Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . Letzte |nächste|
DER Große 2013 NEUE Samsung Plasma XX F8500/F8590 Thread
Nui
#3674 erstellt: 25. Aug 2014, 11:26
Killerweman (Beitrag #3673) schrieb:
Im Prinzip gibt es keine Alternativen oder ;)?
Es gibt zumindest keine eindeutig bessere Wahl. Aus den von dir genannten Gründen
Tarx
#3675 erstellt: 25. Aug 2014, 11:30
bzgl der schweizer Preise... wie sieht es mit Garantie aus wenn ich so ein F8580 (schweizer Modell) bestelle ? abholen muss ich selbst ist klar, aber greift die 2Jährige Garantie ?
ich glaub es ist besser bei Conrad weil für 100 euro auf 4 Jahre Garantie upzugraden, das kann man natürlich bei den schweizer Geräten nicht machen mit den 4 Jahren, leider...
ruben_s
#3676 erstellt: 31. Aug 2014, 16:42
kurze Frage:
Hat von euch auch einer das Problem, dass der TV unregelmäßig oft mal im Scrolling abstürzt? Das Scrolling läuft erst ganz normal und ich will den TV ausschalten. Dieser reagiert aber auf keine Taste mehr. Ich sehe unten Links an der LED, dass ein Signal von der Fernbedienung ankommt, aber der TV bleibt im Scrollingmodus. Er geht dann, nach dem ich die OFF Taste gedrückt habe, erst nach ca. 2 Minuten von alleine aus und direkt wieder an. Dann lässte er sich wieder ganz normal mit der Fernbedienung bedienen...
Ist jetzt nicht so schlimm, da ich noch nie den Stecker ziehen musste...aber nen bisschen komisch ist es schon. Im TV-Betrieb ist er noch nie hängen geblieben...
Neuste Firmware ist drauf, war aber vorher auch schon so...
Tarx
#3677 erstellt: 01. Sep 2014, 13:03
ist bei mir nicht so, hab aber ne ganz alte fw drauf.
cappuvisionen
#3678 erstellt: 02. Sep 2014, 09:51
Hallo!
Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Also bitte etwas Nachsicht, falls ich hier irgendwelche Regeln übersehe... :-)
Nachdem (oder trotz :-) ich hier schon eine ganze Weile mitlese, konnte ich nicht widerstehen und habe mir vor einigen Wochen den PS64F8590 zugelegt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Bild und trotzdem denke ich über eine Kalibrierung nach. Der Sammy ist jetzt rd. 500 Std. gelaufen und gut die Hälfte der Zeit liefen die BreakIn Farbbilder von Oliver Haas. Über Sinn und Unsinn von BreakIn gibt es hier ja unterschiedliche Meinungen. Ebenso über den Nutzen einer professionellen Kalibrierung...
Und zu dem Thema Kalibrierung habe ich nun folgende Frage und wäre dankbar über Antworten der "Kalibrierungs-Fraktion" :-)
Ich nutze meinen Plasma ganz überwiegend für TV in Hd-Qualität (über Sky Hd+ Receiver) und für Hd-Filme über die integrierten Amazon und Maxdome-Apps. Ferner für Hd-Filme über AppleTV. 3D nutze ich gar nicht.
Nun würde ich gerne meinen Plasma vom Fachmann kalibrieren lassen. Zum einen den Hdmi-Eingang an dem mein Sky-HD Receiver angeschlossen ist und zum anderen einen zweiten Hdmi-Eingang über den mein Apple-TV läuft.
Allerdings ist mir nicht ganz klar, ob für die genannten Schnittstellen eine sinnvolle Kalibrierung überhaupt möglich ist, da die genannte Hardware jeweils KEINEN USB-Anschluss hat um z.B. einen USB-Stick mit entsprechenden Testbildern anzuschließen. So wie ich das sehe, könnte man an die jeweiligen Hdmi-Schnittstellen nur einen Blueray-Player dranhängen und dann kalibrieren...
Macht das Sinn? Mir ist klar, dass eigentlich die jeweiligen Quellen angeschlossen sein sollten, aber genau deshalb frage ich hier nach.
1.) Ist eine Kalibrierung mit Blueray-Player an den Schnittstellen immer noch besser, als gar keine Kalibrierung?
2.) Falls ja, dann würde m.E. die Kalibrierung einer Hdmi-Schnittstelle ausreichen, da ja ohnehin beide mit Blueray kalibriert würden. Ich könnte die Ergebnisse der Kalibrierung auf die zweite Schnittstelle übertragen. Ist das so?
