ordentliches Mikro
Andre_P
#1 erstellt: 07. Dez 2010, 12:48
Hallo zusammen,
ich möchte mir das Erathworks M30 kaufen. Hat jemand schon Erfahrung mit diesem Mikro?
Was muss ich noch beachten? Kann der MPA-102 überhaupt Signale jenseits der 20KHz verarbeiten? Im Datenblatt steht nur der Frequenzgang bis 20KHz, wie sieht’s darüber aus?
Ich Arbeite mit ARTA, der Terratec dmx6 fire und einem ECM-40 kalibriert. Ich möchte Messungen bis 48KHz durchführen. Ich benötige für meine selbstentwickelte Bändchenhochtöner Informationen über das Verhalten in diesen Frequenzbereich.
Ach ja - das ECM-40 kalibriert - steht zum Verauf.
Andre
[Beitrag von Andre_P am 07. Dez 2010, 12:54 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 08. Dez 2010, 09:52
Hi Andre P,
wenn Du über 20 kHz genau messen willst hilft tatsächlich nur ein individuelles Messprotokoll des Herstellers - und das kostet eben. Die Arbeiten mit Eichgittern etc.
RELATIVE Aussagen kannst Du natürlich auch mit einem preiswerteren Mikro machen. Das misst ja über 20 kHz auch noch was - hat da nur eben nicht mehr einen linearen Frequenzgang. Beste Wahl wäre da das BEYERDYNAMIC MM1.
Der MPA-102 hat bei 20 kHz noch keinen nennenswerten Abfall (< 0.2 dB) -> der wird auch bei 40 kHz noch weniger als 3 dB abgefallen sein. Das kannst Du aber auch einfach selbst nachmessen (Phantompower aus und eine Spannung in den XLR-Mic-Eingang rein und am Ausgang die Antwort messen.
Gruß Pico
Andre_P
#3 erstellt: 08. Dez 2010, 10:52
Hallo Pico,
danke. Ich werde dem MPA-102 mal durchmessen.
Kannst du das MM1 so kalibrieren (Freifeld), dass ich bis 30Khz oder sogar bis 48KHz komme? Ich bin bereit dafür auch Geld in die Hand zu nehmen. Das Eratworks M30 kostet bei uns in Deutschland auch ca. 600 EUR!! Oder kannst du mir noch eine alternatives Micro vorschlagen?
Andre
[Beitrag von Andre_P am 08. Dez 2010, 11:02 bearbeitet]
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 09. Dez 2010, 13:53
Hi Andre P.,
Leider nicht. Dazu bräuchte ich ein B&K 1/8" Freifeld-Miro als Referenz, welches ganz sicher bis 40 kHz einen linearen Frequenzgang hat. Ach ja und noch eine Quelle die da noch Pegel macht . . . Das geht mit Hobbymitteln nicht mehr.
Übrigens: B&K bietet einen Mikrofonkalibrator mit verschiedenen Festfrequenze für so etwas an. Kostet ca 8000 €, geht nur bis 16 kHz und hat da eine Genauigkeit von +/- 2 dB. Daran kannst Du vielleicht ermessen WIE utopisch Dein Wunsch ist. So etwas können nur gute Hersteller in ihren Labors und das hat dann eben auch seinen Preis.
Eine preiswertere Alternative zum Earthworks kenne ich auch nicht. Bei B&K oder Microtech Gefell zahlst Du für ein individuell kalibriertes 1/4" Mikros sicher 1500 € - und das läuft dann nicht direkt mit 48 V Phantomspannung.
Gruß Pico
Andre_P
#5 erstellt: 10. Dez 2010, 08:53
Hallo Pico,
dann wird´s wohl ein Earthworks M30. Man erhält vom Hersteller eine Kalibierdatei auf Anfrage dazu.
Hat jemand Interesse an einem ECM-40 inkl. MPA-102 mit Kalibrierdatei?
Andre
[Beitrag von Andre_P am 10. Dez 2010, 08:54 bearbeitet]
tiki
#6 erstellt: 12. Dez 2010, 15:24
Der MV225 von Gefell tut das wohl (ich habe zwei davon), ggf. mit dem Adapter A67, allerdings für die 1/4"-Kapseln, die je nach Bedarf auch bis 100kHz abdecken.
ARTA Messaufbau
TriplePower3 am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  14 Beiträge
ARTA über 20KHz
Andre_P am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  20 Beiträge
Mikro kalibrieren mit ARTA
Andre_P am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  6 Beiträge
Welchen Preamp für ein ECM 40
Fred_vom_Silend_Hill am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  15 Beiträge
Micro richtig kalibriert ?
PK2300 am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  13 Beiträge
Messungen, Soundkarte oder Mikro defekt?
BlauesQ am 29.07.2020  –  Letzte Antwort am 30.07.2020  –  5 Beiträge
Bändchenhochtöner messen - was beachten?
Ezeqiel am 20.03.2023  –  Letzte Antwort am 24.03.2023  –  5 Beiträge
Frequenzgang mit Audyssey-Mikro am PC messen?
HIFIHobby am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
Arta Soundkarte Frequenzgang
paffii am 21.06.2021  –  Letzte Antwort am 21.06.2021  –  3 Beiträge
THD Messung mit ARTA
tubie am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  9 Beiträge
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.376
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
