| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREA... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD+A -A |
kaddasalza
#10030
erstellt: 11. Sep 2011, 07:19
Hey hey ich hab ne kleine Frage..... Hab mein Sammy gestern mit der Samsung slim Wandhalterung an der Wand befestigt. Jetzt habe ich die Abstandshalter dazwischen gemacht, ist das nötig oder kann ich die beim PS50C7700 weglassen?? Habe angst dass er vielleicht zu heiss wird oder so?? Kann mir jemand helfen?
Dr.Schnaggels
#10031
erstellt: 11. Sep 2011, 13:17
Da mein Gerät defekt ist brauche ich die Seriennummer um es in reparatur zu geben. Jetzt meine Frage ist die Nummer nur hinten auf dem Gerät drauf oder kann man die Nummer auch über die Software einsehen? Da das Gerät an der Wand hängt und ich es dann extra abhängen müsste und das bei 63Zoll wird etwas schwierig |
Master_Maik
#10032
erstellt: 11. Sep 2011, 15:50
Im Sky-Receiver zb. kann man im Service-Menu/Anzeige/Endgerät die Seriennummer anzeigen lassen. |
kingbalu86
#10033
erstellt: 12. Sep 2011, 06:23
@kaddasalza Also ich habe meine knapp 15 cm von der Wand entfernt und das ist auch gut so, denn er wird wirklich verdammt warm!!!! Ich werde mir jetzt auch noch 4 Lüfter holen und diese an eine Kontstruktion schrauben um so die Luft hinter dem TV zu zirkulieren. Also wenn es bei mir warm draußen ist und ich schaue Fern, wird auch mein Wohnzimmer schön warm!!! Gibt es hierzu von anderen Usern Erfahrungen mit Wärmeentwicklung??? |
xrocketeer
#10034
erstellt: 20. Sep 2011, 11:35
Mahlzeit! Ich habe meinen 63er seit einem halben Jahr mit der UltraSlim-Wandhalterung 10mm von der Wand entfernt. Das genügt vollkommen und tut dem Gerät nicht weh. Grüße! |
killerolli
#10035
erstellt: 20. Sep 2011, 18:31
Ich habe zwar nur den 50er, aber auch NULL Probleme mit Wärmeentwicklung. Hängt ganz nah an der Wand mit der Original Samsung-UltraslimHalterung. |
schiggy13
#10036
erstellt: 22. Sep 2011, 09:38
Gibts jetzt schon was gegen das extreme Ghoosting im Spielemodus? |
Phoenix280
#10037
erstellt: 23. Sep 2011, 12:48
EIEIEIEI, seit kurzen "spinnt" der Samy bei der Wiedergabe von Geräten die per HDMI angeschlossen sind. Hab noch eine der ersten FW drauf, besteht die Möglichkeit das es durch ein Update wieder funktioniert oder handelt es sich um ein Hardware Problem? Der Tv zeigt folgende Meldung: Kein Signal - Überprüfen sie die Stromvers. des angeschlossenen Gerätes.... Habe schon HDMI Kabel getauscht, die Steckplätze gewechselt und 3 verschiedene HDMI Geräte ausprobiert... alles ohne Erfolg. |
Supermax2004
#10038
erstellt: 23. Sep 2011, 14:19
Funzt die 3010er Firmware auch beim Samsung 6970? Offiziell gibts hier jawohl noch nichts: http://www.samsung.d...06f074fd&dl=firmware [Beitrag von Supermax2004 am 23. Sep 2011, 14:20 bearbeitet] |
amandi01
#10039
erstellt: 24. Sep 2011, 16:13
Weiß jemand wo man die Shutter Brillen günstig bekommt, ist ja momentan voll die verarsc... für die C Serie so Wucher Preise zu nehmen die man NUR mit SAMSUNG C Serie nutzen kann und ab 60€ pro Brille und für die D Serie bekommt man die ab 25€ hinterhergeworfen und dank bluetooth auch an andere TV´s nutzbar Würde mir gerne noch ein oder zwei kaufen aber nicht für 100€ für 2 Stück. Hat jemand einen shop der die für ca45-50€ pro Stück verkauft oder 80 im Doppelpack mit Film? Oder gebraucht günstig? [Beitrag von amandi01 am 24. Sep 2011, 16:14 bearbeitet] |
maxchill
#10040
erstellt: 25. Sep 2011, 13:23
