HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVisio... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision+A -A |
Ralf65
18:24
#7528
erstellt: 28. Aug 2018, |
Modus = 2160p Farbraum = YCbCr 422 Farbtiefe = 12 bit Bildwiederholrate = Multi |
AirRailey
18:34
#7529
So hab ich es auch! Vielen Dank |
masterhunter
10:26
#7530
erstellt: 29. Aug 2018, |
Morgen werde ich den xe93 endlich aufstellen und Installieren können ![]() ![]() Dazu hätte ich noch eine Frage Bezüglich streamen vom PC/Netzwerk. Welches App am Fernseher und welche Konfiguration ist aktuell am stabilsten um 4K im Idealfall mit HDR übers Netzwerk zu streamen? Die Dateien liegen aktuell auf dem Wohnzimmer-PC aber leider kann mein AVR kein HDR daher würde ich die Dateien gerne direkt über den xe93 via Netzwerk abspielen. Geht das überhaupt? Was ist zu beachten? |
lxd
10:31
#7531
Ich hab zwar den XE94, aber so groß dürfte der Unterschied nicht sein. Ich habe noch keine App gefunden, die über Netzwerk 4K (auch ohne HDR) schafft. Egal ob per WLAN oder kabelgebunden. Das geht nur über USB-Stick. Das war auch ein Grund, warum ich mir den Apple TV 4K angeschafft habe. Dort nutze ich Infuse Pro. Da klappt 4K inkl. HDR auch mit 70 GB großen Dateien. [Beitrag von lxd am 29. Aug 2018, 10:38 bearbeitet] |
MasterCommander
11:04
#7532
Hallo , Hole dir Serviio (kostenlos ) auf dein Pc und installiere es , nun kannst du auch 4k filme anschauen, streamen , über dein Pc im Netzwerk. lg |
Scoty
12:14
#7533
Ich schaffe 4k über Wlan am TV, nutze aber eine Shield TV nun. |
checksnit
12:28
#7534
erstellt: 30. Aug 2018, |
ich verwende dazu Plex, leider aber manchmal Probleme mit HDR Filmen... Bottleneck ist aber auch manchmal der Netzwerkanschluss am TV... ![]() [Beitrag von checksnit am 30. Aug 2018, 12:28 bearbeitet] |
LeDeNi
20:13
#7535
@Masterhunter Wird nicht funktionieren, entweder USB 3.0 HDD oder externer Player mit Gbit LAN. |
Körmet
16:31
#7536
erstellt: 31. Aug 2018, |
über wlan geht etwas mehr, aber die großen dateien 50gb und mehr laufen auch über wlan nicht. |
Geralt
21:33
#7537
erstellt: 02. Sep 2018, |
Da ich nachwievor extrem unzufrieden mit dem Dolby Vision Bild war, hab ich die Settings aus diesem Video probiert. ![]() Beim justieren war ich noch recht skeptisch, da die Einstellungen ziemlich extrem und ungewöhnlich erscheinen. Als ich dann jedoch das Bild (Ozak Staffel 2 auf Netflix) sah, war ich hell auf begeistert. Das kommt für mich schon fast an OLED ran. Ich werde die Tage versuchen diese Einstellungen in in der ein oder anderen Variante auch auf anderen Quellen anzuwenden. |
Passi1609
22:17
#7538
Sind die Einstellungen für Dolby Vision eigentlich nur dafür. Also ich meine dass die Einstellungen nur angewandt werden wenn der TV in den DV-Modus schaltet? Ich schaue nämlich Netflix und Co. über das Apple TV, dort schaue ich sowohl SDR, HDR und DV. Es wäre recht kontraproduktiv wenn ich die Einstellungen jedes Mal ändern müsste... [Beitrag von Passi1609 am 02. Sep 2018, 22:18 bearbeitet] |
AirRailey
08:36
#7539
erstellt: 03. Sep 2018, |
DV ist doch ein eigener Bildmodus der auch nur bei DV aktiv wird, sollte gehen |
Jerry227
09:04
#7540
KLingt interessant werde es auf jedenfall mal testen die settings im Video. Habe bisher farbe allgemein schon auf 60 wobei mir auffält das bei Jack rayne bei amazon bie DV das rot echt extrem ist aber nur bei jack rayne sonst habe ich über all ein vernünftiges bild. |
AlMartino13
09:08
#7541
