| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 280 . 290 . 300 . 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 . 330 . 340 . 350 . 360 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread+A -A |
steveb
#15803
erstellt: 16. Dez 2014, 09:54
Hiho, habe ein paar Fragen an die Experten hier ![]() Ich habe zusätzlich noch einen Videobeamer den ich über den Scart-Anschluss an den 55VTW anschließen muss (kein HDMi) und möchte bei der Nutzung kein Bild des TV sehen. Gibt es eine Möglichkeit das Bild zu muten? Audio wird über einen Verstärker ausgegeben, dass ist somit unproblematisch. Grundsätzlich ist vermerkt, dass man keine zwei Programme via Timer via USB gleichzeitig aufnehmen kann. Ist das richtig? bedankt Stefan |
darkphan
#15804
erstellt: 16. Dez 2014, 10:07
Unter Hauptmenü/Bild/Bildschirm findest du die Option "Bildschirm aus" |
steveb
#15805
erstellt: 16. Dez 2014, 12:21
Bedaaankt! |
darkphan
#15806
erstellt: 16. Dez 2014, 13:15
Kein Ding! Und übrigens, hatte ich übersehen: Ja, der Pana kann zwei Sendungen gleichzeitig aufnehmen, allerdings kann man dann natürlich auch nur eine der beiden Sendungen gleichzeitig schauen. Und: Mit einer Pay-TV-Karte scheint das nicht zu funktionieren, da wird dann wohl nur ein Programm entschlüsselt, wenn ich das hier irgendwo richtig gelesen habe. |
BigBubby
#15807
erstellt: 16. Dez 2014, 13:34
Es hat noch keiner Ausprobiert glaube ich mit zwei Karten. Dann kann man theoretisch eines Aufnehmen und eines schauen. Grundsätzlich sind die aktuellen CI (bzw. das was da mit dran hängt) so eingeschränkt, dass sie nur die entschlüsselung eines Programmes zugleich gestattet. Man muss also für jedes Programm, das man parallel Schauen oder Aufnehmen will theoretisch eine Karte haben (das gilt wohl auch, wenn man das gerade schauende Bild betrachten will. Also auch da zwei Karten). Wie gesagt gilt das für verschlüsselte Programme. |
norbert.s
#15808
erstellt: 16. Dez 2014, 14:06
Ich habe einmal 2x HD02 am Laufen gehabt. Servus |
BigBubby
#15809
erstellt: 16. Dez 2014, 14:11
Und? konntest du zwei sachen parellel aufnehmen? bzw eines gucken und das andere aufnehmen? |
norbert.s
#15810
erstellt: 16. Dez 2014, 15:04
Das verstehe unter "am Laufen gehabt". Servus |
BigBubby
#15811
erstellt: 16. Dez 2014, 15:14
Achso alles klar. |
60FPS
#15812
erstellt: 17. Dez 2014, 14:45
Hallo liebe Plasmaten, Ich habe mir heute meinen neuen VTW 60 geholt. Ich habe vor das Gerät primär am Computer zu verwenden; allerdings habe ich ein kurioses Problem: Ich hatte meinen PC zuvor an meinem alten Th-42-X80E in Verwendung und dort klappte alles perfekt: 1080 in 60p absolut perfektes Vollbild. Ich habe nicht geändert und verwende den aktuellsten AMD Graka Treiber. Allerdings wird auf meinem neuen VTW in 1080 irgendwie so gar nicht der ganze Bildschirm ausgefüllt (das heisst es bleiben oben und unten schwarze Balken). Und in der sensiblen Phase (Stunde 0-200, oder?) ist das natürlich besonders unangenehm. Kennt jemand eine Lösung für das beschriebenen Problem? mfg |
andyste
#15813
erstellt: 17. Dez 2014, 15:46
Hast Du evtl. mit der Aspect Funktion am TV gespielt und ein falsches Seitenformat eingestellt? Evtl. liegt es ja auch nicht am TV sondern am PC. Kann denn ein anderer Monitor das Signal richtig darstellen? |
darkphan
#15814
erstellt: 17. Dez 2014, 16:05
Kann auch am Overscan liegen im Bildmenü/Bildschirm ... |
