HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREA... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD+A -A |
peacemaker82
19:57
#10080
erstellt: 22. Nov 2011, |||||
In diesem Punkt empfehle ich dir beides auszutesten und falls du keinen Unterschied erkennst die Option zu deaktivieren.
Plasma-Eule
18:27
#10081
erstellt: 23. Nov 2011, |||||
Hallo, hab bei meinem 6970 die 3011 drauf. Bei Sanctum 3D ist mir Ghosting sehr stark aufgefallen! Popouts bei diesem Film so gut wie keine. Weiß jetzt allerdings nicht, in wie weit das an dem Film liegt. 2D Bild ist meiner Meinung nach unverändert. Viele Grüße |
Megatrons
09:48
#10082
erstellt: 24. Nov 2011, |||||
hi, zufall oder so seit ich die Premium Brillen habe ist das Ghosting so gut wie weg. Gruss |
kraxnkogel
10:00
#10083
erstellt: 25. Nov 2011, |||||
Welche Premium Brille hast du? |
Megatrons
14:39
#10084
Samsung SSG-2200 AR Gruss |
Plasma-Eule
16:32
#10085
Hab sowohl mit der 2100 als auch mit der 2200 Ghosting. Hatte auch gehofft, dass es evtl. "nur" an der Brille liegt oder vielleicht an leeren Batterien. Hat bei mir leider nix gebracht. Gruß |
Russkij
19:06
#10086
kann man bei 7790 jeden beliebigen Wlan stick benutzen?? Habe hier ein von FRITZ!WLAN USB Stick liegen |
derfalk
19:58
#10087
erstellt: 26. Nov 2011, |||||
Nein, da gehen nur recht wenige. Such mal hier im Thread, meine es war ein Hama der geht!? |
hotornot1986
08:38
#10088
erstellt: 27. Nov 2011, |||||
Hama MiMo |
Megatrons
18:53
#10089
amandi01
21:58
#10090
erstellt: 28. Nov 2011, |||||
Hallo Zusammen, ich habe folgendes großes Problem: Samsung PS 63C7790 Bei dem Film Ice Age 3 3D und beim Unitymedia 3D Kanal kommt es immer wieder trotz NEUER Varta Batterien zu kurzen Unterbrechungen des 3D Films, heißt das 3D verschwindet und es läuft der Film kurz in Unschärfe weiter und geht dann teilweise automatisch wieder in 3D über, halt in vielen kurzen unregeläßiegen Zeitabständen, was kann dies sein, und das bei 4 verschiedenen Leuten und Brillen, bzw. sogar 6 Brillen? Was kann man tuen, damit dies wieder richtig läuft, denn bisher hatte ich außer bei fast leeren Batterien keine solche Probleme?? Alle sechs Brillen sind mit neuen eingeschweißten Varta Batterien gefüttert worden. Bitte helft mir, Danke im Voraus ![]() [Beitrag von amandi01 am 28. Nov 2011, 21:58 bearbeitet] |
Phoeni
12:40
#10091
erstellt: 29. Nov 2011, |||||
Moin, ist das nur bei den beiden beschrieben Filmen bzw. Kanälen der Fall oder hast Du auf keine weiteren Zugriff? Kommen die Unterbrechungen bei allen gleichmäßig oder unterschiedlich an? Hatte anfänglich auch solche Aussetzer, nur lag das Problem definitiv an mir. Zum einen muss der Sender absolut frei sein, also auch kein Weihnachtsgesteckdekokram oder sonstiges davor, auch wenn es nur leicht davor steht. Ein weiterer Grund waren beim Film gucken so klassische Bewegungen wie mal sich durch die Haare fahren, am Kopf kratzen etc... wodurch man selbst den Empfänger verdeckt und dann die Brille entsprechend kurz den Kontakt verliert und erst wieder suchen muss. Seit ich darauf achte, kam nix mehr vor. Wenn allerdings die Störungen bei allen Brillen simultan auftreten und nicht gerade eine dicke Spinne über den Sender krabbelt, müsste eher dort der Fehler zu suchen sein -> Support von Samsung. |
Dr.Schnaggels
12:17
#10092
erstellt: 30. Nov 2011, |||||
