HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 | |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700+A -A |
tukane
#1 erstellt: 13. Okt 2010, 15:55 | |||||
Hallo liebe Samsung Freunde. In einigen Threads wird ja munter diskutiert und es sammeln sich eine beachtliche Zahl an Postings an, die neue User einfach nicht mehr lesen können. So werden diese Threads durch die immer gleichen Fragen weiter und weiter aufgebläht. Deswegen ist meine Idee einen FAQ Thread zu den aktuellen Modellen zu pflegen, so dass Informationen schneller gefunden werden könnne. Ich fang hier mal mit der 7er Serie an. Wo finde ich technische Details zu dem TV? Auf der Samsung-Seite Was sind die Unterschiede zwischen den Modellen 7790/7780/7700? Es gibt technisch keine Unterschiede. Die Bezeichnung 7790 kennzeichnet die Geräte für den deutschen Markt, 7780 bezeichnet die Geräte für Österreich und die Schweiz und 7700 die für die Niederlande, Belgien und Luxemburg. Also hat der C7700 entgegen den Angaben auf samsung.nl auch einen DVB-S2 Tuner. Was sind die Unterschiede zu den C6970 Modellen? Die 7er Serie hat eine hochwertigere Fernbedienung, zwei RF Antenneneingänge, sowie einen real Black Filter (RBF). Es gibt aber z.Z einige Hinweise darauf, dass die neueren Modelle des C6970 auch einen RBF haben. Dann unterscheiden sich die Modelle nur noch in der Fernbedienung. Was bewirkt der Real Black Filter? Hierzu ein Zitat von der Samsung Seite:
Des Weiteren gibt es dazu einen Thread, in dem alles zu Thema RBF diskutiert wird. Kann ich auch den Fuß der LED/LCD Serie montieren? Nein, die sternförmigen Füße passen nicht. Mit welchen Einstellungen erziele ich das beste Bild? Dazu gibt es einen extra Thread Wo finde ich Einstellung XYZ, wie kann ich Funktion ABC nuzten? Bitte schaut in die Bedienungsanleitung. Die ist manchmal garnicht so schlecht ;-) Wie erreicht man das Servicemenü? Im Standby-Betrieb des TVs schnell hintereinander Info - Menu - Mute - Power drücken. Vorsicht!! Alle Bildeinstellungen werden zurückgesetzt!! Wie kann ich die Signalstärke des eingebaute Tuners sehen? Halte die Info-Taste ca. 8s gedrückt. Was ist der Unterschied zwischen Spiel und PC-Mode? Der PC-Mode kann nur für Quellmaterial, das über den HDMI-1 (PC-Eingang) Eingang zugespielt wird, aktiviert werden. Er unterstützt die Modi 1080p@60Hz oder 720p@60Hz. Der Spielmodus ist immer zuschaltbar. Die Unterschiede: Spielmodus -schlechters Bildverarbeitung -kein Filmmodus als Bildpreset -nur Film-Equalizer Settings -Overscan möglich (ausschaltbar) -geringer InputLag -Probleme mit V-Sync (zerrisens Bild, zur Zeit kein Fix) --> Ist bei analogen Quellen zu empfehlen. PC-Modus -Overscan ist abgeschaltet -geringer Inputlag -keine V-Sync Probleme --> Ist bei digitalen Quellen zu empfehlen. Wo finde ich Informationen zum "50Hz-Bug" -->Hier <-- Wie stelle ich das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück? Halte die Exit-Taste für mehrer Sekunden gedrückt. Welches CI+ Modul kann ich verwenden, um HD+ Sender zu empfangen? z.B. das SmardTV CI+ Modul oder das Unicam Modul. Das Unicam Modul funktioniert allerdings nur vollständig (inkl. Aufnahme), wenn es im laufenden