[quoteIch werde die Tage versuchen diese Einstellungen in in der ein oder anderen Variante auch auf anderen Quellen anzuwenden][/quote] Der Typ hat in seinen Videos auch Settings für PS4 und HD TV. (einfach mal seine Videos durchschauen) Die Settings für Netflix und Prime Video sind richtig gut, finde ich. [Beitrag von AlMartino13 am 03. Sep 2018, 09:09 bearbeitet] |
AirRailey
09:09
#7542
Jack Ryan spielt Amazon nur in 1080p und nicht DV |
Jerry227
09:14
#7543
Hast du das neue amazon pdate manuell gezogen? dann sollte es gehen also habe zwischen amazon auf der PS4 und dem internen tuner unterschiedliches bild (beide in UHD) was ersichtlich ist. Einzige Problem was ich habe bei der internen amazon app das er stark ruckelt wenn ich als bsp das action menu öffne oder kurz pause mache und dann wieder play drücke habe ich tonaussetzer ruckler für ca 2 minuten danach geht es dann solange ich nix mache. [Beitrag von Jerry227 am 03. Sep 2018, 09:15 bearbeitet] |
AirRailey
09:15
#7544
Im playstore gibts kein Update |
Jerry227
09:18
#7545
also ich hab eins gehabt und du musst um jack rayne UHD zu sehen auch jack rayne staffel 1 (Ultra HD) abspielen. Man muss da etwas suchen ist gut versteckt am besten im reiter Original oder im reiter Serien. irgendwo gibt es da ne rubrik Ultra HD nur da ist DV und UHD aktiv nicht im normal Jack rayne was über al zu sehen ist ohne UHD kennzeichnung. |
Jerry227
09:21
#7546
AirRailey
09:42
#7547
Hat schon jemand hd tv settings von ihm getestet? Die DV Settings sehen Mega aus, die lasse ich erstmal so [Beitrag von AirRailey am 03. Sep 2018, 11:04 bearbeitet] |
Shaoran
14:36
#7548
Also mega find ich die nicht, dynmaischer Kontrast auf Hoch und Schwarzabgleich auf Hoch verkünsteln das Bild doch echt extrem und vor allem gibt es laufend Helligkeitspumpen ![]() Und Farbe Neutral ist auch viel zu kühl. |
h1f1freak
14:41
#7549
Die Einstellungen sind für den .... Sieht aus wie der voreingestellte Bildmodus Brilliant...und der hat mit einem realgetreuen Bild genau Null zu tuen. [Beitrag von h1f1freak am 03. Sep 2018, 14:41 bearbeitet] |
Jerry227
14:43
#7550
Klingt auch ziemlich überzogen aber werde es dennoch mal testen nur um zu schauen wie es aussieht. Meine Settings für TV und UHD Streaming mit HDR bisher Bild-Modus: Cinema home (für UHD disk nutze ich Cinema Pro) Helligkeit Lichtsensor: Ein Helligkeit: 40 (HDR: Max) Kontrast: Max Gamma: 0 (-1 je nach material meist aber 0)(HDR: 0) Schwarzwert: 48 Schwarzabgleich: Gering Eww. Kontrastverstärker: Aus Local Dimming: Hoch X-tended Dynamic Range: aus (HDR: Hoch) Farbe Farbe: 60 Farbton: 0 Farbtemperatur: Experte 1 Erw. Farbtemperatur: Rot Gain -2, Grün Gain -5, Blau Gain Max und der Rest auf 0 Farbbrillanz: Niedrig (HDR hoch) Klarheit Bildschärfe: 55 Reality Creation: Auto Mastered in 4K: Aus Zufälliges Rauschen reduzieren: Aus Digitales Rauschen reduzieren: Aus Gleichmäßige Abstufung: Niedrig Bewegung MotionFlow: Anwender Glätte: 3 Klarheit: 1 Film-Modus: Hoch Für DV war ich auch so bedint bisher aber teste halt noch aus ^^ [Beitrag von Jerry227 am 03. Sep 2018, 20:22 bearbeitet] |
AirRailey
14:54
#7551
Warum macht Sony keinen eigenen Bildmodi für hdr? Als wenn man immer Bock hat an den Settings zu spielen Das hat sogar mein kleiner Panasonic im Schlafzimmer [Beitrag von AirRailey am 03. Sep 2018, 14:54 bearbeitet] |
Jerry227
14:57
#7552
ist es doch gibt den SDR settings und die HDR settings und stellt die austomatisch um. Wechseln muss ich jedeglich den Bildmodi für TV/Streaming auf Cinema Home, Bei UHD schauen auf Cinema Pro oder beim Zocken auf Spielen (anedere einstellung als beim film schauen). Was mich aber an meinem XE9305 nervt ist das man die überflüssigen Bildmodie nicht ausblenden kann. So muss ich jedesmal wen ich vom Spielen auf CInema Home will immer die ganzen Foto Modie überspringen |
