HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic G20/GW20 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 . Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread+A -A |
Hammdidammdi
08:16
#8043
erstellt: 08. Feb 2011, |||
Jaein. Prinzipiell haste damit recht - allerdings muss man auch sehen, dass es dasselbe Panel ist, hinter dem de facto nur ein paar mehr softwareseitige Einstellmöglichkeiten stehen. Wenn man mit dem Bild des s20e zufrieden/nicht zufrieden ist, darf man vom gw20 meines Erachtens keine großen Sprünge erwarten. ...nur eben wenn man bei seinem Heimkinosystem die größere Zahl von Anschlüssen bräuchte, wär's ne Überlegung wert. Wenn nicht, ist man mit dem doch merklich günstigeren s20e wohl besser dran. (Aber das ist nur meine Meinung =) ) |
drSeehas
08:23
#8044
Schau dir einfach mal einen richtig eingestellten G20 und einen S20 an und vergleiche die beiden. Vergiss die Wirkung der Filterfolie nicht! |
Hammdidammdi
09:06
#8045
Naja, ich hab den s20e als 46er im Schlafzimmer. Selbstverständlich ist das Bild des gw20 etwas besser und ich liebe bspw. Pro 1/2 im Wohnzimmer. Jedoch ist das nicht derart vorteilhaft/unverzichtbar, dass ich es im SZ vermissen würde oder es für mich ~300 Euro Preisunterschied (50 Zoll s20e zu 50er gw20 derzeit) rechtfertigen würde. Also _allein_ das Bild. Aber hier prallen wohl einfach Meinungen aufeinander. Wenn Du sagst, der Bildvorteil lohnt die Mehrausgaben und ich nicht, werden wir uns nicht einig. =) @sidius, Wenn Du den s20e schon hast, schau Dir den gw20 doch einfach im MM oder Saturn mal an...evtl haste Glück und die Jungs da stellen Dir die beiden sogar nebeneinander - dann kannste direkt vergleichen (auch wenn man da die Kaufhausbeleuchtung mit einrechnen sollte, welche eventuell feine Bildunterschiede Makulatur werden lassen könnte). Zumindest aber die Anschlüsse und die Menuführung kann man sich mal direkt zu Gemüte führen und überlegen, ob man's braucht/ob es sinnig für einen selbst wäre. |
drSeehas
09:46
#8046
Zu Preisunterschieden und Mehrausgaben hat außer dir NIEMAND was geschrieben. |
Hammdidammdi
10:15
#8047
Ja, is recht... edit: So, jetzt hab ich wieder mehr Zeit. Lieber drSeehas, wenn hier im Forum wer schreibt, "ich habe den P50S20 und möchte den GW20 kaufen", lässt das zwei Schlüsse zu: 1. Er ist unzufrieden mit dem s20e und möchte tauschen/upgraden. 2. Er möchte sich ein zweites Gerät anschaffen und sich mit diesem verbessern. Alles, was meine Wenigkeit tat, war möglichst ausgewogen anhand dieser beiden Annahmen zu schreiben. Sollte man in das Zitat und dem nachfolgenden "was meint Ihr welche Vorteile hätte ich wenn ich vom S20 auf den GW20 wechsele?" noch einen dritten Punkt reininterpretieren können, so bitte ich, mich darauf aufmerksam zu machen - mir will er jedenfalls partout nicht einfallen. Ist er (auch wenn's verwundert) mit dem Bild des s20e unzufrieden, wird er's wahrscheinlich mit dem gw20 etwas aber nicht signifikant besser erwischen - braucht er jedoch mehr Anschlüsse, ist der gw20 definitiv eine Überlegung wert. Da ich beide Modelle besitze, bilde ich mir ein, darüber n bisl was aussagen zu können. Über allem steht ein nicht zu verachtender Mehrpreis, welchen er sich laut meines Posts mit diesen Prämissen ansehen sollte, denn sowohl im Fall 1 als auch bei Fall 2 stehen diese 300 Euro im Raum. Wäre ihm die Kohle egal, würde er wohl gleich in der V-Klasse oder noch höher spielen. Was also Dein Geplärre hier soll, erschliesst sich mir nicht. [Beitrag von Hammdidammdi am 09. Feb 2011, 13:32 bearbeitet] |
