| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700 | |
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700+A -A |
smarti2
erstellt: 09. Aug 2010, 11:22
Hallo, habe mich durch Zeilen gekämpft und mache hier einen neuen Threat auf. Es geht hier ausschliesslich um das externe Zubehör für diese Plasma TV´s. WLAN - Stick: http://www.amazon.de/gp/product/B0013DUOO0/ref(Laut User Ralf2001 funktioniert dieser ohne Probleme) USB - Externe Festplatte: (ohne externe Stromverbindung) http://www.amazon.de...ef=cm_cmu_pg__header http://www.amazon.de...id=1281352487&sr=8-2User Hattsteiner schrieb: Also ich habe an meinem 50C7790 die Samsung S2 Portable 2,5 Zoll 500 GB hängen und die läuft einwandfrei. Davor hatte ich schon eine Seagate ebenfalls ohne eigene Stromversorgung und die lief auch ohne Probleme. Beim Einschalten des TVs schaltet sich die Festplatte ein und kann genutzt werden. Meine Frage dazu, laut einer Rezession bei Amazon muss die Samsung Festplatte an 2 USB Steckern angeschlossen werden, trifft das zu ? |
smarti2
erstellt: 09. Aug 2010, 11:32
Welches HDMI Kabel ist für den TV günstig und trotzdem empfehlenswert ? Reicht ein HDMI Kabel z.B. dieses bei Ebay http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT |
samalule
erstellt: 24. Feb 2011, 21:47
Hallo, es würde mich mal interessieren, ob auch ein Usb Stick (und wenn ja wieviel gb mindestens) zum Aufnehmen und für die Time-Shift Funktion verwendet werden kann. |
krachalsky
erstellt: 25. Feb 2011, 10:23
USB Stick geht nicht für Timeshift Aufnahme. Evtl. ist das in der Firmware vermerkt, dass nur HDDs freigegeben sind. Bei Panasonic ist es meines Wissens nach auch so. Im Moment nutze ich eine normale 3,5" Platte mit 2 Partitionen, funktioniert einwandfrei. Eine 2,5" werde ich die Tage aber noch kaufen. Diese sind meistens im Betrieb nicht zu hören. Als HDMI Kabel zum BluRay Player habe ich das Amazon Kabel, günstig und funktioniert. Amazon Link [Beitrag von krachalsky am 25. Feb 2011, 10:29 bearbeitet] |
Pilzz
erstellt: 22. Apr 2011, 06:56
siehe hierzu http://www.hifi-forum.de/viewthread-138-3001.html
Habe ich auch schon gelesen, da reicht anscheinend die Stromversorgung nicht. Hierzu braucht man ein Y-Kabel welches zusätzlich an den Wlan USB Port kommt. Kann wer mehr zu der Samsung Platte sagen? MfG |
Mr.Pink147
erstellt: 22. Apr 2011, 07:19
Hi, wenn das mit den beiden USB Ports zur Stromversorgung stimmt, wäre das doch kac...., wo soll ich denn dann den WLAN Stick anstecken, hat jemand denn schon mal einen USB-HUD also einen Verteiler angehängt??? Funktioniert sowas, das wäre eine Lösung für WLAN + 2,5" Platten. ![]() Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 22. Apr 2011, 09:49 bearbeitet] |
Pilzz
erstellt: 22. Apr 2011, 08:40
Dies ist wie ich gelesen habe aber nicht bei allen Platten so. Wer also noch keine hat und sich eine zulegen will, kann hier mal die SuFu benutzen, habe was von ner "Western Digital Elements portable 500GB" gelesen die über einen USB Port geht. Ansonsten ginge wahrscheinlich ein HUB mit eigener Stromversorgung an "einem" USB Port, da ja nur der Strom nicht ausreicht. |
Mr.Pink147
erstellt: 22. Apr 2011, 10:42
Ich tendiere eher zur: "Samsung S1 Mini 4,6 cm (1,8 Zoll) externe Festplatte 120 GB", die braucht garantiert nur einen Port und mit 120GB rein für TimeShift und etwas aufnehmen hat doch jeder genug... |
theNick
erstellt: 22. Apr 2011, 20:55
...USB Hub funktioniert einwandfrei (mit Stromversorgung) Beste Grüße Nick |
knuddelchen80
erstellt: 23. Apr 2011, 05:29
Juß habe meine extrene 2,5 Zoll 1TB-Platte auch über mitgeliefertes Y-Kabel anschließen müssen. Aktiver USB-Hub (eigene Stromversorgung über Netzteil) und es läuft alles problemlos |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD Ralf2001 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 10279 Beiträge |
Flimmern beim PS-50 C7790 Chanc3nt0d am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 7 Beiträge |
C6970 defekt? schamel-lif am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 phoenix0870 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Samsung PS50 C7700 CI+ für HD+ ? rise2k7 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 2 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.211
