Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868
Jürgen_V.
#1 erstellt: 29. Dez 2011, 06:42
Hier die neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868 stand 24.12.2011
Hab die FW seit 2 Tagen auf den Gerät, scheint stabiel zu laufen.
Ob es für weitere TV- Geräte zu nutzen geht weiß ich nicht, sollte mit Toschiba geklärt werden.
Bitte gehen Sie vor wie unten beschrieben.
Sie können das gewünschte Software-Update von Toshiba Homepage herunterladen.
Sie können folgenden Link nutzen:
https://docs.google.com open?id=0ByNzf191XDBrZWZjMmIzZjEtZmY3YS00Y2NiLWJlY2UtNzgxMzUxNzYxNWRi
Um das Software-Update durchzuführen, führen Sie bitte folgende Schritte durch:
Kopieren sie die drei Update-Dateien auf einen USB Stick, welcher im FAT32-Dateisystem formatiert ist.
Benennen Sie danach die INIT_Clear Bin-Datei auf die entsprechende Größe des TV-Geräts (32TL868) um. Stecken Sie den USB-Stick in Ihr TV-Gerät, nachdem Sie dieses von der Stromversorgung getrennt haben.
Nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt worden ist, startet das Software-Update automatisch.
Bitte entfernen Sie den USB-Stick nach Fertigstellung des Updates und starten Sie Ihr TV-Gerät nach einer erneuten Trennung der Stromversorgung neu.
Idealerweise sollten Sie Ihr LED-TV noch einmal nach dem Einschalten im Menü auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Gruß Jürgen
alex1971
#2 erstellt: 29. Dez 2011, 10:21
@Jürgen_V.
Danke für Deine Info.
Im Hauptthread zum TL838/868 wurde auch bereits diese "neue" FW verlinkt > exakt der gleiche Link ! (Stammt dieser Link von Toshiba ??)
Welche FW Version wird denn nun im TV angezeigt ? Bisher war die 6.1 von Ende Oktober die neuste...
Welche Verbesserungen konntest Du bisher feststellen ??
Wie hast Du die Hotline dazu bewogen, Dir die FW zuzusenden ?
[Beitrag von alex1971 am 29. Dez 2011, 10:25 bearbeitet]
Jürgen_V.
#3 erstellt: 30. Dez 2011, 10:05
Hallo alex,
Ich habe das TV Gerät (40 TL 868 ) bein Fachhändler hier im Ort gekauft. 579 €
In Summe wurden mehr als 70 Geräte verkauft, so sagte es der Techniker.
Am 15.12- Gerät 1, welches die Senderliste immer sofort nach wenig Zeit verlor.
Am 19ten dann reklamiert, am 21ten kam der Techniker.
Dem war das Problem nicht bekannt, TV Gerät wurde am 23 getauscht.
Am 23.12 -Gerät 2, habe ich sofort probiert obs jetzt ging, erst alls bestens.
Am folge Tag war wieder Senderliste weg, mehrere abstürze der Sofware.
Ab den 28.12 wieder reklamiert, jetz war das auch beim FH bekannt.
In meinem beisein wurde mit dem ADM von Toshiba geredet, der wußte bereits davon.
Mir wurde dann 2 Stunden später die E-Mail von Toshiba über dem FH zugesand.
Somit stammt die neue FW direkt von Toshiba.
Seit dem läuft der Fernseher stabiel, keine abstürze mehr, die Senderliste bleibt wie eingestellt.
FW ist jetzt die
6.4.0B.1 Dez 15 2011
MBoot Vers. 00480286
MFC Vers. 240226
Ich hoffe hat dir weitergeholfen.
Gruß Jürgen
alex1971
#4 erstellt: 30. Dez 2011, 10:15
Danke. Somit dürfte sich die Frage der Rückgabe des Gerätes für einige erledigt haben.
Für diejenigen die sich ein USB-Update nicht zutrauen sei gesagt, dass im Januar das offizielle Update per Netzwerk kommen soll.
Für mich ist der TL868 der klare Preis/Leistungssieger gegenüber der Samsung D6er Serie >6500.
