HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » SONY Bravia 2008 X-Serie , - KDL46/55X4500 (XBR8) ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . Letzte |nächste|
SONY Bravia 2008 X-Serie , - KDL46/55X4500 (XBR8) mit Triluminos LED-Backlight!+A -A |
Publius
17:37
#2751
erstellt: 02. Feb 2010, ||||
Hast Du nur 499,- bezahlt? Gebraucht? Wer war so doof? ![]() Halte uns bitte auf dem Laufenden, falls es Dich nicht bei der Aktion wegbrutzelt... ![]() Du machst ja wahrscheinlich sowieso Fotos von den Innereien - stell's sie doch bitte hier rein, damit man mal bessere Aufnahmen sieht. Die Seriennummer des Gerätes (Aufkleber im Inneren) solltest Du natürlich unkenntlich machen... Danke & Gruß, Publius |
boffing
19:34
#2752
so ein mist - hätte den tv gerne gekauft, jedoch nicht für 2000€... wäre mein alter TV einen Monat früher kaputt gegangen, hätte ich ihn noch für 1500 bekommen |
cobra-cobra
22:12
#2753
Wir leiden mit Dir ![]() ![]() ![]() |
franz_weber
03:47
#2754
erstellt: 03. Feb 2010, ||||
@publius ........;-) [Beitrag von franz_weber am 04. Feb 2010, 04:43 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
10:36
#2755
So kann man es auch nennen ![]() |
franz_weber
20:45
#2756
@publius and all habe begonnen den sony zu zerlegten......so in etwa 30 schrauben sind da zu entfernen, anschliessend lasst sich die rückwand leicht entfernen....... aufpassen auf den forderen rahmen hängt dann nur mehr lose und kann wegkippen....... vier schrauben auf der rückseite von standfuss-halterung NICHT entfernen, sonst gibts eine beule am kopf wenn der fernseher wegkippt! rückseite lässt sich leicht entfernen, es bestehen keine kabelverbindungen mit den tv. so das gerät ist jetzt offen, eure zwei testbilder heruntergeladen, auf einen stick, mediaplayer auf 1080p 60hz eingestellt und ein bild mit den mediaplayer aufgerufen..... uuuummmmmmmmfffffffff das fiept ist ja hammer mächtig...das kann es aber nicht sein mein lieber "herr sony"...... ;-) beginn der suche: auf jeden fall kommt es bei mir von gl-platine, der rest ist lautlos, ausser die nicht enkoppelten lüfter rauschen fast unhörbar. übrigens blockiert man die lüfter schaltet sich der sony aus, nehme mal an ist eine amp.-aufname-messung zur sicherung eingebaut, also so einfach austauschen ist nicht, die verbrauchs-daten müssen übereinstimmen mit neuen lüfter. das lauteste fiepen kommt von den obersten beiden spulen..... aber nicht von der oberseite sondern zwischen platint und spule........werde nur den unterteil und die seitenteile beider spulen mit betumen abschirmen und oben freilassen zur besseren kühlung. also gl platine ausgebaut, terodem sp300-betumen-matte zugeschnitten und auf die rückseite der platine vollflächig geklebt...... soweit bin ich jetzt gekommen....mache weiter..... wenn wer die bilder doku will gerne, auch zum fürs hochladen im forum, wenn einer so nett wäre......bilder kommen etwas später....zuerst muss ich noch fertig werden...hoffentlich nicht mit den nerven :-) würde mal sagen die aktion ist nichts für "anfänger-schrauber"........aber technisch interessant allemal ;-) grüsse franz [Beitrag von franz_weber am 04. Feb 2010, 04:46 bearbeitet] |
syrano
21:08
#2757
Hallo franz_weber Ich bin nun garnicht vom Fach,aber hab irgendwo gelesen, dass ein User bei brummenden Spulen einen speziellen Platienenlack auf die Spulen gesprüht hat und es war Ruhe ![]() syrano |
eclp
21:12
#2758
@franz_weber bitte mach viele bilder!!! @syrano platinenlack: ![]() ![]() [Beitrag von eclp am 03. Feb 2010, 21:24 bearbeitet] |
franz_weber
21:39
#2759
