| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic G20/GW20 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 . 160 . Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread+A -A |
derfalk
#7593
erstellt: 10. Nov 2010, 14:49
Tausch ihn um und besorg dir einen von einem anderen Hersteller... irgendwie tauchen diese Fehler vermehrt mit den neuen Modellen von Panasonic auf ... Meine Meinung! Hätte ich im Netz gekauft wäre meiner (50V20E)schon nach Tagen zurück gegangen!!!
Hiro5
#7594
erstellt: 10. Nov 2010, 15:06
Also da meiner auch noch so laut surrt wird er am freitag bereits abgeholt und gegen einen neuen getauscht.Sollte der TV aber wirklich bei ausgeschaltetem IFC nur auf 50Hz laufen dann wäre das praktisch das KO für den TV.Habe ich dann auf konsole dann ebenfalls dieses starke flimmern? |
Hiro5
#7595
erstellt: 10. Nov 2010, 15:07
Werde auf den austausch verzichten und komplett zurückgeben wenn mir das ganze hier bestätigt wird. |
Tkep
#7596
erstellt: 10. Nov 2010, 15:27
Also meiner flimmert mit IFC an oder aus immer gleich stark oder schwach (Relativ nach Betrachtugnsweise)! Was meinst du genau mit Flimmern? Das Ruckeln hat nichts mit dem Fernseher zu tun! Dies ist prinzipbedingt und tritt auch im Kino auf. Es sind halt nur 24 Frames pro Sekunde zur Verfügung und dann ruckels halt bei Kameraschwenks. 24psmooth ist ja gerade dazu da das ruckeln zu beseitigen. dies geschieht durch interpolation von zusätzlichen Zwischenbildern. diese Zwischenbilder werden halt ab und zu falsch berechnet und dann kommts zu den Bildfehlern. Tom die Bildfehler bei IFC treten meist nur bei schlechtem Quellmaterial und feinen Linien auf. |
Tkep
#7597
erstellt: 10. Nov 2010, 15:30
Was meinst du mit auf 50Hz laufen? Du kannst das nicht mit der 50Hz Darstellung von Röhrengeräten vergleichen. |
Hiro5
#7598
erstellt: 10. Nov 2010, 17:11
Also bei mir ist es so,schaue ich zum beispiel eine bluray und habe ich ifc an dann habe ich generell kein flimmern im Bild.Schalte ich jedoch ifc dann aus dann fängt das bild an merklich zu flimmern.Dieser Effekt ist auch zum Beispiel beim Menü sichtbar. Ohne ifc ist das menü am flimmern,mit ifc flimmert nichts mehr. Ich kann ohne ifc kein flimmerfreies Bild hinbekommen, es sieht halt wie bei den früheren Plasmas so als,als wäre es der unterschied,als ob man 100hz an oder ausmacht. |
Nui
#7599
erstellt: 10. Nov 2010, 17:14
Klingt das für euch nicht auch wie ein Defekt? Das Menu ist auch ein Standbild, also mit dem flimmern/flackern von niedrig-frame-rate Bewegungen hat das nichts zu tun. IFC sorgt immerhin auch dafür, dass der TV mit 60Hz arbeitet. Bei 50Hz Zuspielung nutzt er 100Hz (doublescan). |
Hiro5
#7600
erstellt: 10. Nov 2010, 17:15
Möchte ich nämlich auf die Fehler verzichten,so habe ich ein starkes flimmern im bild,das geht mal überhaupt nicht.Dann habe ich etwas über diesen 50HZ Bug in verbindung mit ifc gelesen und ich glaube es ist tatsächlich dieser effekt.Bin mir aber nicht sicher. |
Toni78new
#7601
erstellt: 10. Nov 2010, 17:22
Hat inzwischen mal wer probiert ob das Schwarzwertpumpen durch Bildmodus "Foto" auch bei ihm wesentlich verringert wird? Habe gerade leider kein "typisches" Testmaterial zuhause. |
Tkep
#7602
erstellt: 11. Nov 2010, 09:59
Ich sehe auch ab und zu das panasonictypische flimmern. Das hat aber nix mit IFC zu tun! 50Hz Bug kenn ich ehrlich gesagt keinen. Aber ich schätze es geht hierbei um die Eingangsfrequenz. Und bei Blueray hast du doch meistens 24Hz und dort tritt der Fehler doch auch auf. Also ich tippe wie Nui auf einen defekt! Tom |
