HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREA... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD+A -A |
kaddasalza
16:13
#9880
erstellt: 23. Mai 2011, |
Ich war am Samstag im Ikea da hab ich 2 Packungen mitgenommen.... Brauch ich beide oder soll ich eine wieder verkaufen??? Waren im Angebot von normalerweise 39,90€ auf 24,90€. Gibts auch in bunt, aber ich glaub für 50€ wenn ich das richtig im Kopf hab. Morgen kommt mein Tv zwischen 9-14 Uhr ![]() dann werden sie gleich angebracht ![]() |
kaddasalza
15:23
#9881
erstellt: 24. Mai 2011, |
wie kann ich nochma gucken wieviel stunden mein Sammy aufem Buckel hat?? Hab den ps50c7700 ..... hab nur gefeunden (Info > Menü > Mute > Power ON)unter Control > Sub Option > Display Time angegeben. bis Sub option komm ich aber den Punkt Display Time gibts net?!?! |
derfalk
16:22
#9882
Die gibt es wohl nur bis Version 1xxx ... danach wird es nicht mehr angezeigt... |
GiuZ85
17:35
#9883
Hallo Leute Kann mir kurz jemand die All Share Funktion erklären beim PS50C7790? Funktioniert diese nur mit einem Wlan Stick? Ich habe nämlich meinen TV mit Kabel ans Internet angeschlossen! Und wenn ich beim All Share Geräte finden will, findet er keine. Danke & Gruss GiuZ85 |
killerolli
19:04
#9884
@Giuz85: Nein, das funktioniert auch über Kabel. Welche Geräte hast Du denn angeschlossen? Versuch es mal mit einem DLNA Server, z.B. Twonky. |
kaddasalza
21:36
#9885
Ma ne Frage, ich will heute nacht break in Bilder über meinen neuen Samsung laufen lassen. Das ganze über USB Stick. Wenn ich die Bilder jedoch anmachen ( Über Fotos im Media player) dann hab ich das gefühl das die farben viel viel mehr reinknallen als wenn ich normal Tv gucke zum einfahren, sprich hab das Gefühl Kontrast und Helligkeit sind nah am maximum?! |
GiuZ85
09:19
#9886
erstellt: 25. Mai 2011, |
Vielen Dank für deine schnelle antwort :-) leider kenne ich mich nicht so gut aus in diesem bereich! also, ich habe das kabel vom tv mit meinem modem verbuden. internet tv funktioniert bestens (youtube usw) als ich dann beim all share mein iphone 4 verbinden will, findet er keine geräte. Mach ich was falsch? kann ich auch meinen lap top über all share verbinden? wie geht das? muss ich am laptop oder am iphone etwas aktivieren damit der tv das gerät findet? vielen dank nochmals und schönen tag noch... greets |
killerolli
14:59
#9887
iPhone: keine Ahnuing, hab ich noch nie probiert... Laptop: ja, lade Dir die Trialversion von Twonkyserver runter und installier es auf dem Laptop. Dies ist ein Mediaserver, mit dem Du dann Filme, Musik, Bilder freigeben kannst. Wenn es klappt und es gefällt: die trial läuft 30 Tage und die Vollversion kostet nur ein paar Euro. |
tukane
18:16
#9888
Der TV kann über das Netzwerk "nur" mit DLNA-zertifizierten Geräten kommunizieren. Wenn es eine App fürs iPhone gibt, die das Gerät zum DLNA-Server macht, funktioniert das. Hab aber auf die Schnelle nichts gefunden. Hier stellt sich aber eher die Frage nach dem Sinn. Würde eher eine zentrale Lösung wie ein NAS vorschlagen. Details würden hier aber den Rahmen sprengen. |
MuLatte
20:22
#9889
DLNA ist für heuzutage übliche Movies aber ungeeignet. Zu viele Beschränkungen. Dann lieber einen externen Streamer der dann auch BDs mit Menü vom NAS kann. |
kaddasalza
20:42
#9890
