Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 133 134 135 136 137 Letzte |nächste|
Der "Ich-hab-nen-W4000" Thread !
mysqueedlyspoochhurts
#6805 erstellt: 05. Mrz 2010, 22:11
Klar, Scaler etc. ist alles identisch, und ich glaube auch nicht, dass es bei den Mainboards hardwaretechnische Unterschiede gibt. Aber die Panels sind anscheinend nicht 100%ig identisch und werden leicht unterschiedlich angesteuert - zumindest die im Service-Menü voreingestellten Werte beim Weißabgleich weichen zwischen den verschiedenen Diagonalen etwas voneinander ab.
Ich vermute daher, dass bei dem zwischenzeitlich bei dir verbauten Board einfach nur die Werte für einen W4000 mit anderer Diagonale eingestellt waren und das alles mit der FW nicht allzuviel zu tun hat - das würde auch erklären, warum du jetzt mit dem alten Mainboard und der neuen FW keine Farbverschiebungen mehr hast.
focusturnier
#6806 erstellt: 06. Mrz 2010, 08:02
Hallo Zusammen!
Mit welcher Einstellung kann ich entscheiden, ob der 46W4000 oder mein Kathrein UFS 922 scalieren soll?
[Beitrag von focusturnier am 06. Mrz 2010, 08:17 bearbeitet]
#6807 erstellt: 06. Mrz 2010, 16:03
Mit der Auflösungseinstellung am Kathrein. Der W4000 erkennt automatisch, welche Auflösung man ihm zuspielt und skaliert und/oder deinterlaced dann ggf. automatisch auf 1080p.
Wenn du den Kathrein 720p oder 1080i zuspielen lässt, kannst du beim W4000 mit Anzeigebereich -> Vollpixel den Overscan abschalten, dann schneidet er ringsrum nichts mehr vom Bild ab.
sylvester78
#6808 erstellt: 08. Mrz 2010, 11:53
sylvester78 schrieb:
ein firmware update müsste ich auch mal machen lassen.
seit erscheinen der w4000 serie steht ein 46 zoller mit der ersten firmware bei mir zuhause... den backlight bug habe ich auch. ;)
so, gerade eben mit der reparatur firma gesprochen.
da ich bei meinem lcd auch etwas banding habe, wird wahrscheinlich noch das panel getauscht.
zwecks des sender überspringens sollte ein neues board eingebaut werden, aber da habe ich erst mal abgewiegelt.
eine neue firmware müßte reichen...
SAVVYER
#6809 erstellt: 08. Mrz 2010, 12:56
Also in letzter Zeit ist mir auch häufiger teilweise wirklich kraßes Banding aufgefallen bei movies. Das hat mich sehr gestört. Ich habe dann die Movies auf dem PC Monitor getestet und festg. dass es wohl an den movies selbst liegt.
Teilweise war das sogar auf Blurays sichtbar, meistens diese komischen Filmstudio Sequenzen, Anime Material und so Szenen mit Sonnenuntergang u. Ä. Wie sind eure Erfahrungen so?
@ sylvester78 ob man das bandingproblem mit nem Paneltausch behen wird wäre ich mir nicht so sicher. Es könnte u. U. sein, dass dir sogar ein minerwertigeres Panel eingebaut wird mit 8 bit statt 10 bit. Ich glaube der W4500 hat ein 8-bit panel und 5500 glaube ich auch. Während der w4000 ein 10-bit panel hat. Nicht dass nachher alles noch schlimmer aussieht.
Und lass dir auf gar keinen fall das Board austauschen. Das habe ich schon mal sehr bereut gemacht zu haben. Ein einfaches Firmware Update oder die sollen es vergessen.
sylvester78
#6810 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:57
morgen kommt schon der techniker.
ob alle das gleiche panel haben, weiß ich nicht. allerdings haben sie den genauen tv typ wissen wollen.
bei mir kann man das banding sehr gut mit test dvds sehen.
densa
#6811 erstellt: 08. Mrz 2010, 15:59
in welcher ecke der republik wohnste denn? hoffe du gerätst an eine kompetente firma...
sylvester78
#6812 erstellt: 08. Mrz 2010, 17:02
avc kommt hier her.
