HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der "X3000/3500" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der "X3000/3500" Thread+A -A |
BuddaStulle
#501 erstellt: 04. Okt 2007, 23:28 | |||||||||
Nur mal so als Frage. Kann mir jemand erklären wofür ich 480i brauche?
cloud2004
#502 erstellt: 05. Okt 2007, 11:15 | |||||||||
Amerikanische NTSC Auflösung 480 Querzeilen bei uns es 576i im PAL Fersehen. Also wenn du viele NTSC DVD hast oder einen US Sender empfängst sind ie 480i wichtig. In den US Foren ist es um die schlechte 480i Darstellung gegangen, das kann bei uns auch passieren bei 576i (PAL TV, PAL DVD) |
Konstant12
#503 erstellt: 05. Okt 2007, 11:17 | |||||||||
In den USA wird Fernsehen nach dem NTSC-Standard empfangen (480i), in Europa ist dies der PAL-Standard (576i). Zitat aus wikipedia: "Der NTSC-Standard, oder korrekterweise M-Standard, besteht aus 29,97 Vollbildern pro Sekunde. Jedes Bild besteht aus 486 sichtbaren Zeilen (von denen heute oft nur noch 480 genutzt werden). Die restlichen zu 525 fehlenden Zeilen werden für die Synchronisation, Rekonstruktion des Bildes und andere Daten wie Untertitel verwendet." Da die ersten Tests der neuen Sony-Geräte in den USA stattgefunden haben, konnte natürlich nur die Fernsehdarstellung nach dem NTSC-Standard getestet werden. Eventuell gibt es hier auch Differenzen zu der PAL-Darstellung. Einen Hinweis für den hiesigen Fernsehempfang geben diese Tests aber schon, auch wenn zunehmend HDTV-Receiver eingesetzt werden, die das NTSC-Signal bereits verarbeiten und hochskalieren. Gruß Konstant |
Demon_Cleaner
#504 erstellt: 05. Okt 2007, 11:56 | |||||||||
wasn das jetzt plötzlich für ne scheisse...dachte seit dem x2000 wäre es sonys stärke SD-bilder ordentlich zu verarbeiten [Beitrag von Demon_Cleaner am 05. Okt 2007, 11:58 bearbeitet] |
libertines
#505 erstellt: 05. Okt 2007, 13:30 | |||||||||
lies doch erstmal die letzen paar Seiten bevor du solch einen Post ablieferst Ich weiss nicht genau, warum nun wieder einige an der SD-Darstellung zweifeln...besonders nachdem zahlreiche Besitzer der X3500 (mich eingeschlossen..) von einer hervorragenden SD-Darstellung berichten. Die ganzen Zweifel beruhen auf einem amerikanischen Test, was insofern schon mal sinnlos ist, dass da nicht zwingend der gleiche Bildprozessor eingebaut sein muss... |
Konstant12
#506 erstellt: 05. Okt 2007, 15:37 | |||||||||
Hallo libertines, Deine geposteten Erfahrungen (und Bilder) mit einem offiziell verkauften europäischen X3500-Modell ist für mich jedenfalls aussagekräftiger, als die amerikanischen Tests, die oft Vorserien-Modelle testen, mit noch nicht ganz ausgereifter Firm- und Software. Leider gibt es aber noch nicht zahlreiche Besitzer eines X3500, die ihre Erfahrungen weitergeben konnten. Und auch der zweite amerikanische Test von cnet.com, der dem Sony ansonsten in jeder Hinsicht Bestleistungen bescheinigt, bewertet die Darstellung von NTSC-Fernsehen lediglich als durchschnittlich. Allerdings ist mir nicht so ganz klar, was genau zu dieser relativ negativen Bewertung geführt hat, anbei das entsprechende Zitat. Es geht mir nicht um Sony-Bashing, da ich mir selbst zeitnah einen X3500 zulegen möchte, sondern um möglichst frühzeitige Entwarnung. Gruß Konstant "Although most cable and