HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREA... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD+A -A |
BornChilla83
16:13
#9028
erstellt: 01. Jan 2011, |||||||
Die Schärfe ist mit 25 für HD-Zuspielung zu hoch. Da sollten es maximal 10 sein, darüber gibt es bereits Doppelkonturen.
Mit der Bildeinstellung 16:9 und eingeschaltetem Pixelshift hast Du einen Overscan von ca. 2,5%. Bei HD bedeutet dies, dass der TV das Signal nicht mehr pixelgenau darstellt, das Bild skaliert (da er es wie gesagt 2,5% "aufzoomt") und Du an Schärfe verlierst. Sollte der TV nicht noch neu sein, würde ich das Bildformat "Bildschirmanpassung" wählen. Da man bei Zuspielung eines 24p-Signal gar keinen Zugriff auf den Filmmodus hat bzw. hier nur zwischen "Cinema Smooth" oder "aus" wählen kann, musst Du das im AVS-Forum falsch verstanden haben (ansonsten bitte ich um den Link zum Thread, in dem das stand ![]() Die Einstellungen "Auto" und "Auto2" im Film-Modus greifen nur bei Zuspielung von interlaced-Material, da sie dann die Einstellung für den Deinterlacer des TVs sind. |
BornChilla83
16:17
#9029
Mein Kathrein 922 nimmt auch in TS auf und der Media Player von Samsung spielt die Dateien problemlos ab. Mit Ton, sogar die Bitstream-Ausgabe von Dolby Digital über den optischen Ausgang des TVs hat optimal geklappt. Sowohl beim 63C7790 als bei meinem jetzigen 6500. Dann liegt es an Deinen Einstellungen oder an den Aufnahmen. Der Media-Player der Samsung-TVs liest TS-Dateien tadellos. |
MuLatte
16:24
#9030
Richtig Schärfe zu hoch, ich bekomme Doppelkonturen über 15. Das kann man ganz einfach an einem Burosch-Testbild nachvollziehen (Freedownload), aber nicht mal solche simplen Einstellungen werden gemacht. Genauso Overscan, wer verzichtet denn freiwillig auf Bildinhalte. Auch hier wurde gar nichts in der Richtung mit einem Bild ausprobiert. Außer man verweist auf Sorgen mit Nachleuchten und will Pixelshift nutzen. Was soll man von solchen geposteten Einstellungen halten? Ts ist nicht gleich ts, jeder Satreceiver kocht da seine eigene Suppe und die müssen nicht alle laufen auf einem Mediaplayer. Ganz schlimm sind Satreceiver die bei Aufnahmen Filesplitting und vlt. noch ihr eigenes Format wie zB. trp nutzen. [Beitrag von MuLatte am 01. Jan 2011, 16:26 bearbeitet] |
44Magnum
16:42
#9031
Ich habe da gar nix verstanden, ich kenne das AVS Forum gar nicht. Das ist ein Text aus dem entsprechenden Hifi Forum Thread. Frag mich jetzt nicht wo es steht, der Thread ist ellenlang. Habe ich einfach übernommen und es für deutlich besser empfunden als Werkseinstellungen. Wollte eigentlich jetzt im Urlaub mit Software & EyeOne kalibrieren, das Gerät ist aber bei einem Kollegen mit auf Dienstreise. Werde Deine Anmerkungen aber mal testen. |
BornChilla83
17:10
#9032
Ok, dann hat derjenige, der das geschrieben hat, es falsch verstanden ![]() ![]() Du kannst kalibrieren, übernimmst aber trotzdem irgendwelche Einstellungen ohne Prüfung dieser bzw. den Angaben zu diesen...klingt wiedersprüchlich ![]() Also Schärfe runter, Pixelshift aus, dann "Bildschirmanpassung" beim Bildformat. Außer Du willst Pixelshift laufen lassen. @ MuLatte: Ja, Bildinformationen und Schärfe vor allem. An einem 1080i/p-Signale sollte der TV nicht mehr skalieren meiner Meinung nach. Da hat er die Finger wegzulassen ![]() |
