Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 132 133 134 135 136 137 Letzte |nächste|
Der "Ich-hab-nen-W4000" Thread !
sonne27
#6755 erstellt: 27. Jan 2010, 20:32
He habe mir einen rausgesucht den sony kdl-46 hx 705
würde in bekommen für 1499-. gefählt mir sehr gut ,muss mich bis morgen entscheiden . oder hat ihr was besseres wichtig sind mir 200hz und die rj45 anschluss.
bin mal gespannt.
gruss sonne27
mysqueedlyspoochhurts
#6756 erstellt: 27. Jan 2010, 21:42
Der HX705 gehört zur neuesten Generation, da gibt es noch nicht allzuviele Infos zu. Auch die (übrigens rotzbeschissen designte - umständlicher geht es kaum, wenn man gezielt Infos zu bestimmten Modellen sucht :|) Sony-HP liefert momentan hauptsächlich allgemeines Marketingblabla, aber kaum Daten, die Rückschlüsse auf die Qualität des Panels etc. zulassen. Liest sich da jetzt im Großen und Ganzen wie ein Z5500 in anderem Design und mit etwas mehr Schnickschnack wie WiFi...
Insofern ist es bestimmt kein schlechtes Gerät, aber wenn sie an der BE3 nichts geändert haben, wird er selbst im Game-Mode einen höheren Input-Lag haben als der W4000... diese Info jetzt nur für den Fall, dass du Zocker bist und auf eine möglichst lagarme Kiste Wert legst. In diesem Fall wäre nach wie vor der gute, alte Z4500 eine überlegenswerte Alternative.
Du kannst dir ja hier mal die Testberichte zu Z4500 und Z5500 durchlesen, die Seite geht meist sehr objektiv und nachvollziehbar auf die jeweiligen Stärken und Schwächen ein.
Die Bildelektronik des HX705 ist wie gesagt (zumindest auf dem Papier) die gleiche BE3 wie beim Z5500 und an den 200Hz dürfte sich wahrscheinlich auch nicht allzu viel geändert haben - ob der HX aber möglicherweise ein besseres Panel verbaut hat, weiß ich auch nicht... die Sony-Seite gibt noch nichtmal her, ob es sich bei der Hintergrundsbeleuchtung um CCFL, WCG-CCFL, LD-LED oder Edge-LED handelt...
Hier findest du auf alle Fälle mal den Sammelthread für die neuesten Sony-LCDs - vielleicht findest du da ja mehr Infos zur Bildqualität.
sonne27
#6757 erstellt: 28. Jan 2010, 03:01
Das weiß ich ,hat er nicht LD-LED oder Edge-LED .
#6758 erstellt: 28. Jan 2010, 04:42
Ich glaube, das verwechselst du mit dem HX905 - der hat LD-LED, wie auch auf der Sony-HP bestätigt wird. Er kostet aber auch eine "Kleinigkeit" mehr...
Da auf der HP gar keine Angaben zum Backlight gemacht werden, gehe ich stark davon aus, dass der 705er ein normales CCFL-BL hat, hoffentlich WCG-CCFL.
Gtifreak
#6759 erstellt: 15. Feb 2010, 21:14
Hallo allerseits.
Ich wollte mal hören ob jemand schon mit seinem KDL 40W4000 Sky erfolgreich getestet hat oder dieses nach wie vor betreibt auch hinsichtlich der fehlenden Optionstasten auf der Sony Fernbedienung RM-ED011.
Funktioniert Sky HD ebenfalls ?
Ich nehme an, dass die meisten ein Alphacrypt Classic Modul verwenden.
Gtifreak
Dungeonwatcher
#6760 erstellt: 15. Feb 2010, 21:21
Hi!8)
Ich nutze nur Sky HD, noch. Noch deswegen, weil am 30.06. mein Vertrag ausläuft und ich ihn nicht verlängern kann.
Und das tut seit ca. 2 Jahren bestens funktionieren, inkl. der Freischaltung.
Korrekt, aber auch das ACL tut funktionieren.
Bye
Gtifreak
#6761 erstellt: 15. Feb 2010, 21:33
@ Dungeonwatcher
vielen Dank für deine zügige Antwort.
Wie steuerst du denn die Sky Optionen, bzw Untersender die sonst über die Optionstasten auf einer Sky-Fernbedienung gesteuert werden?
