| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1 | |
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1+A -A |
support
erstellt: 17. Aug 2012, 18:03
Dieser Thread dient dazu Probleme in der Firmware 6.4.0S.1 für die Modelle TL838/868 mit Unterstützung der Teilnehmer zu beheben. Behoben in Version 6.4.0S.1 im Vgl. zu 6.4.0R.1: Active Vision bleibt AUS in der Einstellung AUS, auch nach STDBY. Bereits bekannte Einschränkungen bei Version 6.4.0S.1: 1. Senderverschiebungen Berichtet für - SAT (wird untersucht) - kleinere Kabelanbieter überwiegend in Ostdeutschland (Primacom/Tele Columbus/"Telenec") Bei neuen Meldungen zu diesem Problem bitte immer mit angeben: - Modell / FW - Empfangsart / Netz (Anbieter) - Welche Sender wurden wie verschoben oder sind verloren gegangen ? - Wie kann man den Fall nachstellen ? - Idealerweise USB Klondaten vor dem Fehler und direkt danach Wenn sich jemand findet, der aktuelle Transportströme von kleineren Kabelanbietern wie zB Primacom Tele-Columbus, Telenec etc. aufzeichnen kann (kompletter Multiplex inc. aller Services und SI, keine Aufzeichnung eines einzelnen Programms !), bitte bei mir per PM melden. 2. Blitzerproblem (BLITZER = schwarze horizontale Streifen, die kurzzeitig im Bild autauchen können) --> Testversion 6.4.Z4.1 für TL838 und TL868 wird Anfang kommender Woche zur Verfügung gestellt 3. Ruckelprobleme ("Fernsehgartensequenz): --> 6.4.0S.1 mit AV = OFF als workaround Verbesserungen bei AV = ON: wird untersucht Gilt ebenso für Ruckelprobleme bei BD-playback über HDMI oder sog. "Mikro-Ruckler" im normalen TV Betrieb 4. Infobanner (schwarze Balken im Infobanner ohne Inhalt) momentan genug Informationen vorhanden, wird untersucht 5. A/V nicht syncron momentan genug Informationen vorhanden, wird untersucht 6. "Kein Videotext" Anzeige bei Drücken der Taste TXT, nachem vorher "GUIDE" aufgerufen und wieder verlassen wurde. Berichtet für SAT und Tele Columbus. Kein Problem bei Unity und KDG. Die gemachten Angaben gelten auch für RL838, sofern die Funktion dort vorhanden ist (kein Active Vision). Gefixte Probleme für TL8xx werden dann auch in einem Update für RL838 behoben werden, darum wird für RL838 kein eigener Thread eröffnet. Bitte in diesem Thread nur Angaben zu den bereits genannten Problemen mit 0S.1 oder zu neu Entdeckten machen, die im Zus. mit der FW stehen. Für generelle Diskussionen über die TL Serie bitte weiterhin den bekannten Thread nutzen: http://www.hifi-foru...4937&back=&sort=&z=1Danke für die Unterstützung aller Teilnehmer. [Beitrag von support am 22. Aug 2012, 16:11 bearbeitet] |
spiko12
erstellt: 20. Aug 2012, 12:12
Hallo, bist Du nun ein "offizieller Abgesandter" von Toshiba? |
support
erstellt: 20. Aug 2012, 13:01
Wer an einem Test für das Blitzerproblem teilnehmen möchte (Problem Nr.2) wird gebeten, die Version 6.4.Z4.1 aufzuspielen und sein Feedback dazu bitte in diesem Thread abzugeben. Bitte beachten: - Version 6.4.Z4.1 ist bisher nur für TL868 verfügbar (Version für TL838 wird ggf. später nachgereicht). - Es handelt sich hier um eine Testversion ausschliesslich für die Blitzerprobleme. Da diese Testversion älteren Datums ist, sind Fixes aus späteren Versionen (Active Vison Bug, Senderverschiebung im Kabel) in dieser Version nicht enthalten. Aufgrund der bekannten