der rechten Seite. Im Oberen Bereich kam noch dazu, dass weiße Bildpunkte bzw. Linien von links nach rechts liefen. Das war aber nur im THX Modus so. Ich meine dass ich hier schon mal was darüber gelesen habe und auch schon in Bild dazu gesehen habe, kann aber per Suche nix mehr dazu finden. Hat jemand ne Idee was das ist? War das was mit dem Overscan? In den anderen Bildmodi (Kino, Dynamisch) ist das nicht und es wird ein Top Bild dargestellt. VG Jonny |
HansWursT619
#7961 erstellt: 20. Jan 2011, 11:24 | ||
Das ist ganz normal und liegt an der Ausstrahlung der Sender. Das ist bei jedem Fernseher so wenn man Overscan auschaltet, was leider bei einigen nicht komplett geht. Wenn dich die "Fehler" am Bildrand stören musst du Overscan anstellen, was nur halt im THX Modus nicht geht. Mit Overscan verlierst du allerdings schärfe da das Bild gestreckt wird. |
Jonnyb52
#7962 erstellt: 20. Jan 2011, 11:33 | ||
Aso, dann bin ich ja beruhigt. Ist aber schon komisch dass es dann nicht gleichmäßig verteilt ist und diese komischen Ameisenstrassen würden mich ziemlich stören. Von daher muss ich dann wohl mit der Unschärfe leben. Wobei ich diese in den anderen Modi jetzt nicht wahrnehmen konnte Dachte allerdings dass mein Sat Receiver das Bild hochskalieren würde und der TV damit nichts mehr zu tun hat. |
Dubai-Fan
#7963 erstellt: 20. Jan 2011, 11:53 | ||
der THX Modus ist ja auch nicht zum fernsehen gedacht, auch nicht über sat. sonst siehst du bei einigen SD sendern die teletext austastlücke, diese perlschur eben. bei THX ist der overscan immer auf aus. bei allen anderen modi kannst du den nach belieben ein- und ausschalten. overscan also auf aus bei bluray, externe mediaplayer und pc betrieb. [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Jan 2011, 11:57 bearbeitet] |
Jonnyb52
#7964 erstellt: 20. Jan 2011, 12:06 | ||
Ich glaub da hab ich mich falsch ausgedrückt. Bleibe wahrscheinlich eh beim Kinomodus zum TV schauen. Aber ich dachte jetzt dass wenn ich im Kinomodus das Overscan ausschalte die "Perlschnur" auch kommt oder hab ich das falsch verstanden? Hab leider noch nicht mit DVD oder BluRay testen können. Werde ich so nach und nach mal alles machen. Muss da eh noch ne ganze Menge einstellen und testen wie es für mich am besten ist. |
slammerjam
#7965 erstellt: 20. Jan 2011, 16:33 | ||
Also ich bin so froh, endlich nen TV im Haus zu haben, bei dem man den Overscan abschalten kann, weswegen ich den auch bei SD-Sendern nicht einschalte. Diese "Perlschnur" läuft ja eh nicht auf allen Sendern, ist mir bisher nur bei wenigen Sendungen aufgefallen. |
intra
#7966 erstellt: 20. Jan 2011, 16:38 | ||
ggf. hast Du aber schmale schwarze Ränder, die auf Dauer zu einem schwarzen "Bilderrahmen" führen können (nicht genutzte Zellen). |
Larsen30
#7967 erstellt: 20. Jan 2011, 16:59 | ||
