Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 . Letzte |nächste|
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
Scoty
#6978 erstellt: 01. Jun 2018, 13:48
Naja es wird ja nicht mal HDR angezeigt mit meiner Box.
multifreako
#6979 erstellt: 01. Jun 2018, 14:00
Da hatte damals Ralf65 was zu geschrieben.
Eventuell trifft das auf deine Box auch zu.
http://www.hifi-foru...193&postID=5728#5728
Scoty
#6980 erstellt: 01. Jun 2018, 14:03
HLG kann die Box sonst würde der Test 2 Sender ja nicht funktionieren.
AirRailey
#6981 erstellt: 01. Jun 2018, 16:49
starte mal neu, meine uno4k zickt da manchmal auch rum
Scoty
#6982 erstellt: 01. Jun 2018, 17:00
Bringt nichts. Es soll aber bald ein großes Treiber Update kommen für die Giga 4K Boxen. Mal schauen ob HLG dann funktioniert.
bmhamburg
#6983 erstellt: 01. Jun 2018, 21:39
multifreako (Beitrag #6946) schrieb:
Zu dem Problem mit der Displayabschaltung.
Geh mal nach:
Einstellungen -> Power (ist dort alles auf aus ?)
Einstellungen -> Bildschirmschoner (ist dort alles deaktiviert ?)
Moin, vielen Dank aber das habe ich schon alles durch ... ich glaube ich muss mal einen Reset machen
Aber danke für das VPN testen ... dann besorge ich mir mal einen zur WM!
[Beitrag von bmhamburg am 01. Jun 2018, 21:41 bearbeitet]
Frankfurter_
#6984 erstellt: 02. Jun 2018, 00:33
Ich würde den 55 zoll für 1200 euro bekommen ,oder den xf 90 für 1150 euro .kann mich nicht entscheiden .jemand mal beide im besitz gehabt?
[Beitrag von Frankfurter_ am 02. Jun 2018, 00:37 bearbeitet]
Shaoran
#6985 erstellt: 02. Jun 2018, 08:39
Nimm den XE93
Deutlich heller, besserer interner Ton und besseres Design imo
[Beitrag von Shaoran am 02. Jun 2018, 08:41 bearbeitet]
multifreako
#6986 erstellt: 02. Jun 2018, 09:12
Und die Hardware Specs (ausgenommen Display) sind auch nicht besser geworden für Android. Immer noch nur 2gb RAM und der gleiche Prozessor. Wie schon seit 2016.
thegame69dx
#6987 erstellt: 02. Jun 2018, 12:28
mal ganz blöd gefragt:
gibt es eine Möglichkeit mit wenigen Klicks den Bildmodus zu ändern (z.B von Spiel auf Cinema Home)?
Wenn ich auf der Xbox One X Amazon schaue muss ich relativ kompliziert erst das Action Menü, dann auf Bild, dann den Bildmodus und da auch noch recht viel scrollen. Geht das auch einfacher, ich weiß es nur nicht?
[Beitrag von thegame69dx am 02. Jun 2018, 12:29 bearbeitet]
Punisher26
#6988 erstellt: 02. Jun 2018, 12:34
Ich habs nur mit einer Harmony hinbekommen. Hab mir vom Support ne Taste eines älteren Sony hinzufügen lassen. Da kann man die Bildmodi direkt aufrufen.
thegame69dx
#6989 erstellt: 02. Jun 2018, 14:02
schreibst mir ne PN was genau du gemacht hast? hab auch ne Harmony
harryhirsch76
#6990 erstellt: 02. Jun 2018, 15:32
@Punisher26,
kannste ruhig öffentlich posten, interessiert mich auch.
Eventuell auch noch andere.
Punisher26
#6991 erstellt: 02. Jun 2018, 16:02
Ich erklär euch wie des mit Harmony Hub und der App geht keinen Plan wie und ob es mit älteren geht.