Larsen30
14:25
#8048
Ist der S20 nicht zu dem auch noch wesentlich schlechter entspiegelt? |
drSeehas
09:23
#8049
erstellt: 09. Feb 2011, |||
Ja. Das hängt mit der Filterfolie zusammen. |
LiK-Reloaded
12:09
#8050
Hallo ![]() Frage: Amazon hat heute eine externe Festplatte von Intenso (Memory Station 500GB (6,4 cm (2,5 Zoll), USB-Y Kabel) ![]() im Angebot. 48,90 ist ja ziemlich ok, aber in den Rezensionen warnt jemand, dass das Teil wohl nur mit 2 USB-Anschlüssen läuft. Wird die am GW20 laufen, oder geht das in die Hose? ![]() ![]() |
Taladega
13:01
#8051
...hab die gleiche bei mir dran (am Gw20) und sie läuft problemlos - allerdings nur mit dem Y-Kabel! ich habe zudem einen Usb-4Port-Hub (Techsolo) an einem Strang (dem "dünnerem") des Y-Kabels dazwischen wo wiederum ein Wireless-Dongle fürs I-Net dranhängt...auch das funktioniert problemlos ![]() Wichtig für die Platte: das Kabel mit dem Ferritkern auf USB-1 am Ferseher stecken ! |
LiK-Reloaded
13:23
#8052
Schönen Dank, ![]() ist bestellt! ![]() |
adeba
17:22
#8053
hallo, mal eine frage: hatte bis heute den internen kabel tuner benutzt. seit heute einen externen hd kabel tuner an hdmi 1 angeschlossen. als avr habe ich einen denon 1911, über hdmi an hdmi2 vom gw20 wegen arc. das hat auch bisher wunderbar geklappt. tv an, avr ist angegangen und sound war da. wenn ich jetzt jedoch über den externen tuner schaue, und den denon anschalte und auf tv schalte, kommt da nichts raus. wie bekomme ich jetzt sound aus dem denon durch den externen kabel tuner? (ps: wenn ich auf der tv fernbedienung auf vierra link drücke, kommt jetzt neuerdings "die funktion ist nicht verfügbar) |
drSeehas
18:16
#8054
Indem du den externen Kabel-Tuner an den Denon anschließt und NICHT an den Fernseher. Der Denon leitet das Bild an den Fernseher weiter. Auf die Einschaltreihenfolge achten! 1. Fernseher 2. Denon 3. externer Tuner Edit: Kauf dir eine neue Tastatur mit funktionierender Umschalttaste. [Beitrag von drSeehas am 09. Feb 2011, 18:19 bearbeitet] |
sidius28
22:24
#8055
mal eine Frage: habe eine externe 2,5" Festplatte angeschlossen. Ich habe z.B. einen Ordner mit King of Queens dann Unterordner wie Staffel 1, 2 usw. Es werden alle Unterordner durcheinander angezeigt aber nicht so wie es sein soll Ordner mit Unterordnern! Kann man da was machen? |
katarakt
22:01
#8056
erstellt: 10. Feb 2011, |||
So, gestern nacht pünktlich nach blick auf meinen funkwecker 2.57 Uhr hat sich mein GW20 intern eingeschaltet (display blieb natürlich aus) und nach ca. 1 minute wieder aus! Jegliche einstellungsvarianten habe ich versucht und nichts hilft mit der aktuellsten firmware. Mit der alten hatte ich dieses problem nicht. Ein firmwareupdate was dieses problem behebt ist mehr als wünschenswert, ich hoffe pioneer korrigiert den bug! |
phoenix0870
22:06
#8057
Ich denke nicht, das PIONEER da etwas macht! ![]() Aber zu dem Bug: Hast Du die automatische Update-Funktion ausgeschaltet? Kann ja sein, dass sie durch das FW-Update wieder aktiviert wurde. Probier doch mal die Guide-Funktion zu ändern. Bei den Samsungs gibt es ein Problem mit dem Guide-Plus. Da schaltet sich der TV auch einfach mal so zwischendurch ein. MfG Phoenix |