Hallo, hat wer von euch schon mal festgestellt, das es bei Schattierungen, beispielsweise auf der Haut der Darsteller, zu stufigen Schattenübergängen kommt? Wenn sich Gesichter zur hälfte im Schatten befinden, dann sind die Übergänge aus dem vollen Schatten in den "nicht schattigen Bereich", des Gesichts, oftmals sehr stufig. Als wenn die Farbzahl nicht ausreichend wäre, um die Übergänge fliessend dar zu stellen. Nicht immer, aber oft. Besser kann ich es nicht erklären... Ich habe auch neulichst eine Doku über die Sonne gesehen. Dort wurde dann eine animierte Sonne gezeigt und die Licht Korona Übergänge in den dunklen/schwarzen Bereich des Alls, waren ebenso stufig dargestellt. Ich hoffe das diese Laienhafte Aussage verständlich war! Was ist das? Ist das einstellbar? Zuerst dachte ich an das Pc-Signal, aber nun ist es mir auch schon von einer BD und vom DVB-C Signal aufgefallen! Gruß [Beitrag von Larsen30 am 20. Jan 2011, 17:31 bearbeitet] |
Jonnyb52
#7968 erstellt: 20. Jan 2011, 17:16 | ||
aber es macht ja keinen Sinn wenn das Bild nicht zentriert ist und die Ränder unterschiedlich breit sind. Mich würde das wahnsinnig machen. Aber ich muss ja wie gesagt erst mal testen, vielleicht war das gestern auch nur der Sender. [Beitrag von Jonnyb52 am 20. Jan 2011, 17:17 bearbeitet] |
drSeehas
#7969 erstellt: 20. Jan 2011, 17:25 | ||
Heute sind die meisten Quellen digital. Und da gibt es nicht, dass ein Bild nicht zentriert ist. |
Jonnyb52
#7970 erstellt: 20. Jan 2011, 17:33 | ||
Das dachte ich bis gestern Abend auch noch Aber auch beim Analog TV habe ich sowas bisher noch nicht gesehen. Wie ein paar posts vorher beschrieben ist bei meinem Fernseher der linke und der obere Bildrand ca 1 cm breit und der untere und rechte nur 0,5 cm breit (oder weniger) gewesen. Hinzu kamen dann noch oben die "Perlschnur" bzw. weiße Linien. Als ich aus dem THX Modus raus in den Kinomodus (mit Overscan ein) bin war das Bild völlig ausgefüllt also kein defektes Panel. |
slammerjam
#7971 erstellt: 20. Jan 2011, 18:10 | ||
Kommt eben drauf an, ob dich das stört, mich nicht. Sonst müsste ich ständig den Overscan an und abschalten je nachdem, was ich gucke. Möchte ein Signal, bei dem nichts abgeschnitten wird, fertig. Aber kann auch Leute verstehen, die das anders sehen. |
radierer
#7972 erstellt: 20. Jan 2011, 20:03 | ||
Das ist leider eine der großen Schwächen dieses Fernsehers, möglicherweise aber von vielen/den meisten/allen derzeit erhältlichen Geräten. Es ist eine Mischung aus nicht perfektem Quellmaterial (da kann dann der TV nicht wirklich was dafür) und falscher Darstellung durch das Display/Plasma. Falls jemand Geräte kennt, die ein tolles Bild haben und diese Bildfehler nicht haben, bitte nennen. |
Toni78new
#7973 erstellt: 20. Jan 2011, 20:59 | ||
Such mal nach "False Contour" ... ist ein durchaus bekannter Schwachpunkt vieler Plasmas, wobei dies einer der Hauptkritikpunkte der aktuellen Panas ist, neben den floating blacks. Ersteres ist mir bei meinem V20 noch nie aufgefallen, zweiteres leider schon. [Beitrag von Toni78new am 20. Jan 2011, 20:59 bearbeitet] |
Larsen30
#7974 erstellt: 23. Jan 2011, 10:06 | ||
Scheibenkleister! Warum bin ich da, bei meinen vorab Recherchen, nicht drüber gestolpert?! Kann es sein, dass sich dies mit der Zeit verschlimmert? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich dafür sensibler geworden bin, oder ob es tatsächlich schlimmer wird? Zumal mir floating Blacks inzwischen gar nicht mehr auffällt. Vorher empfand ich es als untragbar. Da war ich wohl zu sensibel dafür... Was ich erschreckend finde, ist die Tatsache, das der Pana Plasma eines Freundes (TH-46PZ85E), welcher jetzt fast 3 Jahre alt ist, weder floating Blacks, noch False Contour hat. Zumindest ist es uns nicht aufgefallen, als wir die gleichen Spiele/Filme haben laufen lassen. Zur Zeit habe ich das subjektive Gefühl, dass Panasonic Plasmas in den letzten 3 Jahren, qualitativ schlechter geworden sind. Wahrscheinlich haben sich messbare Werte, wie der Schwarzwert, verbessert. Allerdings zu lasten von "Fehlern" [Beitrag von Larsen30 am 23. Jan 2011, 10:09 bearbeitet] |
