Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 . 10 . Letzte |nächste|
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1
Jooonas
#51 erstellt: 26. Aug 2012, 15:17
hockybaer schrieb:
Also ich muss die Meinung zu den Blitzern revidieren...
Heute (zweiter Tag) scheint es nicht viel besserer zu sein.
Hab wieder häufiger Blitzer. Aktuell sehr merkbar auf Kabel 1
Ich auch, verwende die Z5.1 auf dem 40TL868G über den Internen Sat Receiver, und ich kann auch nicht sagen das es merklich besser geworden ist es blitzt immer noch recht häufig auf allen HD Sendern (inkl HD+).
Leszek63
#52 erstellt: 27. Aug 2012, 09:11
Guten Morgen
Ich habe Z5.1 Gestern aufgespielt.
46TL868
SAT intern Astra19,2°, Hotbird13°
WLAN
Vorher OS.1
Ich habe bis jetzt auch mit OS.1 keine Rückler oder Blitzer bemerkt. AV war immer eingeschaltet.
Update habe ich gemacht, weil bei mir Toshiba Places nicht lief und YouTube sehr langsam war.
Nachdem Update auf Z5.1 funktioniert Toshiba Places und YouTube läuft sehr flüssig.
Blitzer bis jetzt keine, Bild und Ton sind synchron. Das schwarze Balken ist bei Umschalten von Programmen und Quellen kurz sichtbar. Das Problem mit EGP und Videotext besteht weiter.
Senderliste hält auch wenn ich Stecker ziehe.
Ich hätte aber doch gerne die Liste auf den Stick gespeichert. Das funktioniert bei mir leider nicht. Schon mit OS.1 nicht. Ich mache das genau so wie im Forum beschrieben. Einmal hat es geklappt. Die Frage ob ich von TV auf USB oder von USB auf TV speichern will, kommt nicht. Ich weiß nicht, ob ich etwas falsch mache, oder liegt das am Gerät. Bitte um Hilfe. Mit zwei Satelliten ist die Liste zum sortieren ziemlich lang.
Viele Grüße Leo
Leszek63
#53 erstellt: 27. Aug 2012, 12:17
Ich konnte doch auf den Stick speichern. Ich war einfach zu langsam.
pinky1981
#54 erstellt: 27. Aug 2012, 12:39
werd die Z5 auch mal flashen und berichten.
btw blitzer nich mit ruckler verwechseln!
in Z4 war ja der bug wieder drin das obwohl AV auf off stand es trotzdem aktiv war.
das führt hier zu bildverzerrungen was aber eben nicht das blitzer-dingens ist!
das geblitze ist ein schwarzer horzitontaler streifen der sich über die gesamte tv-horizontale zieht.
dieses ist bei mir mit ext-sat-receiver am hdmi-1 in 1080i50hz weg!
stell ich den receiver auf 720p50hz wars sowieso immer weg!
der interne receiver bzw dessen software hat ja gar kein auflösungsmenue wo man sowas einstellen könnte.
Z5 bericht folgt dann später...
support
#55 erstellt: 27. Aug 2012, 13:20
Hier nochmal die Definition:
BLITZER = schwarze horizontale Streifen, die kurzzeitig im Bild autauchen können
RUCKLER = gut zu sehen mit der "Fersehgartensequenz" bzw. in geringerem Mass (Mikro-Ruckler) im normalen Betrieb. Workaround: AV aus AUS stellen.
CoolNico
#56 erstellt: 27. Aug 2012, 15:49
hockybaer schrieb:
By the way... Sind die falschen EPG-Zeiten eigentlich ein ZDF (inkl. devirate) oder Toshiba-Problem?
Hier sind die Daten immer eine Stunde zu spät...
Eindeutig: Toshiba - der RL 838 zeigt es ebenso falsch an! Andere Hersteller zeigen es korrekt! In diesem Zusammenhang auch "witzig": ZDF strahlt alle Sendungen laut Anzeige im Toshiba auch in 2. Tonspur: "Serbisch" aus (hört sich aber wie Deutsch an ).
supergoofy
#57 erstellt: 27. Aug 2012, 17:32
Jooonas schrieb:
Bei RTL HD und RTL SD kann man nicht mit dem Nummernfeld auf der Fernbedienung direkt auf einen anderen Sender umschalten, das gilt auch für die Taste mit der man auf den vorherigen Sender zurückspringen kann. Ob der Fehler in vorherhigen Firmware Versionen da war kann ich leider nicht sagen.
Der Fehler ist absolut reproduzierbar und tritt wirklich immer auf. Vielleicht können andere das ja einmal testen. Eine Überlegung von mir war ob das eventuell an der HD+ Karte liegt, kann das sein?
Ich kann das für RTL SD voll bestätigen, hab es mit der Q1 Software gerade probiert.
Ich habe übrigens heute auch Z.5.1 getestet, meiner Meinung ist die Bildqualität wirklich schlechter (unschärfer) wie bei vorhergehenden Versionen. Daher bin ich auf die Q1.1 zurück.
@ support: Habt Ihr die Software in Japan oder in "Incredible India" schreiben lassen?