platinenlack bei dem fiepen.......denke da hat man keine chance....... die platine und die bauteile reagieren auch nicht auf leichten druck.......das sind keine vibrationen....das kommt vom inneren/unterseite der spule, würde ich mal so salopp sagen...... ferner ist mir jetzt klar das der sony-service abblockt.......zuviel schrauber aufwand...... na klar mache ich viele bilder....platinen gross, totale gerät innen, umbauschritte ;-) [Beitrag von franz_weber am 03. Feb 2010, 21:43 bearbeitet] |
Publius
21:39
#2760
Entweder das oder eine Drehzahlmessung - die Lüfter müssten dreipolig angeschlossen sein. Eine Fehlermeldung für ausgefallene/defekte Lüfter ist laut Service Manual auch implementiert: Dann blinkt die Standby-LED neun Mal. Die Lüfter haben übrigens diese Daten: 12V DC / 0.09A Sony-Teile-Nr.: 1-787-333-11
OK
Falls Du die Bilder nicht selbst hochladen willst kann ich das gerne machen, habe aber momentan nur kleine Postfächer (bis 10 MB)... Ansonsten empfehle ich immer ![]()
Wirklich sehr interessant das Ganze! Besonders langfristig gesehen kann das eine gute Lösung sein - wenn man mal keine Garantie mehr hat und Sony viel Geld für eine "Reparatur" haben will... Gruß, Publius [Beitrag von Publius am 03. Feb 2010, 21:43 bearbeitet] |
Honda_Steffen
21:46
#2761
@franz weber: Respekt, du bist aber mutig. Ich hätte dabei herzrasen, schweissnasse Hände und wäre fix und fertig mit der Welt ![]() |
eclp
22:00
#2762
![]() ![]() ich würde die bilder mit winrar verpacken und bei rapidshare hochladen. lg, drake |
igm
22:27
#2763
Blöde Frage: Gegen welches Fiepen kämpsft du, das kontrastabhängige oder helligkeitsabhängige? |
franz_weber
22:41
#2764
na schwitzen tu ich schon.......wird aber das übergewicht mit der aufregung sein ;-) bin gerade fertig geworden, baue die platine jetzt wieder ein....hoffentlich ist alles ok........ mein fiepen in verbindung mit euren zweites testbild im forum (karo mit punkten).....und mediaplayer 1080p 60hz eingestellt..... [Beitrag von franz_weber am 03. Feb 2010, 22:42 bearbeitet] |
Flash1980WTM
22:43
#2765
waren wir nichtmal soweit das das fiepen von garnichts (immer gleich) und das sirren vom bildinhalt abhängig ist? *g* |
franz_weber
23:18
#2766
dann wird es ein sirren sein....sorry für meine unwissenheit.....;-) ob es jetzt ein sirren oder fiepen ist.....wird egal sein......habe meinen umbau und zusammenbau abgeschlossen und getestet (ohne rückwand)......und es ist ruhe im karton ! der aufwand und schweiss hat sich 200% ausgezahlt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! das fiepen bzw sirren wie auch immer, ist 100% weg......ganz leise hört man wenn man das ohr an die nicht "behandelten" spulen anlegt noch ein mini minimal geräusch.....das aber ab einen halben meter nicht mehr höhrbar ist, man bedenke ohne rückwand aber mit laufenden testbild und mediaplayer auf 1080p 60hz, sozusagen eine extrem-situation ! würde den sony jetzt als lautlos einschätzen, nachinfo an euch, bei aufgesetzter rückwand. und den sony-technikern auch spulen-nasenbohrer genannt, werde ich ein bild vom umbau nach japan schicken.......das die sehen was in austria so möglich ist ! [Beitrag von franz_weber am 03. Feb 2010, 23:25 bearbeitet] |
eclp
23:52
#2767
vergess dir bilder nicht ![]() |
igm
00:53
#2768
erstellt: 04. Feb 2010, ||||
krass... dabei gingen wir immer davon aus, dass das kontrastabhängige sirren vom tcon board kommt, nicht dem von dir behandelten gl board. bin mal auf die zusammenfassung deiner maßnahmen gespannt, wobei sie vermutlich garantievernichtend sind ;). und sony wird das vermutlich nicht selbst bei betroffenen geräten durchführen ![]() in welchem bundesland wohnst du denn? |
DirtPipe_LCD
01:46
#2769
bei mir fiept sirrt brummt und knarzt nix. Kann es sein das sony verbesserungen gebracht hat ? Meiner ist von 10/2009 ![]() |
tom1502
02:36
#2770
Meiner ist von 11/09 und sirrt und brummt auch... werde morgen nen service-Termin machen... Also von "lernen" kann da keine Rede sein... aber das Bild ist schon ein Traum! |
