HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER Große 2013 NEUE Samsung Plasma XX F8500/F8590... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . Letzte |nächste|
DER Große 2013 NEUE Samsung Plasma XX F8500/F8590 Thread+A -A |
werninger
20:03
#3775
erstellt: 03. Nov 2014, |
Bin kein Techniker - aber wenn die so ziemlich alles getauscht haben, dann hätten sie mir gleich ein neues Gerät schicken können!
Tarx
20:52
#3776
lol, war bei mir auch so beim älterem b859 gekommen, rumgemessen und dann ALLES bis auf den äusseren Rahmen und den Deckel hinten in einem Schwung getauscht ![]() voila-> Neues Gerät ![]() |
MuLatte
22:34
#3777
Nimm mal diese Motion-Option raus die das Bild flüssig machen soll. Damit hab ich solche Ruckler auch. Hab externen Receiver. Das die Geräte sich ein- und ausschalten oder nicht gefunden werden liegt vlt. am Anynet. |
werninger
00:00
#3778
erstellt: 04. Nov 2014, |
Der Motion Judder Canceller läuft auf "Glätten". Eine persönliche Vorliebe, das typische Plasmaflimmern hab ich so auch weg. Will ich auch nicht ändern. Einen externen Sat-Receiver habe ich auch mal testen wollen. Kann ich mir jetzt aber sparen. Danke MuLatte! Es tröstet mich ein wenig, hier noch andere Leidensgenossen zu haben. Denn laut Samsung Kundendienst bin ich der einzige mit solchen Bildrucklern! Die Ein-und Ausschalterei stört mich jetzt nicht so besonders. Der Spuk ist immer gleich vorbei. Hat schon jemand die neue Firmware 1120.4 laufen? |
derfalk
07:50
#3779
Hast du irgendwas laufen, das das HDMI-CEC unterstützt? Vielleicht checkt ein externes Gerät ab, ob da Geräte dran sind. Zieh mal alle HDMI Kabel ab und beobachte das für einen Tag oder so. 1120 ist drauf ... [Beitrag von derfalk am 04. Nov 2014, 07:52 bearbeitet] |
werninger
09:38
#3780
Noch vor einigen Monaten hing anstelle des Samsung ein Panasonic Plasma (ca. 3 Jahre alt) an den selben Geräten. Hier war keine ungewöhnliche Kommunikation zwischen TV und Peripherie zu beobachten. Auch ARC funktionierte zu 100% problemlos. Muss also vom Sammy kommen. Finde jedoch keinen Menüpunkt, um diese Faxen abzustellen (Auto-Update ausgeschaltet). Ich werd mal die 1120er draufklatschen. Mal sehen. Wie krieg ich denn diese verdammten smilies in den Text?? Gruß |
derfalk
09:41
#3781
Schau mal in die Bedienungsanleitung .. aber ich meine das an nur einem Eingang ARC läuft!? ![]() |
give
09:52
#3782
Ja, ARC hat nur HDMI 3 |
werninger
09:55
#3783
Verstehe nicht ganz was du meinst. Den Audio-Rückkanal benötige ich ja nur einmal (vom TV zum Marantz Receiver). Und diese Paarung funktionierte zuvor auch problemlos. Habs grad gelesen - ja ARC nur bei HDMI 3 [Beitrag von werninger am 04. Nov 2014, 09:56 bearbeitet] |
Gerald_Z
11:07
#3784
Der MJC läuft auf Glätten. Damit schaust du Filme und Ruckler sind gewiss? Mal auf AUS zum testen. Siehe Plasmaflimmern: Zellhelligkeit runter, besonders da er neu ist. Wird noch minimal besser. |
werninger
15:01
#3785
Ich kann das ein wenig präzisieren: Bei live-Sendungen in HD (z.B. aus dem Nachrichtenstudio) treten solche Ruckler nicht auf. Hier habe ich dieses sensationelle, störungsfreie Bild. Egal ob MJC ein oder aus. Bei Spielfilmen, Serien, Dokus auf Sky, ORF usw., egal ob HD oder SD, treten diese Fehler dann auf. Auch wird hier das Plasmaruckeln deutlicher. Daher MJC immer ein. Außerdem: Schalte ich auf einen Sender, auf welchem nach Filmende ein Abspann läuft (helle Schrift auf dunklem Hintergrund, von unten nach oben), so kommt dieser Ruckler nachvollziehbar immer in der ersten Sekunde nach dem Umschalten. Dann läuft Abspann fehlerfrei weiter. Ganz so, als ob der Prozessor eine Gedenksekunde für die Verarbeitung braucht. |