Compiguru
#15815
erstellt: 17. Dez 2014, 16:34
Oder Overscan in den Einstellungen des GraKa-Treibers. |
BigBubby
#15816
erstellt: 17. Dez 2014, 17:28
Achja, will dir ja nicht den Spaß verderben, aber die Empfindliche Phase liegt irgendwo zwischen 0 und 1400h. Besonders wenn du den als PC Bildschirm verwenden willst. Viel Spaß ;-) |
fraster
#15817
erstellt: 17. Dez 2014, 18:52
DAS habe ich auch gerade gedacht. Jetzt, da die letzte Pana-Plasma-Generation wieder einbrenngefährdeter geworden ist, ist es schon mutig, einen VTW60 als Computermonitor zu missbrauchen. Aber vielleicht entstehen hier bald ganz neue Einbrenn-Erkenntnisse..? |
Oberst_Struppi
#15818
erstellt: 17. Dez 2014, 20:00
Also als PC Bildschirm eignet sich der VTW nur gelegentlich. Dauerhaft würde ich das nicht machen. |
60FPS
#15819
erstellt: 17. Dez 2014, 22:13
Danke für die zahlreichen Antworten: also um das mal klarzumachen: ich habe nicht vor meinen VTW 60 als PC zu verwenden...eher den PC als Medienplayer/Spielepc...und da ist ja ein guter Fernseher absolut sinnvoll. Also keine Sorge ich werde nicht tagelang weiße Schriften auf meinem Desktophintergrund einbrennen lassen. Zu der Overscan sache: ich habe Overscan im vtw Menü schon deaktivert. Und auch die Bildbreiten schon verstellt wobei die Einstellung "Bildbreite 2" eher ein vernünftiges (wenn auch nicht ganz passendes) Bild geliefert hat. Die Aspekt Taste habe ich auch schon in allen Facetten geprüft...war aber erfolglos. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig erschüttert, dass das ganze auf meiner alten Kiste super lief und auf meinem neuen Superschirm solche Probleme macht. Ich habe auch schon kurz meine Spielkonsole versucht...da passt alles Out of the box perfekt... Weiß jemand wie ich den Overscan der Graka verstelle kann? Ist Overscan denn generell zu vermeiden? Ich verwende übrigens Windows 7 falls das jemanden interessieren sollte...Dank euch nochmal soweit |
Compiguru
#15820
erstellt: 17. Dez 2014, 22:17
Im ControlCenter von deinem GraKa gibt es irgendwo die Option Overscan. Ich musste die bei meinem Plasma damals auf 0% eingestellen. Allerdings war bei mir rundherum ein schwarzer Rand und nicht nur unten und oben. Hast Du sonst mal Google bemüht? |
S97
#15821
erstellt: 17. Dez 2014, 22:18
Catalyst Control Center --> Meine Digitalen Flachbildschirme --> Skalierungsoptionen Bei meinem VTW kein Problem |
60FPS
#15822
erstellt: 18. Dez 2014, 08:35
@s97: Super danke...ich werde das heute gleich mal versuchen...verstehe ich das richtig: Du verwendest deinen PC mit AMD Graka an deinem vtw60? @Compiguru: Danke für den tollen Tip /sarcasm...was glaubst du was ich via google zu diesem Thema gefunden habe? DIESEN Thread... |
grillmeister2000
#15823
erstellt: 18. Dez 2014, 14:30
Hallo nochmal an alle. ich wollte nur mal kurz mittteilen, dass ich mir zweimal das von Varadero verlinkte Teil gekauft und angeschlossen habe. Seit dem habe ich keine Bildausfälle auf meinen HD-Sendern.....alles top im Augenblick. Vielen Dank auch nochmal an alle anderen, die mir hier mit Tipps weitergeholfen haben. |
Plasmate1698
#15824
erstellt: 18. Dez 2014, 16:03
Kann man den Vtw60 auch als Ausgabegerät via hdmi nutzen?? |
darkphan
#15825
erstellt: 18. Dez 2014, 16:06