Quattro81
17:19
#9033
Hi, wie geschrieben gibt es verschiede TS Dateien. Na dann sage mir doch bitte was ich da noch einstellen soll wenn der C7790 Audiocodec wird nicht unterstützt anzeigt?? Und wie geschrieben Ojom geht mit Bild und Ton. Bin über Tipps immer dankbar. ![]() |
BornChilla83
17:31
#9034
Hab Dir im Thread, den Du dazu aufgemacht hast, geantwortet. |
DaSpark
18:39
#9035
Ja denke das, das bei mir auch ist. PS3 Hardwareerkennung habe ich schon gemacht und der Fernseher zeigt ja das Bild auch in 3D an nur die Brillen tun halt nix! Was passiert wenn das defekt ist nehmen die das Gerät mit oder ist das etwas was sie vorort tauschen können? Lg Ferdinand |
44Magnum
19:01
#9036
habe ich
Ob ich das kann weiss ich nocht nicht, ich habe Software & Hardware zur Verfügung. Ich habe die Settings aus dem Forum nur auf die Schnelle übernommen, das es mit dem Kalibrieren jetzt doch länger dauert war ja nicht beabsichtigt. |
NICKIm.
11:26
#9037
erstellt: 02. Jan 2011, |||||||
noch ein Tipp im Neujahr für den Samsung zur Anfrage: ![]() |
bluebird2000
12:54
#9038
@ DaSpark Also bei mir waren gleich mehrere Sachen was nicht ging! 1. Das Bild fackerte stark bis das Gerät warm war. 2. Die Funktion Blättern ging nicht. 3. Wenn ich 3D Material einspielte (nur SBS) wurden die Bilder genau übereinander gelegt (konnte man als 2D schauen) und beim einschalten der Bille wurde nur das linke Glas dunkler und das Bild sah aus wie früher am PC Grafiken mit 16 Farben. Was allerdings bei Dir sein kann wenn die Brillen überhaupt nicht reagieren, dass der IR am TV defekt ist. Mein Gerät wurde kommplett getauscht weil es vom ersten Einschalten an war! Samsung wollte aber erst über Techniker reparieren... [Beitrag von bluebird2000 am 02. Jan 2011, 12:55 bearbeitet] |
wildermann68
13:49
#9039
Hallo liebe Sammy-Fans, ich hab den Fred nahezu komplett gelesen über viele Woche weg. Vielleicht ist die Frage schon diskutiert worden - dann kann ich mich leider wohl nicht erinnern ![]() Beim 3D-Gucken wird bei mir immer wieder mal das Bild ganz kurz gelb-grün, der 3D-Effekt verschwindet und das ganze Bild wird mit einem Farbfehler überzogen - das ist dann nach weniger als 1 sec wieder weg und 3D wieder da. Den Effekt habe ich mit allen 3 Brillen, die ich daheim habe ... Ist das bei Euch auch so? Ist das normal? Danke für Eure Einschätzung! ![]() LG Tino |
Phoeni
15:07
#9040
Moin. Den Effekt hatte ich neulich bei ner Doku auf Sky 3D auch. Bis mir folgendes auffiel. Wenn man so im Sofa lümmelt und sich mal streckt oder sonstigen Mist macht, verdeckt man hin und wieder den Sensor der Brille aus Versehen. Halte einfach mal beim 3D schauen die Hand vor die Brille für 1-2s und nimmst sie dann wieder weg. Dann wird das Bild kurzzeitig auch "verfärbt" und der 3D-Effekt verschwindet kurzzeitig. Wenn das passiert, ohne solche Dinge, würde ich drauf tippen, dass evtl. der Sendeweg des IR vom TV zur Brille nicht völlig frei ist - wenn beispielsweise die Regierung ihren Dekokram vor die Glotze stellt. Als drittes fällt mir noch ein, dass zumindest bei Sky 3D bzw. der Doku ich das Gefühl hatte, das bei Szenenwechsel das Bildebenfalls kurz im 3D-Modus unterbrochen wurde. Hier würde ich einfach drauf tippen, dass das Signal, welches den TV davon überzeugt, 3D zu sein, kurz fehlt bzw. neu aufgebaut wird - weiß jetzt nicht genau, wie das technisch da drin abläuft. Würde also sagen, nicht weiter tragisch. Wenn aber jemand genaueres weiß, immer her damit. ![]() |