Wie ist das Bild bei Sky HD ?
Dungeonwatcher
#6762 erstellt: 15. Feb 2010, 21:42
Gtifreak schrieb:
@ Dungeonwatcher
Gar nicht, denn das gibt es bei Sky HD nicht.
Nach den miesen ersten 6 Monaten im Jahr 2009, als es noch Premiere hieß, ist es mittlerweile wieder o.k. bzw. akzeptabel. D.h. an eine gute BR kommt das Bild nicht ran. Für TV ist es aber meistens gut, vorausgesetzt das Quellmaterial ist gut. Das ist aber leider nicht so oft der Fall.
Gtifreak
#6763 erstellt: 15. Feb 2010, 21:53
Okay, ich frage deshalb weil es mir vorrangig um Sky Bundesliga HD geht. Müsste noch in Erfahrung bringen ob es seperate Sender für die einzelnen Spiele an einem Spieltag gibt.
Software Updates gibt es nicht für den 40W4000 ?
Dungeonwatcher
#6764 erstellt: 15. Feb 2010, 21:59
Ohje, die unwichtigste Nebensache...
Da muss ich passen.
Software Updates gibt es nicht für den 40W4000?
Offiziell? Nein! Inoffiziell? Ja. Blätter in diesem Thread mal einige Seiten zurück und du wirst fündig.
densa
#6765 erstellt: 15. Feb 2010, 23:23
für sky bundesliga hd brauchste keine optionstaste. denn es wird ja immer nur ein hd spiel gezeigt.
bei mir läuft sky auch mit nem acl modul. alles wunderbar kein problem.
die optionskanäle kannste leider nicht gucken. der sony speichert sie nicht einzeln ab.
bei sky bundesliga ist der erste feed immer die konferenz. wenn du die anderen spiele sehen willst mußte einen externen receiver benutzen.
Meninblack
#6766 erstellt: 16. Feb 2010, 15:00
Sachtmal wird der EX4 ein "inoffizieller" Nachfolger vom W4000?
50 Hz, Bravia Engine 2, keine Bildverwurster und 999 Euro für 46'. Sollte Input Lag technisch doch auch top sein oder?
http://areadvd.de/hardware/2010/sony_46ex4.shtml
#6767 erstellt: 16. Feb 2010, 17:11
Sollte da eine unmodifizierte BE2 drin werkeln, dann müsste er eigtl genauso wenig Lag haben wie alle anderen BE2-Modelle auch. Auf die Testberichte in AreaDVD ist halt aus den verschiedensten Gründen kein Verlass...
empi
#6768 erstellt: 17. Feb 2010, 17:03
... hätte diesbezüglich eine kurze Frage:
gibt es momentan irgendeinen Sony, der die Opitionskanäle darstellen kann?
Danke im voraus für die Antwort.
#6769 erstellt: 17. Feb 2010, 17:30
Sollte bei allen aktuellen Modellen ab der 5000er Serie der Fall sein.
densa
#6770 erstellt: 17. Feb 2010, 18:23
ja die neueren sony modelle, ab der 5500er reihe haben eine optionstaste, sie haben auch anstelle der normalen ci schnittstelle eine ci+ schnittstelle.
[Beitrag von densa am 17. Feb 2010, 18:24 bearbeitet]
Blubberkopf24
#6771 erstellt: 28. Feb 2010, 16:22
Wie komme ich aus dem Factory Mode wieder raus???
Blubberkopf24
#6772 erstellt: 28. Feb 2010, 16:23
Hab nen 46W4000 kann mir jemand helfen??? Biiiiiiiittttee
Galaxyman
#6773 erstellt: 28. Feb 2010, 16:39
Hi
Ich habe den KDL 46W 4000. Wofür sind diese Firmware Updates denn eigentlich gut? Und wo bekomme ich die her, wie instaliere ich sie?
SAVVYER
#6774 erstellt: 28. Feb 2010, 16:48
Blubber, einfach werksreset durchführen unter Grundeinstellungen "Komplette Rücksetzung"
@ Galaxyman, die ist nur für relativ unwichtige Bugs sinnvoll, wenn du aber im TV-Menü diese Bedienungsanleitung drin hast vergiss das Update, aber auch wenn keine drin ist lass lieber sein wies ist.