Über HDMI weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, aber über den VLC-Player 2.0.5 in Verbidnung mit einem Netzwerk kann man seinen Tuner im gesamten Netzwerk nutzen, also zum Beispiel Fußball aufs Laptop im Garten beamen ... |
andyste
#15826
erstellt: 18. Dez 2014, 16:32
>> kann man den Vtw60 auch als Ausgabegerät via hdmi nutzen Nein, leider nicht. D.h. z.b. mal Fussball über angeschlossenen Beamer schauen ist nicht drin. [Beitrag von andyste am 18. Dez 2014, 16:34 bearbeitet] |
soLofox
#15827
erstellt: 18. Dez 2014, 21:10
habe heute meinen TX-P65VTW60 aufgestellt. man, ist das ein wahnsinns gerät. die haptik ist ja mal ein knaller. bin absolut begeistert von dem gerät. edler kann man einen fernseher ja gar nicht bauen. freue mich schon riesig auf den ersten film mit dem fernseher |
S97
#15828
erstellt: 18. Dez 2014, 22:05
Glückwunsch zum Pana Meiner hat jetzt 1130 Stunden runter und bis dato nix zu sehen von Einbrennern , Nachleuchten oder anderen Macken Ich würde ihn jederzeit wieder kaufen ![]() Gruß Mario PS : Schau meist im Modus Prof 1 [Beitrag von S97 am 18. Dez 2014, 22:06 bearbeitet] |
Oberst_Struppi
#15829
erstellt: 18. Dez 2014, 22:19
Mein Nachleuchter von Assassins Creed Unity ist nun komplett verschwunden. Hat ca 60 Stunden gedauert. Sieht so aus als regeneriert sich das Zellwerk relativ gut mit der Zeit. Auch weiterhin gibts auf meiner Glotze Senderlogos, HUD's und andere statische Inhalte zu sehen. Einfach nicht so genau hinsrhen, dann passt das ![]() @ soLofox Na dann mal viel Spaß mit dem Teil. Sei schön vorsichtig mit ihr ;)... [Beitrag von Oberst_Struppi am 18. Dez 2014, 22:34 bearbeitet] |
sabberwurst
#15830
erstellt: 18. Dez 2014, 22:58
ich sehe leider schon nach etwas mehr als 1h ein leichtes negatives Nachleuchten vom ARD Logo (Prof Modus). Positive Nachleuchter gibt es bei mir kaum, sie werden gleich dunkel. Sonst eher nichts zu sehen, aber ich muss noch über den Berg und bin gerade bei 770h. |
nordbergh
#15831
erstellt: 19. Dez 2014, 08:32
nachleuchter kommen und gehen, puls 4 sehe ich am deutlichsten. ein paar stunden aufgezoomter sender modus "normal" , kontrast 90, und alles ist wieder reingewaschen. :-) mache ich ab und zu wenn ich zur arbeit gehe, timer auf 90 min. ich mach mir keine sorgen mehr lg gernot |
cine_fanat
#15832
erstellt: 19. Dez 2014, 11:18
Gibt es noch mehr die mit 55 Kontrast im Prof. Mode und Schärfe 75 gucken? |
BigBubby
#15833
erstellt: 19. Dez 2014, 11:25
Schärfe 75? das ist ja mörder |
satan-devil
#15834
erstellt: 19. Dez 2014, 11:31
75 ist heftig , was schaust du da? Blu Rays? TV ? |
frsa
#15835
erstellt: 19. Dez 2014, 11:48
Wenn jemand so ne hohe Schärfe will, gibt es nur eine "gesunde" Möglichkeit und die heißt Darbee. |
BigBubby
#15836
erstellt: 19. Dez 2014, 12:02
Oder HD Fernsehn und bluray, statt SD :-P |
darkphan
#15837
erstellt: 19. Dez 2014, 12:10
Ich kam von einem kleineren Display (37 Zoll) und hatte anfangs auch eine solch hohe Schärfe. Bei HD und dem unscharfen eingebauten Tuner geht das noch in Ordnung. Inzwischen habe ich aber auf 20 reduziert, weil ab 20 Doppelkonturen auftreten, wie jmd herausgefunden hat. |
Muppi
#15838
erstellt: 19. Dez 2014, 12:40
Im Prof Mode würde ich die Schärfe auch höher drehen, zumindest fürs TV. |
steveb
#15839
erstellt: 19. Dez 2014, 16:08
Was ich nun echt schade finde, dass nur Netflix als IpTV angeboten wird und auch sky-go nicht wirklich direkt über den Fernseher zu schauen geht. Hat jemand eine Sky Lösung, außer via Notebook oder PC? |