Freue mich über eure Antworten.......
norbert.s
#3679 erstellt: 03. Sep 2014, 07:39
1. Ja.
2. Normalerweise Ja. Bei Panasonic ist das ohne Einschränkung möglich, da sich alle Schnittstellen an die Standards halten. Bei Samsung wird es wohl ebenso sein.
Aber es ist immer besser/sicherer, die Hauptquelle direkt zu kalibrieren. Es würde ausreichen, wenn das Gerät Medien als MP4 abspielen kann.
Hier kannst Du eine übliche Testdisk mit Messpattern als MP4 herunterladen und es testen:
AVSHD709
Servus
cappuvisionen
#3680 erstellt: 03. Sep 2014, 08:51
Vielen Dank für die Antwort!
Dann werde ich wohl die Hdmi-Schnittstelle, an der normalerweise mein Sky-Hd+ Receiver angeschlossen ist, mittels Bluray-Player kalibrieren lassen. Die Werte werde ich dann auf die zweite Hdmi-Schnittstelle übertragen.
Leider sehe ich beim Sky-Receiver keine Möglichkeit entsprechende Kalibrierungsdateien abzuspielen.
Beste Grüße!
t3x
#3681 erstellt: 11. Sep 2014, 00:27
Hat jemand beobachten können, dass in den ersten 5 bis 10 Minuten nach dem Einschalten in der unteren Hälfte des Bildes hellere Bilder aus der Mitte nachflackern? Bspw. das Infologo rechts nach einem Senderwechsel.
Der flackernde Bereich verschwindet und kommt dann auch nicht wieder, solange eingeschaltet.
Könnte am Panel liegen, könnte vllt. auch nur in den ersten 100 Std. auftreten?
Und nebenbei:
Warum sind die ersten vier Pixelreihen am Rand dunkler als der übrige Rest und der vertikale Blickwinkel so "schlecht"?
Bei älteren Plasmas konnte man auch von weit oben / unten noch alles erkennen.
Vielleicht wisst ihr ja Rat
derfalk
#3682 erstellt: 11. Sep 2014, 06:16
Nö, Panel kaputt und bei einer bestimmten Hitze/Wärme dehnen sich die Lötpunkte minimal aus und haben Kontakt... ergo -> Service anrufen -> neues Panel.
t3x
#3683 erstellt: 11. Sep 2014, 06:26
Also das Flimmern hat definitiv etwas mit Schwarzoptimierung zu tun. Auto -> Flimmern im unteren Bildteil. Aus -> Alles in Butter.
Wenns jetzt am Anfang nochmal auftreten sollte, gibts ne Mail an Samsung. Firmware übrigens aktuell, Aufbau mit Standfuß eine Qual.
[Beitrag von t3x am 11. Sep 2014, 06:32 bearbeitet]
Alen79
#3684 erstellt: 25. Sep 2014, 19:49
Hallo zusammen
Ich habe den TV via HDMI Kabel an meinen neuen 7.1 Receiver (Denon X2000) verbunden. Der Anschluss erfolgte über die HDMI ARC Anschlüsse.
D.h. der Ton vom TV wird nun an den Denon Receiver übermittelt. Das funktionert soweit. Wenn ich nun aber via Smart HUB einen MKV Film schaue bin ich mir nicht sicher, ob bei Denon wirklich der 5.1. Sound ankommt. Weil auf den Denon Display steht nur *PCM* als Eingangssignal und irgendwie habe ich das Gefühl es wird auf allen Lautsprechern der selbe Ton wiedergeben. Stimmen sollten ja vorallem über den Center Lautsprecher gehen und nicht immer alle 5 Boxen. Kann es sein dass der Smarthub einen Downmix zu Stereo macht?
Kann der Smarthub überhaupt 5.1 Sound via HDMI ACR übermiteln?
Gruss
Alen
Supermario
#3685 erstellt: 25. Sep 2014, 20:33
Ganz sicher bin ich mir nicht mehr, aber HDMI-ARC erlaubt glaube ich nur PCM Stereo (Also auch nicht PCM Multichannel). Man muss um den Bitstream z.B. von einer MKV an den AVR zu geben extra noch per SPDIF verbinden. Dein Denon würde dann auch Dolby oder DTS im Menü anzeigen und nicht PCM.
brax88
#3686 erstellt: 27. Sep 2014, 23:13
Bin jetzt nicht gerade der TV Experte ... ich weis nur, dass ich bis jetzt nur mit Plasmas glücklich wurde...