Blubberkopf24
#6775 erstellt: 28. Feb 2010, 17:19
Ich sehe nur noch Grünes Bild, wechselt in Blaues, dann in rotes und dann vier farben rot-grün-blau-weiß. Und der Ton ist im Hintergrund zu hören. Komme aus diesem Modus nicht raus. Gibt´s ne Schritt für Schritt Anleitung???
Mit der Kompletten Rücksettzung ist mir nicht geholfen wenn ich kein Menü sehe. Trotzdem Danke.
Vielen Dank für schnelle Anworten oder auch langsame :-)
SAVVYER
#6776 erstellt: 28. Feb 2010, 17:20
hast im service menü rumgepfuscht oder?
Blubberkopf24
#6777 erstellt: 28. Feb 2010, 17:26
nen bisschen :-( sorry werd ich nie wieder machen.
Bin aber neugierig.
Blubberkopf24
#6778 erstellt: 28. Feb 2010, 17:28
Nun... Falls ich da nicht so wieder raus komme ... werd ich sowieso nichts wieder machen können.
Blubberkopf24
#6779 erstellt: 28. Feb 2010, 17:42
Gibt´s denn da ne Möglichkeit wieder raus zu kommen???
Wenn ja, werde ich nie wieder was ändern bin nämlich mit dem Gerät zufrieden. Bis ich so dumm war in den Service mode zu wechseln.
densa
#6780 erstellt: 28. Feb 2010, 17:49
man kann seine beiträge auch editieren... aber trotzdem herzlich willkommen im forum...
wieso geht man ins service menü und verstellt sachen, wenn man keine ahnung hat was man da eigentlich macht? wird doch überall geschrieben, dass man sich bei ändern der einstellungen schnell den tv zerschroten kann...
dir wird wohl nichts anderes übrig bleiben den service zu kontaktieren und denen beichten müssen, dass du mal kurz im service menü warst...
Blubberkopf24
#6781 erstellt: 28. Feb 2010, 18:07
Bringt meine Lehre mit sich. Hab mal ne Radio- und Fernsehtechniker-Ausbildung gemacht und daher sehr neugierig.
Hab den Service kontaktiert. Und wenn´s nix hilft hol ich mir nen neuen Fernseher.
Trotzdem Danke an alle.
#6782 erstellt: 28. Feb 2010, 18:11
Ich fürchte auch, dass es wohl auf eine Beichte beim Service hinauslaufen wird...
In diesem Post steht ein Link, wo man sich das Service-Manual downloaden kann - das ist zwar leider ziemlich für´n Arsch, da es hauptsächlich tausende Diagramme beinhaltet und nur äußerst oberflächlich auf das Menü eingeht, aber vielleicht findest du darin ja etwas, was dir wieder raushilft.
Viel Glück - hoffe, du kommst raus oder der Service ist so kulant und lässt das noch unter "Garantiereparatur" laufen!
SAVVYER
#6783 erstellt: 28. Feb 2010, 18:54
man könnte evtl. mal ein Firmwareupdate probieren, dieser resettet normalerweise alles auf defaults nach dem update.
Wenn du nen Sony Memory Stick zur Hand hast, würde ich das auf jeden Fall probieren. Anleitung gibts hier im Forum.
Da sieht man mal wieder dass sogar "gelernter Radio- und Fernsehtechniker" nichts im Service Menü verloren hat, wobei das was er gelernt hat ist wohl eher kontraproduktiv und nicht anwendbar bei heutigen Geräten wenn man vorhat das Servicemenü "unsicher" zu machen.
Ich will hier mal nichts unterstellen, aber wenn man gelernt hat wie man mit dem Lötkolben nen Transistor o. Ä. anlötet, qualifiziert das einen offensichtlich nicht dazu einen auf 1337 h4ck0r im Service Mode zu machen.
Hoffentlich schreckt das in Zukunft neugierige "Technikspezialisten" ab im SM sein Unwesen zu treiben.
Auch wenns jetzt hart klingt- das war ein mega FAIL. Zum Glück gibt es für sowas spezielle Techniker Fernbedienungen mit denen man noch ins SM reinkommt und evtl. nen reset machen kann, sonst wärs echt zu schade um die schönen Fernseher..