franz_weber
04:29
#2771
@img also bei mir ist die tcon-platine komplett stumm, nicht mal das geringste geräusch......alles kommt vom gl board......das ist 100% fakt! @ditpipe_lcd glück gehabt und alle spulen sind ok und lautlos......meiner ansicht nach sollte so ein umstand bei einen €3000,- gerät standart sein....so schauts aus! bilder kommen morgen.......bin noch am komplettieren und testen garantieverlust allemal....was soll´s....und 1000 rosen :-) werde aber ein bild des umbaus an sony mit der serienummer schicken und eine schriftlich garantieverlust-aufhebung für den verbesserungsumbau erbitten, wenn ich mir schon die fehler selber zurechtschrauben muss....... bin schon neugierig was die "säcke" so von sich geben ;-) wenn ich mir die gesamtsituation mit den sirren/fiepen im forum so auf der zunge zergehen lasse.....ist der einzige weg der das problem auch löst selbst hand anzulegen, oder der technicker hat zwanzig gl-platinen im gebäck, wo man die lautloseste aussuchen kann und diese dann einbauen lässt.....na prost malzeit, der aufwand wäre mir zu gewaltig....wie auch immer......traurig das man solche mitteln anwenden muss um ein gerät zu bekommen das funzt so wie es soll..... [Beitrag von franz_weber am 04. Feb 2010, 04:56 bearbeitet] |
igm
11:27
#2772
Das Gute an franz_webers Selbstversuch: Mit etwas Glück ist das GL Board auch für das Sirren verantwortlich? Wobei bei mir, wenn ich am Gehäuse lausche, das Geräusch links und rechts gleich stark ist. Eigentlich finde ich das ganze schon ziemlich krass. Eigentlich sollte man Sony ordentlic auf die Finger klopfen, aber über so einen Mangel berichtet wohl niemand :(. |
Publius
12:25
#2773
Ja, Praxis ist letztlich halt doch besser als die Theorie und Versuch macht "kluch"! Bin sehr auf die Fotos gespannt.
Ja - Du kannst ja mal die Redaktionen der drei Zeitschriften anschreiben, die aus dem 46X4500 in letzter Zeit noch einen Testsieger gemacht haben! ![]() Die werden Dir vermutlich antworten, dass es "bedauerliche Einzelfälle" sind. Ist aber letztlich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist, was der Käufer denkt: Ich hätte mich z.B. wie Sau geärgert, wenn ich das Problem hätte und die damals geforderten 4.500 Euro bezahlt hätte! Natürlich sind derartige Sachen auch bei 1.500 Euro nicht wirklich hinnehmbar, aber vorher war der TV praktisch der Rolls-Royce unter den LCDs - da sollte man wirklich mehr erwarten dürfen. Aber es betrifft ja nicht nur Sony! Wenn man sich ansieht, was den Herstellern heute allgemein alles scheissegal ist: Summen und Brummen bei vielen Geräten (vor allem auch Plasmas), Clouding, Flashlighting etc. Und das sind nur mal die häufigsten Probleme. Das wird alles als normal bezeichnet bzw. als Fertigungstoleranzen. In Wirklichkeit wird aus Kostengründen auf eine echte Qualitätskontrolle verzichtet, weil sonst der Ausschuss zu hoch ist. Ein ähnliches Problem gibts ja auch bei leistungsfähigen Grafikkarten: Wenn die richtig in action sind, pfeifen da auch schon mal die Spulen der Spannungswandler. Frei nach dem Motto: "Mal sehen, ob wir damit bei den Freaks durchkommen - die Penner sind sowieso zu doof oder schwerhörig oder beides!" Dazu kann ich nur sagen, dass eine Geforce 285 weniger verkauft wurde - nämlich durch meinen Verzicht. Ich bin nämlich durch viele solcher Berichte in den letzten 10-12 Monaten sensibilisiert und meine Anschaffungen werden noch gründlicher recherchiert als vorher - egal wie zeitaufwändig das ist. Wenn ein Hersteller es nicht schafft, ein gutes Produkt stabil im Markt zu halten, dann fliegt er eben von meiner "Wunschliste" - Kaufboykott ist letztlich das einzige Mittel, das dem Konsumenten zur Vefügung steht. Gruß, Publius |
igm
12:33
#2774
