| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Bassreflexkanal außer Mittelachse wozu? | |
Bassreflexkanal außer Mittelachse wozu?+A -A |
klausentreiben
erstellt: 01. Jan 2023, 19:15
Hallo 🙋♂️ Ob der Reflexkanal nach hinten oder vorne gehört wurde schon oft diskutiert. Weiss jemand den Grund warum M man Bassreflex Öffnungen hin und wieder außer der Mittelachse setzt. Obwohl HT und TMT auf Achse sitzen. Ich baue gerade eine Kompaktbox, mit Innenbreite 14,5mm und Innenhöhe 2,8 cm. Die reflexöffnung muss vorne sein. Zunächst dachte ich außermittig angebracht kann man die Öffnung Richtung Wand variieren, um den Bassbereich etwas zu steuern. Da die Boxen weg vom Boden sind wäre das die einzige Möglichkeit. Bei den kleinen Abmessungen geht es aber nur um ca. 2 bzw. 14 cm Abstand zur Wand. Fällt wahrscheinlich nicht ins Gewicht. Im Innern des Gehäuses wird es wahrscheinlich schon einen Unterschied machen, wenn der Reflexkanal in die unterste linke Ecke wandert, und so die Modi der Innenbox in Höhe und Breite eine Druckverstärkung erfahren. Während mittig immerhin die Seitenlage auf eine frequenzschnelle gerät. Sind evtl. Auch die Abstrahlung von Mitteltonmüll unterschiedlich zu bedenken, wobei es auch nur um sehr ähnlich kleine Abmessungen geht. Das Gehäuse hat innen ein nettovolumen von 6 Liter, das Cassis hat eine Resonanzfrequenz von 70Hz und das Gehäuse soll auf 65 Hz abgestimmt werden. Dabei wird es stark bedämpft. Ob das Reflexrohr nun mittig oder außermittiges liegt ändert bei den kleinem Gehäuse nach Box SIM nichts an der Kanallänge, welche bei 4,9cm liegt. Das Reflexrohr hat innen 3,2cm Durchmesser. Würdet ihr generell innen einen Abstand von min. 2 cm zur Seitenwand und Boden lassen? |
klausentreiben
erstellt: 01. Jan 2023, 19:17
Edit die Höhe innen liegt bei 28cm |
klausentreiben
erstellt: 01. Jan 2023, 23:04
klausentreiben
erstellt: 05. Jan 2023, 14:03
Habe mich für außer Mitte entschieden, um den Bassbereich zur Wand etwas steuern zu können. Zudem be nötige ich mittig etwas Platz für die Platine und das Terminal. Es geht bei einer Bautiefe von nur 130mm innen etwas beengter zu. Werde in 2 Wochen. Als das Ergebnis unter eigene Projekte posten. |
Volumenberechnung bei verschlossenem BR-Kanal Ezeqiel am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 3 Beiträge |
Arta mit DEQ 2496 kalibrieren? uhcub am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 3 Beiträge |
ECM8000 + Fiio E17 Alpen ? Asha'man am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 3 Beiträge |
Load and Sum, Frage an die ARTA Experten 4711Catweasle am 30.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 6 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse mit Hornresp simulieren iHack am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 11 Beiträge |
Spulen identifizieren Zauberlehrling am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 7 Beiträge |
DLSA / DLSA PRO - Info P.Krips am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Schaumstoff als Dämmaterial - very typical 4 very british ? Wuhduh am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Informationsbeschaffung? Wie baue ich mir einen Lautsprecher? el_carino am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 8 Beiträge |
Welchen Preamp für ein ECM 40 Fred_vom_Silend_Hill am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 15 Beiträge |
2023
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