MuLatte
16:23
#9041
Ja passiert bei mir auch bei 3D-mkvs und auch mit verschiedenen Brillen. Der 3D-Effekt fällt kurz aus. Zu dem Thema gibt es hier vlt. eine Lösung: ![]() [Beitrag von MuLatte am 02. Jan 2011, 16:23 bearbeitet] |
Jongeleur
18:32
#9042
Jemand eine Idee wie ich eine 3DBD-ISO auf den Fernseher streamen oder sonstwie weidergeben kann? Hätte ein MacBook sowie eine PS3 zur Verfügung, bekomme aber immer nur 2D-Darstellungen der 3DBD. ![]() |
Quattro81
22:29
#9043
Hi, so war heute im Saturn Markt um mich mit ein paar 3D Filmen einzudecken. ![]() Tja schnelle nach Hause und in die PS3 geschoben und ab gehts. -Streetdance 3D Super Bild und tolle Effekte und volles 16:9!!!! Nun Kampf der Giganten rein. Tja und ich könnte Kotzen. Unter 3D macht der das Bild mit Schwarzen Balken unten und oben!! Habe mir keine BlueRay für 30€ gekauft um so ein Bild zu haben. Im Menü habe ich nichts gefunden damit man das Bild unter 3D hochzoomen könnte. Oder gibt es da eine möglichkeit?? Finde es schon eine Frechheit den Film im "falschen Format" unter 3D aufzunehmen. Gruss Rico |
DennisDiel
23:15
#9044
? Wieso falsches Format? Der Film wird in Cinemascope (2,40:1) gedreht worden sein und ist dann auch so auch auf der 3D BD zu finden. Das ist das richtige Bildformat - und im Übrigen auch längst nicht der einzige 21:9 3D-Film. Erst an Weihnachten Disneys Weihnachtsgeschichte geschaut. Auch hier in Cinemascope. |
BenjaminS
23:33
#9045
Zu den Balken gibt es auch einen thread, der alles erklärt... ![]() |
MarkusD.
23:39
#9046
Der Streetdance 3D ist ja in 2D und 3D Version enthalten. Für die 3D Version sind ja die beiden Pappbrillen dabei. Kann man den in der gleichen Version auch auf einem richtigen 3D Fernseher mit Shutterbrillen schauen? Ich dachte das wäre nur so eine DB für normale TV´s mit Pappbrille. Gruß |
Mélange
23:57
#9047
Manchmal habe ich das Gefühl das die hellen bzw weiße Bilder flimmern...ist das normal? Und wenn ich Umschalte sehe ich, dass das Schwarz manchmal ein wenig ungleichmäßig ist. Wie Flecken... Bei Euch genau so? |
Quattro81
00:00
#9048
erstellt: 03. Jan 2011, |||||||
Hi Nicht verwechseln wie ich. Habe mir erst Streetdance erst bei Amazon bestellt. Wo er zuhause ankam schnell ausgepackt und dann leider erst gesehen das ich den falschen bestellt hatte. (den mit den pappbrillen) Na habe ich den "richtigen Streetdance 3D" !!! Einfach nur Geilllll. Kann den nur empfehlen. ;-) |
toby_76
00:01
#9049
Hi, hätte auch noch eine Frage zum 7790er. Kann ich mit dem Gerät und dem Tuner auch die HD Sender sehen oder brauche ich eben genau dafür die Box? Wie sieht es mit Sky aus musst Du dafür Zubehör bestellen? Wenn jaggf welches da gibt es ja immer mal wieder Probleme. Gruß Toby |
MarkusD.