Kannst du mir die 3 nennen? Eine davon ist Audiovision. |
cobra-cobra
12:35
#2775
Ja - Du kannst ja mal die Redaktionen der drei Zeitschriften anschreiben, die aus dem 46X4500 in letzter Zeit noch einen Testsieger gemacht haben! ![]() Die werden Dir vermutlich antworten, dass es "bedauerliche Einzelfälle" sind. Ist aber letztlich nicht so wichtig. Hallo, es sind ja auch Einzelfälle, in meinem Bekanntenkreis haben 4 Leute den X4500 und da brummt usw. nichts. ![]() ![]() ![]() |
Publius
13:46
#2776
- Audiovision 12/2009 - Digital Tested 01/2010 - HiFi Test TV-Video 01/2010 Gruß, Publius |
Matthi007
Gesperrt |
14:32
#2777
Habe die Berichte auch alle gelesen,wie viele andere auch. Deshalb gibt es jetzt auch kaum noch welche und der Preis steigt dadurch ![]() |
igm
14:37
#2778
Ich glaube auch, dass sich kontrast- und heligkeitsabhängiges Sirren nicht immer genau differenzieren lassen (unabhängig vom netzteil- oder lüfterbedingten Fiepen). Wenn ich das Sirren provoziere und dann Kontrast und Helligkeit gegen 0 regle ist es weg. Nur Kontrast oder nur Helligkeit reichen nicht aus, Backlight hat ebenfalls kein Effekt. |
tom1502
14:48
#2779
Soo, hab grade mit einem ausgesprochen freundlichen Servicemitarbeiter Telefoniert... die bestellen direkt die Netzteilboards und machen einen Termin, sobald die die Teile haben ![]() Ich berichte sobald es etwas neues gibt... |
Flash1980WTM
14:56
#2780
nach wie vor bin ich auch der meinung das es DIE eine ursache nicht gibt. ich hatte ja meine ohren wie gesagt zusammen mit dem service typen auch an jeder platine und bei mir kam das sirren definitiv nicht vom gl-board sondern eher oberer bereich (tcon board vermutlich). der serviceleiter sagte mir auch das die anfrage bei sony wegen des lüfterfiepens keine aussage hervorbrachte, das kennt man dort wohl nicht. allerdings hat sony ne aussage gemacht wie das kontrastabhängige sirren/brummen/summen zu reduzieren ist. wie das gemacht wird und wie laut es danach noch ist kann ich aber ja auch erst sagen wenn ich die kiste wiederbekomme. DAS wird allerdings auch langsam zeit, das 37V5500 leihgerät ist ne qual im vergleich zum x4500....wobei, der gibt zumindest absolut keine geräusche von sich :-) |
igm
16:12
#2781
Da bin ich ja mal gespannt, insb. bzgl. des kontrastabhängigen sirrens. Hoffentlich sagen sie, was sie gemacht haben. bekommst ja hoffentlich so einen kleinen Bericht? |
Flash1980WTM
16:50
#2782
obs nen bericht gibt weiß ich nicht, würd ich nicht unbedingt mit rechnen, aber ich werde den typ der ihn mir wiederbringt natürlich löchern und dann hier berichten, ganz klar ;-) |
mannyrivera
22:07
#2783
also meinem Ohr nach kommt bei mir das sirren fiepen auch vom gl board, ich vetraue meinen Ohren Mal ne Frage tauscht der nicht das GL-Board vor Ort aus, hab nämlich keine Lust, dass der meinen TV mal mit nimmt? Werde aber auch spätestens Montag den Service beauftragen. [Beitrag von mannyrivera am 04. Feb 2010, 22:09 bearbeitet] |
igm
23:05
#2784
Wird die Reparatur denn bei "deiner" Servicefirma oder irgendwo bei Sony Worldwide (im Bestenfall Deutschland, ansonsten wie bei Dell Irland, Tschechien, ...) durchgeführt? Wenn sie wissen, was man gegen das kontrastabhängige Sirren machen kann, werden wir wohl auch bald erfahren, welches Bauteil betroffen ist. @mannyrivera: Hast du ihn aufgemacht? Ich kann es nämlich nicht lokalisieren, vermute daher am ehesten oben Mitte. |
Flash1980WTM
23:33
#2785
die instandsetzung wird bei einem sony servicepartner in meiner nähe durchgeführt, der fernseher wird zum glück nicht durch die welt geschickt. hoffe ich zumindest, was die im endeffekt damit machen weiß ich natürlich nicht. ich bezweifel das wirklich was getauscht wird wegen dem sirren, klang irgendwie nicht so als wenn dafür was getauscht werden soll. die neuste software ist allerdings drauf, das kann auch nicht sein. alles spekulation, abwarten, tee trinken ;-) |