Wenn ich über meinen Pc einen Film laufen lasse, und der oben und unten Balken hat, was man bei dem Windows media player ja nicht verstellen kann.... bekomme ich die irgendwie weg durch irgendwelche zooms oder sowas??? ![]() |
4-bidn
11:03
#9891
erstellt: 26. Mai 2011, |
nimm einfach einen anderen Player.. ich rate zum Media Player Classic Home Cinema Edition. |
Pilzz
16:15
#9892
![]() Da kann man selber das Bild Strecken und dann dann noch an sich, nach oben und unten verschieben. (3te oder 4te Size Option) Den "Media Player Classic Home Cinema Edition" habe ich für den Laptop auch, da kann man über das NUM-Pad das Bild Steuern. MfG |
shadu
12:16
#9893
erstellt: 28. Mai 2011, |
hab ja auch den C7790 und will jetzt mal was aufnehmen per tv. usb-platte wurde vom tv formatiert und wenn der tv an ist gehts auch wunderbar. nur beim aktuellen aufnehmen muss ich beim senderwechsel (will anderen sender anschauen) die aufnahme abbrechen! ist das normal? und kann man auch den timeshift programmieren und aufnehmen lassen wenn der tv auf standby ist? will ja aufnehmen wenn ich ausser haus bin! hab da noch meine problemchen und mit der anleitung werde ich auch nicht schlau... |
killerolli
18:58
#9894
@shadu: da der 7790 nur jeweils einen internen Tuner hat, kann auch nur ein Programm angesehen werden, also kannst DU bei Aufnahme nichts anderes ansehen. Rein technisch gesehen wäre es theoretisch möglich noch andere Sender anzusehen, die auf dem gleichen Transponder laufen, das unterstützt aber der Samsung meines Wissens nach nicht. Bei der Dreambox beispielsweise werden alle nicht anwählbaren Sender ausgegraut und es bleiben nur die 2-3 anderen Sender auf dem aktuellen Transponder anwählbar. Keine Ahnung was passiert, wenn Du beispielsweise zwei Tuner des Samsungs nutzt (z.B. Sat und Kabel), das habe ich noch nicht testen können. Timeshift geht nur im laufenden Betrieb, wenn der TV aus sein soll musst Du die Aufnahme programmieren. |
kaddasalza
22:23
#9895
Ach ich mach 3 Kreuze im Kalender wenn ich die 200 Stunden endlich geschafft habe ![]() Lass den Fernseh eigentlich 24 Stunden laufen, seit Dienstag Mittag ![]() Was mir aufgefallen is er is ein bischen lauter geworden, deswegen hab ich ihn ma 15 min ausgemacht und jetzt is er wieder leise.... Ich lass überwiegend mit normalem Fernseh einlaufen, das is ja in Ordnung oder?? Also zoome die Logos der Sender raus vorher... und ab un zu ma die "Einlauf" Images von der genannten Homepage... Kontrast 25 Helligkeit 25 und Zellhelligkeit 5 |
derfalk
10:48
#9896
erstellt: 29. Mai 2011, |
also bei mir sind es schon 600h und hab immer noch nen minimales Nachleuchten ... ![]() |
kaddasalza
14:06
#9897
erstellt: 31. Mai 2011, |
Ok falsche Forum für meine Frage ---sorry-- [Beitrag von kaddasalza am 31. Mai 2011, 14:36 bearbeitet] |
kingbalu86
08:12
#9898
erstellt: 01. Jun 2011, |