Jooonas
#58 erstellt: 27. Aug 2012, 17:59
okay, mir ist übrigens gestern aufgefallen das, dass selbe auch für Sport1 HD und SD gilt
hockybaer
#59 erstellt: 27. Aug 2012, 18:12
Was schon komisch ist... Samstag wars etwas mehr mit den Blitzern...
Sonntag gings eigentlich und es waren recht wenig Blitzer (hauptsächlich Pro7)...
Ich weiss, es hilft nicht weiter... Aber komisch komisch...
supergoofy
#60 erstellt: 27. Aug 2012, 18:39
Und ich habe gerade festgestellt, dass es auch für VOX SD gilt. Wenn man über die LIST Taste dorthin springt, ist anschliessend ein Wechsel über die Nummereingabe nicht möglich.
Jooonas
#61 erstellt: 27. Aug 2012, 19:12
@support da besteht wohl auch noch bedarf zum nacharbeiten
ich kann neuerdings das Menü zum Klonen der Sender nicht mehr öfnen...
stattdessen kommt immer dieses Fenster
IMAG0154
40tl868G Empfang über internen Sat Tuner (mit HD+)
FW-Version Z.5.1
[Beitrag von Jooonas am 27. Aug 2012, 19:20 bearbeitet]
pinky1981
#62 erstellt: 27. Aug 2012, 19:17
so Z5 geflashed,
boot
firstwizzard kam wieder (fand ich bei Z4 besser das alles vom alten da geblieben ist und man nicht erneut die ganze prozedur durchlaufen musste!).
tv settings wieder gemacht, intern sat-receiver suchlauf machen lassen, dann farbeinstellungen gemacht und AV=off, alles andere was man auf off setzen kann ebenso!
als suchlauf fertig war kam diesmal nicht autom. bild sondern nur ton und man musste mittels "back" aus suchlauf rausgehen.
dann war aber sofort ard hd da!
dann wieder mit ext.-sat-receiver der immer noch auf 1080i50hz steht geschauht.
2 Std. nun vox sd geglotzt und keinerlei blitzer vorhanden.
bildruckler auch keine vorhanden da ja AV off ist.
bildquallität ist wie immer top!
diejenigen dies intressiert meine settings für ext-sat-receiver:
bildmodus: standard
panelhelligkeit: 55
kontrast: 10
helligkeit: 25
farbe: -15
farbton: 0
schärfe: 10
erw. bildeinstellungen:
colourmaster: aus
autom. helligkeitssensor: aus
dynam. hintergrundbeleuchtung: aus
schwarz/weiss level: hoch
active vision: aus
farbeinstellungen:
rot: 0 -6 0
grün: 0 -5 0
blau: 0 -15 0
gelb: 0 0 0
magenta: -5 0 0
cyan: 0 0 0
farbtemperatur: normal
rot: -3
grün: -3
blau: 0
die verbauten tuner/software ist und war noch nie wirklich nutzbar/anwenderfreundlich (siehe neue sender oder favoriten, da hab ich damals entnervt aufgegeben aber das war auch kein kaufargument für mich!).
ich wollte einen full-hd led tv mit 4xhdmi 200hz und 3d und all das ist bei dem gerät spitze! auch die noname universal 3d-brille funktioniert tadellos!
nach 4 monaten wo ich den tv besitze nun endlich eine FW womit der TV macht was er soll.... ein anständiges tv-bild liefern ;)
fettes dankeschön @ support!
vllt hätte toshiba mal viel früher hier im forum schauen sollen!
hätte bestimmt einige user davon abgehalten den tv zurückzugeben!
für 420€ somit wirklich preis-leistung glatte schulnote 1!!! (für mein anforderungsprofil!)
die gimmicks wie youtube usw. intressieren mich persönlich nicht wirklich deshalb in meinem falle dessen qualität/bedienung zu vernachlässigen.
Allerdings diese total unhandliche und vollkommen "verrückte" tastenanordnung der RC sollte toshiba ma dringend überarbeiten! diesen knochen wirklich für glotzen zappen usw nutzen ist echt nicht zu gebrauchen.(ich nutze diese ja nur 1malig nach flashen für settings dann ab in schrank mit dem ding!).
Rest erledigt bei bedarf ne 8€ uni-RC wie source change usw.
und ich hab hier gelesen das hier user via scart gerätschaften an den flat klemmen... das is totaler käse!
da is die quallie immer mieser da scart nur 576i/p max kann!
und alle geräte die scart+hdmi anbieten optimieren ihre soft ausschl. auf hdmi.
scart dient lediglich als notnagellösung zwecks übergang damit man überhaupt etwas sieht!
@support,
die 2 schwarzen balkenfenster bei source sind immer noch leer!(info-taste)
ich denke dort sollten infos stehn wie 1080i50hz o.ä. dieses sollte man entweder fixxen oder die 2 neuen fenster entfernen(sollte sw-technisch kein problem sein!).
evtl eine CEC-unterstützung wäre noch ganz intressant
[Beitrag von pinky1981 am 27. Aug 2012, 19:45 bearbeitet]
falkenbein
#63 erstellt: 27. Aug 2012, 19:44
Mach mal bitte hbbtv aus. Dann geht's ;-)
Jooonas
#64 erstellt: 27. Aug 2012, 19:48
stimmt...liegt das denn jetzt am nicht vorhandenen Hbbtv bei RTL und Sport1 oder an dem TV?
pinky1981
#65 erstellt: 27. Aug 2012, 19:49
hbbtv sind dinge die niemand braucht!
dieses verlangsamt derart das ganze gezappe das es nicht nutzbar ist!
das is aber überall so und nicht tv spezifisch!
mei gm990 orig-soft hat dieses feature auch und dann muss man 10-20s warten wenn man zappen möchte.
wie gesagt das kann ruhig weg da nicht alltagstauglich!
wenn mal geräte mit core2duo cpus und 2gb ram oder höher rauskommen evtl.
vorher weglassen!
