Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 . 220 . 230 . 240 . 250 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread
inthehouse
#10538 erstellt: 05. Mai 2014, 08:52
Trainee82 (Beitrag #10537) schrieb:
Hab dir geantwortet...
frsa
#10539 erstellt: 05. Mai 2014, 08:56
Brauch ich etwas Bestimmtes, um das Panel erstmal einzufahren oder einfach "normal" schauen.
Hier kannst dich mal reinlesen
Trainee82
#10540 erstellt: 05. Mai 2014, 09:03
Dankeschön Ich sitze ca. 4m von meinem 65VTW entfernt und bin dann gestern mal mit der Nasenspitze vor das Panel gerückt.
Da sind mir in den "schwarzen" Balken vom Film lauter kleine, flimmernde, weiße Pixel aufgefallen. Ist das normal oder sollte hier wirklich ein durchgehendes schwarz sein ?
Andy_Slater
#10541 erstellt: 05. Mai 2014, 09:06
Da musst du den Schwarzpunkt richtig einstellen. Da darf nichts mehr pulsieren. Also musst du den Helligkeits-Regler so weit nach unten korrigieren, bis das nichts mehr pulsiert.
Trainee82
#10542 erstellt: 05. Mai 2014, 09:11
Welche Einstellung ist das genau im Menü ?
Als Input habe ich eine Drembox, in der man ebenfalls diverse "Bildschlimmverbesserer" ein- und ausstellen kann.
Eventuell haben diese auch "Einfluss" auf das Bild.
[Beitrag von Trainee82 am 05. Mai 2014, 09:11 bearbeitet]
Yiruma
#10543 erstellt: 05. Mai 2014, 09:15
Hat man Dir doch schon geschrieben, die Helligkeit.
Solltest Du eigentlich im Menü finden
Andy_Slater
#10544 erstellt: 05. Mai 2014, 09:16
Na der Regler "Helligkeit", ziemlich weit oben. Der Schwarzpunkt liegt irgendwo bei plus minus 0. Sobald nichts mehr pulsiert, ist der Schwarzpunkt genau getroffen. Dreht man die Helligkeit weiter herunter, gehen nur noch Details verloren. Der Schwarzwert wird dadurch nicht besser. Dreht man die Helligkeit zu weit rauf, wird wegen des Pixelrauschens nur der Schwarzwert schlechter.
Bildverbesserer von externen Geräten sollte man besser erstmal alle auf Aus stellen.
Yiruma
#10545 erstellt: 05. Mai 2014, 09:17
norbert.s (Beitrag #10527) schrieb:
Der ultimative Thread zum Einfahren für G14 (2011), G15 (2012) und G16 (2013)
Servus
Danke, dann lass ich Overscan jetzt bis 500 Stunden auf "An"
BigBubby
#10546 erstellt: 05. Mai 2014, 09:40
.man sollte dazu sagen, dass bei filmen nicht alle einen sauberen Rand haben. Man also das schwarz nur mit testpattern einstellen sollte.
Anchello
#10547 erstellt: 05. Mai 2014, 09:49
Hallo Ihr wissenden.
Hab schon länger nicht mehr mitgelesen hätte jetzt eine Frage zu Aufnahmen.
Gibt es schon eine Möglichkeit Aufnahmen zu editieren? Oder z.B. Werbung oder ungewollte Szenen raus zu schneiden?
Wir nehmen recht viel für unseren Junior auf daher ist es lästig wenn bei den Aufnahmen oft nicht
der Richtige Titel steht sondern der Titel vom vorigen oder späteren Programm . Bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich glaube wurde schon mal früher bemängelt hier.
Oder habt ihr eine andere Idee wie ich Zugriff auf die Festplatte habe? Dann könnte ich es manuell umschreiben.
Würde mich freuen wenn Ihr mir da Rat geben könntet.