Einschränkungen mit dieser Testversion bitte daher nur Feedback zum Blitzerproblem (Nr.2) im Bezug auf folgende Punkte: - Blitzerproblem, noch da oder nicht ? - Netzwerkanwendungen (Toshiba Places, You Tube): sind Einschränkungen zu erkennen (Dienste nicht verfügbar etc.) ? - Vor dem Aufspielen, die Kanalliste aus der aktuellen Version per Klonfunktion sichern, das spart nachher viel Arbeit. Vielen Dank an alle Teilnehmer für das konstruktive Feedback. TL868_6.4.Z4.1 [Beitrag von support am 20. Aug 2012, 14:36 bearbeitet] |
falkenbein
erstellt: 20. Aug 2012, 21:03
YouTube geht, Places bricht ab. Startet gar nicht erst. Sat, WLAN, Ver: Z |
jgbtl
erstellt: 20. Aug 2012, 21:27
Places funktioniert bei mir reibungslos mit der Z. Blitzer bisher keine festgestellt. [Beitrag von jgbtl am 20. Aug 2012, 21:30 bearbeitet] |
support
erstellt: 21. Aug 2012, 10:26
Gibt es noch Feedback von weiteren Usern ? Immerhin wurde die Datei mehr als 50mal runtergeladen, d.h. andere User haben sicherlich auch getestet ? Schönen Dank |
elmausi
erstellt: 21. Aug 2012, 13:37
Ich befürchte, man wird sich damit abfinden müssen, dass viele die Firmware nun als "Allheilmittel" betrachten und im Normalbetrieb einsetzen, aber leider keine Infos über noch bzw. nicht mehr auftretende Fehler geben. Wie ich darauf komme? Man lese aufmerksam den Ursprungsthread. |
support
erstellt: 21. Aug 2012, 14:13
Keine Rückmeldung ist meistens ein gutes Zeichen, weil es bedeutet: keine Probleme aufgetreten. Das ist eine simple Faustregel im Service. Die Leute melden sich nur dann zu Wort wenn sie ein Problem haben, nicht wenn dieses behoben wurde. So gesehn, ist es ein gutes Zeichen, wenn es so wenig Feedback gibt. Dass diese Version trotzdem kein "Allheilmittel" ist, sollten trotzdem schon alle festgestellt haben, die das Posting vorher aufmerksam durchgelesen haben. [Beitrag von support am 21. Aug 2012, 14:14 bearbeitet] |
Manu-Bochum
erstellt: 21. Aug 2012, 16:39
Sind bei diesem Update die 3 mysteriösen Balken im Infobanner weg?! Das nervt mich sowas von das sehe ich bei jedem Umschalten, das stört mich mehr als zwei oder dreimal in der Stunde so ein kurzes Blitzen.... |
TheRaider
erstellt: 21. Aug 2012, 17:01
Würde mir hier auch mehr Feedback wünschen. Das ich keines abgebe hat den folgenden Grund; ich habe keinen USB-Stick, um das Update zu flashen. Für die letzten Updates habe ich von nem Kumpel den Stick ausgeliehen. Das geht aber auch nicht immer, weshalb ich nun einen 4 GB Stick, der hoffentlich mit dem TV kompatibel ist, bestellt habe. Sobald der da ist, wird die Z-Firmware geflasht und ich erstatte dann nach ausgiebigen Tests Bericht. |
support
erstellt: 21. Aug 2012, 17:28
--> Beitrag Nr. 3 bitte vorher lesen. |
Wu
erstellt: 21. Aug 2012, 17:49
Wenn ich mir damit wieder Sendeeverscheibungen (Kabel) einfange, kann ich sie nicht testen, die Familie nutzt das Gerät schließlich auch Welchen Stand J, ,P, Q, R hat die Z4 denn so etwa, die Q3 läuft bei mir stabil, aber mit einigen Blitzern... |
hockybaer
erstellt: 21. Aug 2012, 18:07
Damit noch ein paar Feedbacks kommen... Ich hab eben mal die Z geflasht und insbesondere Places getestet. Places läuft, HbbTV auch, Videos kann ich schauen. Intensiver hab ich es allerdings nicht getestet da meine Internetverbindung nicht unbedingt fürs Fernsehen geeignet ist. Das Bild: An sich gut! Blitzer fallen mir nicht auf... Gucke auch gerade RTL HD, da kommen sie ja am ehesten... Falls mir noch welche auffallen, melde ich es. Aber ich denke, auf diese Version kann man bauen... |