Betrieb eingesteckt wird. Welches HDMI Kabel benötige ich? Für 3D Wiedergabe Für die Wiedergabe von 1080i 3D Material reicht ein Kabel nach dem Standard 1.3 aus. Für volle 1080p Auflösung muss es mind. ein HDMI-Kabel nach der 1.4 Spezifikation sein. Für 2D zu 3D Wiedergabe Hier reicht ein Kabel nach dem HDMI 1.3 Standard. Für TrueHD, Dolby Digital Plus und dts-HD Audioformate Alle Kabel ab dem 1.3 Standard unterstützen die Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD Audioformate. Für genauere Infos siehe Wikipedia. Auch die Links zu den Quellen geben gute weitere Infos. Bei kurzen Kabellängen sind keine nennenswerten Unterschiede zwischen billigen und teuren Kabeln zu erkennen. Welches Dateisystem für USB-Devices wird unterstützt? Es wird FAT32 (lesen/schreiben) und NTFS (lesen) unterstützt. Wie kann ich eine USB-Platte gleichzeitig für das Abspielen von Daten (Filme/Musik/Bilder) und Aufnehmen benutzen? Dazu muss die Festplatte partitioniert werden. Die Partitionen können dann beliebig formatiert werden. Schließt man dann die Festplatte an den TV kann man auswählen, welche Partition zur Aufnahme verwendet werden soll und somit neu formatiert wird. Die andere Partition bleibt unberührt und kann somit mit anderen Daten bespielt werden. Wie kann ich die mit dem Samsung aufgenommenen Sendungen auf dem PC abspielen/bearbeiten? Dies funktioniert nicht, da Samsung ein eigentes Dateisystem benutzt, dass von keinem OS unterstützt wird. Werden Dateien mit mehreren Tonspuren unterstützt? Ja! Über die Tools-Taste kann man die unterschiedlichen Tonspuren auswählen. Werden auch Untertitel unterstützt Ja! Die SRT-Datei muss aber den gleichen Titel haben, wie die Film-Datei. Kann ich vom PC aus auf die Festplatte / den USB-Stick am TV zugreifen? Nein, das funktioniert nicht. Der TV unterstützt keine Netzwerkprotokolle wie SMB, CIFS oder FTP. Wer ohne umstecken Daten auf eine Festplatte schreiben und diese mit dem TV wiedergeben möchte, benötigt entweder ein NAS oder muss einen DLNA-Server auf dem PC betreiben. Wieso kann ich die Senderliste nicht exportieren? Der TV Kann nur auf FAT-formatierte Datenträger schreiben, wenn also kein USB-Gerät mit FAT Dateiformat vorhanden ist, kann keine Senderliste exportiert werden. to be continued ... Danke an alle Leute, die die hier gesammelten Informationen geliefert haben. Falls ihr noch weitere FAQs habt oder ich etwas falsches geschrieben habe, lasst es mich wissen. [Beitrag von Bufobufo am 13. Nov 2010, 09:12 bearbeitet] |
Bumboclaat
#2 erstellt: 14. Okt 2010, 10:39 | |||||
Also erstmal Danke für die FAQ! Hätte dazu eine Frage wenn ich darf.. (kann ja gelöscht werden, wenn dies nicht erwünscht ist) bzgl Unterschiede 7790/7780/7700 Habe das angeblich Österreichische Modell "7780" mal garnicht gefunden (wohne in Wien) und auch das 7700er Modell gibt es wohl nicht in Österreich, dafür jedoch das 7790er Modell welches ja übertrieben teuer ist. In Deutschland findet man wiederrum den 7700 der doch um einiges billiger ist als der 7790 obwohl er ja anscheinend genau das gleiche ist. Wie kommt sowas zustande ? |
tukane
#3 erstellt: 14. Okt 2010, 11:00 | |||||
