| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Geschlossenes Gehäuse mit Hornresp simulieren | |
Geschlossenes Gehäuse mit Hornresp simulieren+A -A |
iHack
erstellt: 12. Mrz 2013, 20:01
Nach der Anleitung muss man bei einem geschlossenen Gehäuse alle S und L-Werte leer lassen (außer S1, das soll ja gleich Sd sein). Wenn ich das mache, kommt aber der Error: S2 = 0,00...
P.Krips
erstellt: 12. Mrz 2013, 20:26
Ach Männe,
Dann nimmst du da die Fläche von Atc, konisches Horn, Länge 0,1 oder so.... Gruß Peter Krips |
iHack
erstellt: 12. Mrz 2013, 20:54
Dann sagt er "L12 = 0,00" (das kann ich auch nicht ändern): ![]() Edit: Stimmt das ungefähr so? ![]() Sind die Ergebnisse von Hornresp eigentlich genauer bzw. realistischer als die von BoxSim/WinISD? [Beitrag von iHack am 12. Mrz 2013, 21:07 bearbeitet] |
P.Krips
erstellt: 12. Mrz 2013, 21:19
Hallo, seufz..
Atc musst du schon größer machen als Sd oder soll der Treiber durch ein 0,1 cm großes Loch pfeifen ? dann machst du S2 = Atc, gibst bei L12 0,1 ein und klickst links direkt auf L12, bis da Kon erscheint, dann simulieren. Und mach Fr = 0,0
Hornresp ist auch genau, bei Boxsim kannst du dir aber auch das Schalldruckverhalten mit Schallwandeinfluss ansehen, was Hornresp nicht macht. Gruß Peter Krips |
iHack
erstellt: 12. Mrz 2013, 21:32
P.Krips
erstellt: 12. Mrz 2013, 22:28
du musst dir sogar noch mehr sorgen machen, im Moment hast du nur die Membranvorderseite simuliert Wenn du im Fenster SPL-Response bist, musst du im Menue "Tools" Combined Response aufrufen, erst dann wird Vorder- und Rückseite gemeinsam simuliert. Wenn du das dann gemacht hast, darfst du dich wundern... Gruß Peter Krips |
iHack
erstellt: 12. Mrz 2013, 22:43
Was ist bei einem doppelt ventilierten Gehäuse der Hornmund? Für die Combined Response brauch ich die Path Length. |
iHack
erstellt: 13. Mrz 2013, 17:14
Keiner eine Idee? |
P.Krips
erstellt: 13. Mrz 2013, 18:07
Hallo, warum liest du nicht, was in dem Combined Response Fenster über dem Eingabefeld steht ? Bei einem doppelt ventilierten Bandpass hat man wohl üblicherweise die Öffnungen in der gleichen Wand der Box, also ist die hier einzutragende Entfernungsdifferenz zum Listener 0 (NULL) Gruß Peter Krips [Beitrag von P.Krips am 13. Mrz 2013, 18:08 bearbeitet] |
iHack
erstellt: 13. Mrz 2013, 18:12
Danke Hab halt nicht gewusst was der Hornmund ist...Hm dann kommt ein ganz seltsamer Frequenzgang raus wenn ich 0 als Path Length nehme... [Beitrag von iHack am 13. Mrz 2013, 18:13 bearbeitet] |
P.Krips
erstellt: 13. Mrz 2013, 20:17
Hallo, ist auch kein Wunder, du hast es nämlich geschafft, beide ventilierten Gehäuseteile auf nahezu die gleiche Tuningfrequenz abzustimmen. Dann arbeiten sie gegenphasig und löschen sich aus. Gruß Peter Krips |
TML Simulation mit Hornresp iHack am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 2 Beiträge |
Hornresp - Bedämpfung bizarre am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 11 Beiträge |
Hornresp Chassis positionieren iHack am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 7 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse = weniger Dynamik? FostexFan2 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 12 Beiträge |
[How-To]_Simulationsfrequenzgänge aus Hornresp nach REW exportieren lonelybabe69 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 2 Beiträge |
Lautsprecherentwicklung 2023 MrTurner am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 4 Beiträge |
Bassreflex anhand Gehäuse berechnen paffii am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 28.07.2021 – 21 Beiträge |
Transmission Line vs. Bassreflex echoplex am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 7 Beiträge |
Tablet PC mit Android für Lautsprecherbau nutzen? sebi1000 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 4 Beiträge |
Original Gehäuse flacher bauen *alukiter* am 19.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