Tarx
17:29
#3786
wenn du ihn zurückgeben willst, kauf ich ihn dir gerne ab ![]() |
werninger
21:16
#3787
Aus Mangel an Alternativen (OLED noch zu Teuer, LED/LCD noch weit von dieser Bildqualität entfernt) muss ich ihn zwangsläufig noch ein Weilchen ertragen :-) Aber Danke für dein Angebot! |
Gerald_Z
10:29
#3788
erstellt: 05. Nov 2014, |
Also ist doch we(rn)niger mehr. [Beitrag von Gerald_Z am 05. Nov 2014, 10:30 bearbeitet] |
Filmnarr
16:34
#3789
erstellt: 06. Nov 2014, |
Zum ARC: Die Erkennung der Geräte für Anynet fliegt bei mir seit dem vorletzten Update auf 1118.0 weg (einige Seiten weiter vorne habe ich das schon beschrieben). Ich bekomme eine stabile Verbindung nur hin, wenn ich nur den TV einschalte und er dann den AV Receiver mit einschaltet. Dann funktioniert auch ARC stabil. Ein manuelles Einrichten per Anynet Menü ist nicht mehr möglich ab FW 1118. 1120 habe ich bisher nicht aufgespielt. Bin froh das das so herum klappt. Zum Flimmer: Ich habe den Motion Judder Canceler abgeschaltet, weil dieser generell zum Flimmern neigte (gerade bei hellen Szenen). Seit dem kein Flimmern mehr. Ruckler: Habe ich keine. |
Tarx
21:04
#3790
im samygo forum stehts überall. NIEMALS EIN FIRMWAREUPDATE MACHEN WENN ES KEINE PROBLEME GIBT. alle beschweren sich wenn sie ein fw update machen und dann funktionen wegrationalisiert oder nicht mehr richtig funktionieren. Downgrade ist ja extra nicht möglich, da der kunde ja werbeeinblendungen sich ansehen SOLL wenn das der hersteller in der zukunft entscheidet. Downgrade wäre ein nogo für die Hersteller. also updatet nicht in hoffnung auf was besseres wenn ihr nicht wisst was das FW update bringt |
Tarx
02:31
#3791
erstellt: 08. Nov 2014, |
sagtmal, gibt es eine möglichkeit sich die aktuelle firmware, die auf dem Gerät drauf ist anzeigen zu lassen ohne ins servicemenü gehen zu müssen oder die softwareupdatefunktion zu benutzen ? bei älteren modellen ging das unter " software update" da wurde die aktuelle auch angezeigt, beim f8590 find ich nirgends einen hinweis in den normalo menüs über den FW stand ![]() im laden kann ich ja schwer ins servicemenü... [Beitrag von Tarx am 08. Nov 2014, 02:32 bearbeitet] |
cempaja
09:06
#3792
In welchem Laden ist der Plasma überhaupt noch verfügbar? |
give
09:22
#3793
Wenn du die Fehlerdiagnose (oder so) laifen lässt und nach dem Bildtest z.B. sagst das jetzt alles Ok ist zeigt er die FW an. |
werninger
11:33
#3794
[quote="Tarx (Beitrag #3791)"]sagtmal, gibt es eine möglichkeit sich die aktuelle firmware, die auf dem Gerät drauf ist anzeigen zu lassen ohne ins servicemenü gehen zu müssen oder die softwareupdatefunktion zu benutzen ? Menü - Unterstützung - Samsung kontaktieren Hier findest du Infos über Modellcode, SW-Version usw.. |
Tarx
20:07
#3795
danke euch. biin grad glücklicher besitzer des 64" er geworden für... 1299€ im conrad München. ![]() ![]() ![]() war der letzte ovp. gleich vorort ausgepackt und mit usb auf tote pixel und surren getestet ![]() ich glaub die haben noch einen aussteller. telefonisch gibt es keinen kontakt zu den filialen und sogar die 0180 hotline kann da nicht direkt anrufen und nach dem lagerbestand fragen ![]() in mainz ist auch noch einer, aber für 1997 euro geht bei conrad und dann auf filialenpreis und die mainzer filiale. geht nur bezahlung vorort an kasse, keine reservierung möglich bei otto und atelco gibt es auch noch ca 5 stück, aber für 2600 und 2800 euro . greift noch zu wenn ihr wollt. ich fahr jetzt mit meinem von münchen zurück nach frankfurt ![]() [Beitrag von Tarx am 08. Nov 2014, 20:10 bearbeitet] |