#6813 erstellt: 08. Mrz 2010, 17:07
Banding im Sinne von sichtbaren Abstufungen in den Farbverläufen? Kann sehr gut sein, dass es an den Filmen selber liegt - bei BluRay-Tests liest man immer mal wieder was davon, und auch von Colour-Bleeding, -Smearing, etc... nur weil ein Film auf BD vorliegt, heißt das noch lange nicht, dass das Bild immer astrein sauber ist.
Nicht ganz - der W4500 hat exakt das gleiche Panel verbaut wie der W4000, erst beim W5500 hat man sich aus Kostengründen für einen Rückschritt zu 8-bit entschieden.
Bei einem Paneltausch würde ich mir eher Sorgen um das übliche machen, also Clouding etc...
@sylvester78
Wenn irgendmöglich, solltest du dir die fraglichen Filme vorher auf einem anderen TV anschauen oder wie Savvyer auf dem PC - ich würde auf gar keinen Fall ohne Not ein clouding- und pixelfehlerfreies Panel "verzocken"!
sylvester78
#6814 erstellt: 08. Mrz 2010, 17:40
mysqueedlyspoochhurts schrieb:
@sylvester78
Wenn irgendmöglich, solltest du dir die fraglichen Filme vorher auf einem anderen TV anschauen oder wie Savvyer auf dem PC - ich würde auf gar keinen Fall ohne Not ein clouding- und pixelfehlerfreies Panel "verzocken"! :cut
zum testen und vorführen lege ich mir eine test dvd bei seite.
nach umbau werde ich, im bei sein des technikers, die dvd einlegen.
wenn es schlechter wird, dann müssen wir die weitere vorgehensweise abklären.
fana_924
#6815 erstellt: 08. Mrz 2010, 23:18
heyho,
habe mich nun entschieden die mal anwackeln zu lassen. Update sollte nicht schaden zumal ich dann sicher bin zumindest nicht die älteste Version zu haben. Im OSD hat meiner nix mit Bda Gerät ist im Mai 2008 gekauft worden, wurde aber im August 2008 gegen ein Neues getauscht durch den inhome Service, wegen ungleichmäßigem backlight.
Daher auch die Entscheidung nochmal eben schnell was machen lassen. Da ich das letzte mal sehr zufrieden war und diesmal nur ein schnelles FW Update will sollte da nix groß passieren
Tauschen sollen die nix, mein erster W4000 hatte ja nähmlich ein sehr ungleichmäßiges Bild, der neue ist wesentlich besser daher will ich kein neues Panel das dann eventuell wieder schlechter ist.
sylvester78
#6816 erstellt: 12. Mrz 2010, 07:14
morgen,
eine kurze zwischeninfo...
die firmware wurde von version 1.10 auf version 4.11 erneuert.
es gibt aber wahrscheinlich sogar schon eine 4.13
große offensichtliche neuerungen sind so nicht zu erkennen, die bda mal aussen vor.
anscheinend wurde nur unter der haube optimiert.
der backlight bug ist sicher weg, aber getestet habe ich es noch nicht.
zum panel schreibe ich erst in einigen tagen etwas.
[Beitrag von sylvester78 am 12. Mrz 2010, 07:15 bearbeitet]
densa
#6817 erstellt: 12. Mrz 2010, 09:25
morgen,
zum panel schreibe ich erst in einigen tagen etwas. ;)
ich hab nach dem update vor zwei oder drei wochen auch die 4.11 drauf. sie hat alles das behoben, was mich gestört hat.
fana_924
#6818 erstellt: 12. Mrz 2010, 16:46
@ sylvester hast du denen gesagt sie sollen nur firmware update machen? Panel Tausch oder son Spaß will ich net nur neue Firmware
#6819 erstellt: 12. Mrz 2010, 18:26
Da bin ich mal gespannt.