satellite boxes convert standard-def sources to HD resolutions (and many, when set to output HD at all, must perform this upconversion), which can make a TV's standard-def processing a moot issue, we still put the KDL-46XBR4 through our gamut of standard-def tests using the HQV disc on DVD connected via component video at 480i. It did an average job overall. In general, setting DRC to Mode 1--the only one available with 480i sources--or leaving it turned Off made little difference, although if we had to choose, we'd pick the slightly softer, more forgiving (with low-quality SD sources) look of Off. The Sony did resolve every detail of the DVD, and the shot of the stone bridge and grass looked as sharp as we'd expect. On the other hand, the set failed to remove jagged edges from the moving diagonal lines or the stripes of the waving American flag. The KDL-46XBR4's noise reduction was superb, removing progressively more moving motes and other interference from the low-quality shots of skies and sunsets as we increased the setting from Off to High. DRC did matter during the 2:3 pulldown test; the set passed when we turned DRC off but failed when we engaged it, leaving those telltale curved lines of moire in the grandstands behind the racecar." http://reviews.cnet....3.html?tag=pdtl-list |
BuddaStulle
#507 erstellt: 05. Okt 2007, 16:01 | |||||||||
Also mir ist das echt total egal. Aber jeder das seine. Hat von den Besitzern schon mal jemand an den seitlichen HDMI Port ein Kabel angeschlossen? Mich würde mal interessieren ob man das Kabel dann von vorne sieht. Ich brauch auf jeden Fall 3 Ports und der seitliche nervt etwas. |
lefkas1
#508 erstellt: 05. Okt 2007, 16:21 | |||||||||
Also jetzt muss ich mal was loswerden, Habe den TV 1 Woche Bild ist wirklich sehr gut egal op PAL,DVD,PS3 oder Bluray, das einzige was nervt ist das er an den beiden seiten hellere streifen aufweist, z.B wenn man in den Playstationstore geht wo es einen moment etwas dunkler wird. Wenn ich die AV Quellen durchgehe bei dunklem Raum ist es komischerweise Tiefschwarz, auch so ist der Schwarzwert sehr gut, das NÄCHSTE PROBLEM ist ein Grünstich der nur bei manchen Szenen auftaucht, z.B Fernsehsendungen wie Richter Hold oder Tagesschau oder anderen hellen Bildern ist es nicht, gestern bei Popstars als der Nebel kam auf der bühne dachte ich es wäre GRÜNER Nebel. Auch das Menü der PS3 Mittags ja Gelb, geht auf der Linken Seite ins Grüne, was kann das sein ??????????? Bei so einem TV erwarte ich PERFEKTION bis ins aller letzte. Danke schonmal für Antworten. Gruß Thommy |
Thrakier
#509 erstellt: 05. Okt 2007, 17:11 | |||||||||
Dass du auch beim Sony X keine Perfektion erwarten kannst sollte dir klar sein. Einfach weil die Technologie nicht perfekt ist. Der Vorgänger war auch alles andere als perfekt. Wie dem auch sei: Bzgl. der helleren Seiten - bleiben die auch heller wenn du dich von der Mitte auf die Seite setzt und deinen Blickwinkel auf den Screen veränderst? Das klingt ziemlich exakt nach den Problemen die die aktuellen Samsung-Panels haben. Das mit dem grünen Nebel übrigens auch, wobei das eigentlich ein Eletronik/Sofware-Problem sein sollte und nicht die Schuld des Panels. |
lefkas1
#510 erstellt: 05. Okt 2007, 17:19 | |||||||||