Danke
Trainee82
#10548 erstellt: 05. Mai 2014, 10:00
Kann jmd. ein gutes 15m langes Antennenkabel empfehlen, so dass man keine Störungen hat bzw. Qualitätsverlust im Bild ?
frsa
#10549 erstellt: 05. Mai 2014, 10:09
An der Dream solltest du die Einstellungen auf default lassen.
Trainee82
#10550 erstellt: 05. Mai 2014, 10:10
Naja, es ist ne Dremabox mit NewEngima Firmeware installiert. Da kann man soviel Zeug einstellen bzgl. dem Bild, dass ich mich da heute Abend mal durchkämpfen muss. Generell "aus" stellen geht da wohl leider nicht.
frsa
#10551 erstellt: 05. Mai 2014, 10:13
Nicht alles auf aus, sondern auf default.
Trainee82
#10552 erstellt: 05. Mai 2014, 10:18
Ok Chef ... dann fummel ich da erst garnicht dran herum.
Andy_Slater
#10553 erstellt: 05. Mai 2014, 10:18
Auch bei Filmen mit sauberen Rand gibt es dann immer wieder mal ein paar wenige Szenen, wo plötzlich der Rand unsauber ist. Sobald wieder ein Szenenwechsel erfolgt ist der Rand urplötzlich wieder sauber. Müsst ihr mal drauf achten. Betrifft nur eine bestimmte Auswahl an Filmen, aber ich habe das schon beobachten können.
Trainee82
#10554 erstellt: 05. Mai 2014, 10:22
Wie komme ich eigentlich bei dem VTW in den Hotelmode ?
Hab ne externe Soundbar (Sonos) über den TV angeschlossen. Über das Menü selber kann ich den Sound leider nicht generell ausschalten.
Oder jmd. noch eine andere Idee ?
[Beitrag von Trainee82 am 05. Mai 2014, 10:22 bearbeitet]
frsa
#10555 erstellt: 05. Mai 2014, 10:26
Lautstärke auf Null oder Stummschaltung per FB.
Trainee82
#10556 erstellt: 05. Mai 2014, 10:29
Stelle ich die Lautstärke auf 0 und programmiere die FB für die Soundbar, erkennt der TV natürlich auch +/-, wenn ich die Soundbar ansteuere.
"Stumm" schalten zeigt mir dann der TV dauerhaft das "Stummlogo" an. Beides leider nicht die optimale Lösung.
Wobei, ich überlege gerade ... ich zweige den Sound eh schon an der Dreambox über optisches Kabel ab, so dass der TV selber sowieso keinen Sound hat, außer wenn ich z.B. Apps ansteuere. Und ich benutze an dem Ding eh kein SmartTV.
Hat der VTW kein Hotelmode, wo ich so etwas einstellen kann ?
[Beitrag von Trainee82 am 05. Mai 2014, 10:33 bearbeitet]
frsa
#10557 erstellt: 05. Mai 2014, 10:34
Das Mute Zeichen verschwindet irgendwann.
Aber auch wenn die Stummschaltung aktiviert es, deaktiviert sich diese wieder, wenn du per FB lauter stellst.
Ne andere Lösung kenne ich nicht. Ob es im Hotel-Modus eine Einstellung für die Lautstärke gibt, weiß ich gerade nicht auswendig.
BigBubby
#10558 erstellt: 05. Mai 2014, 14:29
Hotelmodus kann man max. Lautstärke angeben. Dann wird nur noch die soundbar lauter.
wo er angeht weiß ich allerdings nicht, da ich avr nutze.
Oberst_Struppi
#10559 erstellt: 05. Mai 2014, 15:07
Wie weit sitzt ihr eigentlich von eurem TV entfernt? Ich habe nun ca 3,4m zum 65Zöller. Davor warens 3,4m zum 50er.
Irgendwie könnte der TV doch schonwieder größer sein
randy10
#10560 erstellt: 05. Mai 2014, 15:17
Bei mir sind es zum TVschauen auch 4 lange Meter -
Bei einem "blauen" Heimkinoabend nehme ich meinen
Ikea-Sessel und krabbel auf 2,5 Meter zu meinem 65er heran.
