Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Sony KD-55X9005, KD-65X9005
tim631105
#902 erstellt: 12. Jul 2013, 07:52
Ich warte gerade auf meinen neuen Laptop Asus G750JH-T4080H würde das auch mit dem gehen ? also 4k
Hab noch das alte Modell zuzeit G73s denke aber der kann das nicht....
[Beitrag von tim631105 am 12. Jul 2013, 07:56 bearbeitet]
Noone136
#903 erstellt: 12. Jul 2013, 08:04
morphem:
Magst ja recht haben aber bei meinr graka steht:GeForce GT 640M
Max. DVI Auflösung 3840x2160 also sollte sie 4k machen !!!
oder verhält sich da video anders als bild???
die youtube videos shene bei mir in 4 k auch anders aus als bei 1080p am Bildschirm
Aber eigentlich wollt ich ja mal 4k auf meinem 4k fernseher zu laufen bringen.
Das klappt aber noch nicht wirklich.
Morphem2010
#904 erstellt: 12. Jul 2013, 08:10
also ich habe es gestern nur mit youtube videos getestet. die videos laufen, nur mit ruckeln. an der anbindung kann es nicht liegen, denn der switch im wohnzimmer ist direkt mit dem kabelmodel verbunden und das ganze per Gbit. und das kabelmodem bzw. bei KDL habe ich 100Mbit/s. :-)
ich vermute stark, es liegt an den treibern. schaue ich mir mal heute oder morgen genauer an.
Ralf65
#905 erstellt: 12. Jul 2013, 08:12
anscheinend ist dort eine GeForce GTX 780 Grafikeinheit verbaut, diese soll max. 4096x2160 darstellen können, leider ist kein Vermerk darüber zu finden, ob diese Auflösung "auch" über HDMI möglich ist, über Dual DVI bzw. DisplayPort dürfte es auf jeden Fall funktionieren.
tim631105
#906 erstellt: 12. Jul 2013, 08:15
Ok dann hoffe ich das er bald lieferbar ist.
Fakt ist wenn ich bei meinem jetzigen Laptop YouTube 4k Trailers anschaue ,auf Qualität *Orginal* ruckeln die. Bei euch auch,also schon auf dem Laptop Display...
[Beitrag von tim631105 am 12. Jul 2013, 08:58 bearbeitet]
snowman4
#907 erstellt: 12. Jul 2013, 08:57
Ich warte auf die PS4.
tim631105
#908 erstellt: 12. Jul 2013, 08:59
Auf die warte ich natürlich auch
snowman4
#909 erstellt: 12. Jul 2013, 09:02
tim631105 (Beitrag #908) schrieb:
:D Auf die warte ich natürlich auch :hail
Ralf65
#910 erstellt: 12. Jul 2013, 09:09
das kann am Zusammenspiel Treiber, Grafigkarte liegen, oder auch einfach an der zu geringen Rechenleistung des Proz. in dem Laptop.
Bei einem meiner beiden PC's, stürtzt der Grafiktreiber (ATI) z.B. zu Beginn der Wiedergabe eines 4K Videos (in Original Größe) komplett ab.
[Beitrag von Ralf65 am 12. Jul 2013, 09:13 bearbeitet]
tim631105
#911 erstellt: 12. Jul 2013, 09:18
Hab da ein I7 2630qm drin... aber leider nur ne gtx460m ...
Wenn man beim TV App YouTube die Quali. einstellen könnten wer alles geritzt ....
Ralf65
#912 erstellt: 12. Jul 2013, 09:27
wofür brauchst Du eine TV App für das integrierte Display?
bei You-Tube kannst Du doch unten rechts die gewünschte Auflösung (wenn verfügbar) einststellen und direkt wiedergeben, dazu braucht man keine App, oder haben wir uns da irgendwo missverstanden....
[Beitrag von Ralf65 am 12. Jul 2013, 09:30 bearbeitet]
snowman4
#913 erstellt: 12. Jul 2013, 09:29
Das App ist halt nicht für den 4K TV ausgelegt.