Hi Leute, also ich habe mir den 50 Zoll damals als neues Gerät gekauft, einen Tag gehabt, plasma Fehler. Nun ja mein Händler hatte nur noch das Vorführmodell, was schon einige Stunden mit Servus HD lief, also ich ihn zu hause aufstellte, hatte ich ein wenig nachleuchten noch ein paar Tage... Aber es ging alles wieder weg, spiele sehr viel Fußball über PS3 und seit neustem aus noch Mortal Kombat, Stundenlang.... Nachleuchten habe ich immer, auch mal paar Minuten länger, aber eingebrannt hat sich da noch nieeee was!! Bin echt überzeug von dem Gerät. Da es ein Vorführmodell war hatte ich bedenken, aber im nachhein bin ich froh, da er schon ne Menge Stunden drauf hatte und ich nichts beachten musste (Einfahren etc) wie gesagt, ich zoome nichts raus, Zocke viel schaue viel Fußball, und ja es leuchtet nach, und das wird auch nie aufhören, ist eben so bei Plasmas, aber es hat sich noch nie was eingebrannt. Ab und an mache ich mal noch Blättern, und lass dann mal nach dem Zocken noch nen Sender laufen, und das wars... Soviel zu mir, überglücklich mit dem Teil!!!! |
Vwracer030
12:15
#9899
erstellt: 02. Jun 2011, |
Hallo Leute habe einen Samsung ps63c7790 mir fällt nun seit einer woche beim playstation spielen komische farben im weissen bild. Nun habe ich einfach mal dierekt per usb auf dem samsung media player ein weißes bild engespielt und nun das ich habe recht was kann das sein hier der Link zum Bild bitte helft mir was kann das sein. ![]() |
3000
12:44
#9900
sieht dein komplettes Display etwa so aus? so was hab ich jedenfalls noch nie gesehen... |
Vwracer030
13:03
#9901
nein nur am oberen rechten rand ist rosa |
Vwracer030
13:06
#9902
hier nochmal ein bild wo mann es besser sehen kann was ich meine was ist das??? ![]() |
3000
18:48
#9903
tut mir echt leid, ich hab so was noch nie gesehen. Könnte vieles sein, vielleicht wissen andere mehr. Hab ja denselben TV und so was kenn ich einfach nicht. Ich will nicht sofort sagen, ein Defekt, aber sieht schon stark nach etwas Unnatürlichem aus. Aber wer weiß, vielleicht haben andere Ähnliches gesehen? |
Dr.Schnaggels
21:32
#9904
Wieso verkaufst du deinen 63iger ? |
3000
13:25
#9905
erstellt: 03. Jun 2011, |
Ich hab bisher zwar nur paar 3D Trailer gesehen, aber ich denke, beim Fußball und Filmen würde mich der Crosstalk stören. Daher nehm ich den Panasonic. 2D ist allerdings top beim Samsung. |
MuLatte
13:46
#9906
Fussball wäre SidebySide und damit ist mir bisher nur ganz wenig Crosstalk aufgefallen. 3D-BDs habe ich noch nicht drauf gesehen. Addiere mal die Fehlermeldungen beim VT20 und dann beim Samsung. Da hat der Pana einiges mehr zu bieten. Der Samsung hat 2 Schwächen, den etwas schlechteren Schwarzwert und das Plasmasurren. Letzteres haben einige Panas auch und ersteres relativiert sich wenn die Panas nach einer gewissen Stundenzahl anfangen mit dem Schwarzwertpumpen. |
Russkij
15:41
#9907
Hallo Leute ich habe 2 Lnb´s Astra und Hotbird. Der C7700 erkennt nur astra wie kann ich auch nach Hotbird sender suchen? |
3000
18:05
#9908
Mein Sammy ist schon ein super Fernseher, keine Frage. Er surrt auch kaum. Ich hab ja letztes Jahr meinen Kuro verkauft, um den Samsung zu finanzieren, also das hat sich voll und ganz gelohnt. Ich hoffe, dass ich den Verkauf des Sammys nicht bereuen werde. Panasonic hat schon derb viele Schwächen, aber in Sachen 3D gibt es wohl nix Besseres ... |
connery
10:51
#9909
erstellt: 06. Jun 2011, |
Gestern hat sich zum zweiten Mal binnen weniger Tage der 50" ausgeschaltet. GuidePlus und Auto-Update sind deaktiviert. Nach dem ersten Mal verstellte sich die Menusprache auf Englisch, die Einstellungen blieben immerhin erhalten. Gab es sowas schon mal? connery |
GiuZ85
11:45
#9910