Müsst des Gerät "Sony KDL40XBR5" zu euren Geräten hinzufügen. Dann gibts für dieses ein Taste Picture Mode. Testet ob des mit dieser funktioniert. Falls ja den Harmony Support anrufen (bei mir wars wohl nen Inder der relativ schlecht deutsch konnte :D) und diese Taste eurem XE93 hinzufügen lassen. Die taucht dann in der App auf und ihr könnt die dann auf eine Taste belegen.
Ich steuer des mit openHab automatisch. Aktion Playstation automatisch auf Spiel und wieder zurück auf CinemaPro. HDR Anwender Modi mach ich mit Google Home, ifttt und openhab per Sprachbefehlt.
thegame69dx
#6992 erstellt: 02. Jun 2018, 16:22
danke, das werde ich dann auch mal so versuchen
EDIT: Die Taste Picture Mode ist standardmäßig nun beim Xe9305 in der Harmony dabei, danke für den Tipp
[Beitrag von thegame69dx am 02. Jun 2018, 18:10 bearbeitet]
GeroSchmidt1978
#6993 erstellt: 03. Jun 2018, 05:58
Hallo zusammen
Nachdem ich mir vor ca. 1.5 Wochen den 55XE9305 gegönnt habe, bin ich gestern dazu gekommen den Fernseher und meine restlichen Heimkino-Geräte anzuschließen.
Allerdings habe ich ein Problem und hoffe hier Hilfe zu finden, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
An den Fernseher habe ich am HDMI 3 (ARC) Anschluss nur einen AV Receiver (Marantz 1608) angeschlossen. Alle anderen Geräte (Sony UBP 700, Playstation 4, Playstation 3, Apple TV) sind mit dem Marantz 1608 verbunden.
Ich habe den Fernseher eingerichtet, hiernach den Marantz.
Jetzt kamen die Probleme:
1. Beim Einrichten des Marantz und dem Verbindungstest mit den externen Geräten erhalte ich kein Bild der PS4 und des Apple TV. ABER: Nach dem Abschluss der Marantz-Einrichtung erhalte ich von allen Geräten (inkl. PS4 und Apple TV) ein Bild auf dem Fernseher
2. Egal bei welchem angeschlossenen Gerät erhalte ich nach ca. 5 Minuten einwandfreiem Bild die Meldung "Kein Signal, externen Eingang überprüfen oder anderen Eingang über Taste Input wählen".
3. Nach dieser Meldung kann ich machen was ich will, ich bekomme kein Bild mehr über den HDMI Anschluss, auch komme ich nicht in die Marantz Einstellungen.
4. Vereinzelt hat es geklappt, dass ich nach Ausschalten des Fernsehers (Fernseher bleibt min. 30 Minuten ausgeschaltet) wieder ein Bild bekomme, es tritt dann aber wieder Problem 2 auf.
Ich habe sowohl den Fernseher als auch den Marantz auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hiernach kann ich wieder normal beide Geräte einrichten, die genannten Probleme treten aber erneut auf.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder bin ich vielleicht auf dem falschen Weg und es ist ein Problem mit dem Marantz 1608??
Angeschlossen sind die Geräte allesamt über HDMI Kabel von AmazonBasics (lt. amazon HDMI High Speed 2.0 Kabel).
Vorab vielen Dank
G. Schmidt
[Beitrag von GeroSchmidt1978 am 03. Jun 2018, 06:12 bearbeitet]
Ralf65
#6994 erstellt: 03. Jun 2018, 07:24
hast Du am TV unter dem HDMI Menu den Eingang auf "optimiertes Format" umgestellt ?
des weiteren im Marantz die Funktion "PassThrough" auf "EIN" stellen und unter der Einstellung "4K Signalformat" auf "erweitert" stellen.
Damit sollte es ohne Probleme funktionieren
[Beitrag von Ralf65 am 03. Jun 2018, 07:31 bearbeitet]
GeroSchmidt1978
#6995 erstellt: 03. Jun 2018, 07:32
Hallo
Ja, optimiertes Bildformat im Sony ist eingestellt.
Im Marantz schaue ich gleich mal nach, vielen Dank für den Tipp.