#6784 erstellt: 28. Feb 2010, 19:04
Savvyer, ich glaube, er hat gerade auf die harte Tour gelernt, dass das nicht besonders schlau war, was er da gemacht hat - das brauchen wir ihm jetzt nicht ununterbrochen vor die Nase zu halten.
Bin mal gespannt, was dabei rauskommt - v.a., ob die Service-Techniker das wieder hinbekommen (nach allem, was man im Forum so liest, läuft da ja auch nicht unbedingt immer die geballte Kompetenz auf Beinen rum... :L) und ob das aus Kulanz noch unter Garantie fällt... strenggenommen war es ja selbstverursacht.
pagix
#6785 erstellt: 28. Feb 2010, 20:25
Mit "TT19" kann man den Factory Mode an und ausschalten, sagt das ServieManual.
SAVVYER
#6786 erstellt: 02. Mrz 2010, 01:06
Das mit den Technikern ist wirklich traurig. Mich würds nicht wundern wenn da ehemalige Metzger Umschüler für irgendwelche TV-Firmen unterwegs sind, aus welchen Gründen auch immer. Und sowas geht mal wirklich gar nicht.
Aber wEgen genau solcher Fälle, verstehe ich warum SOny so schlecht auf aktuelle Firmware Files zu sprechen ist. Zumindest bei allen TVs vor W5500 (oder gibts da offiz. auch keine Updates?). Das ist so ähnlich wie nem Affen ne Handgranate zu geben.. der ist auch neugierig warum da ein Ring dran hängt. Sorry aber das konnte ich mir nicht verkneiffen.
Strenggenommen...? Ich hoffe doch sehr das war ironisch gemeint Noch mehr selbstverursacht geht nicht, ausser man sticht mit dem Schraubenzieher ein paar löcher in das display und lässt ihn drinstecken.
Wie dem auch sei, ich hoffe man kriegt den TV mit der Techniker Fernbedienung hin, ansonsten muss man wohl das Board tauschen.
[Beitrag von SAVVYER am 02. Mrz 2010, 01:07 bearbeitet]
#6787 erstellt: 02. Mrz 2010, 01:48
Naja, die Parallele sehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz - wenn der Hersteller es einigermaßen vernünftig aufzieht, sind FW-Updates schon eine extrem sichere Sache. Z.B. bei meinem BD-Player - einschalten, einfach den USB-Stick mit der FW vorne reinstecken, dann prüft er automatisch, ob die FW in Ordnung ist und fragt ggf, ob man sie aufspielen will. Sobald er fertig ist, schaltet er sich automatisch ab. Da müsste man wirklich während des Updates den Stecker ziehen, um was kaputt zu machen... und selbst für Leute, bei denen diese Gefahr besteht, wird die ganze Zeit über der Hinweis eingeblendet, dass man ihn keinesfalls abschalten darf.
Ist insofern eher wie Affe und Stock - mit bloßer Neugier kann man da eigtl nichts kaputt machen, und nur ein ausgesprochen schwachsinniger Affe wird ihn sich ins Auge rammen...
Für den W5500 gibt es übrigens ganz offiziell Updates, kann man sich auf der Sony-HP downloaden.
Strenggenommen...? Ich hoffe doch sehr das war ironisch gemeint :)
Herrje - dieses schöne Wort sollte dem Satz einfach nur eine etwas mildere und diplomatischere Note verleihen. Ich wollte ein überdeutliches "es war ganz allein deine persönliche Schuld!!!" vermeiden, denn ich bin mir sicher, dessen ist er sich durchaus bewusst. Und ich denke, jemand, der gerade seinen Fernseher möglicherweise geschrottet hat, braucht keine zusätzlichen verbalen Prügel mehr...
densa
#6788 erstellt: 02. Mrz 2010, 03:11
lol erst wird der "arme" user von savvyer schon mit einem affen verglichen. aber die krone setzt mysqueedly mit "ausgesprochen schwachsinniger affe" auf
aber wie heißt es, wer den schaden hat, braucht für den spott nicht sorgen.
aber was soll man sagen, hier wurde ja echt genug drauf hingewiesen, das man sich ratz fatz den fernseher zerkloppt und irgendwo muss er ja auch nachgeguckt haben, wie man ins service menü kommt und dort wird sicherlich auch extrem vor gewarnt worden sein, da irgendetwas zu verstellen.
und wenn man nur mal so gucken will, wie kommt man dazu irgendetwas zu verstellen um mal zu gucken was passiert? bin mir fast sicher, dass nix kaputt geht, wenn man nix verstellt. also war der user doppelt schuld an der "crash".
