HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 46ZF355D (mit Erfahrungsberichten) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Toshiba 46ZF355D (mit Erfahrungsberichten)+A -A |
TThorsten
#1651 erstellt: 11. Feb 2008, 17:32 | |||||||||
@sirwede Taschenlampen in den Ecken kenne ich. Was aber ist Cloudingnebel der nach 30-40 Stunden verschwindet? Ungleichmäßige Ausleuchtung im Bild? |
spunky1a
#1652 erstellt: 11. Feb 2008, 17:56 | |||||||||
für die tabelle: 701404xx, 40/60/50, kein/minimal clouding, bei hardwareversand gekauft, keine probleme, sehr zufrieden. nochmal eine anmerkung, da wohl einige leute denken eine panelhelligkeit von 100 ist 'normal', ihr laßt doch euren verstärker auch nicht mit maximaler lautstärke laufen, und wenn doch, dann werdet ihr schnell merken, das funktioniert so nicht (es scheppert, es ist zu laut, die boxen gehen kaputt, die ohren gehen kaputt). mir taten nach wenigen minuten die augen weh, bei einer helligkeit von 100, und natürlich hat man da auch extremclouding (bei mir war es nur leichtes clouding), bei einer normalen helligkeit (40-60), kann ich von clouding nichts feststellen, bis sehr zufrieden mit dem gerät. |
sirwede
#1653 erstellt: 11. Feb 2008, 17:59 | |||||||||
Naja. Beim Philips 9732 und bei meinem Toshi war so eine Art Schleier, etwas heller Nebel über der Bildmitte. Also bei kompletter Dunkelheit und schwarzem Hintergrundbild. Ich denke da muessen sich erst mal die Kristalle ausrichten oder es verdampft etwas Feuchtigkeit. Also wie gesagt ganz ganz wenig, ich bin halt manchmal einfach krank :-) Gruss Sirwede |
sirwede
#1654 erstellt: 11. Feb 2008, 18:20 | |||||||||
Sephi66
#1655 erstellt: 11. Feb 2008, 18:21 | |||||||||
moin also das bild ist wirklich 1a musste ich gestern erst wieder feststellen (bayern - bremen) da gibt es null artefakte oder flimmern minimale unschärfe bei ganz schnellen kameraschwenks aber ansonsten ist der ball auch ein ball und wenn die ganz nah an rasen gehen sieht man wirklich jeden grashalm einzelnd also ich kann mich nicht beschweren obwohl ich oft gehört habe das vor paar monaten die qualität noch besser gewesen sei und nun nicht mehr so, kann ich leider nix zu sagen hab premiere erst seit ende 07 digital sat jup alles per hdmi angeschlossen receiver hab ich den mit alphacrypt classic Topfield TF7700HSCI |
kalle1111
#1656 erstellt: 11. Feb 2008, 20:15 | |||||||||
pachifi
#1657 erstellt: 11. Feb 2008, 20:46 | |||||||||
http://www.toshiba.ch/consumer/lib/notice_46ZF355D_de.pdf |
Replect
#1658 erstellt: 11. Feb 2008, 21:56 | |||||||||
@pachifi Ja, das ist mir bekannt. Aber bei mir trifft das in der beschriebenen Situation von Toshiba nicht zu... Da es mir nur bei Grey's Anatomy auffällt dato, und ich schon vieles, vieles hab laufen lassen, vermute ich im Moment mal das es an GA liegt... Noch jemand was dazu zu sagen... Möchte natürlich trotzdem sicher gehen... |
JO212
#1659 erstellt: 11. Feb 2008, 22:56 | |||||||||