zacTFC
#7975 erstellt: 23. Jan 2011, 12:44 | ||
Könnte jemand mit Spielkonsole erfahrung erklaren wie diese Gerät (42gw20) funktioniert mit PlayStation 3? Vielen dank! |
Anykey
#7976 erstellt: 23. Jan 2011, 13:46 | ||
@ Larsen30 Was heißt denn hier subjektives Gefühl ? Das ist schlicht und einfach Tatsache! Zudem was würde es nutzen, wenn es weiter Richtung “Kuro“ Schwarzwert ginge. Meine in der höchsten Pumpstufe, erreicht man dann einen Schwartzpunkt von Plasmas - LCD´s die “10“ Jahre alt sind. Mein PV70/71 pumpt auch, man gewöhnt sich dran. Aber es ist natürlich allgegenwertig, wenn man darauf achtet. Edit Zudem liest man ja immer, das LED´s die sich im Dunklen abschalten z.b. ja schwarzwert fuscher Sind. Da legt man irgendwie, zweierlei Maß an. [Beitrag von Anykey am 23. Jan 2011, 13:50 bearbeitet] |
Andimb
#7977 erstellt: 23. Jan 2011, 14:32 | ||
Also False Kontur habe ich auch. Je schlechter das Signal, desto mehr kommt davon zum Vorschein. Problematisch z.B. insbesondere bei Pro7. |
TheHopeless
#7978 erstellt: 23. Jan 2011, 15:53 | ||
Hi, ich hab vor 2 Wochen schon mal ein wenig im Einstellungs-Thread geschrieben und auch sehr viel ausprobiert, aber bin nicht wirklich glücklich mit dem 50GW20. Mein Problem ist, dass ich immer noch das Gefühl hab in dunklen Bereichen nie besonders viele Details zu erkennen. Und das auch mit der PS3 und verschiedenen Blu-rays, sowie bei einigen Sendungen über DVB-T und digitalem TV. Habe ich vllt ein Gerät erwischt, dass dort etwas schwächelt oder geht das auch Anderen so? Ein weiteres Problem: Ich habe ziemlich sicher das Pro7 Logo eingebrannt. Ich sehe es nun seit über einer Woche auf hellem Hintergrund. Aufgefallen ist es mir nach einem Vormittag Sitcom-Gucken, wobei man sogar dazu sagen muss, dass die Serien in unterschiedlichen Formaten ausgestrahlt werden und somit das Logo verteilt über nen Zeitraum von einigen Stunden vllt ca 2 Std an der Stelle war, an der es eingebrannt zu sein scheint. Gestern Spielte ich dann noch ca. 2 Std. Fifa und war dort wegen einiger Transfers länger im Menü, hab jedoch zwischendurch auch 3 Spiele gemacht, so dass jeweils ca. 20-25 Minuten anderes Bild zu sehen war und auch zwischendurch mal für ne Minute was komplett Anderes. Heute erkenn ich dennoch einige Anzeigen des Menüs bei hellem Hintergrund, obwohl der TV nun schon mehrere Stunden danach lief. Ich befürchte, dass auch dies eingebrannt ist. Nachleuchten stelle ich auch fest, zb durch das Verändern der Lautstärke wenn ich Cinemascope Balken habe! Finde ich auch schon etwas seltsam nach 5-10 sec, aber das verschwindet nach ein paar Minuten auch wieder. Zum Hintergrund muss ich noch sagen, dass ich den TV vor 3 Wochen bekommen habe, allerdings ein gebrauchtes Gerät (860 Std Betriebszeit) und den in den nächsten 1-2 Wochen