HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Spulen identifizieren | |
Spulen identifizieren+A -A |
Zauberlehrling
15:05
erstellt: 27. Sep 2012, |
Moin, moin ! Mir sind vor kurzem 2 Weichen von "His Masters Voice/Equar" in die Hände gefallen. Nur leider sind auf den Spulen die elektrischen Werte nicht angegeben. Die Werte auf den Kondensatoren sind alle lesbar, nur auf den Spulen steht leider nichts, außer dem Firman-Logo. Gibt es eine Möglichkeit, die Werte irgndwie rauszufinden ? ![]() |
Der_RiPol-Axel
11:38
erstellt: 28. Sep 2012, |
Hallo Zauberlehrling, =============== grundsätzlich kann man die Bauteilwerte ausmessen, wenn man entsprechende Messgeräte hat. Evtl. hilft auch eine Schaltplananalyse. Falls Du sowas brauchst könnte ich Dir schon helfen, dazu müsstest Du die Weiche aber vorbeibringen oder schicken. |
HiFi-Selbstbau
13:03
erstellt: 01. Okt 2012, |
Hi Zauberkehrling, ausmessen wäre natürlich das beste, dafür muss man aber die Spulen zumindest auf einer Seite auslöten und z.B. ein LRC-Meter haben. Näherungsweise geht es auch mit BoxUtil (s. ![]() - den Drahtdurchmesser - den Innendurchmesser des Spulenkörpers - den Außendurchmesser der äußersten Windung - und die Wickelhöhe eingeben Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 01. Okt 2012, 13:04 bearbeitet] |
Doc_Tinnitus
17:46
erstellt: 15. Okt 2012, |
"Berechnen" aus Vermessungsdaten...? Ja, ist aber eher eine Art "Messeisen", bei dem dann die Spulenwerte schnell auch mal "Verhandlungssache" werden. Günstiges LCR-Meter ist da besser. Beim "Blauen Claus" findest Du da schon bezahlbares. Ich habe auch so ein Brot-und-Butter-LCR-Meter für eine handvoll €: Die Messwerte sind hinreichend genau, um den enstpr. Weichenzweig hins. Uebernahme-FQ etc. bestimmen zu können, da die Cs ja bekannt sind. |
HiFi-Selbstbau
14:02
erstellt: 16. Okt 2012, |
Hi Doc_Tinnitus, wenn man den Drahtdurchmesser kennt ist das recht genau (+/-1/2 E12-er Stufe Toleranz) . . . Und ja, ein LRC-Meter ist besser wie ich ja auch schrobte . . . Gruß Pico |
Doc_Tinnitus
21:25
erstellt: 17. Okt 2012, |
Sicher hast Du recht, braucht aber meiner Erfahrung nach doch ein wenig Übung und auch Kenntnisse über die verwendeten Legierungen, damit es enstpr. genau wird. |
pelowski
22:07
Was denn für Legierungen? ![]() Falls du die Spulendrähte meinst, die sind sinnvollerweise aus Cu. Ja, es gibt auch welche (z.B. in der DDR-BR25) aus Alu. Und sog. High-End Spulen aus Ag oder Cu + Ag (+Au). Das alles hat aber keinen Einfluss auf die Induktivität und ist bei den vom TE gezeigten Spulen ohnehin nicht von Belang. Grüße - Manfred |
Austausch von Spulen: Auf welche Werte achten Pontoppidan am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 13 Beiträge |
Werte von Lautsprecher rausfinden Houkwu am 04.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 7 Beiträge |
Berechnung Reflexrohr grosse Werte snoozie am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 52 Beiträge |
TSP Messung, Arta keine Werte? Marcel1991 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 2 Beiträge |
Die Qxx-Werte. Was steckt dahinter? DjDump am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 6 Beiträge |
Z1khz und Z10khz Werte bei AjHorn swanoop am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 2 Beiträge |
Gleiche Weichenwerte im Trennbereich negativ? 4-Kanal am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 39 Beiträge |
Ermittlung der tatsächlichen TSP-Werte alter Greencones Fred-Peter am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 5 Beiträge |
Keine Anständigen THD-Werte mit Tascam US144-MKii dllwurst am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 6 Beiträge |
qms qes Werte für elektrostatischen LS Klusen am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.396
