| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Arta Messbox | |
Arta Messbox+A -A |
castorpollux
erstellt: 09. Sep 2006, 11:27
Hallo miteinander, ich habe mir grade die Arta Messbox nach Anleitung zusammengeschustert und auch gleich mal versucht, zu testen, eine einfache impedanzmessung sollte doch ohne weiteres drin sein, dachte ich mir. aber die messergebnisse liegen, sofern die schalter "richtig" gesetzt sind, irgendwo im bereich um die 9000 oder 100000 Ohm. Zunächst habe ich an den Schaltern gezweifelt und geprüft. ein bischen irritiert war ich ja schon von der bezeichnung, als ich die bestellung bei reichelt getätigt habe, aber okay: einen schalter habe ich: 1 2 3 4 5 6 dieser verbindet, wenn der schalter in richtung 1 und 2 umgelegt ist, 3-5 und 4-6; in der anderen stellung eben 3-1 und 4-2. sowie einen schalter 1 2 3 4 der hier ist etwas anders, bei schalterstellung über 1 2 werden auch 1-2 verbunden, und in der anderen stellung eben 3-4. also habe ich 6 vom ersten schalter an diesem sowohl auf 2 als auch auf 4 gelegt, in der annahme, das dies die richtige belegung sein müsste. im pdf hat es zwar einen 3-pin schalter, aber wenn der genauso funktioniert wie der 6 pin, den ich habe und das so vorgesehen ist im pdf, dann passt das so. weiters habe ich die verkabelung am zweiten schalter so umgedreht, das z.b. Schalter1-1 auch auf Schalter2-1 verbindet, so bleibt die beschriftung auf der vorderseite gleich und das schaltbild entspricht dem auf seite 3 im pdf. Als nächstes habe ich an der polung der zeneridioten gezweifelt und die mal umgepolt, so dass es nun verschaltet ist wie auf seite 3, nicht auf seite 4 (ist/macht das überhaupt einen unterschied?) Dann habe ich den verstärker und die Soundkarte gewechselt, war vorher an der PA-Endstufe und dem Notebook zum testen... nun am PC mit X-Fi Xtreme Music Soundkarte und Yamaha RX-V396, nichts außergewöhnliches also... Hüüülfäääääää! Hier ein paar Bilder von der Messbox. Die drähte sind leider weis, eine andere litze lag grade nicht herum, aber wie gesagt- hab mich eigentlich an die verdrahtungszeichnung gehalten. ![]() ![]() ![]() ] achja, und hier noch ein scrrenshot von Limp, an der Messbox sind die schalter auf impedance und measurement gestellt. ![]() ![]() Viele Grüße vom irritierten Alex :o) |
castorpollux
erstellt: 09. Sep 2006, 16:56
ARGH! Thema beendet, vielen Dank an alle, die alles gelesen haben und sich dazu gedanken gemacht haben Es lag an der Einstellung der Soundkarte. Die vom Notebook habe ich nciht mehr kontrolliert, an der vom pc musste ich noch line in anstelle von mic auswählen und line in für die wiedergabe abschalten, dann klappts auch mitm nachbarn (nicht, das ich das alles nicht schon 5 mal eingestellt hätte, um mit RMAA zu testen, nein, er schmeisst es jedes mal wieder raus) Viele Grüße, Alex |
cyr1ll
erstellt: 24. Mrz 2007, 22:43
Hallo, habe auch vor mir eine solche Messbox zu bauen allerdings habe ich noch ein paar Fragen dazu: Kann der Spannungsteiler ohne weiteres übernommen werden oder muss der an die jeweilige Soundkarte abgeglichen werden? Gibts das von dir verwendete Gehäuße auch bei Reichelt? |
eltipo
erstellt: 25. Mrz 2007, 19:53
steht in der bauanleitung!