gibts die brille auch im bundel? |
wolli_0001
15:22
#10093
War schon längere Zeit nicht mehr im Forum. Gibt es in der Zwischenzeit für die C-Serie schon ein Internet-Browser App? Ist ja wirklich nervig, dass die D-Serie das schon ab Werk installiert hat und wir C-Serien Besitzer noch immer nicht im Web browsen können. |
krygi
23:41
#10094
erstellt: 03. Dez 2011, |||||
Ganz schön ruhig hier geworden... Ich muss mich aber mal bzgl. zweier nervender Probleme hier melden. Evtl. weiss ja jemand etwas. Ich habe seit einiger Zeit immer wieder mal sporadisch kurze Bildstörungen (Mosaik). Diese sind aber nur in einem Teilbereich(en) des Bildes und nicht immer an der selben Stelle zu sehen. Ich bin der Meinung es tritt seit dem letzten Update (3011) auf. Des weiteren habe ich seit ca. 1 Woche Probleme mit dem HD-Empfang. Dies äußert sich dadurch, dass der TV nach dem Einschalten die verschlüsselten Sender nicht entschlüsseln kann. Ich musste dann meist noch 2-3 mal ausschalten, bis es klappte. Seit 3 Tagen funktioniert dies nun auch nicht mehr und ich habe dann immer das Modul einmal raus und wieder reingeschoben (im laufenden Betrieb). Dann funktionierte es wieder. Sollten das Kontaktprobleme am Modul sein? Hierbei könnte es evtl. mit dem CI-Kartenupdate zusammenhängen, welches kürzlich stattgefunden hat. Beim Einschalten, wenn ganz kurz das Bild von der CI-Karte kommt, sieht man unten "0%", als ob etwas nicht ganz beendet wurde. Normal steht das nicht dort. Kann es sein, dass das Kartenupdate nicht ganz sauber abgeschlossen wurde? Vieleicht hängen damit auch die Bildstörungen zusammen? |
Samyboy
03:39
#10095
erstellt: 04. Dez 2011, |||||
Hi, das beschriebene Problem riecht gant nach einem CI Modul Fehler. Ich glaube nicht, das ständiges rein- und rausziehen den Kontakten und Elektronik gut tut. Benututzt du CI+ Slot von Samsung TV oder hast du externen Receiver, SAT o. Kabelempfang, welche Marke ist es dein Modul,....??? |
Camco
08:31
#10096
Moin!! Ich habe die selben Probleme wie krygi... Allerdings weiß ich nicht ob es seit dem 3011 Update ist oder seit dem Ci Softwareupdate, da ich bis vor ein paar Tagen einen Sky Receiver genutzt habe. Die Bildstörungen (Mosaik) kommen so wie ich das bis jetzt gesehen hab, nur bei HD+ Sendern vor. Da ich 1:1 die Probleme wie krygi hab, würde ich sagen, das es auf jeden Fall ein Software Problem ist. MfG |
Camco
12:42
#10097
Aha, es ist wie ich vermutet, habe ein Softwareproblem des HD+ Moduls... Hier wird schon fleißig diskutiert: ![]() |
Fleg
17:48
#10098
erstellt: 05. Dez 2011, |||||
![]() da gibts einen kleinen Trick. Klebe den Sensor der Brille mit einem Klebeband fast vollständig ab.... Klappt bei den meisten...Dann ist das Synchroproblem zwischen TV und Brille behoben... Gruß ![]() Fleg |
krygi
08:44
#10099
erstellt: 06. Dez 2011, |||||
Danke für den Link, Camco! Das sind in der Tat genau die Probleme die ich auch habe. Ich denke bzw. hoffe, dass es in den nächsten Tagen ein neues Kartenupdate geben wird. |
Dr.Schnaggels
15:11
#10100
erstellt: 07. Dez 2011, |||||
Wo genau abkleben zwischen den Gläsern oben ? [Beitrag von Dr.Schnaggels am 07. Dez 2011, 15:11 bearbeitet] |
Fleg
20:30
#10101
![]() ja genau...einfach ein lichtdichtes Klebeband nehmen und den Sensor in der Mitte der Brille fast vollständig abkleben... Dann sollte das Synchroproblem Geschichte sein...Seitdem kann ich den Kopf bewegen wie ich will und es kommt nicht mehr zu Aussetzern... Gruß ![]() Fleg |