[Beitrag von pinky1981 am 27. Aug 2012, 19:50 bearbeitet]
Jooonas
#66 erstellt: 27. Aug 2012, 19:52
Ich habe es auch nicht immer an, aber da bei mir die Internet Anbindung stimmt ist es schon ganz praktisch wenn man mal was verpasst hat, gerade auf den öffentlich rechtlichen wo man fast jede Sendung "nachgucken" kann
pütt-emmes
#67 erstellt: 27. Aug 2012, 19:53
Gestern wieder einige Blitzer ,aber nur auf den ÖR HD-Sendern.
Gruß Emmes
pinky1981
#68 erstellt: 27. Aug 2012, 20:00
@joonas,
du weisst schon was hbbtv is oder?
des kommt nich vom netz!
des kommt vom sat!
zumindest die infos!
inhalte dann via eth.
aber auch wenn du keine sendung nachguckst dauert des zappen eben ewig! (da vom sat kommt).
aber wie erwähnt is das nich ein prob vom tv/tuner sondern bei allen geräten die dieses feature besitzen so!
ne 6000er leitung muss dafür ausreichen aber wenn statt zaptime <1s dann daraus 10-20s werden....
das wirst du niemals auf dauer nutzen
natürlich is der ansatz intressant aber mit der derzeit verfügbaren hw nicht anwendbar!
firmen die dieses feature schon integrieren sollten dieses besser rausschmeissen.
wenn du zu den 5% der user gehörst die A des nutzen, B mit den zaptimes sich anfreunden können ok.
es soll auch geräte geben wo die hersteller beispielsweise "skype" intergrieren aber vergessen haben en mic/webcam in die hw zu intergrieren oder es bedienbar via usb tasta zu machen
des soll nur en beispiel sein wieviel "sinnfreies" zeugs in manche soft gekloppt wird!
hier gehts aber um bugs der FW und hbbtv is halt keiner (ausser das es drinne is )
[Beitrag von pinky1981 am 27. Aug 2012, 20:19 bearbeitet]
OpelAscona
#69 erstellt: 27. Aug 2012, 20:24
@support
zum Thema Senderwürfel TL868 Firmware S
ich konnte das Sendergewürfel jetzt gerade 3x hintereinander exakt reproduzieren.
Habe ARD-HD geschaut und gleichzeitig meinen HTPC angeschaltet. Genau in dem Moment, wo der HTPC die Sat-Karte initialisiert geht kurz das Signal vom LNB weg. Bei anderen Geräten steht dann kurz das Bild und nach einer halben Sekunde ist es wieder da.
Beim TL868 wird der Bildschirm scharz und die Aufschrift "kein Signal" erscheint. Das ändert sich auch nicht mehr (habe ein paar Minuten gewartet). Wenn ich jetzt weiterschalte auf ZDF-HD, dann steht auch dort "kein Signal". Weiterschalten zum nächsten Sender (MDR Sachsen) und jetzt wird es merkwürdig, denn hier steht nun "ungültiger Service" und ein paar Sekunden später "Dieser Kanal ist verschlüsselt...". Das ist dann aber schon nicht mehr MDR sondern Eurosport2HD. Der Fernseher hat also von selbst weitergeschaltet, auf einen Kanal, den ich aus der Liste geworfen habe. Und dann ist die Senderliste auch schon gewürfelt. Es scheint also irgendwie an einem kurzen Ausfall des Sat-Singnals zu liegen (Jetzt erinnere ich mich, dass ich beim letzten Gewitter auch einen Senderwürfel hatte).
Zur Info hab ich mal das Backup vor und nach dem Würfel hochgeladen:
vor dem Würfel
nach dem Würfel
Wenn der HTPC eingeschaltet wird, nachdem der TV bereits auf HDMI umgeschaltet wurde, dann bleibt die Senderreihenfolge erhalten.
Ich werde das bei Gelegenheit auch mal mit der Z5 Firmware testen - dauert aber ein bisschen, muss ja alle Sender neu ordnen.
Ich hoffe die Beschreibung hilft, ansonsten gerne rückfragen.
PS: Was mir noch aufgefallen ist: Bei Radiosendern wurde bei der P-Firmware über hbbtv immer hübsch ein Hintergrund mit Radio-Logo eingeblendet. Bei der S-Firmware bleibt der Bildschirm schwarz.
mike-99
#70 erstellt: 27. Aug 2012, 21:31
@support
Habe jetzt 3 Tage intensiv die die Z5.1 vor allem auf den Privaten wegen den Blitzern getestet (Bildmodus-AutoView / AV auf aus):
ext. Receiver 1080i (wo die immer mal auftraten):
In den 3 Tagen nicht einen Blitzer, auch nicht bei VOX/RTL HD+ wo sie öfter mal auftraten, bei Sendungen mit schlechter Qualität
int. DVB-C Tuner:
Am Sonntag den ZDF-Fernsehgarten auf ZDF-HD geschaut (int. DVB-C), da konnte ich 2 Blitzer beobachten.