Hi @all! Ich hab folgendes Problem und wollte euch mal fragen, ob ihr wisst woran das liegt. Also ich hab in den letzten Tagen mehrfach erlebt, dass sich meine 2,5" HDD am Samsung PS50C7790 alleine einschaltet (die LED an der Platte leuchtet dann, sie blinkt aber nicht so als ob Daten gelesen werden würden). Der TV reagiert in dieser Zeit auch nicht auf die Fernbedienung, erst nach ein paar Sekunden. Ich hab mir das nun schon mal länger angeschaut und selbst nach 2min ging die Platte nicht von alleine wieder aus. Ich muss dann immer den TV einschalten und wieder ausschalten. Das ganze geschieht zu unterschiedlichen Tageszeiten. Weiß einer was das soll? Zur Info: Auto Updates sind aus, GuidePlus ist an (aber Auto Updates da auch aus), Firmware ist 2010/06/22_001014 |
Phoeni
#10041
erstellt: 25. Sep 2011, 13:26
Bei mir ist es ähnlich in Kombination mit meinem Denon 3310 und der PS3. HDMI-Signal durchschleifen durch den Denon klappt nicht mehr obwohl es eingestellt ist und wenn er an ist, kommt die gleiche Meldung. Ich muss dann jedesmal den Hauptschalter vom Denon drücken, also nicht nur Standby sondern ganz aus, wieder an, dann klappt es. Ging bisher von aus, dass dieses Phänomen irgendwie am Denon liegt, aber wenn ich das bei Dir lese, scheint es eher an der Signalverarbeitung des Sammy zu liegen, was die HDMI-Steuerung angeht. |
Phoenix280
#10042
erstellt: 27. Sep 2011, 11:51
Ein Update brachte leider auch nichts. Werde jetzt die nächsten Tage vom Vor-Ort Service angerufen um einen Termin zu vereinbaren. |
hotornot1986
#10043
erstellt: 06. Okt 2011, 19:18
Es gibt aktuell den Hama MiMo W-Lan Stick für 14,99 Euro!!!!!!!! http://www.otto.de/W...h=hama%20wlan%20mimoVorgehensweise: 1. bei Otto als Neukunde registrieren 2. 5€ OttoCard-Startguthaben erhalten und einlösen 3. Gutscheincode 80151 (15,95€; MBW 20€; gültig bis 18.10.) einlösen 4. Bestellung abschließen Also quasi: 29,99€ + 5,95€ - (15,95€ + 5€) = 14,99€ |
Phoenix280
#10044
erstellt: 06. Okt 2011, 20:46
So, der Service war heute vor Ort. Es wurde das Mainboard getauscht.....HDMI funktioniert wieder. Dafür "surrt" das Gerät jetzt unerträglich! Ich krieg die Krise............ |
peacemaker82
#10045
erstellt: 06. Okt 2011, 23:21
Ist schon bekannt wann der 70" Plasma kommt? Drüben im LED Bereich hat schon mal jemand drüber berichtet. |
Camco
#10046
erstellt: 07. Okt 2011, 07:04
Puh... schöner Schreck heut morgen... TV eingeschaltet, dann ging er an, aus, an, aus, an, aus... Kurz Netzstecker ziehen hat nix gebracht. Dann 10min Netzstecker gezogen gelassen, danach gings wieder. Zur Sicherheit Samsung kontaktiert, der meinte gleich das sie grade Probleme haben. TV sucht wohl nach nem Update und hängt sich dabei in ne Endlosschleife auf. Er meinte entweder vom Netzwerk trennen, oder ne Weile stromlos machen. ... hat ja auch funktioniert... MfG |
Pilzz
#10047
erstellt: 11. Okt 2011, 07:28
![]() Danke für den Tipp. Ablauf: · für OttoCard Anmelden · Sparguthaben in den Warenkorb legen · Produkt in den Warenkorb legen · aktuellen Gutschein im Warenkorb einlösen (80151) |
kaddasalza
#10048
erstellt: 15. Okt 2011, 12:39
Hallihallo ![]() Ich hab mal ne Frage.... Mein Samsung ps50c7700 ist echt super, hab ihn mir vor 4 Monaten gekauft. Aber wie das so ist...ich überlege mir was größeres zu holen. den c7700/ c7790 gibts ja größer nur in 63 Zoll oder?? Ist der ps 58c6500 ne alternative?? Darf halt nicht teurer als 1,500 € sein, sonst reist mir meine freundin den Kopf ab.... |
Gandalfon
#10049
erstellt: 15. Okt 2011, 12:45