Flash1980WTM
23:37
#2786
@mannyrivera alle reparaturen werden in der regel bei dir zuhause durchgeführt, die haben alle in frage kommenden platinen dabei. bei mir isses ein sonderfall weil ich ja noch das zusätzliche problem hatte das der fernseher sich gelegentlich neu startet. da dies maximal alle 1-2tage passiert konnte das vor ort natürlich schlecht reproduziert werden und darum musste er in die werkstatt.... |
eclp
00:06
#2787
erstellt: 05. Feb 2010, ||||
welche ist die neueste software??? ![]() |
franz_weber
01:37
#2788
hi all so wie versprochen die bilderserien vom sony 55x4500, über das innenleben und den sirren/fiepen umbau-tweak. als zugabe gibt es weiter unten noch einen empfehlenswerten backlight umbau zum nachbau.... bilder vom innenleben ohne rückwand: ![]() bilder vom umbau-tweak sirren/fiepen verhindern: ![]() der umbauerfolg den ich mir erwartet habe wurde noch übertroffen.... das einzige was man jetz noch hört ist noch das luftströhmgeräusch der beiden lüfter....minimalst....um drei uhr früh in einen zimmer ohne umgebungsgeräusche (sitzabstand 4 meter). bilder vom bau eines back-light für den sony 55x4500, wird sicherlich einige von euch interessieren....wie euch kenne: ![]() habe mich eine zeit lang umfangreich mit dieser materie befasst und einige versionen "ver-testet", bis ich die ideale watt-anzahl und lampen-ton/typ gefunden habe. bringt viel (kontrastreicheres bild in verbindung mit diverenzierteren farbdarstellung, ferner kann man den raum komplett abdunkeln ohne hell/dunkel augen-probleme) würde das backlight nicht mehr missen wollen...... und umbau-aufwand und kosten sind zu vernachlässigen, habe das teil noch über einen funkstecker für die lampe und einen funk ein/aus schalter vom sitzplatz aus steuerbar gemacht. wichtig ist das die watt und lampen-ton-werte die richtigen sind, wenn wer interesse hat......gebe euch gerne meine info weiter über diese umbau-aktion. da fällt mir noch ein in den usa wird der selbe teil so um 400 dollar angeboten ist aber dann auch "THX" spezifisiert......wer´s braucht ![]() ürigens danke für den directuoload.net tip ist eine praktische seite....... euer meinungs-feedback über die umbauten wäre schon interessant.....;) [Beitrag von franz_weber am 05. Feb 2010, 06:18 bearbeitet] |
Flash1980WTM
07:39
#2789
keine ahnung welches die neue software ist. ich hatte hier ja auch gelesen das es für den x4500 nie softwareupdates gab, da meinte er nur das das für den endnutzer zutreffen mag aber nicht für den service. tja, ob das so ist weiß ich nicht aber so sagte er halt ;-) |
Honda_Steffen
11:13
#2790
@franz weber: Deine Arbeit verdient meinen vollen ![]() ![]() Meiner summt zwar nicht - es ist aber trotzdem interessant zu wissen, was sich hinter dem Deckel so abspielt. Aber von Sony ist es ne Armut das der Kunde sowas machen muss ![]() Und zu deiner Back-light version: ich hab mit dem Gedanken gespielt, mir so ne Philips LED Leuchte dahinter zu stellen. ![]() [Beitrag von Honda_Steffen am 05. Feb 2010, 11:15 bearbeitet] |
Publius
11:24
#2791
Sehr gute Bilder und schön, das jetzt mal 3-dimensional zu sehen! Merci! Da sieht man mal die großen Kühlkörper an und auf dem Prozessorboard und ich bin mir jetzt sicher, dass sich über dem CB1-Board die TCON-Platine befindet. Man sieht durch die Lücken in der Abschirmung, dass es sich um zwei verschiedene grüne Platinen handelt. Was mich noch wundert sind die großen flachen Kühlkörper, auf denen die beiden Lüfter montiert sind. Sollen die einen Teil der Hitze der LEDs kompensieren oder einfach allgemein für Hitzeabfuhr in dem Bereich sorgen (oben mittig entsteht bei LCDs ja oft die größte Hitze)?