*Den*
#71 erstellt: 27. Aug 2012, 21:42
Hab auch die Software drauf - Die Z .
Benutze den int. DVB-S Tuner bis jetzt ohne HD+ Karte.
Um bei Blitzern unn Rucklern zu helfen, hab ich bis jetzt zu wenig TV geschaut.
Was mich auf jeden Fall vorher mega genervt hat , war die Asynchronität bei ARD HD - da habe ich bis jetzt noch wirklich was gemerkt aber auch nicht will geguckt. Ist das besser?
Werde auf jeden Fall , diese Dinge beobachten und dann posten.
Warum ich jetzt eigentlich poste ist,dass die Lautstärke extrem variiert und mich die Werbung öfter vom Sofa holt weil sie echt im ggensatz zum ilm oder so mega laut ist.
Das ist echt übel - habt ihr das auch?
Was kann man da machen- Einstellungen ?
Besten Gruß
pinky1981
#72 erstellt: 28. Aug 2012, 11:39
das mit dem lauter bei werbung is von den providern so gewollt! *leider
da hauen die bis zu 20db drauf damit man ja auch keinen werbetext überhört.
eine angleichung ist technisch nicht möglich, bei keinem mir bekannten gerät!
muss man einfach mit leben oder halt sender mit wenig bis null werbung schauen.
früher zu dbox2 zeiten gabs da ma ne möglichkeit mittels senderlogo erkennung.
wenn kein logo=werbung=mach den ton 20db leiser, wenn wieder logo dann wieder +20db.
das geht heutzutage aber nicht mehr da die provider ihre senderlogos wahllos versetzen, ma oben links dann rechts, dann unten dann kleiner bis ma ganz weg usw.
der tv kann also dafür nix.
[Beitrag von pinky1981 am 28. Aug 2012, 11:39 bearbeitet]
mm57
#73 erstellt: 28. Aug 2012, 11:59
Ab der IFA soll das ein Ende haben!
Siehe:
LG
CoolNico
#74 erstellt: 28. Aug 2012, 14:16
IMAG0154
FW-Version Z.5.1
Service Menü. Falsche Taste gedückt: Taste 'Pfeil nach Unten' am TV drücken.
[Beitrag von CoolNico am 28. Aug 2012, 14:23 bearbeitet]
Jooonas
#75 erstellt: 28. Aug 2012, 18:11
IMAG0154
FW-Version Z.5.1
Ich weiß das skurille daran ist das ich nur noch dieses Menü bekomme auch mit der taste "Runter"
support
#76 erstellt: 28. Aug 2012, 18:41
So sollte es eigentlich immer gehen:
- MUTE
- MUTE nochmal drücken und gedrückt halten
- bis Zwei zählen (das MUTE Symbol verschwindet derweil wieder im OSD)
- VOL- am sidepanel drücken
mjehan
#77 erstellt: 28. Aug 2012, 19:27
Ist das FW-Version Z5.1 immernoch ein Test version oder könnten wir es schon installieren ?
YM9709
#78 erstellt: 28. Aug 2012, 19:32
Hallo Benutzer Support,
Da es scheinbar bei Toshiba Gewohnheit ist, grundsätzlich RUHE zu bewahren (im Sinne von, KEINE Antwort ist besser als nichts), sehe ich mich gezwungen, einen entsprechenden hoch frequentierten Thread zu benutzen.
Ich bin Benutzer eines ZL1G mit aktueller Firmware 19.7.61.7.
Die Firmware hat einige Fehler und Bedienungsprobleme enthalten, die auch bei anderen Reihen Probleme bereiten.
Anbei die Fehler aus den Threads hier im Forum und meine eigenen Erfahrungen.
Werden diese Fehler abgestellt oder nicht.
1 ) 3D-Darstellung
Die 3D Darstellung ist von Ghosting durchzogen. Hier scheint insbesondere in der Z-Richtung ein Problem zu bestehen.
Warum gibt es für den ZL1G nicht so viele Einstellmöglichkeiten beim 3D wie bei den anderen Modellen? Billiges Panel?
4) HbbTV und Pro7/Sat1/Private allg.
Blaue Such-Anzeige oben rechts läuft endlos.
Menu -> Setup -> Präferenzen "Hybrid TV Standard" deaktiveren und dann wieder aktivieren.
Nun geht es, bis zum nächsten Umschalten...
Die eigentlichen Inhalte des Pro7-HbbTV können weitestgehend nicht genutzt werden.
Ausserdem braucht die blaue Such-Anzeige (Wait-Cursor) niemand. Kann man die nicht weg-optimieren!
Ich habe Kabel BW und konnte nur feststellen, dass es bei RTL HD und VOX HD zu dieser Such-Anzeige gekommen.
Leider ist die Anzeige des EPG nicht möglich.