Hallo Leute Ich habe den PS50C7790. Habt Ihr manchmal auch Bildverzerrer? Wenn ich z.B. einen Film schaue und eine Person am laufen (bewegen) ist, bilded sich um die Person Verzerrungen. Ist sehr komisch... Es passiert nicht bei jeder Bewegung, aber schon noch ab und zu mal. Ich habe keine spezielle Einstellungen vorgenommen. Es läuft alles auf Standard. Weiss jemand ob das Normal ist, oder wie ich das vermeiden kann? Danke & Gruss GiuZ |
MuLatte
13:22
#9911
Sowas kennt man von LCDs und deren 100/200Hz-Technik. ich denke mal irgendein Bildverbesserer ist dafür verantwortlich. Wie spielst Du die Movies zu? |
BornChilla83
14:38
#9912
Motion Judder Canceller (MJC) unter Bildoptionen ausschalten. [Beitrag von BornChilla83 am 06. Jun 2011, 22:42 bearbeitet] |
GiuZ85
17:50
#9913
Ok, werde heute abend mald den motion judder canceller ausschalten! aber es ist schon noch komisch, eigentlich müsste ja der MDJ dafür sorgen, dass es keine bilverzerrer gibt! oder ist das einfach so eine marketing einstellung? was bringt mir dann der MDJ wenn ich ihn auf standard lasse oder sogar auf glätten einstelle? bringt es überhaupt irgend eine verbesserung oder nur verschlechterung? danke nochmals... |
BornChilla83
22:45
#9914
Er berechnet Zwischenbilder (Interpolation), um die Bewegungen geschmeidiger erscheinen zu lassen, daher ja auch die Bezeichnung "Soap-Effekt". Denn für viele sieht dieser Look absolut künstlich und nach Videoaufnahme aus, ich gehöre ebenfalls zu dieser Fraktion. Filme könnte ich mir damit nicht anschauen. Aber es gibt eben viele Nutzer, denen das Bild so gefällt, da es plastischer erscheint. Allerdings verursachen diese Zwischenberechnungen oft Artefakte, beim Samsung ebenso. |
sandan
18:42
#9915
erstellt: 08. Jun 2011, |
hallo zusammen, ich will mir den PS59D7000 kaufen mir ist der PS50c7790 zu klein (steht übrigens zum Verkauf ). hat jemand ein Paar Erfahrungsberichte für mich und eventuell hat jemand beide mal direkt vergleichen können. Grüsse aus Krefeld |
3000
12:46
#9916
erstellt: 09. Jun 2011, |
hi Leute, mal ne Frage, was ist zurzeit ein guter Preis für den PS64D8090? Danke ![]() |
During
19:59
#9917
Hallo, Ich lese hier schon sehr lange mit und nun brauch ich mal die geschätzte Hilfe der Mitglieder dieses tollen Forums. Ich habe mir gestern im Promarkt den PS50c7790 für 701,25 Euro gekauft. (Aussteller) Nun habe ich ein Problem: wenn ich das "Blättern" bei diesem Gerät anschalte, wandert mit der weißen und gräulichen Farbe ein unscheinbarer grüner bis blauer Streifen mit durchs Bild. Er geht von oben nach unten und bewegt sich immer an der selben Stelle im Weißbereich von rechts nach Links mit. Was kann das sein und wie kann ich diesen Streifen entfernen? |
derfalk
22:58
#9918
Gar nicht, Service kommen lassen! |
Russkij
12:31
#9919
erstellt: 14. Jun 2011, |
Hallo Leute, es wurde schon öffters gefragt, welches Wandhalterung ist zu empfehlen für den 50 Zoll? |
gleds
17:35
#9920
![]() passt bei meinem sammy perfekt! klebt richtig an der wand! ![]() PS: blumentopf ist nicht meine idee ![]() [Beitrag von gleds am 14. Jun 2011, 17:58 bearbeitet] |
3000
18:04
#9921
Sieht echt spitze aus! Respekt, alles schön sauber. So muss es sein. ![]() |
BornChilla83
18:13
#9922
Ich hoffe, dass ihr bei diesen engen Halterungen keine Probleme mit der Abluft bekommt. Denn die Samsungs werden schon ganz gut warm. |