So, meiner ist zum zweiten Mal weg. Heute abgeholt worden. Das es so ein Act ist, einen TV zu kaufen hät ich auch nie gedacht. Der Typ von der Spedition kennt mich langsam auch richtig gut Ich habe zwar dieses Schrauben lockern nie versucht, aber mir erscheint die Theorie, dass das Panel verspannt ist und dadurch das Clouding auftritt irgendwie sinnvoller. GLaube nmlich nicht, dass das Panel ausgerechnet immer oben links und rechts so viel wärmer wird, dass dadurch Clouding entsteht. Vielmehr glaube ich, dass durch die Wärme insgesamt, das Panel sich etwas verzieht. Wenn es mehr Spiel hätte (durch Schrauben lockern) würde dies nicht passieren. Ich denke es ist ein Versuch wert, sollte mein dritter Versuch wieder Clouding haben. |
Gunbusterxtra
#1660 erstellt: 12. Feb 2008, 00:22 | |||||||||
Glauben ist ja immer so ne Sache, die einen Glauben an 72 Jungfrauen, ich hingegen nur an das was Logisch und Schlüssig ist. Da der Toshi greade in den oberen Ecken keine Luftschlitze aufweist kommt es da zu nen Hitzestau, jedenfalls ist dort die Temperatur mit Sichereit etwas höher als dort wo Luftschlitze einen Reibungslosen austritt sicherstellen, weshalb dadurch mehr Spannungen am Panell und somit leichter Clouding entstehen kann. Mindern kann man es wenn man die Hintergrundbeleuchtung, die wohl die meiste Hitze direkt am Panell erzeugt runterregelt, auch wird dadurch die Elektronik hinten entlastet, was wohl auch etwas die Temperatur auf das Chassi senkt. Also JO212, demnächst bei Physik besser aufpassen [Beitrag von Gunbusterxtra am 12. Feb 2008, 00:24 bearbeitet] |
JO212
#1661 erstellt: 12. Feb 2008, 00:32 | |||||||||
So ähnlich hab ichs ja auch gemeint. Wenn man dem Panel aber mehr spiel gibt, hat es eben mehr platz zum ausdehnen und die Spannung entstehen erst gar net. |
pachifi
#1662 erstellt: 12. Feb 2008, 05:26 | |||||||||
Ihr wisst doch alle gar nicht wodurch all das entsteht, nur Vermutungen anzustellen und versuchen andere mit seinen eigenen Meinungen zu korrigieren bringt uns nicht weiter. Aber um eine weitere Theorie in den Raum zu werfen: Vielleicht funktionieren Polarisationsfolien unter Wärme nicht mehr und filtern dadurch das Licht nicht mehr ganz weg. |
Mooonwalker5
#1663 erstellt: 12. Feb 2008, 10:22 | |||||||||
Hi, da muss och dir leider widersprechen: Das Probem liegt einfach darin, dass bei SPVA-Panels die Flüssigkristalle im Ruhezustand ("normal black mode") senkrecht stehen (im Gegensatz zu bspw. SIPS-Panels). Tritt nun eine mechnische Spannung durch Erwärmung oder auch Fingerdruck auf, "kippen" diese Kristalle aus ihrer senkrechten Ruheposition... das Panel wird (wenn auch nur leicht) lichtdurchlässig. Diesen Effekt gibt es nur bei Vertical Alignment Panel Arten: Also (S)PVA, AMVA und wie sie sonst noch heissen. Andere Panels haben dieses Problem nicht! (dafür aber andere Probleme...) /Moonwalker P.S.: Dieses Problem fällt erst mit der jetzigen Panelgeneration so deutlich auf, weil früher der Schwarzwert nicht gut genug war um den Fehler auszumachen! |
chekoch
#1664 erstellt: 12. Feb 2008, 11:10 | |||||||||
ergänzung meinerseists panel is mit S gegenzeichnet. werte 25/65/55 |
wknippi
#1665 erstellt: 12. Feb 2008, 12:56 | |||||||||
Hi Da geb ich dir Recht,das keiner was genaues weiss und eigentlich ist es auch egal,woran es nun genau liegt. Fehlerhafte Geräte sollte man ohne wenn und aber umtauschen. Ich selber habe es 4x versucht die Taschenlampen selber zu beseitigen,allerdings ist es mir nicht zu 100% gelungen.Mit weniger wollte ich mich für mein Geld nicht zufrieden geben. Allerdings frage ich mich jetzt wo meine 4 umgetauschten Toshis geblieben sind,bzw welcher Händler die nun bekommt. mfg Wknippi |