Wu
erstellt: 21. Aug 2012, 18:41
Z4 - Software upgrade error. Kommt mir bekannt vor (siehe meine Beiträge im anderen Thread), hatte ich schon mit anderen Versionen. Nur die Q3 scheint sich noch installieren zu lassen, so bekomme ich die Kiste dann immerhin wieder zum laufen. |
hockybaer
erstellt: 21. Aug 2012, 19:21
Nochmal eine kleine Ergänzung: Ganz weg sind die Blitzer noch nicht. Ich hatte einen ganz ganz minimalen... Aber eine deutliche Verbesserung gegenüber den anderen Versionen, und wenn es dabei bleibt, reicht es mir erstmal vollkommen aus! |
mike-99
erstellt: 21. Aug 2012, 21:01
Kommt die Version noch für den TL838 ??? |
dertraumdesanderen
erstellt: 22. Aug 2012, 08:44
Toshiba 40TL838 Firmware 6.4.0S.1 DVB-C über Primacom(Leipzig/Chemnitz) mit deren CI+Modul internen Tuner Also wie schon mal in dem anderen Beitrag gesagt: 1. Senderverschiebungen - Welche Sender wurden wie verschoben oder sind verloren gegangen ? Nach Anwahl von z.B 3Sat, Wdr HD, ZDF (info, ...) verhalten wie weiter unten beschrieben. Ard HD Arte HD … sind dann verschwunden genaue Senderliste vor/ danach erstelle ich heute oder morgen. - Wie kann man den Fall nachstellen ? Relativ einfach Suchlauf starten, Sender in der gewünschten Reinfolge sortieren (Teste es heute mal ohne die Sender zu sortieren, denke das bei Anwahl der bestimmten Sender diese trotzdem verschwinden).--> gestern getestet der Fehler Tritt auch ohne Sortierung der Liste auf die Sender verschwinden also auch bei der Standard Liste nach Sendersuchlauf, wenn man durchschaltet erst ist Ard HD und arte HD da, dann wechselt man entweder durch P+ oder über die Liste einen Sender wie 3sat oder WDR HD .. an und man hat den Sendersalat. Der unterschied ist nur: bei P+ springt er wenn man auf 3sat... ist ein paar Sender weiter ohne das man was drückt. bei der Auswahl über die List bleibt er zwar im Bild bei z.B WDR HD aber springt in der Liste auf einen anderen Kanal und man sieht die Verwürfelung in der liste nach beiden hat man, wenn man in die Senderliste schaut Sender die nicht in der nummerischen Reinfolge stehen also z.B 46, 47, 86, 48 oder ähnliches - Idealerweise USB Klondaten vor dem Fehler und direkt danach das versuche ich noch mal hatte es nach einer Anleitung hier im Forum schon mal probiert hatte damals aber im Hotelmodus keine Auswahl um es von USB <-> TV kopieren Wenn sich jemand findet, der aktuelle Transportströme von kleineren Kabelanbietern wie zB Primacom Tele-Columbus, Telenec etc. aufzeichnen kann (kompletter Multiplex inc. aller Services und SI, keine Aufzeichnung eines einzelnen Programms !), bitte bei mir per PM melden. --> Wie kann man das realisieren, bin ja kein TechnikDAU aber halt nur Anwendungsentwickler ;-) ? 2. Blitzerproblem sind da, gestern bei ZDF HD (Fußball) vereinzelt und mehrfach bei RTL HD .. 3. Ruckelprobleme ("Fernsehgartensequenz): so gestern getestet der Fehler ist auch bei mir Neues Problem was bei mir schon mal bei einer der etwas älteren Firmware aufgetreten ist: Absturz des Systems bzw Reagiert nicht mehr auf die Tasten am TV oder der Fernbedienung. Aufgetreten bei mehrfach kurz nacheinander P+ drücken um sender zu überspringen. geht erst nach Stromentzug wieder an und reagiert. [Beitrag von dertraumdesanderen am 23. Aug 2012, 06:31 bearbeitet] |