Tkep
#7603
erstellt: 11. Nov 2010, 10:05
Ich schätze mal, dass der Fotomodus eine S-förmige Gammakurve hat, denn Fotos mögen die meisten etwas "knackiger" als real. Daraus resultiert natürlich auch eine andere Helligkeitsverteilung was sich auch auf auf das Schwarzwertpumpen auswirken könnte. Tom |
norbert.s
#7604
erstellt: 11. Nov 2010, 12:04
Zusätzlich scheinen die Modi eine völlig andere Leuchtdichte zu haben. Ist zwar ein anderes Modell, aber vielleicht beim GW20 identisch: http://www.hifi-foru...=8818&postID=228#228Damit verschieben sich die Schwellwerte für das Pumpen von Modus zu Modus im Bild. Außer man kalibriert alle Modi auf die gleiche Leuchtdichte. Servus [Beitrag von norbert.s am 11. Nov 2010, 12:05 bearbeitet] |
Andregee
#7605
erstellt: 11. Nov 2010, 12:13
wenn ifc die bildfrequenz auf 60hz bringt, kann ich mir gut vorstellen das das panel dann mit 120hz läuft, sonst würde es zu sehr flimmern. vielleicht sieht der flimmergeplagte den unterschied zwischen 100hz bei normalem pal und 120hz via ifc |
Nui
#7606
erstellt: 11. Nov 2010, 14:17
![]() Vielleicht schwankt aber die Helligkeit im 60Hz einfach wengier und das bekommt hier sonst einfach keiner mit [Beitrag von Nui am 11. Nov 2010, 14:19 bearbeitet] |
Andregee
#7607
erstellt: 11. Nov 2010, 14:27
60hz und dann auf einem plasma das müßte doch flimmern ohne ende. das kann ich mir fast nicht vorstellen. |
Anykey
#7608
erstellt: 11. Nov 2010, 14:28
Kann ich jetzt nicht wirklich glauben ? Mein unter 60Hz Zuspielung = 60Hz Bildwiederholfrequenz. Das wäre ja ein Totales Armutszeugnis ! Auch wenn mein Plasma z.b. mit 50Hz Bildwiederholfrequenz. Die beste Bewegdarstellung aller Flachmänner die ich kenne macht. Will man sich das Flimmern nicht antun, und 60Hz Bildwiederholfrequenz wird ja nicht wesentlich anders verhalten? |
Warrior668
#7609
erstellt: 11. Nov 2010, 14:30
Bisher laufen alle Plasmas (egal ob Panasonic, Samsung, LG oder Pioneer), laut meinem Wissensstand, bei 60hz Zuspielung mit 60hz Darstellung. |
Anykey
#7610
erstellt: 11. Nov 2010, 14:34
Kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen, das 10 Hz jetzt soviel ausmachen sollten. Auch wenn ich die 360er zwischen 50/60i Hz hin und her zwitche, fällt meinen gewohnten Auge keinen Unterschied auf. |
Nui
#7611
erstellt: 11. Nov 2010, 14:42
Ihr müsst bedenken, dass ein Plasma keine so kurzen noch so wenige Zündphasen wie eine Röhre hat. Bei einer Röhre waren es ja wirklich kurze 60Hz. Beim Plasma ist das ja anders. Selbst wenn die Zündphasen direkt aneinander liegen, gibt es immer noch Feuermuster bei denen das Gerät mit 300Hz feuert, zB. Dann feuern nicht alle Stellen im Bild zur gleichen Zeit. Dank norberts Bildern, lässt sich sogar schwer vermuten, dass die einzelnen Grundfarben nicht mal zur gleichen Zeit gezündet werden sondern zeitlich etwas versetzt. |
ulfa
#7612
erstellt: 11. Nov 2010, 15:18
Ich möchte in kürze einen neuen Plasma kaufen, ich habe im moment noch einen pz80 bin aber mit der bewegungsdarstellung und dem schwarzwert nicht mehr zufrieden. Eigentlich wollte ich den gw oder v kaufen. Jetzt habe ich aber gelesen das sie dieses schwarzwert pumpen haben und das finde ich unerträglich da ich fast nur im Dunkeln Filme schaue. Nun meine Frage was würden sich den eurer Meinung nach für alternativen im Plasma lager bieten??? |
Tkep
#7613
erstellt: 11. Nov 2010, 15:33