Das bedeutet wenn ich den TV tausche dann wird der andere das gleiche problem haben ? ich hatte einen X 2000 der hatte das Problem nicht, hab den X 3500 nur wegen der 24p, 3 HDMI und dem schöneren Design geholt. |
Thrakier
#511 erstellt: 05. Okt 2007, 17:42 | |||||||||
Das bedeutet gar nix, ich kenne dein Problem gar nicht sondern habe nur Vermutungen angestellt. Das mit dem Panel was zu den Seiten heller ist klingt halt nach Samsung. Und wenn du es dir mal soeben leisten kannst den X2000 gegen den X3500 zu tauschen wegen 24p und einem schöneren Design würde ich mir einfach keinen Kopf machen sondern in einem halben Jahr einfach wieder den nächsten kaufen. |
mr.niceguy1979
#512 erstellt: 05. Okt 2007, 17:43 | |||||||||
also im avsforum soll dem sony ein grünstich bescheinigt wurden sein, ähnlich dem samsung. siehe hier post 1806. wenn der sony nun doch ähnliche probleme wie der sammy f86 haben sollte, frage ich mich, ob ich dann nicht doch die ca. 400 @ differenz sparen kann. zumal mir standart tv schnurz piep egal ist und es ja noch nicht geklärt ist wie gut da der sony ist. man, dass das ganze sooo schwierig wird, hätte ich nicht erwartet. irgendwie dreh ich mich im kreis... (oder doch philips??? ) mfg |
mr_flat25
#513 erstellt: 05. Okt 2007, 19:46 | |||||||||
Hi Kann jemand von den Besitzern kurz etwas zum integrierten DVB-C Tuner sagen? Umschaltzeiten, Qualität, EPG etc Hat der X3500 ein mattes oder ein glänzendes (wie beim F86) Display? THX Ist euch der Grünstich wirklich schon aufgefallen? Bei meinem Sammy F86 ist es vorallem bei den Haaren zu sehen [Beitrag von mr_flat25 am 05. Okt 2007, 19:48 bearbeitet] |
Thrakier
#514 erstellt: 05. Okt 2007, 20:33 | |||||||||
Warum postest du das nicht im Sammy-Thread? |
libertines
#515 erstellt: 05. Okt 2007, 20:48 | |||||||||
Da das Menü auf dem europäischen Sony ja auch nicht das gleiche ist wie auf dem amerikanischen, sind die beiden wahrscheinlich auch nicht baugleich. Ausserdem ist in Europa das SD-Fernsehen viel wichtiger als in Amerika, weshalb Sony bei den amerikanischen Modellen evt. auf den Einbau eines teuren Bildprozessors verzichtet hat... @lefkas1: Ich kann deinen Beobachtungen nicht zustimmen. Ein Grünstich kann ich nicht mal erkennen, wenn ich mich darauf konzentriere...mach doch bitte mal ein paar Bilder! @BuddaStulle: Der HDMI Port ist ca. 2cm im Gehäuse "versenkt"..d.h. wenn du das Kabel gleich nach hinten ziehst wirst du es wohl kaum sehen Heute abend hab ich wieder eine Cam und kann euch dann Bilder bringen.. |
mr.niceguy1979
#516 erstellt: 05. Okt 2007, 20:50 | |||||||||
geh`aber in deckung... mfg |
Thrakier
#517 erstellt: 05. Okt 2007, 20:59 | |||||||||
Nö, ernsthaft. Ich überlege immer noch den F zu kaufen in der Hoffnung dass er die M Probleme nicht mehr hat, aber wenn ich sowas lese...das gehört in den F-Thread bitteschön. |
st3ph4n
#518 erstellt: 05. Okt 2007, 21:14 | |||||||||
Der Beitrag hat sich eindeutig auf den X3500 bezogen. Der Hinweis mit dem Haaren kann den X3500 Besitzern helfen, wenn sie feststellen wollen, ob ihrer auch bei Harren grünstichig ist. Schlechten Tag gehabt, Medikamente nicht genommen, ...? |
Snuggel007
#519 erstellt: 05. Okt 2007, 21:45 | |||||||||
