| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthre... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread+A -A |
pro_DTS
#1969
erstellt: 19. Jan 2010, 18:28
Im Kino gint es sowas wie eine minimale Leuchtdichte die sich an den Vorgaben von Lucasfilm ( THX ) anlehnt. Im TV-Bereich gilt, gut is was gefällt. Zudem is nen Kino immer fast komplett abgedunkelt im Wohnzimmer aber muss das Bild unter vielen verschiedenen Lichtsituationen gut aussehen. Das wirkt sich sogar auf die Farbtemp aus, hat man z.B. Tageslicht im Raum sieht 6500 K zu warm aus. Ein Wert in Richtung 8-9000 sieht dort oft besser aus, aber wer mag schon immer hin und her schalten. Vielleicht macht Panasonic demnächst über den Raumlichtsensor auch ne Farbtemperaturanpassung, das dürfte aber nich ganz leicht umzusätzen sein. |
~T.K.~
#1970
erstellt: 19. Jan 2010, 18:52
So, habe nun erstmal den Normalmodus mit erw. Menü gemessen, und sofort wieder abgeschalten. Der TV schwankt hier bei beiden Bildern zwischen 340 und 370 Watt! Das ist definitiv kein S10 Niveau, und ich werde hier nicht weitermachen. Achja, dabei ists auch noch egal, welche Gamma Einstellung man vornimmt. Der TV hat keinen Lüfter, er ist nicht für diese Temp. ausgelegt, weswegen ich den versuch abbreche und ihn nun wieder ohne erw. Menü laufen lasse. Zum Glück funktioniert er noch. [Beitrag von ~T.K.~ am 19. Jan 2010, 18:53 bearbeitet] |
das-acid
#1971
erstellt: 19. Jan 2010, 18:58
moin moin, hast du nun schon für HDMI Einstellung zusammengestellt??? Konnte zwar viel lesen aber nicht das.... |
TaBaKMaN
#1972
erstellt: 19. Jan 2010, 19:03
Mit den Diven ist das gemeint, oder?Was benutzt du für ein Messgerät? Es gab vor dir schon mal eine Messung, bei der mit erw. Menü und Gamma 2.5 20 Watt weniger gemessen, als ohne erw. Menü.. |
TaBaKMaN
#1973
erstellt: 19. Jan 2010, 19:04
MarcWessels hat seinen TV erst wieder bekommen, auf die Werte warte ich noch.. Sobald sie da sind, werden sie mit aufgenommen in den Thread.. Gruß |
~T.K.~
#1974
erstellt: 19. Jan 2010, 19:07
1. war die sicherlich nicht von mir 2. waren es nicht die maximalen Werte. habe ich auch feststellen können, im mittlerwen Bereich ists mit dem erw. Menü eher weniger als ohne, die Spitzen sind allerdings deutlich höher. 3. Ja, die zwei Mädels waren es.. aber ein anderes Bild. 4. ich nutze ein billiges Messgerät, deswegen auch die +/- 10 Watt. Die Maximalwerte sind aber recht gut vergleichbar mit denen von Panasonic. Die geben hier 295 Watt an, ich bekomme hier ca. 300 Watt raus. [Beitrag von ~T.K.~ am 19. Jan 2010, 19:08 bearbeitet] |
TaBaKMaN
#1975
erstellt: 19. Jan 2010, 19:13
1. Hab ich nie behauptet 2. sagst du, die Divas verbrauchen mehr Strom, als ein komplett weißes Bild Zumindest stehts auf der letzten Seite in deinem EDIT so.. Und es gibt NICHTS was mehr Strom frisst, als ein komplett weißes Bild -.-4. Mit billigen Geräten is nix +/- 10 Watt... Das sind immense Unterschiede zu den teuren.. Und der Messer vor dir hatte ein teures.. |
~T.K.~
#1976
erstellt: 19. Jan 2010, 19:23
Der TV regelt bei einem komplett weißen Bild ja runter. Weswegen Du nicht beurteilen kannst, wie weit er runter dreht. Kann also durchaus sein, und hat mich ehrlich gesagt auch gewundert. Das Ergebnis war aber immer identisch, weswegen es hier keinen Fehler geben kann, es ist definitiv so. Die Elektronik wird hier eben weiter selbstständig runterregeln als bei den Divas.