00:04
#9050
Also gibt es zwei verschiedene 3D Filme von Streetdance? Wusste ich gar nicht. Danke Gruß |
BerzerkerBerlin
00:07
#9051
Es gibt zwei unterschiedliche BluRay Auflagen von "Streetdance 3D". Die eine beinhaltet die 3D Version in einer anaglyphen Fassung, die andere wird als BluRay 3D, mit echtem 3D verkauft. ![]() ![]() Also aufpassen: Nur BluRays mit diesem Logo haben richtiges 3D drauf. ![]() |
NICKIm.
11:10
#9052
Hi ![]() Theoretisch kannst Du die Programme der HD+ Plattform mit einem CI+ Modul der Anbieter von HDplus und ihrer Smartkarte mit dem internen Samsung Tuner nutzen. Für Sky gibt es nun ein sog. CI+ Modul. Sky selbst sagt, dass es nur nutzbar wäre bei TV Geräten die in ihrer Liste findbar sind auf ihrer Seite. In der Praxis müsste man es testen, ob es funktioniert, was durchaus möglich ist. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 03. Jan 2011, 12:18 bearbeitet] |
realmadridcf09
12:55
#9053
kann mir jemand zu folgendem problem weiterhelfen? seit einigerzeit habe ich das bei hdtv das bild anfängt zu flackern, erst etwas weniger, dann immer mehr, und erst wenn ich tv ausmache höhrt es auf. mein zuspieler ist eine dreambox 8000. was soll ich machen? |
Jongeleur
13:41
#9054
Ich hab mal noch eine Frage zur Bildgröße. Ich benutze den internen Kabeltuner. Mein alter Tuner hat je nach Quellformat das Bildformat automatisch angepasst. So wurde bei 4:3 Video auf Pillarbox geschaltet und 16:9-Material unverzerrt dargestellt. Ich finde bei dem PS63C7700 keine Einstellung so dass das Format automatisch erkannt wird!? Entweder wird mir nach dem Umschalten ein 16:9 Bild zusammengequetscht oder ein 4:3-Bild gestreckt. ![]() Das kanns doch nicht sein, bin ich zu blöd oder kann der Fernseher das nicht automatisch erkennen? @realmadridcf09 Ist das auch bei HD-Material von einem anderen Zuspieler? Normal ist das sicher nicht. @toby_76 Das CI+-Modul hab ich 2 Wochen nach Kauf des TV von Sky erhalten. Man muss da aber schon ordentlich Druck machen und mit Kündigung drohen, ansonsten rücken die das nicht heraus. Normalerweise bekommt man vom Händler das Modul kostenlos dazu oder einen Gutscheincode. Mein Händler hatte dummerweise nicht an der Aktion teilgenommen, daher wurde ich zwischen Händler, Samsung und der Sky-Hotline hin- und hergeschickt bis mir der Kragen gekracht ist. ![]() Dann wars plötzlich doch möglich meinen HD-Receiver gegen das Modul zu tauschen. [Beitrag von Jongeleur am 03. Jan 2011, 13:43 bearbeitet] |
dirk11
15:02
#9055
Gibts aber.
