Höhere Ausgangsspannung am L. Ausgang
Jan47
#1 erstellt: 04. Mai 2015, 21:24
hallo
ich brauche an meinem Lautsprecher Ausgang im Verstärker höhere Spannung, gibt es möglichkeit mit zusatz Schaltung das zu erhöhen?.
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 04. Mai 2015, 21:39
Weiter aufdrehen?
Lautsprecher mit höherem Widerstand?
Für was brauchst du die Spannung?
Jan47
#3 erstellt: 04. Mai 2015, 21:48
also es hilft nichts weiter aufdrehen, ich brauche die Spannung weil ich an stelle vom Lautsprecher einen umgebauten Elektro Grammophon Tonabnehmer anschliessen will und den als aufnahme ( also Vinyl Cutter ) nutzen möchte. Habe versucht den am Lautsprecher Ausgang zu anschliessen aber der Stechel bewegt sich nicht. Dann habe ich eine Wechselspannung vom 28V an den Tonabnehmer angeschlossen und der Anker ( Stechel ) bewegte sich. also ich brauche auf jeden Fall höhere Spannung. Verstärker mit mehr Leistung z.B. 200W liefern höhere Spannung?
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 04. Mai 2015, 22:07
Such dir mal einen Trafo, der aus den 220V Netzspannung ca. 1/4 macht, also um die 48-60V.
Den schließt du dann mit der sekundär-Seite an deinen Verstärker an.
Miss aber vorher mal den Ohmschen Widerstand. Ist der unter 4 Ohm (was durchaus sein kann) ist das nicht sonderlich gut für den Verstärker.
Der Trafo arbeitet dann "anders rum". Er macht aus der zu kleinen Spannung deines Verstärkers eine größere (hier um den Faktor 4).
Das ist zwar ziemlich gepfuscht, sollte aber funktionieren.
Alles natürlich auf eigene Gefahr.
tede
#5 erstellt: 05. Mai 2015, 14:45
ein Verstärker der 200W an 4 Ohm Dauerleistung liefert, kommt auch auf 28V Ausgangsspannung,
alternativ einen kleinen ELA-Verstärker mit 100V Ausgangsübertrager, Leistung wird ja nicht benötigt.
Thomas
Jan47
#6 erstellt: 05. Mai 2015, 18:06
Habe so wie Du beschrieben hast ausprobiert es ist schon viell besser weil es in der Schalldose die Musik zu hören ist, werde noch ein wenig verschiedene Möglichkeiten ausprobieren.
Danke für die Hilfe
gruß
Jan47
#7 erstellt: 05. Mai 2015, 18:20
tede (Beitrag #5) schrieb:
Thomas
Hallo Thomas,
danke für deine Zeilen, könnte ich am Lautsprecher Ausgang einen Ubertrager, 100V Line Transformer anschliessen? hätte das was genutzt für meine Aufgaben?
jan
tede
#8 erstellt: 06. Mai 2015, 05:49
wenn du z.B. bei dem:
http://www.thomann.d...WxrMUCFSHItAodFWAA0g
die 4 Ohm-Wicklung an einen Verstärkerausgang anschließt und die
Ausgangsspannung des Verstärkers auf ca. 3,5V ( = 3W@4R) einstellst,
kommst du an der 3W Wicklung auf ca. 100V
Wie weit macht das denn der Tonab-aufnehmer mit ?
Nette (Retro) Idee, "selbstgeritzte Schallplatte"
Thomas
Probleme Passiv Preamp / Ausgangsspannung
roccodemauro am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  12 Beiträge
TDA 1562Q Ausgangsspannung
MaRtInW2 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  13 Beiträge
Probleme mit Ausgangsspannung des TDA1562Q
e-sonar am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  26 Beiträge
Welche Ausgangsspannung sollte ein universeller Kopfhörerverstärker haben?
Keksstein am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  17 Beiträge
Ausgangsspannung Pre Out zu gering?
Audiohari am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  2 Beiträge
Höhere Spannung nach Gleichrichter
Jonny_der_Depp am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  14 Beiträge
Verstärker für höhere Impedanz umbauen
FallenAngel am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  35 Beiträge
Led am L-Regler defekt
Birthcontrol am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  5 Beiträge
elektromechanisches Bauteil für mp3 player Ausgang
BASSINVADER am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  30 Beiträge
Spannungsanzeige für Lautsprecher-Ausgang
AC-SB am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedvikinger53
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.662