gegen einen Neuen ausgetauscht bekomme. Aber "Eingefahren" müsste er ja bereits sein und mir wurde gesagt, ich solle ihn bis zum Austausch ganz normal nutzen. Hab hier auch schon viel gelesen, allerdings weniger zu den schlechten Schwarzwertdetails und die meisten sagen ja auch, dass praktisch keine Gefahr des Einbrennens bei normalem Gebrauch besteht. Nun überlege ich schon wieder eher zu versuchen den TV noch zurückzugeben, wenn der andere TV diese Probleme auch hätte, wäre ich auf jeden Fall eher unzufrieden. Mich verwundert auch ein wenig, dass in der Kaufberatung fast so gut wie jedem zum GW20 geraten wird, der einen 50" TV für ca 1200-1400 EUR sucht. Wäre nett, wenn ich ein paar Meinungen zu den (wenigen) Details in dunklen Bereichen und dem Einbrennen bekäme. (Kann ich irgendwie feststellen, ob es tatsächlich eingebrannt ist oder doch nur sehr lange nachleuchtet?) Gruß. Max [Beitrag von TheHopeless am 23. Jan 2011, 15:58 bearbeitet] |
deathcrush
#7979 erstellt: 23. Jan 2011, 15:59 | ||
Das Pro7 Symbol? Das ist doch transparent, das das Einbrennen soll kann ich mir schwer vorstellen. |
Seeker622
#7980 erstellt: 23. Jan 2011, 21:44 | ||
Auf Pro7 kommt doch alle Nase lang Werbung ohne Senderlogo, wie soll sich das denn eingebrannt haben ? |
TheHopeless
#7981 erstellt: 23. Jan 2011, 22:24 | ||
Ich find es ja auch sehr komisch und kann es mir nicht erklären, aber das ist nunmal das was ich sehe. Aber dann kann man definitiv sagen, dass das nicht normal ist und wenn ich meinen Neuen bekomme und ihn 200 h vernünftig einfahre, ich kein Problem mit Einbrennen bei normalem Gebrauch bekommen dürfte? Und wie siehts mit den dunklen Bildanteilen aus? Mit dem Schwarz ansich bin ich zufrieden, hab halt nur das Gefühl, dass Details absaufen und dunkle Bereiche einfach komplett schwarz sind. Ein Kollege von mir hat den LG 50PK250 und da ist es mir nie negativ aufgefallen. Ok außer bei Book of Eli, den hab ich hier jedoch noch nicht testen können und vllt ist es bei dem auch Absicht oder die BD ist einfach so. [Beitrag von TheHopeless am 23. Jan 2011, 22:26 bearbeitet] |
Shadowman70
#7982 erstellt: 23. Jan 2011, 22:30 | ||
Habe den GW20 jetzt etwas über eine Woche und kann mich immer noch nicht wirklich mit dem Bild anfreunden! Ein No-Go sind wirklich die Floating Blacks (was nützt mir der bessere Schwarzwert wenn es ständig pumpt),hätte nie gedacht das das so schlimm sein kann und so störend ist,gut zu sehen bei Sherlock Holmes und Inception jeweils zu Anfang! Ausserdem habe ich das Gefühl ich hätte einen leichten Grünstich im Bild. Auch tun mir ständig meine Augen weh nach längerem Fernsehen (wovon kann das sein?). Vielleicht bin ich einfach nicht der Plasma Typ(ist mein erster),auf jeden Fall geht er wieder zurück und ein Sony LCD kommt wieder her,mit dem war ich vorher wesentlich zufriedener! |
borni84
#7983 erstellt: 23. Jan 2011, 23:14 | ||
Ist dieses starke floating black denn vielleicht von Modell zu Modell unterschiedlich? Oder mit der ganz aktuellen FW nicht mehr so stark? Ich habe mir das Gerät auf Grund der guten Test bestellt. Nachdem mein 46er Toschiba XF350 einen defekt erlitten hat habe ich mir erst den Philips PFL5605H bestellt mit dem ich aber überhaupt nicht zufrieden war. Wenn das mit dem Schwarzpumpen nun wirklich so schlimm ist wie hier beschrieben oder in einigen YouTube Videos zu sehen, dann ist das schon das zweite Gerät was ich zurück schicken muss. Gibt es denn kein Geräte auf dem Markt mit dem man rundum Sorglos ist. Vielleicht auch ein älteren Plasma? |