3000
18:19
#9923
Also dank BornChilla bin ich ja echt davon überzeugt, dass es tatsächlich Montagsgeräte gibt. Vorher wollte ich das nicht so recht glauben, aber da er und ich denselben TV hatten, kann ich mir die Probleme, die er hat, nicht anders erklären. Denn meiner wird kaum warm. Komisch oder? |
BornChilla83
18:29
#9924
Wir haben ja nicht mehr denselben TV ![]() ![]() |
3000
18:39
#9925
Ich weiß, deshalb hab ich auch "hatten" geschrieben ![]() Surren ist vorhanden. Aber beim Fernsehen würdest du es nicht hören, das garantiere ich dir ![]() |
gleds
18:44
#9926
hitze ist kein thema, aber das ding strahlt sogar nach vorne ordentlich, hätte ich nicht gedacht! hinter dem tv habe ich eine vertiefung in die wand gemacht, kabelauslässe, steckdose,... ansonsten wird das schon sehr eng. hifi geräte stehen übrigens an anderer wand, sind über receiver mit 15m hdmi verbunden, klappt zum glück auch, hatte ich anfangs bedenken. gleds |
BornChilla83
18:45
#9927
Das kommt wohl eher auf unser Hörvermögen und die Empfindlichkeit für das Surren an. Deswegen sage ich ja immer: Ja, die TVs surren fast alle. Wie stark man das wahrnimmt und ob es einen stört, muss individuell geschaut werden. Nur würde ich eben niemandem einen Samsung empfehlen, der sich selbst als sehr empfindlich beschreibt. Mehr habe ich ja nie gesagt ![]() |
3000
19:02
#9928
Glückwunsch gleds, feine Arbeit, hat sich echt gelohnt. Trifft jedenfalls total meinen Geschmack. Bis auf die Planzen ![]() @Chilla: Ich frag mich nur, ob du wirklich sooo empfindlich bist oder einfach nur mega pech hattest. Jeder, der hier genug im Forum tätig ist, wird ja zwangsweise anfälliger und empfindlicher und ich mit meinem 3. Plasma weiß mittlerweile auch, wie sich ein störendes Surren von einem unauffälligem unterscheidet. Mein Pioneer war jedenfalls nicht leiser und der war unauffällig. Aber gut, hoffe, bald sind LEDs gut genug an Plasmas vorbeizuziehen, dann ist Wärme und Surren sowieso ein Thema der Vergangenheit. |
sunday2
00:34
#9929
erstellt: 17. Jun 2011, |
In 3D werden die Plasmas noch eine ganze Weile überlegen sein. Übermäßige Wärme und Surren nehme ich bei meinem 7700er nicht wahr. Dafür habe ich mich mal wieder über die Intelligenzbolzen aus der Programmierabteilung von Samsung geärgert. Dass sie unfähig sind ein einfaches Ordnen der Sender umzusetzen, das ist ja bekannt. Dafür braucht man Fremdprogramme. Nach einem halben Jahr habe ich nun eine HD angeschlossen und ohne Probleme ein paar Aufnahmen gemacht. Nun wollte ich einige davon wieder löschen. Dazu schweigt sich das Handbuch aus und am Bildschirm gibt es dazu auch keinen Hinweis. Erst nach längerem Studieren und Probieren bin ich dann darauf gekommen, dass dies nur über die Tools-Taste geht. Intuitive Bedienung sieht anders aus. Noch etwas verstehe ich nicht. Der TV ist ein hervorragender Medienplayer, aber mein 3D BR-Player - auch von Samsung - erkennt nur MKV, aber keine ts-Dateien. |
Russkij
21:56
#9930
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 phoenix0870 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700 smarti2 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrene3000
- Gesamtzahl an Themen1.554.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.912