G. Schmidt
[Beitrag von GeroSchmidt1978 am 03. Jun 2018, 07:33 bearbeitet]
Ralf65
#6996 erstellt: 03. Jun 2018, 07:34
dann wie oben beschrieben am Marantz die Funktion "PassThrough" auf "EIN" stellen und unter der Einstellung "4K Signalformat" auf "erweitert"
falls nicht bekannt..
am Sony für 4K und HDR zusammen "nur" den HDMI Eingang 2 oder 3 nutzen
GeroSchmidt1978
#6997 erstellt: 03. Jun 2018, 10:17
Hallo Ralf
Vielen Dank für Deine Tipps.
Ich habe jetzt im Setup des Marantz einmal nachgeschaut.
Erweitertes 4K Signal und HDMI PassThrough sind eingeschaltet, als PassThrough Quelle ist "Letzte Verwendung" (oder so ähnlich) ausgewählt.
Gerade trat das Problem aber leider schon wieder auf, auch wenn es dieses Mal etwas gedauert hat und der Ausfall erst nach ~15 Minuten kam.
Am TV ist der Marantz an HDMI 3 angeschlossen und "optimiertes Format" ist eingestellt.
Hast Du vielleicht noch eine Idee?
G. Schmidt
m_gl
#6998 erstellt: 03. Jun 2018, 11:51
Funktioniert die Taste bei dir? Bei mir kommt keine Reaktion.
Scoty
#6999 erstellt: 03. Jun 2018, 11:56
Gibt es inzwischen eine Lösung eigentlich wie man in Kodi denn Sony eigenen Video Player nutzen kann da nur dieser sauber alle Videos ohne ruckeln abspielt. Diverse configs habe ich schon getestet aber keine funktioniert vor allem wenn man die Videos über smb bezieht.
Meine config sieht derzeit so aus:
<playercorefactory>
<players>
<player name="Video" type="ExternalPlayer" audio="false" video="true">
<filename>com.sony.dtv.osat.video</filename>
<hidexbmc>true</hidexbmc>
<playcountminimumtime>120</playcountminimumtime>
</player>
</players>
<rules action="prepend">
<rule video="true" player="Video"/>
</rules>
</playercorefactory>
[Beitrag von Scoty am 03. Jun 2018, 11:58 bearbeitet]
syntanic
#7000 erstellt: 03. Jun 2018, 13:18
mittlerweile nervt es nur noch das es teilweise bis zu 15 sekunden dauert bis sich das Bild oder das Ton Menü öffnet. Gibt es irgendwo einen guten Guide wie man android tv beschleunigen kann ? So ne Liste wo man sieht welche Dienste und Apps man deaktiviren kann etc. So macht das wirklich keinen Spass.
@Scoty
Ich habe schon seit jahren einen raspberry pi 3b auf welchem ich libreelec Kodi laufen lasse, damit funktioniert es wunderbar. Ich habe mal spasseshalber Kodi auf dem Sony installiert und auch bei mir ruckeln einige Videos, viele laufen aber auch wunderbar. Bevor du dich aber weiter damit beschäftigst wie das mit einem Externen Player (in dem Fall dem vom Sony) funktioniert solltest du mal versuchen über SMB das Video direkt abzuspielen mit dem internen Sony Player. Dabei solltest du auch schauen ob der Interne Player SRT Untertitel abspielen kann welche in einem Container eingebettet sind. Das können viele Player nicht, ein Grund weshalb ich früh auf Rasberry umgestiegen bin. Für mehr Power lohnt sich auch Odroid c2 welcher auch 4K unterstützt.
Scoty
#7001 erstellt: 03. Jun 2018, 14:13
Bei meinen TV soll ja das Board getauscht worden sein. Kann man selber erkennen ob das auch so ist? Eventuell weil der Zähler wie lange der TV lief nun wieder weniger zeigen sollte als zuvor oder sonstiges woran man es erkennt?