Aber die Richtung stimmt. Wie erklärst Du dir bitte, dass die Werte bei den Bildern immer gleich waren!? Selbst wenn ich den TV im vollen Dynamik Modus laufen lassen, erhalte ich an die 300 Watt (er kommt NIE drüber!!). Es wird einfach nicht mehr. Naja.. ist mir jetzt auch völlig Wurst. Denk was Du willst. [Beitrag von ~T.K.~ am 19. Jan 2010, 19:24 bearbeitet] |
Mark_MK_1978
#1977
Ich poste mein Anliegen besser hier, damit dieser Thread Kalibrierung übersichtlich bleibt.Nachdem ich die Änderungen vorgenommen habe kann ich über ein sichtlich besseres Bild berichten. Doch leider habe ich jetzt ein Problem (vor der Kalibrierung nicht da gewesen): Mein Technisat HD S2 gibt seine Informationen "nativ" (16:3) über HDMI an meinen Onkyo, dieser macht hieraus 1080p im Bildformat "Full" und reicht die Infos auch über HDMI an den S10. Habe die Einstellungen nach der Kalibrierung nicht verändert. Nun kommt es vor, dass Sender wie Pro7, Kabel1 und Sat1 einen Spielfilm zeigen. Das Bild ist dann total klein und hat schwarze Balken oben, unten, rechts und links. Änderungen in den Einstellungen meines HD S2 bringen keine Besserung, auch die Einstellungen am Onkyo nicht. (Bzw. schon, aber dann ist das Bild auf anderen Sendern zu sehr gezoomt). Am S10 "Zoom1" eingestellt: Die schwarzen Balken oben und unten verschwinden und das Bild ist in der Höhe komplett zu sehen, aber ich habe noch rechts und links Balken. Am S10 "Zoom2" eingestellt: Nun ist das Bild flächendeckend da, keine schwarzen Balken mehr. Wenn es aber in die Werbung geht habe ich wieder ein Bild, welches zu sehr gezoomt ist - auch beim Zappen auf andere Sender. Ich muss also bis jetzt immer die "Größe" des Bilds einstellen. Nicht schlimm, aber auf die Dauer nervig. Hat jemand einen Rat? |
~T.K.~
#1978
erstellt: 19. Jan 2010, 19:41
Wenn du im SM wieder auf 11 stellst, funktioniert dann die automatische Umschaltung wieder? |
Philipp84
#1979
erstellt: 19. Jan 2010, 19:43
@~T.K.~: Warum misst du Werte von Einstellungen, die kein Mensch benutzen würde? |
tausche1
#1980
@ TK welches messgerät verwendest du? da steht doch bestimmt ein hersteller/modell drauf. btw allgemein: nur weil mehrere messergebnisse bei gleichen bildern das gleiche anzeigen, isses noch lange nicht richtig. es is z.b. einfach immer gleich falsch |
~T.K.~
#1981
erstellt: 19. Jan 2010, 19:44
Ich schaue selber mit hohem Kontrast. Also wäre ich so ein Mensch.. |
~T.K.~
#1982
erstellt: 19. Jan 2010, 19:46
Sicherlich ist es gleich falsch. Aber ich kenne die Werte der PS3 Fat und Slim, der XBOX360 Falcon usw.. ich kenne die gemessenen Werte und kann die mit meinem Vergleichen. So daneben liegen die nicht! Also was soll der Mist? Meine Güte.. Wieso sollten all diese Werte bis auf ca. 10% richtig sein, beim S10 spinnt das Messgerät aufeinmal, wie? Obwohl es sogar die max. werte bis auf 5 Watt korret anzeigt? Ist ein brennenstuhl messgerät. [Beitrag von ~T.K.~ am 19. Jan 2010, 19:48 bearbeitet] |
Moonblue
#1983