Die 4K YouTube Videos kann ich problemlos auf meinem TV über den PC anschauen, aber halt nur in 1080p.
tim631105
#914 erstellt: 12. Jul 2013, 09:35
bei You-Tube kannst Du doch unten rechts die gewünschte Auflösung (wenn verfügbar) einststellen und direkt wiedergeben, dazu braucht man keine App, oder haben wir uns da irgendwo missverstanden.... :?
Ja auf dem Laptop,aber ruckeln ja.
Der Tv hat ja ein YouTube APP drauf nur leider spielt er da nur mit 1080p ...also denke ich.(Da gibt's keine Quali. Einstellung)
Am Laptop geht das zu verstellen das ist klar....da ruckelt es ja wenn ich auf Orginal (4k) stelle...
----Die 4K YouTube Videos kann ich problemlos auf meinem TV über den PC anschauen, aber halt nur in 1080p *** Das der Punkt**---
[Beitrag von tim631105 am 12. Jul 2013, 09:38 bearbeitet]
Ralf65
#915 erstellt: 12. Jul 2013, 10:09
Ah ok,
intern im TV kann das sein, das der integrierte Mediaplayer dazu nicht in der Lage ist.
über den PC sollte es jedoch auch am TV ohne Probleme funktionieren (wenn die Grafikkarte in der Lage ist eine größere Auflösung darstellen zu können).
Über einen HDMI Out z.B. sollte die Wiedergabe funktionieren, ist nur ein DVI-D Anschluß vorhanden, sollte ein DVI auf HDMI Adapter Abhilfe schaffen, die max. Aufllösung wird dann durch die maximale Darstellbarkeit des Displays begrenzt.
Dazu brauchst Du dann keinerlei App, der entsprechende Grafiktreiber des Kartenherstellers reicht da aus.
[Beitrag von Ralf65 am 12. Jul 2013, 10:14 bearbeitet]
snowman4
#916 erstellt: 12. Jul 2013, 10:38
Diese Grafikkarten sind mir zu teuer und ich müsste grössere Updates beim PC machen. Brauche aber diese Leistungen nicht, da ich auf dem PC nicht spiele.
Ralf65
#917 erstellt: 12. Jul 2013, 11:17
ich glaube, das ist ein Trugschluss, wenn der PC nicht gerade Uralt ist.
mit dieser hier sollte das schon möglich sein.
kostet nicht viel und zudem noch lautlos
einen PCIe Port vorrausgesetzt.
[Beitrag von Ralf65 am 12. Jul 2013, 11:19 bearbeitet]
Ralf65
#918 erstellt: 12. Jul 2013, 11:36
Hier ist es bestätigt, für 99€.
Funktioniert mit 4K Display
Edit: Im AVS Forum gibt sogar von Heute eine Bestätigung dafür, incl. der einzelnen PC Bausteine
wobei es mit Sicherheit auch mit einem einfacheren Proz. läuft
Eine HD77.. Grafikkarte funzt jedenfalls
[Beitrag von Ralf65 am 12. Jul 2013, 14:34 bearbeitet]
snowman4
#919 erstellt: 12. Jul 2013, 11:59
Muss ich mal abklären wo es die bei uns gibt.
Hollywood100
#920 erstellt: 12. Jul 2013, 15:03
Die neuen Intel beherrschen auch 4K.
mfg
Ralf65
#921 erstellt: 12. Jul 2013, 15:14
mfg
hierzu ist aber ein ensprechendes neues MoBo nötig da Chip OnBoard, vermutlich dann gleich alles andere Drum und Dran (Ram und Proz.) ebenfalls dazu. (Teuer)
so brauchst Du evtl. nur eine neue Grafikkarte für 99€
tim631105
#922 erstellt: 12. Jul 2013, 16:06
:prost
Gibt's dazu ein Link ? Zum AVS...
[Beitrag von tim631105 am 12. Jul 2013, 16:15 bearbeitet]
Ralf65
#923 erstellt: 12. Jul 2013, 18:04
Biddeschöööön
tim631105
#924 erstellt: 12. Jul 2013, 18:31
Dankschöööön
Sascha2010
#925 erstellt: 13. Jul 2013, 06:42
WAs ist derzeit der beste Preis für den KD-55X9005A?