Sauber gemacht! Die Trafos sollten so zumindest nicht überhitzen.
Du hörst die Lüfter noch aus 4 Metern? Du musst wirklich gute Ohren haben... Gruß, Publius |
Matthi007
Gesperrt |
11:51
#2792
Mit der Lampe dahinter ist ne gute Idee.Weiß soll da die beste Lösung sein !!! |
franz_weber
16:25
#2793
@honda steffen vergiss die philips leuchte......nur sauteuer......und keine gleichmässige ausleuchtung des hintergrund. wenn du farblicht-hintergund einsetzen möchtest dann mache es so: ![]() und bei ikea bekommt man die vierfärbigen stangen-led´s oder wenn das produkt nicht mehr verfügbar ist (was zu befürchten ist) nehme ein ähnliches led-produckt...... ![]() bringt dir aber nur verschidene farb-aurora´s im hintergund, bildverbesserung wird dadurch jedenfalls nicht erreicht........da musst du eine schon eine spezielle natur-tageslicht-neon mit den richtigen werten verwenden.....habe meine vom conrad..... [Beitrag von franz_weber am 05. Feb 2010, 16:39 bearbeitet] |
mannyrivera
17:29
#2794
nee, hab ja Garantie, aber ich hab ein mal paar hin her gezappt und mich konzentriert, deswegen meine ich es kommt vom GL Board, aber werde wie gesagt am Montag, mal den Sony Service benachrichtigen und das Problem schildern. Wegen der Hintergrundbeleuchtung, ich habe das von Philips mir mal gekauft, ich finde es nicht schlecht, nur das man immer aufstehen muss um die Farben zu wechseln, ist blöd. Wenn er nicht mehr fiept mein TV, besorge ich mir neue LED Streifen und ein Steuerungsmodul für meinen HTPC, das ist dann schon wie echtes Ambilight kann man sagen, hier mal von jemanden ein Video bei YouTube, das ist perfekt. ![]() |
franz_weber
18:24
#2795
@mannyrivera also das hat mit farbunterstüzten-backlight mal nichts zu tun, da kannst du dir gleich einen zufallsgenertor einbauen ![]() man sehe die rote jacke von den typ.....meiner meinung viel zu aufdringlich das ganze........und es wird nicht lage dauern und dir geht die farborgie mächtig auf den "sack" ![]() es gibt schon super derartige systeme haben aber ihren preis, steuerelektonik sollte auf jedenfall mit einen laptop-zugriff kalibrierbar sein...sozusagen ein eigens bios in der steuerelektonik. von der verkabelung der steuereinheit (bei den meisten derartigen systemen) über den scart stecker und die damit entstehenden funktions und kalibrierungs probleme will ich mal gar nicht erwähnen (so werden nähmlich die farbänderungen berechnet) eine hdmi abtastung der farbsignale wäre natürlich fein....aber da sind wir schon im digitalen bereich, was diesteuerelektronik angelangt.....durchschnittlicher monatsgehalt aufwärts...... [Beitrag von franz_weber am 05. Feb 2010, 18:29 bearbeitet] |
tombman
18:27
#2796
Oder man holt sich gleich einen BEAMER und hat korrekes "Ambilight" ![]() ![]() |
franz_weber
18:36
#2797
@tombman die wirst lachen so was gibt es wirklich.....das ist der hammer selber einen film mit einer solcher konfiguration gesehen...... fixe leinwand zwanzg zentimeter von der wand entfernt.....mit dem entspechenden backlight mit optimal steuerelektronik.......und die seiten teile an der wand müssen ebenfalls mit leinwand-stoff bespannt werden, da entstehen dezente farbverschiebungen und gesamtrotationen das einen die spucke wegbleibt...... gibt es in den usa.....preis ist mal gelinde gesagt extrem "günstig" wie du dir sicherlich vorstellen kannst. [Beitrag von franz_weber am 05. Feb 2010, 18:38 bearbeitet] |
mannyrivera