Shadowman70
#7984 erstellt: 24. Jan 2011, 09:05 | ||
Meiner ist Herstellungsdatum 10/2010 und hat die Firmware 2.506 aufgespielt,die noch nicht einmal auf der Homepage zu finden ist. Daran kann es also nicht liegen! |
Link1978
#7985 erstellt: 24. Jan 2011, 11:08 | ||
Das ergeht mir bei meinem 46gw20 heute auch noch so. Das Gerät ist von März 2010 und selbst wenn ich heute nur 30 min - 1 Std Pro7 schaue, sehe ich das Logo mindestens 4 - 5 Stunden auf anderen Sendern nachleuchten. Eingebrannt ist es nicht, aber es braucht seeehr lange, um wieder völlig zu verschwinden. Rückblickend ist der GW20 kein schlechtes Gerät, aber durch die floating blacks und das teilweise extreme Nachleuchten würde ich ihn heute niemendem mehr empfehlen. |
Larsen30
#7986 erstellt: 24. Jan 2011, 18:44 | ||
Denke nicht das es unterschiedlich ist. Die selektive Wahrnehmung spielt da eher eine Rolle. Dem einen fällt es auf, dem anderen nicht! Mir fiel es anfangs auch verstärkt auf. Wie ich aber schon mal sagte, ist man anfangs Überempfindlich! Man achtet da auf sooo viele Kleinigkeiten, welche im Alltag nicht auffallen. Dazu zähle ich auch die floating Blacks, welche ich, nach nunmehr 7 Wochen nicht mehr sehe. Wie gingen die mir anfangs auf die Eichel... Aber deswegen auf einen LCD umsteigen? Mit einem KONSTANT schlechteren Bild? -Nie und nimmer! Man sollte die kritische Anfangszeit (10-12 Tage) ausharren und dann noch mal drüber nachdenken. Meine Erfahrung! Gruß |
Andregee
#7987 erstellt: 24. Jan 2011, 18:57 | ||
klar gibts da fertigungstoleranzen fernab jeder wahrnehmungsschwelle welche aber auch einen einfluss auf das ergebnis nimmt |
borni84
#7988 erstellt: 24. Jan 2011, 23:11 | ||
Okay, also LCDs sind nicht immer schlecht. Mein 2. Toshiba war ein geniales Gerät und hätte er nicht einen defekt erlitten, dann hätte ich den noch ne weile behalten. Hat 3 Jahre durch gehalten. Das einzige Problem war der miese Schwarzwert. Jetzt hab ich den Panasonic TX-P46GW20 zuhause und bin eigentlich ziemlich begeistert. Die floating blacks kann man extrem minimieren wenn man in den Kinomodus geht. Ich bin sehr kritisch und hab den laut Test so tollen Phillips 5605H für grässlich empfunden. Der GW20 hingegen ist super. Naturlich brilliert er im dunkeln wesentlich mehr. Aber ich dunkle es bei mir eh immer ab zum TV schauen. Und das surren ist bei mir auf 3 Meter nur zu hören wenn ich den Ton ausschalte. Bin super zufrieden! [Beitrag von borni84 am 24. Jan 2011, 23:12 bearbeitet] |
flitzeschalke
#7989 erstellt: 25. Jan 2011, 16:39 | ||