Einsicht ist der erste Weg zur Besserung... ![]() "Automatisch breit" und dann 4:3 auswählen. |
sunday2
15:38
#9056
Meinst du wirklich Kampf der Giganten? Ich wusste nicht, dass es den in 3D gibt. Wenn du aber Kampf der Titanen meinst, dann kannst du echt abko....., allerdings nicht wegen der schwarzen Balken, sondern weil der Film überhaupt nicht in 3D aufgenommen wurde. Der wurde lediglich in 3D umgewandelt, um noch entsprechend Euros abzukassieren. Darum sind die 3D-Effekte bei dem Film auch eher lausig. |
Glomby
15:44
#9057
Kannst du mir mal verraten wie viele Filme im Cinemascope und wie viele in 16:9 sind? Wenn du diese Frage beantworten kannst wüsstest du, dass die meisten in Cinemascope vorliegen und das ist der Standart und bestimmt nicht das "falsche Format". Nur weil du einen 16:9 Bildschirm hast heißt das ja noch lange nicht, dass du damit den Standart setzt. Was ist mit den Leuten die mit einem Beamer und einer Cinemascope Leinwand angerüstet sind? Die wollen ganz sicher keine 16:9 Filme. Also bitte denkt doch mal nach bevor man sich hier beschwert, ist ja so als hätten manche hier das erste mal im Leben eine Blu-Ray gesehen und wundern sich nun über die verschiedenen Formate. |
Jongeleur
16:00
#9058
@dirk11 Viele Danke tschön!!! Dachte ich hätte alle Kombinationen durch gehabt. Erst jetzt verstehe ich aber deren Bedeutung! ![]() |
Quattro81
16:02
#9059
Hi, du hast recht. Alle meine Nachbarn Freunde haben eine Leinwand zuhause. ![]() Nur ich nicht. ![]() Ist ja auch eine Frechheit von mir, wenn ich verlange das der Film dann unter 3D im 16:9 Format ist. Ich bin echt zu Blöd. Warum habe ich mir keine Leinwand fürs Schlafzimmer geholt. ![]() [Beitrag von Quattro81 am 03. Jan 2011, 16:09 bearbeitet] |
dirk11
16:13
#9060
Bittesehr! War wohl eher "Hilfe zur Selbsthilfe" ![]() |
dirk11
16:15
#9061
Warum willst Du einen Film in 16:9 haben, wenn er darin nicht produziert wurde?
bluebird2000
16:19
#9062
Hallo... Für Cinemascope bitte dieses Gerät Beschaffen: Philips Cinema 21:9 3D Platinum-Serie dann ist das Problem mit den Horizontalen Balken beseitigt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quattro81
16:21
#9063
Hi, ich möchte doch den Film einfach auf voller Bildschirmgröße in 3D sehen, mehr nicht. Ist das echt zuviel verlangt?? ![]() |
Quattro81
16:25
#9064
Hi, und jetzt mal was ganz anderes. Habe mir eine 500GB Samsung S2 Festplatte geholt. Ist es möglich, einen Teil sagen wir mal 200GB in NTFS oder FAT 32 zu Formatieren (zb.Partition G) und den anderen Teil in dem glaube VFAT Format von Samsung?? (zb.Partition H) ![]() [Beitrag von Quattro81 am 03. Jan 2011, 16:26 bearbeitet] |
NN23
16:35
#9065
Noch nicht gemacht, aber vom lesen her soll es gehen. Einfach am Rechner partitionieren und am TV dann formatieren. Der fragt dann nach der Auswahl der HDD welche Partition der nehmen soll. Lesen kannste das Samsung Filesystem am Rechner aber nicht, Aufgenommene Filme kannst du ausschließlich am TV gucken. [Beitrag von NN23 am 03. Jan 2011, 16:36 bearbeitet] |
dirk11
17:05
#9066
Ja sicher ist das "zu viel verlangt". Das ist genauso, als ob Du Dir einen Mini kaufst und Dich dann beschwerst, dass Deine Jugendfussballmannschaft nicht bequem sitzen kann. Sorry, aber das ist sogar sau-dämlich, zu verlangen, dass Cinemascope-Filme im Seitenverhältnis 21:9 "auf voller Bildschirmgröße" ohne Verlust auf einem 16:9-TV dargestellt werden. Dir bleibt aber ja immer noch unbenommen, einfach zu zoomen... ![]() ![]() |
