Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 Letzte
DER Große 2013 NEUE Samsung Plasma XX F8500/F8590 Thread
Neutra
#4582 erstellt: 03. Jun 2022, 12:37
ich habe auch noch einen PS64F8590 mit wenigen hundert Stunden Laufzeit und ohne jegliche Defekte / Auffälligkeiten.
Was meint ihr was man dafür noch verlangen kann? So ungefähr? Gibt es überhaupt noch Interessenten für Plasma TVs?
Danke
P0ng1
#4583 erstellt: 17. Jun 2022, 18:10
Mein Samsung PS64F8590 hat in den letzten Wochen das Problem, dass beim einschalten kein Bild kommt sondern lediglich der Ton hörbar ist. Nach neuerlichen ein- und ausschalten kam bis jetzt dann doch ein Bild. Gestern hat dies allerdings auch nichts genützt und es kam kein Bild. Heute hatte ich jedoch wieder ein Bild.
Der Defekt scheint jedoch bald Überhand zu nehmen.
Klingt nach einem bereits bekannten Problem:
"Gelöst werden konnte das Problem bei mir mit dem Austausch der Platine links oben, also LJ41-10311A LJ92-01935A R1.2 Plasma Y-Sustain Platine. Ursache ist ein Defekt der 3 Kondensatoren 106 auf der Platine. Wer cool ist, knipst die ab und montiert einen passenden Elko drüber: 1x Elko (Kondensator) 33uf 50v 105 Grad."
https://www.avsforum...page-5#post-45024114
[Beitrag von P0ng1 am 17. Jun 2022, 18:15 bearbeitet]
derfalk
#4584 erstellt: 31. Jul 2022, 08:38
Jo, typisches Problem hatte ich auch vor gut 5 Jahren, ich hab den Elko getauscht seit dem ist Ruhe
Lies mal um diesen Beitrag herum... da findest du alles
http://www.hifi-foru...798&postID=4479#4479
JohnMainhard
#4585 erstellt: 01. Aug 2022, 08:06
Dito... unser läuft im Schlafzimmer wie ein Uhrwerk seit Tausch der Kondensatoren. Das ist auch schon ein paar Jahre her.
Gruß JM
derfalk
#4586 erstellt: 14. Aug 2023, 06:41
Neue Firmware ist draussen (1137):
https://org.download...1888%2FT-FXPDEUC.zip
JohnMainhard
#4587 erstellt: 14. Aug 2023, 20:54
Schon getestet??
Gruß JM
derfalk
#4588 erstellt: 15. Aug 2023, 04:20
Am Wochenende spackte mein 64" nun rum:
Der TV ging einfach aus, OHNE rote LED mehr anzuzeigen. Also muss es was auf dem Powerboard selber sein dachte ich mir. Sonst ging der nach ner Zeit von 5-10 Minuten wieder an, diesmal nicht mehr. Meine Vermutung liegt auf einem Relais welches mit als Erstes geschaltet wird, sobald das Kabel mit Strom versorgt wird. Hatte den TV auf und das Relais mal angeschnippt. Danach klappte der TV wieder. Ggf war es Zufall... Aber ich hab mir das Relais nun einmal bestellt und beobachte das weiter. Wenn es nun wieder auftaucht, dass der TV nicht mehr an geht, dann tausche ich das erstmal bevor ich ein neues
Powerboard ordere, weil wenn ich das unter 200€ wieder ans rennen kriege, darf der weitere 10 Jahre bleiben
Relais
@JohnMainhard:
Jo, hab ich drauf gemacht. Ich hab in Amerika in einem Forum gelesen, das wohl ein paar Apps auf dem TV weg sind. Ich selber nutze den TV nur noch als Monitor, meine aber ein etwas besseres Bild nun zu haben. Keine Ahnung was die genau geändert haben
derfalk
#4589 erstellt: 15. Sep 2023, 03:13
So das war es leider.... Habe nun einen Streifen im Panel gehabt und nun ist das Display leider fritte. Ergo Totalschaden.
Falls einer noch Boards / Innerreien benötigt, ich habe soweit einiges ausgeschlachtet...
Machs gut im Elektrohimmel PS64F8560
Samsung PS64F8590 Panel Schaden
JohnMainhard
#4590 erstellt: 16. Sep 2023, 06:01
Wenigstens hast du den Kaufpreis voll abgenutzt
Gruß JM
JohnMainhard
#4591 erstellt: 09. Aug 2024, 09:59
Mein Gerät geht seit neuestem nicht mehr an. Zeigt auch keine Stand-by LED. Die Kondensatoren wurden vor wenigen Jahren ja schon getauscht - bin mal gespannt ob und was ich finde, wenn ich Zeit habe mal nachzuschauen.
Gruß JM
JohnMainhard
#4592 erstellt: 25. Aug 2024, 19:44
Hat einer von euch noch einen heißen Tipp für die Diagnose?
Ich hab mich heute mal dran gemacht und das Y-Sustain ausgebaut und den ausgetauschten Kondensator gecheckt und die Lötverbindung überarbeitet. Trotzdem startet der TV nicht und die Stand-By blinkt 5x bevor das Startprozedere dann in Endlosschleife so weiter läuft. Spannungen an den entsprechenden Messpunkten habe ich geprüf und haut hin.
Bin nun am überlegen ein Y-Sus zu kaufen und testweise zu tauschen oder eben das Gerät entsorgen, weil ich keine Ahnung weiter habe wonach ich gucken soll...
Gruß JM
JohnMainhard
#4593 erstellt: 08. Okt 2024, 13:50
So, hab bis heute genug überlegt. Das Ding wird zusammengebaut und kommt dann auf den Schrott.
Gruß JM
cappuvisionen
#4594 erstellt: 16. Jul 2025, 21:25
Hallo!
Leider hat es meinen PS64F8590 nach rd. 11 Jahren nun auch erwischt. Die Standby-LED blinkt, der TV geht aber nicht mehr an. Da ich von Elektronik keinen Plan habe, kommt auslöten/einlöten von Kondensatoren für mich nicht in Frage. Das einzige, was ich mir zutrauen würde, wäre die Netzteil-Platine komplett zu wechseln. Quasi als letzten Versuch…
Den TV habe ich vor einer Woche vom Strom genommen, in der Hoffnung, dass bei dem Wechsel in 1-2 Wochen jeglicher Reststrom abgebaut ist. Ich habe heute eine gebrauchte und geprüfte Platine bei eBay gekauft. Bezeichnung: Netzteil BN44-00603A P64PF_DSM PSPF881503A Power Supply.
Die Platine könnte ich nach Lieferung noch zurückgeben.
Kann mir jemand von euch sagen, ob
a) das die richtige Netzteil-Platine ist,
b) ich nach 3 Wochen ohne Strom den TV gefahrlos öffnen kann
und c) es irgendetwas gibt, auf das ich beim aus- bzw. einbau der Platine besonders achten muss.
Ich würde den Plasma ungern entsorgen und sehe diesen Wechsel als letzten Versuch, den TV noch mal für 1-2 Jahre zu retten :-)
Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfe!
VG!
DER Samsung XX F5000/ 5570 Plasma Thread
spartain am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  268 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
Ralf2001 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  10279 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2662 Beiträge
Der Samsung PS-XX C 530 Thread
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  7 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  69 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD
ricker09 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  8 Beiträge
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
tukane am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  81 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
DER große Pimp my Samsung TV-Thread
spartain am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  20 Beiträge
Vergleich Bildqualität F5570 vs. F8590
satmark am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMatze_(16)
  • Gesamtzahl an Themen1.563.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.820