DirtPipe_LCD
11:08
#8058
erstellt: 11. Feb 2011, |||
Bei mir war es so, das die Aufnahme zwar über die gesamte Zeit der Serie lief, jedoch war am Ende nichts aufgezeichnet. Dies passiert aber nur, wenn ich im "Hintergrund" aufzeichne. Kennt das jemand ? THX |
Larsen30
12:32
#8059
Ich hab genau das gleiche "Problem". Wenn ich ihn mal in Stdby laufen lasse, hört man irgendwann ein Relay schalten und nach etwa 1-3 Minuten schaltet es wieder ab. Das ganze passiert, geschätzt, alle 2 Std. Bei mir sind auch keinerlei Autoupdates, etc eingeschaltet. Auch habe ich keine HDD angeschlossen, somit auch keine Aufnahmefunktionen welche aktiviert sind. Allerdings hab ich ihn eigentlich immer komplett Stromlos, weswegen es mich nicht wirklich stört... |
Larsen30
12:39
#8060
Aber mal ein ganz anderes Problem: Letzte Woche habe ich täglich 1-4 Std "Eurosport HD" geschaut. Dort liefen gerade die Snooker German Masters. Seit Montag ist das "Eurosport HD" Logo "eingebrannt"! Was ich schon ziemlich krass finde. Seit Montag nimmt es langsam ab, aber trotzdem finde ich es erschreckend wie schnell das ging. Eurosport HD hat ein sehr helles/grelles Logo, was ja fördernd ist. Ich schaue in dem, hier im Forum erwähnten, Prof. 2 Modus, also sollte es daran nicht liegen. Derzeit vermeide ich es diesen Sender zu schauen, damit es schneller abklingt. Gibt es da seitens Panasonic Statements zu? Was passiert denn, wenn das Logo dauerhaft eingebrannt ist? Wie lange kann man das dann noch reklamieren? Läuft das über die Garantie? MfG |
katarakt
18:11
#8061
![]() ![]() Aber logisch doch, auto-update zig mal geprüft und ist wie gesagt auf aus. Dicker fetter bug das ganze!!! Larsen30 hat ja auch das gleiche problem wie sicherlich jeder andere auch...nur ist das eben nciht so einfach die sache zu überprüfen, sitzt ja nicht jeder paar stunden vor ausgeschaltetem tv im standby. Hm, guide, ich schau mal rein was da sache ist, aber habe da nichts umgestellt, weder vor noch nach softwareupdate. [Beitrag von katarakt am 11. Feb 2011, 18:22 bearbeitet] |
drebin4489
22:32
#8062
Hallo, kurze Zwischenfrage, wenn erlaubt..^^ hätte die möglichkeit, noch bis morgen den plasma gw 20 in 42" im örtlichen saturn für 750 € zu bekommen. bin aber sehr vorsichtig mit nem kauf, wegen Input Lag vor allem! Habe ne PS3 und zocke hauptsächlich Shooter, Rennspiele. Aber auch knallerfarbintensive Spiele, wie Uncharted oder so ![]() Habt ihr Zahlen, was den Input Lag angeht? wäre echt wichtig und nett von euch. ![]() |
The_Crow_239
22:41
#8064
Hallo, irgendwo hier in dem Thread ![]() Ich selbst habe den 42G20E. Der soll zwischen 30 und 46ms Inputlag haben. Bis jetzt habe ich davon allerdings nix gemerkt. Battlefield 1942, Motorstorm PR, und wie sie alle heißen konnte ich ohne Probleme spielen. Kann auch sein, dass ich da nicht so empfänglich bin für, Kumpel, der neulich da war, hat aber diesbezüglich auch nichts festgestellt. Wenn du den GW für das Geld bekommst, würde ich zuschlagen. MFG |
Nui
22:42
#8065
17 - 23 ms meine ich? AVForums zum G20 (http://www.avforums.com/review/Panasonic-TX-P42G20-Plasma-HDTV-Review.html) 21 ms. Ist der G20E da schlechter ? ![]() |
drebin4489
23:09
#8066
17-23 ms wären ja super. 30-46ms allerdings nicht! wer hat nun recht? |