Keine Sorge - die tauschen dir das Panel oder andere Teile nur, wenn du ihnen den Auftrag dazu erteilst. Wenn du wegen BL-Bug nur ein FW-Update bestellst, kann es höchstens sein, dass jemand vorbeikommt, der dir stattdessen den Lichtsensor abschalten will...
densa
#6820 erstellt: 12. Mrz 2010, 19:17
lach, ja das kann manchmal passieren
sylvester78
#6821 erstellt: 13. Mrz 2010, 11:04
hi,
ein panel wird nicht mehr so ohne weiteres getauscht.
es müssen sichtbare fehler vorhanden sein, ansonsten genehmigt sony den wechsel nicht!
... ein pixelfehler reicht da nicht aus.
@ fana_924
ja, sag du hast verschiedene probleme und dann sollte es klappen.
die üblichen verdächtigen (backlight bug und sender überspringen) traten bei mir jedenfalls auf.
sylvester78
#6822 erstellt: 01. Apr 2010, 08:35
hallo,
update...
nächste woche verlässt mich mein w4000.
es wurden 2 neue panel eingebaut und beide hatten dunkle streifen von oben nach unten.
jetzt wird das gerät beim händler gewandelt und ich werde auf etwas neueres umsteigen.
man sieht sich...
densa
#6823 erstellt: 01. Apr 2010, 09:29
hallo,
update...
man sieht sich... :D
weißte schon auf was du umsteigen darfst? viel glück mit deinem neuen. von den dunklen streifen wird auch schon beim ex500/5er thread berichtet...
sylvester78
#6824 erstellt: 01. Apr 2010, 09:51
hallo,
update...
höchstwahrscheinlich wird es der KDL-46EX707 werden.
in der näheren auswahl hatte ich noch den KDL-46HX705 und den KDL-46NX705.
allerdings stört mich bei diesen beiden die spiegelne frontscheibe zu sehr.
optisch sehen beide, jedenfalls auf den bildern, aber super aus.
allerdings muß ich mich noch etwas gedulden, denn mein händler bekommt ihn erst in ein paar wochen.
vorher bekomme ich aber noch den KDL-40EX707 zu gesicht und da wird dann meine entscheidung fallen.
[Beitrag von sylvester78 am 01. Apr 2010, 09:52 bearbeitet]
satmark
#6825 erstellt: 05. Apr 2010, 18:36
Ist es denn bei der 4.11 immer noch so, das nach einem Sendersuchlauf alle Sender wieder neu sortiert werden müssen oder behält er die Sortierung mittlerweile?
SatMark
densa
#6826 erstellt: 05. Apr 2010, 19:29
er behält die sender nicht, man muss sie wieder sortieren.
teefer
#6827 erstellt: 06. Apr 2010, 10:09
Hallo,kennt sich jemand tiefgründig mit dem Servicemenü aus?
Würde gern wissen,welche Funktionen unter Grundeinstellungen-Bravia Model 1 stecken.
Bitte nicht probieren,man kommt nur über den TT-Mode wieder raus!!!
Und kann mir jemand mal seine Werte aus dem Servicemenü vom 32-er mitteilen? Für andere Größen habe ich welche gefunden.
Wenn möglich auch für 32-er die White balance Daten ??
MfG
teefer
sylvester78
#6828 erstellt: 12. Apr 2010, 10:13
ein letztes bild von meinem w4000.
hoffentlich kann der neue, welcher steht noch nicht fest, da mithalten.
vincent666
#6829 erstellt: 12. Apr 2010, 10:57
Was hast du denn für einen 4000er?
Warum denn einen Neuen?
Welchen Neuen denn?
sylvester78
#6830 erstellt: 12. Apr 2010, 15:54
ich hatte einen 46w4000 und der wurde gewandelt.