Hab mir jetzt gerade im Conrad den Samsung 64 Zoller 8590 für 2300 Euro mit 3 Jahren Garantie gekauft :)....
1. Frage: War das ein guter Kauf ? muss ich etwas spezielles wissen ?
2. Frage: Könnt ihr mit Tipps geben wie ich den TV am besten einstelle ?
3. Frage: Was kostet es mich wenn ich ihn kalibrieren lassen will ?
LG
principi
#3687 erstellt: 28. Sep 2014, 15:45
Ich finde, dass der Fernseher das Geld auf jedenfall Wert ist.
Für 2300 € hättest Du aber den auch online inkl. Versand bestellen könnnen.
Wäre mir persönlich, aufgrund des 14tägigen Widerrufsrecht, lieber. Der Karton passt auch nicht in jeden Familienwagen
3 Jahre Garantie? Dachte die bieten nur diese 48 monatige Zusatzgarantie an.
Glaube zwar, dass die Falle des Falles die das Teil wieder zurücknehmen, aber irgenwo hab ich mal gelesen, dass man bei Conrad kein Bargeld zurück bekommt, sondern nur einen Gutschein.
brax88
#3688 erstellt: 28. Sep 2014, 22:31
HI
Die 2 Wochen Rückgaberecht geben sie auch im Laden :), und wenn man ne Kundenkarte hat, bekommt man bei Conrad immer 1 Jahr volle Garantie mehr ! ==> kaufe ich nur bei Conrad :).
und ja der Karton war zu groß..... war echt schwer das Ding zu transportieren ! ....
brax88
#3689 erstellt: 28. Sep 2014, 22:33
Was mir bis jetzt nicht so gut gefällt ist der Lag den das Bild manchmal hat.... kann man da was verbessern ?
MuLatte
#3690 erstellt: 29. Sep 2014, 04:17
Bei normalem TV schauen oder beim spielen?
Hast du vlt. Motion Plus eingeschaltet? Das verursacht hin und wieder ein Ruckeln.
brax88
#3691 erstellt: 29. Sep 2014, 09:38
bei TV schaun und bei Filmen ....
Ok ich schau mal ob ich das an habe
brax88
#3692 erstellt: 29. Sep 2014, 09:40
meinst du motion judder canceller ? den hatte ich auf glätten... ?
derfalk
#3693 erstellt: 29. Sep 2014, 10:19
Und wenn du bei der Source noch auf SPIEL stellst, wird es besser
brax88
#3694 erstellt: 29. Sep 2014, 12:18
Wie stelle ich die Source denn auf Spiel ? finde da nirgends nen Menü für ?
LG
derfalk
#3695 erstellt: 29. Sep 2014, 14:19
Gehe auf Source und drücke auf der Fernbedienung TOOLS und benenne den Eingang um.
brax88
#3696 erstellt: 29. Sep 2014, 16:15
ok thx
MuLatte
#3697 erstellt: 29. Sep 2014, 18:04
Ja die Judder-Option. Stell mal ganz aus. Nicht mal benutzerdefiniert geht ruckelfrei.
brax88
#3698 erstellt: 01. Okt 2014, 11:16
Also, ich habe das Gefühl..... wenn ich die ausstelle habe ich zwar keine großen Ruckler mehr, aber dafür fließt das Bild bei Bewegungen nicht mehr richtig ??? .....
Hat schonmal jemand von euch mit Samsung deswegen geredet ? haben die Lösungsvorschläge ?
LG
Nui
#3699 erstellt: 01. Okt 2014, 13:52
Flime sind auch nicht flüssig. Auch TV ist nicht immer flüssig.
brax88
#3700 erstellt: 01. Okt 2014, 16:13
hmm aber dieses Thema hatte ich bis jetzt bei keinem anderen TV ^^
..... Bilde ich mir das alles nur ein .... ?? ich Zweifel schon an mir ...
Nui
#3701 erstellt: 01. Okt 2014, 16:51
Ich kann dir leider auch nicht sagen, was genau du da genau siehst.
brax88
#3702 erstellt: 01. Okt 2014, 22:06
Also hab Heute nen Vergleich gemacht, erst ne Blu ray im Samsung danach im 60 Zoll billig Sharp...
echt traurig .. im Samsung sieht es immer aus als wäre der Bildprozessor am Ende.... wie nen PC der eine GK hat die zu langsam ist..... der Sharp hatte keine Probleme ! morgen geht das Gerät zurück .... .... echt traurig...