Ralf65
#7002 erstellt: 03. Jun 2018, 18:51
Hmm,
nutze spaßeshalber mal den HDMI Eingang "2" am TV und schaue mal, ob die Fehler auch dort auftreten.
wenn auch dort der Fehler auftritt, kann man zumindest einen Zusammenhang mit dem aktuell genutzten HDMI Port "3" ausschließen,
in dem Fall würde ich mal ein anderes HDMI Kabel testen.
nimsa67
#7003 erstellt: 04. Jun 2018, 13:46
Hi, ich hatte bei meinem Sky+Pro Receiver die Auflösung auf 1080p gestellt und somit dem XE93 das upscaling auf 2160p überlassen. Ich denke das die meisten von euch das auch so machen weil der Sony das sicherlich besser macht als der Sky Receiver.
So, jetzt habe ich letzte Nacht das SkyQ Update installiert bekommen und musste nun feststellen wenn ich wie bisher die Ausgabe am Receiver auf 1080p stelle kann ich kein UHD Pgm (z.B. SkySport UHD) mehr anschauen und werde gezwungen am Receiver auf 2160p um zu stellen?! Das Bild schaut nach dem Update meinem Empfinden nach sowieso schon etwas schlechter aus - und wenn ich auf 2160p umstelle dann ist das sogar klar schlechter. Ist das auch schon einem von euch aufgefallen ? Der Heini bei der Sky Hotline meinte "da täuschen sie sich, das war schon immer so" (obwohl sonst war er sehr bemüht und freundlich).
snaky2k6
#7004 erstellt: 04. Jun 2018, 13:59
Wenn du den UHD Receiver auf 1080p festnagelst, wird er Probleme haben ein natives 4K Signal darzustellen. Ich empfehle dir die HDMI Auflösung auf Automatisch bzw. bevorzugt einzustellen. Dass es vor dem Update ging ist allerdings komisch.
[Beitrag von snaky2k6 am 04. Jun 2018, 14:01 bearbeitet]
nimsa67
#7005 erstellt: 04. Jun 2018, 14:10
Das ist mir schon klar das ich damit kein (natives) UHD Signal vom Receiver bekomme. Das ist ja im Prinzip auch mein Wunsch denn mit der 1080p Einstellung am Receiver (Bevorzugt gibt es nach dem SkyQ Update gar nicht mehr - ist aber eh egal würde ja aufs Gleiche rauslaufen) verhindere ich das der Receiver alle anderen Programme (ich meine nicht UHD) auf 2160p hochrechnet -> das soll wie bisher bei mir auch der TV machen. Bisher konnte ich aber auch mit der 1080P Einstellung auf Astra UHD oder SkySport UHD umschalten und es wurde mir das Pgm angezeigt und ich war dort mit dem Bild absolut zufrieden -> also es sah mit dieser Einstellung besser aus als jetzt mit der 2160P Einstellung.
[Beitrag von nimsa67 am 05. Jun 2018, 08:55 bearbeitet]
LeDeNi
#7006 erstellt: 04. Jun 2018, 18:44
Weshalb muss es Kodi sein?
Ich nutze den Archos Video Player da lassen sich alle möglichen Player zum abspielen anwählen, auch der Sony interne
ben996
#7007 erstellt: 05. Jun 2018, 11:57
Problem mit vertikalen Streifen bei DVB-C.
Hallo, ich muss mal dazwischenfunken. Ich habe das Forum schon durchsucht, beim 9305 hatte mal einer das Problem, es ist aber kein Mitforist darauf eingegangen... Hauptsächlich im TV-Betrieb zeigen sich in hellen Scenenen bei Kameraschwenks Schleierartige dicke vertikale Streifen im oberen Bildbereich! Ist das normal?
[Beitrag von ben996 am 05. Jun 2018, 11:58 bearbeitet]
Punisher26
#7008 erstellt: 05. Jun 2018, 12:01
https://play.google.....xmister.xbmcwrapper
Den mal probiert um den Sony Player zu nutzen? Benutzt ich für den Zidoo x9s um den internen Zidoo Player anzusprechen. Läuft auch mit smb.
