Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx
#1 erstellt: 30. Okt 2009, 19:14
Seers euch allen
sinn dieses Threads ist es alle SERVICE MENU punkte des
B850 / B859 zu erklären/erläutern.
desweiteren werde ich hier auch grundwerte nennen, die im original zustand eingestellt sind.
(FALLS IHR IDEEN HABT WAS WELCHER PUNKT BEDEUTEN KÖNNTE BITTE ICH EUCH ES HIER NIEDERZUSCHREIBEN)
  • 1. zu aller erst ist es NICHT RATSAM ins Service Menü zu gehen und sachen ZU VERSTELLEN von denen man nicht erahnen kann wie sie sich auswirken!
    Ihr macht alles auf eigene Gefahr hin.
  • 2. Man sollte NIEEMALS den Punkt "Calibration" anwählen, da dieser AUFJEDEN FALL FEHLSCHLAGEN WIRD!!!
    Mit Calibration werden die werte jedes signaleingangs im Samsungwerk eingemessen. Danach kann man es wohl vergessen denn euch fehlt ja das equipement.
    Ich hab meinen A/V eingang damit gleich mal abgeschossen (scheiss neugierde)
    (ist aber weniger schlimm weil ich den wohl nie im leben nutzen werde)
  • 3. Jedes mal nachdem man im Servicemenü war, werden alle per hand vorgenommenen werte auf den ursprungszustand gesetzt (Helligkeit, Kontrast, Schärfe, ...)
    UND
  • 4. ICH ÜBERNEHME KEINERLEI HAFTUNG FÜR EUER NEUGIERDE WENN EUCH DURCH REINGEHEN INS SERVICE MENÜ DIE GARANTIE FLÖTEN GEHT ODER IHR EUER GERÄT KAPUTTMACHT. DIESE LISTE IST REIN FÜR MICH GEMACHT. EINE ART ZUSAMMENSTELLUNG.
    ÜBER JEGLICHE BETEILIGUNG/HILFE WÜRDE ICH MICH FREUEN
    ICH WERDE DANN HIER DEN ERSTEN ODER ZWEITEN POST DEMENTSPRECHEND AKTUALISIEREN
[Beitrag von Tarx am 30. Okt 2009, 21:40 bearbeitet]
Tarx
#2 erstellt: 30. Okt 2009, 19:15
Das untersuchte Model ist:
Model : PS50B859Y1P
Model Code : PS50B859Y1PXZG
Type No.: PS50B859
Manufactured : JUNE 2009 in HUNGARY
Ein B859 Aus einem Geschäft mit 800 Stunden Betriebsdauer
nachdem man sich nun bewusst ist ob man ins Service Menu reingeht oder nicht->
im ausgeschaltetem zustand -> INFO -> MENU -> MUTE -> POWER
voila, man befindet sich im SM des Samsungs
einiges im SM ist nur für die Signalquelle verstellbar auf der man sich als LETZTES befunden hat (PC, A/V, HDMI, Comp)
Die Werte auf den Bildern sind die Standard Werte die ich im Geschäft vorgefunden habe.
man Befindet sich im Hauptmenü:
  • OPTION (Grundeinstellungen zur Hardware/Panel)
  • ADC/WB <-Vorsicht "Calibrations Menü"
  • Control
  • SVC
  • Advanced
  • Zusammenfassung über euren Plasma
->OPTION
->ADC/WB
  • ADC <-Vorsicht "Calibration" KEINES DER UNTERMENÜS ANWÄHLEN !!! EINMAL ANWÄHLEN UND DER SIGNALEINGANG IS PFUTSCH
  • ADC Target
  • ADC Result
  • White Balance
->ADC
  • AV Calibration
  • Comp Calibration
  • PC Calibration
  • HDMI Calibration
->ADC Target (für den gewählten Signaleingang (HDMI1))
->ADC Result (für den gewählten Signaleingang (HDMI1))
->White Balance (für den gewählten Signaleingang (HDMI1))
->CONTROL
  • EDID (Programieren der Signaleingänge?) Steht auf OFF
  • Sub Option (Eigenschaften des Fernsehers)
  • PDP Option (Eigenschaften des Panels, meist nicht änderbar)
  • Hotel Option (verfeinern der Hotel Option) OFF
  • Shop Option (verfeinern der Shop Option) OFF
  • Asia Option (??? 120Hz??) OFF
  • SOUND (div. Sound Hardware Optionen)
  • Config Option (div. SignalEingangs/Hardwareoptionen, Anzahl, etc.)
