HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic G20/GW20 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 . 160 . Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread+A -A |
desperadosclp
00:15
#7643
erstellt: 18. Nov 2010, |||||
Nutzt ihr eigentlich den internen Tuner oder einen externen Tuner?
Kommt der Comag SL 100 HD überhaupt noch mit? |
theblade
00:39
#7644
inwifern? ich habe auch noch analog Sat TV. |
jetlack
01:47
#7645
Hallo zusammen, ich hätte mal folgende Fragen... Ich hab mir letzte Woche nen GW20 & nen 785 BR-Recorder geholt. Jetzt hab ich Sat mit dem TV verbunden und den TV via HDMI mit dem 785. Ich würde nun gerne den 785 als "Festplatte" und auch für timer programmierungen nutzen; der Twin-tuner liegt erstmal brach. 1. Geht das überhaupt ?? 2. Wieso soll ich noch ein SCART Kabel zw. TV und Rekorder legen (BDA)? Nur für die TV Direktaufnahme oder wie oder was? 3. Was wäre in meinem Fall die sinnvollste Verkabelung ?? Ich hab 1 Sat-Kabel aber 3 LNB-Anschlüße.. dümmer geht`s halt manchmal nimmer ![]() Danke im Voraus |
Nui
02:17
#7646
![]() Meinst du nicht nur Digitales SD? |
apovis2105
02:21
#7647
Also ich kenn den 785 nicht, aber besser wäre es denke ich, wenn du das Satkabel an den 785 anschließt, wenn möglich über LOOP beim 785, damit du wenigstens eine Aufnahme machen kannst während du eine andere gleichzeitig sehen kannst, wenn auch nur von einem Transponder . Gruß apovis2105 |
Locke81
12:40
#7648
Sat Analog meint wohl das Bild über die Sat Schüssel mit einem analogen LNB und Analogreceiver, statt beides digital. |
Tkep
17:37
#7649
Na des gibts doch nicht, das es da was gibt was der Nui nicht kennt.... ![]() ![]() ![]() Tom |
Tkep
17:39
#7650
Warum nicht? Das Teil im GW20 dürfte das billigste sein, was man so auf dem Elektronikmarkt bekommen kann. Tom |
wl9999
17:47
#7651
Hi darüber läßt sich aber auch streiten ![]() Ich bin mit dem internen SAT Tuner sehr zufrieden, schenkt sich im Vergleich zu Opticum 9600 und Edision Argus Vip m.E. nur marginal etwas. Auch die Empfangsqualität ist besser als erwartet. Wollte den internen eigentlich nur "mitnehmen" und mehr über den externen machen, aber zum normalen TV schauen nutze ich fast ausschließlich den Pana. Gerade nach dem SW Update auf die 5405 (glaube ich), ist gerade der SD Bereich deutlich besser geworden. ![]() |
Tkep
17:57
#7652
Beim GW20 wird direkt bei der Erstinstallation nach der Menüsprache gefrage (ich glaube das waren so 20 Sprachen) Probier mal einen Werksreset, dann kommt das Menü nochmal. Kann mir nicht vorstellen, dass der G20 nur englisch kann. Tom |
Tkep
18:00
#7653
Bildqualität finde ich auch ganz gut vom internen. Aber der Funktionsumfang ist echt bescheiden. Tom |
wl9999
18:28
#7654
hinsichtlich des Funktionsumfangs gebe ich Dir absolut recht! Das Aufnehmen lasse ich auch die anderen Geräte machen... Aber rein ob der Bildqualität kann man sich eigentlich nicht beschweren daher war ich über den Satz "das billigste" etwas irritiert! Aber so passt das ja.... ![]() |
Tkep
22:36
#7655
Jeder Digitaler Empfänger empfängt einen MPEG-Stream. Da kann nicht viel schief gehen (egal wie billig). Ein Digitalbild wird ja auch nicht schlechter, wenn es auf einen billigen USB-Stick kopiert wird! JPG bleibt JPG und MPEG bleibt MPEG. Wenn allerdings das Bild skaliert werden muss oder der Bildprozessor das Bild aufarbeiten muss, z.B für die Ausgabe per RGB, dann können schon erhebliche Unterschiede auftreten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in so nem Multitunergerät wirklich die billigsten Teile drin sind. Der Stream wird bestimmt direkt vom Bildprozessor des GW20 verarbeitet. Das wichtigste an nem Reciever ist wohl ne gute Software, und an dieser würde ich nen gute Reciever/Tuner messen, denn beim Eigentlichen Empfang sind alle gleich (mal die Umschaltzeiten oder aufwendige Multifeed oder Einkabelsysteme ausgenommen) Bei der Sat-Software des GW20 wurde so ziemlich alles verbockt was geht! |