[Beitrag von Punisher26 am 05. Jun 2018, 12:02 bearbeitet]
Passi1609
#7009 erstellt: 05. Jun 2018, 12:17
@ben996: das wird wohl DSE oder Banding sein, da kann nicht viel gegen machen. Manche hier, mich eingeschlossen, haben das temporär. Mal ist es da, mal nicht (meistens aber nicht), ein oder mehrere Neustart(s) des TV und alles ist wieder gut...
ben996
#7010 erstellt: 05. Jun 2018, 12:19
[quote] ein oder mehrere Neustart(s) des TV und alles ist wieder gut...[/quote]
Besten Dank, probiere ich mal
[Beitrag von ben996 am 05. Jun 2018, 12:20 bearbeitet]
Passi1609
#7011 erstellt: 05. Jun 2018, 12:29
War zumindest bei mir und anderen Usern hier so. Der TV zeigt diese „Macke“ aber eher selten. Wie gesagt ein paar Neustarts (meist reicht einer, aber nicht immer) genügen und alles ist wieder in Ordnung...
[Beitrag von Passi1609 am 05. Jun 2018, 12:29 bearbeitet]
Scoty
#7012 erstellt: 05. Jun 2018, 15:19
Kann man nicht beim Sony installieren und kostet auch noch Geld.
GeroSchmidt1978
#7013 erstellt: 05. Jun 2018, 16:56
Hallo
Ich hatte mir jetzt ein höherwertigeres HDMI Kabel gekauft und gerade zwischen AV Receiver und TV installiert.
Bislang (ca. 1 Std) läuft jetzt endlich alles einwandfrei.
Vielen Dank für die Unterstützung
G. Schmidt
cyberpunky
#7014 erstellt: 05. Jun 2018, 17:51
Hab mir mal "Gravity" auf dem XE93 angeschaut, beeindruckend wie gut die Weltraumszenen auf dem TV aussehen, das da "nur" 64 Dimmingzonen arbeiten ist echt kaum zu glauben, die Ansteuerung der Zonen ist sehr harmonisch und intelligent, vor allem die Szene die von Vincent von HDTV-Test mit dem Q9FN und dem C8 Vergleich gezeigt wurde bei der Sandra Bullock ins All treibt meistert der XE ausgezeichnet, der Weltraum tief Schwarz, alle Sterne sehr gut zu erkennen und null Helligkeitspumpen, nahezu perfekt und für einen "Edge-LED" fast unglaublich.
Muss mich mal wieder verbeugen.
Punisher26
#7015 erstellt: 05. Jun 2018, 18:21
Geld sollte ja kein Problem sein und des andere würde ich per sideload machen.
Punisher26
#7016 erstellt: 05. Jun 2018, 18:47
Habs probiert funktioniert aber 4k läuft net sauber nur 1080p.
AirRailey
#7017 erstellt: 05. Jun 2018, 19:14
GeroSchmidt1978 (Beitrag #7013) schrieb:
Hallo
Welches? Eventuell ein link?
syntanic
#7018 erstellt: 05. Jun 2018, 21:29
Ich habe den Grund für die lange Wartezeiten bis das Bild oder Ton Menü kommt gefunden. Es dauert nur dann immer so lang wenn Bluetooth aktiviert ist. Deaktiviere ich es dann kommt das Menü Sofort. Leider funktioniert dann das Micro in der FB nicht.
Mich wundert es nur das bisher sich sehr wenige darüber beschwert haben, habt ihr alle Bluetooth deaktiviert ?
cyberpunky
#7019 erstellt: 05. Jun 2018, 21:41
Hab Bluetooth gleich am Anfang deaktiviert, so wie alles was ich nicht brauche, sogar W-Lan, meine Kiste läuft jedenfalls ohne Probleme.
VF-2_John_Banks
#7020 erstellt: 06. Jun 2018, 05:06
Ich habe BT bei mir noch aktiv, wegen dem Mikro. Allerdings hatte ich auch mit den Menus noch nie wirklich Probleme.