Hi, ich habe mal eine Frage. Ich habe den Samsung 7790 und diese läudt über eine DB500HD. Ich habe da ein spezielles Problem was mich sehr stört: wenn ich z.B. Fussball schaue und es eine Kameraansicht eingeblendet wird wo viel schwarz im Hintergrund zu sehen ist sieht es dann bei mir aus als ob ich Schnee hätte. Aber nur das schwarze Bild sieht so aus. Sonst ist das Bild einwandfrei. Meine Einstellungen sind: Modus: Dynamisch Zellhelligkeit: 20 Kontrast: 75 Helligkeit: 45 Schärfe: 55 farbe: 55 Farbton (G/R): G50/R50 Bildoptionen sind: farbtemperatur: kalt Dig.Rauschfilter: Auto MPEG-Rauschfilter: Auto Filmmodus: Auto2 Motion Judder Canceller: Standard jemand ne Idee? |
Pilzz
#10050
erstellt: 15. Okt 2011, 21:06
Vielleicht mal... Menü>Bild>Bildoption>Einbrennschutz>Seite grau>... auf Dunkel stellen? Motion Judder habe ich außerdem aus gestellt, verwischt nur die Konturen. MfG |
Camco
#10051
erstellt: 19. Okt 2011, 07:02
Die Firmware 3011.0 ist online... |
Phoeni
#10052
erstellt: 20. Okt 2011, 19:02
Moin zusammen, jetzt muss ich mal ne Frage in den Raum werfen. Wer schaut von euch mit dem 63er 7790 via Satellit SKY bzw. seit Juni ja auch die HD+ Sender von den Privaten bzw. brand neu NAT GEO WILD HD? Besagte privaten Sender, sowie wie mir heute auffiel auch NAT GEO WILD HD haben mal mehr mal weniger Bildstörungen drin. Heute Abend war es bspw. bei den Simpsons auf Pro7 richtig grauselig, weil ~30s eine Störung kam, die von kurzen Tonaussetzern und kleinen Fragmenten bis über 1-2s Standbildern und Sprung reichen. Auf den SD-Varianten ist zeitgleich alles in Butter. Die eigenen HD-Sender von SKY zeigen 0 Probleme, genauso die weiteren HD-Sender von SKY (Ausnahme Wild HD) oder die der öffentlich rechtlichen. Wenn ich auf einem der störenden Sender bin und dann ins Menu zur manuellen Einstellung spring, hat er ja die aktuelle Freuquenz drin und dort habe ich im Schnitt eine Signalqualität von 75%. Kann ich irgendwo mir auch die Stärke anzeigen lassen? Jemand eine Idee, woher diese Störungen kommen können? Habe leider keinen externen HD+ Receiver um mal das Modul dort zu testen, bei meinem Kathrein hab ich gelesen, dass das HD+-Update Mist sein soll... |
Sammi28
#10053
erstellt: 21. Okt 2011, 09:05
Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich habe den PS 50 C7790. Ich habe noch die erste Firmware drauf. Außerdem habe ich eine Festplatte angeschlossen. Mein Vater erzählte mir, bei ihn war ein Monteur für seinen Samsung, dass, wenn ich die Firmware erneuere, ich nicht mehr auf meine Festplatte und die darauf gespeicherten Filme zugreifen könnte und ich alles formatieren müsste. Ist dieses richtig oder nur Panikmache vom Monteur? Es wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Vielen Dank Sammi28 [Beitrag von Sammi28 am 21. Okt 2011, 18:20 bearbeitet] |
Sammi28
#10054
erstellt: 21. Okt 2011, 18:21
Kann mir denn keiner helfen? Bitte |
Dr.Schnaggels
#10055
erstellt: 21. Okt 2011, 21:26
Falsch |
rise2k7
#10056
erstellt: 23. Okt 2011, 19:18
hallo zusammen! kurze frage, ich habe einen samsung ps c7700 der ja einen ci schacht besizt nun habe ich mir überlegt hd+ zuzulegen mit dem passenden modul , bin mir nur grad garnicht sicher ob der ci schachte ein ci+ schacht ist wo man halt auch hd+ nutzen kann und evt hat einer wenns geht ne idee für nen gut laufendes modul danke |
killerolli
#10057
erstellt: 28. Okt 2011, 14:07
@riese2k7: ist CI+. |
Fleg
#10058
erstellt: 31. Okt 2011, 06:23
Hi,ich habe jetzt seit 1 Jahr den Samsung 63C7790. Habe hier mal ne Frage wegen Einstellung des Weissabgleichs. Wenn ich ein rein weisses Bild habe...kommt es am oberen Rand zu unregelmässigen Rosaeinfärbungen.. Sieht kurzzeitig aus wie "gesprenkelt"...Komischerweise aber nicht bei jedem Weissbild...Wechselt dann der Bildinhalt...ist es auch schon wieder verschwunden... Daher habe ich die Frage an Mitbesitzer oder Kenner, ob man anhand der Bildeinstellung, z.B. des Weissabgleiches, etwas dagegen unternehmen kann? Bedanke mich schon mal im voraus für die Antworten. Gruß Fleg |