4499?
Yappadappadu
#926 erstellt: 13. Jul 2013, 07:54
Vor ein paar Tagen gabs ihn für 3.600 auf unimall.de mit 20% Studentenrabatt. Derzeit zwar nicht mehr, kann aber jederzeit wieder der Fall sein. Die Rabattangebote ändern sich alle paar Tage.
tim631105
#927 erstellt: 13. Jul 2013, 09:02
http://s7v1.scene7.c...yclaimform_280613pdf
Wird das auch zu uns kommen ??
snowman4
#928 erstellt: 13. Jul 2013, 09:20
Das musst du Sony Deutschland fragen.
Sascha2010
#929 erstellt: 13. Jul 2013, 10:13
Können dort aber nur welche Bestellen die auch Studenten sind oder alle Personen?
Yappadappadu
#930 erstellt: 13. Jul 2013, 11:50
Studenten, Schüler und Lehrkräfte. Kannst ja auch den Namen eines Bekannten nehmen. Ansonsten ist nicht gesagt, dass sie das auch wirklich kontrollieren. Aktuell gibts, wie gesagt, den X9005 dort aber sowieso nicht rabattiert.
Honda_Steffen
#931 erstellt: 13. Jul 2013, 14:18
Der 65er wurde jetzt in der Video getestet und hat zumindest in der Kategorie Bild die hoechste Punktzahl.
Eben geade hab ich die Zeitschrift HDTV in den haenden, und nach dem Test ist das Ding ne ziemliche Gurke die nur bei 3D was taugt und nen guten Klang hat. In meinen Augen ein ernüchternder Test.
Schwarzdarstellung, Ausleuchtung, bewegtbild, Blickwinkel, bildhelligkeit ist alles Murks
Selbst das dimming waere beim w besser und die Kinobalken erscheinen beim x aufgehellter......na sagt mal ...wassn das
[Beitrag von Honda_Steffen am 13. Jul 2013, 14:35 bearbeitet]
Ralf65
#932 erstellt: 13. Jul 2013, 15:54
Heute hatte ich auch endlich mal die Gelegenheit, mir den 65er X9005 persönlich begutachten zu können.
Die Voraussetzungen waren erstklassig:
Ein Wohnzimmer großes Studio, zum einen komplett abdunkelbar als auch durch große Fensterflächen versehen, um die Verhältnisse bei hellem Tageslicht zu testen.
Des Weiteren, verkabelt über einen Sat-Receiver, einer PS3 für 3D und einem Yamaha BD Player.
Der Sitzabstand betrug 4,5m
Habe dabei mein Augenmerk nur auf FullHD Material beschränkt, da dieses zur Zeit „leider“ so gut wie das einzigste nutzbare Medium darstellt.
Der X9005 hat mich erst mal echt begeistert, abgesehen von den Lautsprechern (dazu später mehr) fand ich Design in Real sehr gelungen.
Zuerst vielen die natürlichen Farben auf, reinstes Weiß ohne jegliche Farbstiche, natürliche Gesichtsfarben, sattes Grün usw., daran gab es wirklich nichts auszusetzten und keinerlei Fleshlights keine Säume etc.,
große Flächen wirkten gleichmäßig ausgeleuchtet.
Der Schwarzwert war bei Tageslicht auch als sehr gut zu bezeichnen, bei komplett abgedunkelten Raum, wirkten große Flächen dann doch eher dunkelgrau, an den Cinemascope Balken viel das jedoch auch hier nicht wirklich auf.
Bei hellem Innenraum, war an der Helligkeit des TV absolut nichts auszusetzen, er war brilliant in der Widergabe.
Hochskallieretes Material von BD sah wirklich Klasse aus, weiche Bewegungen, scharfe Konturen, lediglich an schmalen Bildinhalten, Seilen, Antennen oder Spinnennetz (Spiderman) zeigten sich an den Kanten bei Bewegungen Artefakte ab, bzw. sie zitterten oder zerissen etwas.