1. überhaupt ins service menü zu gehen
2. dort auf gut glück ne einstellung zu verändern
#6789 erstellt: 02. Mrz 2010, 04:50
Nnnnnnein, da hast du was falsch interpretiert - bei den Affenvergleichen ging es um Firmwareupdates, nicht um´s Service-Menü und den konkreten Fall hier!
Savvyer meinte, wenn Sony dem Kunden die Möglichkeit gibt, selber die FW zu updaten, wäre das so, als wenn man einem Affen eine Handgranate geben würde. Ich verneinte dies und wies darauf hin, dass, sofern der Update-Vorgang einigermaßen intelligent designt wurde, die Gefahr des Zerschießens dabei eher der eines Stocks entspräche - und den würde sich nunmal lediglich ein äußerst minderbemittelter Affe einfach ins Auge rammen...
Man könnte jetzt natürlich noch die Gefahr eines Stromausfalls thematisieren, aber die hätte nichts mit den kognitiven Fähigkeiten des Affen zu tun - die wäre auch von der Wahrscheinlichkeit her vergleichbar damit, dass ein Affe mit Stock in der Hand so unglücklich stolpert, dass er eben diesen dabei ins Auge bekommt... ist sicherlich schonmal vorgekommen, aber gewiss nicht allzu oft. Aber ich schweife gerade ab...
So schizophren bin ich jedenfalls auch mal wieder nicht, dass ich jemanden in ein und demselben Posting zuerst mit einem "ausgesprochen schwachsinnigen Affen" vergleichen und im nächsten Absatz dann darüber schwadronieren würde, dass verbale Prügel bei einem derartigen Schaden wirklich nicht mehr nötig seien - was denkst du denn nur von mir...
SAVVYER
#6790 erstellt: 02. Mrz 2010, 22:52
Erstmal danke an squeedly fürs herrliche lol, der Vergleich mit dem stolpern ist 1A.
Also meine Absicht war eher eine "abschreckende" als den user total fertig zu machen. Der hat jetzt so schon genug Ärger mit den Technikern denke ich. Und dass die idee schwachsinnig war ist ihm auch bewusst vermute ich mal. Von daher hoffen wir mal das beste für ihn.
Dass der TV jetzt zerschrottet ist schließe ich mit 99,9%iger wahrscheinlichkeit aus. Man kann im besten fall durch ne tastenkombi ins SM mit der normalen fb und dieses auf defaults resetten, im 2. besten fall mit der techniker FB das oben erwähnte durchführen, im 3. besten fall das mainboard auf defaults resetten durch verbinden von 2 punkten auf dem board (cmos reset) o. Ä. Und im "schlimmsten" fall das Mainboard vom tv tauschen, was ca. 10 min. arbeit ist mit aufschrauben und zuschrauben.
Von daher kommt man in jedem Fall mit blauem Auge davon. In den ersten 2 Fällen sogar mit nem hellblauen.
Ich habe absichtlich die Firmware bei TVs vor dem W5500 geschrieben, weil dort eben nicht alles so automatisiert wurde, dass man nichts abschiessen kann. Wobei meiner Meinung ja eigentlich schon. Da wird auch erstmal die Firmware vom TV geprüft und wenn sie ok ist, gibts das Update, ansonsten passiert nix.
Blubberkopf sollte vielleicht direkt vorher schon die sache am telefon erläutern damit die Service Techniker gleich mit der "fetten" Fernbedienung aufkreuzen, sonst stellen die vielleicht noch was schlimmeres mit dem tv an als der blubber selbst.
[Beitrag von SAVVYER am 02. Mrz 2010, 22:52 bearbeitet]
densa
#6791 erstellt: 02. Mrz 2010, 23:53
ja die service fernbedienung ist schon ein ziemlicher knochen. mit der sind sie ja auch bei mir beim 3 besuch, um die firmware zu installieren, aufgetaucht. die sieht aus....