The_Crow_239
01:23
#8067
erstellt: 12. Feb 2011, |||
Ups, sry für den Doppelpost oben. Tja, keine Ahnung was nun stimmt. Auf ![]() Wie gesagt, ich habe diesbezüglich keine Probleme feststellen können. G20 und G20E sollten baugleich sein. Glaub der E hat keinen Sat-Tuner. MFG [Beitrag von The_Crow_239 am 12. Feb 2011, 01:24 bearbeitet] |
drSeehas
09:35
#8068
Der G20 auch nicht, da der G20 ein G20E ist. Einen G20 ohne Buchstaben gibt es nicht, bzw. damit ist die ganze Modellfamilie (GW20, GF22, GN23, GS21, GT24, GQ21, G20E, PFxxG20S, ...) gemeint. |
The_Crow_239
12:12
#8069
Heist also auch der GW20 hat dahinter normalerweise noch einen Buchstaben? MFG |
drSeehas
13:54
#8070
Nein. Der GW20 ist ein Sondermodell für den deutschsprachigen Raum. |
_pecopet
11:09
#8071
erstellt: 13. Feb 2011, |||
Hallo Kann jemand mitteilen wie die Stromaufnahmen bei den 50" GW20 ausschauen? Vor allem im SAT/Radio-Modus. lG ![]() |
drebin4489
17:17
#8072
dann müsste der S20e wohl eher was für mich sein. der hat ja nur max. 16 ms. |
The_Crow_239
19:34
#8073
Hm, keine Ahnung. Wenn du da so empfindlich bist, dass dich das stört,dann wäre der S20 wohl die bessere Wahl. Obwohl diese Test ja auch mich immer zu hindert Prozent stimmen denke ich. Man sieht ja schon an den 2 verschiedenen Ergebnissen, dass es da durchaus Toleranzen geben wird. MfG |
-guido-
20:12
#8074
erstellt: 14. Feb 2011, |||
Bitte bitte, ich brauche dringend Hilfe. Welche verdammte Wandhalterung ist für einen 46er GW20 zu gebrauchen? Ich möchte an alles herankommen und es soll nichts verdeckt werden. Schwenkbar ist kein muss, kann auch ein starres System sein. Habe mich wirklich schon schlau gemacht im Netz und bin eigentlich von Vogels ausgegangen. Doch die Kritiken auf Amazon sprechen nicht gerade für die Halterung. Mein Budget liegt bei 100€. Der wichtigste Punkt ist natürlich, dass der TV auch da hängen bleibt wo er ist. Also, Stabilität natürlich an erster Stelle. Ich durchforste das Netz nun wirklich schon sehr lange, kann aber nichts gescheites finden. Danke für die Antworten. |
Holger_D
20:55
#8075
Mein 46GW20 hängt an einer einfachen Halterung. Ich glaube sie kam mal 30.-€ bei Amazon. Ich glaube es steht auch immer dabei für welche Größe und Gewicht sie geeignet sind.Meine Läßt sich nach vorne neigen, was ich aber nicht brauche.Gib mal bei Amazon Plasmahalterung ein, da kommt gleich ganz oben eine. Die kostet 26.90 mit 124 Bewertungen. |
grzal984
07:35
#8076
erstellt: 15. Feb 2011, |||
Ich hab auch für meinen 46er ne einfache von amazon ![]() ![]() Kann ich nur empfehlen. Warum 100 EUR ausgeben? ![]() Ist sehr stabil und neigbar. Okay, Anleitung auf Englisch, mitgelieferte Wasserwaage nicht zu gebrauchen. Wen stört das? ![]() Und die Neigung sollte man einstellen, bevor man den TV dranhängt, da man sonst schlecht an die Verstellschrauben kommt. Kabel gehen auch alle problemlos dran. Brauchst keine Winkelstecker. Also KAUFEN! ![]() |
TeamDeadman
08:03
#8077
