Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 . Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread
Larsen30
#7893 erstellt: 06. Jan 2011, 12:04
Außerdem hat man anfangs einen sehr kritischen Blick, bzw ein kritisches Gehör. Wenn dann, nach ein paar Tagen, Normalität/Routine einkehrt, wird man feststellen, dass es einem gar nicht mehr auffällt, weil man einfach nicht mehr so sensibel für solche "Kleinigkeiten" ist.
Z1
#7894 erstellt: 06. Jan 2011, 12:18
Moesch1 schrieb:
M@nuel schrieb:
Laut HD+ Spezifikationen sollten ja 90min gehen!
So wie ich das erfahren habe geht das Aufnehmen bei keinem Gerät wo das CI bzw das CI+ Interface drinn steckt. Das ganze ist generell "untersagt" (Zumindest auf den HD+ Sendern) Denn die SkyHD Sender können zb ohne probs aufgezeichnet werden.
Wenn man aber einen HD Resi mit Integrierter HDD + HD+ Karte hat (Also ohne CI/CI+ Modul) sollte das mit der aufnahme funktionieren.
Genau das ist der grund warum viele so auf HD+ schimpfen :)
Also, mit meinem P46GQ21 (=GW20), CI+Modul und -Karte von KD kann ich ohne Probleme HD+ aufnehmen, zumindest von ARD, ZDF und arte. Die anderen (privaten) HD-Sender, die ich übergangsweise auch freigeschaltet habe, hab ich noch nicht probiert, könnte ich aber mal nachholen.
slammerjam
#7895 erstellt: 06. Jan 2011, 12:27
ARD, ZDF und arte sind keine HD+ - Sender...
Alf-72
#7896 erstellt: 06. Jan 2011, 12:34
Weil ARD, ZDF und arte auch kein HD+ verwenden
Edit: Uups... da war einer schneller
[Beitrag von Alf-72 am 06. Jan 2011, 12:35 bearbeitet]
Z1
#7897 erstellt: 06. Jan 2011, 12:54
Ooops - klärt mich auf: was ist der Unterschied zwischen HD und HD+?
Z1
#7898 erstellt: 06. Jan 2011, 13:06
Genau.
Und es gibt offenbar Geräte, bei denen das nicht auftritt - meiner gehört z.B. dazu. Surren höre ich nur, wenn ich ganz nah ran gehe und ansonsten absolute Stille herrscht - und mein Gehör gehört eher zu der empfindlichen Sorte.
Bejami73
#7899 erstellt: 06. Jan 2011, 13:08
http://de.wikipedia.org/wiki/HD%2B
Moesch1
#7900 erstellt: 06. Jan 2011, 13:11
Tja, da haben die Medien klasse Arbeit geleistet mit CI+, HD+, HDTV und co.
HD+ ist das PayTV Packet der Privaten Sender.
ARD, ZDF, ARTE ist "normales" HDTV der ÖR
Z1
#7901 erstellt: 06. Jan 2011, 13:34
Danke!
HansWursT619
#7902 erstellt: 06. Jan 2011, 15:26
Was denn eigentlich di aktuelle Firmware?
Hab grad kein Kabel am TV dran
drSeehas
#7903 erstellt: 06. Jan 2011, 15:39
In diesem Satz das Verb.
2.504
Dann steck eben ein Kabel dran.
Moesch1
#7904 erstellt: 06. Jan 2011, 15:57
Öhm, ich hab die 2505-10300 drauf
ist nen 50GW20 und der hat sich die Online geholt.
drSeehas
#7905 erstellt: 06. Jan 2011, 17:22
Oh, danke. Update läuft.
Holger_D
#7906 erstellt: 06. Jan 2011, 17:25
Wenn du schon kein Kabel hast, dann solltest du wenigsten versuchen mal mitzulesen.
Dann wüßtest du das meine FW die 2,506 ist.
War beim Kauf drauf.
HansWursT619
#7907 erstellt: 06. Jan 2011, 17:30
Ihr seid ja alle wieder freundlich hier.
Zum einen sind die ausgelieferten nich immer die aktuellsten und zum anderen auch nicht immer online Verfüggbar.
Nen kurzer Post mit der aktuellen version ohne viel gezicke ...
[Beitrag von HansWursT619 am 06. Jan 2011, 17:31 bearbeitet]
Holger_D
#7908 erstellt: 06. Jan 2011, 17:36
Das ist kein gezicke und wenn du schon in einem Forum fragen stellst, solltest du dich vorher infomiert haben!!!!!