Interessant! Das erklärt auch warum der ECO-Modus in den einzelnen Bildmodi so unterschiedlichen Einfluss auf den Kontrast hat. Tom |
Tkep
#7614
erstellt: 11. Nov 2010, 15:46
Was ich nicht ganz verstehe: Wenn bei IFC "nur" 60 Bilder pro Sekunde dargestellt werden sollen, dann würden doch etliche der künstlich errechneten Zwischenbilder die für extrem flüssige Bewegungen sorgen unter den Tisch fallen!? Oder habe ich da was falsch verstanden? Bei nem LCD z.B. werden doch bei der 100Hz-Darstellung doch ein zusätzliches Bild dazwischen gerechnet. Irgendwie ist mir die ganze Funktionsweise von IFC noch immer nicht ganz klar. Tom |
Andregee
#7615
erstellt: 11. Nov 2010, 15:51
hm also bei 24p würde würde für mich nur 48p sinn ergeben. aber bei powerdvd kann man auch eine zbb aktivieren welche auf 60p hochrechnet aber gut wie auch immer 24 oder 25p auf 60hz hochgerechnet werden, es wäre flüssig. die frage ist nur was passiert bei 50p material wie fußball. das ganze von 50 auf 60hz beschleunigen ergibt doch keinen sinn. |
Nui
#7616
erstellt: 11. Nov 2010, 15:56
Was IFC auch noch machen könnte, was es beim GW10 und S10 evtl getan hat, ist sehr viele Zwischenbilder errechnen (bis zu 600) und diese nutzen um herausfinden, wie man die subfields am besten erstellt. Wobei ich da gerade frage, ob das überhaupt noch was bringt, wenn das PWM Noise fein genug geworden ist... man müsste mal ins Pana labor schauen können ![]() @ Andregee 50fps auf 60fps ist natürlich wirklich nicht die Welt. Aber Fußball liegt in 50i vor und IFC könnte dadurch wieder ordentlich was reißen. Wobei ein Deinterlacer sowas eigentlich eh schon tun muss... Ich verstehe aber auch nicht, warum alles auf 60fps hochgerechnet wird. Theoretisch müsste man dabei alle alten frames verwerfen, weil diese zeitlich nicht mehr passen. |
Andregee
#7617
erstellt: 11. Nov 2010, 16:37
auf den ör läuft fußball ja in 50p. ist schon komisch. |
Hiro5
#7618
erstellt: 11. Nov 2010, 21:21
Also nochmal bezüglich des flimmern ohne IFC.Also ich sehe es bei hellen bildern wirklich flimmern auch in den menüs flimmert der graue hintergrund.Schalte ich ifc ein so verschwindet das flimmern wieder.Habe heute einen freund mit seinem 46S10 besucht und getestet wie sich der fernseher dort mit ausgeschaltetem IFC verhält und ich muß sagen dort sieht man einfach kein flimmern bei deaktiviertem ifc.Weder beim Bild noch im menü. Wie kann das sein? Hat Panasonic etwa bei der diesjährigen generation geschlampt? Verhält sich euer TV genauso?Nehmt ihr auch ein flimmern in hellen flächen und menüs mit ausgeschaltetem ifc wahr? Und habt ihr auch desöfteren bildfehler mit eingeschaltetem IFC? |
Hiro5
#7619
erstellt: 11. Nov 2010, 21:29
Flimmern ist unter normalem Pal kaum sichtbar, es flimmert deutlich wahrnehmbar nur mit bluray. |
MUROFIFI
#7620
erstellt: 12. Nov 2010, 10:32
Bei mir flimmert's (nur?) beim jpeg's anschauen vom Mediaserver. Da stört es mich schon. Hans |
Zarolgil
#7621
erstellt: 12. Nov 2010, 10:33
Also bei mir flimmert nichts. Ich habe IFC immer aus und habe nichts dergleichen bemerkt. Weder im Menü, noch bei BluRay bzw. DVD oder hellen Bildern. |
Tkep
#7622
erstellt: 12. Nov 2010, 12:53
Also mein GW20 flimmert immer in hellen Bildteilen unabhängig von IFC! Bei niedrigem Kontrast so ab ca 30 im Prof-Mode bemerke ich das flimmern dann auch nicht mehr. bis 40 Ist es noch erträglich und über 40 geht gar nicht! Tom |
Toni78new
#7623
erstellt: 12. Nov 2010, 13:27
