Bändchenhochtöner messen - was beachten?
Ezeqiel
#1 erstellt: 20. Mrz 2023, 13:17
Ich habe hier ein Pärchen Fountek Neo CD 3.0, das ich demnächst im dann vorgesehenen Gehäuse messen will. Das wird akustische wie auch elektrische (Impedanz) Messungen umfassen.
Der hinten angeflanschte Übertrager sorgt zwar im vorgesehenen Übertragungsbereich für eine verstärkerfreundliche Impedanz, darunter aber geht sie ja bekanntlich gegen 0 Ohm. Darum schaltet man zum Messen in der Regel einen Kondensator seriell davor.
Ich habe die Bändchen-HT gebraucht gekauft. Angeflanscht und angeschlossen an die HTs ist jeweils ein Folienkondensatoren mit 22 µF.
Ich will mich nur vergewissern: ich messe also alles mit dem o.g. Kondensator im Signalweg. Betrachte ich nun den HT inkl. dieses Kondensators als Einheit, als quasi neuen virtuellen HT, der dann in seiner Gänze mit dem zukünftigen Hochpass und möglichen Korrekturschaltungen beschaltet wird?
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 20. Mrz 2023, 13:20 bearbeitet]
S04-Hotspur
#2 erstellt: 20. Mrz 2023, 18:05
Hallo Ezequiel,
auf der Webseite von Audiophonics findet sich der Hinweis, dass der Kondensator vorgeschaltet ist, um eine Beschädigung durch zu hohen Pegel zu vermeiden. Willst Du den Hochtöner ohne Weiche messen, belässt Du den Kondensator sicherheitshalber davor. Aussagekräftiger ist natürlich die Messung mit Weiche im Gehäuse. Da hast Du dann meinetwegen einen Hochpass dritter Ordnung mit 4,7 uF, 0,33 mH und 10 uF für eine Trennfrequenz von 3000 Hertz davor. Dann kommt der 22uF-Kondensator raus. Die steile Filterung sorgt dann für den Überlastungsschutz.
Vor der Messung testest Du ja den Pegel (bei REW "check levels"). Da kannst Du den maximalen Schalldruck einstellen, meinetwegen 95 dB. Der Test sagt Dir dann, ob der Level o.k. ist. So bleibst Du auf der sicheren Seite.
Gruß, Andreas
Ezeqiel
#3 erstellt: 21. Mrz 2023, 12:52
Vielen Dank.
Ich habe die Frage auch hier im diyaudio-Forum gestellt, und zwar diesmal explizit das Simulationsprogramm VituixCAD betreffend, das ich ohnehin verwende.
Netterweise hat u.a. auch der Autor der Software Kimmo Saunisto geantwortet: man kann die Wirkung eines Schutzkondensators im Calculator-Tool herausrechnen lassen. Freundlicherweise, das habe ich eben mal kurz ausprobiert, funktioniert ein solches Processing auch mit mehreren importierten Frequenzgängen gleichzeitig.
Viele Grüße,
Ezeqiel
S04-Hotspur
#4 erstellt: 21. Mrz 2023, 17:58
Das ist mir neu! Wusste ich auch noch nicht. Das gilt für die Messung ohne Weiche.
Nur: Wenn ich den Hochtöner mit der selbst entwickelten (oder einer aus einem Fertigbausatz) Weiche messen will, muss ich den Kondensator ja rausnehmen. Anders geht es doch nicht - oder?
Gruß, Andreas
Ezeqiel
#5 erstellt: 24. Mrz 2023, 12:01
Ja, genau. Wenn der HT bereits beschaltet ist, dann ist der "gefährliche" Bereich ja bereits rausgefiltert, da ist dieser Schutzkondensator dann unnötig.
Was ich über dieses Feature in VituixCAD noch vergessen habe zu erwähnen: der Impedanzgang muss dafür ohne den Schutzkondensator gemessen werden, aber das ist wegen des für die Messung nötigen Referenzwiderstandes wohl auch nicht problematisch.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 24. Mrz 2023, 12:03 bearbeitet]
Bändchenhochtöner: welcher Kondensator Wert?
jugmusik am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  11 Beiträge
Literatur Messen
ziGi am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  3 Beiträge
Kernspule messen
bassgott am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  8 Beiträge
Ultraschall messen
breitband-fan am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  5 Beiträge
Parameter messen lassen?
Magnat-Fan am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Frequenzgang messen für Anfänger
franky-hh am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  3 Beiträge
Problem beim Messen
Sebastian1988 am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  9 Beiträge
TSP zu Fuss messen
Lobbe am 09.06.2022  –  Letzte Antwort am 15.04.2023  –  23 Beiträge
Verstärkerleistung,bzw.Spannung messen
tcherbla am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  8 Beiträge
Frequenzgang JBL 4530 messen
ev am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
2023
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.951
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
