Ein Lautsprecher an zwei Kanäle für höhere Lautstärke
lauterFLO
#1 erstellt: 27. Mrz 2015, 12:57
Moin,
ich betreibe einen JBL Control One über einen TDA7297. Damit alles von der Musik "ankommt," habe ich die beiden Kanäle direkt hinter der Klinkenbuchse mithilfe von Widerständen zusammengeschlossen, sodass nur einer der beiden Kanäle den Lautsprecher betreibt. Der Andere bekommt kein Signal mehr.
Es wäre jedoch kein Problem, das rückgängig zu machen.
Die Idee habe ich hierher: http://www.hifi-forum.de/viewthread-83-636.html
Es funktioniert einwandfrei. Nur könnte es etwas lauter sein!
Daher meine Frage: Ist es möglich, den Lautsprecher an beide Output Kanäle zu schließen, sodass er lauter wird??
grasso
#2 erstellt: 28. Mrz 2015, 23:50
Hallo!
Ne, eine Endstufe fuer eine Box ist schon richtig. Um das Signal weiter zu verstaerken, solltest du auf der Kleinsignalseite weiterarbeiten -- dort hast du ja auch schon die Summation Stereo-zu-Mono mittels zweier Widerstaende vorgenommen. Also ist das eigentlich das falsche Forum, sollte nicht "Lautsprecher" sondern "Elektronik" sein.
Dennoch kurz und knapp: Du kannst einen Kleinsignalverstaerker zum Beispiel mit einem halben Operationsverstaerker NE5532 bauen oder die Gegenkopplung des Endstufen-ICs verringern, sodass du auf +6 dB (doppelte Amplitude) kommst, sodass der Spannungsverlust durch den Summierer ausgeglichen wird. Das ist nicht ganz trivial, weil eben nicht mehr bloss passiv sondern aktiv, aber schon dein passiver Spannungsteiler ist nicht voellig trivial: Wie hoch hast du denn die Widerstandswerte gewaehlt? Ueblich sind 10 Kiloohm.
Uli
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 29. Mrz 2015, 01:22
grasso (Beitrag #2) schrieb:
... oder die Gegenkopplung des Endstufen-ICs verringern, sodass du auf +6 dB (doppelte Amplitude) kommst,...
...das ist hier (TDA7297) leider nicht möglich, da Verstärkung intern festgelegt auf 32 dB (= 40-fach).
Warum das aber nicht reicht ist mir nicht klar... (Eingangsempfindlichkeit ca. 300 mV für max. Output) (*)
Nutzung der Maximalleistung zweier Endstufenkanäle für 1 LS geschieht im PA-Bereich üblicherweise per Brückenschaltung. Aber leider im Fall des TDA 7297 ist dies nicht möglich, da schon jeder einzelne Kanal mit dieser Schaltung arbeitet, und das Verfahren nicht doppelt angewendet werden kann.
Die Variante Parallelschaltung von 2 Endstufen ist tricky und für Einsteiger nicht zu empfehlen. Sie bringt auch nichts hinsichtlich Verstärkung oder Maximalleistung im Fall der JBL Control One (6 - 8 Ohm).
Fazit:
Wenn aus dem Quellgerät nicht mehr Pegel rauszuholen ist, muss wirklich ein zusätzlicher Preamp (z.N. mit NE 5532) zwischengeschaltet werden. Es gibt auch fertige Lösungen...
Gruss,
Michael
(*) = der Pegelverlust über z.B. 2x 4.7 kOhm der Monoschaltung ist bei 30 kOhm Eingangsimpedanz minimal.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 29. Mrz 2015, 01:23 bearbeitet]
lauterFLO
#4 erstellt: 29. Mrz 2015, 01:40
Moin,
Ich werde es jetzt dabei belassen. Hätte ja sein können, dass es eine einfachere Lösung gibt.
Trotzdem vielen Dank für die Antworten!!
Flo
Lautstärke-Regelung: 12 Kanäle symmetrisch
althuriak am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  46 Beiträge
Höhere Ausgangsspannung am L. Ausgang
Jan47 am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  8 Beiträge
Verstärker für höhere Impedanz umbauen
FallenAngel am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  35 Beiträge
Lautstärke Poti gesucht
MrCool1 am 11.06.2023  –  Letzte Antwort am 11.06.2023  –  3 Beiträge
Kanäle brücken oder nicht
Pflaumensaft am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  9 Beiträge
Höhere Spannung nach Gleichrichter
Jonny_der_Depp am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  14 Beiträge
Lautstärke der Lautsprecher einzel steuern
nino14 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  5 Beiträge
Ein Trafo - 2 (möglichst) gut getrennte Kanäle
highendedi am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  21 Beiträge
Maximale Lautstärke
paboxer am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  4 Beiträge
Vorstufe für sehr viele Kanäle
Aysterhay am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.437