  • Test Pattern (60 Verschiedene TestBildMuster, keine Gefahr)
->EDID
->Sub Option
->PDP Option
Reicht für heute
[Beitrag von Tarx am 30. Okt 2009, 21:28 bearbeitet]
Tarx
#3 erstellt: 30. Okt 2009, 19:16
pLATZHALTER 2
Tarx
#4 erstellt: 30. Okt 2009, 19:18
pLATZHALTER 3
Warrior668
#5 erstellt: 30. Okt 2009, 19:47
@ Tarx
Wenn du einen Weg findest "100hz Motion Plus" effektiv auszuschalten, dann wäre ich dir auf ewig dankbar!
Dean_The_Machine
#6 erstellt: 30. Okt 2009, 21:41
Warrior668 schrieb:
@ Tarx
Dem schließe ich mich an!
Tarx
#7 erstellt: 30. Okt 2009, 21:43
@Warrior&Dean
mal sehen, das finden wir auch schon raus ;-)
was ist denn an der Funktion schlecht ?
funktioniert die nich ausschliesslich nur wenn das Signal mit 50Hz eingespeist wird?
[Beitrag von Tarx am 30. Okt 2009, 21:43 bearbeitet]
Fennec
#8 erstellt: 30. Okt 2009, 23:10
Irgendwie ist die nicht sauber implementiert und manchmal fransen Kanten aus. Wenn man die 100Hz Demo einschaltet, als auf einer Seite 50Hz laufen, dann sieht man, dass das bei 50Hz nicht passiert.
Fennec
a-lexx1
#9 erstellt: 31. Okt 2009, 13:39
Warrior668 schrieb:
@ Tarx
Bei der A-Reihe heisst das Ding:
MJC/PDP-FRC
Es verbirgt sich im Untermenue 'Adjust'
Man kann's auf 'All On, All Off, MJC only, FRC only' setzen.
Guckt mal nach, vielleicht findet Ihr was aehnliches bei Euren B's...
Edit: wie waere es mit der Option 'Real 100Hz Support' im 'PDP Option' Menu?
[Beitrag von a-lexx1 am 31. Okt 2009, 13:59 bearbeitet]
Warrior668
#10 erstellt: 31. Okt 2009, 15:00
a-lexx1 schrieb:
Warrior668 schrieb:
@ Tarx
MJC/PDP-FRC
Danke für die Tipps.
"Real 100 Hz Support" auf AUS löscht lediglich den Eintrag "Real 100hz Demo" im Menü.
a-lexx1
#11 erstellt: 31. Okt 2009, 15:43
Schade. Dann sucht mal weiter, ob sich etwas mit Kuerzeln MJC (motion judder compensation) oder FRC (frame rate conversion) finden laesst.
[Beitrag von a-lexx1 am 01. Nov 2009, 23:24 bearbeitet]
ebiedpa
#12 erstellt: 01. Nov 2009, 23:19
Vielen Dank an Tarx für Bericht und Servicemenü Bilder .
maruk
#13 erstellt: 18. Nov 2009, 14:20
Erst mal vielen Dank für die Bilder..
Habe dort auch schon mal rumgestöbert und mich gewundert, dass die Einstellungen verloren gingen..na ja, jetzt weiss ich Bescheid.
Ich wollte dort eigentlich eine Einstellungsmöglichkeit finden, um evtl. die Sky-Optionskanäle freischalten zu lassen.
Ich muß dazu sagen, dass dieses Service-Menue für mich "Böhmische Dörfer" sind und damit nichts anfangen kann.
Vielleicht findes du bei deinen Recherchen Hinweise darüber. Wäre nett, wenn du mir diesbezüglich helfen könntest.
maruk
Dean_The_Machine
#14 erstellt: 20. Nov 2009, 21:48
@Tarx
Hast Du schon sowas in der Richtung entdecken können?
Warrior668
#15 erstellt: 20. Nov 2009, 22:17
Dean_The_Machine schrieb:
@Tarx
@ Dean: Wieder mal ein paar ausfransende Kanten gesehen?
Ich konnte bisher nichts finden. Zumindest nichts, das das ausfranser der Kanten auch wirklich beseitigt hat, wenn man es ausschaltet.