#6792 erstellt: 03. Mrz 2010, 04:32
SAVVYER schrieb:
Erstmal danke an squeedly fürs herrliche lol, der Vergleich mit dem stolpern ist 1A. :D
Danke, sowas kommt halt dabei raus, wenn du hier mit bizarren Affenvergleichen anfängst...
Das wollen wir mal nicht hoffen.
Hoffe, Blubberkopf hält uns hier auf dem laufenden, wäre schon interessant zu wissen, was der Service dazu sagt. Die Behebung sollte normalerweise (:.) wirklich kein allzu großes Problem darstellen, bin eher gespannt, wer die Kosten für den Einsatz übernimmt.
fana_924
#6793 erstellt: 05. Mrz 2010, 10:39
Hey zusammen,
ich habe seit fast 2 Jahren den 46W4000 und bin sehr zufrieden mit dem Gerät, allerdings läuft bald die Garantie aus und da überleg ich mir nochmal den Reparaturservice zu nutzen, haltet ihr das für sinnvoll?
habe nur zwei kleinere Sachen die mich an dem TV Stören
- da es eine recht alter W4000 ist verliert er ab und an mal die eingestellten Programme so das ein neuer Suchlauf gemacht werden muss -> habe gehört das soll nach einem Firmware Update das man aber nicht selbst aufspielen kann weg sein
- je heller das Bild desto lauter Fiept es im Ohr, ist ein sehr hochfrequentes Geräusch und hört sich an wie Spulenfiepen, meine Grafikkarte im PC Fiept auch so bei hohen Frames, da ich sehr Lärmempfindlich bin nervt mich das schon da ich ständig so ein an und abschwellendes Fiepen im Ohr habe, nur ob die Techniker da was dran ändern können ist ja fraglich.
Also haltet ihr es für sinnvoll wegen dieser beiden Probleme noch mal schnell vor Ablauf der Garantie die Techniker kommen zu lassen oder würdet ihrs lassen? Ich will halt nicht in einem Jahr ein noch lauteres Fiepen haben und muss die dann bezahlen
wäre um Antworten dankbar da ich nu noch bis Mai Garantie habe und mich somit recht bald entscheiden muss ^^
densa
#6794 erstellt: 05. Mrz 2010, 11:14
fana_924 schrieb:
Hey zusammen,
haste schon mal probiert das programme "verlieren" durch dienste automatisch aktualisieren AUS zu beheben? verliert er sie komplett oder bringt er nur die sortierung durcheinander? wenn er sie nur durcheinander bringt, dann läßt sich das mit der oben genannten einstellung beheben. das liegt am kabelnetzbetreiber, der in regelmäßigen abständen ein "sortierungssignal" durchs netz schickt. dann werden die kanäle wieder so sortiert wie der kabelnetzbetreiber sie einspeist.
zum fiepen/surren kann ich nichts sagen, da hab ich bei meinem kein problem mit.
edit: nen firmware update schadet nie...
[Beitrag von densa am 05. Mrz 2010, 11:15 bearbeitet]
fana_924
#6795 erstellt: 05. Mrz 2010, 11:19
hey,
danke für die schnelle Antwort ^^
der verliert die manchmal komplett, ist zwar selten also in 2 Jahren jetzt 3 mal passiert aber ist halt ärgerlich wenn man alles mühevoll sortiert hat und dann sind die Programme weg. Das letzte mal ist nun schon ne ganze Weile her aber ich dachte mir halt bevor die Garantie ausläuft nochmal Firmware machen lassen und eventuell sollen die halt mal nach dem Fiepen schauen ^^
Meninblack
#6796 erstellt: 05. Mrz 2010, 12:57
@densa
"Firmware Update schadet nie" würde ich nicht so einfach sagen ;)..betrifft zwar nicht den W4000, aber z.B. alle mit HD K2 Receiver von Technisat wären froh, nicht das letzte Update gemacht zu haben. Ich würde ein Update immer nur in Betracht ziehen, wenn wirklich störende Fehler behoben werden.
Im Fall von fana924 sehe ich da keine echte Linderung. Der Verlust der Sender könnte sehr wahrscheinlich an der Aktulisierungsfunktion liegen, ein zwar in der Tat hässlicher Bug (was anderes ist es nicht, weil sowas katastrophales in Sachen Bedienung wie der interne DVB-C Receiver bei diversen Sony LCD ist mir jedenfalls noch nicht untergekommen), der aber meines Wissens nicht per FW Update zu beseitigen ist, sondern nur durch Deaktivierung der Funktion.