tovaxxx
20:26
#3796
Glückwunsch. Für den sensationellen Preis ein Super Schnapper. ![]() |
give
10:50
#3797
erstellt: 09. Nov 2014, |
Jo Brav, haste jut gemacht ![]() ![]() |
give
19:30
#3798
Sagt mal, wie ist das eigentlich wenn ich den Tv einschalte, wird dann etwas nach Samsung gesendet? Wissen die irgendwie wie alt der TV ist oder könnte ich das Verkaufsdatum "strecken"? |
Tarx
20:06
#3799
was willste da "strecken" ?? das Verkaufsdatum steht auf deiner Rechnung |
Adama
14:33
#3800
erstellt: 10. Nov 2014, |
ARC funzt bei mir auch aktuell mit FW 1120 ohne Probleme. Wenn ich allerdings oft zwischen Xone/360er/BluPlayer/Receiver (also anynetfähigen/nichtfähigen Geräten) hin und her schalte, kommt es vor, dass das Tonsignal in minütlichen Abständen, für etwa ne Sekunde ausfällt. Da hilft dann nur: TV + AVR aus/an...dann is alles wieder gut. Das war aber unter 1118 auch schon so. Könnte tatsächlich mit an der Reihenfolge liegen, mal ein wenig mit der Harmony rumspielen. |
Bart1893
20:37
#3801
erstellt: 11. Nov 2014, |
bei mir läuft arc bei allen fw versionen fehlerfrei. teufel liegt oft im detail und in anderen ursachen. |
JohnMainhard
13:40
#3802
erstellt: 15. Nov 2014, |
Auch bei mir aktuell keine Probleme mit Denon X2100. Gruß JM |
cempaja
15:08
#3803
erstellt: 17. Nov 2014, |
Nach den ganzen Lobgesängen über den F8590, überlege ich auch einen der letzten Plasma-TV zu kaufen. Da in den letzten Wochen der ein oder andere seinen E6500 eingetauscht hat und ich diesen Tausch dann auch vornehmen werde, möchte ich mich nochmals absichern ob sich der Tausch wirklich lohnt. Also, ist der F8590 überwiegend im Abendbetrieb, tatsächlich um einiges besser als der E6500? Bitte überzeugt mich... ![]() |
tovaxxx
16:46
#3804
Da kannst nur du dich selbst überzeugen ![]() Da ich mir einen Pana gekauft hab und der Schwarzwert fast gleich gut sein soll kann ich von der Sicht her einen Wechsel empfehlen. Allerdings wollte ich keinen Samsung mehr. |
Tarx
18:23
#3805
da hat tovaxxx recht. nur du selbst kannst es vergleichen ob sich es lohnt. dem schwarzwert wiederspreche ich. die Panas haben wirklich einen hammer schwarzwert der immer gleich bleibt. Samsung auch der F8590 hat nur in ganz dunkelen szenen einen super schwarzwert (künstlich dunkel gehalten) sobald aber mehr bildinhalt dazukommt ist der scvhwarzwert eher schlecht. jedoch macht samsung vieles andere besser als der Pana. ich hab mir zu einem 51F8590 noch grad einen 64F8590 geholt davor hatte ich 50GTW60 und 50VTW60. Samsung ist es für mich geworden obwohl ich dem schwarzwert des Panas schon manchmal nachtrauer ![]() |
tovaxxx
18:27
#3806
Der Schwarzwert meines 65VTW60 ist schon echt ein Traum. ![]() Allerdings finde ich die Bewegtbilddarstellung nicht so gut. Ich sehe bei Bewegungen und Schwenks immer diese Doppelkonturen (grün). Das hat Samsung etwas besser im Griff. Und IFC auf hoch geht gar nicht da ich den Soap-Effekt nicht abhaben kann. |
give
18:36
#3807
![]() Also meiner hat mit meine Zuspielern und Einstellungen immer einen guten bis sehr guten Schwarzwert. Ich wüsste nicht , außer einem VTW im dunklen Raum vllt., wie es besser gehen sollte !! Mein Stw in 55" kommt da nicht dran ![]() |
cempaja
18:50
#3808