Hi! Also Flimmern nehme ich nur äusserst selten wahr. Für mich ist es jedenfalls nicht störend. Ich hatte seither den Kontrast fast immer auf 40-42 stehen. Dabei fiel mir auf das weiß recht oft sehr überstrahlt wirkt und das Bild regelrecht blendet (von wegen ein Plasma kann nicht hell ). Habe mal den Rat eines Forummitgliedes befolgt und den Kontrast reduziert. Zuerst ein paar Minuten auf 10 (war mir wirklich zu flau), dann wieder hoch auf 30... et voila... es kam mir wirklich kräftig genug vor und weiß wirkt wesentlich weniger überstrahlt. Es ist echt Gewöhnungssache. Natürlich ist 30 tagsüber zu dunkel, aber abends absolut ausreichend hell und es wirkt insgesamt sehr natürlich. Probierts mal aus. Kontrast über 40 muss echt nicht sein, ausser man möchte das Bild möglichst "spektakulär" haben. [Beitrag von Toni78new am 12. Nov 2010, 13:29 bearbeitet] |
Zarolgil
#7624
erstellt: 12. Nov 2010, 15:09
Ich hab' Kontrast auf 32 im Prof-2-Mode und Gamma auf 2,4. Für Abends zu schauen finde ich das Bild sehr gut. |
HowardStern
#7625
erstellt: 12. Nov 2010, 23:18
Hi, ich bin nun auch ein mehr oder weniger stolzer Besitzer eines GW20. Bislang habe ich anscheinend so ein wenig Anlaufschwierigkeiten mit dem Gerät. Analoges Bild ist aus meiner Sicht mehr als nur unscharf. HD ist brillant. Während andere über Schwarzwertpumpen klagen, so ist es bei mir relativ einfach. Der Klang des Gerätes geht überhaupt nicht. Bei Anschluss an den externen Verstärker tritt ein "pumpen" auf. Dies soll heißen, dass es tlw leise wird, dann wieder lauter. Ganz merkwürdig... Zudem habe ich auch mit Anschluss an einen externen Verstärker nicht den Klang wie mit dem alten Gerät und es werden sehr viele Details verschlungen. In den Toneinstellungen des Gerätes konnte ich bislang nicht viel finden. Habt ihr Tipps für mich??? LG Howie |
HowardStern
#7626
erstellt: 13. Nov 2010, 00:03
PS: Welchen USB-Stick für Wireless-Lan muss man sich eigentlich kaufen? |
hook51
#7627
erstellt: 13. Nov 2010, 10:47
@HowardStern Wenn Du in den Toneinstellungen auf "Benutzer" gehst, so hast du einen "Equalizer" zur Verfügung. Evtl. hilft es ja, da ein paar Einstellungen zu treffen. Ebenso gibt es in den Toneinstellungen eine Lautstärkekorrketur oder Anpassung. Etwas anderes wüßte ich auch nicht. Gruß HP |
Tkep
#7628
erstellt: 14. Nov 2010, 14:01
In den Tonoptionen kann man den Pegel für Digital out anpassen! Vielliecht ist der zu niedrig! Du gehst schon über Toslink oder HDMI zur Anlage? Die internen Lautsprecher sind halt so schlecht wie für Flachbild-TV halt üblich! Verbesserung bringt, wenn man so antidröhn Pads aus Bitumen hinten aufs GEHÄUSE klebt! Das dünne Gehäuseblech scheppert schnell! Tom |
desperadosclp
#7629
erstellt: 14. Nov 2010, 21:03
Was ist eigentlich ein wenige Tage alter 46" GW20 wert? Im Prinzip neu...? :-/ |
Nightlove
#7630
erstellt: 14. Nov 2010, 21:40
Ich kann gar nicht verstehen was manche so haben. Ich bein ein stolzer Besitzer eines 50gw20 und kann momentan noch sagen das ich keine Probleme mit diesem habe. Kein Surren oder Geräusche aus dem Gehäuse. Keiner Pumpen bei Bildern oder Filmen. Nein ich kann nur sagen das, bei mir alles 100% läuft. Ich habe mir auch die HDTV Karte für 40€ beim MM geholt und würde mir nie wieder einen anderen Plasma kaufen. Vielleicht habe ich auch nur Glück gehabt, aber ich bin sehr zufrieden. Das Einzige was ich bis vor kurzem nicht so Pralle fand, ist die Wiedergabe von MKV´s. Da ich mir aber eine PS3 zugelegt habe und den PS3 Mediaserver nutze ist das nun auch hinfällig. Night |