Nasty_Boy
#1666 erstellt: 12. Feb 2008, 13:29 | |||||||||
Man sollte sich normalerweise alle Seriennummern aufschreiben. Nicht, daß man beim 4. Umtausch das Gerät bekommt, welches man als erstes zurückgegeben hat. Sowas traue ich denen schon zu. |
wknippi
#1667 erstellt: 12. Feb 2008, 13:30 | |||||||||
[quote="wknippi"][quote="pachifi"]Ihr wisst doch alle gar nicht wodurch all das entsteht, nur Vermutungen anzustellen und versuchen andere mit seinen eigenen Meinungen zu korrigieren bringt uns nicht weiter. Aber um eine weitere Theorie in den Raum zu werfen: Vielleicht funktionieren Polarisationsfolien unter Wärme nicht mehr und filtern dadurch das Licht nicht mehr ganz weg. [/quote] Hi Noch eine Theorie nach dem ich das hier im Ratgeber für LCD gefunden habe. ----------------------------------------------------------- Auf eine gleichmäßige Verteilung der Hintergrundbeleuchtung achten, sonst können in dunklen Bildabschnitten Flecken und Helligkeitsverläufe entstehen. ----------------------------------------------------------- Unsauber verarbeitete Hintergrundbeleuchtung in den Ecken klingt auch Logisch und wenn ich mir das an Hand von einer Lichterkette vorstelle z.b am Fenster sind die Ecken auch heller weil da einfach mehr licht ist in den Ecken durch den Knick. Ich weiss ja nicht wie die Leuchtstoffröhren in so einem LCD angebracht sind,klingt jedenfalls Logisch. Allerdings wie man da vor dem Kauf drauf achten kann,wüsst ich dann auch gerne mfg Wknippi |
MAdmullet
#1668 erstellt: 12. Feb 2008, 13:59 | |||||||||
Ich hatte ja geschrieben das ich ein problem mit dem Grünstich hatte. Dieser ist jetrzt so gut wie weg da ich die Farbtemperatur von "warm" auf "kalt" gestellt habe. |
hennne
#1669 erstellt: 12. Feb 2008, 15:38 | |||||||||
erstmal ein herzliches halloo an alle! habe meinen 46zf 355d vor 3 wochen bei powernetshop.de abgeholt, war übelst zufrieden bisher mit dem gerät, hatte kein nennenswertes clouding gesehen. Bastel aber noch an den bild-einstellungen rum. Betrieben wird er mit no-name sat-receiver globo für´s fernsehen schauen. Be-blu-rayt wird er mit der ps3 die ich seid 4 tagen mein Eigen nennen darf. Beleuchtet wird er mit ner Salzkristalllampe. Unser Sehabstand beträgt duchschnittlich 3 meter. Betont könnte er mit ner 5.1 quadtral/panasonic anlage werden, höre aber den sound lieber aus den gut klingenden onkyo-boxen im fernseher, der kinder wegen und weil ich mich momentan satt gehört habe von ner übelsten bass-beschallung. Nun schaute ich hier mal wieder rein ins forum vom 46zf und mußte schreckliches über seriennummern lesen die irgend ein komischen balken aufweisen würden, oh je dachte ich mir, schaute auf meine und padaaaaaaaaaa.... gewonnen. für die liste: sn 221302xx S, 25/90/60 Ich also gleich bei toshiba angerufen, welche seriennummern denn die neuesten wären? Der Techniker von Toshiba sagte mir,dass die Seriennummer des Austauschgerätes, was momentan dann fabrikneu ausgeliefert wird, wenn besagte probleme mit den 46zf-geräten auftreten, mit einer 7....... anfängt. Ok, ich also meinen internet-laden angerufen. Dieser versicherte mir bei toshiba ein fabrikneues Austauschgerät zu bestellen und Toshiba darauf hinzuweisen das das Gerät auf dem neuesten Stand sein sollte. Danach bringt mir ein vor-ort-service vom powernet-shop den neuen toshi direkt ins haus und nimmt den alten Balkenwanderer wieder mit. Hört sich alles gut an, mal sehn obs in der praxis dann auch funktioniert. Wäre übriegens dann erst der erste Tausch des toshi´s. |