Brauch HILFE !! Habe seit letzter Woche einen GW20 in 50 Zoll. Bin mit der Bildqualität bei den HD Sendern sehr zufrieden, aber bei den Sendern ohne HD könnte das Bild noch was besser sein. Da ich kein Pofi bin und auch keine Zeit und Lust habe mir hier die 160 Seiten durchzulesen, wollte ich mal fragen ob mir jemand ein paar Tipps geben kann ? Kann es sein das die Bildqualität etwas leidet weil ich beim Sat-Kabel das ins TV geht einen Verteiler eingebaut habe. Das zweite Kabel geht in meinen alten Sat-Receiver den ich nur noch anmache wenn ich auf einen Sony Festplatten-Recorder was aufnehmen will oder Zeitversetzt TV gucken will. Und was für eine Bildeinstellung könnt ihr einem Anfänger empfehlen, die man per normalem Menü einstellen kann. Meine aktuelle Einstellung ist : Modus : Dynamik (alle anderen sind mir zu dunkel) Kontrast : 38 Helligkeit : +2 Farbe : 40 Schärfe : 8 Farbton : kühl Colour-Man. : Ein ECO-Mode : Aus P-Nr. : Hoch Panel : Ein An den ganzen Weißabgleich Werten habe ich noch nichts geändert. Weiß auch nicht wirklich was die bewirken können !! Bitte gebt mir ein paar Tipps !!!! |
borni84
#7990 erstellt: 25. Jan 2011, 17:19 | ||
Im Dynamik Farbe 40 WOW! |
TheHopeless
#7991 erstellt: 25. Jan 2011, 17:46 | ||
Das ist wirklich krass, für den Dynamik-Modus wirst du wohl auch keine Einstellungen bekommen, flitzeschalke. Ich gucke gerade Collegebasketball auf ESPN America. Mit deinen Einstellungen ist der holzfarbene Parkettboden eine strahlend orangene Masse ohne Struktur. |
phoenix0870
#7992 erstellt: 25. Jan 2011, 17:54 | ||
Der einzige Tipp, den ich Dir geben kann, wenn Du TV so schaust, dass wir eine Sonnenbrille aufsetzen würden und Farben nur Quietsche-Bonbon-bunt magst ist: Kauf Dir einen LCD! Ich denke Plasma ist nicht wirklich was für Dich! Übrigens ist dieser Tipp absolut ernst gemeint und keinesfalls als Beleidigung zu verstehen! MfG Thomas [Beitrag von phoenix0870 am 25. Jan 2011, 17:56 bearbeitet] |
borni84
#7993 erstellt: 25. Jan 2011, 22:48 | ||
Hab mal einige Stunden in den Einstellungen verbracht. Probiert es mal aus: Geht in den Spielmodus. Dann unter Setup ifccc "Ein" Erweiterte schärfe und alles andere auf "Aus" Dann zurück zu Bild und: Kontrast "45" Helligkeit "0" Farbe "20" Schärfe "5" Farbton "Normal" Colour Management "Aus" Eco Modus "Aus" P-NR "Niedrig" Erweiterte Einstellungen Gamma "S-Kurve" Das ist dann ziemlich Kontrastreich. Mit sattem Schwarz aber guten Details in dunklen Bereichen. Auch gut geeignet um am Tage zu gucken. Floating Blacks sind mir so kaum aufgefallen. Auch die Farbübergänge sind so recht weich. In manchen Scenen wird es ein wenig mehr rauschen, sollte aber auf 2 Meter kaum noch auffallen. Wäre schön wenn ihr mal eure Meinung zu dieser Einstellung postet. [Beitrag von borni84 am 25. Jan 2011, 22:49 bearbeitet] |
Panasonic S20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 4395 Beiträge |
GW20 vs. S20 vs. G20 bawarri0r am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Besitzer des G20 bitte lesen bawarri0r am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 20 Beiträge |
USB beim G20 Michael3958 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 10 Beiträge |
TX-P46GW20 oder G20 andyga am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E maltep am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
TX-P46/50 G20 ES SILBER b65 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig? M.B.H. am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 11 Beiträge |
Bei G20 Sattuner möglich? toi am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic auf der CES 2009 Icebox20 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.509