GiuZ85
#10059
erstellt: 31. Okt 2011, 12:31
Hallo Pilzz Ich sehe dass du eine PS3 & Xbox360 hast... Ich zocke auch sehr gerne und habe meine xbox360 an meinem ps50c7790 via hdmi/dvi1 angeschlossen. könntest du mir vielleicht sagen mit welchen einstellungen du spielst? Game-Modus? Hast du welche werte angepasst? vielen dank & gurss GiuZ |
Lemmy666
#10060
erstellt: 31. Okt 2011, 15:20
hi fleg genau das selbe prob. hab ich auch hm ich weiss gar nicht wann das angefangen hat? vieleicht sollte man doch bei samsung mal anrufen aber vieleicht weiss ja jemand rat mit bildeinstellungen? cu lemmy666 |
Samyboy
#10061
erstellt: 04. Nov 2011, 03:11
Hallo rise2k7, macht dir keine Gedanken, den durch Firmwareupdate gehen auf deiner Festplatte keine Daten verloren. Habe vor kurzem erst geupdated und alles noch da, wie gehabt. Schönen Gruß [Beitrag von Samyboy am 04. Nov 2011, 03:17 bearbeitet] |
During
#10062
erstellt: 07. Nov 2011, 15:21
Hallo, ich habe einen Samsung PS50C7790 und immer wenn ich ein 3D-Film abspielen will, wird vordergründig ein meist rotes Raster angezeigt, welches das Schauen von 3D-Filme unmöglich macht. Ich habe davon mal ein Video gemacht: 3D Problem SamsungWas könnte das sein, und vor allem wie kann ich das beheben? Ich bin kurz vorm Verzweifeln, und hoffe auf euren hochgeschätzten Rat. during |
hotornot1986
#10063
erstellt: 07. Nov 2011, 19:09
Ich würde Samsung bzgl. Garantie kontaktieren. |
derfalk
#10064
erstellt: 07. Nov 2011, 19:33
Jo, der ist im Sack! |
During
#10065
erstellt: 08. Nov 2011, 02:56
Tauschen die das komplette Gerät aus, also bekomme ich einen Neuen oder tauschen die nur das Mainboard? Ist das ein Garantiefall, der mich nichts kosten wird? Und letztenlich - wie lange wird so etwas dauern? Lg, During |
derfalk
#10066
erstellt: 08. Nov 2011, 06:39
Wann hast du Ihn gekauft? Ansonsten hilft dir hier nur die Hotline ... |
During
#10067
erstellt: 08. Nov 2011, 07:48
Im Juli 2011. |
peacemaker82
#10068
erstellt: 11. Nov 2011, 12:51
-Gibt es ein changelogg? -Gibt es schon Erfahrungsberichte? (Ist das 3D wieder brauchbar, so wie es damals bei der 1016 oder 2002 war?) |
derfalk
#10069
erstellt: 11. Nov 2011, 14:48
Schau doch mal hier: http://www.hifi-foru...m_id=138&thread=3293 |
peacemaker82
#10070
erstellt: 13. Nov 2011, 14:25
Was ist eurer Meinung nach aktuell die beste Firmware für den C7790 Plasma. Ich schwanke zwischen 1016, 2002 und 2004. |
funtomas_c
#10071
erstellt: 14. Nov 2011, 15:27
Hallo, wo bekommt man denn noch einen PS50C7790 her? Kann keinen mehr finden. Gibt es die nicht mehr? |
NeuerUser8349
#10072
erstellt: 14. Nov 2011, 18:07
Hallo, ich wundere mich dass mein 7790 immer noch Version ....3008 anzeigt und wenn ich auf aktualisieren gehe mitteilt: ist auf aktuellem Stand, obwohl doch schon längst von 3011 die Rede ist... Ist das normal? Außerdem wundert mich dass ich hier (Thread über version 3011) gelesen habe dass diese mit die Beste version sein soll (wohl eher von LCD nutzern). Ist dies korrekt? Sind jetzt die Ghostings, Judders etc endlich Geister der Vergangenheit? Überhaupt wundert es mich dass Samsung für LCD und Plasma eine Firmware rausgibt allein beim Bildaufbau gibt es doch erhebliche unterschiede... Wenn die Probleme immer noch da sind sollten alle evtl. nochmal an Samsung schreiben, es kann doch nicht sein, dass in einer Version 1016 oder 2004 alles ganz gut war und jetzt schon seit ewigkeiten nicht mehr. Solange viele dies tun und das Gerät noch einigermaßen aktuell ist und die sich noch kümmern hilft es vielleicht. Früher gabs diese Probleme nicht oder zumindest erheblich weniger! Jetzt hab