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
drSeehas
#7909 erstellt: 06. Jan 2011, 17:39
Holger_D schrieb:
... dann solltest du wenigsten versuchen mal mitzulesen.
Z.B. hier:
http://www.hifi-foru...370&postID=7128#7128
Dann wüßtest du das meine FW die 2,506 ist...
Das kann ich nun wieder nicht finden.
... ohne viel gezicke ...
Dann solltest du auch was für deine Rechtschreibung tun.
gilsan1
#7910 erstellt: 06. Jan 2011, 19:18
habe das Problem des Einbrennens jetzt mit dem zweiten Panel (wurde bereits wegen eingebrannten 1 HD Logos getauscht). Lese aber so gut wie nichts im Forum, bin wohl so einer der Wenigen mit dem Problem. So langsam bin ich vom GW20 nicht amused. Ich spreche auch nicht vom Nachleuchten oder so. Auf weißem Hintergrund ist das 1 HD Logo bspw. auf SD Sendern zu sehen.
Ich werde den Service erneut befragen. Das Gerät scheint nicht ausgereift (3. Board, 2. Panel).
gilsan
HansWursT619
#7911 erstellt: 06. Jan 2011, 20:02
Stimmt grundsätzlich.
WEnn jemand nach ne ausführlichen Erklörung für irgendwas fragt die schon hundert mal beantwortet wurde.
Aber Ne Frage zu einem Fakt der sich immer mal wieder ändert und in 20 Sekunden beantwortet ist kann man doch wohl ohne murren kurz beantworten?
@gilsan1
auch nachleuchten kann noch sehr lange zu sehen sein. auch wenn der tv aus ist etc.
von echtem einbrennen hab ihr ehrlich gesagt seid mindestens 2 plasma generation nicht mehr wirklich was gelesen.
wie lange haste den sender denn drin gehabt?
aber eigentlich sollte da auch nach 20 Stunden nix einbrennen da die Logos normalerweise Transparent sind und auch immermal wieder nicht im Bild sind.
[Beitrag von HansWursT619 am 06. Jan 2011, 20:05 bearbeitet]
Basileus1893
#7912 erstellt: 07. Jan 2011, 08:57
Das Bild des S20 wirkte für mich ein wenig milchig, das ganze Bild war nicht so wirklich satt. Ist das beim G/GW20 besser? Falls es beim S20 nur eine Einstellungssache ist bzw. das Licht im Laden zu hell war, dürfte das wohl auch hier kein Problem sein...
Danke für eure Antwort.
drSeehas
#7913 erstellt: 07. Jan 2011, 09:40
Basileus1893 schrieb:
Das Bild des S20 wirkte für mich ein wenig milchig, das ganze Bild war nicht so wirklich satt. Ist das beim G/GW20 besser? ...
Ja, ICH finde das Bild des G20 besser als das des S20.
vision450
#7914 erstellt: 07. Jan 2011, 10:43
würde mir heute gerne einen gw20 kaufen, bin aber gestern über das thema "schwarzwertverlust" gestossen... kann mir hier jemand genauere informationen geben ab wieviel betriebsstunden sich das optisch bemerkbar macht? gibt es schon eigene erfahrungen von gw20 usern hier?
Mac_1
#7915 erstellt: 09. Jan 2011, 11:05
Selbst auf die Gefahr hin mir vorwerfen lassen zu müssen hier nicht richtig mitzulesen:
Welches ist denn nun die aktuelle FW ??
mein G20 aktualisiert sich eigentlich selbständig(so ist er zumindest eingestellt)
Bei mir ist die 2505 drauf !
Gibt es tatsächlich schon eine 2506 für den G(W) 20 ???
Danke
und nicht so doll haun!
drSeehas
#7916 erstellt: 09. Jan 2011, 11:21
2.505 oder 2.506.
Ja, aber nur, wenn du einen neuen kaufst, auf dem das schon drauf ist.
http://www.hifi-foru...370&postID=7906#7906
Downloaden kannst du die (noch?) nicht.
... und nicht so doll haun! :hail
Streichel.