Ich bitte solche Fragen wie gehabt in dem alt bekannten Thread zu den Geräten zu klären. Ich möchte hier nicht noch eine weitere Baustelle mit Diskussionen aufmachen, sondern eher eine Übersicht über die Ergebnisse aus dem C7790/7780/C7700 Thread liefern. |
BerzerkerBerlin
#4 erstellt: 24. Okt 2010, 15:00 | |||||
Danke für die Faq ... jetzt nur immer schön weiterpflegen |
tukane
#5 erstellt: 24. Okt 2010, 17:46 | |||||
Gebt mir ruhig weiteren Input. |
Tyler_Durden_2k
#6 erstellt: 26. Okt 2010, 00:35 | |||||
ich habe hier noch was nettes gefunden bezügliche des schwarzwert bugs @ 50hz usw.... http://dennisthomsen...hz-vs-cinema-smooth/ |
-MadMax-
#7 erstellt: 26. Okt 2010, 17:35 | |||||
Hi tukane, ich nutze oft die Funktion : ca. 8s die Info-Taste drücken - um direkt zum Bildsignalstärke und -Qualität, Bert ( Bitfehlerrate), Frequenz etc. Menue zu kommen. Nimm das doch noch ins Tut, grade beim Handling mit Dämpfungsgliedern nützlich. Gruß -MadMax- |
sunday2
#8 erstellt: 27. Okt 2010, 18:23 | |||||
@tukane: Vielen Dank für deine Mühe! Lt. Untersuchung der HDTV-Praxis handelt es sich bei HDMI-Kabel 1.4 nur um umetikettierte 1.3er. Also dürften diese auch für 1080p in 3D ausreichend sein. |
BlackSolid
#9 erstellt: 02. Nov 2010, 12:28 | |||||
Servus, also wegen CAM modulen: Das Diablo funktioniert auch mit dem Samy. Kann aber manchmal bildstörungen hervorrufen aber einfach kurz raus und wieder rein dann geht alles wieder. Und was mir auch noch aufgefallen ist: Eine ext. Festplatte die am PC formatiert wurde und schon vorhandene Filme oder Musik drauf ist kann nicht für Aufnahmen mit dem Samy genutzt werden da will er die Platte neu formatieren aber wenn man dies macht erkennt der PC die FP nicht mehr. Hab leider noch keine möglichkeiten gefunden auf eine vom Samsung formatierte Platte mit dem PC drauf zuzugreifen aber wenn ich ne möglichkeit hab sag ich natürlich bescheid. Gruß Alex PS: falls großes interesse besteht: ich hab mir die mühe gemacht und eine Senderliste anhand der Hörzu für den internen Satreciever erstellt (nur Astra) und würde diese auch immer auf den neusten Stand halten falls erwünscht. [Beitrag von BlackSolid am 02. Nov 2010, 12:30 bearbeitet] |
Mr.Pink147
#10 erstellt: 05. Nov 2010, 13:16 | |||||
Servus, habe gestern meinen PS50C7790 bekommen, echt cool das Teil, ich wäre sehr an einer Senderliste interessiert, wenn BlackSolid, die Senderliste irgendwie hochladen könnte wäre ich sehr froh darüber! Gruß Jörg |
tukane
#11 erstellt: 05. Nov 2010, 14:09 | |||||
Das ist in Arbeit. Vielleicht kommt die Senderliste am WE. |
atzenhainer
#12 erstellt: 05. Nov 2010, 22:41 | |||||
Wie genau kann ich mir denn die Betriebsstunden anzeigen lassen? Wenn ich im ausgeschalteten Zustand die Reihenfolge Mute,1,8,2,Power drücke dann schaltet sich der TV einfach nur ein. |
Mr_Groove
#13 erstellt: 07. Nov 2010, 17:42 | |||||
auch bei mir kommt man durch drücken der Kombination "mute", 1,8,2,Power nicht zur anzeige der Betriebsstunden. @ tukane: Kannst du da eventuell nochmals nachprüfen und vielleicht ein update geben. Oder kann man die betriebsstunden irgendwie im Servicemenu anschauen? Das geht nämlich mit der angegebenen Kombination |
M!VV!