P.S. Aber ich weiß jetzt, wo sich der CAL-DAY und CAL-NIGHT Bildmodus im Servicemenü aktivieren lassen. Wenn ich es das nächste mal betrete sehe ich mal nach, ob es auf den europäischen Modellen überhaupt zu finden ist.
P.P.S. Noch immer kein neues Firmwareupdate.
P.P.P.S. Nettes Zitat (@ Dean)
Dean_The_Machine
#16 erstellt: 20. Nov 2009, 22:25
Nicht wirklich, aber nicht jeder hat so eine Bomben-SD-Qualität wie ich sie habe.
Naja vielleicht kommt ja noch ein Update!
Das wäre ja mal genial wenn Du da was finden würdest!
Nein bisher noch nichts erschienen, weder auf der DE Seite noch auf der AUT Seite!
Finde ich auch!
Die Farben vom Sammy sind einfach unschlagbar, dies hatte auch D-Nice von sich gegeben! Also 2 Top Kalibrierer mit gleicher Meinung!
Tarx
#17 erstellt: 21. Nov 2009, 18:41
@Tarx
Leider nein, bin grad in stress deshalb hatt ich noch keine Zeit hier weiter zu machen, aber bald ;-)
Warrior668 schrieb:
a-lexx1 schrieb:
Warrior668 schrieb:
@ Tarx
MJC/PDP-FRC
hey warrior und alexx Danke für eure angaben/ideen
genau solche angaben brauch ich um das hier zu verfollständigen, also nur her mit eurem wissen
P.S. kann ich hier das Service Manual veröffentlichen oder ist das nicht gern gesehen von den mods/admins ?
Warrior668
#18 erstellt: 21. Nov 2009, 18:47
Tarx schrieb:
P.S. kann ich hier das Service Manual veröffentlichen oder ist das nicht gern gesehen von den mods/admins ? :D
Keine Ahnung. Das Servicemanual würde mich aber sehr interessieren.
Im LCD Bereich gibt es nach meinem Wissensstand Links zum Servicemanual......
ral67
#19 erstellt: 30. Nov 2009, 21:32
here you go
Download Rapidshare
Tarx
#20 erstellt: 30. Nov 2009, 21:46
ral67 schrieb:
here you go
Download Rapidshare
lol, das wäre fast ein doppelpost von mir ;-)
danke ral67 für deine Hilfe
ist zwar das Amerikanische modell, an das Deutsche bin ich leider nicht gekommen.
alle standardwerte sind drin eingetragen.
Arctic
#21 erstellt: 14. Jan 2010, 16:10
Hallo zusammen,
ich wurde heute auf diesem Thread verwiesen, da ich eine Frage zum Service-Menü hatte (wie ich da rein komme) und eine Frage zu den Betriebsstunden. Letztere habe ich bisher (auch mithilfe der Suche) nicht herausgefunden. Ich habe mir auch das Service-Manual durchgelesen, aber da blicke ich nicht ganz durch und ich habe auch nichts ensprechendes gefunden. Scheint mehr was für Elektroniker und Programmiere bzw Assemblierer zu sein. ^^
Wo genau steht, wie viele Stunden/Minuten mein Samsung PS50B850 schon gelaufen hat?
Könnt Ihr mir weiterhelfen?
Danke im Voraus!
Viele Grüße, Michi
Micha_IN
#22 erstellt: 14. Jan 2010, 22:46
ich schliesse mich da Arctic an, ich habe ein Vor(Ver-)fü(h)rgerät beim Saturn gekauft und mich würde nur
interessieren wieviele Stunden der schon beim Saturn gelaufen
ist...
also nur den Pfad durch das Menü, wäre echt klasse, danke Euch!
Warrior668
#23 erstellt: 14. Jan 2010, 23:12
Service-Menü -> Control -> Sub Option -> PANEL DISPLAY TIME (links unten, siehe Sub Option Foto im ersten Post)
aidmade
#24 erstellt: 17. Jan 2010, 02:43
Ich habe im Service Manual folgendes gelesen...
weiss jemand was das bedeutet?