Hallo Leute, habe seit 2 Wochen den TX-P46GW20 und bin schon sehr zufrieden. 2 Sachen stören mich etwas und da hoffe ich auf eure Unterstützung. 1. beim normalen Fernsehen (also digitaler Empfang über Kabel Deutschland) ziehen Gesichter grünliche Schlieren. Soll heißen wenn die Kamera schnell schwenkt und in der Einstellung Gesichter zu sehen sind dann sieht man in den Gesichtern so grünliche schlieren für kurzen Moment. Wenn das Bild dann wieder steht, gehts wieder. Einstellungen: Modus Kino / Kontr. 25 / Helligk. 5 / Farbe 20 / Schärfe 5 / Warm / alle anderen Bildeinstellungen auf AUS 2. Beim Xbox360 zocken (HDMI 1080p) pumpt das Bild manchmal so seltsam. Wenn ich z.B. FIFA spiele dann pumpt das Bild so als wäre irgendein Bildoptimierer an und versucht irgendwelche Parameter digital nachzubessern! Das fällt mir allerdings nicht immer auf und nicht bei allen Spielen. Einstellungen: Modus Kino / Kontr. 25 / Helligk. 5 / Farbe 20 / Schärfe 0 / Warm / alle anderen Bildeinstellungen auf AUS Könnt ihr mir ein paar Tipps geben? Ich denke der Fernseher hat gerade ca. 30-40 Stunden runter. |
drebin4489
08:11
#8078
das was "teamdeadman" geschildert hat, interessiert mich auch. da ich mir ja vllt den S20e in 42" holen möchte. sowas darf ja nich sein. |
grzal984
08:14
#8079
Kino-Modus ist auch nicht unbedingt zu empfehlen. Nimm mal Professional 1 oder 2 oder THX. Am besten die Settings von spezialized. Look: ![]() |
DirtPipe_LCD
11:49
#8080
Spezialized schrieb: Mein Tipp: Würde die Einstellungen wie Gamma 2.30 nehmen. Hallo, wie stellt man im ProfModus 1 Gamma 2.3 ein. Habe nur 2.2 oder 2.4 ? Danke |
Toni78new
13:54
#8081
Ich finde den Kinomodus ganz gut. Farbton sollte aber auf "normal" stehen. "Digital color" auf off. THX und Prof. ist recht gelbstichig, hier muss man erstmal recht deutlich nachjustieren. THX ist zudem durchs auf 2.2 festgesetzte Gamma nicht optimal. |
drebin4489
14:27
#8082
ne rückmeldung vom threadersteller? solche probleme beim S20 e vorhanden? |
-guido-
18:55
#8083
Danke für die Antworten. Habe nun aber doch eine von Vogels genommen. ![]() |
Mac_1
17:56
#8084
erstellt: 23. Feb 2011, |||
Auf die Anfrage bei Panasonic wann ich denn die neue Software ( 2.506) auch aus dem Netz laden könnte bekam ich folgende Antwort: vielen Dank für Ihre e-mail. Die aktuelle Software-Version 2.506 steht derzeit bedauerlicherweise nicht unter folgendem Link zum Herunterladen zur Verfügung. ![]() Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, sich bezüglich der Software-Aktualisierung direkt an die Mitarbeiter der Plasma-Service-Hotline unter der Rufnummer 0180 5251365 (Mo.-Fr. 09:00 - 17:00 Uhr, max. 0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 Euro/Min. aus dem Mobilfunk) zu wenden. Was meint Ihr ... Bringt es was da anzurufen, oder sollte man sich besser noch in Geduld üben?? |
Nennie
18:31
#8085
Ich glaube ehrlich gesagt nicht das es sich lohnt den Service anzurufen. 2.506 ist ja schon ein paar Tage alt. In nem anderen Thread ( ![]() Wenn dir das Geld egal ist ruf an aber ich glaube die Antwort wird entäuschend sein. Wahrscheinlich sind die Änderungen so maginal das Panasonic denkt das lohnt nicht die Online zu stellen. In einem anderen Forum ![]() [Beitrag von Nennie am 23. Feb 2011, 18:45 bearbeitet] |
borni84
00:59
#8086
erstellt: 24. Feb 2011, |||
Ich habe auch die 2.506 auf meinem Gerät das schon 4 Wochen alt ist. Ich hätte auch gern die neue 2.507 wenn es die gibt. Komm hier nicht ganz mit warum Panasonic Firmware-Versionen auf neue Geräte aufspielt, sie aber nicht zum Download bereit stellt. |
Nennie
01:21
#8087
