HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thre... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 . 200 . 210 . 220 . 230 .. 300 .. Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread+A -A |
Virtualizer
12:21
#9477
erstellt: 04. Jul 2012, |||||||
Wollte damit diese schwachsinnige Diskussion endlich beenden, aber Du musst ja die ganze Zeit weitermachen. Natürlich gibt es Unterschiede, ich kann auch noch Fotos posten bei denen das extern zugespielte noch besser aussieht ![]() Aber das Ergebnis des VT50 sieht immer genau gleich aus, glaube es einfach oder mach dir selbst ein Bild. |
Wagginator
14:15
#9484
Habe seit Samstag auch den P55VT50, bin soweit zufrieden, Blu-Rays über meinem DBP-4010UD sind echt der Hammer, TV über meinem UM HD-Recorder ist allerdings nicht so toll. Die Tagesschau auf DasErste HD sieht im vergleich zu meinem alten Philips LCD eher nach SD aus. Habe meinen HD-Recorder mal mit 720p als auch mit 1080i laufen lassen, kein Unterschied. Mit fehlt irgendwie bei allen HD Sendern der HD Effekt. Schlimm finde ich das Bild das mein PC liefert (GTX570 über HDMI, 1080p nativ), im Web-Browser nehme ich ein starkes flackern war, die Schrift ist blass und schlecht lesbar. Das Bild "erinnert" mich an eine Röhre die über Chinch an einem PC mit TV-Tool angeschlossen wurde. Habe schon einige Einstellungen ausprobiert (nvidia Systemsteuerung, Truetype konfig...), der Desktop bleibt ein graus. Hat jemand eine Idee wie ich das Bild vom PC besser hinbekommen kann? |
whych
14:17
#9485
"Die Tagesschau" darfst nicht als HD-Referenz nehmen. Die ist sowas von grottig in der Qualitaet egal ob da nun HD dran steht oder nicht. ![]() Wo man gut sehen konnte was selbst bei 720p moeglich ist war z.B. bei der EM. Bin kein Fussball-Fan aber sah bildtechnisch schon echt gut aus. [Beitrag von whych am 04. Jul 2012, 14:19 bearbeitet] |
inthehouse
14:27
#9486
[Beitrag von inthehouse am 04. Jul 2012, 14:28 bearbeitet] |
bigfraggle
15:08
#9488
Die Tagesschau ist in der Tat kein gutes Beispiel, da die soweit ich weiß auch gar nicht in HD gesendet wird. Ansonsten finde ich, dass HD Fernsehen schon sehr gut ausschaut. Obwohl ich "nur" den internen Kabeltuner nutze... |
whych
15:32
#9489
Braucht man sich z.B. nur mal "Servus TV" anschauen ( um bei den den Freien zu bleiben ). Die senden allerdings 1080i. |
atdog
15:56
#9491
Kann es sein, das der Pana bei 24P oben links trotzdem 50Hz anzeigt? HAbe eigentlich bei allen Geräten 24p eingestellt, aber anzeigen tut der TV das so nicht. Bei der Onkyo Fernbedienung geht es nciht, das man die Impulslänge einstellen kann, darum flackert die LED am Pana auch nur kurz auf, ich habe schon versucht, den "Befehl" zum einschalten mehrfach hintereinander zu senden, aber die FB macht zwischenduch immer eine Pause, so geht der TV dann leider nicht an. Bei 3D ist mir aufgefallen, das wenn das 3D Signal durch umschalten (aus Versehen z.B.) weg ist, sich die Brille sofort abschaltet. Danach muß ich sie immer erst wieder aus- uind dann einschalten, nicht wie in der Anleitung geschrieben, durch den "Mode-Taster" (nach rechts schieben). Istz das normal? Gruß atdog |