Nur zu empfehlen...
tomi.s
#10561 erstellt: 05. Mai 2014, 15:17
thema sitzabstand hatten wir schon zu oft
bei voller auflösung näher ran bei z.B sd qualli weiter weg....
du musst selber entscheiden ab welchem abstand du details nicht mehr wahr nimmst ..
greetz
dubara
#10562 erstellt: 05. Mai 2014, 15:49
war jetzt lange nicht mehr hier im Forum unterwegs.Hab mittlerweile mein 42"Vt30 verkauft und will mir jetzt noch den letzten Pana Plasma vtw60 in 50",55" oder evtl. den 65" gönnen oder wenn der preis stimmt den 60" Zt60.
Lese andauernd was von Jürgen oder Dortmunder, kann mir jemand die Daten dazu geben zwecks evtl. Bestellung?Beim Dortmunder geht Finanzierung hab ich gelesen und beim Jürgen nicht, stimmt oder? Und wollte auch diese 4 Jahre Garantie mitnehmen die ja Panasonic anbietet.Geht das auch in Verbindung mit den beiden Verkäufern?Danke im voraus.
Gruss
Trainee82
#10563 erstellt: 05. Mai 2014, 15:51
Für Finanzierung musst du beim Dortmunder aber vor Ort sein. Garantie hat nichts mit dem Händler in diesem Fall zu tun ... die 4 Jahre bekommst du von Panasonic und auch nur für das VTW Model. Nicht für das VT60E Model z.b.
dubara
#10564 erstellt: 05. Mai 2014, 15:59
Das die 4 jahre nicht für die vt60er gelten ist mir klar, aber 4jahre gelten doch auch für den zt60 oder nicht?
KlaWo
#10565 erstellt: 05. Mai 2014, 16:03
Mal OT: was wäre eigentlich ein realistischer Preis für einen 2,5 Jahre alten P50GT30 mit ca. 3900 h auf dem Buckel?
Wenn ich mich doch noch durchringen kann, den P65VTW60 zu kaufen, muss ich natürlich auch noch meinen alten Flachmann zu einem annehmbaren Preis loswerden können. Hab leider keinen Platz, um ihn in einem anderen Raum aufzustellen… eigentlich schade drum…
El_Greco
#10566 erstellt: 05. Mai 2014, 16:08
Jungs,
habe Jemanden aus polnische Forum Norberts Daten kopiert, der macht das aber immer wieder anders, hinzu kommt auch die Tatsache, dass ich nicht alle Begriffe auf polnisch kenne...
Hier meine versuchte Übersetzung, vielleicht könnt ihr das als Rätselbuch zu Abwechslung nutzen
Ich nutze Modus-Normal mit Kontrast 50
Helligkeit 0
Schärfe.... 50
Farbwärme Mittel (Warm ??)
Colour remaster auto
Rauschreduktion auto
Mpeg-Korrektur auto
Schrift schärfung auto
IFC maximum
Auf HDMI 1 und 2 hat er THX Cinema sowohl für 2 wie 3D)
38h bis jetzt
Nebenbei, habe gestern Ironman 3 in 3D geschaut(miese 3D und peinliche Regieleistung) und hatte hin und wieder im unteren Balken eine weiß, leuchtende Linie die zum Glück war mit wandernden Pixel versehen. Hat Jemand schon sowas beobachten können ?
Eine Sache noch...
Warum werden hin & wieder, meine Bildeinstellungen geändert, trotz speicherung ändern sich die Werte hin und wieder, so zb, gestern auf ein mal hatte ich 75 statt 50 Kontrast
Andy75*
#10567 erstellt: 05. Mai 2014, 16:13
Andy75* (Beitrag #10321) schrieb:
Nun habe ich einen weiteren Punkt zum VTW60.