dasding
#1670 erstellt: 12. Feb 2008, 16:30 | |||||||||
moin, der Toshiba 46ZF355D hat ja ein S-PVA Panel. Die xxZ3030D-Serie hat doch ein S-IPS Panel oder? Bei dem 42Z3030D wird ja immer der Schwarzwert und die Blickwinkelstabilität kritisiert...wie sieht das beim Toshiba 46ZF355D aus? Ist der Blickwinkel und Schwarzwert besser als beim 42Z3030D? gruß dasding |
kalle1111
#1671 erstellt: 12. Feb 2008, 16:34 | |||||||||
Kurz und knapp: Ja |
VoRTeX99
#1672 erstellt: 12. Feb 2008, 17:02 | |||||||||
habe mich un auch entschieden. morgen hol ich ihn ab und auch noch recht günstig könnt ihr mir nochmal kurz schreiben, auf was ich achten muss? also diese sache mit den seriennummern(was ist da der fehler eigentlich?) und mal werte mit dennen ich diese fehler testen kann ob vorhanden werde den tv gleich vor ort testen, also kann dann ja die helligkeit soweit hoch (oder runter) drehen bis normal clouding auftreten würde.und was zum henker war mit diesen balken? ansosonsten freu ich mich schon ach so is nen 46 zf 355 dg.was hat das g zu bedeuten? mfg und danke an alle ps die 2.:da ich nach einstellen ja auch in die liste mit hineine möchte mal ne anmerkung.könnte man nicht noch unter bemerkungen dazuschreiben, was die leute an bildver(schlimm)besseren anhaben?ansonsten ne sehr gute idee mit der liste. [Beitrag von VoRTeX99 am 12. Feb 2008, 17:06 bearbeitet] |
dasding
#1673 erstellt: 12. Feb 2008, 17:09 | |||||||||
hmmm neigen s-pva panels nicht eher immer zu schlierenbildung? wie sieht das beim Toshiba 46ZF355D aus? |
wknippi
#1674 erstellt: 12. Feb 2008, 17:11 | |||||||||
HI Ja das könnte wohl sein,jetzt wo du es sagst,trifft in meinem Fall aber nicht zu,weil ich ja immer dabei war.Zumindest bei dem 2ten Tausch da wurde ja logo ein anderer genommen,beim 3ten und 4ten wärs möglich ,weil ich vorher angerufen hatte und mir an den Kartons nichts aufgefallen ist. Wobei ich aber auch da nicht drauf geachtet habe.Der Geschäftsführer sagte mir jedenfalls das alle Geräte an Toshiba retouniert würden und es steht auch keiner mehr im MediMax.Sonst hätte ich ja auch Nr.5 getestet. mfg Wknippi |
grizzu78
#1675 erstellt: 12. Feb 2008, 18:18 | |||||||||
Wie kann beim 46ZF355D eigentlich bis auf das Design irgend etwas anders bzw. besser sein als zum Beispiel beim 52Z3030D? Die habe doch wirklich 100% die gleichen Werte, oder nicht?? |
noas
#1676 erstellt: 12. Feb 2008, 21:44 | |||||||||
Hallo Leute, wie sieht es beim Gerät mit dem handling aus? Ich würde gern erfahren, wie die Umschaltzeiten, autom. Formatanpassung, VTXT usw. sind. Kurzum: ist er "alltagstauglich" oder nervt irgendwas? |
werwilldatwisse
#1677 erstellt: 12. Feb 2008, 22:29 | |||||||||
JO212
#1678 erstellt: 12. Feb 2008, 23:02 | |||||||||
mach mal Kontrast bissle runter, so auf 80, und die Helligkeit bissle hoch, so auf 58-60. Das sollte helfen. |
kalle1111
#1679 erstellt: 13. Feb 2008, 01:00 | |||||||||
Hier keine Probleme mit Schlieren.