AirRailey
14:59
#7553
Es werden nicht alle nötigen Settings von sdr auf hdr gewechselt! Farbbrillianz z.b nicht Nur xdr und Helligkeit auf max [Beitrag von AirRailey am 03. Sep 2018, 14:59 bearbeitet] |
Jerry227
14:59
#7554
Doch eigentlich schon also bei mir wechselt er auf hoch. Habe es seperat eingestellt und wird dementsprechend angepasst. Welche firmware hast du drauf? |
AirRailey
15:00
#7555
Ich habe die aktuellste drauf Also wenn ich bei hdr farbbrillianz auf hoch stelle und dann auf sdr mit dem gleichen modi umschalte bleibt farbbrillianz auf hoch [Beitrag von AirRailey am 03. Sep 2018, 15:02 bearbeitet] |
Jerry227
15:02
#7556
Ich schaue daheim nochmal nach aber ich bin mir ziemlich sicher das er Farbbrilianz wechselt. Einzige was er nicht wechselt sind die Farbeinstelltun erweitert sprich Rgain BGain Ggain. die bleiben was auch gut ist |
h1f1freak
15:03
#7557
Es ist genau umgedreht.. |
Jerry227
15:04
#7558
Ich schau nochmal nachher ob ich mich da vertan habe ![]() |
Jerry227
20:21
#7559
Habe geschaut und der springt von niedrig auf hoch und das von allein bei er farbbilanz kann gerne nen video von machen [Beitrag von Jerry227 am 03. Sep 2018, 20:23 bearbeitet] |
AirRailey
20:23
#7560
Ja bitte [Beitrag von AirRailey am 03. Sep 2018, 20:24 bearbeitet] |
Jerry227
20:24
#7561
Hab es korrigiert meinte hoch |
AirRailey
20:30
#7562
Bei meinem sat Receiver geht es nicht! Wenn ich von ard hd auf uhd1 (hdr) umschalte bleibt Farbbrillianz gleich |
Jerry227
20:38
#7563
Habe es mal hoch geladen sry für die Qualität wollte es nur klein halten ![]() |
AirRailey
20:41
#7564
Ja das ist dann ja auch der Dolby Vision Bildmodi Normal hdr wird dann ja z.b über Cinema Home oder pro angespielt |
masterhunter
08:25
#7565
erstellt: 04. Sep 2018, |
Hab letzten Donnerstag meine 65" xe9305 bekommen und bin bisher positiv überrascht! ![]() Im Vergleich zu meinem Panasonic Plasma ist die Leuchtkraft extrem und die Farben kommen viel besser zu Geltung. Ich hatte Angst bezüglich des Schwarzwertes aber das hat sich bisher noch nicht bewahrheitete, bin sogar überrascht wie gut dieser dank der tollen Technik vom xe9305 ist ![]() Bisher habe ich noch nicht an den Einstellung gespielt, sondern die vorgegebenen Bildmodi genutzt. Zu 80% hatte den Cinema Pro BildModus gewählt und auf YouTube auch des öfteren im Stardart Modus geschaut. Was mir nicht so gut gefällt und hier auch bereits geschildert wurde ist das Blooming von Untertiteln bei HDR quellen, besonders bei Dolby Vision. Mit Dolby Vision bin ich eh teilweise nicht so wirklich zufriden was die Bildqualität angeht,mit den Stadartmäßigen Bildeinstellungen hatte ich sogar leichtes Blooming in den Cinema Balken. Im Gegensatz dazu hab ich gestern die 1. Folge von Jack Ryne in UHD HDR über die prime video App geschaut und war mit der Bildqualität im Cinema Pro absolut zufrieden! Die Serie hat wie ich finde sowieso eine extrem gute und vor allem klare Bildqualität. Bei den Marvel Serien auf Netflix stört mich meistens die starke Körung im Bild. Bin schon gespannt wie es heute Abend bei der 2. Staffe Ozark auf Netflix sein wird. Wie kann man die Betriebsstunden vom Fernseher auslesen? In den Einstellungen und Gerätestatus habe ich etwas gefunden aber der entspricht nicht der Angabe meines Verkäufers. Ist der Betriebsthundezähler in den Einstellungen zuverlässig oder kann ich hier noch ein Servicemenü aufrufen |