Jaja die Haare bei SawII nicht wahr? Das langweilt langsam. Ich saß heute den ganzen Abend bei meinem Kumpel am F86 u. haben keine grünen Haare gesehen (auch kein Saw). Muss dazu sagen wir haben auch nichts geraucht was ja durchaus negativen Einfluss haben könnte. |
Thrakier
#520 erstellt: 05. Okt 2007, 22:05 | |||||||||
Falsch verstanden? Ich sage nicht, dass es hier NICHT reingehört, ich sage nur, dass es definitiv auch oder eher in den F86 Thread gehört- @Snuggel Verfolgst du mich irgendwie? Wir wissen doch jetzt, dass dein Samsung F keine Probleme mit einem Grünstich oder irgendwas in der Richtung hat. Ist doch schön. Warum du mir deshalb unterstellen musst, dass ich bekifft fernsehe verstehe ich nicht. Irgendwie unnötig. Außerdem waren es nicht die Haare und es war SAWIII. |
mr.niceguy1979
#521 erstellt: 05. Okt 2007, 22:13 | |||||||||
jungs, dass man nicht mal einfach objektiv n paar argumente und meinungen sammeln kann. muss sich doch nicht gleich jemand genervt fühlen. man kann auch mal etwas überlesen und sich seinen teil denken. der beitrag oben bezieht sich wohl auf haare, aber nicht eindeutig auf sawIII. und wer da dann der meinung ist, er kann hier andere beleidigen, der . oops, da hät ich mich ja fast auf`s selbe niveau begeben. so, nun wollen wir hier aber nicht auch in diesem thread so weiter machen. immer schön flockig. es ist doch endlich wochenende ( ich flieg am so. in die sonne. bin mal gespannt, wat hier dann so alles steht...) mfg |
Wiesenlooser
#522 erstellt: 05. Okt 2007, 22:23 | |||||||||
Kann man den grünstisch nicht per Bildeinstellungen eliminieren? |
mr_flat25
#523 erstellt: 06. Okt 2007, 00:04 | |||||||||
ich wollte einfach nur fragen, da ich den sammy ja noch umtauschen kann! (auch wenn es nicht hier her gehört : die verfärbten Haare sehe ich manchmal bei einem schlechten TV Signal- sonst ist alles ok) Eigentlich ging es mir auch mehr um den dvb-c tuner im X3500? |
Thrakier
#524 erstellt: 06. Okt 2007, 00:40 | |||||||||
Stell deine Frage mit den verfärbten Haaren am besten im zugehörigen Samsung F86 Thread. |
cosmic_gate
#525 erstellt: 06. Okt 2007, 03:21 | |||||||||
Nach wie langer Zeit soll das bitte eintreten? Nach 10 Jahren? Ich habe meinen Sony Plasma nun auch schon seit Sommer 2004. Der Lüfter ist noch immer so leise wie am ersten Tag. Ich kann mich nur wiederholen. Der ebenfalls gleichaltrige Samsung Plasma meiner werten Eltern ist ohne Lüfter wesentlich lauter als mein Fernseher mit Lüfter, da er so ein seltsames Surren von sich gibt. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt für alle Hersteller gilt. Aber da es hier um Sony geht, ist Panikmache bzgl. der Lüfter wirklich nicht angebracht. [Beitrag von cosmic_gate am 06. Okt 2007, 03:24 bearbeitet] |
lefkas1
#526 erstellt: 06. Okt 2007, 09:12 | |||||||||
[img=http://img116.imageshack.us/img116/5051/testbild1360qk8pd11jp9.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">][url=http://img116.i...60qk8pd11jp9.th.jpg]Hier ein Testbild, einfach mal ausprobieren, ich bin gespannt welche ergebnise die anderen X 3500 Besitzer damit erzielen. [Beitrag von lefkas1 am 06. Okt 2007, 09:28 bearbeitet] |
Ascenca
#527 erstellt: 06. Okt 2007, 10:22 | |||||||||