mrueidelstedt
erstellt: 22. Aug 2012, 09:09
Hallo, Antwort gestrichen, der Threattitel wurde geändert. Gruss mrueidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 22. Aug 2012, 11:12 bearbeitet] |
pinky1981
erstellt: 22. Aug 2012, 10:17
werds ma flashen und berichten ob blitzer weg sind mit ext-sat-receiver in 1080i50hz.... nachtrag: flashen hat geklappt, erstinstallation kam aber nicht! direkt alle alten settings usw. wieder da samt bild. systeminfo zeigt Z4 an! active-vision bug is wieder da (obwohl auf OFF isses aktiv! nach umstellen und wieder OFF dann auch wieder aus). [Beitrag von pinky1981 am 22. Aug 2012, 10:55 bearbeitet] |
jgbtl
erstellt: 22. Aug 2012, 11:13
Dazu steht doch eindeutig etwas in Beitrag #3. LESEN! |
Wu
erstellt: 22. Aug 2012, 17:32
@support Irgendeine Idee dazu? |
plox
erstellt: 23. Aug 2012, 08:21
46TL868 mit 6.4.0S.1 1. Senderverschiebung bisher nicht aufgetreten bei Kabel BW (HD+ über Unicrypt modul) 2. Blitzer wie zu erwarten noch vorhanden 3. Ruckler noch vorhanden (wie zu erwarten); Randinfo: Bei AV aus viel weniger 4. Infobanner vorhanden, aber mir egal 5. A/V nicht syncron Alle Programme sind leicht asynchron. (EXTREM NERVIG!!!) 7. AUTO FORMAT funktioniert nicht korrekt (ist mir jetzt vor kurzem aufgefallen). Alle HD+ sender werden als "Breitbild" angezeigt. Dabei wird das Bild etwas verzogen. Stellt man manuell auf "Nativ" um, wird das Bild korrekt dargestellt (am besten mal auf das Programmsymbol achten). Außnahme bilden hier die SD Kanäle. Die müssen auf Breitbild stehen. Somit funktioniert das Autoformat nicht korrekt!!! Ich weiß nicht, wie es bei vorherigen firmwareständen war. Langsam hab ich echt genug. 8. Über Kopfhörerbuchse angeschlossene externe Lautsprecher Brummen. Die Lautstärke des Brummens hängt stark von der "Position" des Klinke Kabels in der Fernsehbuchse ab. Teilweise hört es sich wie ein Kurzschluss an (Extrem lautes brummen, das alles übertönt). Kein Brummen über interne Lautsprecher. Brummen verschwindet, wenn Antennenkabel gezogen wird. |
pinky1981
erstellt: 23. Aug 2012, 09:25
@support, hab gestern abend ma intensiv die Z4 getestet bzgl blitzer. scheinen wirklich weg zu sein! mir sind in 5 stunden tv schauen via ext.-sat-recevier in 1080i50hz zumindest keine mehr in dieser zeit untergekommen (hab auch x-mal zapped auf alle möglichen sender sdtv+hdtv). bug scheint darin behoben zu sein! big thx [Beitrag von pinky1981 am 23. Aug 2012, 09:27 bearbeitet] |
TheRaider
erstellt: 23. Aug 2012, 09:48
du solltest mal nicht zu früh jubeln. ein anderer hier im thread hat trotz z-firmware noch blitzer, wenn auch weniger. evtl hast du einfach mal ne "blitzfreie" zeit erwischt. das hatte ich auch ohne z-firmware schon gehabt. werd mir heute die z auch flashen und heute abend dann bericht erstatten. |
falkenbein
#25
erstellt: 23. Aug 2012, 10:09
Also Z Fw, SAT intern ; Gestern in 3h 3x minimal Blitzer. Sehr schmal und extrem unauffällig aber noch da. Sender war 1x RTL HD und 2x VOX HD |
TheRaider
#26
erstellt: 23. Aug 2012, 18:52