5) Programmwahltasten 0..9
Gehen nur, solange man nicht ToshibaPlaces, YouTube, HbbTV, ... verwendete. Dann kann man nur noch mit P hoch/runter das Programm wechseln. Nach Programmwechsel läuft es wieder.
Das Problem tritt bei RTL HD und VOX HD grundsätzlich auf. Hier kann man nur mit P+ oder P- umschalten. Das Problem sollte umgehend gefixt werden. Und wenn jetzt die Ausrede hbbtv kommt, bei ZDF HD geht es!
6) Timer-Aufnahme von Serien (mehr als eine Wiederholung)
Aufnahme erstellen: "GUIDE" -> Programmliste. Mit Ok kann man ein Programm aufzeichnen. Ändert man nun die Wiederholung von "einmalig" auf "täglich", kann man zwar speichern, es ändert sich aber nichts!!! Das nächste Betrachten des Timers offenbart wieder "einmalig". Serien-Aufnahmen lassen sich nur mit viel Glück händisch über den Programm-Timer unter Angabe der Uhrzeiten eingeben! Der Weg über die TV-Programmliste geht nie!
Das Programmieren einer Serie sollte auf Basis der Benamung geschehen, da Serien nicht immer zur selben Zeit ausgestrahlt werden.
Wie soetwas sinnvoll geht sieht man am Media Center von Windows.
7) TV schaltet bei Start einer Hintergrund-Aufnahme den AV-Receiver aus
Da musste ich erst einmal dahinter kommen, ist aber reproduzierbar:
TV und AV-Receiver sind via HDMI miteinander verbunden, REGZA-Link ist aktiviert. TV ist so eingestellt, dass er beim Ausschalten den Receiver mit ausschaltet.
Jetzt aber folgendes:
TV ist aus, aber eine Aufnahme programmiert.
AV-Receiver ist an, Radio läuft.
In dem Moment, in dem die Aufnahme (bei ausgeschaltetem TV!!) startet, wird der AV-Receiver ausgeschaltet!
Ich vermute, das der TV "dunkel" startet, die Aufnahme beginnt und dann dem Receiver meldet "ich bin aus" -> Receiver macht aus. Diese Meldung darf nicht kommen, sondern nur beim echten Flankenwechsel an -> aus.
8) YouTube nur LowRes
Ok, YouTube ist de facto so nicht nutzbar. Videos werden generell nur mit 240p und massivem Flimmern dargestellt. Das kann man niemandem zeigen!
9) PIN Toshiba Places
Es ist möglich, bei Toshiba Places individuelle Accounts anzulegen.
Diese kann man mit einer PIN schützen (nicht dem Passwort bei Toshiba Places selbst, sondern nur PIN im TV!).
Bei dieser PIN sollte man keine 0 verwenden.
Diese kann nämlich später bei der PIN-Abfrage nicht eingegeben werden!!! 1-9 funktioniert.
10) Upgrade-Falschmeldung
Hat mir mein TV vor ein paar Tagen doch tatsächlich nach dem Einschalten angezeigt, dass ein Upgrade zur Verfügung steht. Als ich das installieren wollte (freu), kam der Upgrade-Check. Der wiederum meldet, dass derzeit kein Upgrade verfügbar ist…
Hatte ich neulich auch mal wieder. Das lustige daran ist, dass der TV dann meckert, er habe gar keine Netzwerkverbindung. Das ist aber ein großes Henne - Ei Problem.
11) Maxdome und weitere Toshiba Places Erweiterungen
Maxdome und weitere Punkte werden nicht korrekt angezeigt. Leider lassen sich diese nicht korrekt aktivieren.
Diese erfordern ein Update der Firmware. Bitte integrieren, damit diese auch ZL1G Benutzern zugänglich sind. Mittlerweile wieder verschwunden. Irgendwie ein großes Unding.
12) ARD HD bei Kabel BW
Bevor das Bild und der Ton laufen vergehen 20 Sek. bei eingeschalteten hbbtv. Beispiel ZDF HD. Ton und Bild innerhalb 2 Sekunden, Meldung hbbtv nach ca. 5 Sek. Übrigens ist die Gegenstelle bis zu 450Mbit im WLAN Bereich schnell und die Internetverbindung ist bis 50MBit schnell. Gefühlt laufen durch den TV allerdings nur ISDN Pakete.
Jetzt noch ein paar Dinge zur "Usability".
Hier mein allgemeiner Tipp an Toshiba: stellt euren Entwickler die eigenen TVs zur Verfügung!! Vielleicht benutzen sie die dann auch (oder besser: ihre Ehepartner!!) und haben eine Einsehen!!
13) Bedienung Recorder
Ein Graus! Toshiba: leiht euch doch einfach einmal einen Technisat…
Mein letzter Aufreger: Vorspulen bei laufender Aufnahme sollten man blos nicht übertreiben! Schießt man über das Ziel hinweg (aktuelle Position), kann man wieder von vorne beginnen.
Normale HDD-Receiver schalten dann auf live und gut ist…
14) Beenden Internet-Funktionen
Muss diese Frage "Sind Sie sicher, dass Sie das Fenster schließen wollen?" nach dem Exit aus allen Internet-Funktionen erscheinen? Demnächst dann auch: "Sind Sie sicher, dass Sie das Programm wechseln wollen?"....