erstellt: 19. Jan 2010, 19:49
@ Tk Du bist so ein Noob echt |
Philipp84
#1984
@~T.K.~: Du schaust ernsthaft mit Kontrast und Farbe 60? |
tausche1
#1985
erstellt: 19. Jan 2010, 19:50
welcher "mist"? ich hab doch nur gefragt welches gerät du hast...wenn sonst auch alle werte immer mit den herstellerangaben übereinstimmen dann wirds wohl richtig messen. es bringt nur nix, messergebnisse zu posten ohne das verwendete gerät anzugeben, deshalb die nachfrage. |
~T.K.~
#1986
erstellt: 19. Jan 2010, 19:53
Was soll ich auf den Blödsinn noch antworten? |
Mark_MK_1978
#1987
Meinst Du in Zeile 40 die "11" zurück in "10" ändern? |
Philipp84
#1988
Es gibt eigentlich nur die Möglichkeit von Ja oder Nein |
~T.K.~
#1989
erstellt: 19. Jan 2010, 19:55
Meiner Erfahrung nach ists ab ca. 5 Watt ziemlich genau. Die +/- 10 Watt waren sogar recht großzügig. Weil ich genau wusste, was hier für Einwände kommen. Es ist auch nicht wirklich 100%ig genau, ist mir klar, aber wenn es zwischen 340 und 370 Watt schwankt, dann ist was faul, vorallem weils vorher recht genau die 295 Watt gemessen hatte.
Jap. Würde nur gerne wissen, obs definitiv an der Modifikation liegt.
Ja natürlich. Schaue immer mit 100% kontrast, Farbe, Helligkeit, Schärfe, eben alles was geht, natürlich im Dynamik Modus, was denkst Du denn? Achja, die Anlage mit 8x150 Watt ist natürlich auch immer auf volle Pulle, ich brauch keine FB dafür, weils ich immer alles auf Anschlag habe.. auch beim Autofahren, immer mit Vollgas.. [Beitrag von Aresta am 19. Jan 2010, 20:12 bearbeitet] |
Philipp84
#1992
erstellt: 19. Jan 2010, 20:00
Ich denke, dass das niemand machen würde, darum ist es auch sinnlos die extrem Werte zu messen und zu behaupten die erweiterten Einstellungen wären gefährlich. Du sagst ja selber, dass im mittleren Bereich (den hier fast jeder benutzt) die Werte normal waren |
Mark_MK_1978
#1993
Probiere ich aus. Muss nur schauen wann das Problem, bei welchem Programm auch immer wieder auftritt. Zur Zeit läuft kein Film, der das Probelm wiederspiegelt. |
KuMMSu
#1994
erstellt: 19. Jan 2010, 20:05
Deine Vergleiche sind weder passend noch lustig. Wieso deine Einstellungen DEFINITIV kein (im Sinne der Kalibration) optimales Bild liefern können, wurde hier bereits mehrfach erläutert. Ist mir auch völlig egal mit welchen Werten du schaust, solange es dir gefällt. Dann hör aber auch bitte endlich auf hier die Diskussion zum Thema "Der ultimative Panasonic TX-P S10-Kalibrationsthread" zu stören, da deine Werte für keinen anderen hier relevant sind. Außerdem gibt es einen EDIT-BUTTON ("Bearbeiten"), mit dem du deine Beiträge anpassen kannst, deine Angewohnheit hier auf jeden Kommentar mit einem Einzeiler deinerseits zu antworten bestätigt nur meine These, dass du hier nichts anderes als Beiträge sammeln willst. Deswegen an alle anderen: bitte nicht darauf eingehen, hat doch sowieso keinen Sinn... |
Mark_MK_1978
#1995
erstellt: 19. Jan 2010, 20:14