Auch das normale HD TV Programme wie 3SatHD hinterließen einen durchweg guten Eindruck und waren trotz der nötigen Skalilierung sehr gut anzusehen.
3D Zuspielungen von der PS3 waren das Beste, was ich je gesehen habe, kein Flimmern, kein Flackern und ein echt als fast schon genial zu bezeichnender 3D Eindruck. Auch ohne 3D Zuspielung wirkte das Bild übrigens schon sehr plastisch über den X9005.
Vorteil, die passive Brille ist auch bei Brillenträgern sehr angenehm nutzbar.
Zu den Lautsprechern, die mir ja auch nicht gefallen sei folgendes anzumerken.
Es soll in den nächsten Wochen eine sogenannte Profi Version der X-Serie auf den Markt kommen, diese hat dann wohl keine nach vorne integrierte Lautsprechersysteme mehr, aber ansonsten die gleiche Technik wie der X9, hier wird der Schall wohl seitlich nach hinten abgestrahlt.
Wäre jetzt nicht das bekannte HDMI 2.0 Problem, der ungewissen Nachrüstbarkeit……
hätte ich vielleicht direkt zugeschlagen, so werde ich aber abwarten, bis die Professional Variante auf den Markt kommt und die HDMI Sache endlich mal geklärt ist.
Honda_Steffen
#933 erstellt: 13. Jul 2013, 16:11
Ne Profi version?
Woher hast du das denn?
Ralf65
#934 erstellt: 13. Jul 2013, 17:32
Honda_Steffen (Beitrag #933) schrieb:
Ne Profi version?
wurde mir vom Händler mitgeteilt, als ich ihm sagte, die Lautsprecher finde ich zum k.....
vielleicht taucht er demnächst Hier auf
es gabe auch vom 920er ne Profiversion
[Beitrag von Ralf65 am 13. Jul 2013, 17:57 bearbeitet]
blubb0r87
#935 erstellt: 13. Jul 2013, 21:12
4.5m sind ja bei 65" und FullHD schon viel zu weit entfernt. 4K bringt da 0 Vorteile (abgesehen von der Auflösung bei 3D, dank halbierter Auflösung).
Um die Bildqualität von einem 65" TV richtig zu beurteilen, sollte man zwischen 2.5-3.0m entfernt sitzen.
Die Lautsprecher finde ich auch absolut hässlich. Ich kenne niemanden in meinem Umkreis, welcher sich einen solchen TV kauft und keine anständige (500+ pro LS) Stereo oder Mehrkanalanlage hat.
Ein minimalistisches Design wäre da wirklich angebrachter gewesen.
Ralf65
#936 erstellt: 14. Jul 2013, 04:27
diese Diskusion hatten wir bereits zu hauf und ist für mich vollkommen unrealistisch, der eine siehts halt, der andere nicht, aber wer bitte schön, zieht wegen eines neuen 4K TV's in eine kleinere Wohnung oder stellt seine Möbel um, nur um näher dran zu sitzen
Entweder, ich kaufe einen solchen TV und erfreue mich daran, oder ich finde es bringt nix unter den Gegebenheiten zuhause und lasse es einach (bei letzterem kannst Du dann viel Geld sparen)
[Beitrag von Ralf65 am 14. Jul 2013, 05:11 bearbeitet]
tribal-sunrise
#937 erstellt: 15. Jul 2013, 07:24
Ralf65 (Beitrag #936) schrieb:
oder stellt seine Möbel um, nur um näher dran zu sitzen :KR
In 99% der Fälle bekommst Du hier genau solche Tipps wenn es um optimales Bild und Ton geht - umstellen, neu kaufen etc. insofern nicht wirklich abwegig
element5
#938 erstellt: 15. Jul 2013, 08:25
es soll auch leute geben die keinen unterschied zwischen 720 und 1080p sehen können.
hat man sein auge erstmal an die höhere auflösung gewöhnt, fällt der unterschied bestimmt auf.
der meinung dass die neuen 4k sonys hässlich sind kann ich allerdings nur beipflichten.