15) Löschen von Aufnahmen
Hat einer der Programmierer mal versucht, eine Aufnahme zu löschen? Das ginge auch mit nur der Hälfte der Arbeitsschritte und ohne Nervenzusammenbruch!
16) EPG Zwischenspeicherung
Der EPG wird nicht zwischengespeichert, was sehr helfen würde beim aufrufen. Man muss nicht immer alle Sender durchgehen.
Ein Aktualisieren im Hintergrund im Standby oder wie bei Technisat zu einen im TV festlegbaren Zeitraum ist sinnvoll und benutzerfreundlich.
17) Integration Internet Browser
Integration eines Browser zum Surfen im Internet. Da der Opera Browser bereits integriert ist, wäre das sicher sehr leicht zu bewerkstelligen.
18) Integration des Rovi EPG
Einbringen des ROVi EPG anstelle des aktuellen Guides.
Generell eine Freigabe des Source Code an die Community zur Weiterentwicklung der Software für das Gerät. Damit könnte auch Toshiba einiges dazu verdienen.
Auch die Nutzung von Ubuntu TV wäre sicher eine Überlegung wert. Am besten mal anschauen und lernen.
Wann wird es eine neue Firmware dazu geben. Andernfalls gibt es das gute deutsche Recht nach 3maliger Reperatur die Wandlung einzufordern.
Irgendwie erschleicht mich das ungute Gefühl, dass ich besser auf Metz gesetzt hätte. Schade Schade wenn so Support von Premium Produkten aussieht.
Grüße Micha.
PS: Meine letzten 2 Anrufe bei der Hotline blieben trotz Versprechen das sich jemand bei mir meldet unbeantwortet. Ein sehr schlechtes Auftreten. Hier sollten definitiv Änderungen vorgenommen werden, da das Zusammenspiel 1st und 2nd Level nicht korrekt funktioniert.
freddie1207
#79 erstellt: 28. Aug 2012, 20:04
Wir sollen sie sogar installieren um sie zu testen. Ohne uns ist Toshiba aufgeschmissen. Sollte sich Dein TV in Rauch auflösen, so wird sicher der User "support" die Verantwortung und Toshiba die Kosten übernehmen.
TheRaider
#80 erstellt: 28. Aug 2012, 21:11
keine blitzer heute und gestern mit z5.1. und an pinky den schlauberger;
DU redest totalen käse. hdmi nutzt nur, wenn man auch HD-Sender empfangen kann. kann ich nicht und will ich auch nicht. da es bei uns in der region 8 poplige HD-sender gibt, mehr nicht. das lohnt sich nicht, hatte ich aber schonmal erläutert. also lass mir bitte meinen scart-receiver. thx.
und auch mit dem scheint der tv ein astreines bild zu liefern. denn mein kumpel gestern meinte ob ich HD-sender empfangen kann, dabei war es nur SD-qualität. er war erstaunt über die bildquali. kenn auch niemanden, aus meinem freundeskreis, der einen HD-receiver hat. eben aus dem grund, weils bei uns verschwendetes geld ist. wir kriegen nichtmal rtl hd.
freddie1207
#81 erstellt: 29. Aug 2012, 11:09
Das stimmt nur bedingt, denn auch SD Sender werden mit Scart nur sehr Verlustreich übertragen. Die Scart Technik stammt noch aus der Zeit der Röhrenfernseher und kann mit einer Bitrate von 576p verglichen werden.
Natürlich wird ein Flachbild-TV auch über Scart ein besseres Bild bringen als eine Röhre, trotzdem solltest Du mal den Component-Eingang probieren (falls der Receiver einen solchen Ausgang hat). Selbst da liegen schon wieder Welten dazwischen.
Da wir hier aber nur über Firmware-Probleme reden wollen: keine Blitzer, keine Ruckler mehr bei FW Z5.1 - bezogen auf SD Signale des internen Tuners. Heute werde ich HD und HD+ testen und berichten.
hockybaer
#82 erstellt: 29. Aug 2012, 21:29
Übrigens...
Heute gab es wieder das heitere Senderlöschen...
Diesmal bei DMAX HD beim einfachen durchzappen...
Über Sat mit der aktuellen Z5-Version...
OpelAscona
#83 erstellt: 29. Aug 2012, 21:41
@support
zum Thema Senderwürfel TL868 jetzt Firmware Z5
habe jetzt die FW Z5 drauf gemacht, alles neu gescannt und sortiert.
Hat 2 Abende gedauert :-(
Leider ist immer noch das gleiche Problem wie in #69 beschrieben vorhanden.
Es würfelt die Sender nicht mehr ganz so schlimm, aber immer noch schlimm.
Z5 hilft bzgl. des Senderwürfels wohl leider nicht...
Auf Anfrage stelle ich auch gerne die Backups von vor und nach dem Test zur Verfügung.
So ohne Reaktion seit Montag hab ich grad keine Lust mehr sie hochzuladen...
mike-99
#84 erstellt: 29. Aug 2012, 21:42
Dann scheint sich diese Änderung wohl nur bei externen Geräten auszuwirken!?
Mit meinem ext. Sat-Receiver 1080i hab ich nicht einen Blitzer mehr gehabt!