siryoda
10:00
#10102
erstellt: 09. Dez 2011, |||||
Hiho, funktioniert die Brille Samsung SSG-P31002/XC2 Starter-Set (2x 3D-Brille) mit dem PS50C7000 ? Gruss Steffen |
Dr.Schnaggels
18:25
#10103
Danke Dir ![]() |
sandan
22:06
#10104
hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die TV Aufnahmefunktion auch von einer externen Quelle, die in den TV eingespielt wird zu nutzen ? möchte meine alten Hi8 Tapes digitalisieren habe aber nur ein Hi8 Player und keine Kamera. die nächste Frage wäre ob es für den PC->MAC eine Software gibt die die externe HDD (die ja auf das Samsung Format formatiert ist) erkennt um die dann aufgezeichneten Video's auf meinen PC zu bekommen Grüße vom Niederrhein |
derfalk
14:06
#10105
erstellt: 10. Dez 2011, |||||
Leider alles ein klares NEIN ![]() |
peacemaker82
11:48
#10106
erstellt: 11. Dez 2011, |||||
Steht dazu irgendwo eine genaue Erklärung? Bitte den link posten. Vielen Dank! |
viper2004
10:09
#10107
erstellt: 16. Dez 2011, |||||
Hallo, schon mal einer bei seinem Sammy das Problem gehabt, dass sich ganz kurz das Signal verabschiedet. So für 'ne halbe Sekunde wird's dann schwarz (ganz schwarz) dh. TV schaltet das Signal weg. Das passiert so einmal am Tag. Momentan kann ich nich nicht sagen, ob's evtl. am Sat-Receiver liegt (Kathrein) und ob nur ein HDMI-Eingang betroffen ist, oder alle. Zudem stören zwischendurch vertikale schwarze dünne Streifen in der Mitte des Bildes, die man nur auf sehr hellen Flächen erkennt. (Am besten auf weiss zu sehen) [Beitrag von viper2004 am 16. Dez 2011, 10:10 bearbeitet] |
derfalk
11:15
#10108
Jo, das mit dem schwarz werden hab ich auch hin und wieder mal... Muß mal den Service anrufen. |
Fleg
08:56
#10109
erstellt: 17. Dez 2011, |||||
![]() ne Erklärung? Hab ich nicht...aber es funktioniert! Gestern erst wieder bei "Captain America 3D", übrigends geniale 3D-Effekte, getestet... Einfach auf der Couch gelegen, in allen möglichen Lagen...Keinerlei Störungen oder Aussetzer... Daher mein Motto...Egal warum es funktioniert...einfach so hinnehmen und Spaß haben... Gruß ![]() Fleg |
SAMSUNG_CINEMA
14:21
#10110
hallo hab mal wieder ein problem tv ist der ps63c7790 und zwar ist mir jetzt schon bei einigen 3d blurays aufgefallen vorzugsweise in dunkelnen szenen das der tv ganz komisch pulsiert dachte erst liegt an der brille, nehm ich die brille ab dann pulsiert das ganze bild wohlgemerkt nur in nachtszenen aber auch nicht bei allen 3d blurays das phänomen hab ich nur bei final destination, narnia reise auf der morgenrôte und bei green lantern. kann das noch jemand bestâtigen gucke vorzugsweise im abgedunkelten raum firmware is 1016 oder sollte ich mir sorgen machen und techniker kommen lassen hab schon paar sachen probiert neue fw neues hdmi kabel sowie bdplayer direkt an tv danke schonmal im vorraus |
derfalk
16:03
#10111
Hast du bei den Öko-Lösungen alles auf AUS? |
SAMSUNG_CINEMA
17:02
#10112
das ist im 3d modus eh ausgegraut. hab jetzt den fehler gefunden und zwar hat das was mit dem schärferegler zu tun. da ich im 3d den bildmodus film benutze hab ich dort schärfe auf 65 eingestellt da mir so irgendwie das 3d bild besser gefällt. welche einstellung habt ihr denn im 3d modus ? |
vulkan21
16:43
#10113
erstellt: 25. Dez 2011, |||||