Honda_Steffen
16:09
#9492
Nein, er zeigt bei 24p auch 24p an. |
atdog
16:12
#9493
Danke, werde ich mal testen, der Oppo ist genial. Aber da hab ich auch gleich noch eine Frage: Ich wollte mit dem Oppo zoomen, und nicht mit dem Pana. Dazu gibt es ja auch den Button auf der Oppo-FB (Strecken" "Voll" usw.). Das geht bei mir aber nicht immer, manchmal bekomme ich dann das rote Verbotszeichen oben links gezeigt, scheint dann irgendwie gelockt zu sein, bei manchen Filmen, auch 3D, geht es dann wieder? Hast Du das auch? Ich möchte halt jetzt am Anfang nicht mit Balken schauen. Klar, ich kann auch den Pana zoomen, aber ich bin der Meinung, der Oppo schneidet weniger vom Bild ab? Gruß atdog [Beitrag von atdog am 04. Jul 2012, 16:13 bearbeitet] |
daniel.2005
16:45
#9494
Danke dir für deine Antwort. ![]() Das mit dem Splitter werde ich wohl machen, ist am günstigsten,und es geht mir hauptsächlich darum, das ich auf die Aufnahmen zugreifen kann, damit ich nicht wieder vor einem standbild einschlafe. der technisat hd s2 ist ein super ding, nur jedesmal, wenn eine aufgenommene Sendung zu Ende ist, bleibt er am Ende mit einem standbild und fetter Pause Anzeige stehen. Das will ich beim vt50 vermeiden. hatte bei dem alten plasma ja deswegen schon heftige tagelange Nachleucher. war mir nur nicht sicher, ob das so einfach geht. wenn die Freundin da ist und sie was anderes schauen will, kann ich noch ne dvbt Antenne kaufen. Habe ausgemessen und mit einem 10 m HDMI Kabel wurde ich hinkommen. |
paranostrum_IIII
17:16
#9496
@daniel.2005 musst nur aufpassen das es der passende hdmi splitter ist. er muss 1 eingang und 2 ausgänge haben. wie dieser hier: ![]() |
Honda_Steffen
18:07
#9497
@atdog Das mit dem Zoom ist bei meinem Oppo auch so. Frag mich nicht warum. Der pana zoomt schon ganz gut mit Stufe 2. Logos sind weg, und in Balken bei befarf auch. Es gab mal em spiele wo das parallel Spiel in der Anzeige unten drunter stand. Man konnte da gut sehen bis wohin und wieviel er zoomt. Das passt schon ganz gut. Nimm halt den pana dazu. ![]() |
Wagginator
19:41
#9498
Ist es normal, daß mein P55VT50 beim Einschalten Knistert, als wäre da ein Kurzschluss oder so? Habe gerade Avatar geschaut, anschließend Player ausgeschaltet, dann wieder ein Knistern, mehrfach hintereinander, jeweils für ein paar Sekunden. Es scheint von hinten aus der unteren linken Ecke, unter den Anschlüssen, zu kommen. Habe auch nocheinmal versucht, die Einstellungen an meinem PC anzupassen, ohne Erfolg! PC am Plasma scheint nicht nur suboptimal zu sein, sondern total unbrauchbar, oder? @inthehouse Danke, aber diese Einstellung bezieht sich wohl nur auf das Abspielen von Filmen. |
Nui
20:23
#9499
Schärfe schon neutral gestellt? Also sehr niedrig. 0 könnte richtig sein. Prof Mode. Kontrast runter! Sonst siehst du nur ständig die Helligkeit rauf und runter gehen.