Hi Leute, ich verfolge den Thread seit dem Anfang. Ich war gestern im Sony Center Zürich und wollte mich dort über den X3500 informieren. Doch leider hatten sie ihren einzigen X3500 (40") schon verkauft. Somit konnte ich mir LEIDER keine direkte Meinung vom X3500 machen!! Habe nachgefragt, ob denn nun der X3500 bei uns im PAL-Territory einen Realta VP drinne hat. Leider konnte er mir diese Frage nicht beantworten, sagte mir aber, dass ich in den nächsten Tagen eine Antwort via Mail bekommen werde. Werde dies natürlich sofort hier posten, sobald ich sie habe!!! Weiter sagte er mir, dass es kein Preisunterschied zwischen dem X3500 und dem X3000 gibt?!? Kann denn das sein? Er meinte nur, dass der X3000 für den Fachhandel sei und mehr nicht... naja wir werden sehen. Die Verfügbarkeit der Geräte sei wie folgt: Am 19. Oktober bekommt er vier X3500 zugeliefert, erst gegen November werden die ersten X3000 eintrudeln. VP soll für den 46" X3500 SFr. 6300.- betragen und 5 Jahre Sony-Garantie beinhalten. So das wars mal von mir...hoffe konnte einigen helfen (obwohl mein Text sehr mager an neuen Infos war ) Grüsse Ascenca |
konnichi
#528 erstellt: 06. Okt 2007, 10:45 | |||||||||
Mann mann mann....Die X3500 Serie sieht WUNDERSCHÖN aus! Wow...das ist einfach unglaublich, Kontrast 18.000:1 !? 24p!? WTF!? Will haben! Sofort. Ich gehe ab sofort betteln. Jetzt! NOW! [Beitrag von konnichi am 06. Okt 2007, 10:46 bearbeitet] |
JO212
#529 erstellt: 06. Okt 2007, 11:19 | |||||||||
Sagt mal Leute, kann man sich den X3500 schon irgendwo anschauen, auch wenn man nicht in Berlin oder Zürich wohnt? Haben Fachhändler ihn schon da? Wie siehts mit Media Markt und Co. aus? Hat Sony auch eigene Shops? Würde ihn dann heute anschauen gehen und danach natürlich ausführlich bericht erstatten P.S. Ich wohne in Frankfurt am Main... |
Tussy
#530 erstellt: 06. Okt 2007, 12:20 | |||||||||
Und dort wurde die Frage schon 100 mal beantwortet zwecks Grünstich oder anderen Stiche. Es liegt am Quellmaterial und nicht am TV!! |
heizertox
#531 erstellt: 06. Okt 2007, 12:47 | |||||||||
So wie das hier aussieht mit dem "grün" Thema usw. gehts jetzt so los wie mit dem f86. Bin mal auf clouding gespannt und ob sich das mit dem hellen streifen an der Seite noch von anderen bestätig. Weil dann wäre der f86 für mich wieder vor dem X3000/3500, auch wegen dem Lüfterbedenken. Oder wir schaun alle mal zum Toshiba Z3030 Tread, da gibt es schon einen freudigen besitzer der auch sehr motiviert ist und viele Bilder schießt und wahrscheinlich bald wieder aus seinem Koma aufwachen wird . Un der Z3030 überzeugt gerade SEHR. Zurzeit meine Nr.1! |
mr.niceguy1979
#532 erstellt: 06. Okt 2007, 12:51 | |||||||||
5 jahre sony garantie. das ist daoch mal was. dann wäre ich wegen den lüftern zumindest beruhigt. mfg |
Thrakier
#533 erstellt: 06. Okt 2007, 13:33 | |||||||||
Was bringt dir das eigentlich? Wirst du bezahlt? Virales-Marketing, Damage-Control? Oder einfach nur Nachkaufsdissonanzen? Bitte per PM, das hat wirklich nichts in edm Thread hier verloren. |
JO212
#534 erstellt: 06. Okt 2007, 14:26 | |||||||||
hab mir die Bilder angeschaut. Finde das Pal Bild des Toshis echt mies. V.a. die Fussballbilder sind ja echt zum k... Keine Ahnung warum die im Toshiba Tread alle so begeistert sind. Ok, ist nur analoges Kabel, aber trotzdem... Hoffe das kriegt der Sony deutlich besser hin! |
Zappes
#535 erstellt: 06. Okt 2007, 14:32 | |||||||||