Ich habe nun die "11" eingegeben, da selbst die Tagesschau links und rechts ganz schmale schwarze Balken zeigt. Doch nach der Änderung habe ich die immer noch. Ich warte noch bis ich einen Film finde, der wieder so klein gezeigt wird wie der gestern abend. Sollte es nun an der "11" oder "10" nicht liegen was kann es noch sein? |
Mark_MK_1978
#1996
erstellt: 19. Jan 2010, 20:21
So auf "Das Vierte" läuft wieder so ein "kleiner" Film. Es liegt also definitiv nicht an an dem veränderten SM. Und nun? |
humbler
#1997
erstellt: 19. Jan 2010, 20:46
Overscan einschalten oder damit leben, dass die Sender, teilweise auch innerhalb einer Sendung, unterschiedlich breite Signale liefern. Ich fand das auch unangenehm, als beim ZDF Skispringen, je nachdem, ob es gerade das ZDF oder das internationale Signal war, das Bild unterschiedlich breit war, also der schmale schwarze Balken am Rand mal kleiner mal größer. [Beitrag von humbler am 19. Jan 2010, 20:47 bearbeitet] |
Mark_MK_1978
#1998
erstellt: 19. Jan 2010, 21:04
Muss also damit leben :(. Doch woran könnte es liegen, dass ich breite schwarze Balken oben, unten, rechts und links habe? Die sind weit aus breiter als beim 16:9. |
humbler
#1999
erstellt: 19. Jan 2010, 21:09
Es liegt an deinem Technisat, wohl ein bekanntes Problem. ![]() http://lmgtfy.com/?q=Technisat+HD+S2+16%3A9 [Beitrag von humbler am 19. Jan 2010, 21:10 bearbeitet] |
xtremelover
#2000
erstellt: 19. Jan 2010, 21:37
Diese Antwort passt wirklich perfekt auf alle deine Beiträge. ![]() Die These aufzustellen, das erweiterte Menü verändert den Stromverbrauch ist ja noch völlig legetim. Allerdings wird fast jeder hier mit ein wenig Logik, eher vermuten, dass der Stromverbrauch mit steigendem Gamma sinkt, aber ok. Dann auf die Idee zu kommen, deine These mit einem völlig praxisfremden Versuch und nur den maximalen Stromverbrauch als Vergleichswert zu nehmen, grenzt wirklich an Unwissenheit, wenn nicht sogar Dummheit. In Wirklichkeit wirst du selber gesehen haben, dass der Stromverbrauch sich kaum verändert. [Beitrag von xtremelover am 19. Jan 2010, 21:52 bearbeitet] |
stoker85
#2001
erstellt: 19. Jan 2010, 21:54
Kontrast 60 mit erweitertem Menü, egal welcher Modus und egal ob Vollweis oder Burosch Testbild: max. Verbrauch 360 Watt am 50S10 Oh, was sehe ich denn da, Panasonic gibt 395 Watt an. Kann mir jemand sagen ob mein TV jetzt kaputt geht wenn ich bei dem erweiterten Menü bleibe? P.S. Messgerät von Düwi Over and out |
zahni31
#2002
erstellt: 19. Jan 2010, 21:55
Ich habe einen HD S2 Plus: Wenn Du dort 16:9 und Vollbild einstellst ist das völlig normal. Viele Sender senden auch Filme mit Rand Oben und Unten in 4:3 . Wenn der Receiver nun 576i ausgibt, nimmt der das "Breitbild"-Signal weg und der Fernseher kann Bildschirmfüllend skalieren. In einer anderen Auflösung, z.b. 720p schiebt er das 4:3-Bild in das 16:9-Bild mit den Balken links und rechts. Was Dein Receiver aus 576i macht, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich das Selbe. Abhilfe: Schalte am Receiver auf "Optimal 16:9". Dann kommt immer ein "Breitbild" aus den Receiver. Ich finde die Skalierung auch besser, da sie weniger Verzerrungen hat als das "Auto-Format" im S10. Upscaling vom AV-Reciver finde ich bei dem TV-Receiver und dem TV relativ überflüssig, wobei mit aktuell der Scaler vom S10 besser gefällt als der im Technisat. -Zahni |