bei meinem PS50C7790 ist mir aufgefallen, das er seit geraumer Zeit in der Mitte des unteren Randes solchen "roten Schimmer" im Bild hat, besonders deutlich zu sehen wenn man umschaltet und das Bild schwarz ist, in diesem rot schimmernden Bereich zeichnet sich ein wenig das TV Menü ab, obwohl dieses nie über länge Zeit an war. Was kann das sein? Firmware: 001016 |
*schabi*
14:43
#10114
erstellt: 28. Dez 2011, |||||
Hallo, ich habe auch mal 2 Fragen zu meinem 40c7700. 1. Habe meinen Pioneer vsx920 via HDMI an meinem Sam angeschlossen und über Anynet verbunden. Nun kann ich über meine TV-Fernbedienung den avr steuern, also lauter, leiser, mute etc. Problem ist jedoch, dass ich immer anynet neu suchen lassen muss wenn ich den TV anmache. Wieso wird der receiver nicht automatisch gespeichert in der Geräteliste ? Was kann ich tun ? 2. Habe eine HD+ Karte. Bei den HD+ Kanälen braucht er immer "solange" beim zappen, da er wahrscheinlich entschlüsseln muss. Gibt es schnellere Module, updates oder ähnliches ? Vielen Dank im vorraus |
Bert69
23:45
#10115
erstellt: 29. Dez 2011, |||||
Frage in die Runde der Samsung PS C7790 Besitzer , haben sich bestimmte Defekte/Auffälligkeiten bei diesem Gerät herausgestellt ? |
shadu
23:49
#10116
also meiner läuft seit 1 jahr bestens! |
MuLatte
00:14
#10117
erstellt: 30. Dez 2011, |||||
Meiner auch seit einem Jahr sehr gut bis auf das Surren. Das ist der einzige Kritikpunkt bei mir. |
vulkan21
20:57
#10118
habe meinen auch seit über einem Jahr und bin soweit zufrieden, surren bekomme ich kaum noch mit, nur bei einem sehr hellen Bild höre ich es noch. Panel wurde damals auch auf Garantie getauscht, Servicetechniker hat zwar nix gehört, aber ich habe ihm deutlich gemacht er soll das Ding auf Garantie tauschen, was er dann auch tat, habe damals gemerkt das es altersabhängig ist ob man das hochfrequente Surren hört oder nicht, mein Vater (45) hört nix und der Techniker damals auch nicht. Was mich stört ist das Nachleuchten, Senderlogos etc. sind relativ schnell weg, schaut man aber dann einen Film dauerts ewig bis das Senderlogo vom TV vorher verschwunden ist, besonders bei sehr hellen Szenen.was wirklich sehr sehr lange teilweise bleibt sind aber Munitionsanzeigen etc. von Spiele, die Monate hinweg nachleuchten und nur sehr langsam schwacher werden. Sonst bin ich aber sehr zufrieden, habe noch die firmware 1016 vom Kauf damals drauf und da ist 3D auch noch zufriedenstellend, Bild finde ich wirklich klasse, sehr natürlich, er wird zwar langsam etwas klein, aber da kann der Plasma auch nix für *g* Hatte ihn mir damals für 2000€ gekauft, darf man natürlich nicht mehr drüber nachdenken, wenn man sieht was er "heute" bzw. wenige Monate danach noch wert war. ;-) HD+ hat oft Aussetzer und kann nicht verbinden (intergrierter CI+ Slot am TV) was aber wohl nur an der Software liegt. Mir ist aber unteren Bildschirmrand etwas rot-schimmerndes aufgefallen, als würde da einer mit einer "Taschenlampe hochleuchten" in diesem roten schimmer bildet sich teilweise das TV Menü aus, Texte sind deutlich zu lesen, obwohl dieses selten benutzt wird und auch nie länger auf war, keine Ahnung was das ist. Trotzdem ein sehr gutes Gerät. |
goldmaster
17:46
#10119
erstellt: 05. Jan 2012, |||||