Item---------------------------Range---------ALL Source
Contrast Dimming--------ON/OFF-------OFF
Dimming in Standard----ON/OFF-------On
Dimming in Moive---------ON/OFF-------On
Micha_IN
#25 erstellt: 18. Jan 2010, 22:11
Danke Euch! 152hrs wobei der Sammi 20 TAge schon bei mir surrt ähh läuft.
der kann "nur" 50 Stunden im Saturn in Betrieb gewesen sein!
cinema3000
#26 erstellt: 22. Jan 2010, 01:08
@warrior
du hast mir letzthin mal tipps gegeben um im servicemenue betreffend dem helligkeitsdimmen/flackern nach der ursache zu suchen.
weisst du zufällig was die einzelnen begriffe/kürzel bedeuten und wie die auswirkungen bei änderung sein sollten? (dann könnt ich ggf. selbst mal herumprobieren)
Unter ADVANCED
CH_DP
MNR
DCR
SD2HD_DCR
SD2HD_DE
SD2HD_SCL
SD2HD_LTI
CE_DIMMING
Contrast Dimming
Dimming in Standard
Dimming in Movie
Merci
Warrior668
#27 erstellt: 22. Jan 2010, 01:27
cinema3000 schrieb:
@warrior
Nein, das weiß ich leider nicht.
Ich kann dir nur sagen, dass CE_DIMMING Einstellung bei ON einen ähnlichen (vielleicht auch den gleichen), negativen Effekt erzeugen, wie du ihn beschreibst.
Dass die anderen Einstellungen auf OFF stehen sollten war ein Tip von "AVForums.com", zudem steht dies auch im Service-Manual.
cinema3000
#28 erstellt: 30. Jan 2010, 01:43
Hallo
Hab noch Fragen zum Service Menu:
Weiss jemand ob die Garantie erlischt, falls man im Service-Menu war? Resp. wäre dieses "vergehen" überhaupt ein Garantiekündigungsgrund?
Wenn man in einem Menu drin war--> mit welcher Taste kommt man wieder eine Ebene zurück?
Kann durch Samsung nachvollzogen werden, ob und wieviel mal man sich im Servicemenu befand? Ich hab gesehen, dass es eine Funktion "Watchdog" gibt
(vielleicht ist das ja der böse Wachhund der sich an alles jederzeit erinnern kann?)
[Beitrag von cinema3000 am 30. Jan 2010, 02:09 bearbeitet]
cinema3000
#29 erstellt: 30. Jan 2010, 15:56
...ich nochmal:
Hab grad das Manual runtergeladen - habt ihr die primären einstellungen analog diesem? kann die vollumfänglich für europa verwendet werden?
oder ist dies möglicherweise das manual für amis, und die einstellungen sind somit leicht anders aufgrund deren 60Hz Hauptspeisung?
Zudem ist gemäss Manual der "Eintritt" ins Menue auch anders, als von Euch angegeben?
Hier im Forum wurden unter "CE_Dimmung" andere Werte empfohlen, als im Manual...? Selber probiert, oder von wo hab ihr dies?
[Beitrag von cinema3000 am 31. Jan 2010, 02:25 bearbeitet]
cinema3000
#30 erstellt: 31. Jan 2010, 01:35
Kann mir ggf. jemand sagen, wenn man unter "OPTION - Factory Reset" ist und dann mehrmals (bei mir versehentlich) nach rechts mit dem Cursor geht - einen "Reset" bereits auslöst?
Oder ist die Reset-Funktion mit einem zusätzlichen Code versehen?
Hat schon mal jemand einen solchen Reset durchgeführt?
Wird das Gerät dann auf den "gekauften Zustand" zurückgesetzt? Oder wird "vielmehr" zurückgesetzt...?
[Beitrag von cinema3000 am 31. Jan 2010, 02:24 bearbeitet]
HorrorCrafT
#31 erstellt: 02. Feb 2010, 14:51
kann dir da leider nicht wirklich weiterhelfen da ich mich mit dem service menü bisher nicht beschäftigt habe und da ich inzwischen auch alle für mich optimalen einstellungen vorgenommen habe und sehr zufrieden bin, möchte ich diese durch das öffnen des service menü nicht wieder alle auf standard zurücksetzen. wüsste nicht was das service menü in meinem fall noch verbessern könnte. das 50 hz problem kann auch vom service menü nicht gelöst werden. hier hoffe ich nach wie vor auf einsicht seitens samsung und ein entsprechendes firmware update.
ramon30
#32 erstellt: 07. Feb 2010, 01:15
Habe die Betriebsstunden dort nicht gefunden.Wo muss ich genau reingehen?