2 panelwechsel brachten nicht das erwünschte ziel.
eigentlich hatte ich mich auf den ex705 eingeschossen, aber es wird nun wahrscheinlich der hx705.
im sony center habe ich mir heute alle angesehen und da gefiel mir der hx absolut am besten.
der ex und der nx kamen bildmäßig beide nicht mit...
[Beitrag von hgdo am 12. Apr 2010, 19:12 bearbeitet]
Meninblack
#6831 erstellt: 15. Apr 2010, 04:55
Hofefntlich waren es vergleichbare Einstellungen
sylvester78
#6832 erstellt: 15. Apr 2010, 05:22
ja, danach habe ich explizit geschaut.
chiksen
#6833 erstellt: 16. Apr 2010, 08:25
Ich habe jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen, ich hoffe ihr seht mir das nach bei über 130 Seiten
Mein Vater besitzt den 46W4000 seit Herbst 2008. Ich nehme mal an, dass ein Softwareupdate nötig ist (gibt es sichtliche Verbesserungen?)!? Wie führe ich das am einfachsten durch (per USB)?
Ich glaube auch, dass die Einstellungen von ihm ziemlich dürftig angepasst wurden. Er schaut idR über die T-Home Box per HDMI, gibt es Empfehlungen?
Ich danke euch für eure Antworten im voraus.
[Beitrag von chiksen am 16. Apr 2010, 08:27 bearbeitet]
sylvester78
#6834 erstellt: 16. Apr 2010, 08:35
hallo chiksen,
hat er probleme? -> wenn nein, dann ist ein firmwareupdate nicht unbedingt nötig.
zum firmware einspielen gibt es hier im forum einen thread, allerdings klappt es ohne den passenden stick nicht wirklich.
für einstellungsempfehlungen gibt es übrigens auch einen separaten thread.
chiksen
#6835 erstellt: 16. Apr 2010, 08:40
Keine bekannten Probleme. Ok schaue ich nochmal nach dem Einstellungsthread. Danke für die schnelle Antwort.
Meninblack
#6836 erstellt: 16. Apr 2010, 08:51
Sofern er den gravierenden Backlight Bug nicht hat, ist kein Softwareupdate erforderlich. Der zweite "Fehler" mit dem überspringen eines Programms beim Zapping ist eher zu vernachlässigen und tritt selbst wenn er da ist nur sehr selten auf.
Ich hab bei mir die wenigen vorhandenen Bildverwurster (Rauschunterdrückung, autom. Kontrastanhebung) ausgeschaltet, Farbraum auf Standard und Farbwert auf Warm1, Rest wie Kontrast etc. muss man individuell gucken. So hab ich über alle Eingänge das beste Bild.
chiksen
#6837 erstellt: 16. Apr 2010, 09:09
Bei gravierend gehe ich davon aus, dass dieser Fehler wirklich eklatant sichtbar sein müsste oder?
Mir ist jedoch nichts ungewöhnliches aufgefallen, ebenso keine Beschwerden vom Besitzer.
@Meninblack
Werde mir deine Einstellungen mal notieren und vergleichen. Laut Einstellungsthread scheinen die Standardeinstellungen ziemlich gut zu sein.
Danke und Gruß
Meninblack
#6838 erstellt: 17. Apr 2010, 18:19
Der
Backlight Bug
und seine Auswirkung ist unter dem Link nachzulesen.
Der_Steve
#6839 erstellt: 28. Apr 2010, 13:35
Krass, dass der Thread immer noch so aktiv ist.
Bin noch immer mit meinem 40W4000 zufrieden, bis auf dass sich links oben ein wenig clouding geblidet hat... aber micht dramatisch.
Manchmal erkennt man auch einen ganz leichen vertikalen Schatten in der mitte des Bildes... aber auch nicht immer.
Wie gesagt...generell bin ich sehr zufriedne und bei PS3 Einspielung von BluRays glänzt er gut.