Nui
23:44
#7656
![]() Keine Sorge, ich kenne mich mit vielen Dingen garnicht aus ![]() |
Dubai-Fan
00:35
#7657
erstellt: 19. Nov 2010, |||||
als was soll digtales SD den sonst sein ausser PAL? das besagt ja nur die auflösung von 720 x 576 und den farbträger. DVD's sind ja auch digitales SD in PAL. zum glück hat sich ja bei HDTV und mit H264 ein weltweiter standard durchgesetzt. also kein normenwirrwarr mit PAL, Secam und NTSC mehr. früher musste man ja teure multinorm videorecorder kaufen, wenn man videos aus den USA abspielen wollte und für französische grenzanwohner mussten PAL/Secam decoder in die TV's eingebaut werden. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Nov 2010, 00:50 bearbeitet] |
Nui
00:43
#7658
DVDs kann ich ja verlangsamen um auf die richtige Geschwindigkeit zu kommen, aber mit TV ist das schwieriger. In richtiger Geschwindigkeit können Filme nur mit 60Hz ausgestrahlt werden. Dafür benötigt man dann nen De-Telecine schritt, um das Ruckeln zu entfernen. Alles nicht so ganz sinnvoll, aber hoch lebe die Rückwärtskompatibilität. |
Tkep
11:03
#7659
Das war auch als Kompliment gedacht! Du kennst dich wirklich in vielen Dingen sehr gut aus und hilfst vielen im Forum durch gute Beiträge weiter! ![]() ![]() Danke hierfür und weiter so! Tom |
debiax73
14:02
#7660
Also: 1. NEIN >>> Der 785 hat nur HDMI-OUT kein HDMI-In 2. Scart-Kabel würde ich bei Deinen Geräten gar nicht erst verwenden (schließ einfach den 785 mal über Scart und über HDMI am TV an > leg ne BluRay ein > switch zwischen Scart/HDMI-Eingang hin un her >>> da siehst'de warum) 3. Bei 3 LNB-Anschlüssen 1 an TV & 2 an 785 (da kann der 785 gleich 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen) > vorausgesetzt Du hast die beiden LNB-Anschlüsse zur Verfügung und nicht für woanders eingeplant. Weiterhin kommt es darauf an, ob Du eine z.B. Sky-Karte und/oder HD+ Karte nutzt /nutzen möchtest. Solltest Du keine Abo-Karte nutzen und dies auch nicht vorhaben, dann langt 1Kabel am 785 (da kannst mal was aufnehmen, was de magst). Das andere an den TV (so kannst TV schaun, ohne den 785 anzuhaben). Hast aber nur 1Kabel zur Verfügung (trotz der 3 freien LNB-Anschlüsse), dann könnte Dir dies vielleicht weiterhelfen ![]() |
Nui
14:24
#7661
@ Tkep Danke danke ![]() ![]() |
Sireddi
14:41
#7662
erstellt: 20. Nov 2010, |||||
Eine Frage an die Gemeinde, Damit ich die Direktaufnahme nutzen kann um hin und wieder eine Sendug oder Film aufzunehmen habe ich mir eine SDHC 16GB Karte gekauft, aber es funktioniert nicht. Die Karte hat mein Pana erkannt aber aufnehmen geht nicht. Info Text: "Bitte die Anschlüsse und Einstellungen überprüfen." Mache ich was falsch ??? |
Alf-72
14:50
#7663
Aufnahmen funktionieren nur mit einer mindestens 160GB großen Festplatte... siehe Anleitung! |
Sireddi
15:01
#7664
Na klasse wieder Geld um sonst ausgegeben ![]() |
leugim75
17:14
#7665
Hallo, mein 46GW20 klackert nach dem Abschalten ist dies normal? hört sich so an als würde er und aus gehen!! |
vivalafiesta
19:14
#7666
Hi, meinst Du mit "klackert" ein einzelnes kurzes "Klack"? Wenn ja, dan müsste es ein Relais sein. Ist normal. Gruß Micha |