Ich suche immer noch ein oder zwei 3D Brillen für die C Serie. Hat jemand von euch Erfahrung mit den Brillen die nicht von Samsung sind, von anderen Herstellern wie Hama oder fernöstliche Brillen die bei eBay angeboten werden? Bin für eure Antworten dankbar. |
Pilzz
09:54
#10120
erstellt: 06. Jan 2012, |||||
Habe mich jetzt auch nach langem hin und her für die Hama Shutterbrillen entschieden. Die habe ich jedoch von Amazon direkt am 03.01. noch für 80,89 € erhalten; jetzt kosten die dort über 90,- €; Versand dauert auch 2-5 Wochen; diese Erfahrung habe ich z.B. auch bei anderen Lieferanten gemerkt (Alternate). Die Meinungen zur Brille sind ja mal so mal so; ich mach mir lieber mein eigenes Bild, sprichwörtlich. ;-) Batterie oder interner Akku? Ich finde das man nicht so oft 3D schaut (es gibt ja noch nicht sooo viel Material) wenn man dann doch mal was schauen will und merkt dann plötzlich das der interne Akku leer ist und muss mit dem Film schauen warten?!?! Das und der höhere Preis ist für mich ein "no go" gewesen. Wichtig war mir das das Glas rundherum geschützt vom Rahmen ist, da mir die Original von Samsung beim "plumpsen" auf den Tisch schon gesprungen ist. Meine kommen so um den 25.01. "Schauen wir mal, dann sehen wir schon" MfG ![]() |
sunday2
18:18
#10121
erstellt: 08. Jan 2012, |||||
Ich bin mit meinem 63er jetzt seit 15 Monaten sehr zufrieden, daher habe ich an der Firmware auch nichts geändert. Kritikpunkte habe ich bisher nur 2: 1) Bei Hd+ sollte wenigstens die Timeshiftaufnahme gehen. 2) Er ist im Laufe der Monate zweimal mitten im Betrieb plötzlich ausgegangen, ging dann von allein aber wieder an. Hat dies noch jemand beobachtet? [Beitrag von sunday2 am 08. Jan 2012, 18:19 bearbeitet] |
4-bidn
16:59
#10122
erstellt: 12. Jan 2012, |||||
Hallo.. zu 1) Das hat nichts mit dem Fernseher zu tun, das liegt an HD+. Du kannst weder timeshift machen, noch kannst du spulen. Eine DiabloCam würde da wohl helfen.. zu 2)hatte ich auch schon ab und zu.. mache ich mir aber keinen Kopf drüber, nur wenn es regelmäßig der fall wäre. |
sunday2
00:05
#10123
erstellt: 14. Jan 2012, |||||
zu 1) Da habe ich meine Zweifel, da ich mit dem gleichen HD+ Modul z.B. mit dem Technisat S1 90 Minuten Timeshift machen kann. Mir ist dagegen nicht bekannt, dass HD+ dies Fernsehern mit eingebauten Empfängern untersagt. |
Camco
11:06
#10124
Supermax2004
12:35
#10125
Mit meinem 6970 klappt Timeshift bei HD+ Sendern einwandfrei, nur Aufnehmen geht nicht! |
Raser22
21:25
#10126
erstellt: 19. Jan 2012, |||||
Hallo, wollte nun auch meinen Senf dazu geben und meinen Frust zum Samsung loswerden. Ich besitze den PS50C7790 seit Dez 2010. Er war bereits im Mai 2011 zur Reparatur. Gründe waren damals das laute Surren, starkes Nachleuchten und der schlechte Schwarzwert. Jetzt bin ich am überlegen nochmals beim Samsung-Support anzufragen, weil die oben beschriebenen Probleme nach wie vor vorhanden sind. Bei der Reparatur im Mai wurde das Panel und ich glaub die dazugehörige Ansteuerung oder so getauscht. Surren war sogar nach der Reparatur wesentlich lauter als zuvor. Hab gemerkt das das ganze Rückblech mit ins Schwingen gerät und habs selbts "ausgebogen" damit es nicht mehr so laut surrt. Jetzt ist der Pegel wieder auf dem Niveau wie vor der Reparatur. Wie ist es bei euch mit dem Nachleuchten/Einbrennen? Der Plasma läuft ca. 3h und mehr pro Tag und hat bis heute doch schon einige Stunden auf dem Buckel. Das Nachleuchten ist aber