Hoffentlich wird die 3D-Leistung zukünftig noch ein wenig verbessert > weniger Ghosting.. (im Vergleich zur FW 6.1)
ron-ronin
#9 erstellt: 14. Jan 2012, 15:17
Hallo realgaston,
das Problem hatte ich auch nach dem Update. Da muss ein Reset gemacht werden dann läuft er wieder.
Wurde aber von der Hotline schon am Telefon gesagt, daher war es keine Überraschung.
Ronin
realgaston
#10 erstellt: 14. Jan 2012, 15:28
Hallo ron-ronin,
wie macht man den ein Reset?
Die Hotline erreiche ich zur Zeit leider nicht.
LG Gaston
ron-ronin
#11 erstellt: 14. Jan 2012, 17:11
Menü / einstellungen / TV zurück stellen
realgaston
#12 erstellt: 14. Jan 2012, 17:42
Bei mir leuchtet nur die grüne Led und der Bildschirm bleibt schwarz. Das einzige was noch geht ist ein erneutes Update (USB). Ein erneutes Update mit einer anderen Version würde schon reichen.
Wenn die es schaffen kommt am 20. Jan die neue Version (aber kein download).
[Beitrag von realgaston am 14. Jan 2012, 17:44 bearbeitet]
Theo_3
#13 erstellt: 24. Jan 2012, 20:28
Hallo zusammen,
habe ebenfalls den TL868 und, leider immer noch, das Problem mit der Senderliste.
Am Sonntag, 22.01. konnte ich ein Firmwareupdate per Netzwerk machen.
Version vor dem Update: 6.1 Oct 2011
Version nach dem Update: 6.3.C.1 Dec 05 2011
MBOOT Version 00480288
MFC Version 240226
Heute, Dienstag, 24.01. hat sich die Senderliste während des Progammwechsels wieder verabschiedet.
2 Stunden Arbeit umsonst!!
Weiß jemand, ob die Beta-Firmware besser funktioniert und die Senderliste beibehält?
Oder gab es inzwischen Probleme?
Theo_3
[Beitrag von Theo_3 am 24. Jan 2012, 20:29 bearbeitet]
xav89
#15 erstellt: 28. Jan 2012, 00:11
Super, 40TL868 gestern bestellt, alles richtig gemacht = P
Kann schon jemand was über das neue Update sagen, also
wer hat es schon aufgespielt und kann zustimmen ob wirklich
alles passt ?
vordermann
#16 erstellt: 23. Feb 2012, 20:35
Hallo, wo kann ich die Versionsnummer sehen??
Hat sich erledigt, habe es gefunden!!!
[Beitrag von vordermann am 23. Feb 2012, 20:48 bearbeitet]
loginforever
#17 erstellt: 07. Mai 2012, 11:32
Hier gibt`s die notwendigen Antworten und Downloads:
http://ibm-network.com/downloadbereich.html
toshimuell
#18 erstellt: 16. Jul 2014, 11:58
kann mir jemand bitte eine funktionierende Firmware zusenden? Link/Dropbox/Mail
Mein TV hat gestern spontan beim Einschalten das Bild auf dunkel geschaltet und reagiert auf garnichts mehr, weder FB noch Tasten noch Gehäuse.
Der Toshiba Support ist, wie zu erwarten keine Hilfe.
Danke im Voraus
Toshiba TL 838/868 Serie
Smooth-Jazz am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2021  –  2004 Beiträge
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen
Ohspeedy am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  8 Beiträge
Günstige Shutterbrillen für TL 868?
NYCity am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  2 Beiträge
TL 868 Netzwerk Media Player
viper.one am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  3 Beiträge
Firmware Update TL 868 Oct242012
Sascha_2410 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  2 Beiträge
TL 868 / Netzwerk-Mediaplayer und Fritzbox
Ohspeedy am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  5 Beiträge
Toshiba TL 868 G Fehler bei 3 D (Streifen links)
Frodo1965 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  16 Beiträge
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1
support am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  973 Beiträge
Toshiba 838/868 Serienfehler
freddie1207 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  45 Beiträge
toshiba 40 tl 933 g
Twingo1706 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