leugim75
19:18
#7667
Ja genau, das klack meine ich ist es normal wenn es öfter als 1 x vorkommt? Danke. |
Ballesterer10
22:40
#7668
Hallo Leute. Hab mich jetzt doch für den S20 entschieden und hab da ein kleines Problem. Ich weiß das ist hier der GW20 Thread aber im S20 Thread bekomm ich leider keine zufriedenstellenden Antworten. Und das Menü is ja recht ähnlich. Wäre wirklich sehr dankbar falls sich jemand dem Problem annimmt. Wenn ich über die XBox360 zocke oder avi Filme schaue hab ich in regelmäßigen abständen einen kurzen (1/4 Sekunde) Bildaussetzer. Bild ist kurz schwarz und dann erscheint im Eck links die Eingangssignalanzeige. (Component 1080i/60Hz Eingangssignal) Kann mir da jemand helfen? Ist sehr nervig. Beim normalen Fernsehen gibts keine Probleme. Dachte am Anfang das liegt an der Bildformateinstellung "Auto" (dass er vielleicht die Bildformate ändert) aber auch bei anderen Einstellungen hab ich das selbe Problem. Ist sehr nervig wenn man Formel 1 2010 spielt und in Au Rouge plötzlich das Bild kurz weg ist. Hat jemand eine Idee. (ist die alte XBox360 über Component angesteckt) Bitte helfen, bin schon leicht unrund. Ps. in 45 min kommt ein Freund mit seiner XBox. Mal schauen ob ich die KOnsole ausschließen kann. @Leugim75 Meiner klackt auch. Hab gestern 4 Stunden im Forum gelesen ob jemand das selbe Problem hat wie ich (Xbox) und bin auch oft über das "Problem: Klacken" gestolpert. Da brauchst dir keine gedanken machen ist total normal und is bei allen so. Lg [Beitrag von Ballesterer10 am 20. Nov 2010, 22:45 bearbeitet] |
joker0
15:41
#7669
erstellt: 21. Nov 2010, |||||
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage! Und zwar benutze ich nicht mehr den internen Sat Tuner, sondern einen externen der per HDMI angeschlossen ist. Gibt es irgendeine Möglichkeit im Panasonic einzustellen, dass dieser automatisch auf den HDMI Eingang sich einschaltet und nicht auf den internen Tuner? Er springt nämlich auch nicht automatisch auf den HDMI Eingang um wo der Sat Reciever angeschlossen ist?! Danke! Viele Grüße Julian |
niklas2204
16:00
#7670
Hallo Leute ![]() ich werde mir wohl nächste Woche auch einen GW20 zulegen habe aber noch 2 kleine Fragen. Bis jetzt verwende ich zum Aufnehmen eine Externe Multimediafestülatte leider noch ohne HDMI. Die habe ich dann immer an den Resiever angeschlossen und von dort über s-video aufgenommen. Der TV hat zwar ein eigenes Aufnahmegerät aber besteht die Möglichkeit das ich mit der Multimediafestplatte auch noch aufnehmen kann? Dann habe ich noch eine Frage zum einbrennen. Es ist zwar selten aber was passiert wenn es jetzt doch vorkommt. Ich meine jetzt dauerhaftes einbrennen was nicht mehr weg geht. Kann man den dann auf Garantie austauschen? Wäre ja ärgerlich wenn man so viel Geld ausgibt und dann alles für die Tonne ist. danke für eure Antworten ![]() |
MarcWessels
18:46
#7671
Das Relaisklacken bekommt man weg, indem man "Automatische Suche nach Updates" deaktiviert. |
wobble
23:54
#7672
Du mußt zuerst in den "Hotelmodus" wchseln !! Da kannst Du einstellen welcher Eingang nach dem einschalten automatisch gewählt wird (z.B.HDMI 1) Leider weiß ich jetzt die Tastenkombination nicht mehr. Suche einfach mal nach Hotelmodus hier im Pana Bord ![]() mfg wobble [Beitrag von wobble am 21. Nov 2010, 23:55 bearbeitet] |
SandraMeier
18:15
#7673
erstellt: 22. Nov 2010, |||||
weiß jemand zufällig die Außenmaße der Verpackung für den tx-p42gw20? hab angst ich krieg ihn nicht in den seat leon... |
