Backlight Bug W4000
chrisl79
#1 erstellt: 25. Aug 2008, 22:35
da ich hier immer nur was von dem Bug allgemein lese, aber auch mit der Forensuche keine Erklärung gefunden hab, hier meine Frage, ob mir mal wer erklären könnte, um was für einen Bug es sich denn hierbei handelt?
2. einige schreiben was von schlecht eingebauten Panels, wo auf einer Seite nen cm oder mehr schwarz is?! Betrifft das viele Geräte bzw. hat Sony das mitlerweile im Griff?
alexfreu
#2 erstellt: 26. Aug 2008, 07:35
chrisl79 schrieb:
Beschreibung
Zum schlecht eingebauten Panel: Meiner hat das z.B. nicht.
[Beitrag von alexfreu am 26. Aug 2008, 07:35 bearbeitet]
chrisl79
#3 erstellt: 26. Aug 2008, 11:57
alexfreu schrieb:
chrisl79 schrieb:
Beschreibung
Ok, danke!
Also das war dann jetzt der Grund, wieso doch lieber noch meine Röhre behalte! Mal sehn, wie der W4500 sich schlägt und wie der neue ZF von Toshiba wird, etc...
felsi
#4 erstellt: 26. Aug 2008, 15:58
Der BL-Bug stört mich inzwischen überhaupt nicht mehr. Für PAL ist der Standardwert vollkommen in Ordnung. Und bei HDMI taucht das Problem ja nicht auf. Also deswegen den W4000 nicht zu kaufen, ist schwachsinn.
JustAVisit
#5 erstellt: 26. Aug 2008, 17:36
Als bei mir (32W4000, gekauft August, über DVB-C Tuner) - gibt es keine Backlight Bug. Das bliebt perfekt gespeichert.
Englische Beschreibung gibt es übrigens hier:
http://www.hdtvtest.co.uk/Sony-KDL40W4000/Calibration/
unter Black Level.
[Beitrag von JustAVisit am 26. Aug 2008, 17:38 bearbeitet]
makemyday
#6 erstellt: 26. Aug 2008, 17:59
das ist DER grund gegen den W4000? ein wenig übertrieben, oder?
chrisl79
#7 erstellt: 26. Aug 2008, 18:23
Also so, wie ich das jetzt verstanden habe, darf ich den LCD nicht ausschalten und gleich wieder an (mind. 5 Min warten!) weil dann das Backlight rumspinnt, bzw. weder der Sensor funktioniert, noch manuell eingestellte Werte erhalten bleiben.
Da ich sehr oft ab und dann wieder an schalte (bessere Hälfte brauch doch wieder länger im Bad, etc.), ist das für mich ne Zumutung, wenn dann jedesmal wieder im Menü alles ändern muß und beim nächstes Mal is wieder alles weg:(
PS: grad in anderen Thread gelesen: der optische Ausgang kann nur Stereo und kein 5.1 ausgeben?! Tolle Wurst:( Da nützt mir´s ja nix, wenn Kabel Digital beantrage u die Pro7 Movies dann weiterhin ohne Anlage gucken muß:(
[Beitrag von chrisl79 am 26. Aug 2008, 18:30 bearbeitet]
Thrakier
#8 erstellt: 26. Aug 2008, 19:05
Der optische Ausgang kann 5.1 ausgeben, der BL-Bug ist nur halb so schlimm wenn man sich an die Regeln hält und das Ändern im Menü dauert fünf Sekunden und @felsi, natürlich tritt es auch bei HDMI auf. Es betrifft alle Quellen und wenn man es ändert, ändert es sich auch für alle Quellen.
chrisl79
#9 erstellt: 26. Aug 2008, 19:12
Auf jeden Fall ist das FÜR MICH ein massives No-Go! Ich hab das echt häufig und hab keinen Bock, immer meinen LCD neu einstellen zu müssen...bei aller Liebe zu Sony, aber so nicht!!!
Thrakier
#10 erstellt: 26. Aug 2008, 19:24
Du musst es ja nicht jedesmal machen. Nur wenn du den TV innerhalb von fünf Minuten ein- und ausschaltest.
chrisl79
#11 erstellt: 26. Aug 2008, 19:31
Wie gesagt, das passiert mir täglich MEHRMALS! Ganz oft, daß keine Lust mehr hab, ausschalte und nach 2 Min doch wieder dranhüpf.Oder da braucht wieder wer doch länger im Bad und ich schalte dann nochmal ein oder man hört was und schaltet kurz ab (klar kann man auch lautlos, aber ich mach dann eher ganz aus)oder halt aus anderen Gründen doch nochmal anschalte...und selbst aus Versehen kommt man schonmal dran; grad wenn Licht aus ist...is auch keine Sache, wo wir jetzt rumdiskutieren müssen! MICH stört es! Andere nicht! Is auch legitim, aber nicht mein Problem und andersrum...Ein 1000 Euro Gerät darf bei mir einfach nicht solche Fehler haben!
[Beitrag von chrisl79 am 26. Aug 2008, 21:06 bearbeitet]
Thrakier
#12 erstellt: 26. Aug 2008, 20:59
Bei diesem höchst seltsamen TV-Verhalten würde es mich wahrscheinlich auch stören.
makemyday
#13 erstellt: 27. Aug 2008, 08:21
bei diesem verhalten würde ich mir um meine röhre oder lcd sorgen machen. das ist doch nicht normal. ständiges an und aus kann doch nicht gut sein.
chrisl79
#14 erstellt: 27. Aug 2008, 13:38
*lach*, das kommt jeden Tag vlt. 1-3x vor! Und meine Philips Röhre läuft nach über 10 Jahren noch wunderbar damit! Ihr denkt wohl grad auch, ich sitz da 8 Std und immer ein/aus/ein/aus/...das natürlich NICHT!