Xale
#2003
erstellt: 19. Jan 2010, 22:12
@Marc: Wie siehts mit neuen Werten aus? Kannst Du schon was sagen? |
Mark_MK_1978
#2004
erstellt: 19. Jan 2010, 22:25
So habe ich den nun aucn eingestellt. Immerhin erhalte ich so einen ausgefüllten Bildschirm. |
Tommy536
#2005
erstellt: 19. Jan 2010, 22:36
Eigentlich möchte ich mit dem heute gelieferten Spyder3 die Glotze kalibrieren. Aber das sch.. Ding lässt sich nicht mit HCFR betreiben! Beim Aufruf von HCFR wird immer gemeckert, dass die spyder3.dll nicht initialisiert werden konnte. Was läuft denn hier schief!? Soll doch alles gehen angeblich. |
Lugudan
#2006
erstellt: 19. Jan 2010, 22:37
Habe jetzt auch mal Energie gemessen, mit nur etwas erhöhten Kontrasteinstellungen, damit es nicht zu extrem wird, und der Burosch Divas-Sequenz. Ich kann übrigens bestätigen, dass Divas mehr Strom schluckt als ein komplett weißes Bild. Farbe und leichte Bewegung darzustellen frisst wohl mehr, als alle Zellen voll zu belasten. Kinomodus Kontrast: 45 Helligkeit: 0 Farbe: 45 warm SM-Einstellungen wie auf Seite 1 Erweitertes Menü an: Gamma 2.0: 275 Watt Gamma 2.2: 266 Watt Gamma 2.5: 256 Watt Erweitertes Menü aus: 288 Watt Testgerät: Energy Check 3000 Die Ergebnisse änderten sich recht stark, je nachdem was zuvor mit dem TV gemacht wurde. Sie gingen zum Beispiel nach einer Weile WDTV-Menü anzeigen und dann nochmal Divas starten um ca. 10 Watt nach unten. Daher habe ich mehrmals gemessen und vorher immer das gleiche getan, auch mehrmals erweitertes Menü an und aus. Die Werte oben geben ein ungefähres Bild. [Beitrag von Lugudan am 19. Jan 2010, 22:39 bearbeitet] |
dlj11
#2007
erstellt: 19. Jan 2010, 22:41
Neueste Version von HCFR geladen?? Die .dll des Spyders in den HCFR-Ordner kopiert??? |
Tommy536
#2008
erstellt: 19. Jan 2010, 22:43
Ja und Ja. Neuester Version ist die 2.1. Die DLL habe ich ins HCFR Verzeichnis kopiert. |
dlj11
#2009
erstellt: 19. Jan 2010, 22:48
Komisch, hatte den Spyder 3 schon mal hier bevor mein TV kaputt wurde.. bin leider nie zum kalibrieren gekommen - aber funktioniert hat er problemlos da ich ihn nur kurz probiert hatte. Ich werde mir den eye-one lite besorgen, soll ein wenig genauer sein beim kalibrieren... die frage ist nur wo ich ihn herbekommen Blöde Frage: Kalibrierst du nach dieser Vorlage?? (NICHT HAUEN ) http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?p=118480 |
Mooonwalker5
#2010
erstellt: 19. Jan 2010, 22:49
Jungs, hat schon jemand herausgefunden mit welcher eeprom änderung der S10 DivX von der SD-Karte spielt? /M. |
Tommy536
#2011
erstellt: 19. Jan 2010, 23:00