jip |
cyr1ll
erstellt: 25. Mrz 2007, 20:30
habe ich wohl übersehen... trotzdem danke für die Info |
castorpollux
erstellt: 13. Apr 2007, 22:11
Verflixte naht, wieso wandern diese Beiträge bei mir immer aus Eigene Beiträge raus? Das war nu zufall, das ich hier noch mal nachgeschaut hab...Das Gehäuse hab ich von Reichelt, ja ;-) das andere hat markus ja schon beschrieben Grüße, Alex |
King2300
erstellt: 06. Jun 2008, 09:57
Hilfe ich bin zu blöde die Messbox zu bauen! habe mich soweit nach dem Handgemälde durchgehangelt und verstehe nun den "dicken" teil nicht der mit vielen anderen teilen verbunden ist. Was ist das? |
detegg
erstellt: 06. Jun 2008, 10:20
... Link, Bild, Beschreibung? Gruß Detlef |
King2300
erstellt: 06. Jun 2008, 12:26
detegg
erstellt: 06. Jun 2008, 12:55
... jau danke, den Aufbau kenne ich! Was ist ein dicken Teil? Die Bauteile sind doch sogar nummeriert ... |
eltipo
erstellt: 06. Jun 2008, 13:03
köstlich! Aber wieso wird der Thread nicht unter meinen eigenen Beiträgen angezeigt? |
King2300
erstellt: 06. Jun 2008, 13:19
Ganz rechts S-Form geht an L-In und SW1 und Mic soll das etwa nur nen kabel sein? |
detegg
erstellt: 06. Jun 2008, 13:26
... ja, ein abgeschirmtes Kabel |
20Hertz
erstellt: 06. Jun 2008, 13:29
Moin,
Das ist ein geschirmtes Kabel (Coaxialkabel). Man kann z.B. ein Cinch-Kabel verwenden. Grüße Matthias |
King2300
erstellt: 06. Jun 2008, 13:56
ok steinigt mich! danke @All Habe noch reichlich RG59 liegen das wirds wohl tun... |
detegg
erstellt: 06. Jun 2008, 14:29
... ich als erster - mit ein dicken Teil! Detlef |
castorpollux
erstellt: 09. Jun 2008, 11:51
Detegg mit die dicke Ding
Das frage ich mich allerdings auch...aber: themen, die länger als 6 monate untätig in der themenverwaltung sind, werden gelöscht, ich vermute, bei den eigenen beiträge ist die Frist noch kürzer. Bin ja auch selbst schuld ![]() Grüße, Alex |
schrottie
erstellt: 28. Jan 2010, 14:04
Reicht da nicht auch ein simples 2adriges Kabel? |
eltipo
erstellt: 28. Jan 2010, 15:10
da hatte einer Langeweile, wa?
reicht auch, hab ich auch mehrfach verbaut, funzt..... |
schrottie
erstellt: 28. Jan 2010, 15:34
Nix Langeweile. Baue gerade eine Messbox und wollte auf Nummer sicher gehen. |
eltipo
erstellt: 28. Jan 2010, 16:05
Im Zweifel ausprobieren-....was soll passieren? Viel Spass beim Zusammenbau! |
--_Noob_;-_)_--
erstellt: 03. Aug 2010, 15:59
So, meine Messbox ist auch endlich fertig und funzt einwandfrei. Hier mal ein Bild und eine Messung eines 18Sound 6ND430 in der 4Ohm-Version. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich kann jeden nur ermuntern, die Messbox zu bauen. Kosten insg. ca. 40 bis 50 Euro. Einzelteile gibt es alle bei Conrad. Gruß Patrick [Beitrag von --_Noob_;-_)_-- am 05. Aug 2010, 11:03 bearbeitet] |
Impedanzmessung mit LIMP und ARTA-messbox ficus am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
ARTA-Messbox KOMPLETT aufbauen Soundy73 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 110 Beiträge |
ARTA All-In-One Messbox D.Achenbach am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 13 Beiträge |
arta Messbox selberbauen,oder Hobbyhifi holzholgi am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
[ARTA] Messbox für Soundkarten mit integriertem Vorverstärker chaimali am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 9 Beiträge |
ARTA Messaufbau TriplePower3 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 14 Beiträge |
ARTA - trotz mitlesen und Kompendium noch Fragen offen ralube am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 11 Beiträge |
Arta: Distortion in %? AC-SB am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 11 Beiträge |
Impedanzmessung verzerrt Thecookie17 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 58 Beiträge |
ARTA USB Soundkarte welche thonau am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 08.07.2023 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