MarcWessels
#3703 erstellt: 02. Okt 2014, 01:22
Auf einem blurrigen LCD verwischt der völlig normale 24p Judder - der Samsung macht das schon richtig.
derfalk
#3704 erstellt: 02. Okt 2014, 04:53
Scheib mal deine Einstellungen, denke dann finden wir den Fehler.
Als erstes kannst du mal bei der Blu-Ray die Info-Taste drücken auf der Fernbedienung. Bei Bluray sollte schoinmal 24p oder 23,96... stehen.
[Beitrag von derfalk am 02. Okt 2014, 04:54 bearbeitet]
Gerald_Z
#3705 erstellt: 02. Okt 2014, 08:33
Zum Test die Zellhelligkeit auf 10 Stellen und Bildmodus Film. Weil neu sowieso max. 15
Alen79
#3706 erstellt: 04. Okt 2014, 09:16
Hallo zusammen
Es gibt es eigentlich eine Möglichkeit mittels PVR Sendung aufzeichnen und diese auf ein NAS zu speichern (nicht auf eine externe USB HDD).
Ging das nicht mal mit SamyGo? Oder geht das mit den neuen Firmwares nicht?
Hat jemand Erfahrung damit?
Gruss
Alen
Tarx
#3707 erstellt: 04. Okt 2014, 10:09
ab firmware 1118 geht sowieso nix mehr mit samygo wenn du upgedatet hast.
deshalb: NIEMALS UPDATEN falls du zufrieden bist
Alen79
#3708 erstellt: 05. Okt 2014, 10:33
ups, ich habe schon version 1118 drauf. Ist es möglich die Fimware downzugraden?
Betreffend der Aufzeichnung auf ein NAS. Ist SamyGo die einzige Möglichkeit? Oder gibt es eine App, dies unterützen würde?
Bzw. hat Samsung das nie angedacht? Heutzutage sind ja die NAS's immer stärker verbreitet und der TV hängt sowieso schon am internen Netz, da kann sich die USB Harddisk doch sparen?
Gruss
Alen
derfalk
#3709 erstellt: 05. Okt 2014, 10:42
Dann hast du verloren. Und nein, dafür kann man bei dem TV halt eine HDD dranhängen. Auch eine App gibt es meines Wissens nach nicht.
MuLatte
#3710 erstellt: 05. Okt 2014, 14:34
Ich hab ja auch mal auf ein NAS aufgenommen, aber eine Platte extra für die TV-Aufnahmen find ich einfacher, weil das NAS deswegen nicht an sein muß. Geht mir nicht um den Strom.
punani195
#3711 erstellt: 13. Okt 2014, 23:31
Downgraden ist wohl nicht möglich, aber es gibt auch trotz FW 1118 die Möglichkeit zu rooten, allerdings muss man wohl ne kleine Spende abdrücken, um in den Genuss zu kommen->Details hierzu im samygo-Forum nachzulesen.
Zum Thema Aufnahme auf ein NAS kann ich nix zu sagen, steht bestimmt was dazu im samy-form - bei nem gerooteten TV hast du jedenfalls die Möglichkeit die verschlüsselten Aufnahmen per samyGOPVRDecoder.exe entschlüsselt auf ne Festplatte zu übertragen.
JohnMainhard
#3712 erstellt: 15. Okt 2014, 08:22
Hallo!!
Habe den 64F8590 nun auch seit Montag und gestern habe ich das Update gefahren
Seit dem finde ich den Punkt "Mediaserver" in den Quellen nicht mehr - ist der jetzt weg oder muss ich den suchen??
Nachtrag: Kann ich den Media-Server evtl im Service-Menu wieder freischalten? Ich möchte nicht drauf aufnehmen, sondern nur von dort abspielen.
Gruß JM
[Beitrag von JohnMainhard am 15. Okt 2014, 11:28 bearbeitet]
JohnMainhard
#3713 erstellt: 15. Okt 2014, 18:02
Entwarnung. Der Punkt ist wieder vorhanden. Ich war wohl nicht im Netzwerk verbunden
Gruß JM
give
#3714 erstellt: 16. Okt 2014, 07:42
Ich kann nen 64"8590 für 1900,- bekommen.....