#14 erstellt: 08. Nov 2010, 01:14 | |||||
das gleiche kann auch ich bestätigen. mit der angegebenen kombination schaltet sich der tv lediglich ein. keine spur einer betriebsstundenanzeige |
tukane
#15 erstellt: 08. Nov 2010, 10:42 | |||||
Gut, dann scheint die Info leider falsch zu sein. Ich nehme es beim nächsten Update der FAQ raus. Schade, wäre eine nützliche Info gewesen. |
h4nz
#16 erstellt: 09. Nov 2010, 03:58 | |||||
brauche dringend hilfe denn ich bin echt genervt, der ps637790 geht immer um 0:00uhr aus und wieder an obwohl neueste firmfare vom 5.11(bei dem er sich auf werkseinstellung setzt) drauf ist und es ja eigentlich schon länger behoben sein sollte.und ja autoupdate is auf aus weiß einer von euch was das sonst sein kann ich hab echt keine ahnung was ich noch machen kann! mfg und vielen dank für die hilfe im vorraus Hanz |
tukane
#17 erstellt: 09. Nov 2010, 10:40 | |||||
Leute, das hier ist ein FAQ Thread. Probleme mit Euren Geräten gehören hier nicht rein, sondern in den regulären C77XX Thread. Und kleiner Tipp, alles zu spammen fördert auch nicht die Hilfbereitschaft der Leute ;-) |
sowtschi
#18 erstellt: 10. Nov 2010, 18:41 | |||||
Hallo tukane, hast du selber getestet, ob es funzt? |
tukane
#19 erstellt: 10. Nov 2010, 19:19 | |||||
Mein C7790 steht leider noch im Laden ;-) Aber wie schon geschrieben, fliegt der Punkt raus, da er leider nicht funktioniert. |
ServusMarkus
#20 erstellt: 11. Nov 2010, 23:00 | |||||
@tukane Betriebsstunden werden im Service Menü (Info > Menü > Mute > Power ON)unter Control > Sub Option > Display Time angegeben. Grüße Markus |
M!VV!
#21 erstellt: 11. Nov 2010, 23:38 | |||||
Servus Markus. Bis zum Menü Sub Option komme ich mit meinem PS50C7780. Dort gibt es aber keinen Punkt namens Display Time |
atzenhainer
#22 erstellt: 12. Nov 2010, 10:53 | |||||
Das Problem am Service Menu ist aber dass danach alle Bild Einstellungen weg sind. |
hifi_nomade
#23 erstellt: 13. Nov 2010, 18:23 | |||||
Geht mir ähnlihc, irgendwie sagt es einem jeder, aber keiner findet es wirklich. Ich hab schon das gesamte servicemenu durchsucht, es aber nicht gefunden (übersehen?) Grüße, michael |
tohabi
#24 erstellt: 24. Nov 2010, 16:44 | |||||
Super gleich das gefunden wonach ich gesucht habe. Vielen Dank Ein Punkt fehlt noch (für mich).. man kann diesen TV mit einem Samsung Samrtphone fernsteuern (Brada und Android). Dafür holt man sich aus dem Samsung App Store die entprechende App (Brada oder eben Android). Leider ist unter Android 2.2 (Froyo) diese App nicht mehr zu finden. Funktioniert nur wenn der Wifi Stick angeschlossen ist. |
BenjaminS
#25 erstellt: 02. Dez 2010, 23:08 | |||||
Vielleicht könnte man in der FAQ auch noch etwas zum Thema Break-In ergänzen? Zumindest ein kurzer Hinweis... Gruß Benjamin |
tohabi
#26 erstellt: 03. Dez 2010, 08:35 | |||||
So hier noch die Adresse wo ich die App für Android finde (seit Froyo nicht mehr unter den Samsung Apps zu finden) Hier der Link zur Remote App http://forum.xda-dev...=390157&d=1283018408 (das ist die von Ende August und die geht unter Froyo) oder google nutzen und Qwerty_Remocon" suchen, so heisst die App |
derfalk
#27 erstellt: 03. Dez 2010, 10:28 | |||||
Hmm, bei meinem Android 2.1 läßt sich die nicht installieren EDIT: Die App ist wohl explizit für Samsung Devices, schade.... [Beitrag von derfalk am 03. Dez 2010, 10:33 bearbeitet] |
tohabi
#28 erstellt: 03. Dez 2010, 10:48 | |||||