Das fiepen denk ich ist erst recht nicht mit einem FW Update zu beseitigen. Ist das neu oder war das schon immer da? Weil der W4000 (gottseidank auch meiner) eigentlich zu den nervenschonendsten Geräten gehört, weil er eigentlich nicht fiept, zirpt oder surrt. Könnte was auf der Platine sein, Problem ist nur dass die Fieper sich meist schlecht isolieren lassen, da das Geräusch meist diffus empfunden wird. Glaubt man eben noch es kommt von rechts unten ist man sich 2min später sicher, oben links ist die Quelle.
Könnte vielleicht das Netzteil sein, weil je heller das Bild, umso mehr Saft wird gezogen.
SAVVYER
#6797 erstellt: 05. Mrz 2010, 14:05
Ich würde in diesem Fall wirklich davon abraten etwas am TV ändern zu lassen.
Es kam schon mal vor dass die Farben nach nem Update merkwürdig ausgesehen haben und gegen das Surren/Fiepen kann man nichts machen leider. Bzw. man kann schon was machen aber das ist ewig aufwändig und fällt normalerweise nicht unter Garantieleistungen.
Wenn du schon die FW mit der bedienungsanleitung im TV-Menü hast ist es sehr unwahrscheinlich dass das Problem mit den Kanälen durch nen Update behoben wird.
densa
#6798 erstellt: 05. Mrz 2010, 16:02
wenn der sony fast zwei jahre alt ist, hat er auf garkeinen fall die onscreen bda.
@meninblack: das mit dem firmware update schadet nie war nicht auf alle elektronischen geräte sondern auf den W4000er bezogen, besonders, wenn man eine sehr alte firmware drauf hat. da er den W4000er ja im mai 2008 gekauft hat, wird er eine sehr sehr alte firmware drauf haben. ich hatte meinen im september 2008 gekauft, herstellungsdatum war august 2008 und der telefonfutzi von sony meinte zu mir, das meine firmware eine sehr sehr alte wäre und die älteren ziemlich verbugt sind.
service kommen lasse kostet nichts... höchstens nerven
[Beitrag von densa am 05. Mrz 2010, 16:03 bearbeitet]
sylvester78
#6799 erstellt: 05. Mrz 2010, 16:19
ein firmware update müsste ich auch mal machen lassen.
seit erscheinen der w4000 serie steht ein 46 zoller mit der ersten firmware bei mir zuhause... den backlight bug habe ich auch.
densa
#6800 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:28
seit erscheinen der w4000 serie steht ein 46 zoller mit der ersten firmware bei mir zuhause... den backlight bug habe ich auch. ;)
anrufen und bei der terminvereinbahrung mit der service firma ausdrücklich sagen, dass du ein firmware update brauchst... sonst kommen sie zu dir und wollen dir zeigen wie man den lichtsensor ausschaltet so bei mir geschehen...
[Beitrag von densa am 05. Mrz 2010, 17:50 bearbeitet]
sylvester78
#6801 erstellt: 05. Mrz 2010, 17:38
anrufen und bei der terminvereinbahrung mit der service firma ausdrücklich sagen, dass du ein firmware update brauchst... sonst kommen sie zu dir und wollen dir zeigen wie man den lichtsensor ausschalten so bei mir geschehen...
o.k., ich werde deinen rat beherzigen.
vincent666
#6802 erstellt: 05. Mrz 2010, 19:42
Schreib mal bitte was raus gekommen ist.
Wollte das auch so machen.
#6803 erstellt: 05. Mrz 2010, 20:12
Die häufigste Ursache für Fiep- und Surrgeräusche ist der Inverter, der für das Dimmen des Backlights zuständig ist. So ziemlich jeder CCFL-LCD auf dem Markt hat ein ganz, ganz leises Fiepen, das sich verändert, wenn man das Backlight regelt (meist wird´s aber eher lauter, je niedriger das BL eingestellt ist) - wie stark man es wahrnimmt, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
1. Eigenes Hörvermögen - ist ein sehr leiser, dünner Ton, den nicht jeder hört. Meinen W4000 hört eigtl nur mein Bruder, aber der hört selbst Flöhe husten...