derfalk
21:53
#7674
Kriegste nicht, der passte bei uns gerade mal in den Touran .. so knapp! |
vivalafiesta
17:04
#7675
erstellt: 23. Nov 2010, |||||
Hi, derfalk hat Recht, den 42" wirste in einen Seat Leon nicht rein bekommen. Habe meine 42iger so gerade noch in den Focus Kombi meines Nachbarn bekommen. Das Problem ist halt, das man den Plasma nicht liegend transportieren soll/darf. Steht auch auf der Verpackung drauf. Hast Du nicht evtl einen Bekannten mit einem Kombi der dir aushelfen kann? Wenn nicht, wirste wohl oder übel übers liefern lassen nachdenken. Gruß Micha |
steppolino
17:42
#7676
Den p46g20 hab ich in meinem Skoda Fabia2 ohne Probleme Transporiert, musste lediglich die Rücksitzbank nach vorne klappen, dann hat es von der Höhe des Kartons her gepasst. Viel Platz war an den Seiten allerdings nicht mehr ![]() |
soeren12
19:10
#7677
Hallo! Nach viel Lesen bin ich nun von einem LED fast zu einem GW20 gewechselt. Meine Bedenken sind nur wegen dem Surren und dem Schwarzwertpumpen!! Betrifft das nur wenige Geräte oder eher Alle?? Ich Frage weil ich diese Probleme nun schon sehr oft gelesen habe. Wie könnte ich das Schwarzwertpumpen im Geschäft erkennen?? Danke und Gruß Stefan |
CigaretteSmoker
19:29
#7678
Davon ausgehend das die Verpackung des GW20 nicht größer als die des GW10 ist: Den hat auch schon jemand stehend mit Verpackung in einen Opel Corsa bekommen. Der Raum zwischen Rückbank und dem Fahrer- bzw. Beifahrersitz ist normalerweise breit und hoch genug.... Man muss halt kreativ sein, in den Kofferraum passt er auf keinen Fall. |
Andregee
19:33
#7679
den 42gw10 habe ich in einen nissan primera bekommen. einfach auf die rücksitzbank gestellt. |
radierer
20:51
#7680
Schwarzwertpumpen dürften alle haben, allerdings deutlich weniger als ältere Panasonic Plasmas (zumindest meiner). Mich stört es eigentlich kaum bis gar nicht. Surren durfte Glück/Pechsache sein. Meiner ist ein ganz ein Stiller. |
G40Tomek
21:21
#7681
wie groß ist denn dein pana? mein 50er hat gesurrt, bin noch am überlegen ob ichs nochmal probieren soll in der größe oder obs aussichtslos ist... |
MarcWessels
22:12
#7682
SandraMeier
23:18
#7683
danke für eure antworten! dann krieg ich den 42er samt schachtel in nen 5er bmw kombi? mein cousin hat damit seinen 50er transportiert, aber ohne verpackung. |
desperadosclp
01:28
#7684
erstellt: 24. Nov 2010, |||||
Also ich hab einen 46" mit Schachtel genau (!) in meinen Mercedes W210 bekommen. Der Rücksitz war zwar komplett belegt, aber so konnte auch nichts verrutschen! |
Tkep
12:04
#7685
Ich würde mal fast behaupten, dass dieser Unterschied an der Firmware lag. Nachdem jetzt alle Geräte wieder auf dem selben Firmware stand sind könnte es wieder gleich sein. Ich sehe das Pumpen mit der neuesten FW nur noch sehr selten! Tom |
Toni78new
13:28
#7686
@tkep Wieviele Stunden hat Deiner denn mittlerweile auf der Uhr? Ich hatte nach dem letzten Update auch das Gefühl das mein GW20 weniger "floatet". Hatte das Thema fast schon vergessen, bis mir vor ca. 3 Wochen extremes Pumpen ins Auge stach. Seitdem sehe ich es fast ständig, schlimmer als jemals zuvor. Auch düstere Filme wie aktuell "Die Säulen der Erde" sind anstrengend anzuschauen weil mein GW20 einfach keine stabile Bildhelligkeit hat. Vielleicht hats ja auch was mit den Betriebsstunden zu tun? Ich dürfte bei etwa 700h +/- liegen. Ich warte immernoch auf den Techniker... er hat telefonisch angedeutet das er mal versuchsweise das A-Board (o.s.ä) tauschen möchte. Mal schauen obs was ändert. ... |