Scoty
#7021 erstellt: 06. Jun 2018, 07:24
Werde das mit dem BT deaktivieren mal testen später. Bei mir ist es aktiviert wegen dem Mikro auch allerdings da ich das so selten brauche stört es nicht wirklich wenn BT aus ist.
Edit getestet und das funktioniert nun wirklich dauerhaft.
[Beitrag von Scoty am 06. Jun 2018, 12:33 bearbeitet]
ben996
#7022 erstellt: 06. Jun 2018, 07:38
Super, eimal Neustart und der Fehler war weg, Danke! Eigentlich komisch, dachte das es ein physisches Problem des Displays war...
Passi1609
#7023 erstellt: 06. Jun 2018, 08:43
Nichts zu danken, dafür ist das Forum ja da. Hab hier auch schon viel Hilfe erfahren, dafür auch mal ein großes Dankeschön an die Community hier
Ja, das mit dem temporären Banding ist schon ein komisches Phänomen, woran das liegt weiß keiner so genau...
h1f1freak
#7024 erstellt: 06. Jun 2018, 09:43
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein Apple TV 4K für meinen XE93 zu kaufen.
Besitzt hier jemand Apple TV 4K und kann mir sagen ob es sich bildtechnisch lohnt von einem 4K UHD Bluray Player welcher nur HDR10 abspielt auf ein Apple TV 4K mit Dolby Vision zu wechseln?
[Beitrag von h1f1freak am 06. Jun 2018, 09:57 bearbeitet]
ben996
#7025 erstellt: 06. Jun 2018, 11:12
Hab beides, aber nicht wegem dem Bild, sondern wegen dem Gewinn an Komfort! Sichtbare unterschiede in der Bildqualität gibt es gem. Vincent von HDTVTest nicht... Außerdem gibt es mit der nächsten TVos Version auch DolbyAtmos Unterstützung (hab zwar nur Stereo aber wers braucht...)
h1f1freak
#7026 erstellt: 06. Jun 2018, 11:21
Alles klar, also bildtechnisch wäre es kein sichtbares(normaler Sitzabstand) Downgrade?
Weil dann wäre es wirklich interessant, da die Filme in Itunes ja meist viel früher und vorallem günstiger released werden.
[Beitrag von h1f1freak am 06. Jun 2018, 11:23 bearbeitet]
ben996
#7027 erstellt: 06. Jun 2018, 11:26
ja die Preise sind ok, gibt auch öfter mal Angebote dann ist noch günstiger. Was mich nervt: Apple hat mal ganz großkotzig angekündigt, alle Filme, die man in HD gekauft hat, hat man dann automatisch auch in 4K. Soweit so gut, nur hinken die 4k HDR Versionen ganz schön hinterher. BladeRunner 2049 (Sony) und Coco (Disney) ist so ein Beispiel, hab beide gekauft, sind aber bisher nur in HD abrufbar. Angeblich liegt es an Sony und Disney, weil die wohl ihre Filme bei Apple nicht in 4K einstellen (weil Apple will dass ein Film höchstens 20 Dollar kostet oder so)... Ich hoffe das ändert sich mal
[Beitrag von ben996 am 06. Jun 2018, 11:29 bearbeitet]
h1f1freak
#7028 erstellt: 06. Jun 2018, 11:33
Sony... typisch!
Es gibt allerdings Sony Filme in 4k Dolby Vision in Itunes zB. Spiderman Homecoming.
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony XE93 Bildstörung mit Plex
RobMetal am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  4 Beiträge
Sony XE93 ausgeprägte Dunkle Ecken
Myamy am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  2 Beiträge
Sony xe93 / extrem hohes Input-lag
manu9589 am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  6 Beiträge
Sony XE93 Bildeinstellung (Settings) Thread
Ralf65 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  944 Beiträge
SONY XE93 - Kontrast-/Helligkeits-"Verzögerung"
A_L`aise_Breizh am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  10 Beiträge
Sony 2017 XE95 ?
Ralf65 am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.744