Mac_1
#7917 erstellt: 09. Jan 2011, 11:34
Sorry, aber irgendwie schein ich begriffstutzig zu sein.
ist jetzt 2.505 und 2.506 das Gleiche, identisch oder so ??
oder ist 2.506 etwas Neues, so das ich updaten könnte??
buddyspencer
#7918 erstellt: 09. Jan 2011, 11:34
Schön wäre, wenn die mal das Grau/Schwarzwertpumpen abschaffen würden
Mac_1
#7919 erstellt: 09. Jan 2011, 11:37
Eventuell habe ich es ja jetzt begriffen.???
2506 ist auf einigen neu gekauften Geräten schon drauf, aber (noch)nicht online verfügbar !
Richtig ????
drSeehas
#7920 erstellt: 09. Jan 2011, 11:39
Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich ja, nein, du kannst im Moment nur auf 2.505 updaten.
Edit:
Richtig ????
JAAAA!
[Beitrag von drSeehas am 09. Jan 2011, 11:41 bearbeitet]
Holger_D
#7921 erstellt: 09. Jan 2011, 12:24
Danke
Ja gibt es. Auf meinem 46GW20 war die 2506 bereits installiert.
Mac_1
#7922 erstellt: 09. Jan 2011, 12:47
DANKE !!!!!
gilsan1
#7923 erstellt: 09. Jan 2011, 12:55
@HansWursT619
lief vielleicht 1-2Std. unetr 1HD und NDR. Wie Du gesagt hast, läuft nicht ständig auf HD 1, wechselt öfter zwischen SD und HD. Der Servicetechniker hatte so etwas auch noch nicht gesehen. Das Panel wurde von Pana daraufhin gewechselt. Nun tritt das Problem wieder auf. Kontrst läuft auf 36, kann also auchnicht daran liegen. Ich hatte von Pana dann noch den Hint bekommen ein Weißbild über Std. laufen zu lassen. Doch das kann es nun wirklich nicht sein. Wollte TV sehen, nicht Panels administrieren:-)
Techno15
#7924 erstellt: 09. Jan 2011, 17:27
Hallo!
Obwohl ich diesen Thread für sehr unübersichtlich halte, probiere ich es jetzt nach einem Tip eines anderen Mitglieds hier direkt statt in eigenen Threads, die bisher keine Beachtung fanden:
Ich habe einen 44"-GW20 und bin sehr zufrieden, bis auf ein paar Probleme:
1. Wenn ich auf USB-HD aufzeichne ist der Ton beim anschliessenden abspielen deutlich leiser wie direkt auf DVB-C angesehen! Wie kann das sein?
2. Meine WD-HD, die nach 5 min Idle in einen Sleep-Mode fällt (was eigentlich sehr praktisch ist), wacht manchmal bei timerprogrammierten Aufnahmen nicht auf! Vielleicht weiß jemand Abhilfe!
Wenn nicht: Kennt jemand eine 2,5"-HD, die mit einem USB-Kabel richtig am GW20 läuft und nicht mehr als 500mAh zieht und einem den USB-Port des TV´s auf Dauer sicher nicht beschädigt?
3. Playstation3 als Blueray-Player angeschlossen, Sprache bei Filmen zu leise wenn gleichzeitig die Hintergrundeffekte viel zu laut sind.
Genauer ausgedrückt: Damit man die Sprache bei Filmen versteht muss man die Lautstärke so laut aufdrehen, dass einen die Effektlautstärke erschlägt.
Habe alle eventuellen Einstellmöglichkeiten durchgesehen und bislang keine Problemlösungsmöglichkeit gefunden!
Danke!
Andreas
drSeehas
#7925 erstellt: 09. Jan 2011, 17:50
Techno15 schrieb:
Ich habe einen 44"-GW20 ...
Wo hast du den denn her?
Panasonic produziert u.a. 42"- und 46"-Modelle, aber von 44" habe ich noch nie gehört/gelesen.
Andimb
#7926 erstellt: 09. Jan 2011, 19:53
Danke!
Andreas
hi vielleicht hast du den Center zu laut eingepegelt? Sonst gibt es ja auch noch die Möglichkeit im Menü der PS3 eine Dynamikkompression zu machen. Ich kenne mich damit aber nicht so genau aus, weil ich die PS3 nur 5 Tage hatte.
Moesch1
#7927 erstellt: 09. Jan 2011, 20:07
Das problem kenne ich. Leider lässt sich das Einstellungs technisch nicht wirklich in den griff bekommen. Weil das am Film bzw der Audio spur selbst liegt. Hatte mir schon einige Filme angesehen wo man entweder die Sprache nicht richtig verstanden hat oder gleich zusammenzuckt sobald efeckte kommen.