Der 52Z3030D ist ebenfalls mit einem S-PVA Panel ausgestattet. Bis auf das Design, müsste der die gleichen Werte haben.
Das Einzige was mich nervt, ist die Tatsache, dass man nur ein Setting speichern kann. |
sirwede
#1680 erstellt: 13. Feb 2008, 10:22 | |||||||||
Hallo, naja, für die restlichen Einstellungen gibt es eigentlich den Einstellungssthread. Es würde auch schwierig sein, da vermutlich jeder bei einer anderen Quelle auch andere Einstellungen hat. Das ist jedenfalls bei mir so. Gruss Sirwede |
sirwede
#1681 erstellt: 13. Feb 2008, 10:32 | |||||||||
Hallo, ich habe mir gestern im MM Berlin Alexia die beiden Modelle 52ZF und 46ZF angesehen. Beider auf die gleichen Werte eingestellt (PH, Kontrast, Helligkeit, Farbe). Die Farbwerte habe ich alle auf NULL belassen. 52ZF: - Seriennummer: 3xxxx - Die rote Farbe ist total übersättigt. - Die Farben allgemein sehen sehr unnatürlich aus - Helligkeit / Kontrast habe ich als normal angesehen - also ich bin froh, dass ich doch den 46ZF genommen habe, vielleicht gibt es auch starke Schwankungen, aber immerhin hat Replect auch damit einige Probleme - Wärme hinten war ok etwas wärmer als der 46ZF 46ZF: - Seriennummer: 7014xxx - Die Farben allgemein sehen sehr NATÜRLICH aus - Helligkeit / Kontrast wie bei mir zu Hause - Wärme ist geringer als bei meinem zu Hause und das obwohl er bestimmt schon den ganzen Tag auf Panelhelligkeit 100 lief. Respekt ! Natürlich war auch kein Lüfter dran Also ich nehme zu 99,9% an, dass die 7014xxx Serie auf jeden Fall die neuere ist !! Gruss Sirwede |
sirwede
#1682 erstellt: 13. Feb 2008, 10:40 | |||||||||
Hallo, achte einfach nur darauf, dass die Serienummer mit 7014 beginnt. Vielleicht schau noch, dass auf dem ALU Rahmen eine Schutzfolie vorhanden ist. Die sieht man nur ganz schwach, aber Sie sollte bei NEUGERÄTEN vorhanden sein.Suche nach Kratzern im Klavierlack Aussenrahmen. Das Clouding wirst Du im Laden wohl nicht testen könnten oder willst Du ihn auf Panelhelligkeit 100 einstellen und dann 2 Std. später beim Händler wieder aufschlagen. Ich denke da spielt der Händler nicht mit.. Es muss/sollte auch komplett dunkel sein für diesen Test. Das G steht nur für GERMANY. Steht aber sicherlich DG auf der Verpackung. Gruss Sirwede |
Piranha74
#1683 erstellt: 13. Feb 2008, 12:41 | |||||||||
meiner hatte noch eine Seriennummer umd die 2xxxx also auch vor dem Rückruf von Toshiba. da hatte ich ja einen ultra alten TV :-( |
sirwede
#1684 erstellt: 13. Feb 2008, 13:24 | |||||||||
[quote="Piranha74 meiner hatte noch eine Seriennummer umd die 2xxxx also auch vor dem Rückruf von Toshiba. da hatte ich ja einen ultra alten TV :-([/quote] Also damit ist aber immer noch nicht die Reihenfolge der 2x und 1x Seriennummern geklärt. Vermutlich so (alt nach neu sortiert): 1. 15130xxx 2. 22130xxx 3. 70140xxx für 52ZF: 37140xxx für 40ZF: 7013xxxx Gruss Sirwede |
Nasty_Boy
#1685 erstellt: 13. Feb 2008, 13:41 | |||||||||
Soll ich jetzt meinen Bekannten anrufen und ihm sagen, daß er meinen LCD abholen kann und mir einen neuen bestellen soll ??? Mit einer Seriennummer die mit 70140 beginnt ??? |
sirwede
#1686 erstellt: 13. Feb 2008, 14:42 | |||||||||
Hallo, ich denke Du wirst dann eh einen 70140xx bekommen. Meine Serie ist ja lange nicht mehr aufgetaucht. Natürlich nur wenn Du Deinen 22xx umtauschen willst. Könnte ich meine Serie 1513x tauschen -> ich würde meinen trotzdem behalten !! Gruss Sirwede [Beitrag von sirwede am 13. Feb 2008, 14:45 bearbeitet] |