ich bei fast jedem Hersteller von Unterhaltungselektronik bei Softwareupdates von mehr oder minder gravierenden Problemen gehört. Da muss man sich ja echt immer gründlich vor jedem Update informieren, abwägen und beten das alles rund läuft. Eigentlich ziemlich schade (vor allem wenn das Update automatisch kommt!). Manchmal denke ich dass die Hersteller absichtlich bei Ende des Verkaufs eines Produktes verschlimmbessern damit man auf was neues "besseres" möglichst bald umsteigt. Da alle Hersteller dieses Manko haben, nützt auch das "umsteigen" (oder damit zu drohen) wenig. Vielen Dank für eure Infos |
Bert69
#10073
erstellt: 16. Nov 2011, 00:43
mach mal manuelles update . ggf hast du automatisches deaktiviert. |
NeuerUser8349
#10074
erstellt: 17. Nov 2011, 16:45
Danke für die Antwort. Ich bin per Fernbedienung auf Menü und habe dort das "Software Update" per Internet gestartet, dann kommt: wird gesucht und nach kurzer Zeit (ca. 4 sek): Sie haben die Aktuelle Version. Mach ich da was falsch? Und von all dem was ich gelesen habe: muss ich mir gedanken machen ob ich downgraden soll (oder kann)? Sind diese Versionen wirklich so viel schlechter als die früheren? Ich meine die müssen doch eigentlich irgendwas im Sinn gehabt haben um sich die Mühe machen die Software zu verändern? Es kann doch nicht sein dass die nur Ihre neueren Produkte besser aussehen lassen wollten... Ach und noch ne kurze Frage zum Nachleuchten (trotz 100 std. mit Plasma Break in und Kontrast, Helligkeit auf sogar noch weniger als empfohlen etc.). Ich sehe ein Logo (die ja alle jetzt net so grell sind und in grau dahherkommen z.B. Tele 5) nach ca. 1 std (trotz mehrerer Werbeunterbrechungen ohne Logo) oft für mehrere Minuten nach Umschalten. Kurz nach einschalten reichen sogar die standart Infos vom Fernseher (z.B. nachdem man Source drückt und "Überprüfen Sie den Anschluss" erscheint) um für einige Sekunden nachzuleuchten. Andere Plasmas die ich kenne haben das überhaupt nicht. Und meiner ist wie erwähnt sogar extra mit sehr wenig Kontrast und Helligkeit eingestellt. Jetzt mach ich mir sorgen falls ich mal eine Konsole anschliessen sollte und für ein paar Stunden nutze, dass sich da was einbrennt. Liegt es evtl. daran dass ich den 7790 bisher sehr wenig genutzt habe, und die Pausen zwischen der nutzung oft mehrere Wochen (manchmal gar Monate mit getrenntem Netzstecker) lang waren? Ich meine, meiner hat ja auch noch keine 150 Std. auf dem Buckel obwohl er bald ein Jahr alt ist. Ich will Ihn allerdings nicht irgendwie beschädigen. Danke nochmals für die Hilfe, Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 18. Nov 2011, 16:42 bearbeitet] |
peacemaker82
#10075
erstellt: 18. Nov 2011, 16:39
Wer hat hier schon alles die 3011 auf seinem Plasma? |
derfalk
#10076
erstellt: 18. Nov 2011, 16:43
Ich |
peacemaker82
#10077
erstellt: 20. Nov 2011, 21:48
UND? 3D? Ghosting? Popout? 2D Bild? Bin sehr gespannt |
derfalk
#10078
erstellt: 21. Nov 2011, 08:24
Kann ich nicht genau sagen. Hatte vorher die 2004 drauf und 3D nutze ich nicht. Sieht halt ok aus. |
GiuZ85
#10079
erstellt: 21. Nov 2011, 10:05
Guten Morgen kann mir jemanden sagen ob die option "kantenglättung" beim zocken (xbox 360) wirklich was bring? ich weiss nicht ob ich sie ein- oder ausschalten soll? Danke und Gruss |
peacemaker82
#10080
erstellt: 22. Nov 2011, 19:57
In diesem Punkt empfehle ich dir beides auszutesten und falls du keinen Unterschied erkennst die Option zu deaktivieren. |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 phoenix0870 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700 smarti2 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.906