Die geht nur mit Froyo (Android 2.2) für 2.1 gibts eine andere App. Ob die aber auch mit anderen Geräten geht .. keine Ahnung. |
tohabi
#29 erstellt: 08. Dez 2010, 09:44 | |||||
Die App ist nur für Froyo und ich glaube auch nur für Samsung Geräte nutzbar (von mir mit dem Galaxy 9000) ich nutze fast nur noch das Handy obwohl ich standardmäßig schon die Komfortfernbedienung 1080 dabei habe. |
sascha1603
#30 erstellt: 08. Dez 2010, 10:49 | |||||
die app suche ich schon die ganze zeit für mein galaxy i9000, gibt es vielleicht einen link wo man sich nicht regestrieren muss zum download?? froyo 2.2 is drauf mfg sascha |
tohabi
#31 erstellt: 08. Dez 2010, 11:44 | |||||
Ich kenne nur den bereits von mir genannten Ort.. da ich sie schon habe und nutze, suche ich natürlich auch nicht weiter :-) Ich weiß auch nicht warum Samsung das nicht mehr unter den Apps anbietet |
marco_sw
#32 erstellt: 06. Jan 2011, 15:43 | |||||
wie sehe ich denn nun die betriebsstunden ein? |
derfalk
#33 erstellt: 06. Jan 2011, 15:54 | |||||
Ab Version 3xxx gar nicht mehr. Der Menüpunkt ist weg aussem Servicemenü! |
tohabi
#34 erstellt: 06. Jan 2011, 16:36 | |||||
Mittlerweile ist es wieder unter den Samsung Apps zu finden |
BerzerkerBerlin
#35 erstellt: 16. Jan 2011, 14:43 | |||||
Was für die FAQs: Können Aufnahmen die mit dem Samsung auf eine externe Festplatte gemacht wurden auf den PC übertragen werden ? Leider nein. Samsung verwendet ein Dateisystem welches derzeit von keinem Betriebssystem unterstützt wird. |
Megatrons
#36 erstellt: 16. Jan 2011, 19:22 | |||||
hi, was noch fehlt sind Bild einstellungen für den 50" und 63" TV. Gruss |
Vec
#37 erstellt: 01. Feb 2011, 14:26 | |||||
Hey, hier wird geschrieben das die Samsungs alle baugleich sind. Nun ist meine Frage da verschieden angegeben. Welches Gewicht hat er denn nun wierklich? Auf der deutschen ( Ps63c7790 ) Hp steht ohne Fuß 33,3 Kg auf der holländischen( Ps63C7700 ) 38 Kg ohne Fuß. Würde mich freuen wenn jemand dazu was schreiben könnte. Lg |
phoenix0870
#38 erstellt: 01. Feb 2011, 19:14 | |||||
In den FAQ´s fehlt noch eine Anleitung zum Update über USB, weil es da immer wieder Probleme und Nachfragen gibt. Auf diese Art sollte es funktionieren: 1. Aktuele Soft von der Samsung-Seite auf den PC kopieren 2. USB-Stick in den PC stecken 3. Datei T-VALDEUC_XXXXX.exe doppelklicken und damit starten 4. Bei der Abfrage wo installiert werden soll, das HAUPTVERZEICHNIS des Sticks auswählen 5. Ein Verzeichnis T-Valdeuc mit allen erforderlichen Daten wird erzeugt. 6. Stick in den Sammy stecken 7. Es kommt die Abfrage ob Media-Player oder Software-Update 8. Update auswählen und es sollte funktionieren Bei Problemen prüfen, ob der Stick in FAT32 formatiert ist und ob sich der Ordner T-Valdeuc wirklich im Hauptverzeichnis des Sticks befindet. Evtl. den anderen USB-Port testen. Bei mir hat es auf diese Art grundsätzlich funktioniert! MfG |
derfalk
#39 erstellt: 16. Feb 2011, 16:02 | |||||
allodo
#40 erstellt: 16. Feb 2011, 16:31 | |||||
Hier ist der Downgrade total einfach beschrieben. Allerdings auf Englisch. Vorteil hierbei, man muss nichts modifizieren, sondern es wird von dem Widget selbst vorgenommen mit GUI-Steuerung. Inklusive Test ob der Hack erfolgreich war. [Beitrag von allodo am 16. Feb 2011, 16:32 bearbeitet] |
peacemaker82
#41 erstellt: 20. Feb 2011, 13:21 | |||||
Danke, diese Methode scheint wirklich einfacher zu sein! |
Bert69
#42 erstellt: 25. Jun 2011, 17:05 | |||||