Lass ihr denn das Datacolor Programm laufen währen HCFR läuft? Die Fehlermeldung: Spyder3.dll returned an error during initialization |
Tommy536
#2012
erstellt: 19. Jan 2010, 23:05
Es klappt! Erst eine DLL von 2008 geht mit HCFR. Darauf muss man mal kommen |
dlj11
#2013
erstellt: 19. Jan 2010, 23:06
Also ich habe ihn ohne das Programm laufen lassen, nur um zu sehen ob er erkannt wird ... da gab es keine Probleme. Aus dem AVS-Forum: It works! I removed spyer3elite3.07, installed 3.01 and applied the older version spyder3.dll to HCFR, everything is fine now. It's rather queer that the latest software has a limited compatibility vs the old one. Thanks for the tip, and hopefully the information will be helpful for the other spyder3 users Du musst einen älteren Treiber verwenden, dann gehts ![]() EDIT: Ups, Zu spät [Beitrag von dlj11 am 19. Jan 2010, 23:07 bearbeitet] |
zahni31
#2014
erstellt: 19. Jan 2010, 23:23
Hm, Du weisst aber, dass beim GW10 & Co der Flash doppelt so gross ist ? 16MB statt 8 MB ? Hier das fehlt einfach ein Stück Software |
BornChilla83
#2015
erstellt: 19. Jan 2010, 23:35
Dieses Problem wirst Du übrigens noch häufiger erleben, da es immer der Fall ist, wenn nicht anamorphe 16:9-Filme dargestellt werden. Hab das bei DVDs auch, beispielsweise Dragon - Die Bruce Lee Story ist nicht anamorph und wird als kleiner Kasten mit lauter Schwarz drum herum dargestellt "Feld der Träume" mit Kevin Costner fällt mir auch noch ein.
In der aktuellen Audiovision wird übrigens der 42S10 getestet und dort wird berichtet, dass er bei hellen Bildern zwischen 170 und 330 Watt braucht! Finde ich voll krass, dass einfach das erweiterte Menü freischalten, dann messen und nichts davon sagen Ich gehe jetzt weiter mein Netzteil schrotten Aber T.K., langsam fängst Du an, mich zu amüsieren |
Tommy536
#2016
erstellt: 19. Jan 2010, 23:36
Danke für die Hilfe! Anbei mal zwei Messergebnisse meines 50er mit Marcs EEPROM und den CUT und DRV Einstellungen im SM Menü. Die RGB Kurve ist nicht linear für alle Farben. Helligkeit kann ich nicht so wirklich deuten. Gamma liegt wohl gut bei 2.21? Die Farbtemperatur macht nen Ausreißer bei 50% Grau. Wie kann man den Schwarzwert messen und wie kann ich die RGB Kurve bei den einzelnen Grauwerten angleichen? Das geht schon sehr in die Materie ![]() Bin für jede Hilfe dankbar! Einstellungen: Modus: Kino Kontrast: 40 Helligkeit: +2 Farbe: 38 Schärfe: 0 Farbton: Warm Gamma 2.5 Blau Weiß- und Grauabgleich 3 nach rechts RGB ![]() ![]() Gamma ![]() ![]() Helligkeit ![]() ![]() Farbtemperatur ![]() [Beitrag von Tommy536 am 19. Jan 2010, 23:40 bearbeitet] |
MarcWessels
#2017
erstellt: 19. Jan 2010, 23:46
Irgendetwas hast Du beim Messen falsch gemacht, denn Dein Gamma- und Helligkeitsverlauf sprengt ja den Schirm. |
~T.K.~
#2018
erstellt: 20. Jan 2010, 06:35
Dies ist so auch korrekt. In dem Bereich ist der Stromverbrauch bei höherem Gamma geringer. Ist für mich nur komplett uninteressant, da ich immer von den max. möglichen Bedigungen ausgehe.