![]() Für statische Anzeigen aber dennoch nicht zu empfehlen. [Beitrag von Nui am 04. Jul 2012, 20:24 bearbeitet] |
Honda_Steffen
21:44
#9500
Jemand vielleicht heute auf Sky Hd. Den Film restless gesehen? Mal davon abgesehen das er gut war...............das Bild war echt übel. Eigentlich das schlechteste was mein vt50 bis jetzt gezeigt hat. Blasse Farben, Unschärfen, in schlecht beleuchteten Szenen ist das Bild fast zusammengebrochen. Die farben waren anscheinend so gewollt vom Regisseur, der Rest war wohl Sky unterste Datenrate oder sonstwas. Der vT 50 laeuft zur Höchstform auf wenn er gute Hd zuspielungen bekommt. Wenn die Qualität schlecht ist sieht auch Hd übel aus. |
futureplayer
00:16
#9501
erstellt: 05. Jul 2012, |||||||
Habe mal eine Frage zum Service Menü. Wie komme ich eigentlich aus dem Menü raus OHNE zu speichern? 3 Sekunden die Exit Taste gedrückt halten speichert ja alle Änderungen.... |
Wolfenstein_2k2
01:22
#9502
Dem kann ich nur zustimmen. Bei guten HD Zuspielungen (DVB-C) ist das Bild ein Genuss. Schlechtes HD Material entlarvt der VT50 allerdings sofort. Teilweise ist das HD-Material so ruckelig, dass selbst mit IFC "hoch" Hopfen und Mals verloren sind. Keine Ahnung, was die TV-Sender da teilweise über den Äther schicken... Aufgefallen ist mir zudem, dass das False Contouring (FC) stark vom gesendeten Material abzuhängen scheint. Mal ist es mehr als offensichtlich, mal fällt es kaum auf (unabhängig von 720p oder 1080i). Bei einigen Sendungen und Filmen (via DVB-C) war sogar IFC auf mittel oder hoch für mich gut erträglich, bein anderen wiederum ist es ein graus (mag den Soap-Effekt - wie viele auch - nicht, so dass es bei mir bei der niedrigen Einstellung bleibt). Scheint so, als ob der VT50 empfindlich auf das zugespielte Material reagiert... |
NikiSantorro
05:33
#9503
Mein vT 50/65" hängt endlich. Ich bin was bildfehler angeht echt laie also mir fällt auch nichts auf. Das einzige was mich stört ist das spiegeln vom Fenster tagsüber. Ansonsten bin ich Top zufrieden und genieß dieses tolle Gerät |
wanderwolke
05:47
#9504
schade das keiner meine frage beantwortet. ![]() kann der vt50 den vollen rgb farbraum darstellen oder nicht? ![]() |
norbert.s
06:51
#9505
Sicher? Selbst ausprobiert? 3 Sekunden die Exit Taste drücken braucht man ja nur, wenn man die Stundenanzahl ausliest. Da hat man doch nichts verändert. In den anderen Situationen muss man nur einmal Exit drücken und man ich draußen ohne etwas zu speichern. Servus |
norbert.s
07:01
#9506
Der Vorgänger VT30 konnte es über HDMI nicht. Da geht nur 16-235 (über Parameter Helligkeit konnte man aber 0 bis 15 sichtbar machen, ist aber nur eine Notlösung). Per USB (z.B. Bilder) macht er es. Da geht auch 0-255. Servus |
wanderwolke
07:47
#9507
@ norbert.s danke für die schnelle antwort ![]() warum ich das wissen wollte ist, dass hier bestimmt einige in pana forum die ps3 als blueray/dvd player nutzen. und die ps3 nicht richtig eingestellt haben. hier mal ein link für die beste einstellung der ps3. ![]() habe es selber ausprobiert mit der dvd star wars episode 1 tatsächlich wenn man die ps3 auf rgb voller bereich stellt, saufen die hellen sterne an anfang der dvd ab. das bild wirkt zu dunkel. stellt man auf begrenzt bei der ps3 sieht das ganze anders aus. nicht nur das die sterne deutlich heller erscheinen sondern es werden auch viel mehr sterne dargestellt. meine vermutung ist dass der eine oder andere hier vielleicht sein blue ray player oder sogar receiver nicht richtig eingstellt haben. nur so ne vermutung. |
whych
08:18
#9508