Vermutlich sind das so arme Schweine wie ich und haben derzeit einen Toshiba C3000 daheim. Wenn man den gewohnt ist, findet man die Bilder da tatsächlich ziemlich gut... |
Snuggel007
#536 erstellt: 06. Okt 2007, 14:44 | |||||||||
Nein ich verfolge dich nicht keine Sorge. Ich hatte dich nicht mal angesprochen du mußt halt richtig lesen. Einen F86 habe ich auch nicht. Das du bekifft bist habe ich auch nicht behauptet, aber wenn du dir den Schuh anziehst.... bitte ist dein Problem [Beitrag von Snuggel007 am 06. Okt 2007, 14:47 bearbeitet] |
netzer79
#537 erstellt: 06. Okt 2007, 14:48 | |||||||||
Das ist Kabel Analog, das sieht überall scheisse aus. Auch wenn die Toshibas schwächen haben im Kontrast und Blickwinkel, Pal war aber schon immer deren stärke. Und wirklich vergleichen mit dem X3500 lässt er sich er auch nicht. Ich vergleiche ja auch keinen Opel Vectra mit einem 5er BMW oder A6. Ds ist eine ganz andere Preisklasse. Hoffen wir mal das sich das mit dem Grünstich irgendwie über die Settings vermeiden lässt. |
lefkas1
#538 erstellt: 06. Okt 2007, 14:51 | |||||||||
PS3 [url" target="_blank" class="" rel="nofollow">[IMG]http://img502.imageshack.us/img502/5859/img3168cb5.jpg]tzt kommen FAKTEN;FA.../5859/img3168cb5.jpg[/url] [url" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img117.imageshack.us/img117/8337/img3169if0.jpg][URL=http://imagesha.../8337/img3169if0.jpg[/url] [Beitrag von lefkas1 am 06. Okt 2007, 15:00 bearbeitet] |
lefkas1
#539 erstellt: 06. Okt 2007, 15:05 | |||||||||
[IMG]http://img385.imageshack.us/img385/3200/img3171ih7.jpg] hat irgendwie nicht.../3200/img3171ih7.jpg[/url] http://img385.imageshack.us/img385/6999/img3170td6.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img385.imageshack.us/img385/6999/img3170td6.jpg http://img385.imageshack.us/img385/407/img3169ml2.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img385.imageshack.us/img385/407/img3169ml2.jpg http://img376.imageshack.us/img376/6341/img3165uo6.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img376.imageshack.us/img376/6341/img3165uo6.jpg |
Thrakier
#540 erstellt: 06. Okt 2007, 15:09 | |||||||||
Hm, hast du den weiten Farbraum deaktiviert? |
lefkas1
#541 erstellt: 06. Okt 2007, 15:12 | |||||||||
[IMG]http://img122.imageshack.us/img122/8816/img3177vp3.jpg]ob aktiviert oder de.../8816/img3177vp3.jpg[/url] http://img122.imageshack.us/img122/1966/img3178yd2.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img122.imageshack.us/img122/1966/img3178yd2.jpg http://img122.imageshack.us/img122/221/img3176jj8.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://img122.imageshack.us/img122/221/img3176jj8.jpg |
lefkas1
#542 erstellt: 06. Okt 2007, 15:16 | |||||||||
Egal ob aktiviert oder deaktiviert, es wird nicht besser. LEIDER ! |
Thrakier
#543 erstellt: 06. Okt 2007, 15:33 | |||||||||
Also das im PS3-Menü sieht schon krass aus. Da würde ich schon eher auf Defekt tippen um ehrlich zu sein. Soweit ich weiß sind alle normalen Hintergründe im PS3-XMB einfarbig, Farbverläufe gibt es da nicht. |
JO212
#544 erstellt: 06. Okt 2007, 15:35 | |||||||||
@ lefkas: Hilf mir bitte mal auf die Sprünge: Was willst Du uns mit diesen Bilder sagen? hab ich wohl irgendwie net mitgekriegt. |
Linkinsoldier
#545 erstellt: 06. Okt 2007, 15:38 | |||||||||