Quattro81
17:15
#9067
Hi Hast schon mal unter 3D versucht zu zoomen?? |
Quattro81
17:24
#9068
![]() [Beitrag von Quattro81 am 03. Jan 2011, 17:31 bearbeitet] |
dirk11
17:31
#9069
Wozu, ich habe ja nicht so blödsinnige Ideen!? |
Quattro81
17:34
#9070
Ich frage mich wirklich was daran blödsinnig ist?? Du hast das doch mit dem Zoom ins Spiel gebracht. ![]() |
Quattro81
17:39
#9071
In der FAQ steht ja drinn das der C7790 zb.SmardTV CI+ Modul oder das Unicam Modul lesen kann. Nur ist es ja so, das wenn man Sky mit dem Sky CI+Modul am 7790 betreibt keine Aufnahme funktion möglich ist.Nur Timeshift. Ist das korrekt?? Weil dann werde ich meinen Sky Vertrag Stornieren. Gruss |
dirk11
17:53
#9072
Ich komme ja auch nicht auf so merkwürdige Ideen, das ich vom Film die Hälfte verpasse, nur weil sie nicht dargestellt wird... |
phoenix0870
20:36
#9073
So ein Blödsinn ist das gar nicht! Wie viele schon mitbekommen haben, hat der 50ér starke Probleme mit dem Nachleuchten. Da bei 3D das Bild viel heller dargestellt wird, wird dieser Effekt noch verstärkt. Deshalb ist es absolut nachvollziehbar, dass jemand den Bildschirm komplett ausgefüllt haben möchte, selbst wenn dabei die Proportionen nicht mehr passen. Zumindest in der Einfahrphase macht das sehr sehr viel Sinn! Außerdem wäre es auch sinnvoll, das Sky 3d-Logo in der Einfahrphase wegzoomen zu können. Aber leider sind die TV´s im 3d-Betrieb ob dieser Funktion beschnitten. Also, nicht immer alles sofort als Blödsinn abtun! MfG Thomas |
Jongeleur
20:40
#9074
@Quattro81 Genau das ist der Fall. Timeshift geht einwandfrei, Aufnehmen leider nur im Free-TV. |
dirk11
21:47
#9075
Hättet euch eher den preiswerteren C687 kaufen sollen. Ich habe jedenfalls wenig Probleme mit Nachleuchten, und "eingefahren" habe ich das Gerät auch nur durch Benutzen. Das ist ein FERNSEHER, kein Wudu-Gerät.
Das ist die typische Aussage von jemandem, den die Einstellung der Bildparameter nicht interessiert. Das Bild muss nämlich nicht "viel" heller dargestellt werden, sondern nur um so viel heller, um den Helligkeitsverlust durch die Brille wieder auszugleichen.
Sorry nein, aber das ist für mich gar nicht nachvollziehbar. Ich gucke doch nicht mit flaschen Proportionen, gequetschten oder gestreckten Personen, nur weil ich das Gerät schonen will, was dafür da ist! |
Quattro81
21:51
#9076
Tja falls einer der mich versteht. ![]() |
Glomby
23:15
#9077
Dann hätte er lieber mal nicht so rumgemotzt und Cinemscope als das falsche Format bezeichnet dann würde das ganze auch mehr Sinn machen. Denn bis auf Nachleuchten oder persönlichen Vorlieben macht es nun wirklich keinen Sinn. Wen das Format selbst stört brauch dann einfach eine Leinwand oder einen Cinemascope TV aber gut das das mal gesagt wurde ![]() |
bluebird2000
23:23
#9078
Ja genau... Also ich würde den 63erC77XX und Philips 21:9 3D mit der gleichen Wandhalterung nehmen und bei Bedarf einfach umhängen !!! Spaß muss sein ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 phoenix0870 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700 smarti2 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSimonesimone76
- Gesamtzahl an Themen1.553.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.764