Panasonic und die Verkäufer haben immer so hervor gehoben, das mit der intelligenten Kamera des VTW60.
Nämlich, dass diese wenn man 4h nichts am TV macht, automatisch hochfährt, über die Gesichtserkennung prüft und erkennt, ob ich noch vor dem TV sitze und wenn nicht, der TV sich ausschaltet.
Ich bin jetzt alle möglichen Einstellungen durch, und die Kamera ist noch nie zur Prüfung, ob ich noch vor dem TV sitze, hochgefahren. Der TV ist bei manchen Einstellungen entweder nie ausgegangen, oder hat sich nach 4h ausgeschaltet. Wo liegt der Fehler?
Hat jemand eine Lösung? 8)
Habe nun von Panasonic Antwort bekommen.
Ich sage nur, soviel zu den Verkäufern und Marktpräsentationen:
"Glaube nicht an das was dir die Verkäufer alles erzählen und was in den Produktinfos steht, wenn SIE DIR was verkaufen wollen!!!"
Antwort: Sehr geehrter Herr ...,
vielen Dank für Ihren Anruf und Ihr Interesse an Panasonic.
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass die von Ihnen gewünschte Funktionsweise mit dem Modell TX-P65VTW60 in Deutschland nicht zur Verfügung steht.
Die vorstehenden Auskünfte werden von uns nach bestem Wissen gegeben. Sie sind nicht rechtlich bindend. Insbesondere stellen sie keine Eigenschaftszusicherung dar, die Ansprüche gegen uns oder Ihren Fachhändler begründen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Panasonic Customer Care Team
Panasonic Deutschland
eine Division der
Panasonic Marketing Europe GmbH
Zitat ENDE!
Nui
#10568 erstellt: 05. Mai 2014, 16:26
Mein Interesse wurde hier unterbrochen, in Zeile 1. Der Bildmodus Normal ist für höhere Ansprüche Richtung kalibriertes Bild eine Zumutung.
Warum werden hin & wieder, meine Bildeinstellungen geändert, trotz speicherung ändern sich die Werte hin und wieder, so zb, gestern auf ein mal hatte ich 75 statt 50 Kontrast :Y
Hast du mal die Familie oder einen Exorzisten befragt?
darkphan
#10569 erstellt: 05. Mai 2014, 16:34
@Greco: Du musst die Idealwerte vom TV-Modus aus auf alle anderen Eingangsmodi kopieren. Von einem anderen Wiedergabemodus (etwa HDMI 1) geht das nur, wenn du alle TV-Tuner einmal aktiviert hast.
El_Greco
#10570 erstellt: 05. Mai 2014, 17:12
habe ihm das gleiche gesagt und erklärt wie man Prof Modus freischaltet, genau so wie die Schärfe kommentiert habe ich auch, vor allem, nach dem ich mehrmals in besagte Forum, hier gänglich Einstellungen gepostet habe.
Eine Krisensitzung mit Familie hatte ich schon, keine hat was angefasst, glaube zumindest.
habe ich mehrmals gespeichert auf "alle" Eingänge.
Was meinst, mit dem "ein mal TV-Tuner aktivieren" ? Etwa, ob ich schien mal den interne Tuner genutzt habe, ja das habe schon gemacht, nutze aber wieder den iCord über HDMI1.
Misst, musst wieder in die Küche, der Geschirspüller will Wasser nicht mehr rauspumpen Bitte, nicht jetzt...
[Beitrag von El_Greco am 05. Mai 2014, 17:23 bearbeitet]
tomi.s
#10571 erstellt: 05. Mai 2014, 17:33
@Andy75*
die antwort die du erhalten hast gleicht sich mit denen die ich bisher von pana erhalten habe ..
ich mach mir jetzt noch eine weile eine bild von der vorgehensweise und dann geh ich in die offensive
wie gesagt das was pana dieses jahr mit den plasmatiker so treibt ist bestimmt nicht im sinne des konzerns..
greetz
darkphan
#10572 erstellt: 05. Mai 2014, 17:34
Damit meine ich, dass man ALLE TV-Tuner (also DVB-C, -S , -T und analog) aktiviert haben muss, um Einstellungen beispielsweise von HDMI an alle Eingänge kopieren zu können. Sonst geht es nur vom TV-Modus auf alle anderen Eingänge ...