debiax73
14:01
#7687
Na dann halt uns doch bitte auf dem Laufenden, was da so rauskommt ... ![]() |
soeren12
15:41
#7688
Wie erkenne ich denn das Schwarzwertpumpen?? Ich möchte mir das Gerät mal im Geschäft genauer ansehen, habe ich dort eine Möglichkeit dieses zu erkennen?? Ändert sich die Helligkeit des gesamten Bildes?? Gibt es denn beim V20 diese Problematik nahezu garnicht??? Danke und Gruß Stefan |
Toni78new
16:14
#7689
@soeren12 Ich kann mir vorstellen das man das Pumpen im Laden kaum merkt, da einem das nicht direkt ins Auge "sticht", sondern es erst bei gedämpftem Licht auffällt, bevorzugt dann wenn man sich entspannt zurücklehnt. Es äussert sich durch ein aufhellen des gesamten Bildes, dabei wird schwarz eher zu grau und dunkle Details werden wie auf Knopfdruck plötzlich heller sichtbar. Der gesamte Bildkontrast verringert sich, das Bild wird flauer. Im nächsten Moment (je nach Bildinhalt) wiederrum fährt die Helligkeit zurück und das Bild wirkt wieder genial tief und plastisch mit sattem Schwarz. Das Zurückfahren der Helligkeit nimmt man generell weniger wahr als die Erhöhung. Zum Testen eigenen sich bevorzugt düstere Filme mit abwechselnden Bildinhalten. Oftmals fällts auch auf bei unterschiedlichen Kameraeinstellungen innerhalb der selben Szene, z.B. wenn sich zwei Personen im Film unterhalten und abwechselnd die eine und dann die andere Person gezeigt wird. Meine Hoffnung war ja das der V/VT20 nicht pumpt, aber selbst von diesen Modellen berichten einige über Schwarzwertpumpen. Wobei diese wohl deutlich weniger auffällig pumpen als der GW20. Seltsamerweise gibts auch sehr zufriedene GW20 Besitzer denen diesbezüglich bisher nichts negatives auffiel. Nun hoffe ich das meiner tatsächlich nicht innerhalb der Spezifikation läuft, sodass durch eine Reparatur das Problem zumindest gemildert wird. Ist echt ein Jammer zu sehen, wie eine "verpfuschte" elektronische Regelung das im Prinzip fantastische Bild kaputt macht. |
intra
16:32
#7690
...da bin ich mal auf die Aussage vom Pana-Service gespannt. Nicht das das ein "Ausstattungsmerkmal" ist ![]() Gruß intra |
Tkep
21:46
#7691
Ich hab so 900-1000 drauf! Mir ist es bei Die Säulen der Erde Teil 1 nicht aufgefallen. Kam aber vom externen Reciever. Bei dem HDMI Eingang hab ich Helligkeit bei +8 für einen korrekten Schwarzpunkt (PWM-Noise). Vielleicht hat es auch damit zu tun. Tom |
Tkep
21:50
#7692
Klar ist das ein Feature! Zur erhöhung der Lebensdauer auf 100000h (siehe schwarzwertthread) Tom |
MarcWessels
06:12
#7693
erstellt: 25. Nov 2010, |||||
Panasonic S20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 4395 Beiträge |
GW20 vs. S20 vs. G20 bawarri0r am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Besitzer des G20 bitte lesen bawarri0r am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 20 Beiträge |
USB beim G20 Michael3958 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 10 Beiträge |
TX-P46GW20 oder G20 andyga am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E maltep am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
TX-P46/50 G20 ES SILBER b65 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig? M.B.H. am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 11 Beiträge |
Bei G20 Sattuner möglich? toi am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic auf der CES 2009 Icebox20 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpomaden-zaehler4o
- Gesamtzahl an Themen1.559.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.507