trotzdem noch nicht besser als vorher. Besonders Pro7 Logo ist auch nach sehr langer Zeit noch zu erkennen. Vielleicht auch eingebrannt. Auch die Balken bei Filmen im Kinoformat leuchten einige Zeit nach. Ich lasse eigentlich jeden Abend vor dem Bettgehen noch die Blättern-Funktion durchlaufen. Das ist aber auf Dauer auch nervend. Was mich aber am meisten stört ist der absolut schlechte Schwarzwert, besser gesagt Grauwert. Der Schwarzwert ist schlechter als bei jedem billigen LCD. Die Beschreibung von Samsung kann ich absolut nicht nachvollziehen: "Real Black Filter erzeugt somit kontraststarke Bilder mit reineren Schwarztönen". Hauptargument für den Kauf des Plasmas war auch der Schwarzwert, da hier ja Plasmas aufgrund der Technologie besser sein sollten als LCDs. Es ist genau so wie hier bei den Vergleichsbildern von Affenkopp ![]() Hab auch hier im Forum gelesen dass die meisten sehr zufrieden mit dem Schwarzwert sind und einige Ausnahmen über sehr schlechten Wert klagen. Bei abgedunkeltem Raum kann ich keinen Film mehr anschauen, da mich das "Grau" einfach nur noch aufregt. Vielleicht hat auch jemand von euch Bilder vom Samsung bei dunklem Raum? Bildeinstellungen habe ich natürlich schon mehrmals verändert und mich an den Empfehlungen im Forum orientiert. Auf dem Reparaturschein wurde damals explicit angegeben dass sich der Fernseher bei den behobenen Mängeln nun absolut im Toleranzbereich des Herstellers befindet. Bei dem starken Surren hätte ich ihn allerdings schon wieder zurück gehen lassen sollen. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Gewährleistung ist noch vorhanden. Gruß und danke für die Hilfestellung |
shadu
21:34
#10127
also kurzes nachleuchten hab ich vor allem beim teletext aber auch nach längerem filmeschauen (16:9) aber da muss ich nur auf einen anderen normalen sender umschalten und ist dann gleichmal weg. hab den tv jetzt auch seit ende 2010! surren hatte ich sowieso nie, höre ich nur wenn ich mein ohr anlege am tv. ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem gerät... |
Raser22
21:43
#10128
Und wie siehts mit dem Schwarzwert aus? Wie schwarz ist der Fernseher bei dunklen Filmszenen und abgedunkeltem Raum. Ist das Schwarz der Szene in etwa so schwarz wie der Fernsehrahmen? Hast du dir die Vergleichsbilder von Affenkopp angeschaut? Danke für die Antwort. |
shadu
21:51
#10129
also so schwarz wie der rahmen ist es nicht aber das stört mich jetzt nicht. bin eh auf dem film konzentriert. dadurch das ich filme fast immer im originalton mit untertitel anschaue hab ich so schon viel zu tun (lesen/schauen) als auf den schwarzwert zu achten. ;-) |
Phoenix280
14:35
#10130
erstellt: 20. Jan 2012, |||||
Jepp, Schwarzwert ist bei meinem auch bescheiden. Das surren ist bei mir auch vorhanden. Mal mehr, mal weniger. Richtig laut war das surren erst als das Mainboard getauscht wurde, nachdem ich den TV auf dem Ständer etwas nach vorne gedrückt habe wars weg. ![]() Irgendwie habe ich das Gefühl das ich nach 10 Jahren mit Plasma TVs wohl doch das nächste mal auf LED/OLED umsteigen werde. |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 phoenix0870 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700 smarti2 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGo*jo*be
- Gesamtzahl an Themen1.558.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.171