Richtig lesen hilft!^^
chrisl79
#15 erstellt: 27. Aug 2008, 13:43
*THEMA GESCHLOSSEN*
felsi
#16 erstellt: 27. Aug 2008, 15:00
unter Black Level.
Glaube nicht, dass es bei dir den Bug nicht gibt. Ansonsten hätte Sony was an der Firmware geändert und diese auch zum Download zur Verfügung gestellt.
Du meinst das wahrscheinlich nur, weil die Werte als Zahl erhalten bleiben, aber sie gehen trotzdem verloren. Ist bei allen so.
Bei HDMI habe ich dieses Problem definitiv NICHT. Aber das habe ich inzwischen auch schon zig mal gesagt.
makemyday
#17 erstellt: 27. Aug 2008, 15:12
ich konnte ja nicht direkt fragen. denk mal drüber nach.
fazit---> eigentor was den grund betrifft!
[Beitrag von makemyday am 27. Aug 2008, 15:13 bearbeitet]
JustAVisit
#18 erstellt: 27. Aug 2008, 17:25
Also ich kann den Bug nicht reproduzieren. Oder ich mache etwas falsch
32W4000 über internen DVB-C Tuner, Digital, Bildmodus "Normal".
1. Helligkeit ist auf "6" gestellt
2. Ich stelle Helligkeit auf "Min"
3. Ich schalte aus per Fernbedienung
4. Ich schalte wieder an per Fernbedienung (unter 5 Minuten)
5. Das Bild ist dunkel, Helligkeit steht auf "Min" und wenn ich wieder heller mache, wird das Bild auch heller.
Thrakier
#19 erstellt: 27. Aug 2008, 19:03
unter Black Level.
Bei mir betrifft es IMMER alle Eingäne. Wenn du es natürlich vorher bei einem analogen Eingang zurückstellst ist es bei HDMI auch nicht mehr vorhanden. Es tritt außerdem nur im Kino-Modus auf.
chrisl79
#20 erstellt: 27. Aug 2008, 19:05
unter Black Level.
Nur im KINO-MODUS!?
Kann jetzt vlt. endlich mal jmd. BITTE erklären, WAS und WANN es genau auftritt...ich hatte das jetzt so verstanden, daß es bei JEDEM Ausschalten des LCD auftritt und man 5 Min. das Ding nicht mehr anrühren darf!
und BITTE (!!!) keine Kommentare mehr, wieso wer, wann seinen Fernseher einschalten möchte oder wie oft! ICH bestimme über die Geräte, wo ich MEIN Geld für ausgebe und nicht die Geräte über mich^^
[Beitrag von chrisl79 am 27. Aug 2008, 19:13 bearbeitet]
Thrakier
#21 erstellt: 27. Aug 2008, 20:00
Was gibt es da noch weiter zu erklären? Nur im Kino-Modus eben.
MarcoND
#22 erstellt: 27. Aug 2008, 23:11
Was macht man dann hier für nen Terz? Ich hab ihn leider "noch" nicht (in 3 Wochen isser auch da)...aber wenns nur im Kino Modus ist...
chrisl79
#23 erstellt: 28. Aug 2008, 11:42
Gemeint ist aber ein Mode, wie z.B. auch "normal","live","natürlich", etc.?!
Also Kinomode = da, wo alles so verfremdet und dumpf aussieht, aber es dem entsprechen soll, wie angeblich der Regisseur das wollte?
Sorry, aber ich muß so doof fragen, weil ich wie gesagt das Gerät NICHT besitze!
JustAVisit
#24 erstellt: 28. Aug 2008, 14:15
[quote="chrisl79"]
[/quote]
Einer der drei Bildpresets, ja. Und jetzt kauf ihn dir endlich .
Ansonsten kannst du sowas auch in der Anleitung nachlesen - für gewöhnlich zum Download auf der Website.
[Beitrag von JustAVisit am 28. Aug 2008, 14:16 bearbeitet]
chrisl79
#25 erstellt: 28. Aug 2008, 14:17
Ok, danke!
Naja, bin jetzt bei den Preisen schon am W4500 dran^^ bzw. der neue Toshiba 40ZF575 mit der SD/PAL Aufbesserung könnte interessant werden...jetz tkommts auf nen Monat auch ned mehr an:-x
Bug mit PS3 und W4000?
e101 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  4 Beiträge
Toslink Bug Sony KDL46 W 3000
Prozzi am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  4 Beiträge
Sendersuchlauf - Nur frei empfangbare Sender?
grubi59 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  3 Beiträge
Wer kann mal Funktionen erklären?
satmark am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  17 Beiträge
Sony KDL40W4500 bzw. W4000 zum zocken geeignet?
WodanX am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  8 Beiträge
unterschiede sony panels
herr_mayer am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  2 Beiträge
Test CHIP Sony V3000 bzw. W4000
Peacemaker1975 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  34 Beiträge
PC spielen am W4000 bzw. W4500
mettrader22 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  41 Beiträge
Sony KDL 40 V5500 oder W4000
evenkenievel am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  11 Beiträge
LCD: Augenschmerzen .LED-Backlight?
Dualis am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.953