El_Greco
#10573 erstellt: 05. Mai 2014, 17:44
Sind die nicht aktiviert von Haus aus, oder meinst ein mal benutzt haben was Schwachsinn wäre, da wie soll ich nutzen Anschlüsse die ich nicht habe zb. Kabel
darkphan
#10574 erstellt: 05. Mai 2014, 17:50
Neee, die sind eben nicht aktiviert, nur der, den du einmal gewählt hast. Musst aber, um alle Einstellungen frei hin und herkopieren zu können (unabhängig vom Eingangskanal also) alle TV-Tuner jeweils einmal aktivieren
Sehe da auch keine sinnvolle Strategie dahinter, ist Panasonic-Ingenieurs-Logik ...
[Beitrag von darkphan am 05. Mai 2014, 17:50 bearbeitet]
El_Greco
#10575 erstellt: 05. Mai 2014, 17:57
Aber selbst, wenn ich nicht kopieren wurde, dann müssen die zuletzt gewählte Einstellungen bei Wiedereinschalten, hergestellt werden, oder ?
Verstehe ich zwar nicht, warum du den ZT nehmen willst, wenn finanziert sein soll, dabei schlisst nicht aus, dass doch ein VTW auch sein könnte.
Der Dortmunder gibt nur sehr kürze Laufzeit für die Kredite, Online Kredite gibt es bei zb 36 Monate für...2,7% eff. das macht am Ende nur ca. 50€ Exktrakosten Dortmunder verlangt auch 100€ für Porto, also irgendwo sind die alle gleich.
darkphan
#10576 erstellt: 05. Mai 2014, 18:07
Richtig - dann mal los mit der Übeltätersuche - hehehe
dubara
#10577 erstellt: 05. Mai 2014, 18:28
Die Frage des Finanzierens bezog sich auf den Preis den mir die 2 Verkäufer hoffentlich für vtw und zt anbieten werden, da ja immer noch ein hoher Preisunterschied zw. vtw und zt herrscht(denke ich) und ich eben nicht genau weiß ob ich für einen hohen Preis sofort Zahlungsfähig bin (ist schon ein Unterschied wenn man 2 oder 3000,- sofort blechen muss). Da ich selber eben noch von der Größe her zw. 50-65" schwanke bei etwas über 3m Abstand. Da wird es denke ich mal der Preis entscheiden, da ich ab 60" ein neuen Tv Tisch kaufen muss(bis 55" geht so gerade noch vom Gewicht mit Fuss, danach wirds zuviel für mein Glastisch und aufhängen wollte ich jetzt nicht).Gucke zu 70% Bluray Filme,10%Spiele,20%TV von daher will ich eher Kinofeeling haben und keinen FERNSEHER...
Wobei mir immer noch keiner von euch die Daten der Verkäufer per pn gegeben hat
tomi.s
#10578 erstellt: 05. Mai 2014, 18:31
@dubara
kauf den 65vtw60 den von der bildqualität ist da kein unterschied..eventuell am tag der zt wegen dem filter,aber naja 1000euro mehr dafür mußt du schon selber entscheiden....
greetz
MB76
#10579 erstellt: 05. Mai 2014, 19:17
Habe jetzt ca. 225h runter und ich bin so dermaßen begeistert von dem Plasma das ich jedesmal Grinsen muss wenn ich in einschalte
El_Greco
#10580 erstellt: 05. Mai 2014, 19:30
Eine Frage Leute noch zu den Eingängen...