ral67
#33 erstellt: 07. Feb 2010, 02:05
klar - fragen geht natürlich schneller als lesen
so lang ist dieser Thread nun auch nicht daß man mal nach Stunden suche kann - siehe Nr. 23
OMEN42
#34 erstellt: 07. Feb 2010, 15:36
stimmt wirklich nicht so schwer zu übersehen:
ramon30
#35 erstellt: 07. Feb 2010, 18:51
185 Stunden vor 15 Tagen bestellt und täglich 12 oder mehr angelassen
OMEN42
#36 erstellt: 08. Feb 2010, 18:00
na dann hat Ihn der Saturn aber lange bei Dir laufen lassen
Punchlinegott
#37 erstellt: 14. Feb 2010, 20:58
Hat jemand vielleicht ne Ahnung was die Menüpunkte
Wiselink Write
High Devi
Power Indicator Support
RF remocon support
Indicator LED
bedeuten sollen.
Und warum Kann man Wall Mount on/off stellen wie wirkt sich das aus?
Tarx
#38 erstellt: 14. Feb 2010, 21:10
Wiselink Write -> schreiben von USB stick auf den Internen Speicher des Fernsehers (glaub ich)
High Devi -> Höherwertigeres Model mit abspielfunktion von Filmen vom USB stick
Power Indicator Support (??)
RF remocon support -> (?fernbedienung?)
Indicator LED -> (an aus lampe am Fernseher?)
Wall Mount on/off -> (Ist die steuerung für die vollautomatisierte Wandhalterung von samsung die n haufen Geld kostet. da hat man dann ein extra menü im Fernseher mit dem mann die Wandhalterung motorisch in alle richtungen bedienen kann)
Punchlinegott
#39 erstellt: 14. Feb 2010, 21:23
Danke für die Antworten. Eins hab ich noch vergessen weisst du vielleicht auch was Light Effects sein soll?
Tarx
#40 erstellt: 14. Feb 2010, 21:42
gute frage. bei solchen sachen würde ICH es einfach mal ausprobieren wenn man sich traut.
hab ich mit den meisten funktionen gemacht.
wenn was schief läuft hab ich mit "Factory Reset" das meiste wieder rückgängig gemacht. (bis auf "calibration" )
wenn du was herausfindest bitte hier hinterlassen :-)
cinema3000
#41 erstellt: 14. Feb 2010, 21:52
wie hast du die funktion "factory reset" aktiviert?
einfach mit dem cursor mehrmals rechts rüber? oder drückst du nachher "OK"? resp. brauchts ne zusätzliche tastenkombination o.ä.?
und was ist gemeint mit das "meiste"? kann man nicht alles "irrtümlich angewählte" wieder rückgängig machen?
was meinst du mit "bis auf calibration"?
(hab irgendwie nen knopf)
Tarx
#42 erstellt: 14. Feb 2010, 22:52
also ich hat ihn mal soweit verstellt dass ich
1. auf dem hdmi1 mal fast garnix mehr an bildeinstellungen einstellen konnte(das passierte weil ich den paneltyp mal durch alle typen durchgescrollt habe und er dann wohl andere einstellungen mitverstellt hat)
Obwohl ich den paneltyp wieder auf original gestellt hab ging nix mehr. Bei "Bildoptionen" und "erweiterte Einstellungen" im normalem Menü war 80% ausgegraut.
nach dem factory reset war alles wieder ok.
2. ist einmal der Interne Speicher des Fernsehers nicht mehr da gewesen. Bei MediaPlay konnte man nur noch von USB lesen. Dies war auch nach nem Factory Reset behoben.
Factory Reset ist der letzte Ausweg. es ist ein GRUNDRESET. alles andere wie firmware zurücksetzen oder über längeres halten irgendeiner Taste an der Fernbedienung ist nicht ein kompletter Reset, da das bei mir meistens das Problem nicht gelöst hat.
Calibration ist ein punkt im servicemenü den man tunlichst nicht ausführen sollte.
Die Eingangsquellen wurden im werk Kalibriert und die Kalibrierung kann NICHT zurückgesetzt werden also FINGER WEG von dem Punkt (auf der ersten Seite ist mehr beschrieben)
wie man factory Reset aktiviert ? schon lange her, aber ich glaube zweimal rechts und dann OK (danach schaltet sich der TV aus und du musst Ihn wieder manuell einschalten).