Nasty_Boy
#1687 erstellt: 13. Feb 2008, 15:03 | |||||||||
Ich werd ihn einfach mal fragen. Und fragen kostet ja bekanntlich nix. |
Replect
#1688 erstellt: 13. Feb 2008, 15:19 | |||||||||
Du bemängelst beim 52ZF die Farben und sagst ich hätte damit ja auch Probleme, aber damit hab ich eigentlich keine Probleme. Ich habe bzw. zweifle nur die ganze Zeit an, das Helligkeit/Kontrast-Einstellungen von euch für meinen 52ZF Ideal sind, weil zu dunkel... Rot hab ich auf +9 -4 und ansonsten alles wie der Rest im Einstellungsthread und hab farblich eigentlich keine Klagen... Die Farben auf Grund der Grundeinstellung zu bewerten und daraus Schlüsse ziehen? (weiss nicht ob das zwingend was aussagen muss) Cloudingprobleme sind quasi nicht vorhanden und er läuft bei mir täglich eigentlich minimum 4-5 Std. aktuell. Also das einzige was ich die ganze Zeit zu klagen hatte, war das Gefühl das die Helligkeits-/Kontrasteinstellung von euch nicht brauchbar ist für mich (oder eben was nicht stimmt). PS.: Meine vermutlich entgültigen Werte sind... P-Helligkeit: 45 (max. bis 40 runter, eher nicht) Kontrast: 95 Helligkeit: 65 [Beitrag von Replect am 13. Feb 2008, 15:20 bearbeitet] |
kalle1111
#1689 erstellt: 13. Feb 2008, 15:25 | |||||||||
Das ist ja nicht soooo weit von den Einstellungen des 46 entfernt. |
Replect
#1690 erstellt: 13. Feb 2008, 15:33 | |||||||||
Mag danach klingen, aber ich beweg mich damit schon eigentilch unter der Grenze wo Bildinformationen im dunklen Bereich verloren gehen... Vielleicht nicht bei den BUROSCH-Testbildern, aber bei TV/Film & Co schon. Besonders bei manchen PS3-Games... Natürlich ist es bei euch vielleicht auch so, nur erwähnts keiner, weil es für manch einen logisch ist für einen besseren Schwarzwert sowas in Kauf zu nehmen. Kann ich natürlich nicht beurteilen... Mit euren Einstellungen von Helligkeit ab 60 abwärts und P-Helligkeit unter 40... finster, finster bei mir. Nicht vorzustellen. @sirwede Vielleicht solltest du mal bei Gelegenheit auch mal die Farben vor Ort einstellen für einen besseren Vergleich. Also mit meinen Einstellungen kann ich keine Farbe entdecken die irgendwie hervorsticht oder ähnliches... [Beitrag von Replect am 13. Feb 2008, 15:34 bearbeitet] |
VoRTeX99
#1691 erstellt: 13. Feb 2008, 16:20 | |||||||||
alles klar, danke.werd mich jetzt auf die socken machen |
sirwede
#1692 erstellt: 13. Feb 2008, 16:33 | |||||||||
Hallo Replect, sorry wenn ich das falsch verstanden hatte. Mir ist es gestern nur extrem bei den beiden TVs aufgefallen. Ich denke zumindest, dass beide bei default Farbwerten gleichauf liegen sollten. Das war gestern aber so extrem sichtbar (Der Unterschied). WOW !! Nun gut ich kann natuerlich auch dort die Farbwerte einstellen. Aber Du musst bitte verzeihen. Ich habe vor dem Kauf ca. 4-5 Märkte besucht und da die Farben eingestellt, zu Hause stelle ich auch noch jeden Tag rum, da hatte ich einfach keinen BOCK mehr im MM ausser die Kontrast/Helligkeits xxx Werte auch noch die Farbpalette einzustellen !! Ist einfach so Bei welchen Spielen verlierst Du Details ? Im RGB voll Modus ? Gruss Sirwede |
Replect
#1693 erstellt: 13. Feb 2008, 16:46 | |||||||||