darkphan
#15840
erstellt: 19. Dez 2014, 16:36
Verstehe ich nicht, der VTW hat doch nen Kartenslot [Beitrag von darkphan am 19. Dez 2014, 16:36 bearbeitet] |
HeiB
#15841
erstellt: 19. Dez 2014, 20:12
Ja, habe ich .. nennt sich Sky+ Festplattenreceiver und hängt direkt am Fernseher ... |
Nui
#15842
erstellt: 19. Dez 2014, 23:10
Keine Schärfeeinstellung >0 ändert das Bild ohne in bestimmten Szenarien Schaden anzurichten. Aber in normalen Bildinhalten sicherlich nicht mal ansatzweise häufig |
satan-devil
#15843
erstellt: 19. Dez 2014, 23:56
Bei Blu Rays wäre doch Schärfe 0 am besten oder? Das wäre doch das unverfälschte Bild oder ? |
darkphan
#15844
erstellt: 20. Dez 2014, 00:07
0 ist in jedem Fall das unverfälschte Bild. Der Tuner ist halt nicht so dolle im Vergleich zum externen Kathrein ... |
satan-devil
#15845
erstellt: 20. Dez 2014, 00:44
Also bei BD auf 0 und beim externen/ internen Tuner etwas mit der Schärfe spielen |
darkphan
#15846
erstellt: 20. Dez 2014, 00:45
beim internen bis 20/25 bei Prof |
Andy_Slater
#15847
erstellt: 20. Dez 2014, 01:20
Ich nutze Schärfe 25 im Benutzer Modus und dabei bleib ich auch. So ist das Bild weder zu scharf noch zu weich und bei meinem Sitzabstand zum TV Gerät (3 Meter) bestens geeignet. |
katzl
#15848
erstellt: 21. Dez 2014, 15:17
Hi, sind eigentlich die drei HDMI Inputs technisch gleichwertig? Oder gibt es da Prioritäten in der Signalverarbeitung? Besten Dank |
ironman32
#15849
erstellt: 21. Dez 2014, 16:01
Alle gleich. |
katzl
#15850
erstellt: 21. Dez 2014, 16:02
danke LG |
BigBubby
#15851
erstellt: 21. Dez 2014, 17:44
Nur mal für die Statistik. Hatte bei 2040h etwa eine halbe Stunde das erste mal starkes Nachleuchten. Aber nur die kurze Zeit maximal bis 2h danach. Seitdem wieder alles gut. |
tomi.s
#15852
erstellt: 21. Dez 2014, 18:12
dann hat sich die elektronik schnell gefangen ,schein so als hättest du ein sauberes panel...das sollte der normalfall sein.... wenn eine kiste aber hunderte stunden braucht bzw nachleuchtet dann ist das abnutzverhalten und die damit verbundene elektronische angleichung nicht richtig möglich... greetz |
B4byf4ce
#15853
erstellt: 21. Dez 2014, 18:16
Jemand ne Idee wo man noch einen Kaufen kann für diesen Preis ? |
VTW60 / VT60 Unterschiede ? blauefolie am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 17 Beiträge |
Frage zu VTW60/VT60 Silberreiter am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 14 Beiträge |
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60 Andreas1602 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 18 Beiträge |
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread spartain am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 8697 Beiträge |
Panasonic V10 vs. VTW60 RM07 am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Panasonic VTW60 - Transport? gordle am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 2 Beiträge |
VTW60 Timeraufnahmen über USB michael63 am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 10 Beiträge |
VTW60 FAQ-Sammlung Compiguru am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 7 Beiträge |
VT50, VT60, STW60 - Fragen tiki22 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread spartain am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 3768 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.373
