Vorstufe für sehr viele Kanäle
Aysterhay
#1 erstellt: 22. Mai 2010, 10:28
Hallo!
Wie der Threadname schon verrät, ich suche eine Vorstufe für viele Kanäle, deutlich mehr als 16, eher in Richtung 30(Heimkino Vollaktiv )
Das hier kenn ich, aber die geht nur bis 16 Kanäle. Würde mir zur Zeit auch reichen, aber ich will zukunftssicher sein.
die Vorstufe soll eigentlich nur alle Kanäle gleichzeitig lauter und leiser stellen können, indivuduelle Regelung kann ich ja auch an den Endstufen Machen. Quellen-Auswahl oder so will ich auch nicht, einfach nur 30Kanäle rein - Lautstärkeregelung - 30Kanäle raus.
Ich bin dummerweise auch nich so der Elektronik-Pro Ich kann schon löten und habe Basiswissen, aber selber eine Vorstufe entwickeln wie im oben genannten Thread ist definitiv nicht drinn.
Also was vorgekautes.
Ich hab auch irgendwo was gelesen, da wurden Motorfader vorgeschlagen die dann über einen Master-Fader geregelt werden sollten.
naja, kann mir jemand helfen?
Gruß,
Paul
[Beitrag von Aysterhay am 22. Mai 2010, 10:47 bearbeitet]
Kay*
#2 erstellt: 22. Mai 2010, 16:01
ganz einfach
baue 2-Kanal-Module mit dem PGA + Steuerung, beliebig viele.
Die Tasten kannste dann über eine Dioden-Matrix so verschalten,
dass die zwei Kanäle einzeln und alle Kanäle zusammen
bedient werden.
Aysterhay
#3 erstellt: 22. Mai 2010, 17:56
Hört sich gut an, danke
Glaubst du das das so auch mit der IR Fernbedienung funktionieren wird?
Und noch eine Frage: Warum sagst du ich soll ganz viele 2Kanal-module verwenden? Warum nicht 2x 16 oder so?
Gruß,
Paul
Kay*
#4 erstellt: 22. Mai 2010, 22:58
weil eine Menü-Struktur keine Möglichkeit einer Diodenmatrix
bietet
sofern jeder einzelne Kanal seperat bedient werden soll,
wird's mit Sicherheit problematisch
Aysterhay
#5 erstellt: 22. Mai 2010, 23:13
Das brauch ich ja eben nicht, die Einzellautstärke kann ich ja auch direkt an den Endstufen einstellen, oder nicht?
Ich muss bloß alle Kanäle auf einmal regeln können. Nicht dass ich wegen jeder kleinen Lautstärkeregelung an zig Endstufen rumdrehen muss
Gruß,
Paul
rebel4life
#6 erstellt: 23. Mai 2010, 07:41
Da wären digitale Potentiometer ne Idee, die Verbedienung würde ich per ATmega und RC5 Standard realisieren, Maxim hat ganz nette digitale Potentiometer, bei Texas Instruments müsstest du auch welche finden (Samples *hust*).
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/1828
Dann würde ich etwas ala LM324 oder vieleicht für jeden Kanal nen NE5534 bzw. dessen "größere" Geschwister nehmen.
Damit du 30 Ausgänge beim µC bekommst würde ich vieleicht ein Schieberegister einsetzen, du musst ja letztendlich nur binär den Widerstand ausgeben, den du haben willst. Hast dadurch natürlich Stufen drinnen.
Motor-Fader ist auch ne Idee, aber da kostet einer von ALPS mal 19€...
MFG Johannes
Aysterhay
#7 erstellt: 23. Mai 2010, 13:00
argh das wird ja wieder kompliziert
Das hört sich so an als ob das für einen der grad mal löten kann und weiß was ein Widerstand ist nicht selbst realisierbar wäre.
Ich glaub ich schau mir doch mal das Ding mit dem PGA2311 an.
Aber danke für die Aufklärung
Gruß,
Paul
rebel4life
#8 erstellt: 23. Mai 2010, 14:23
Ich würde das aber ätzen und dann gleich SMD, kein Bock auf Bohrungen.
Da löt ich lieber SMD.
Bei so nem Projekt könntest du aber was lernen, wobei das von dir verlinkte auch nicht schlecht ist.
MFG Johannes
Aysterhay
#9 erstellt: 23. Mai 2010, 18:09
Das Problem ist nur, dass ich bei deinem Vorschlag selbst was entwerfen müsste, was Monate an Lernzeit verschlingen würde, weil ich wie gesagt so weit mit meinen Elektronikkentnissen noch nicht bin
Bei dem PGA Bauvorschlag von Stampede is alles vorgekaut, da muss ich nur nachbauen und lern vielleicht sogar trotzdem noch ein bisschen was
Sind SMD nicht diese Mini-Bauteile auf den PC-PLatinen? Da wird man ja verrückt wenn man solches Futzelzeugs da löten muss. Geht das überhaut mit normalen Lötkolben?
Gruß,
Paul
rebel4life
#10 erstellt: 23. Mai 2010, 19:04
Klar, mit meinem WS81 löt ich bis auf BGAs so gut wie jedes SMD Bauteil ein - PADs verzinnen, IC drauf, ausrichten, über Kreuz äußerste Pins anlöten, dann Flussmittel über die Pins, etwas Lot auf die Spitze und mit konstanter Geschwindigkeit über die Pins ziehen. Ohne Übung aber nicht zu empfehlen.
MFG Johannes
Aysterhay
#11 erstellt: 23. Mai 2010, 19:47
rebel4life schrieb:
Klar, mit meinem WS81 löt ich bis auf BGAs so gut wie jedes SMD Bauteil ein - PADs verzinnen, IC drauf, ausrichten, über Kreuz äußerste Pins anlöten, dann Flussmittel über die Pins, etwas Lot auf die Spitze und mit konstanter Geschwindigkeit über die Pins ziehen. Ohne Übung aber nicht zu empfehlen. ;)
rebel4life
#12 erstellt: 23. Mai 2010, 20:21
Ist auch keine Kunst nachdem man nen Lötkurs Klasse 3 hatte (miltärische und medizinische Geräte).
Ist bei meiner Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme beim Bund dabei.
Ansonsten würde die einiges kosten.
MFG Johannes
Passive Vorstufe: Viele Fragen
Lotion am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  51 Beiträge
Vorstufe für Miniverstärker
luvn am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  2 Beiträge
Vorstufe bauen
D1675 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  13 Beiträge
Lautstärkeregelung für 24 getrennte Kanäle
sobisch am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  6 Beiträge
Vorstufe für Endstufe Schneider?
tula am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
"Vorstufe" für DCX2496
Joachim10 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  10 Beiträge
Welche potis für Vorstufe
b.wimmer am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  13 Beiträge
Vorstufe für Aktivlautsprecher notwendig?
Dirt-Flame am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  4 Beiträge
Bausatz Vorstufe
nolie am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 19.04.2015  –  2 Beiträge
Einfache Vorstufe?
P.W.K._Fan am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.335