So, nun gibt´s auch meinen Senf zur TL868_Z.4.Z4.1 Firmware. Nach 3 Stunden Testglotzen hatte ich 1x einen Blitzer. Dieser erschien nach 2 Std 20 Minuten. Auf RTL (ohne HD, bei mir alles ohne HD, da ich einen Scart-DVB-C-Receiver nutze). Das ist schon mal nicht übel. Was mir allerdings auffiel, kann aber auch sein, dass ich mich täusche, die generelle Bildschärfe schien mir geringer zu sein. Das Bild wirkte auf mich unschärfer als vorher bei gleichen Einstellungen. Kann das Jemand bestätigen? Wenn ich mir das nicht einbilde und die Blitzer durch die Unschärfe beseitigt werden ist das weniger prickelnd. |
hockybaer
#27
erstellt: 24. Aug 2012, 04:55
Auch wenn es nicht Bestandteil des Tests ist: Ich hatte gestern mal wieder einen Senderlistenbug - betrifft Astra - war gegen 20.30 Uhr - und schwupps war Servus TV HD Deutschland weg und dafür NDR auf dem Sendeplatz. - der Rest war scheinbat OK... |
support
#28
erstellt: 24. Aug 2012, 14:22
Hier nun eine Testversion 6.4.Z5.1 basierend auf 6.4.0S.1. Diese Version enthält alle Fixes, die bereits in 0S.1 enthalten waren und zusätzlich den Fix für das "Schwarze Streifen" Problem, das mit der Z4.1 Version auf ein minimales Maß reduziert wurde. Somit praktisch eine Z4.1 Version auf dem aktuellen Stand. Bitte beachten: - diese Version führt einen Reset aus und setzt die Kanalliste zurück, d.h. Gerät startet mit inital setup. - Klondaten sollten nur von einer aktuellen Version stammend (0R.1/0S.1 zurückgespielt werden, nicht aus älteren Versionen stammend. Es ist nicht empfehelenswert Klondaten, die mit der Z4 Version erzeugt wurden hier in der Z5 zu verwenden. Für alle User, die noch von dem Problem der "Senderverschiebung" betroffen sind ist in jedem Fall ein neuer Suchlauf empfehlenswert. Das Problem "Senderverschiebung" ist in dieser Version auf dem Stand der 0S.1, d.h. weder besser noch schlechter. Feedback bitte wie immer in diesem Thread. --> TL868_6.4.Z5.1--> TL838_6.4.Z5.1Achtung: Link zur alten Z4 Version für TL868 wurde deaktiviert. |
falkenbein
#29
erstellt: 24. Aug 2012, 16:10
Ok, dann auf ein neues hoffentlich bald letztes mal ; Flashen für den Weltfrieden :-D |
TheRaider
#30
erstellt: 24. Aug 2012, 17:04
mach auch grad einen auf flash gordon. flaaaaaaaaaaaaash ahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. und berichterstattung dann am abend später. ps: heute kam es mir immer noch so vor als wär die z4-firmware unschärfer beim dvb-c signal über scart. mal schauen was die z5 bringt. |
hockybaer
#31
erstellt: 24. Aug 2012, 18:00
Also... War mal mutig und habs geflasht... Sieht gut aus... Blitzer sind weiterhin nicht zu sehen... Und AV scheint auch weiterhin aus zu sein... Wir sind auf einen guten Weg... By the way... Sind die falschen EPG-Zeiten eigentlich ein ZDF (inkl. devirate) oder Toshiba-Problem? Hier sind die Daten immer eine Stunde zu spät... |
mike-99
#32
erstellt: 24. Aug 2012, 18:35
Hab die Version jetzt auch seit 3 Stunden drauf. Nach Flashen Werkseinstellungen gemacht, Sendersuchlauf usw. (keine alten Settings eingespielt). - Ruckler mit meiner "A_V_Fehler.ts" bei abgeschaltetem AV keine vorhanden, auch nicht nach einschalten des TV`s - Blitzer bis jetzt auch noch kein einziger, auch nicht bei den sehr dunklen OSD einblendungen vom externen Sat (1080i) wo das öfter auftrat, was aber noch nichts heissen soll, werde es über mehere Tage beobachten. |