22:43
#2798
ja das ist ja nur ein Video, da sind es 8 Kanäle ist übertrieben meiner Meinung nach, ich werde nur 3 LED Strips verwenden und kalibrieren kann man es schon, ich hab Mediaportal, da gibt es das Plugin seit kurzen und mittlerweile haben schon einige an der Feinabstimmung gearbeitet und sind echt gute Ergebnisse dabei, es wird ja per USB angeschlossen Auf dieser Seite ist auch noch ein anderes Video mit 4 Kanälen sieht schon besser aus, da kann man auch alles ordern wenn man will. ![]() aber ist immer noch besser als einfach ne lampe mit einer Farbe finde ich, aber jeder hat halt anderen Geschmack, kann ja auch noch mal persönlich ein Video machen, wenn ich alles habe, dass dauert aber noch erstmal das fiepen lösen, dann die Sachen bestellen, kann März werden je nachdem .. |
Matthi007
Gesperrt |
22:44
#2799
Welchen Beamer und Leinwand kannst Du empfehlen tombman? Hast Du doch bestimmt schon getestet? Fand Deinen Bericht uber Xvs,KRP Suuuper ![]() |
franz_weber
23:28
#2800
hi all und wieder was neues...... würde sagen ins dieses forum würden noch mediaplayer passen man will ja auch feinst mkv´s mit den sony schauen.....oder ![]() baue zur zeit den neuen patriot box office-mediaplayer auf lüfterlos um........bin gerade fertig geworden.....bilder existieren wenn sie interessieren......dann lade ich sie soll nach den testberichten und user-meinungen 1080p ruckelfrei (auch bei heiklen mkv´s) und sogut wie alles abspielen, ferner zeigt er die menü´s von dvd und pd, eine 2,5 zoll platte lässt sich auch einbauen......zu einen preis von ca @100,- die innenausführg schaut aufgeräumt und klasse aus (abschirmblech), platine sauber aufgebaut mit einbauschiene für die harddisk, ein/aus schalter hinten auf den vollaluminium gehäuse, hdmi kabel im lieferumfang enthalten, die box hat einen realtek 1734dd chip ferbedienung in volle grösse keine "minimundus" [Beitrag von franz_weber am 05. Feb 2010, 23:30 bearbeitet] |
eclp
23:41
#2801
@franz auch von mir nochmals 1000dank für die tollen bilder, das ergibt wirklich einen richtig guten einblick in unser aller liebling ![]() für alle die mkv fähige player suchen würde ich diesen thread hier empfehlen: ![]() drake ![]() ![]() |
BRAVIA 2008 XBR® Series - XBR6 & XBR7 LCDs (X4000) Tom_Roswell am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 49 Beiträge |
Tischstandfuß für Bravia KDL46-EX1 Anselmo73 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 3 Beiträge |
Neue LED Backlight Serie - ZX5 (in Japan) Khattab am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 21 Beiträge |
LED - Triluminos auch auf kleinen Diagonalen? soundchekk am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 2 Beiträge |
Sony BRAVIA-W4000-Serie kalle1111 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 100 Beiträge |
Sony BRAVIA 2009-Serie, 200Hz, LED, HCFL, DLNA/AppliCast celle am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 434 Beiträge |
Preisfindung Sony KDL-55X4500 L2C am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 4 Beiträge |
Sony Bravia F-Serie Sibe am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Sony Bravia W4100er Serie ! Treklin am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 5 Beiträge |
Welche Sony BRAVIA serie? Alpacino80 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIsaLilith
- Gesamtzahl an Themen1.553.145
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.186