Geht auf den SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 auch "netsurf" zum Surfen im Netzt und wie gibt man dann Text in die Browserleiste ein ? Kann ich zb mein Notebook mit dem TV verbinden ohne Kabel quasi den TV als Monitor nutzen zum Fotos ansehen ? Für diese Aufnahme Funktion PVR bzw Timeshift geht da n USB Stick oder nur Platte ... gibts ne Hardware Empfehlung zu ? Interessant ist auch was es sonst noch für Multimedia Möglichkeiten gibt abgesehen von Fernseh und DVD sehen ? Könnte mir jemand das hier bitte erklären ggf mit Anwendungsbeispiele : AllShare (DLNA) BD Wise Anynet+ (HDMI™-CEC) Bild-in-Bild kann ich damit zb ZDF und Sat 1 gleichzeitig sehen ? Wozu ist das gut CI+ Schacht und was bringen mir 2 x RF-Eingang Antenneneingang ? Sind einige Fragen aber so ein TV scheint mittlerweile so kompliziert und Umfangreich wie ei PC zu sein ... Merci |
Pilzz
#43 erstellt: 26. Jun 2011, 09:27 | |||||
Moinsen, hier ein paar Antworten zu dem Fragenkatalog ;-) Mein TV: PS50C7790
USB Stick geht, aber um den Stick einzurichten braucht man eine Festplatte. Siehe hierzu: http://www.hifi-forum.de/viewthread-138-3001.html Ich habe mir eine 1TB 2,5" Platte geholt, diese habe auf zwei Partitionen aufgeteilt a´ 500GB, die eine nutze ich am PC und die andere Partition ist nur für Aufnahme und Timeshift. Diese kann man auch nur über beide USB-Anschlüsse mit einen Y-Kabel anschließen, hier gebe es aber auch noch Tricks dieses zu ändern, was bei mir noch nicht erforderlich war. http://www.amazon.de/gp/product/B003Y3M4N6/ref=oss_product Meine Erfahrung: 1 Min SD = 36,15 MB (500GB = 236 h) 1 Min HD = 99,80 MB (500GB = 85 h)
Anynet+ = Wenn du z. B. TV ausschaltest, geht bei aktiviertem Anynet+ auch dein DVD/BD-Player aus. (Hersteller nicht immer zusammen kompatibel) Für die anderen Sachen kann ich nichts genaues sagen (gefährliches Halbwissen)
Nein, da die Geräte keinen Twintuner haben. Du kannst auf dem Hdmi Eingang was schauen und da dann PIP einschalten.
CI+ ist für Abokarten wie Sky, HD+ (HD+ = z. B. Pro7 in HD) 2x RF = Aus´m Kopf gesagt ist einer für Satelliten und der andere für Kabel Empfang.
Das stimmt Kleiner Tipp: Bei Aufnahmen über den Guide (EPG) die man synchron anschauen will, kann man das störende Aufnahme-Symbol entfernen in dem man auf Aufnahme drückt (es öffnet sich das Fenster mit der Aufnahme dauer) und dann die Guide Taste drücken, hier fragt er ob man die Aufnahme abbrechen will, da drückt man nein und das Symbol ist weck. Allgemein würde mich auch mal Interessieren ob diese FAQ hier überhaupt noch gepflegt bzw. supportet wird? MfG |
Bert69
#44 erstellt: 26. Jun 2011, 15:43 | |||||
@Pilzz Vielen Dank für deine Antworten . Bestellt hab ich nun heute ! Noch ne kleine Nachfrage was zum PVR bzw Timeshift. Geht da ne Platte wo den Strom via USB zieht ? Das mit dem Stick ist auch ne gute Lösung aber etwas aufwendiger bis es läuft. Bez. W-Lan da geht doch dieser Hama W-Lan Stick oder ? Der von Samsung ist ja recht teuer . zb http://www.hama.de/p...ode*1/bySearch*w-lan oder http://www.hama.de/p...ode*1/bySearch*w-lan Das anzuschießen geht ja denk ich mal recht fix , w-lan stick rein und im TV Menue Netzwerk-Schlüssel der W-Lan anlage eintippen fertig ... denk ich mal ... so wie beim Laptop hald auch ... Gruß [Beitrag von Bert69 am 26. Jun 2011, 15:48 bearbeitet] |
Pilzz
#45 erstellt: 26. Jun 2011, 17:27 | |||||
Ja, meine oben verlinkte HDD geht auch per USB, hatte ich nicht ausführlich geschrieben. Das Y-Kabel an beide USB Ports brauche ich für die Strom Versorgung.