madmadmaddin
#7631
erstellt: 16. Nov 2010, 12:20
Für alle, die noch keinen GW20 haben: http://amzn.to/a4fc8pEs gibt ihn gerade im Angebot für 971,00 € inkl. Versand bei Amazon. [Beitrag von madmadmaddin am 16. Nov 2010, 12:22 bearbeitet] |
madmadmaddin
#7632
erstellt: 16. Nov 2010, 12:35
...971,00 € war übrigens der Kurs für den 42" GW20 Habe noch mal geschaut: den 46" er gibts für 1214,00 € bei Amazon http://amzn.to/cYnKj0 den 50" für 1387,00€ http://amzn.to/bLvjMW beim gleichen Anbieter.Aktuell sind das wohl die besten Preise im Netz, wenn mich nicht alles täuscht! [Beitrag von madmadmaddin am 16. Nov 2010, 12:36 bearbeitet] |
Toni78new
#7633
erstellt: 16. Nov 2010, 12:43
@Nightlove Glückwunsch das Du zufrieden bist. Stellt sich die Frage ob Dein Gerät die Mängel gar nicht hat oder Du sie nur noch nicht bemerkt hast. Ich wünsche Dir das es so bleibt. Leider bin ich zur Zeit recht unglücklich mit dem GW20... das Schwarzwertpumpen fällt mir mittlerweile bei jeder Sendung mehr oder weniger auf, ich kann schon gar nicht mehr in Ruhe Filme/Fernsehen schauen weil mich ständig der Wechsel der Bildhelligkeit ablenkt. Im Laufe der Woche sollte sich bei mir ein Techniker melden. Ich hoffe er erkennt den Mangel auch als einen solchen. Wenn DAS was ich da sehe "normal" ist dann muss ich sagen der GW20 keine Empfehlung verdient. Trotz der im Grunde superben Bildqualität. |
Tkep
#7634
erstellt: 16. Nov 2010, 15:49
Das Schwarzwertpumpen ist kein Mangel! Das ist ein Feature zur Verlängerung der Lebenszeit auf 100000h. Hast du das neueste Update drauf? Seit dem Update merkt man es nur selten! Und auch nur wenn man davon weiß - meine Frau hat das z.B. noch nie bemerkt! Tom |
Toni78new
#7635
erstellt: 16. Nov 2010, 16:11
@Tkep Ich weiß das alles. Ich war ja auch einer der ersten die nach dem letzten FW Update sagten das das Pumpen weniger und das gesamte Bild knackiger geworden ist. Das Update lag schon etwa 6-7 Wochen zurück (weiß es nicht mehr genau). Jedenfalls ist es zur Zeit wirklich extrem auffällig. Und ich lasse gewiss nichts unversucht dem Pumpen beizukommen. Zumal es hier nicht wenige gibt die es gar nicht haben (wollen?). Vielleicht habe ich ja ein besonders stark pumpendes Gerät erwischt? Serienstreuung? Ich halte Euch auf dem Laufenden. |
Locke81
#7636
erstellt: 16. Nov 2010, 16:23
Naja, vll spielen Betriebsstunden oder Serienstreuung eine Rolle. Bei meinem fällt mir kein Pumpen auf. Habe mir es extra auf Youtube angesehen, damit ich weiß wie es aussieht- konnte es bei meinem nicht entdecken. Denk wenn es bei deinem so extrem auffällt, ist das nicht normal. |
Toni78new
#7637
erstellt: 16. Nov 2010, 18:08
Das ist mein Hoffnungsschimmer! Wenns nicht normal ist muss es eine Lösung geben. Das wäre mir das liebste weil der GW20 ja wirklich ein geniales Bild zaubert. Es sollte halt nur konstant gut sein. |
slord
#7638
erstellt: 16. Nov 2010, 20:10
Hallo, ich habe das forum komplett durchsucht, leider keine Lösung gefunden: - in letzter Zeit hakte das Common Interface Modul, in dem erst durch an und ausschalten des TVs die Karte korrekt erkannt wurde (Verschlüsselung). - Heute geht nichts mehr. Meine HD+ Karte wird nicht erkannt. Im Menü wird unter Slot 1 die Meldung ausgegeben: "kein Modul eingelegt". - Karte habe ich herausgenommen, gepustet, TV ein und wieder aus, Karte wieder rein, alles beim Alten - Signalstärke von Astra 19.2 ist auf 10 (max.) - Softwareversion ist auf 2.505 (meines