Ich möchte nun nicht alles durchforsten in diesem kleinen Fred
Schwarzwert ist Top oder gut ?
Surren alle oder größere Streuung?
Sonst was wichtiges?
Danke vorab
Ich denke ich kaufe heute!?!?
MarcWessels
#3715 erstellt: 17. Okt 2014, 01:42
Wenn Du den VTW als Maßstab nimmst, kann man den des Samsung nur als gut bezeichnen.
give
#3716 erstellt: 17. Okt 2014, 07:33
Nun gut, hab ihn gekauft 1900 incl. Lieferung, kommt wohl Mo.-Di.
derfalk
#3717 erstellt: 17. Okt 2014, 07:50
Lass dir keinen erzählen, das TEil ist TOP
give
#3718 erstellt: 17. Okt 2014, 09:09
Freu
Was hat das mit der/den FW auf sich?
JohnMainhard
#3719 erstellt: 17. Okt 2014, 09:12
Vtw und der f8590 nehmen sich nicht viel.
Gruß JM
MarcWessels
#3720 erstellt: 17. Okt 2014, 09:36
In punkto Schwarzwert schon.
tovaxxx
#3721 erstellt: 17. Okt 2014, 09:36
Das kommt drauf an wie man den Vergleich betrachtet.
Ich z.B. möchte keinen Samsung-Plasma mehr haben obwohl ich die vom PL-Verhältnis super fand.
Hatte den PS58C6500 gehabt. Nach 8 Monaten rosa Bereiche im Panel. Panel defekt wurde getauscht.
Nach wieder 8 Monaten gleicher defekt. Panel wieder getauscht. Hier war sogar das neue Panel beim Einbau defekt (rosa Bereiche im weißen Bild).
Gleichzeitig im Saturn in Weiterstadt einen Samsung Plasma mit gleichem Defekt gesehen. Der war in der Ausstellung!!!
Also ich den TV gewandelt und dafür den PS60E6500 gekauft. Wollte ihm ja eine 2. Chance geben. Jetzt nach 2 Jahren soweit alles OK. Aber ich denke, dass das rosa Problem mit den Panels von Samsung zu tun hat.
Es gibt hier einige User, die die gleichen Probleme haben. Auch hier wurden Panels getauscht und nach Ablauf der Garantie für Ersatzteile (6 Monate) und der Gesamtgarantie haben die User Pech als es wieder den gleichen Defekt aufwies. Ist ja ein Totalschaden.
Von so einem wiederkehrenden und häufig auftretenden Defekt hab ich bei Pana noch nicht gelesen.
Und ich hab noch die 4 Jahre Garantie. Da kann ich dann getrost auf bezahlbare OLED warten.
derfalk
#3722 erstellt: 17. Okt 2014, 10:11
Auf der http://www.samsung.com/de/support/model/PS64F8590SLXZG ist nun die 1120.4 Firmware vorhanden.
Gerald_Z
#3723 erstellt: 17. Okt 2014, 10:57
Gruß JM
Da bin ich anderer Meinung.
Siehe Probleme mit Samsung kann ich so nicht bestätigen, da meine alten PS63C/PS64ED+E im Bekanntenkreis heute noch ihren Dienst verrichten. Seit Einstellung der Pioneer Plasmas, ist auch das Wort Qualität mit eingestellt, sowohl bei Samsung und Panasonic und und und…
Auch hält der SW des 8590 mit, weil das Auge gezielt und gelungen „verarscht“ wird. Siehe Messwerte weniger, aber trotzdem fast Top. Jammern auf Kuro- Niveau, die bei Plasmas nie wieder erreicht wurden.
Nachteile: - Blickwinkel für ein Plasma unzureichend
- auf Sirren achten
- ggf. PWM Noise
Der Rest sind reine Mutmaßungen von Nichtbesitzern
JohnMainhard
#3724 erstellt: 17. Okt 2014, 19:18
Sorry, ich verstehe deinen Post nicht in Gänze.
Gruß JM
DER Samsung XX F5000/ 5570 Plasma Thread
spartain am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  268 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
Ralf2001 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  10279 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2662 Beiträge
Der Samsung PS-XX C 530 Thread
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  7 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  69 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD
ricker09 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  8 Beiträge
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
tukane am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  81 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
DER große Pimp my Samsung TV-Thread
spartain am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  20 Beiträge
Vergleich Bildqualität F5570 vs. F8590
satmark am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.372