2. Aufstellort - der Ton kann sich sehr ungünstig an Wänden reflektieren, über das Rack verstärkt werden, etc. Bei Wandmontage ist dieses Summen i.d.R. am schwächsten zu hören.
3. "Toleranzbereich" - und da wird´s problematisch...
Ich glaube nicht, dass es einen W4000 gibt, der absolut unhörbar ist, aber es gibt definitiv etwas lautere und etwas leisere Exemplare. Nach allem, was ich hier im Forum bisher so gelesen habe, lässt Sony aber die Norm dessen, was als zumutbar gilt, im örtlichen Altersheim ermitteln...
Kurz - ich glaube nicht, dass der Service da etwas bringt. Versuche mal, am Aufstellort ein bisschen was zu ändern, z.B. eine schallschluckende Matte drunter legen, falls dein TV auf einem Rack steht.
Anhören sollte sich der Service das aber ruhig trotzdem mal - wenn es nämlich nicht der Inverter, sondern das Netzteil ist, würde ich auf Reparatur bestehen. Ein fiependes Netzteil hat nämlich immer einen kleinen Schaden, der sich unter Umständen verschlimmern kann...
Wenn du noch die alte FW ohne On-Screen-BDA hast, würde ich unabhängig von den konkreten Problemen auf alle Fälle noch ein Update machen lassen. Die "alten" Versionen sind bekanntermaßen etwas verbuggt und die mit dem Update verbundenen Risiken dürften sich sehr in Grenzen halten.
Warum machst du nicht einfach ein Downgrade auf die vorherige Version? Beim HDS2 ist das ohne jedes Rumtricksen möglich, dem ist es schlicht wurscht, wie alt die FW ist, die aufgespielt wird... würde mich wundern, wenn das bei der Kabelvariante anders wäre.
Ich glaube nicht, dass es bei dir damals an der FW lag - vermute eher, die haben dir ein Motherboard eingebaut, das eigtl für einen W4000 mit anderer Diagonale bestimmt war. Da gibt es ja doch ein paar Abweichungen in den Farbwerten im S-M.
SAVVYER
#6804 erstellt: 05. Mrz 2010, 21:52
Also scheinbar sind w4000 Mainboards für alle Diagonalen verwendbar. Ich habe das auch gleich als erstes vermutet, aber der techniker meinte die sind für alle größen.
Man kann nämlich im SM einstellen welche Diagonale man hat, weiss nicht ob das am scaling was ändert. Normalerweise ja nicht, da das Bild immer auf 1920x1080 pixel skaliert werden muss sollte es da keine Änderungen geben, trotzdem sollte man die richtige Diagonale im SM einstellen, diese resettet sich gerne mal nach einem Firmwareupdate und nach Boardtausch immer.
#6805 erstellt: 06. Mrz 2010, 00:11
Klar, Scaler etc. ist alles identisch, und ich glaube auch nicht, dass es bei den Mainboards hardwaretechnische Unterschiede gibt. Aber die Panels sind anscheinend nicht 100%ig identisch und werden leicht unterschiedlich angesteuert - zumindest die im Service-Menü voreingestellten Werte beim Weißabgleich weichen zwischen den verschiedenen Diagonalen etwas voneinander ab.
Ich vermute daher, dass bei dem zwischenzeitlich bei dir verbauten Board einfach nur die Werte für einen W4000 mit anderer Diagonale eingestellt waren und das alles mit der FW nicht allzuviel zu tun hat - das würde auch erklären, warum du jetzt mit dem alten Mainboard und der neuen FW keine Farbverschiebungen mehr hast.
Der "Ich-hab-nen-W4500" Thread !
thomson1984 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  17 Beiträge
w4000 probleme mit der bildhelligkeit?
DoktorGrausam am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
W4000 Sat Empfang
JugoBetrugo am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  3 Beiträge
W4000: Manuell Sender einstellen
kurtzenter am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  2 Beiträge
Backlight Bug W4000
chrisl79 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  25 Beiträge
KDL46 W4000/W4500 Wandmontage
_duke_ am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  5 Beiträge
Die W4000 FAQ
alexfreu am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  24 Beiträge
W4000 "spinnt"
ceha am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
W4000 Updates?
satmark am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  3 Beiträge
Farbwirkung E4000 vs. W4000
Booni am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.084