Wissens aktuell) - ich habe nichts am TV und an den Einstellungen geändert, daher kann ich mir den Fehler nicht erklären. - Sender ohne Verschlüsselung laufen normal - EDIT: die Karte hab ich für ein Jahr bezahlt, seit Mai läuft sie, dies kann es auch nicht sein Wer hat dies auch schon einmal gehabt, hat jemand eine Ahnung was das sein kann und wie man das Problem beheben kann? Vielen Dank schonmal, ich hoffe das das Thema nicht in den Schwarzwertpumpen untergeht *gg* [Beitrag von slord am 16. Nov 2010, 20:14 bearbeitet] |
Tkep
#7639
erstellt: 17. Nov 2010, 10:08
Es bringt auch nichts, wenn du die Karte raus nimmst! Der GW20 erkennt das CI+ Modul nicht mehr! Wenn dann solltest du probieren, das CI+ Modul rauszunehmen und neu zu installieren. Könnte auch sein, dass du es nicht ganz reingesteckt hast und du Kontaktprobleme hast. Das Teil geht ein wenig schwer rein. Bin jetzt grad nicht zuhause, sonst würde ich dir schnell nachschauen, wie tief es reingesteckt werden muss (aber ich glaube gehäusebündig - könnte auch etwas tiefer sein). Tom |
gamatochi
#7640
erstellt: 17. Nov 2010, 11:39
Hallo Leute, ich bin seit gestern Besitzer eines Panasonic TX-P42G20B von Amazon UK. Aufgrund des aktuell sehr günstigen Preise habe ich mich für die UK Version entschieden, Preisunterschied zu Deutschland waren immerhin nochmals 100 EUR. Nun habe ich noch eine Frage zum Gerät: Ist es irgendwie möglich das Menü-Interface inkl. aller Menüs auf dem Bildschirm auf Deutsch umzustellen? Möglichweise mit Firmware der GW20-Modelle? Oder bietet der G20B diese Möglichkeit nicht und ich bin gezwungen den TV weiterhin auf Englisch zu betreiben? Immerhin bietet Redcoon den TV ja auch für Deutschland an und ich kann mir kaum vorstellen, dass sie einen TV ohne deutsche Menüs ausliefern würden. Habe bereits auf Firmware-Updates überprüft, der TV hat allerdings die letzte Aktualisierung (laut Panasonic-TV-Menü). Danke für eure Hilfe! |
slord
#7641
erstellt: 17. Nov 2010, 14:05
Es macht ein kleines *klack* Geräusch, daher denke ich, dass es richtig drin ist. Es lief ja auch immer, aber leider ab und an mit AUssetzern und jetzt gar nicht mehr. Wo kann ich das Modul neu installieren? |
Seeker622
#7642
erstellt: 17. Nov 2010, 21:14
Mein CI+ Modul hat nach ca. 4 Wochen den Geist aufgegeben, laut Händler kommt das bei den Dingern schon mal vor ?! Könnte ja sein das dein Modul auch hin ist, einfach mal beim Freundlichen HIFI Händler ausprobieren. |
desperadosclp
#7643
erstellt: 17. Nov 2010, 22:15
Nutzt ihr eigentlich den internen Tuner oder einen externen Tuner?
Kommt der Comag SL 100 HD überhaupt noch mit? |
Panasonic S20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 4395 Beiträge |
GW20 vs. S20 vs. G20 bawarri0r am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Besitzer des G20 bitte lesen bawarri0r am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 20 Beiträge |
USB beim G20 Michael3958 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 10 Beiträge |
TX-P46GW20 oder G20 andyga am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E maltep am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
TX-P46/50 G20 ES SILBER b65 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig? M.B.H. am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 11 Beiträge |
Bei G20 Sattuner möglich? toi am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic auf der CES 2009 Icebox20 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.205