Danke fuer den Link. Gleich heute Abend mal die PS3-Einstellungen anschauen. ![]() |
daniel.2005
08:59
#9509
Nur so am Rande, wer mal sehen will, was sein vt50 so alles kann in 2d und 3d, der sollte sich die offizielle Panasonic Demonstration Disk 2012 besorgen. Also 0 ghosting bei 3d , geiler 3 d Effekt und ein super Bild. Da ist auch so ein aktuelles music Video in 3d, das schaut richtig gut aus und ein schöner tiefeneffekt. kommt immer halt auf die Quelle an. mein LG 3d Monitor zeigt immer ghosting, ausser avatar. Und bei der Demo disc ebenfalls kein ghosting. mein vt hat erst ca. 35 Stunden, bei dem schönen Wetter, bin ich ja den ganzen Tag draussen, das wird noch ne Ewigkeit dauern mit dem einfahren. Will aber nicht ihn nachts unbeaufsichtigt laufen lassen, naja gibt schlimmeres. |
ipoto
09:19
#9510
Ich habe kürzlich mal die Testbilder aus dem Service-Menü laufen lassen. Aus dem Menü kam ich da mit der EXIT-Taste, egal ob lang oder kurz gedrückt, nicht mehr raus. In meiner "Verzweiflung" habe ich den VT dann einfach am Netzschalter ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Hat funktioniert ohne irgendwelche ungewollten Nebeneffekte. Ist vermutlich aber nicht der elegante Weg, oder? Wie wäre ich richtigerweise wieder aus dem Service-Menü heraus gekommen? |
Zlamarak
09:25
#9511
Die Demonstration Disc hört sich sehr interessant an! Wo genau bekommt man die her? Hab bis jetzt nur Rapidshare links gefunden, aber irgendwie nichts offizielles bei dem ich mir sicher wäre, dass es legal ist... Gibts die irgendwo zu kaufen? Danke! |
norbert.s
09:25
#9512
Wahlweise Taste 1 und 2 (Main Menü vor oder zurück) und dann Exit. Servus |
Virtualizer
09:49
#9513
Bei mir mit Kabel ist die Datenrate (Kompression) bei Sky HD für alle Filmkanäle ziemlich übel (ca. 6,5Mbps). Bei Sky Sport HD z.B. liegt die Datenrate bei ca. 16-20 Mbps. |
Levare
09:58
#9515
Kaufen? Da auf den Discs immer steht "For promotional use only - not for sale" wäre ein Verkauf vermutlich sogar noch illegaler, als der Upload fürs kostenlose Downloaden. |
paranostrum_IIII
10:12
#9516
Sky arbeitet meines wissens bei den filmkanälen mit einer anderen/besseren komprimierung. Welche es genau ist kann ich leider nicht sagen. Ich glaube das trotzdem da die bildqualität im großen und ganzen sehr gut ist. Habe "the book of eli" auf bd und von sky aufgenommen. Ich sehe fast keinen unterschied. Ist allerdings ein schlechtes beispiel da es keine "feuerexplosionen" gibt. Dort erkennt man eine schlechte komprimierung sehr gut. |
daniel.2005
10:12
#9517
Ich habe noch mal eine Frage wegen dem Eco Modus. Also wenn ich im Normal Modus mit Kontrast 30 einfahre ,abends dann mit eco an und ich den eco dann auf aus stelle, wird das Bild ja dann viel heller, Kontrast steht aber immer noch auf 30. Wie soll ich sagen, die Kontrast Angaben sind somit nichtssagend, weil entweder geht dann der Kontrast auf größer wie 40 oder mit eco an abends wird der Kontrast auf 15 oder so heruntergefahren, angezeigt wird aber immer 30. wie soll man denn jetzt herausfinden, was der echte richtige Kontrast ist? Versteht ihr, was ich meine? Ist denn bei eco aus, der Kontrastwert als der echte anzusehen? dasselbe, wenn ich den am Tage auf an stelle, wird's dann heller, da würde ich gerne wissen, was der tatsächliche kontrastwert ist. gibt's da ne Pauschalregel, das man sagen kann, abends bei eco an, z.b. - 30% von angezeigten Kontrastwert und tagsüber + 30% des angezeigten Werts? ( so ungefähr) Ich will halt genau wissen in der Einfahrzeit, mit welchen Kontrastwerten ich schaue. [Beitrag von daniel.2005 am 05. Jul 2012, 10:16 bearbeitet] |