TheRaider
#33
erstellt: 24. Aug 2012, 18:58
Hab die Z5 nun auch 2 Stunden angetestet. Bisher kein Blitzer. Aber auch hier kommt es mir so vor als ob das Bild unschärfer wäre. Generell habe ich die Schärfe auf 0. Kann da Jemand was bestätigen in der Hinsicht? Einen Bug habe ich entdeckt; bei den Bildeinstellungen scheinen die Einstellungen von Standard und Dynamisch namentlich vertauscht zu sein. Habe sonst immer Dynamisch gehabt, da ist das Bild und auch das Menü nun aber ultradunkel. Bei Standard ist es so, wie ich es von Dynamisch her gewohnt bin. |
mike-99
#34
erstellt: 24. Aug 2012, 19:58
Hab mir gerade nochmal die Burosch Bilder und mkv angeschaut, kann ich hier nicht bestätigen! Auch nicht bei HD+ über Sat. |
support
#35
erstellt: 24. Aug 2012, 20:04
Änderungen an der Bildqualität (schärfer/unschärfer etc.) kann man auschliessen, da keines der vergangenen Updates etwas an den Bildparametern verändert hat. Daran wird überlicherweise auch nicht mehr gedreht, wenn die Geräte mal auf den Markt gekommen sind. |
TheRaider
#36
erstellt: 24. Aug 2012, 21:09
was ist burosch? HD kann ich net beurteilen, hab wie gesagt nur dvb-c über scart. also SD-Kabel ist bei dir auch gleich? hatte mal in nem englischen forum gelesen von bildquali-einbußen bei einer bestimmten firmware. drum war ich da skeptisch. wäre aber cool, wenn man den von mir genannten bug behoben könnte. gruß. und toll das du (support) uns so schnell bedienst. |
mike-99
#37
erstellt: 24. Aug 2012, 22:08
Sind gute Testbilder für die Bildeinstellunden des TV`s.ps. - bis jetzt immer noch keinen Blitzer, hab extra nur die privaten HD+ Sender geschaut. wenn das so bleibt daumen hoch! [Beitrag von mike-99 am 24. Aug 2012, 22:09 bearbeitet] |
Jooonas
#38
erstellt: 25. Aug 2012, 10:04
Habe seit gestern auch die Z5.1 auf meinem 40TL868. Ich hatte gestern allerdings immer mal wieder ein par Blitzer über den internen SAT-Receive. Gerade auf RTL HD und RTL2 HD gibt es sie deutlich häufiger (ca. 2-3 in 20 - 30 Minuten) als auf den anderen HD Sendern, dort treten die Blitzer gefühlt wirklich weniger häufig auf. Ich werde das aber im Läufe des Tages noch einmal genauer beobachten und dann nocheinmal Rückmeldung geben. Wie häufig die Blitzer bei SD Sendern auftreten kann ich leider nicht sagen da ich eigentlich alle Sender in HD gucke. Eine Kleinigkeit ist mir neulich mit der "R" Version der Firmware noch aufgefallen die auch in der Z5.1 noch auftritt. Bei RTL HD und RTL SD kann man nicht mit dem Nummernfeld auf der Fernbedienung direkt auf einen anderen Sender umschalten, das gilt auch für die Taste mit der man auf den vorherigen Sender zurückspringen kann. Ob der Fehler in vorherhigen Firmware Versionen da war kann ich leider nicht sagen. Der Fehler ist absolut reproduzierbar und tritt wirklich immer auf. Vielleicht können andere das ja einmal testen. Eine Überlegung von mir war ob das eventuell an der HD+ Karte liegt, kann das sein? |
pütt-emmes
#39
erstellt: 25. Aug 2012, 13:06