Das versteh wer will, ich versteh es auch nicht. Hab mein Gerät seit der WM letzten Jahres. Am Anfang gabs noch nen Firmware Update aber glaub jetzt seit Oktober ist bei mir 2.505 drauf. Wobei ich jetzt auch sagen muß das bei mir alles ohne Probleme läuft und daher ein Update auch nicht wirklich nötig ist. |
Alf-72
11:28
#8088
Also ich wüsste noch einige Bugs, die behoben werden könnten ![]() |
DirtPipe_LCD
12:06
#8089
Dann her damit. Evtl. sind diese mir noch nicht aufgefallen, aber gut zu wissen !!!! |
Larsen30
15:47
#8090
Hat von Euch schon wer mit dem einbrennen von Senderlogos Erfahrung gemacht? Nachdem ich ein paar Std "Eurosport HD" geschaut habe, also etwa 3-4 Std, war das Logo noch Tage später zu sehen. Es kommt zwar auf die entsprechende Bildhelligkeit an, aber dann ist es ganz deutlich lesbar. Nach etwa einer Woche war es weg. Da ich den GW20 im "Normal-" oder "Prof.2" Modus nutze, kann es daran wohl nicht liegen. Nun habe ich das Logo wieder sichtbar eingebrannt. Man sieht es zwar nur wenn man gezielt darauf achtet, aber dann kann man es ganz deutlich lesen. Kann man dies als Garantiefall abwickeln lassen? Lässt sich Pana darauf ein? Oder ist es normal das sich Logos so schnell vorübergehend einbrennen? Da frage ich mich zwangsläufig, ob es nicht irgendwann dauerhaft eingebrannt bleibt... Gruß |
Canton77
15:55
#8091
Wie ![]() ![]() Darauf sind die Schirme nicht ausgelegt, zappen ist angesagt ![]() ![]() ![]() |
borni84
16:26
#8092
Floating Blacks oder auch Schwarzpumpen genannt. (Besonders stark zu sehen in Star Trek - First Kontakt beim Vorspannt wenn die Namen der Schauspieler in blau ins Bild fliegen) False Contour (Bei schnellen Bewegungen in TV-Übertragungen verschlieren Farbverläufe in Gesichtern und an anderen Stellen) [Beitrag von borni84 am 24. Feb 2011, 16:27 bearbeitet] |
DirtPipe_LCD
16:36
#8093
Das fällt mir besonders negativ auf. Ist da über Einstllungen was zu machen ? Mit den Floating Blacks kann ich leben, kann man mental ausblenden. Gruß DPipe |
katarakt
21:03
#8094
Es wurden doch schon einige bugs genannt und alleine schon die sache daß er immer aus dem standby um 2.57 Uhr oder 2.58 Uhr exakt laut funkwecker kurz einschält 8nur relais und HD geht an) ist schon mehr als grund genug für ein software update...testet es doch mal, stellt den wecker und hört/seht hin was der tv macht. Wäre mal nett wenn das jemand testen könnte dem es noch nicht aufgefallen ist. Also ich würds auf jeden fall testen wenn ich es noch nicht bemerkt hätte. 100% software bug! |
Panasonic S20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 4395 Beiträge |
GW20 vs. S20 vs. G20 bawarri0r am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Besitzer des G20 bitte lesen bawarri0r am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 20 Beiträge |
USB beim G20 Michael3958 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 10 Beiträge |
TX-P46GW20 oder G20 andyga am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E maltep am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
TX-P46/50 G20 ES SILBER b65 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig? M.B.H. am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 11 Beiträge |
Bei G20 Sattuner möglich? toi am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic auf der CES 2009 Icebox20 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.632