PoLyAmId
10:26
#9518
@daniel Ich verstehe vollauf was du meinst. Die Leuchtstärke des Bildschirms wird viel stärker durch den Bildmodus beeinflusst und die Eco Schaltung als durch den Kontrastregler. Ich sehe den Kontrastregler auf niedriger Stufe auch aus diesem Grund nicht als sinnig an beim Einfahren. Du hast wirklich nichts davon den TV auf Niedrigem Kontrast einzufahren. Besonders dann nicht, wenn du eh anfangs etwas vorsichtig bist mit Logos und fleissig zoomst. Nochmal mein Tip für den Anfang: Stellt den Kontrast so ein wie er euch gefallen würde. Ruhig auf 40 rum, wenns gefällt. Achtet besonders in der ersten Zeit darauf Orbiter an zu haben, Logos wegzuzoomen und generell statische Bildinhalte wie Menus, HuDs und sonstwas zu vermeiden. Wenn ihr das mit den Logos nicht ganz im Griff habt weil zum Beispiel die Frau grad am Gerät sitzt oder was weiss ich, ihr auf der Arbeit seit, stellt das Gerät in einen unkritischen Modus. Gut für sowas ist nen Kino oder Professional Mode mit Eco aus. Dabei nimmt die Leuchtstärke keine kritischen Werte an, was dann bei nem nicht weggezoomten Logo die Zellen mit permanenten, hellen Bildinhalten zumindest schneller altern lassen würde. Wenn ihr dann selber am Gerät sitzt nutzt ruhig während ihr auf Vollbild und Logofreiheit achtet (zum Beispiel beim BluRay Abend) ruhig mal nen hellen Modus wie THX oder tagsüber Normal mit Eco an. Dabei hast du den Vorteil, dass du die Zellen schneller einfährst, wärend du permanente Bildinhalte vermeidest und nen Auge drauf hast. Mit der Zeit wird das Gerät dann immer unempfindlicher gegen wirkliche Probleme. Wenn dann keine starke Änderung der Sehgewohnheiten mehr folgt wie ne plötzliche Idee mit Logo und Dynamik zu schaun, wird der Fernseher wohl eher keine Einbrennprobleme haben. |
Zlamarak
10:56
#9519
Weiß ich ja nicht, hatte so eine Disc noch nie... ![]() Kennt jemand evtl. nen Link oder ne Seite auf der man die Demodisc "schnell" runterladen kann? Die Free-Hoster kann man sich ja ohne Account nicht mehr antun ![]() ![]() |
Gerald_Z
11:17
#9520
Richtig, Sky arbeitet mit anderen(besseren) Codec. Ist dann trotzdem von Film zu Film anders. Bei Feuerexplosion ist natürlich bei der spärlichen Rate Schluss. Trotz alledem sehen manche fast wie BluRay und manche wie Arschgeweih aus. Da liegt es dann aber am Grundmaterial, wo dann auch der „bessere“ Codec aussteigt. SKY HD-Film ca. 6.5 Mbps und SKY HD-Sport ca. 16-20 von SAT= genau das gleiche wie Kabel. Im Kabel wird aber definitiv bei den Privaten(RTL + Co) gegeizt. Pana-Hotline(01805015140) über den „50 Bug“ informiert. Der nette Mann am Telefon, wollte mir gleich mal was erklären, 3 – 4 nette Worte von mir mit sachlichem Inhalt(natürlich hier gelernt) und schon waren wir auf gemeinsamer Linie. Er wird das Problem „nach oben weiter leiden“(was auch immer das ist...?), aber ZIEL erreicht. Siehe Nachleuchten, habe per Dreambox die ständige permanente Uhr aktiviert= kein Nachleuchten. Jetzt geht’s an die Zacken rann…. P.S. habe doch wirklich in #9441 DVD Viewer geschrieben(DVBViewer). Oh, ab um den Block, = 8 Runden…. Servus(bitte nicht füttern) |
futureplayer
11:19
#9521
Ich frage nur, weil ich gestern die Stunden auslesen wollte und dabei versehentlich eine "falsche" Taste gedrückt habe. Das Bild wurde einen Ticken dunkler. Als ich die Taste erneut drückte, wurde das Bild wieder einen Ticken dunkler. Ein weiterer Druck auf die Taste liess das Bild 2 Ticken heller werden. Kam mir vor, als wenn man mit der Taste die Gammaeinstellung verändern konnte. Da ich aber Angst hatte trotzdem was verstellt zu haben, bin ich mit dem AUS Knopf auf der FB aus dem Service Menü gegangen. Ich denke mal nicht, dass der nun die Einstellungen gespeichert hat oder? Habe es ja im Endeffekt wieder auf die Ausgangsposition gestellt. |