BoRocker
08:36
#7566
@masterhunter: TV in StandBy Betrieb, dann mit der Tastenfolge i+ / 5 / Volume up / Power ins Service Menü, im Menüpunkt Self Check bekommst du unter anderem die Betriebsstunden angezeigt Die 3 Anzeigen bedeuten Betriebsstunden total / Anzahl Bootvorgänge / Panelstunden |
Passi1609
15:01
#7567
@masterhunter: schön dass dir der Fernseher so gut gefällt. Mich stört an dem Gerät auch nur die Neigung zum Blooming (egal ob SDR, HDR oder DV), besonders das Einleuchten in die Kinobalken... ansonsten ist der TV schon echt gut... viel Spaß mit dem Gerät :-) [Beitrag von Passi1609 am 04. Sep 2018, 15:03 bearbeitet] |
Jerry227
07:31
#7568
erstellt: 05. Sep 2018, |
AirRailey
07:44
#7569
Puh ich Trau mich nicht... |
Jerry227
07:47
#7570
Wenn ich daheim bin hoffe ich das ich es mal teste. Auf der Hoffnung das dann endlich mal die Amazon App vernünftig läuft denn die ruckelt sich ein ab sobald ich einmal pause drücke oder das action Menü aufrufe so das man 1 bis 2 minuten nur stottern hat schrecklich. |
AlMartino13
09:10
#7571
Ich hoffe immer noch auf Time Shift, aber leider nicht dabei ![]() [Beitrag von AlMartino13 am 05. Sep 2018, 09:13 bearbeitet] |
Jerry227
09:11
#7572
Dafür gibtt es doch Reciver ^^ in verbindung mit ner Harmony wobei die normale Fernbedinung dank CEC auhc funktioniert. |
AlMartino13
09:28
#7573
Aber es wäre doch schön wenn man nicht noch einen zusätzlichen Receiver bräuchte. Welchen Receiver kannst Du empfehlen, für Nutzung mit SKY Karte und CI Modul? |
Jerry227
09:33
#7574
Wenn du Sky nutzt und die neue V14 Kart hast dann wird dir nur die Anbieter übrig bleiben die Sky auch anbieten (Sky selbst der Reciver, Telekom entertain Reciver (denn ich nutze über Sat/IPTV jedoch aber auch über Sat nutzbar) sonst fällt mir nur noch KD ein wobei die ja auch nur über IPTV senden soweit ich weis) Ergo Am ende bleibt dir da nur der Sky Reciver über leider. Ich für mein teil bin für meine bedürfnisse mit Entertain Sat TV zufrieden. MIt ausnahme des Sky Stores (nutze ich jedoch nicht eher die Alternativen Amazon und co) funktioniert alles tadelos. |
AirRailey
09:35
#7575
stimmt so nicht... sky karte und ci modul von sky kannst du auch in anderen receivern nutzen... guck dir mal ne vu+ an... z.b. die uno4k oder die uno4k se |
Jerry227
09:42
#7576
Echt okay dann sry für die falsche auskunft. Nehme es dann natürlich zurück ^^ Aber gut zu wissen. |
AlMartino13
10:30
#7577
Sky Receiver kommt mir nicht ins Haus. Die VU Boxen hatte ich auch schon mal im Visier. |
cyberpunky
11:16
#7578
Endlich ist das neue Update da, sollte ja jetzt mal richtig funzen, die haben sich ja genug Zeit damit gelassen, da bei mir alles sehr gut läuft ohne DV traue ich mich aber trotzdem noch nicht so richtig. |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony XE93 Bildstörung mit Plex RobMetal am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 4 Beiträge |
Sony XE93 ausgeprägte Dunkle Ecken Myamy am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 2 Beiträge |
Sony xe93 / extrem hohes Input-lag manu9589 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 6 Beiträge |
Sony XE93 Bildeinstellung (Settings) Thread Ralf65 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2023 – 944 Beiträge |
SONY XE93 - Kontrast-/Helligkeits-"Verzögerung" A_L`aise_Breizh am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 10 Beiträge |
Sony 2017 XE95 ? Ralf65 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReFriGurator_
- Gesamtzahl an Themen1.559.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.570