Techno15
#7928 erstellt: 09. Jan 2011, 21:49
Sorry, hatte mich vertippt! Habe einen 42" GW20.
An der Playstation habe ich in Sachen Einstellungen schon alles probiert was geht, finde aber leider keine Lösung. In einem anderen Thread schreibt ein anderer User leider ähnliches!
Basileus1893
#7929 erstellt: 10. Jan 2011, 11:50
Gibts eigentlich bei diesem Modell noch einen sichtbaren Phosphor-Lag? Auf Youtube finden sich nur Videos von älteren Modellen...
Andregee
#7930 erstellt: 10. Jan 2011, 12:38
ich kenen die ps3 aber aber es gibt dynamikompressoren und die ps3 sollte sowas integriert haben.die hebt leise töne an und senkt laute töne ab.
die bda dazu hast du.
Nui
#7931 erstellt: 10. Jan 2011, 13:14
ja, hab dir im S20 thread geantwortet. Nur der VT20 und vielleicht GT20 haben einen verringerten PL.
Neochron
#7932 erstellt: 11. Jan 2011, 20:39
Hi Leute,
folgendes Problem:
Habe mühsam mehrere Satelliten nach Sendern durchsucht und eine Favoritenliste aus diesen gefundenen Sendern erstellt.
Während ich nun eines Tages den TV an habe, erscheint als Überblendung der Text: "Neue Sender gefunden - OK drücken" oder so ähnlich. Habe OK gedrückt, woraufhin ein automatisch ein Sendersuchlauf gestartet wurde. Nachdem dieser fertig war, konnte ich nichts außer Exit klicken und bin wieder zu den Sendern zurückgekommen. Aber jetzt habe ich nur noch 52 Programme unter "Alle DVB-S Sender" und ganze 4 unter "Favorit 1".
Wo sind also meine Sender und meine Favoritenliste hin? Ist das ein Softwarebug, oder habe ich vielleicht eine Möglichkeit übersehen die restlichen Sender wieder hinzu zu schalten?
Grüße...
grzal984
#7933 erstellt: 12. Jan 2011, 08:05
Hi Leute,
seitdem ich meinen neuen Onkyo AVR habe und diesen mit dem Pana über HDMI verbunden habe, gibt's ein kleines Problem:
Der reine TV-Sound aus dem Pana bei ausgeschaltetem AVR ist völlig hinüber. Es dröhnt nur noch, besonders bei Sprachdialogen. Kein normales Fernsehen mehr genießbar! Will doch nicht immer den Ton über den Onkyo laufen lassen! Wenn der Ton über den AVR läuft, klingt alles super. Auch ARC und TV Control funktioniert.
Hatte vorher n Denon AVR und n optisches Kabel zum TV. Da gab's keine Beeinträchtigungen! Vielleicht irgendwelche Störungen durch HDMI-Kabel verursacht?
Jemand ne Idee?
drSeehas
#7934 erstellt: 12. Jan 2011, 10:17
grzal984 schrieb:
Der reine TV-Sound aus dem Pana bei ausgeschaltetem AVR ist völlig hinüber. Es dröhnt nur noch, besonders bei Sprachdialogen. Kein normales Fernsehen mehr genießbar!...
Welchen Abstand zur Wand hast du am Fernseher eingestellt? Spiel mal damit und höre, ob es besser wird.
Den Einfluss von HDMI kannst du ganz einfach testen: Einfach das HDMI-Kabel am Fernseher mal abziehen und den Fernseher einschalten. Dröhnt es immer noch?
grzal984
#7935 erstellt: 12. Jan 2011, 10:22
Lautsprecherabstand ist <30 cm eingestellt.
Werde mal umstellen und auch mal das Kabel abziehen und dann posten. Danke erstmal!
vera1466
#7936 erstellt: 12. Jan 2011, 15:40
ich bin eine technische Blondine
habe einen Panasonic TX P46 GW20 und hätte nun gern Sky.
Wie ich hier gelesen habe brauche ich eine S 02 Karte und ein AlphaCrypt Light Modul. Die S 02 Karte kommt in das Modul und dieses dann in CI+ Slot. Richtig?
Hab ich nun beides bestellt.
Wie gehts dann weiter?
Läuft das dann von alleine wenn ich das Modul eingesteckt habe oder was muss ich tun?
Ist die Karte automatisch freigeschaltet?
Vielleicht lacht ihr über meine Fragen, aber ich hab echt kein Plan?