Hallo Leute Ich habe Gestern gleich die Firmware Z5.1 aufgespielt. Davor hatte ich die P-Version drauf. Nach unnötige Transponder löschen und Sendersortierung habe ich noch 6 Stunden ferngesehen. NDR HD,Arte HD,Pro7 SD,RTL SD sowie Sky-Cinema SD - bei keinem Sender sind mir Blitze oder Ruckler aufgefallen. Eine Verschlechterung der Bildqualität wie hier schon öfter mal angedeutet kann ich auch nicht feststellen. Meine Wünsche zur Weiterentwicklung der Firmware wären: 1. Das in der Bedienungsanleitung verspochene Überspingen der Eingänge oder besser Ausblendung. 2. Löschung von Sendern in der Senderliste. 3. Nach drücken der Infotaste sollte man im Infotext zur Sendung scrollen können, statt nach dem Druck auf die Runter-Taste nur wieder den halben Text der nachfolgenden Sendung zu sehen. Gruß Emmes |
plox
#40
erstellt: 25. Aug 2012, 13:29
Stimmt, das sind gute Punkte! Sind leider in Anbetracht der anderen Fehler etwas in den Hintergrund gerückt. Und noch was. Seit dem ich gemerkt habe, dass der Ton leicht asynchron ist, macht mich das wahnsinnig!! Bitte eine Einstellmöglichkeit implementieren! |
Superman11
Gesperrt |
#41
erstellt: 25. Aug 2012, 13:37
löschen von sendern geht nicht ,du mußt die transponder löschen bei sat tuner ! die deutschen sender habe ich hier alle aufgeschrieben . alle sind drin hd wie sky . nur du maußt dann verschlusselte sender suchen lassen . |
toshi123
#42
erstellt: 25. Aug 2012, 13:50
also hab jetzt auch die neue Firmware z5.1 drauf, gucke über internen receiver mit ci+ modul im Netz von Kabel Deutschland Positiv:keine Senderverschiebung, bisher kein einziger Blitzer Negativ:gelegentlich leider immer noch ganz kurze Ruckler, sind aber deutlich weniger geworden, nur einzelne SD Sender betroffen + teilweise hängt der Videotext, aktualisiert dann nicht mehr z.B. Uhr bleibt stehen Fazit:die bisher beste Firmware |
mrueidelstedt
#43
erstellt: 25. Aug 2012, 14:08
Hallo, ja klar, ist ja auch alles abgeschaltet damit überhaupt was funktioniert. Egal, sind ja noch ca. 100 Probleme die noch erledigt werden müssen, aber wenigsten geht's jetzt mal voran mit der Fehlernanalyse, denn mehr ist es ja z.Z. nicht. Gruss mrueidelstedt [Beitrag von mrueidelstedt am 25. Aug 2012, 14:10 bearbeitet] |
toshi123
#44
erstellt: 25. Aug 2012, 14:11
ach noch was - Active Vision ist auf hoch |
Jooonas
#45
erstellt: 25. Aug 2012, 14:13
lieber User "Support" ich bin wirklich gerne bereit hier mein Feedback zu den Firmware Updates abzugeben. Solange es BESSER wird!!! Aber das ist es mit der Z5.1 leider nicht... Gerade hatte ich seit Monaten(!!!) mal wieder ein großes Sendergewürfel und habe dann gedacht ist ja nicht so schlimm ich kann ja die Sicherung wieder einspielen. Falsch gedacht seit dem kann ich das Menü zum sichern/rücksichern nicht mehr aufrufen, obwohl es gestern noch ging. Also müssen wieder alle Sender neu sortiert werden Ausserdem lässt sich das Menü das aufgeht wenn man einen USB-Stick ansteckt nur noch mit "Exit" schließen alles andere geht nicht. Man kann weder Ja noch Nein anwählen. Ich dachte die Z5.1 wäre eine zusammenstellung aus der Z und S Version und es wären die vorherigen Fehler auch behoben, aber das ist scheinbar wohl nicht der Fall. Mit Blitzern, Rucklern und Balken kann ich für den Preis wirklich vorerst leben, aber jeden zweiten Tag die Sender neu sortieren geht gar nicht! Das kann sogar mein alter digitaler billig Receiver für 20€ besser! Peinlich Toshiba! wirklich Peinlich das man dieses Problem nicht in den Griff bekommt. Ich gewinne mehr und mehr den Eindruck das man zwar bemüht ist die Fehler zu beheben, aber scheinbar wohl gar nicht weis wie! Sollte der Fehler noch häufiger auftreten werde ich Versuchen den TV zurück zu geben! Ich habe so langsam die Schnauze voll, der Senderfehler ist für mich ein Fehler zu viel! Einen PC der alle 2 Tage alle Programme löscht würde auch keiner kaufen! |