@sirwede Hehe, war ja nicht böse gemeint. Wollte ja nur verdeutlichen das ich nicht das Gefühl habe als wären meine Farben irgendwie schlecht, verfälscht oder sonst was ... Das RGB-Voll Thema hatte ich ja schon öfters... Das ist bei mir auf "begrenzt", anders ein Unding (Black Crush)... Nach Kalle1111's Aussage auch kein Fehler... genaueres kann er wohl besser Erklären ;)... Naja, mir fällt jetzt nichts spezielles ein... eigentlich im allgemeinen. Aber zB Burnout Paradies überseh ich halt schonmal fast irgendwelche Kurven, Wände oder so aus 4m dann... Daran ist dann auch ein bissel die Helligkeit schuld, so mein Gefühl. Vielleicht war ichs vom alten Fernseher (alles, nicht nur die Spiele) auch einfach heller (zu hell?) gewohnt und hab deshalb noch etwas Probleme bzw. Ungewissheit dabei jetzt. Bin ja mit den Einstellungen schon mit der Zeit immer weiter runter... Lässt sich halt schwer vergleichen, weil auf jeden Menschen die Dinge wohl etwas unterschiedlich wirken und die Gewohnheit auch eine Rolle spielt dabei. Vielleicht ist es bei euch ja genau so wie es mir stellenweise bei mir vorkommt, nur das ihr es einfach genau so gewohnt seit... So gibts auch Leute die bei Ihrem ersten 16:9-Format-Fernseher immer Breitbild anhaben, auch bei 4:3-Sendungen und sich irgendwann so daran gewöhnt haben, das sie es einfach als normal empfinden... auch wenn man es Ihnen sagt :)... Die Frage ist eben irgendwo, inwiefern kann das bei solch einem Thema hier zutreffen und potenzielle Käufer verunsichern oder eben zB mich, als Käufer |
sirwede
#1694 erstellt: 13. Feb 2008, 17:05 | |||||||||
Hallo, @Replect: Hmmm, ok Du hast also die PS3 auf jeden Fall auf BEGRENZT zu stehen. Ich habe das Burnout Paradise zwar schon ne Woche, habe es aber noch nicht gespielt Werde mal testen. Wenn Du Deinen TV etwas heller einstellst als "unsere" dann ist das doch ok. Halt Deine persönliche Einstellung. Mir ist gestern im MM übrigens noch aufgefallen, dass der 52ZF wesentlich mehr mit dem Backlight nachregelt (wenn der Modus an ist). Ich finde das sieht man immer gut, wenn man das MENÜ vom TV aufruft und es gleich nachregelt. Das ist bei mir zu Hause und dort im MM wesentlich schwächer beim 46ZF zu bemerken. Gruss Sirwede |
Replect
#1695 erstellt: 13. Feb 2008, 17:36 | |||||||||
Hab Active Backlight aktuell auf AUS... Natürlich hast du im Prinzip recht mit der Einstellung, aber ich war vor allem Anfangs verunsichert, weil ich dachte "Verschiedene Zeitschriften und auch fast alle hier haben sehr ähnliche Settings mit Helligkeit/Kontrast, da muss doch was faul sein wenn die gleichen Settings bei mir nicht unbedingt brauchbar zu sein scheinen...". Nach dem Motto...Soviele können sich nicht irren... [Beitrag von Replect am 13. Feb 2008, 17:37 bearbeitet] |
kalle1111
#1696 erstellt: 13. Feb 2008, 17:58 | |||||||||
@ Replect Ich würde Dir gerne helfen bzgl. Deiner Unsicherheit. Was Deine Helligkeits-Einstellungen angeht, denke ich, das Du Dich da von dem 46-er nicht verunsichern lassen solltest. Der hat ein anderes (grösseres) Panel und wer weiss, was da noch alles anders ist. Wenn Dir Deine Einstellungen gefallen, dann ist es doch o.k. . Bei RGB begrenzt an der PS3 handelt es sich um keinen Fehler. Das ist der Video-Farbraum und absolut ok. Ich habe Active Backlight jetzt mal eingeschaltet und muss sagen, dass es ganz brauchbare Ergebnisse liefert. Werde das mal weiter beobachten. [Beitrag von kalle1111 am 13. Feb 2008, 17:59 bearbeitet] |