Also versehentliches auslösen merkt man auf jeden fall
P.s. bei Factory Reset werden jegliche werte im Service Menü für weißabgleich und kalibrierte Werte nicht zurückgesetzt.
[Beitrag von Tarx am 14. Feb 2010, 23:58 bearbeitet]
SAMSUNG_CINEMA
#43 erstellt: 16. Feb 2010, 00:18
hallo
frage ???????????
kann man den weissabgleich im service menü für die jeweiligen hdmi eingänge auch nochmal extra kalibrieren
sehe ich das richtig auf dem bild oder nur generell für den ganzen plasma im service menü unter white balance gilt das dann für alle quellen ?
Tarx
#44 erstellt: 16. Feb 2010, 11:44
ja, kann man. es wird immer der aktuell gewählte Eingang verstellt.
80% der einstellungen sind quelleingangs abhängig
ChriSteffi
#45 erstellt: 23. Feb 2010, 22:08
Ich hätte da auch mal ne Frage zu dem Thema des CONTRAST DIMMING (wenns überhaupt ist):
Ich habe festgestellt das der Bildschirm, wenn im FIlm alles komplett schwarz ist, für kurze zeit komplett ausgeht und dann wieder angeht. Bei filmen mit viel schwarz extrem nervtötend, weil dadurch der Effekt des Flackerns auftritt. Kann man das Abstellen?
Tarx
#46 erstellt: 23. Feb 2010, 22:50
hmm ? hab ich noch nicht bemerkt. du hast bestimmt einen LED
bei welchem film z.b. ?
[Beitrag von Tarx am 23. Feb 2010, 22:51 bearbeitet]
ChriSteffi
#47 erstellt: 24. Feb 2010, 13:48
LED? Sowas kommt mir nicht ins Haus, zumindest jetzt noch nicht.
Generell, bei allen Quellen. Als ob der Fernseher merkt, jetzt ist der Bildschirm schwarz, also sparen wir für ne ms Strom! Und wenn man dann einen Film/Sendung schaut, die viele Schwarze übergänge hat, dann sieht man den Effekt. Es handelt sich um Milli Sekunden, die das Auge aber mitkriegt.
Wie hier beschrieben:
http://www.hifi-foru...m_id=138&thread=2158
[Beitrag von ChriSteffi am 24. Feb 2010, 13:54 bearbeitet]
cinema3000
#48 erstellt: 24. Feb 2010, 14:34
nene, muss nicht nur bei led sein....
ist bei meinem speziell sichtbar, wenn z.b. bei werbungen der bildschirm sich abdunkelt. aber da stört es grundsätzlich nicht. hier dunkelt sich auch alles ab, wie bei einem led.
je nach film kommts drauf an, wie lange die dunkelszenen sind.... bei mir tritt dies in filmen eher selten auf, aber es kommt auch vor...
ChriSteffi
#49 erstellt: 26. Feb 2010, 23:58
Ne Möglichkeit den Bildschirm immer auf 60Hz zu stellen gibt es nicht zufällig?!
Darüber hinaus steht oben in den Posts etwas von Dimmings, die auf OFF gestellt werden sollten?! Wollte noch nix machen, weil ich nicht weiß ob die Einstellungen wieder verloren gehen, ohne das sich mit den Einstellungen was ändert. Es geht immer noch um das Hell/Dunkel flackern in dunklen Übergängen einer Sendung/Film!
fullhade
#50 erstellt: 05. Mrz 2010, 23:51
wie firmware zurücksetzen ?????
Geht das ?? und wie ??
cornscala82
#51 erstellt: 21. Jun 2010, 14:24
Mich würde auch interessieren ob es hier mehr Infos gibt!
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
Dean_The_Machine am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  7275 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850/B859, B680, B650 EINSTELLUNGS und KALIBRIERUNGS THREAD
Warrior668 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  535 Beiträge
Surrproblem B850/B859 gelöst?
HorrorCrafT am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  14 Beiträge
Neue Firmware für B850 / B859
Punchlinegott am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Surren beim B850
koehlhirsch am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung PS-50 B850/B859 nicht verfügbar !
wiskandt am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
Service Menü ?
Z4Driver am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  7 Beiträge
Zocken am b859
Tommes80 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