falkenbein
#46
erstellt: 25. Aug 2012, 19:30
Z5 bei mir kurz und knapp: Blitzer: noch da, aber sehr gering HD+ Sender Senderverschiebung: noch da, gleich beim ersten zappen nach der kopletten Neuinstallation ( Servus Tv durch Eins Festival SD ersetzt. Servus TV komplett gelöscht. Nach manueller suche wieder als neuer sender angezeit.) Ruckler hat ich noch nie gehabt. Aber vielleicht seh ich da nur nicht. Ansonsten finde ich die Umschaltzeiten wieder LAAAAAANGSAMER als vorher. Erst mal und dann warten was ToshiOshi noch hinbekommt#RammTammTamm Nachtrag: Thema FB reagiert nicht auf Ziffern und die Switchtaste (heißt die so?) mMn müßte es am HBBTV liegen. Aktiviere ich es, hab ich das Phänomen dass ich nicht via ziffern wechseln kann. mach ich HbbTV aus is alles schick... Kommt mir vor, als ob dat loading zwar weg ist, aber irgendwo im hintergrund hängt. [Beitrag von falkenbein am 25. Aug 2012, 20:16 bearbeitet] |
hockybaer
#47
erstellt: 25. Aug 2012, 19:34
Also ich muss die Meinung zu den Blitzern revidieren... Heute (zweiter Tag) scheint es nicht viel besserer zu sein. Hab wieder häufiger Blitzer. Aktuell sehr merkbar auf Kabel 1 |
jgbtl
#48
erstellt: 25. Aug 2012, 22:36
Blitzer sind noch da, aber - bei uns zumindest - merklich weniger. |
toshi123
#49
erstellt: 26. Aug 2012, 07:03
was ich mich frage - warum funktioniert bei manchen die Firmware gut und bei anderen gibt es immer noch unaktzeptable Fehler (Senderverschiebung) - habt ihr SAT Empfang oder auch Kabel? |
falkenbein
#50
erstellt: 26. Aug 2012, 09:24
Ich verwende den internen sattuner |
Jooonas
#51
erstellt: 26. Aug 2012, 13:17
Ich auch, verwende die Z5.1 auf dem 40TL868G über den Internen Sat Receiver, und ich kann auch nicht sagen das es merklich besser geworden ist es blitzt immer noch recht häufig auf allen HD Sendern (inkl HD+). |
Toshiba TL 838/868 Serie Smooth-Jazz am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 2004 Beiträge |
Toshiba 838/868 Serienfehler freddie1207 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 45 Beiträge |
Firmware Update TL 868 Oct242012 Sascha_2410 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 2 Beiträge |
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 Jürgen_V. am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2014 – 13 Beiträge |
TL 868 Netzwerk Media Player viper.one am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen Ohspeedy am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838 DJHendrik am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 2 Beiträge |
Günstige Shutterbrillen für TL 868? NYCity am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 2 Beiträge |
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste) Holja am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 8 Beiträge |
TL vs. RL 838 serie haftert am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRueKow
- Gesamtzahl an Themen1.563.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.252
Positiv:
Fazit:
