Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . Letzte |nächste|
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1
13ct929
#466 erstellt: 23. Okt 2012, 15:27
jawohl das ist der richtige weg,46 tl 838 keine ruckler, keine sendeverschiebung mehr, und jetzt noch mein
letztes problem. ist dann ein top gerät, wenn es dann auch noch ein paar jahre hält...
danke
mjehan
#467 erstellt: 23. Okt 2012, 20:36
@support
wo ist die neue Test version ?
BioSnickers
#468 erstellt: 23. Okt 2012, 22:35
@support
Und was ist mit RL838-Besitzern?
ToshiBAAAAHH!!
#469 erstellt: 24. Okt 2012, 09:53
@support
@support
Könnt Ihr nicht lesen? Für die Testversion per PM anschreiben, und was die RL Serie angeht, hat er sich doch auch schon geäußert. Jesus Christus....
support
#470 erstellt: 24. Okt 2012, 12:34
Es dauert noch ein, zwei Tage bis die Version verfügbar ist, dann aber für alle Serien. Daher bitte erstmal von PMs absehen. Danke.
z0rn87
#471 erstellt: 25. Okt 2012, 13:53
Also die Testversion MFC 244930 hat es mir nun zum ersten Mal ermöglicht das AV Feature meines TV zu nutzen. Bisher keine Ruckler und der unterschied ist deutlich zu erkennen. Das Bild ist viel flüssiger als mit einem normalen TV auch wenn manchmal die Szenen unnatürlich beschleunigt wirken. Aber alles in allem ist das ein großer Schritt nach vorne. Jetzt müssen nur noch die Blitzer weg und ich bin sehr zufrieden! Weiter so!
BasCom
#472 erstellt: 26. Okt 2012, 00:28
wow ne firmware wo die sender bleiben wo sie sind, ohne tricks !. in 10 tagen habe ich zugriff auf die glotze, dann wirds gleich mal ausprobiert !
hab mir sagen lassen dass die pro sieben sat1 sender verschwunden sind und nur das canal+ zeichen da ist. hoff die wurden nur verschoben.
kitkat88
#473 erstellt: 26. Okt 2012, 18:21
Nun ja.. mich persönlich nervt ja ziemlich noch die A/V Asynchronität.. merk das sehr deutlich, wenn ich ein Livekonzert schaue und z.B. ein Schlag vom Drummer einfach viel zu spät im Bild kommt... da wird man ja ziemlich kirre. Die ist bei mir nämlich per se da, also da muss man nicht erst 20 min den Kanal gelassen haben..
@support: Ich weiß, dass ihr eifrig dran seid - aber gibt es zu gerade dem Problem schon was neues? Sollte ja Firmwaretechnisch zu bewältigen sein, den Ton ein bisschen zu verschieben.. Cool wäre natürlich, wenn der Benutzer selber wählen kann, um wie viele Milisekunden der Ton verschoben wird..
Freue mich auf Antwort!
sMuhd
#474 erstellt: 26. Okt 2012, 19:21
die neue MFC läuft bisher wirklich erstaunlich gut.
jgbtl
#475 erstellt: 26. Okt 2012, 20:19
Kann ich bestätigen. Bisher keine "Ruckler" festgestellt.
Bin gespannt auf die "Anti-Blitzer" aka schwarze Horizontalstreifen FW.
Wenn das jetzt auch noch geregelt wird, dann ist das TV-Gerät Serienreif
plox
#476 erstellt: 26. Okt 2012, 20:53
Ich schließe mich bei der A/V Asynchronität an!
Außerdem bitte bei die Anzeige Einstellung anpassen (HD soll nativ dargestellt werden und nicht im Modus "Breitbild"; bitte auch kurz Stellung nehmen, ob dahingehend schon was gemacht wird)
support
#477 erstellt: 26. Okt 2012, 21:43
Hier nun wie angekündigt die Testversion "6.4.S2.1" gegen das Blitzerproblem, basierend auf der letzten 6.4.Z11.1, d.h. alle Fixes der Z11.1 sind darin enthalten.
Bitte speziell auf das Blitzerproblem hin testen und dabei auch mal mit DNR =ON/OFF probieren,
ob ein Unterschied zu erkennen ist.
Anschliessend bei Interesse hier ein Voting abgeben.
Hier die Links:
RL838_6.4.S2.1
TL838_6.4.S2.1
TL868_6.4.S2.1
mike-99
#478 erstellt: 27. Okt 2012, 00:11
Hab die S2.1 jetzt seit gut zwei Stunden drauf, TV zurückstellen und Senderliste eingespielt.
Bis jetzt noch keinen Blitzer (1080i), werds mal eine Woche beobachten bevor ich abstimme.
Zur MFC 244930 kann ich auch nur gutes berichten (AV hoch) bis jetzt soviel wie keinen Ruckler mehr.
Edit: Zahlendreher beseitigt
[Beitrag von mike-99 am 27. Okt 2012, 13:58 bearbeitet]
foxijerry
#479 erstellt: 27. Okt 2012, 11:01
Ich habe zwei 40TL868 ( mit DBV-S) im Einsatz und habe noch nie Blitzer und/oder Ruckler gehabt, jedoch die Senderverschiebung und den Leerbalken. Welche Ursachen mögen dafür bei anderen Geräten verantwortlich sein? Doch, wie schon öfter vermutet, die Hardware (älterer Geräte)? Meine wurden Juni/Juli 2012 gekauft. Wäre interessant zu wissen, wann die Blitzer/Ruckler-Geräte erworben wurden.
skissi
#480 erstellt: 27. Okt 2012, 12:30
mike-99 schrieb:
Zur MFC 244390 kann ich auch nur gutes berichten
Wo hast Du denn die MFC 244390 her?
War bzw. ist das nicht eine separate Datei, mit dem Namen "RL_MBOOT_xxxxxx",
welche Anfangs immer extra mit in der FW war, oder täusche ich mich da?
Ciao 4 Now
KISSI
mike-99
#481 erstellt: 27. Okt 2012, 13:41
Klick
War nen Zahlendreher von mir, meinte natürlich 244930
[Beitrag von mike-99 am 27. Okt 2012, 13:44 bearbeitet]
nos123
#482 erstellt: 27. Okt 2012, 15:13
@support:
Hallo. bisher laufen auf meinem TL868 folgende Softwareversionen:
6.4.0R.1
MBoot 00518742
MFC 240226
Kann ich jetzt die neue 6.4.S2.1 und die MFC 244930 zusammen auf einen USB-Stick packen und auf den TV spielen oder gibt es da Kompatibilitätsprobleme? Und welches ist die aktuelle bzw. empfohlene MBootversion?
Wero
#483 erstellt: 27. Okt 2012, 16:20
Also ich hab die 6.4.S2.1 seit gestern abend drauf und bisher keinen Blitzer. Die beste Version für dieses Problem war bei meinem TL838 die 6.4.Z6.1, bei der es noch gelegentlich Blitzer vor allem bei SAT1 HD, PRO7 HD etc. gab.
Bei mir tritt mit der 6.4.S2.1. wie auch der vorherigen Version 6.4.Z11.1 (jeweils mit MFC 244930) bei HbbTV von "Das Erste" regelmäßig ein TV Neustart auf. Andere Mediatheken (ZDF, PRO7) funktionieren. Mit älteren Firmware-Versionen lief das gut. Hat das Problem sonst noch jemand?
AV-Ruckeln kann ich mit Einstellung "AV hoch" und MFC244930 praktisch nicht mehr feststellen.
Vielen Dank an support! Das geht alles in die richtige Richtung!
Ich gehöre allerdings zu den Leuten, die den TV erst etwa 6 Wochen besitzen, habe mich also nicht lange gedulden müssen, bis Abhilfe in Sicht war.
[Beitrag von Wero am 27. Okt 2012, 16:23 bearbeitet]
13ct929
#484 erstellt: 27. Okt 2012, 19:44
habe nach mehreren std. schauen keine blitzer mehr wahr genommen.habe aber den eindruck das bild ist nicht mehr so scharf auf hd sendern,stwas verwaschener bzw. etwas milchiger,danke auch für diesen fortschritt.
gruß
stefan
mrueidelstedt
#485 erstellt: 27. Okt 2012, 20:55
Hallo zusammen,
hier nun meine ersten Erfahrungen mit der S1.11.
- Das Bild ist wesendlich schärfer und flüssiger als bei der Z1, ausserdem sind die Doppelkonturen und die
Verpixelungen jetzt weg, diese waren sehr schlimm bei z.B. Fußball oder kleinen schnellen Objekten.
- Der Blitzer (schwarz/weisse Balken) sind immernoch alle 30 Sek. vorhanden, dafür ist der jetzt
wesentlich schmaler.
- Ruckler bisher keine vorhanden bei Einstellung AV Hoch und jetzt wird erstmal weiter getestet.
- Die Sendersortierung mit ToshibaEdit funktioniert einwandfrei.
- Bisher kein Neustart bei HBB - TV bekannt, dafür aber bei HDMI Umschaltung, Toshiba Playces und Yutube,
werde es aber jetzt mit der S2 testen!
Anmerkung:
Die S2 ist bisher für mich die beste Firmware, es gibt noch viel zu tun, also weiter so!
mrueidelstedt
TheDude76
#486 erstellt: 28. Okt 2012, 09:29
Nachdem ich nun auch zig Firmware-Updates durchlaufen habe, muss ich sagen, dass Toshiba definitiv auf dem richtigen Weg ist. Die neue Firmware als auch MBOOT bringen eindeutig Verbesserungen, so hatte ich bis dato keinen einzigen Ruckler mehr.
Die Aussage, dass sich die Bildqualität mit den letzten Updates verschlechtert hätte, kann ich nicht nachvollziehen (ggf. einmal die eigenen Bildeinstellungen überprüfen). Ich bin nach wie vor begeistert vom Bild - sowohl SD als auch HD. Das schaffen die meisten anderen Hersteller nicht in der Form.
@support:
Zunächst einmal vielen Dank für die zahlreichen Updates. Ich denke, das Ziel ist nicht mehr weit.
Bitte nicht nachlassen und auch die anderen Themen noch ausbessern.
support
#487 erstellt: 28. Okt 2012, 10:32
Freut mich das zu lesen. Vor allem auch deswegen, weil nun zweifelsfrei bewiesen ist, dass es sich nicht um Hardwareprobleme handelt, wie hier immer wieder hartnäckig behauptet wurde und was ich Beginn an ausgeschlossen habe.
Und ich denke niemand vermisst die Postings der "Krawalluser", um die es nun sehr still geworden ist...
TheDude76
#488 erstellt: 28. Okt 2012, 10:39
@support
Ja, es scheint in der Tat ein reines Softwareproblem zu sein, wobei ich mir dann dennoch die Frage stelle, weshalb die ersten FWs etc. nicht hinreichend vorab getestet wurden... aber sei's drum.
Ich habe noch eine Frage, die mir ehrlich gesagt ein wenig unter den Nägeln brennt, aber nicht unbedingt etwas mit den "Problemen" der SW zu tun haben:
Ich nutze meinen Toshi zusammen mit einer Soundbar von Yamaha (YAS-101). Diese lässt sich über die Toshi FB auch an- und ausschalten etc. Was allerdings nervt, dass ich bei Regulierung der Lautstärke über die Yamaha FB gehen muss, da ansonsten die Lautsprecher des Toshis mit geregelt werden.
Kann nicht ein Punkt im Menü aufgenommen werden, dass die internen Lautsprecher abgeschaltet werden können? Das wäre wirklich klasse
plox
#489 erstellt: 28. Okt 2012, 11:43
Guten Morgen Support!
Kannst du bitte nochmal kurz Stellung nehmen zu den Themen A/V Asynchonität und automatische Anzeige Einstellung ("Breitbild" anstatt "nativ"). Sorry wenn ich so penetrant bin. Hast aber bisher das Thema recht gut übergangen^^
toshi00
#490 erstellt: 28. Okt 2012, 13:11
Habe nun auch lange mitgelesen und hatte auch so gut wie sämtliche Probleme wie alle anderen User.
Mit der neuen Software auch bei mir deutliche Verbesserung zu erkennen.
Blitzer sind noch sporadisch vorhanden. Im Moment keine Senderverschiebungen.
Aber: Auch bei mir gibt es massive Abstürze/Neustarts bei My Places(immer reproduzierbar, wenn man über "Exit" MyPlaces wieder verlassen will), Youtube und auch bei HbbTV (immer reproduzierbar nach Ende eines Clips, wenn man eine Ebene zurück will).
Noch eine Frage an support: Ich habe auch die MBOOT 00518742. Nun sollte man ja diese MBOOT auf...40 zurücksetzen. Nur finde ich diese MBOOT nirgendwo mehr. Die letzten Aktualisierungen waren ja immer ohne MFC und MBOOT. Ist es immer noch angezeigt rückzusetzen oder kann man die ...42 lassen?
Danke!
RalfP
#491 erstellt: 28. Okt 2012, 14:25
Weil die nun ihre Toshibageräte größtenteils gewandelt haben und entäuschte Kunden als Krawalluser zu bezeichnen, ist schon ein starkes Stück. Passt genau in das Bild was ich nun von Toshiba habe.
Was Toshiba von den Verbrauchern verlangt ist schon starkes Stück. Ich denke, Toshiba sollte hier jedem User der fleißig jede Softwareversion getestet hat eine kleine Aufwandsentschädigug zukommen lassen. Wär mehr als gerecht. Ja SUPPORT, du bist hier der Held...............
KD24
#492 erstellt: 28. Okt 2012, 15:32
Support
Vielen Dank an den Toshiba Support, die neue Firmware ist der Hammer, alles läuft z.Zt. makellos.
Semih_styl61
#493 erstellt: 28. Okt 2012, 19:37
Leute ich hab jetzt folgende Eigenschaften auf meinem 40TL868G:
Version 6.4.Z11.1 Oct 11 2012 - 67.4.92.9
MBOOT Version: 00518741
MFC Version: 244930
Und heute morgen ist mir aufgefallen als ich Pro7 angeschaut habe, dass das Bildab und zu für entweder sehr kurz stehen bleibt oder manchmal auch 3 bis 5 Sekunden
Kann ich dagegen etwas machen?
[Beitrag von Semih_styl61 am 28. Okt 2012, 19:41 bearbeitet]
toshi123
#494 erstellt: 28. Okt 2012, 19:52
bei der neuesten Version 6.4.s2.1 lässt sich bei mir kein hbbtv mehr aktivieren, Netzanschlusstest schlägt immer fehl, dadurch keine aktivierung von Hybrid TV möglich, hab das jetzt ne Stunde probiert
bin jetzt zurück auf die z11.1 und siehe da alles genauso gemacht wie vorher und nach 2 Minuten funzt der Netzanschlusstest und hbbtv wieder - also hier bitte an der s2.1 nacharbeiten
jgbtl
#495 erstellt: 28. Okt 2012, 21:26
Wie gehst du denn Online? Per Kabel oder Wlan ?
Ich machs über einen auf DD-WRT geflashten, als Client Bridge konfigurierten Router. Sprich:
TV->Kabel->Client Bridge->FUNK->AccessPoint
In der Konfiguration funktioniert das immernoch Reibungslos.
Evtl. mal DHCP am AccessPoint freigeben.
Ohspeedy
#496 erstellt: 28. Okt 2012, 21:50
ich habe das gleiche Problem mit der aktuellen Firmware (6.4. S. 2.1) wie Benutzer toshi123.
Ich wollte testen, ob bei der Betrachtung von Bildern über das W-Lan Netzwerk endlich die Bilder richtig dargestellt werden (ohne Balken im Bild). Aber ich komm erst gar nicht soweit, da der Netzwerkanschlusstest immer fehl schlägt.
Allerdings habe ich bis jetzt keine Senderverschiebung und keine Blitzer. Auch schon mal was.
Ich hoffe, dass hier schnell nachgearbeitet wird.
Ohspeedy
freddie1207
#497 erstellt: 28. Okt 2012, 22:11
Da meldet sich glatt mal ein "Krawalluser" zu Wort. Nicht jedem ist es in die Wiege gelegt, sich in einwandfreiem Deutsch und differenziert zu artikulieren. Wir haben alle diese Beiträge gelesen und zum Teil auch darüber geschmunzelt.
Lassen wir mal den ganzen "Fall" Revue passieren: seit dem Erscheinen der TL Serie waren alle hier genannten Fehler bekannt und es wurde laufend, ja fast im 48 Stunden-Takt Update für Update veröffentlich. Zwar geschah dies nicht durch Toshiba, aber sicherlich durch ein von Toshiba beauftragtes Unternehmen. Alle (auch ich) haben die Updates brav eingespielt und danach gemeldet: keine Besserung der Problematik.
Wenn dann dem einen oder anderen hier im Forum nach mehr als 6 Monaten der Hut hoch geht ist das nur all zu verständlich. Mir ist zwar verbal nie der Hut hochgegangen, aber ich habe mich (nach 8 Monaten vergeblicher Updates) leise aus diesem und dem anderen Thread verabschiedet und bin dem Herrgott dankbar, dass es ohne Kosten für mich ausging. Bei mir wächste das Geld nämlich auch nicht auf dem Baum. Kurzum: ich habe "leise" aufgegeben und den TV nach einem Kompletttausch und einem Rep-Versuch durch eine Technikfirma zurückgeben können und mein Geld wieder bekommen.
8 Monate habe auch ich jedes Update brav eingespielt und mich geärgert....und irgendwann ist eine Schwelle überschritten und es wird Zeit zu handeln.
Natürlich finde ich es toll vom Support der Fa. Toshiba, einen Techniker an die Front zu schicken, um immerhin hier im Forum für Ruhe zu sorgen. Andere Firmen reagieren nicht einmal auf Anfragen (aus einem Forum, bei Direktkontakt schon).
Wie es den Anschein hat wird ja nun auch die TL Serie bald (fast) keine Macken mehr haben. Aus dieser Euphorie heraus (fast ein Jahr nach Verkauf der Serie) aber einzelne Forenuser als "Krawall-User" zu bezeichnen finde ich a) ungerechtfertigt und überzogen und b) schlichtweg eine Frechheit. Unterm Strich sind es Kunden, die mit einem Produkt nicht zufrieden waren, mehr nicht.
Toyota würde seine Kundschaft auch nicht als "Falsch-Gas-Geber" bezeichnen, Toyata hat - mit einem riesen Schaden für das Image - eine Rückrufaktion gestartet bevor die Situation eskaliert ist. Eine Rückrufaktion wäre im Falle eines TVs sicher nicht gegangen, sowas rechnet sich ja auch nicht, aber es wäre wirklich toll gewesen, wenn Toshiba sich anders offenbahrt hätte. Eine simple Entschuldigung wäre schon ok, eine "Beleidigung" wir Krawalluser ist allerdings ein Schlag ins Gesicht der breiten Kundschaft.
muekai.1984
#498 erstellt: 29. Okt 2012, 09:43
also neue Firmware ist bei mir auch fast perfekt, nur noch vereinzelte Ruckler beim Fussball sehen in Hd.
Viele Grüße
Kai
Rudi136
#499 erstellt: 29. Okt 2012, 10:34
Hallo !
zu "6.4.S2.1"
selten treten noch Blitzer auf (in 3 Stunden vielleicht einer),
bei mir das beste Update bis jetzt .
Danke an Support und bitte noch dran bleiben .
Grüße von Rudi
Semih_styl61
#500 erstellt: 29. Okt 2012, 12:22
Was meint ihr alle mit Blitzer?
Soll das ein weißer Bildschirm sein wenn man ein Film anschaut?
Wero
#501 erstellt: 29. Okt 2012, 13:43
Die Blitzer sind so kurze Zuckungen durch das Bild, nicht großflächig.
Nach 3 Tagen ist es bei mir wie bei rudi. Je nach Sender alle 2 bs 6 Stunden ein Blitzer.
Die privaten HD-Sender sind häufiger betroffen als ARD und ZDF HD.
Bei mir übrigens mit Einstellung: DNR aus.
[Beitrag von Wero am 29. Okt 2012, 13:46 bearbeitet]
support
#502 erstellt: 29. Okt 2012, 15:36
Kann ich so nicht nachvollziehen: Netzwerkanschlusstest bei einem TL868 mit S2.1 funktioniert einwandfrei. Ebenso Netzwerkservices und HbbTV.