Über den internen DVB-C Tuner hatte ich am Sonntag auch Blitzer (wie ich schon schrieb):
[Beitrag von mike-99 am 29. Aug 2012, 21:44 bearbeitet]
jgbtl
#85 erstellt: 29. Aug 2012, 21:57
Um noch einmal Feedback zu geben:
Der Hauptgrund dieses Firmwaretests - die schwarzen horizontalen Striche - sog. Blitzer sind bei meinem Setup ( siehe Signatur ) extrem zurückgegangen. Ich müsste lügen, wenn ich sagen müsste wie oft die "Blitzer" augetreten sind. In den letzten zwei Tagen vielleicht ein mal. WObei ich aber sagen muss, das ich mittlerweile schon überempfindlich bin und evtl. schon Dinge sehe wo keine sind. WENN ich einen Blitzer gesehen habe, dann war der so schnell wieder weg, das meine Frau den nicht gesehen hat
Resumee: Ich bin im Moment zufrieden.
support
#86 erstellt: 29. Aug 2012, 22:35
OpelAscona schrieb:
@support
Danke für das Angebot, momentan sind aber erstmal genug Klondaten von ähnlichen Fällen vorhanden.
Auch wenn es nach aussen vllt.nicht so aussieht, aber im Hintergrund wird kontinuierlich an der Verbesserung der FW gerabeitet, auch wenn im Moment wegen der IFA der Focus nachvollziehbarweise auf den neuen Modellen liegt.
Zb wird es alle Leute mit einem 9er Modell, die schon seit einiger Zeit auf die PVR Funktion warten,
interessieren, daß dieses Update spät. bis zum Ende der IFA öffentlich verfügbar sein wird (RL933/TL933/TL963/VL963).
Ebenso wird es in Kürze ein Kanaleditortool für den PC geben, mit dem die Sortierei für alle vereinfacht wird.
Dies nur mal als Ausblick, daß im Hintergrund an Verbesserungen gearbeitet wird, auch wenn nicht jede Woche eine neue Testversion für die 8er Serie zur Verfügung gestellt werden kann. Ziel ist es aber weiterhin, alle hier im Thread genannten Probleme in der FW zu beheben.
*Den*
#87 erstellt: 29. Aug 2012, 22:47
support schrieb:
OpelAscona schrieb:
@support
Ist ja super , aber muss leider sagen , dass die Blitzer grad heut beim Fußball gucken (ZDF HD) nicht zu übersehn war.
Bestimmt 3-6 Blitzer inner halb der zweiten HZ.
also bis jetzt keine Veränderung
[Beitrag von *Den* am 30. Aug 2012, 09:48 bearbeitet]
falkenbein
#88 erstellt: 29. Aug 2012, 22:53
Bei mir auch nix besser.
Blitzt und würfelt wie die sau. Bn der Mng, das es sogar um einiges Doller geworden ist mit dem blitzen.
ÖR HD und HD+ überall das selbe Spiel.
YM9709
#89 erstellt: 30. Aug 2012, 01:15
@support
Werden die angesprochenen Verbesserungen nur für die 8er Low End Geräte erscheinen oder werden die auch auf die 2011 high End Geräte ausgerollt?
Und die PVR Funktion ist doch schon seit 2011 in der Firmware.
Bei einer guten HW/SW Politik ist das eine einfach Übernahme der Funktion und ggf. ein Setzen von 1 Bit.
Aber wahrscheinlich wird jedes Jahr ein neues Board entwickelt und die Softies kommen gar nicht hinterher alles sauber zu unterstützen.
Wird den Toshiba die Version 15881 des ZL2 auch für den ZL1 zur Verfügung stellen?
Oder vielleicht noch was neueres das den TV nutzbar macht.
Na mal schauen, ob es eine Antwort gibt.
Scheinbar sind die 2011 Geräte aber schon abgeschrieben...
MfG Micha
freddie1207
#90 erstellt: 30. Aug 2012, 09:10
YM9709 schrieb:
@support
MfG Micha
Was muss an einem High End Gerät denn noch nachgebessert werden? Seltsame Frage.
Zum Thema:
1.) Blitzer: bei SD Programmen sehr wenig, bei HD und HD+ vermehrt (etwa 4 in einer Stunde)
2.) Ruckler: bei HD (ARD) fürchterlich, wenn AV an ist, bei AV aus werden die Ruckler nur kleiner und dadurch schlechter sichtbar, weg sind sie nicht
Bei SD Programmen ist mir nichts mehr aufgefallen.
Alles beobachtet über den internen Sat-Tuner. Bei Zuspielung extern via HDMI alles etwas weniger aber nicht ganz weg. Auch von meiner Frau gesehen.
Leszek63
#91 erstellt: 30. Aug 2012, 09:11
Morgen
Blitzer bis jetzt nicht bemerkt. Gestern sind mir aber paar Hotbird Sender verschwunden, als ich auf Info Taste gedrückt habe.Nach dem Aufspielen aus dem Stick waren die wider da, aber danach, als ich mit Info Taste wieder probiert habe, waren die wieder weg.
Internes SAT.
Gruß Leo
support
#92 erstellt: 30. Aug 2012, 10:45
Frage an Alle die SAT verwenden und das Problem der Senderverschiebung haben: wurden vorher Transponder manuell bearbeitet/hinzugefügt, dann Klondaten gezogen und diese Klondaten dann später verwendet ?