Freue mich über jede Antwort!
Moesch1
#7937 erstellt: 12. Jan 2011, 15:53
Wenn die Karte von Sky angekommen ist (Hinten drauf muss S02 stehen, vorne steht Premiere drauf) einfach die Karte ins Modul und Modul in den TV. Dann einfach auf Sky Sport Info schalten, die Hotline anrufen und sagen das die Karte aktiviert werden soll.
Das wars. Nun heist es nurnoch warten bis Bild zu sehen ist.
grzal984
#7938 erstellt: 12. Jan 2011, 21:47
So, nochmal zu meinem TV-Lautsprecher-Problem:
Hab das HDMI-Kabel mal vom TV abgezogen und siehe da, der Sound aus dem Pana ist wieder normal.
Also ein Problem mit dem HDMI-Kabel???
Hatte ein 1.3c Kabel mit Nylonmantel bei amazon bestellt. Ob davon die Störungen kommen? Oder reicht die 2-fache Abschirmung nicht aus?
drSeehas
#7939 erstellt: 12. Jan 2011, 22:34
Hat dein AVR so eine Art Stand-by-Modus?
Soweit ich das verstanden habe, spinnt dein Pana-Fernseher, wenn das HDMI-Kabel mit dem AVR verbunden ist UND der AVR aus ist. Bei meinem Denon AVR gibt es "richtiges" AUS und so eine Art Stand-by-Aus.
Was passiert, wenn das HDMI-Kabel angeschlossen ist und der Stromnetzstecker vom AVR abgezogen ist, der AVR also wirklich aus ist?
Hatte ein 1.3c Kabel mit Nylonmantel bei amazon bestellt. Ob davon die Störungen kommen? ...
Das glaube ich zwar nicht, aber ein zweites HDMI-Kabel wäre nicht schlecht zum Vergleich.
vera1466
#7940 erstellt: 13. Jan 2011, 18:23
@Moesch1
Hab nun alles so getan wie du geschrieben hast. Habe aber keinen Sky Sport Info kanal, deshalb habe ich noch mal einen Sendersuchlauf gemacht. Aber immer noch keinen Sky Sport Info Kanal.
Was kann hier schief gelaufen sein?
Moesch1
#7941 erstellt: 13. Jan 2011, 18:50
Der sender wird auch ohne Modul und co gefunden.
Den TV hast du aber schon Freie und Verschlüßelte sender suchen lassen?
Weil bei mir wurde der Sender ohne probleme gefunden.
vera1466
#7942 erstellt: 13. Jan 2011, 19:03
@ Moesch1
hast du auch den Panasonic TX-P 46 Gw 20?
wenn ja?!
Wärs möglich das wir mal telefonieren?
Moesch1
#7943 erstellt: 13. Jan 2011, 19:21
Ich habe einen 50GW20. Die bedienung ist aber die gleiche wie beim 46GW20.
Versuche einfach mal im TV Modus einen ausführlichen Sender suchlauf.
Kurze anleitung:
Auf ARD, ZDF oder was weis ich schalten.
Menü drücken -> Setup -> Tuning Menü DVB-S2 -> Auto Setup
Dort stellst du bei Satellit auf "ALLE", Bei Modus Suchlauf muss "ALLE SENDER" stehen, und Programmsuche sollte auf "AUSFÜHRLICH" stehen.
Wenn das alles so da steht mit OK den suchlauf starten.
Wenn der Suchlauf durch ist und alles gespeichert wurde bzw wieder das TV Bild zu sehen ist einfach mit OK in die Senderliste gehen, Oben links sollte "alle DVB-S Sender" stehen oben recht sollte "Sortierung ABC..." stehen. So findet sich der Sender am einfachsten in der liste.
Ich hoffe das hilft erstmal weiter
[Beitrag von Moesch1 am 13. Jan 2011, 19:23 bearbeitet]
Panasonic S20 Thread
digi-fan am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  4395 Beiträge
GW20 vs. S20 vs. G20
bawarri0r am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
Besitzer des G20 bitte lesen
bawarri0r am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  20 Beiträge
USB beim G20
Michael3958 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  10 Beiträge
TX-P46GW20 oder G20
andyga am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E
maltep am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
TX-P46/50 G20 ES SILBER
b65 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig?
M.B.H. am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  11 Beiträge
Bei G20 Sattuner möglich?
toi am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Panasonic auf der CES 2009
Icebox20 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