Muss somit ein Problem im lokalen Netzwerk sein und liegt nicht an der FW.
toshi123
#503 erstellt: 29. Okt 2012, 18:25
der TV (tl838g) wird mittels Original Toshiba USB Wlan Stick über die Netzwerkkonfiguration an der Fritz Box angemeldet - funktioniert -
danach wählt man im Menü Hybrid TV aktivieren - daraufhin startet Netzwerkanschlusstest welcher bei s2.1 immer fehlschlägt - somit kein hbbtv möglich da Hybrid TV nicht aktiviert werden kann
ABER
der TV ist an der Fritzbox (nur als Beispiel) angemeldet denn Toshiba Places funktioniert und auch beim Aufruf des Menü Funkinformation über die Info Taste wird das Netzwerk als angeschlossen angezeigt
keine Ahnung wo da jetzt der Fehler liegt - wie schon geschrieben mit z11.1 genau dieselben Schritte zum Anschluss ans Internet gemacht und funktioniert sofort - und jetzt?
bleib jedenfalls erstmal bei der z11.1 mit der neuen mboot - TV läuft damit stabil ohne Ruckler und Abstürze keine Senderverschiebungen + klasse Bild
kleinerman
#504 erstellt: 29. Okt 2012, 21:22
ich wollte grad die TL868_6.4.S2.1 software runterladen, da musste ich feststellen das sie sich nicht mehr runterladen lässt.
hockybaer
#505 erstellt: 29. Okt 2012, 21:37
Also, auch nochmal meinen Senf:
Hab die S2.1 (und auch die aktuelle MFC) installiert.
Und muss sagen: richitg gut (was die Ruckler und Blitzer betrifft)!!!
Schonmal herzlichen Dank an Toshiba (wurde aber auch Zeit).
Hab auch mal mit DNR getestet.
Es gibt noch Blitzer -leider-.
Aber die sind so selten und sporadisch, dass es noch kaum noch was ausmacht.
AV hab ich auch mal mit hoch laufen lassen und es ist recht angenehm.
Hatte allerdings Gefühl, dass die Bewegungen komisch ablaufen (aber nicht die Ruckler).
Ist aber eher ein Gefühl und schwer zu beschreiben...
HbbTV hab ich nicht getestet, aber dafür taugt die Internetverbindung nicht.
Also, super Sache bisher...
Jetzt noch schnell an die anderen Baustellen (EPG von ZDF zum Beispiel) und dann ist wieder gut!
Wandsbeker
#506 erstellt: 30. Okt 2012, 11:09
Moin, nun meine Beobachtung.
Sender immer noch stabil.
Ruckler sind weg. Endlich
Blitzer sind seltener geworden. Egal ob DNR aus oder auf hoch gestellt ist. Was mir aufgefallen ist.
Vor der letzten Firmware waren die Blitzer bei mir in der unteren Hälfte des Bildes. Jetzt sind sie in der oberen Hälfte.
Bildqualität immer noch sehr gut.
HbbTV und EPG funktionieren.
Weiter so.
Gruß Wandsbeker
tafkadj
#507 erstellt: 30. Okt 2012, 13:34
Ist in der S2.1 die MFC 244930 drin? Kann ich also von der "P" direkt updaten?
pinky1981
#508 erstellt: 30. Okt 2012, 13:55
da ich hier lese das die 6.4S2.1 immer noch blitzer verursacht überlege ich grad ob ich wirklich updaten soll?
imho hab ich die 6.4Z6.1 und MFC240226 drauf und via externem-hdtv-receiver in 1080p50hz keinerlei blitzer mehr!(AV=OFF)
andere dinge hab ich nicht getestet da für mich persönlich nicht von intresse.
[Beitrag von pinky1981 am 30. Okt 2012, 13:57 bearbeitet]
FlashBFE
#509 erstellt: 30. Okt 2012, 17:33
Wann werden denn die Errungenschaften der neuen Testfirmwares in eine offizielle, beim automatischen Update angebotene, Firmware einfließen? Bzw. wann werden die Reparaturwerkstätten mit einer neuen Firmware ausgestattet? Letztere hinken da scheinbar auch ziemlich hinterher.