Bzw Gegenfrage: bei wem tritt die Senderverschiebung auf, ohne das etwas an den Transponderdaten danach geändert wurde und ohne das mit Klonen gearbeitet wurde, d.h. es werden die Senderdaten aus dem inital scan verwendet ?
falkenbein
#93 erstellt: 30. Aug 2012, 10:52
Bei mir wurde es aus dem initial scan gemacht.
Hatte mir nur neue klodaten von der z5 gemacht für den Notfall. Habe ich auch schon vier mal benötigt... Leider
pinky1981
#94 erstellt: 30. Aug 2012, 12:01
habe gestern ma en anderen ex.-sat-receiver angeschlossen (gm triplex) und in dessen software auflösung auf "auto" stehen lassen. dann blitzt es auch wieder bei diesem auf rtl/vox hd +co.
des muss fix auf en wert gestellt sein am receiver damit der tv des nich eigenständig immer umrechnet.
das scaling halt dem receiver überlassen statt dem tv!
bei den intern verbauten tuner gibts diese möglichkeit ja leider nicht und genau deswegen is dann dort die Z5 auch wirkungslos!
[Beitrag von pinky1981 am 30. Aug 2012, 12:11 bearbeitet]
Leszek63
#95 erstellt: 30. Aug 2012, 12:31
@ Support
Ich habe keine Transponder manuell eingegeben. Nach der Suche und sortieren, habe ich nur die Daten auf dem Stick gespeichert. Heute habe ich erneut Z5.1 aufgespielt. Schon beim Sortieren, sind Rai1 und Rai2 verschwunden, als ich die sortieren wollte. Die sind komplett weg. Morgen bekomme ich die HD+ Karte. Bin gespannt was auf mich zu kommt. Ich habe vor die Sender manuell zu suchen.
Gruß Leo
J_o
#96 erstellt: 30. Aug 2012, 12:34
Ich wiederhole es hier nochmal, da bisher niemand darauf einging:
Es gibt bei Maxdome über Toshiba Places keine Ruckler, keine Blitzer bei AV auf 'hoch'; weder bei HD noch bei SD Inhalten.
Es gibt also kein grundsätzliches Problem was die Performance des TV angeht.
Aufgrund dieser Tatsache müssten die Entwickler doch herausfinden können, warum es beim internen Tuner und den ext. Eingängen nicht funktioniert.
support
#97 erstellt: 30. Aug 2012, 14:47
Noch eine Frage: wer von den Leuten mit Sendervschiebungen bei SAT verwendet die Mboot "00518742" ??
Diese Mboot Version sollte nicht im Feld verwendet werden und wurde dafür auch nie freigegeben.
Hier gibt es die "00518740" Mboot zusammen mit der Version 6.4.Z5.1.
Die Mboot wird damit auf den Stand 00518740 zurückgesetzt und die Z5.1 wird neu geschrieben.
Wie immer: Grösse im Filenamen vor dem Update ggf. anpassen. Gerät startet mit inital setup, daher Senderdaten vorher sichern.
--> TL868
--> TL838
freddie1207
#98 erstellt: 30. Aug 2012, 14:51
Ich verwende zwar den SAT Tuner und habe auch Transponder manuell hinzufügen müssen (die 3. gibts ja auch in HD, deren Transponder waren nicht in der Liste, ebense Super RTL, SIXX und RTL 2) - hatte bisher aber nur ein oder zwei mal das Senderlisten-Bingo. ME war das aber noch im April (nach Abziehen des USB Sticks/Media-Player im Laufenden Betrieb)
Nein, die Senderlisten sind bei mir stabil - es wird immer mysteriöser, gell?
falkenbein
#99 erstellt: 30. Aug 2012, 14:54
Der mboot, kam damals aus dem englischen Forum.
Na dann werde ich heute Abend mal testes.
Klondaten zurück aus der z5 ist ok oder wieder das gruselige neumachspiel?
support
#100 erstellt: 30. Aug 2012, 14:58
Diese Mboot ist eine reine Entwicklerversion, die im Feld nichts verloren hat.
Erstmal mit Klondaten, wenn es dann weiterhin auftritt, führt leider kein Weg an neu sortieren vorbei, um
das Klonen als Ursache auszuschliessen.
Leszek63
#101 erstellt: 30. Aug 2012, 15:03
Ich habe noch MBoot 00480288. Soll ich Flashen? Im Moment hält alles.RAI habe ich manuell eingegeben.
Toshiba TL 838/868 Serie
Smooth-Jazz am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2021  –  2004 Beiträge
Toshiba 838/868 Serienfehler
freddie1207 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  45 Beiträge
Firmware Update TL 868 Oct242012
Sascha_2410 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  2 Beiträge
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868
Jürgen_V. am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  13 Beiträge
TL 868 Netzwerk Media Player
viper.one am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  3 Beiträge
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen
Ohspeedy am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  8 Beiträge
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838
DJHendrik am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  2 Beiträge
Günstige Shutterbrillen für TL 868?
NYCity am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  2 Beiträge
Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste)
Holja am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  8 Beiträge
TL vs. RL 838 serie
haftert am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.017