naja, eigentlich wäre es eher dumm den Test nur unter normalen Bedingungen laufen zu lassen. Mich interessiert ja nicht der Stromverbrauch, sondern warum der GW10 mehr verbraucht als der S10 und was der S10 mit dem erw. Menü des G/GW10 anstellt. Nicht mehr und nicht weniger. Was soll daran also "dumm" sein? Wie gesagt, der eigentliche Verbrauch interessiert mich nicht die Bohne. Es ist nunmal Fakt, mehr Stromverbrauch erzeugt auch mehr Abwärme. Der S10 hat keine aktiven Kühler und ist somit der Hitze hilflos ausgeliefert. Ob die Bauteile dafür ausreichend dimensioniert sind, kann ich ja nicht beurteilen. [Beitrag von ~T.K.~ am 20. Jan 2010, 06:44 bearbeitet] |
xtremelover
#2019
erstellt: 20. Jan 2010, 07:46
Eigentlich sinnfrei, aber ok. Wenn du jetzt 1 und 1 zusammen zählst wirst du erkennen, das auch der Stromverbrauch in max Einstellungen geringer sein muss. Wie du ja gerade selber festgestellt hast, liegt der erhöhte Stromverbrauch des GW 10 nicht am erweiterten Menü. Vielleicht solltest du eher mal in Richtung 600Hz Ansteuerung schauen. Das machst du am besten in einem anderen Thread, da es nichts mit der Freischaltung des Menü zu tun hat.
In Wirklichkeit hast du natürlich recht. Es wäre wirklich dumm, seinen TV in einem Bereich zu messen, den man auch benutzt. So würde man reale Bedingungen schaffen, und dies in einer virtuellen Welt. |
blacpain
#2020
erstellt: 20. Jan 2010, 08:42
ich finde alle tests interessant und brauch mich nicht auf einen user einschiessen, wie viele ander hier. wenn es den ein oder anderen nicht wichtig ist, dann sollten diese lernen gar nicht darauf zu antworten/reagieren bevor unangebrachte kommentare aus deren zungen kommen. damit disqualifizieren sich solche user nämlich selbst @Thema -> @BornChilla wäre wirklich interessant, wenn neben dem getesteten modell auch firmware und evtl. einstellungen gepostet werden würden. ok der otto normal kunde kauft in der regel ein gerät und stellt es so hin aber solche cracks wie wir, interessiert das schon. |
rocahimself
#2021
erstellt: 20. Jan 2010, 09:22
Erstmal vielen Dank für die ganzen Tipps & Tricks (insbesondere an Marc und Tabakman)! Ich habe nun die Änderungen im SM und EEprom vorgenommen und bin mit dem HD Bild zufrieden. Was mich allerdings etwas wundert ist die Qualität bei SD Material... Ich hatte vorher einen Unitymedia-Receiver mit entsprechender Karte und bin per Scart an den 46S10E gegangen. Nun habe ich mir ein Alphacrypt-Modul bestellt und finde, dass das Bild qualitativ schlechter geworden ist! ![]() Kann das an den Einstellungen im erw. Menü liegen? Muss ich evtl. noch irgendwas einstelleN? |
Der ultimative TX-P S10 Thread schnutinio am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 11566 Beiträge |
Der ultimative TX-P S10 Settings Thread Italia99 am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 1633 Beiträge |
DER ULTIMATIVE TX-P--X10THREAD spartain am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 1968 Beiträge |
TX-P S10 Problem Chupa1965 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 5 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - GW10 Thread windschief am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 6251 Beiträge |
TX-PF 42 S10 vs. TX-P 42 S10 sevenup666 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 5 Beiträge |
TX-P S10 oder S20? Gabberfreak2010 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 2 Beiträge |
Der ultimative TX-P - - G15 Thread windschief am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative TX-P--C10 Thread Dj-BinIchNicht am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 4 Beiträge |
Der ultimative TX-P X10 Settings Thread chimba am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