Honda_Steffen
#939 erstellt: 15. Jul 2013, 08:34
Ich seh keinen Unterschied zwischen 720p und 1080p
lUnd auch keinen Unterschied zwischen 720p und 1080i.
Ein gutes Länderspiel auf ARD HD ist in meinen Augen kein Unterschied mit Sky Bundesliga HD
Aber ist ja auch wurscht
element5
#940 erstellt: 15. Jul 2013, 08:37
hängt natürlich auch von der quelle ab
ist wie bei DTS sound, der eine ist gut abgemischt, der andere schlecht.
p.s.: vielleicht solltest du dir eine röhre kaufen
ronin74
#941 erstellt: 15. Jul 2013, 09:13
Moin,
ich habe bei meinem 65X9005 das Phänomen, dass er im Standbybetrieb wohl alle paar Sekunden aktiv auf den LNB zugreift (also ne Steuerspannung auf das Sat-Kabel legt). Hat das jemand bei anderen Sony Geräten auch beobachten können bzw. weiss wie das deaktiviert wird?
snowman4
#942 erstellt: 15. Jul 2013, 09:16
Du kannst auch keinen Unterschied sehen. Das TV Gerät scaliert ja 720p auf 1080p. 1080i muss der TV ja auch noch zu 1080p umwandeln.
Wie gross der Unterschied zwischen 1080i und 720p wirklich ist, könnte man nur klar ersehen, wenn 720p auf einem 720p TV gezeigt würde und man einen Sitzabstand zu 1080p hätte.
tim631105
#943 erstellt: 15. Jul 2013, 10:01
@ronin74 hab leider extern Sat dran, kann dazu nix sagen.
Würde mir gern den 65er holen, jemand intresse am 55er
ronin74
#944 erstellt: 15. Jul 2013, 12:43
Hat es eigentlich schon mal jemand geschafft, irgendein 4K Video per DLNA oder USB auf der X9 abzuspielen? Und gibt es schon irgendwelche News, wann wir mit unserem Promotioncode bei Sony in Deutschland was werden können?
Ansonsten ist das Gerät schon echt der Hammer! die 4K Videos von YouTube (die ja scheinbar nur in 1080p abgespielt werden) sind schon mal der absolute Megahammer. Wenn ich den 65er vom Wohnzimmer ins Heimkino drehe sitze ich knapp 2m entfernt, im Wohnzimmer (für TV) sind es ca. 3,60 bis 3,80. Vorher hatte ich einen 55D8090 - der sah "vorher" Klasse aus, jetzt: ...
[Beitrag von ronin74 am 15. Jul 2013, 12:44 bearbeitet]
XxxMARKUSxxX
#945 erstellt: 15. Jul 2013, 13:32
Ja ich habe Interesse...Zu welchen Preis?
Noone136
#946 erstellt: 15. Jul 2013, 13:54
Also Ich muß sagen der 65 er ist schon der Hammer. Die 3D Wiedergabe ist sensationell.
Die erste 4k Mastered bluray gestern ausprobiert ,war echt sensationell. Fast schon zu real.
Ich habe gestern eine Möglichkeit gefunden 4k videos abzuspielen über youtube.
Ich kann mein Ipad als Fernsteuerung oder Bildliefrant Pairen.
und über Youtube 4 k videos abspielen.
Man sucht sich über das Ipad über Youtube den film und er wird am Tv abgespielt. geht 1 a..Auf der Youtoube pairing Seite mußt du nur einen code eintippen und schon gehts.
Allerdings kann ich am TV nirgendwo eine Info über das gerade eingespielte Format sehen .
kann keine möglichkeit finden mir die Auflösung anzeigen zu lassen.
Aber die 4 k Videos( auch wenn sie von 1080p aufscaliert wurden) sehen unglaublich aus.
Timelaps usw und ein Video von Barcelona bei dem du glaubst die steinchen auf einem Fahrradreifen zu sehen..
Ging bei mir aber nur vom ipad über youtube . Beider tv app youtube kamen die Filme nicht so gut rüber.!!!