ipoto
11:25
#9522
Danke, Norbert. |
bowieh
12:31
#9523
Na dann rüber mit den Infos....bitte |
daniel.2005
13:25
#9524
@Polyamid Ja so in etwa ist mir das schon klar,nur ist das mit dem ganzen eco schwer nachzuvollziehen. Abends bei normalen Sendungen, ist mir mit eco aus, das Bild zu hell im Normal Modus. da ich diesen Modus, aber auch ab und an nutzen will, fahre ich halt in diesen Modus ein. Wenn jemand z.b. tagsüber mit nem Kontrast so um die 40 und noch eco an schaut, das wäre ja dann schon eine enorme leuchtstärke, vergleichbar mit abends Kontrast 50 oder höher und eco aus. Ach ich geb's auf, war nur neugierig, wie man das ganze interpretieren kann. Also am besten abends eco aus erstmal mit Kontrast 30. Also, ist die kontrastanzeige selbst nichtssagend, sondern immer ein Zusammenspiel aus Bild Modus und den eco Modus. (Ironie an) Also so gesehen, wenn man seinen vt50 brutal maltretieten will und ganz schnell einen einbrenner riskieren will, mit nem fetten logo, z.b. Disney Cinemagic, dann müsste man tagsüber im Dynamik Modus mit maximalen Kontrast und eco an den vt betreiben.(Ironie aus) |
Wagginator
15:57
#9538
Kann mir niemend sagen, ob das mit dem Knistern normal ist? ![]()
@Nui:
Habe alles versucht, das Bild sieht aus als würde ein graues Tuch über dem Bild liegen, oder 0,5cm Staub. Ein Bild eines sonnigen Palmenstrand sieht aus wie schechtes Wetter oder bei Dämmerung! [Beitrag von Wagginator am 05. Jul 2012, 16:12 bearbeitet] |
Wolle.B
16:10
#9539
Nein nicht normal! Service kontaktieren! Wolfgang |
Honda_Steffen
16:11
#9540
So bitte schön...ab Beitrag 5729. Und vor allem auch 5739 beachten ![]() ![]() Und ja.....das mit der versauten suchfunktion ist nicht aus meinem Mist gewachsen......hat jemand anderes behauptet ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 05. Jul 2012, 16:16 bearbeitet] |
study
16:12
#9541
@wanderwolke Ich danke Dir sehr für den Tipp mit den PS3-Einstellungen. Einen solchen räumlichen Eindruck hatte ich vorher nicht auf meinem Kuro. Schönen Gruß |
Nui
16:15
#9542
Wagginator
16:39
#9543
@Nui: Bin mit dem Bild über UM HD-Recorder auch nicht wirklich zufrieden. Auch Avatar von meinem Denon 4010 hatte ich knalliger in Erinnerung. Wenn Sully sein Video-Log aufnimmt, konnte ich seine Sommersprossen auf meinem LCD auch viel besser erkennen. Mir fehlt es im allgemeinen an Schärfe, oder ist das das hochgelobte weiche Bild des Pana? Meine Freundin findet das Bild OK, das muß aber nichts heißen. Bin gerade echt etwas verunsichert! |
Honda_Steffen
16:48
#9544
Ein LCD Bild ist immer anders als ein Plasma Bild. LCD Bilder sind steriler, technischer........schlecht zu beschreiben. Vielleicht musst du dich daran gewöhnen. Ich kann dir nur sagen das z.b. Bei Game of Thrones bei bluray alles knackescharf ist beim pana. Da sieht man jede falte im Gesicht. |
MarcWessels
16:53
#9545
Zak1976
17:21
#9546
@Honda Man es juckt schon wieder, was für ein Quatsch, LED Bild ist immer anders als ein Plasma Bild.... Kalibriert siehtst Du da keinen Unterschied, es sei denn z.B. Plasmaflimmern, was dann einen Plasma entlarft, hört doch bitte mit diesen Pauschalaussagen auf, bring doch hier keinen weiter. |
Honda_Steffen
17:30
#9547