Hohe Umschaltzeiten mit Alphacrypt bei UM sind allerdings die Regel.
impulse
#6840 erstellt: 28. Apr 2010, 13:46
Ich klinke mich hier mal ein. Wieviel ist der 40W4000 momentan wohl noch wert? Ein Kumpel will mir meinen abkaufen... Was kann ich dafür noch verlangen? Neu kostet er ja immerhin noch knapp 1000€.
SAVVYER
#6841 erstellt: 28. Apr 2010, 14:49
schau am besten in egay nach in abgeschl. auktionen.
Hab vor ca. nem monat geschaut, die 40er gingen für so 450-550 raus meine ich.
Dass der 1000 neu kostet sagt nix aus, weil die kaum noch verfügbar sind. Für 1000 kann man mittlerweile nen passablen 50" plasma kaufen oder nen sehr guten 46".
Meninblack
#6842 erstellt: 29. Apr 2010, 06:12
Meiner ist leider letztes WE erstmal in Rente gegangen nach 1 1/2 Jahren, aber lief und läuft 1a. Zwar Clouding (nicht an Ecken, zum Glück), aber da ich generell das Backlight niedrig hab, sieht man das so gut wie garnicht. Hab nun einen LG 47LH9000. Allerdings werd ich mir wohl ne 2. Spielecke einrichten und die Wii am W4000 weiter betreiben, weil auf 40' wars optisch schon grenzwertig, auf 47' isses mit Wii nicht mehr wirklich feierlich trotz 480p, ausser man sitzt 4m weg und das Stühlerücken gefällt mir nicht.
Ansonsten der W4000 für mich nach wie vor eine echte Meisterleistung von Sony. Ganz ohne 100Hz, Dimming und pipapo und trotzdem in allen Bereichen ganz vorne mit dabei.
HD_Glotzer
#6843 erstellt: 25. Mai 2010, 10:34
Hallo Leute,
ich habe seit kurzem folgendes Problem:
obwohl ich in den Grundeinstellung das Bildformat auf "Wide" eingestellt habe, werden einige Sndungen plötzlich im Format 4:3 gezeigt.
Wie gesagt, das Problem habe ich seit kurzem. Vielleicht hat das mit meinem letzten Sendersuchlauf in Folge der Senderumbelegung durch die HD-Einspeisung bei Kabel Deutschland zu tun? Vorher hatte ich das Problem jedenfalls nicht.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
sylvester78
#6844 erstellt: 25. Mai 2010, 10:39
hallo,
handelt es sich dabei nur um einige hd sender oder ist das bei allen so?
Meninblack
#6845 erstellt: 25. Mai 2010, 11:34
Das werden ziemlich sicher die HD Sender sein, die 4:3 Material in HD mit Balken senden, auch bei "Wide" Einstellung.
sylvester78
#6846 erstellt: 25. Mai 2010, 12:32
... das vermute ich nämlich auch.
HD_Glotzer
#6847 erstellt: 26. Mai 2010, 06:50
Ne, ist auch bei Sat1 und Eurosport u.a.
Daran kanns wohl nicht liegen.
HOT6BOY
#6848 erstellt: 26. Jul 2010, 03:26
hey...
ich hab nen sony 46 w 4000 und mir mal son strommessgerät besorgt.. das teil läuft bei mir den ganzen tag deshalb muss ich echt mal sparn...
hintergrundlicht auf 5 und energiesparmodus aus frisst er 180 watt
engergiesparmodus an sind es 140 watt
jetz hab ich den kontrast bis zum anschlag aufgedreht ( was 0 watt frisst) und hintergrundbeleuchtung auf stufe 2
ergebniss= 110 watt und das gleiche bild wie ichs bei 140 watt immer hatte
[Beitrag von HOT6BOY am 26. Jul 2010, 03:27 bearbeitet]
sylvester78
#6849 erstellt: 26. Jul 2010, 05:11
@ HOT6BOY
benutze mal den lichtsensor.