Vielen Dank für die interessanten Auskünfte. Zum Pana muß ich sagen das ich den VT50 hatte. Die Bewegtdarstellung (False Contour/50HZ Bug) geht für mich garnicht, ist aber ein anderes Thema. Das Problem ist halt das es den F8590 online so gut wie garnicht mehr gibt,bzw. zu einem hohen Preis. Das heißt gerade mal probieren ist nicht. |
Tarx
21:32
#3809
ja, unter anderem hat mich das mit den doppelkonturen gestört. @give, dann geh ich da jetzt mal garnicht näher drauf ein. wenn du super zufrieden bist, dann ![]() @cempaja, das sit wahr. schau halt als mal bei conrad unter besagten läden, einer ging schon für 970€ weg. |
punani195
15:53
#3810
erstellt: 20. Nov 2014, |
In einigen Conrad Filialen (beginnend mit Mainz bis Regensburg) bekommt man das Teil schon für knapp 1800€. |
cempaja
17:01
#3811
leider ist die nächste Filiale für mich 400km entfernt. Kauft den einer für mich und schickt ihn mir zu... ![]() |
Killerweman
09:27
#3812
erstellt: 25. Nov 2014, |
Weiß jemand, ob es noch möglich ist, günstig einen F8590 aufzutreiben oder gibt es praktisch keine mehr? |
Tarx
17:04
#3813
steht doch alles auf dieser letzten seite hier. les dir die nochmal durch |
Killerweman
00:15
#3814
erstellt: 26. Nov 2014, |
Ja, stimmt ;). Schade, d.h. man muss entweder kilometerweit fahren oder ihn überteuert kaufen. Das ist schon etwas ärgerlich, aber bei knappen Gütern eben die Norm. |
cempaja
19:29
#3815
Hallo hallo, ich konnte tatsächlich noch einen PS64F8590 beim örtlichen Fachhändler ergattern. Firmware ist die 1001. Die sollte man schon updaten,oder? Bei MRT zeigt er 14Stunden an, ist das normal für ein Neugerät? |
Alex_Quien_85
19:48
#3816
Ne, ist untypisch für ein Neugerät. Vielleicht hatte er ihn kurz in Ausstellung oder es ist ein Rückläufer von einem anderen Kunden |
cempaja
19:53
#3817
und die Firmware? |
derfalk
08:40
#3818
erstellt: 27. Nov 2014, |
Stell dir die Fragen: 1) Willst du rooten und dran basteln und die Garantie verlieren (nach dem rooten)? Dann so lassen. 2) Aktuelle Features und Korrekturen erfahren? Updaten. [Beitrag von derfalk am 27. Nov 2014, 08:41 bearbeitet] |
cempaja
09:03
#3819
Ich verliere doch nicht die Garantie wenn ich die neueste Firm aufspiele. |
Alex_Quien_85
10:05
#3820
Welche konkreten Abmessungen hat eigtl. der Karton? Würde der in einen Touran passen oder braucht man was größeres? |
derfalk
10:07
#3821
Das sagt auch keiner, aber wenn du dein Gerät rootest und eine alternative (durch das rooten) Firmware aufspielst... dann schon. |
principi
11:38
#3822
Was ist los? Bist du mit deinem ZT60 oder W905 nicht mehr zufrieden? ![]() |
principi
11:42
#3823
Hier die Abmessungen: 1.628 x 1.024 x 440 mm In einen Zweisitzer VW Caddy passt er gerade so Quer rein ![]() In einen Touran glaub ich eher nicht. |
cempaja
12:06
#3824
Das verstehe ich nicht. Was denn für eine alternative Firmware? Die von der Samsung Homepage ist doch offiziell, oder? |
Alex_Quien_85
12:12
#3825
@principi: Danke für die Abmessungen! Ne ne ich bin schon zufrieden ![]() Wenn doch korrigert mich bitte ![]() |
DER Samsung XX F5000/ 5570 Plasma Thread spartain am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 268 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD Ralf2001 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 10279 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
DER große Pimp my Samsung TV-Thread spartain am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 20 Beiträge |
Vergleich Bildqualität F5570 vs. F8590 satmark am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 6 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKookido
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.493