Was willst du eigentlich? Wenn du ne andere Meinung hast bitte. Ich bleib bei meiner Meinung, kalibrierten hin oder her. Zufaellig hab ich halt nen plasma und nen LCD. Und das Bild ist "anders" beim LCD. Kannst du dich auf den Kopf stellen und laut Quatsch rufen. Musst jetzt nicht jemand anderem hier nacheifern und so tun als hättest du die Weisheit mit dem loeffel usw. , gelle ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 05. Jul 2012, 17:32 bearbeitet] |
Zak1976
17:40
#9548
Was ich will, endlich mal objektive Darstellungen. Du siehst es so, bei welchem TV denn und im Vergleich mit welchem TV? mit welchen Einstellungen? Pauschalaussagen, die keine Hilfe darstellen, was hilft das? Meinst Du wirklich, wenn Du einen gut kalibrieten LED und einen kalibrierten Plasma nebeneinander stellst, dass Du da einen nennenswerten Unterschied erkennen kannst, klar, evtl. Clouding beim LED und dagegen Flimmern beim Plasma, dazu noch bessere Farbtiefe beim Plasma, was mangels Ausgangsmaterial eh nicht zu erkennen ist... Manchmal sollte mann lieber den Mund halten, wenn mann nix zu sagen hat, oder geht es darum Beiträge zu sammeln ? Hier kommen über 180 Seiten zusammen , das könnte mann locker auf 20 Seiten reduzieren, da fachlich und sachlich einfach keine Informationen oder Erklärungen zu den Aussagen zusammenkommen. Wenn Du es wenigstens sachlich begründen würdest, wie z.B. es gibt dort einen immer sichtbaren Unterschied weil ... , aber nix ... Subjektive Aussage ohne Wert! [Beitrag von Zak1976 am 05. Jul 2012, 17:46 bearbeitet] |
Muppi
17:50
#9549
Was heißt denn hier nennenswert? Es wird m.E. immer einen bildlichen Unterschied zwischen LED und Plasma geben, alleine schon aufgrund der unterschiedlichen Techniken, und ob das dann nennenswert ist, dürfte wohl Jeder für sich unterschiedlich bewerten. Mir hat bis jetzt kein LCD/LED zugesagt, unabhängig davon ob kalibriert oder nicht, zumal auch eine Kalibration nicht unbedingt gefallen muß. Der VT50 ist in der Summe derzeit für mich der beste TV auf dem Markt, bin aber auch eingefleischter "Plasma-Fan". Ein "LCD/LED-Fan" mag das natürlich gerne wieder anders sehen. |
Honda_Steffen
17:50
#9550
Erstmal, du solltest nicht davon ausgehen das hier jeder kalibriert. Geh mal davon aus das der normalo - dazu zaehle ich mich - an den standardeinstellungen rumschraubt. Und da ist das Bild von nem Plasma anders als beim LCD. Da geh ich keinen Meter von ab. Du weißt ich hab nen vT 50 und auch nen Sony 55x4500. Davor nen pioneer xd506 und zischendurch nen sony65hx925. Sollte das vorher zu schroff geklungen haben....Sorry. Aber dein oberlehrerhaftes war der ausloeser ![]() Was hast du eigentlich zu Hause? Das was bei dir unten angegeben ist sagt mir nichts. |
Panasonic VT50, Only 3D *killer123* am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread Matthi007 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 1755 Beiträge |
Panasonic Convention 2012 Bratko_72 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 18 Beiträge |
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale Bohne02 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 18 Beiträge |
Samsung 3D Brille am VT50 dvdtaz am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
3D Brille für VT50 Matri79 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic VT50 - technische Frage Muckmeister am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 9 Beiträge |
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker Don87Quijote am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 2 Beiträge |
Zubehör für VT50 Ralph525 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic VT50 - Einbrennen loginforever am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 1301 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