Da war schon ein Unterschied.
ronin74
#947 erstellt: 15. Jul 2013, 14:16
ich greife da per YouTube App vom iPhone aus drauf zu. Allerdings scheint die nur die Eingabe der YouTube App vom TV zu steuern, qualitativ sehe ich irgendwie keinen Unterschied zwischen dem Aufruf und dem rüberschicken vom iPhone aus und dem direkten Aufruf aus der YouTube App vom TV.
Kann vielleicht an der nativen Displayauflösung des iPhones liegen. Ist ein 5er und hat somit 1136x640 Pixel, das iPad hat ja 2048x1536. Ist zwar noch immer nicht 4K aber vielleicht wählt die IOS YouTube App ja beim Aufruf vom iPad eine höhere Auflösung aus. Muss ich heute Abend mal probieren.
Hilfreich wäre aber echt eine Anzeige des TV, welches Format nun wirklich kommt. Irgendeiner ne Idee, wie man das prüfen kann?
Ralf65
#948 erstellt: 15. Jul 2013, 14:19
über USB ist angeblich keine 4k Wiedergabe von bewegt Bildern möglich, lediglich die Darstellung von 4k Fotos funktioniert wohl.
Dies wurde so auch irgendwo in einer Vergleichstabelle zu den derzeit erhältlichen 4k TV's (Sony/Samsung/LG) aufgelistet.
snowman4
#949 erstellt: 15. Jul 2013, 14:34
Nein, nicht angeblich. Steht klar und deutlich in der Anleitung des TV welche Auflösung USB unterstützt.
Ich habe ein 4K File auf USB mal am TV angeschlossen und ich höre den Ton, habe aber kein Bild.
[Beitrag von snowman4 am 15. Jul 2013, 14:36 bearbeitet]
Ralf65
#950 erstellt: 15. Jul 2013, 15:05
na dann stimmts doch
finde dies ehrlich gesagt doch schon ein Armutszeugniss seitens Sony, das man hier den TV nicht mit einem intergrierten Mediaplayer dahingehend ausgestattet hat, so das er z.B. auch 4K Filmcontend via USB Stick oder besser noch via USB Festplatte wiedergeben kann.
snowman4
#951 erstellt: 15. Jul 2013, 16:16
Ich gehe davon aus, dass das die Filmindustrie das auf keinen Fall zulässt. Du kannst ja auch keinen BD Player über USB Anschliessen.
Finde ich auch gar nicht so schlimm, da ja dafür HDMI vorgesehen ist..
Ralf65
#952 erstellt: 15. Jul 2013, 16:31
ich meinte das auch eher in Zusammenhang mit selbstgedrehten 4k Videos, oder Videos aus dem Netz.
so könnte man einfach die externe Festplatte an den TV hängen, ohne erst eine entsprechende Disc erstellen zu müssen, dazu ist dann uU auch wieder ein BD Brenner am PC Brenner nötig und zudem sind dann einige Player dann auch wieder nicht in der Lager diese Filme wiederzugeben.
in diesem Zusammenhang soll entweder der Samsung oder der LG dazu in der Lage sein, 4K Videos über USB wiedergeben zu können.
[Beitrag von Ralf65 am 15. Jul 2013, 16:43 bearbeitet]
Sony 4K TV KD-65X9005
NoAngel62 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  40 Beiträge
Sony KD-65X9005
klangversuch am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  32 Beiträge
Sony KD 65x9005 startet nicht
fatiho am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  3 Beiträge
HDMI 2.0 Sony KD-65X9005
3000 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  6 Beiträge
Sony KD-55X8505B und 4K ?
fiorello311 am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  10 Beiträge
Sony KD-55X8505B 4k Fragen
TK2008 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  34 Beiträge
Betriebsgeräusche Sony KD-65X9005
3000 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  11 Beiträge
Sony KD-49X8505B 4K-Skalierung
Wilbur63 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  6 Beiträge
Sony KD-65XF7596, KD-65XF9005 oder doch KD-60XF8305?
j3kyll am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  8 Beiträge
Fußball 1080i auf dem KD-65X9005
3000 am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