HOT6BOY
#6850 erstellt: 26. Jul 2010, 12:36
hmmm...
hab ich auch ausprobiert.. ich mag es lieber wenn der tv immer auf dem selben level bleibt... tags und nachts.. bei mir sind die rollos auch tags über unten :-)
mit hintergrundbeleuchtung auf 5 und lichtsensor an stellt der tv sie quasie auf den selben wert wie meine stromspar-standard einstellung hintergrundlicht stufe 2 :-) fazit..der selbe stromverbrauch ...
sylvester78
#6851 erstellt: 26. Jul 2010, 15:01
ich bin damals mit dem lichtsensor soweit gut gefahren, abends dreht er das backlight runter und tagsüber rauf.
am besten solltest du deinen tv abends richtig einstellen und dann sollte es auch am tag passen.
#6852 erstellt: 26. Jul 2010, 16:12
Da überstrahlt dir doch in hellen Bildanteilen alles...
Nimm lieber Testbilder (bzw. eine Kalibrierungs-BD oder -DVD) und stelle Helligkeit und Kontrast so ein, dass du alle Details am oberen und unteren Ende des Helligkeitsbereichs sehen kannst.
Deine Messergebnisse sind übrigens logisch, denn bei einem LCD hängt der Großteil des Energieverbrauchs vom Backlight ab. Die Helligkeits- und Kontrasteinstellung bestimmt nur, wieviel von dem Hintergrundslicht von den Flüssigkristallen durchgelassen wird oder nicht - die Panelansteuerung verbraucht aber unabhängig von den Einstellungen oder dem momentanen Bildinhalt immer gleichviel Strom.
Ich habe das BL übrigens abends beim Filmeschauen bei dezenter Beleuchtung (kleine Warmlicht-LEDs hinter dem TV) auf 1 - ergibt einen besseren Schwarzwert, das Bild erscheint aber trotzdem noch sehr hell und kontrastreich. Dass ich dabei auch ein bisschen Strom spare, ist da nur positiver Nebeneffekt...
HOT6BOY
#6853 erstellt: 07. Sep 2010, 12:59
bei mir überstrahlt nüscht...
bin letzens mit dem messergerät zum kumpel gerannt um den das so einzustellen ..der hatte es schon so :-)
test cd brauche ich nicht.. augenmaß ist immernoch das beste
muckele4711
#6854 erstellt: 18. Sep 2010, 18:15
eine Frage. Habe den 32W4000. Kann man da einen Einschaltschutz (Jugendschutz) einstellen, so das man bei Einschalten des Gerätes einen Pin eingeben muss?
Gruß muckele
fana_924
#6855 erstellt: 11. Jan 2011, 18:36
Hallo zusammen,
ihr alten W4000 kenner wisst doch sicher ob man den Fernseher direkt an ein Satelitten Signal hängen kann
hab mir ein Haus gekauft und da ist im Gegensatz zu unserer aktuellen Wohnung kein Kabelanschluss gelegt, ist zwar ein Neubau aber der Hausanschluss wäre sehr teuer.
Wenn ich nun über SAT schaue will ich aber nicht extra nen Receiver davorhängen denn mich nerven zig fernbedienungen und dann mit der einen schaltet man ton mit der anderen programme und so scherze. War mir eigentlich sicher das der W4000 nen integrierten Receiver hat stimmt das oder muss ich doch so ne Box kaufen
Wär klasse wenn mir jemand da weiterhelfen kann
Der "Ich-hab-nen-W4500" Thread !
thomson1984 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  17 Beiträge
w4000 probleme mit der bildhelligkeit?
DoktorGrausam am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
W4000 Sat Empfang
JugoBetrugo am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  3 Beiträge
W4000: Manuell Sender einstellen
kurtzenter am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  2 Beiträge
Backlight Bug W4000
chrisl79 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  25 Beiträge
KDL46 W4000/W4500 Wandmontage
_duke_ am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  5 Beiträge
Die W4000 FAQ
alexfreu am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  24 Beiträge
W4000 "spinnt"
ceha am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
W4000 Updates?
satmark am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  3 Beiträge
Farbwirkung E4000 vs. W4000
Booni am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.901