ok, also ich hab mir jetzt mal die mühe gemacht und deine bilder zu sammeln und zu ordnen! Vielleicht schaust du dir meinen code mal an, um zu verstehen, was du falsch gemacht hast! Ich kanns ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Schaut fast so aus, als hättest du den imageshack code einfach kopiert. Was für einen Bildmodus hast du und was sind eine Einstellungen? Die Farben schauen ja ziemlich übersteuert aus! Hast du Brilliant drin? Wie weit entfernt vom Fernseher hast du die Bilder 1,2 und das vorletzte gemacht? Die Streifen erzeugt aber die Digicam oder, das sieht man beim Fernsehen nicht so??? |
Wiesenlooser
#546 erstellt: 06. Okt 2007, 15:49 | |||||||||
Sieht krass aus, deswegen schätze ich mal, dass wohl eher an ein Display defekt liegt oder falsche Bildeinstellungen. |
mr.niceguy1979
#547 erstellt: 06. Okt 2007, 15:54 | |||||||||
wenn so der neue sony aussieht - gute nacht . schaut euch mal das gesicht im 1. bild an . glaub`ich aber irgendwie nicht... mfg |
lefkas1
#548 erstellt: 06. Okt 2007, 15:55 | |||||||||
Danke Linkinsoldier, Das Problem ist egal welche Einstellung ich vornehme: z.B Farbraum verändern oder RGB das Grün rausnehme es ist SCHEISSE.Das einzige wo es normal aussieht ist der Kino modus, dafür sind aber dann wieder alle anderen farben verfälscht.Der PS3 Bildschirm ist Mittags KNALLGELB Ich kann es deshalb sehr gut beurteilen weil ich vorher den X 2000 hatte und der ein einwandfreies Bild geliefert hat. Der X 3500 wird nächste Woche getauscht wenn bei meinem Händler die Geräte eingetroffen sin, ich hatte wohl wirklich PECH gehabt. |
lefkas1
#549 erstellt: 06. Okt 2007, 15:57 | |||||||||
@mr.niceguy1979 das ist wegen der Kamera, das Bild ist bis auf diesen Grünstich TOP. |
mr.niceguy1979
#550 erstellt: 06. Okt 2007, 15:58 | |||||||||
ich seh`da gürne flecken, aber wenn`s an der kamera liegt... das ps3 menü kann ich leider noch nicht beuteilen. mfg |
Mero42
#551 erstellt: 06. Okt 2007, 16:03 | |||||||||
Wechselt das PS3-Menue nicht sowieso tageszeitabhängig die Farben? |
Der "V3000" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 27 Beiträge |
Der "T3500" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 15 Beiträge |
x3000/3500 smearing-umfrage mr.niceguy1979 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 63 Beiträge |
x3000/3500 - clouding? mr.niceguy1979 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
X3000/3500 Settings Guide & FAQ Fudoh am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 66 Beiträge |
40"/46" x3000/3500 LÜFTER-THREAD NACH SOFTWARE-UPDATE + UMFRAGE mr.niceguy1979 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 54 Beiträge |
alte Sony x3000/3500 - jetzt noch kaufen? hdflou am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 8 Beiträge |
SONY X3000/3500 und Premiere Sport magnum75 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 17 Beiträge |
Der grosse Sony X3500/X3000 Einstellungs-Thread horde am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 1103 Beiträge |
X3000/3500 W3000 Smearing Testvideo(s) Version 2 + Diskussion Fudoh am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 891 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedxmixxmix
- Gesamtzahl an Themen1.554.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.668