OpelAscona
#510 erstellt: 30. Okt 2012, 18:29
ABER
Das kann ich leider zu 100% bestätigen. Bei mir allerdings nicht über WLan sondern über Lan.
Exakt das selbe Fehlerbild.
Das Netzwerk ist in jedem Fall OK - Über Toshiba Places funktioniert zB. die ARD Mediathek einwandfrei.
Nur der Netzwertest wird eben nicht bestanden und somit sind einige Funktionen nicht aktiv.
hasenherz64
#511 erstellt: 30. Okt 2012, 19:56
toshi123 schrieb:
@ support
EPG (bei Aufruf über Info Taste) stimmt nicht bei ZDF HD, Neo, Info und Kultur zeigt immer 1 Stunde früher an und somit bei jeder Sendung Restzeit 0 Minuten z.B. eine Sendung läuft 18:45 bis 19:45 im EPG steht 17:45 bis 18:45
EPG ist weiterhin fehlerhaft. Seit Umstellung auf Winterzeit bei mir allerdings nicht mehr 1Std. früher,
sondern 1 Std später:
Uhrzeit (oben rechts) 17:44 Das ist richtig
Sendung jetzt 18:10-18:45 Richtig wäre 17:10-1745
61 min übr Richtg wäre 1min übr.
mit der guide Taste auf ZDF HD gedrückt werden alle Sendungen von allen Sendern um 1Std
falsch angezeigt. Am besten zu sehen um 20:15. da fangen dann alle sendungen um 21:15 an.
(vor der Winterzeit um 19:15)
Ansonsten:
Senderverschiebung- keine mehr
Ruckler- keine mehr
Blitzer- keine mehr gesehen( hatte ich eh nur selten)
TL 868 interner sat, S2.1
*Den*
#512 erstellt: 30. Okt 2012, 19:59
Hab jetzt grad auch die neuste FW drauf. Mal schaun was die so kann, aber anscheind verspricht die Verbesserungen
Nun ne kleine Frage in die Runde.
Kann hier bitte jemand ne gute Senderliste reinstellen(geht das überhaupt?) und nochmal kurz die Vorgehensweise ,wie ich die genau draufspiele verlinken bzw.am liebsten kurz beschreiben.
Wäre echt super.
Besten Dank!!!
mücke_deluXe
#513 erstellt: 30. Okt 2012, 21:19
Servus
Ist die MFC 244930 bei der Firmware S2.1 dabei? Falls nein wer hat nen Downloadlink?
Und hat jemand noch schnell ne aktuelle Firmware Update Anleitung zur hand oder kann kurz sagen wie man vorgeht.
Danke
Wandsbeker
#514 erstellt: 30. Okt 2012, 21:34
Lesen bildet
mücke_deluXe
#515 erstellt: 30. Okt 2012, 21:57
Wandsbeker schrieb:
Lesen bildet
TOP Antwort des Tages
Hab jetzt selbst gesucht und bin in einem anderen Forum fündig geworden.
Hab die Anleitung nun mal hochgeladen, falls andere auch noch Interesse haben.
http://www.file-uplo...a_TL_Serie_.pdf.html
codefish69
#516 erstellt: 30. Okt 2012, 23:03
@support: Ich kam noch nicht zum testen, lese aber nun, daß das neue "MFC" die Senderspeicherproblematik adressiert: woran hat es eigentlich gelegen? Bufferproblem? Oder bin ich zu neugierig?
Toshiba TL 838/868 Serie
Smooth-Jazz am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2021  –  2004 Beiträge
Toshiba 838/868 Serienfehler
freddie1207 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  45 Beiträge
Firmware Update TL 868 Oct242012
Sascha_2410 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  2 Beiträge
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868
Jürgen_V. am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  13 Beiträge
TL 868 Netzwerk Media Player
viper.one am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  3 Beiträge
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen
Ohspeedy am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  8 Beiträge
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838
DJHendrik am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  2 Beiträge
Günstige Shutterbrillen für TL 868?
NYCity am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  2 Beiträge
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste)
Holja am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  8 Beiträge
TL vs. RL 838 serie
haftert am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedYarslan
  • Gesamtzahl an Themen1.559.744
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.845