Ja, das geht, der eine den Sie verlinkt haben wir auch von anderen empfohlen, hier gehen auch nicht alle W-Lan Sticks. http://www.amazon.de/gp/product/B0013DUOO0/ref Bei Verwendung des USB W-Lan Sticks und der HDD ohne externen Strom, muß man darauf achten das die Platte mit einem USB Port Strom bekommt, da der zweite halt für den Stick benötigt wird. Über 500GB konnte ich da keine finden die über einen Port Strom bekommt, da ich 1TB haben wollte, nehme ich das Y-Kabel in Kauf.
Ja |
Bert69
#46 erstellt: 26. Jun 2011, 18:46 | |||||
du meinst also deine platte benötigt soviel strom das du dafür 2 usb ports belegen mußt ??? wenn ja dann brauch ich ne kleine platte die sich mit einem begügt ... denn im anderen usb port steckt ja dann mein w-lan usb stick. merci nochmals |
Pilzz
#47 erstellt: 27. Jun 2011, 11:00 | |||||
ja, aber es gibt 500GB Platten welche aber mit einem USB Port gehen. Aus Erfahrung heraus, könnten diese aber auch versagen wenn man eine zu lange USB-Verlängerung benutzt. Was auch geht: einen aktiven USB-HUB benutzen. Ich hatte auch mal gelesen, daß es evtl. mit einem HUB ohne Strom geht, aber dies brauchte ich noch nicht testen.
Gern geschehen |
Bert69
#48 erstellt: 27. Jun 2011, 21:16 | |||||
salve pilzz, hab das teil heute geholt , ein riesen ding habe ihn eben aufgebaut ... genial ! mal ne frage , ich hab nun hunderte von sendern tv , tv hd und radio und viele die pay tv sind und nicht funzen . kann man das denn irgendwie sortieren zb die pay tv dinger raus und tv und tv hd seperat und radio extra ??? |
Bert69
#49 erstellt: 28. Jun 2011, 00:15 | |||||
...noch ne frage : mein DVD player hat (nur) einen optischen ausgang , der samsung ja auch ... kann ich das verbinden bzw gibt damit so n gutes bild wie mit nem hdmi kabel ? |
allodo
#50 erstellt: 28. Jun 2011, 06:04 | |||||
Nein, das geht nicht, da das opt. Kabel (TosLink) nur für die Übertragung von Sound ist. |
Pilzz
#51 erstellt: 28. Jun 2011, 10:29 | |||||
Hi, ich kann jetzt arbeitsbedingt nur kurz antworten. Es gibt die Möglichkeit die Senderliste auf ein USB-Stick zu exportieren und diese dann am PC mit einem Samsung-Programm zu bearbeiten. Das Programm wurde von einer Gruppierung umgeschrieben und verbessert. Hier der Link: http://www.polskafan.de/samsung/downloads (Bietriebssystem auswählen=Download startet) Hinweise zur Bedienung findest du hier im Forum. http://www.hifi-foru...1695&back=&sort=&z=1 MfG [Beitrag von Pilzz am 28. Jun 2011, 11:05 bearbeitet] |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD Ralf2001 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 10279 Beiträge |
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 phoenix0870 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700 smarti2 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
Flimmern beim PS-50 C7790 Chanc3nt0d am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 7 Beiträge |
Samsung PS63 C7790 Bewegungsstörung drachenhasi am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 8 Beiträge |
Samsung C7790 defekt? Dr.Schnaggels am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 43 Beiträge |
Samsung C7790 Dolby Digital? Dr.Schnaggels am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 5 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.988