spunky1a
#1697 erstellt: 13. Feb 2008, 18:04 | |||||||||
mal dumm gefragt, kann der 46zf355 auch "bild in bild", konnte irgendwie nichts in der anleitung finden, kann ja eigentlich jedes 0815-aldi/medion-gerät. hab ich was übersehen, wo kann man es aktivieren? [Beitrag von spunky1a am 13. Feb 2008, 18:05 bearbeitet] |
kalle1111
#1698 erstellt: 13. Feb 2008, 18:10 | |||||||||
Er kann Videotext und TV Bild nebeneinander darstellen. Aber 2 unterschiedliche Quellen meines Wissens nach nicht. Hatte aber noch keinen PC dran. Vielleicht funktioniert das ja. |
werwilldatwisse
#1699 erstellt: 13. Feb 2008, 18:28 | |||||||||
Aber leider nur über den analogen Scart-Anschluss. Über HDMI-Eingang werden keine VT-Daten übermittelt. Ich persönlich finde das etwas schade, da ich VT täglich für die Nachrichten nutze und dafür nicht immer auf den qualitätsärmeren Scart-Eingang wechseln möchte. |
spunky1a
#1700 erstellt: 13. Feb 2008, 18:34 | |||||||||
bei mir hängt nur der HTPC über HDMI1 dran, wenn er PIP könnte, dann könnte man noch den VGA-eingang zum surfen nutzen. sehr schade/verwunderlich, das es nicht geht. |
VoRTeX99
#1701 erstellt: 13. Feb 2008, 22:14 | |||||||||
es ist vollbracht: nun steht er hier! habe nen topfield hd reciver dran und muss sagen, das pal-bild hat mich positiv überrascht. das bild unter hd ist der hammer.habe sirwede´s enstellungen genommen.allerdings bin ich grad dabei, noch etwas zu ändern.. und ein paar fragen: warum geht der tv nicht an wenn ich saft auf den reciver gebe?die option im menü ist an.weil es ist blöd gemacht, das ich erst auf programm 1 einschalten muss um dann auf hdmi 1 umzuschalten.oder kann man auch anders mit den hdmieingängen einschalten? noch was: pro7 und sat 1 hd; habt ihr auch das problem, das die auf 4:3 verkleinert sind?die originale davon sind vollbild. ach ja, leichtes clouding in den ecken, allerdings durch einstellung (siehe oben) verschwunden. serial ist ne 70ér nummer ps: habe grad ps3 auf full hd gespielt, jetzt geb ich ihn nimmer her |
Toshiba 47Z3030D vs 46ZF355D NEFFETS99 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 53 Beiträge |
Sony 46X3500 vs. Toshiba 46ZF355D 0xdeadbeef am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 5 Beiträge |
1080p-Upscaling auf Toshiba 46ZF355D buckelfips1 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Verfügbarkeit 46ZF355D??? murx007 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 49 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D wo in Österreich kaufen ? Deployer_AT am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Großer Unterschied zwischen Toshiba 47Z3030D und 46ZF355D? Wulfman160479 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D Streifen-Problem Redcoon Schnapsladen? phil444 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 13 Beiträge |
Tosh 47Z3030DG oder 46ZF355D xsälzbrot am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D oder Sharp LC-46XL2E humaxd am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 9 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D oder warten auf 46ZF575D cyp am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedphilipsfan58922
- Gesamtzahl an Themen1.554.973
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.898