Options-Einstellungen
-HDMI-Inhaltstyp---
HDMI1 bis 3 auf Auto oder lieber zu den angeschlossenen Gerätenart anpassen, also
Photo für Fotokamera usw. Funktioniert Auto ausreichend
oder alles hier augenzwinkernd betrachten , da kein UNterschied ?
Auto Detaileinstellungen habe ich alles außer Film auf "EIN".
HDMI RGB_Bereich ?? Habe alles auf "NORMAL" oder soll Auto
Trainee82
#10581 erstellt: 05. Mai 2014, 22:01
Hab euch die Kontaktdaten vom Dortmunder geschickt ... keiner ne Idee, wie ich in den Hotelmode komme
[Beitrag von Trainee82 am 05. Mai 2014, 22:02 bearbeitet]
BigBubby
#10582 erstellt: 05. Mai 2014, 22:31
Kleiner tipp: Suche hotelmodus im Plasma Panasonic unterforum
one2clickser
#10583 erstellt: 06. Mai 2014, 00:37
MB76 (Beitrag #10579) schrieb:
Habe jetzt ca. 225h runter und ich bin so dermaßen begeistert von dem Plasma das ich jedesmal Grinsen muss wenn ich in einschalte :hail
Dito! Beschreibt es genau!
Nur die Frage mit dem Editieren von Aufnahmen ist noch nicht geklärt!
Von Pana auch noch nicht...
Yiruma
#10584 erstellt: 06. Mai 2014, 04:59
dubara (Beitrag #10577) schrieb:
Unterschied wenn man 2 oder 3000,- sofort blechen muss).[/b]
Die 5 Zoll sind aber auch nicht zu verachten.
Den ZT gibt es nur in 60 Zoll.
In 65 Zoll wird er importiert und kostet dann 3000€ mehr als der 65VTW60
Ich wollte mir den 65ZT60 holen, aber 3000€ Mehrpreis waren es mir dann doch nicht wert und 60 Zoll wären mir zu klein gewesen
[Beitrag von Yiruma am 06. Mai 2014, 05:21 bearbeitet]
norbert.s
#10585 erstellt: 06. Mai 2014, 05:11
Ich habe es so:
140506-0001
Automatiken traue ich nicht.
Alle meine Zuspieler arbeiten bei Film/Fernsehen mit 16 bis 235 und bei Foto mit 0 bis 255. RGB-Bereich auf Normal funktioniert damit einwandfrei.
Servus
vdslbeamer
#10586 erstellt: 06. Mai 2014, 09:50
könnt ihr für den 65er vtw ne Shutterbrille empfehlen für Leute mit Brille?
Oder ne Shutterbrille in Sehstärke?
Andy_Slater
#10587 erstellt: 06. Mai 2014, 11:21
Ich empfehle Kontaktlinsen. Am besten Tageslinsen für die Tage, wo man 3D Filme gucken möchte.
hilfi
#10588 erstellt: 06. Mai 2014, 12:02
So gestern auch mein neuer VTW60 gekommen in 50". War ein sehr gutes Geschäft.
Mein ST50J konnte nicht mehr repariert werden (in Garantiezeit) und mir wurde ohne Aufpreis nun ein Austauschgerät angeboten. Sag ich mal nicht nein
VTW60 / VT60 Unterschiede ?
blauefolie am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  17 Beiträge
Frage zu VTW60/VT60
Silberreiter am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  14 Beiträge
Bestätigung der Unterschiede VT60 und VTW60
Andreas1602 am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread
spartain am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  8697 Beiträge
Panasonic V10 vs. VTW60
RM07 am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  5 Beiträge
Panasonic VTW60 - Transport?
gordle am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  2 Beiträge
VTW60 Timeraufnahmen über USB
michael63 am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  10 Beiträge
VTW60 FAQ-Sammlung
Compiguru am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  7 Beiträge
VT50, VT60, STW60 - Fragen
tiki22 am 10.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  7 Beiträge
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread
spartain am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  3768 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.723
